日産 サクラ のクチコミ掲示板
このページの先頭へ
サクラ のクチコミ掲示板
(1692件)
モデルの絞り込みモデル別にクチコミを絞り込めます。
モデル(フルモデルチェンジ単位)クチコミ件数投稿する
サクラ 2022年モデル 2780件 新規書き込み 新規書き込み
サクラ(モデル指定なし) 3403件 新規書き込み 新規書き込み
このページのスレッド一覧(全87スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「サクラ」(モデル指定なし)のクチコミ掲示板に
サクラを新規書き込みサクラをヘルプ付 新規書き込み
87
ナイスクチコミ11
USB(AとC)とシガソケの給電について
2022/10/10 17:01(1年以上前)
自動車 > 日産 > サクラ 2022年モデル
クチコミ投稿数:2773件 サクラ 2022年モデルのオーナーサクラ 2022年モデルの満足度5
アンロックした段階(当然まだパワーONしてない)で通電するし、パワーOFFしてドア閉めてロックした後も通電し続けてます。(たぶん5〜10分くらい。15分後に見た時は切れてた)
何でこういう仕様なんでしょうね?
書込番号:24959204
クチコミ投稿数:1915件Goodアンサー獲得:101件
2022/10/10 17:14(1年以上前)
モバイルバッテリー的な使い方ができて便利ですが
書込番号:24959219
1stlogicさん
クチコミ投稿数:711件Goodアンサー獲得:31件
2022/10/10 17:18(1年以上前)
オートACCといって最近多い仕様です
電気をいろいろ使いたい人が増えてますからね
書込番号:24959229
2022/10/10 22:29(1年以上前)
>オートACC
これって『ブレーキ踏まずにパワーON』の状態では?
書込番号:24959723
2022/10/11 19:27(1年以上前)
パワーOFFしてドアロック後、約5分で切れるのを確認しました。
ドアをアンロックした時点で電源ON
ドアロックして5分後に電源OFF
こういう動作するのは、搭載してるコンピュータの起動や終了処理でもしてるんですかね〜。
不思議。
書込番号:24960880
クチコミ投稿数:3100件Goodアンサー獲得:281件 サクラ 2022年モデルの満足度5
2022/10/12 16:50(1年以上前)
>やすゆーさん
このUSBは、「給電用」ではなく日産コネクト機能を持った「ナビへの接続用」です。
もちろん給電機能も付いてますが…。
したがって、
パワーオフ後に、その時点の走行データやバッテリー残量などを日産コネクト経由でサーバーに送っていると考えます。
そしてその間は、USBも生きていて給電も続いており、その時間がパワーオフ後の5分間ではないでしょうか?
(確たる情報ではなく、あくまでも推測です)
書込番号:24962042 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/10/14 10:47(1年以上前)
ふと思ったんですが、NissanConnect契約してなくても通信してるんですかね?
そのうち日産の窓口に聞いてみようかな。
書込番号:24964197
E11toE12さん
クチコミ投稿数:1394件Goodアンサー獲得:90件
2022/10/14 11:08(1年以上前)
>やすゆーさん
サクラのマニュアルに、
>オートACC機能について
>・次の場合、自動でACC状態に切り替わります。
> リモコン(インテリジェントキー)機能でドアを施錠または解錠したとき
> パワースイッチをOFFにしたとき
> ドアを開けたとき
> ドアを閉めたとき
>ACC状態を停止するには
>・次の場合、ACC状態が完全に停止します。
> メーカーオプションナビゲーションシステム装着車は、ACC状態のまま
>  ナビゲーションの操作を行わずに約13分間経過したとき
> EVシステム停止後、リモコン(インテリジェントキー)機能で施錠してから
>  約3分間経過したとき
>(アドバイス)
> ディーラーオプションのナビゲーションシステムを取り付けた場合は、
>  パワースイッチをOFFにするとナビゲーションシステムもOFFになります。
とありますので、ナビへの通電はMOPナビならNissanConnectの契約あるなしに
かかわらず、「何らかの理由で」パワーON前、パワーOFF後3分間程度行っている
のでしょうね。多分、NissanConnectで利用するためでしょうが、機能としては
オートACCとして機能している、ということでしょう。
書込番号:24964214
2022/10/14 14:00(1年以上前)
>E11toE12さん
情報ありがとうございます。
取説にあったんですね。
不勉強でした。
ブレーキ踏まずパワーONの通電状態:オートACC(時間制限なし)
  その他の通電状態          :オートACC(時間制限あり)
こんな感じに考えておけば良いのかな。
書込番号:24964413
ナイスクチコミ60
自宅での充電は何パーセントまで?
2022/10/07 21:19(1年以上前)
クチコミ投稿数:20件
納車からはや1ヶ月が過ぎ毎日快調に走っています。サクラ、セカンドカーには最高ですね。
自宅での充電についてお聞きしたいのですが、皆さん毎回満充電までされてますか?
スマホなどでもよくバッテリの寿命の為には満充電をさけて90%位にしてた方がいいとの話を聞きますが、EVの場合はどうなのでしょう?今のところタイマーで90%位を目安に充電しています。満充電にしないとトータルでの充電回数は増える訳ですしどちらがいいのでしょうか?
書込番号:24955372 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6579件Goodアンサー獲得:166件
2022/10/07 21:40(1年以上前)
>ヨカカゼさん
まぁ90%程度で止めておいた方が寿命に良いことは確かです。
但し、毎日乗るなら100%でもそう大差はありません。
100%でも実際はかなり余裕を持っていますから。
(この点はスマホと少し違います)
90%で十分間に合うなら90%止めがお勧めではあります。
書込番号:24955397
2022/10/07 22:24(1年以上前)
>ヨカカゼさん
充電回数は関係ありません。
0-100%を1回充電しても50%ずつ2回充電しても同じ1回です。
充電回数での劣化は約3000サイクル、サクラの距離で言うと60万キロです。(80%の容量に落ちるまで)
1サイクルは0-100を3000回と言うことで50%ずつなら6000回です。
電池の劣化は主に温度によって劣化していきます。
その為、60万キロまでは中々持ちません(距離で言えば電池搭載量が多い方が寿命が長い)
100%近くなると負荷が増え温度が上がりやすいので90%の方が寿命は長い。
また急発進を繰り返すと電池の温度が上がりやすくなる。
電池は化学反応のために0%近くでは不安定で死亡することもあるので10%以下は極力しない。
100%の状態で長時間駐車は余り良くない
日陰で風通しの良い環境の方が良い。
一般的な電池の特性です
但し、EV車の電池は上下にかなりの余裕を持っています。
書込番号:24955437
麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16245件Goodアンサー獲得:1326件
2022/10/07 22:39(1年以上前)
メーカーはバッテリーの寿命にピリピリしています。
100パーセントがバッテリーに悪いのなら表示的には100ですがそれ未満に抑えていると思います。
私なら100迄放り込みますね。
保証内で悪くなればバッテリー交換してもらえるし、保証外で悪くなりそうなら乗り換えですね。
書込番号:24955455 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
Horicchiさん
クチコミ投稿数:964件Goodアンサー獲得:3件
2022/10/08 00:09(1年以上前)
充電開始時のBattery残量により充電時間が変わるので「満充電優先ON」に設定しています。自宅充電(210V/601Hz)onlyです。
タイマー充電設定画面に「開始時刻」「終了時刻」「満充電優先ON−OFF」の設定があり、麻呂犬さんの言われるように、メーカーは安全係数を見た上で「満充電優先ON−OFF」の項目を設定していると思っています。
・取説P18に普通充電推奨/充電頻度の注意。
・取説P39に”設定時間帯だけでは満充電にならない場合、充電開始時刻を早めて充電を開始します。
また、停止時刻で満充電にならなかった場合、満充電になるまで充電を継続します。
私の場合、
開始時刻=0:10/終了時刻=6:00/満充電優先=ONです。
一時、ブレーカーONの設定ミスによりそうでない場合がありましたが。
‥‥ですので毎回100%充電となっています。
(納車から約2.5ケ月経過。これまでの充電回数=26回。これまでの投稿「自宅充電−2とか−3」に充電data画像を載せています。良かったら見てください)。
書込番号:24955526
2022/10/08 06:40(1年以上前)
>ヨカカゼさん
バッテリーの寿命を心配されているならば、「充電回数」は気にする必要はありません。
e-POWERなどのハイブリッド車の充放電の回数なんて、かなりの数です。
なにせ、バッテリー容量がとても小さいですから、充放電は頻繁に行われています。
EVとは、桁が二つは違うと思います。それでも大丈夫なんですから。
バッテリーの寿命を延ばす=劣化を抑えたいならば、100%充電よりも、90%までの充電の方が有利でしょう。
ネットを探せば、リチウムイオンバッテリーの劣化について、さまざまなな研究の成果を見つけることができます。
結論から言えば
「高いSOCも低いSOCも避けて、放電深度を浅くすること」で、
バッテリー寿命までの総充放電電力量は大きくなります。
「SOC50%前後を使い、DOD(放電深度)を50%くらいに抑える」という運用になります。
もっと具体的に言えば、
「75%くらいまで充電して、25%くらいまで使ったら充電する」なんて使い方です。
ただ
すでに、皆さんが述べられているように、
100%まで充電しても、容量的には余裕を持たせているので、大きな問題は無いと思いますが、
バッテリー残量1桁台まで深く放電することはバッテリーをを痛めると思いますので、避けた方が良いと考えます。
(i phoneもバッテリー残量20%で警告がでますよね)
それと、
100%まで充電すると、バッテリーをある程度消費するまでは、
停止時や減速時に回生ブレーキが効かなくなりますので、電費的には不利なことは明らかです。
参考まで。
書込番号:24955642 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
クチコミ投稿数:4604件Goodアンサー獲得:392件
2022/10/08 08:15(1年以上前)
>ヨカカゼさん
旧リーフではタイマー充電も充電量80%までの設定があったし、車両としても(急速充電も普通充電でも)80%までの設定がありました。
マイナーチェンジでいつしかその設定はなくなっています。
ですからそれほど気にする必要はないのだと思います。
honda eでは満充電を95%までに抑えたりできる設定がありますが、これは自宅が高台などで満充電してしまうと走り始めの回生ブレーキが利かなくなることを抑制する設定のようです。
私はリーフですが、遠出するときのみ満充電しています。
遠出の予定がなく買い物程度なら充電しないか、残量が30%より少ないときは朝の2時間ほどの充電をします。
(朝5時に犬の散歩に出るのでその時にEVコンセントの手元スイッチオン)
我が家も高台にあるので満充電すると最初は回生発電できないのでもったいないのですが、遠出ではたとえ5%でも余裕がある方が良いので満充電しています。
必要ないのにいつも満充電してしまうと少し消費するまで回生発電出来ず、電費が悪くてもったいないです。
書込番号:24955694
クチコミ投稿数:420件Goodアンサー獲得:14件
2022/10/08 16:40(1年以上前)
実際はマージンを取ってるので100%充電で全く問題ありません。災害時の電源として考えても100%充電を心がけていた方がいいでしょう。
3000サイクルと考えて、V2Hで毎日充放電するようなシビア条件でも8年持ちます。
8年保証はその辺りを考えて絶妙の設定かもしれませんね。
書込番号:24956236 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:20件
2022/10/08 19:26(1年以上前)
>ミヤノイさん
充電回数は関係ないとのことでちょっと安心です。
先日どこまで走れるかチャレンジした時に5%位まで減ったことがあって、、こちらの方がダメージありそうですね。これから気をつけます!
>麻呂犬さん
保証に関してなのですが、サクラは8セグ以下まで下がれば9セグ以上に戻します、とのことで新品に替えるわけではないようですねえ。友人はアウトランダーPHEVで8年目にギリギリ保証に引っかかって、新品に交換してもらったらしく、その辺りはちょっと残念。
>Horicchiさん
このあたりの部分は初めて知りました。取説、やはりしっかり読み込まないといけないですね。
>tarokond2001さん
やはり容量が減りすぎることが1番問題なんですね。
実はPHEVのことはちょっと気になりネットでバッテリーの劣化がEVに較べて多いか調べたのですが、何も見つけられず。回数じゃないんですね。
>らぶくんのパパさん
リーフで設定が消えたということは、メーカーも100%充電に自信があるのでしょうね。ちょっと安心です。
実は私も高台に家があり、スタートからすぐにくだり坂なので回生ブレーキ効かないのはちょっと勿体なくて、
>メカドールさん
災害の電源、確かにそうですね。
3000サイクル大丈夫ならうちの使用状況では30年!
まあ、そこまではいかなくてもEVは部品数も少ないことだし、15年くらい乗れたらいいなあ、とちょっと期待してます。もしガソリン車より長く乗れるようなら、ますますEVのメリットが大きくなりますね。
皆さん御教授ありがとうございました。すごく参考になりました。状況にあわせてあまり神経質にならないように満充電でもOKってことで、ストレスなくサクラライフを楽しもうかと思います。
書込番号:24956410 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2773件Goodアンサー獲得:121件 サクラ 2022年モデルのオーナーサクラ 2022年モデルの満足度5
2022/10/08 21:35(1年以上前)
私は気にせず満充電させてます。(まだ自宅充電は2回目だけど)
そんなのメーカーだって解ってるだろうし、だから充電速度の制御もしてるんだから、メーター上100%でも実際の容量100%ではないと思われます。
いわゆるハッピーメーターと同じように。
サクラじゃないですが、ノートe-POWER買った時に、ディーラーから「寿命(バッテリー性能が80%になるまで)は8年程度」と言われたけど、結局6年ほど乗ってもバッテリー性能は90%以上あったようでした。
EVより小容量で細かく充放電するのに。
乗り始めてから5年くらい経ってから気にするので十分かもしれません。
劣化したかどうかは『バッテリー容量計』で判るし。
https://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVIOM/SAKURA_SPECIAL/2206/index.html#!page?ke0j1-a35b4652-10bf-4363-9dab-4d532babb4b6
書込番号:24956556
2022/10/09 08:35(1年以上前)
容量計 12セグ 15万キロ時点
回生発電範囲
>やすゆーさん
バッテリー容量計は12段階で欠けていきます。
そして1セグ欠けるのは容量85%を切ってからなんですね(多分サクラも同じ)
そのためその間はジワジワと容量が低下していきますが12セグのままなので、減りが多いか少ないかはわからないと思います。
写真@
私のリーフは15万キロを超えましたが、まだ12セグあります。(急速充電1394回、普通充電約400回)
容量はすでに85.6%程度なので16万キロを超えたくらいで11セグになるのかなと予想しています。
旧リーフは12.7万キロで11セグになり、14.9万キロで10セグになりました。
それから比べると今のバッテリーは良くなっていると思います。
リーフもサクラも同じバッテリーセルなので私のように過走行しなければ、5年10万キロ程度では12セグのままだと思います。
また、充電率が高いと回生発電範囲か狭くなります。
バッテリー温度などで変わりますが(低温のほうが制限が大きい)、e-Pedalオンでは摩擦ブレーキがカバーするので体感はほとんどないと思います。 e-Pedalオフだとよくわかります。
先程充電率79%で見てみると回生発電は1/2程度の範囲になっていました。
写真A
満充電だと回生発電が0なので充電率100%から80%の範囲だと回生発電は少なくなっていると思います。
サクラはこちらのパワーメーターdの点灯範囲で制限状態わかると思います。
https://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVIOM/SAKURA_SPECIAL/2206/index.html#!page?ke0j1-2855e161-d3ae-4231-89a1-ea902649fbab
いつも満充電状態から短距離しか走らないと電費が悪くなると思います。
書込番号:24956985
ナイスクチコミ45
クチコミ投稿数:109件 サクラ 2022年モデルのオーナーサクラ 2022年モデルの満足度4
納車時に室内で傷等の確認をしている際にルーフサイドの波うち(運転席側)が若干あったのに気づいたのですが、こんなものかなと思い、特に指摘はしませんでした。
その後、日の当たる場所で掃除をしていたろころ、やはり運転席のルーフサイドに波うちのような部分が確認できたので、Facebookなどでお聞きしたところ、マガジンXにデイズで同じような症状の記事があるとのことを教えていただき、本屋でみたところ、本屋の記事ほどでないにしろ、同じような状態でした。
1か月点検の際に確認はしていただこうと思いますが、納車された皆様で同じ症状のかたおられませんでしょうか?
写真を掲載しますが、少しわかりにくいです。建物が写り込んでいる境のところがわずかにひずんでいるのがわかるかなという感じです。50cmくらいにわたり、多少波打っています。歴代乗ってきた車からすると、鋼板が薄い感じもします。
書込番号:24950642
クチコミ投稿数:1120件Goodアンサー獲得:63件
2022/10/04 06:00(1年以上前)
新車ですから、気になりますかね?
軽に限らず、どの車でも良く見れば、チョットした所はあるのでは?
今は、材質も薄く軽くと改良されてますので、チョット触れただけで、場所によってはベコ!ってことも。
明らかに歪んだり、ヘコんだりしてるのであれば別ですが、
多少の光の歪みであれば、許容範囲では無いですか?
心情を害する様な意見で申し訳有りません。
書込番号:24950725 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1401件Goodアンサー獲得:70件
2022/10/04 07:12(1年以上前)
>まつパパさん
気になったことはその場ですぐに言った方がよかったですね
商取引に遠慮は禁物です
納得のいく説明がその場でもらえたかもしれないし、あるいは動いてくれたかもしれない
あと、この虫はカメムシに見えます(触角の模様や足の長さから)
どちらかと言うとこっちの方が気になってしまい、すみません
書込番号:24950757
ナイスクチコミ!10
2022/10/04 07:35(1年以上前)
皆さんが言われるようにこの写真では確かにわからないですね。
皆さんカメムシのほうが気になるようなので(笑)、あらためて写真とってのせます。
一応この部分ということの写真ということで見てください。
書込番号:24950768 スマートフォンサイトからの書き込み
麻呂犬さん
2022/10/04 07:46(1年以上前)
今時はプレス加工の仕上がりが雑?ですね。
但し、鋼板が何を使われているかで難易度が変わりますからなんともカントもです。
おそらくは普通の仕上がり範囲だと思われます。
時期が立ちプレス型を更新するとき修正が入るかもですけど、早期に修正は無理かな。
加えてスレさんの車体の手直しは無理にしない方がいいと思う。
電線等の直線を写し込めば結構よくわかると思います。
書込番号:24950776 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2689件Goodアンサー獲得:54件
2022/10/04 08:36(1年以上前)
>まつパパさん
ディーラーの試乗車、展示車も同じような状況ならば
プレスの問題で、諦めるしかないと思いますが。
>麻呂犬さん
プレス型の更新は、相当先の話しですね。
出来る事は、長期連休中の型の修正くらいでしょうか?
多分、やらないだろうな…。
書込番号:24950817
麻呂犬さん
2022/10/04 09:47(1年以上前)
>肉じゃが美味しいさん
そうですね。
相当先の話…
但し、品質向上の為に早期に対処する場合も有りですよね。
ユーザーの声が決めてかな?
書込番号:24950880 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3067件Goodアンサー獲得:143件
2022/10/04 10:09(1年以上前)
この箇所は鉄板が薄いので、洗車するときい手をついて凹ませた可能性もあります。
書込番号:24950898
2022/10/04 11:48(1年以上前)
たぶん赤丸のあたりが、少し凸凹と波打ってるとかって意味だと思うんですが…。
とりあえず私のサクラは、運転席側も助手席側もそういう変形は少しもなかったです。
書込番号:24950988
redmaruさん
クチコミ投稿数:454件Goodアンサー獲得:39件
2022/10/04 18:53(1年以上前)
1ヶ月点検待たずとも販売店に相談するのが良いかと。(気がついた時点で即相談ですね)
なお再塗装すると弱くなるので、屋根はあまり手を入れない方が良い認識です。クリア塗装の問題であれば、コーティング専門店などで磨いてもらうことで緩和できるかも。とは思いますが(すみませんが)写真から状態がわかりませんでしたので、まずはディーラー行って見解をお聞きするのがよろしいかと思います。
書込番号:24951429 スマートフォンサイトからの書き込み
チビ号さん
クチコミ投稿数:5698件Goodアンサー獲得:133件
2022/10/04 19:31(1年以上前)
ジロー3さん、またお借りします
多少のゆがみは仕方ないとは思いますが、肉眼では見えるけど写真に写りにくい僅かな凹凸は、細めの縞模様みたいな規則正しいモノの反射を利用して可視化はできます。
書込番号:24951482 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1413件Goodアンサー獲得:16件
2022/10/06 21:30(1年以上前)
えーーーーっ、
解決してないのにかいけつですか。
やはり示談したのですか。
結末が知りたいですねえ。
書込番号:24954106 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ36
国のCEV補助金の申請について
2022/09/28 01:35(1年以上前)
国のCEV補助金の申請の終了み時期が9月16日公表時点で:10月下旬〜末目処と記載がありますが。ディーラーからは10月3日にメーカー工場を出荷予定と聞いています。メーカー工場出荷から、自動車検査証発行まではどのくらいかかるものなのでしょうか。また10月下旬頃を10月21日と仮定して、その日付までに申請の受付は可能でしょうか?
ギリギリ滑り込みセーフかなという気もしますが、ご意見を頂ければと思います。
書込番号:24942639 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:228件Goodアンサー獲得:2件 サクラ 2022年モデルのオーナーサクラ 2022年モデルの満足度4
2022/09/28 02:15(1年以上前)
>わにあんさん
もう、忘れてしまいましたが、出荷される頃には(自動車の)登録申請できるんじゃなかったかな。
自分で登録申請するわけではないので、ディーラーに聞くしかないですね。
私の場合は、可能な限り早く検査済証を取って(登録して)補助金の申請もディーラーでやってくれました。
ご自分で補助金申請をするなら、今のうちに申請方法を確認しておくのがいいですね。
いずれにせよ、ディーラーに最短でやる(登録する)ように言っておくことが効果があると思います。
こればっかりは、そのときにならないと(あるいは締め切られたときでないと)わからないんじゃないでしょうか。
こんなところで聞いても確かな答えは全く期待できません。
書込番号:24942656
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:51540件Goodアンサー獲得:15445件 鳥撮
2022/09/28 06:18(1年以上前)
わにあんさん
登録(車検証発行)は車自体が無くても車体番号が分かれば、登録出来るはずです。
この車体番号は10月3日工場出荷予定なら、現時点でも分かるはずです。
という事で今直ぐ登録して補助金申請が出来るかディーラーの営業担当者にご確認下さい。
書込番号:24942713
Goodアンサーナイスクチコミ!8
クチコミ投稿数:5754件Goodアンサー獲得:156件
2022/09/28 07:14(1年以上前)
補助金目的なら買わないほうが良かったのかも・・・
書込番号:24942748
ナイスクチコミ!14
クチコミ投稿数:3894件Goodアンサー獲得:401件
2022/09/28 16:35(1年以上前)
次世代自動車センターに郵送すれば、HP上には2日後くらいで審査中の画面で確認できます。
サクラは軽自動車協会での登録になるんで陸運局より簡単だし、3日水島工場出庫なら10日までには登録できるでしょう。
速攻で必要書類送付して送れば間に合うんじゃない?
次世代が残り補助金公開してないけど、蓋をあければ11月中まで枯渇せず持つんじゃない?
多くの申請がサクラ系だと思うんですEVは、あとPHEVだけだから大丈夫なような気もするけど、担当さん含めて頑張ってください。
書込番号:24943266
2022/09/28 22:40(1年以上前)
yukamayuhiroさん
皆さま
ありがとう御座いました。ディーラーの営業担当に確認をし10月5日迄に車検証の登録は可能と言う事でした。ですので、ギリギリ申請自体は間に合いそうです。
国のCEV補助金で55万円
東京都から再エネ100%電力メニュー契約で60万円
地方自治体の補助制度で10万円
計125万円引きで購入出来そうです。
書込番号:24943743 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ216
返信36
注文キャンセルについて
2022/09/18 10:20(1年以上前)
自動車 > 日産 > サクラ
スレ主 麺作りさん
クチコミ投稿数:35件
6月下旬に注文をしましたが、販売店の対応に不満があり、キャンセルをしたいと思ってます。
現車の車検前のタイミングで現在の車を売却し、もしサクラが納車されるまでの期間は代車も検討させてもらう。とのことでしたが、最近販売店から電話があり、補助金がもらえないかもしれない。車検には間に合わないから通してもらわないといけない。とのことでした。
補助金が補正されるのを願い待ち続けることは考えていません。
書込番号:24928297 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/09/18 10:44(1年以上前)
うん、じゃあディーラーと話し合って下さい。
書込番号:24928346
ナイスクチコミ!46
クチコミ投稿数:12992件Goodアンサー獲得:756件
2022/09/18 10:57(1年以上前)
まぁ、補助金が早期に枯渇することは結構前に報道されていたので、どうしようもないですね。
来年度の予算で補助金が復活することはあるでしょうが、今年度内は無いでしょう。枯渇したら終わりです。私が大昔に購入したDEデミオの時もギリギリエコカー補助金が間に合ってましたから、、、あと1か月遅かったら間に合わなかったようです。
で、代車の件ですが、その辺は営業マンしだいですかね?
代車が必要な期間がどれくらいなのかしだいでしょう。私も長期に代車を借りたことがありますが、最大で1か月半借りたことがあります。途中で代車の入れ替えがありましたが、ちゃんと貸してくれましたよ。どれくらいの期間借りる予定だったんですかね?
とはいえ、もう買う気が薄れたのであれば早急にキャンセルの連絡したがいいですね。
但し、契約時の取り決めしだいでは、キャンセル料を要求されるかもしれません。その辺は交渉しだいでしょう。
書込番号:24928370
MIFさん
クチコミ投稿数:15291件Goodアンサー獲得:581件 ちーむひじかた
2022/09/18 10:58(1年以上前)
質問内容がなんなのか要領を得ないが、
ただキャンセルしたいけどペナルティなしでできるのかどうか?って聞きたいなら
ディーラーローンとか残クレ設定ローンじゃなければ契約はまだ成立してないからキャンセルはできるし
お互いに損害が発生してなければ申込金払ってたとしても全額返ってくる。
キャンセルしたことで、今後ディー-ラートの関係が悪化するとかしないとかははまた別の話。
書込番号:24928374
スレ主 麺作りさん
クチコミ投稿数:35件
2022/09/18 11:18(1年以上前)
日産ローンは組んでおりません。まだ納車日が未定のようで、代車をだすのは難しい、車検を通してほしいとのことでした。
私のように悩んでおられるかたって、いらっしゃるんでしょうか?
書込番号:24928406 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/09/18 11:26(1年以上前)
車検まで納車が間に合わないから車検を通せ。
補助金が出ないかもしれない。
これがディーラーの対応ミスって事ですか?
あたおか案件なんですけど。
書込番号:24928419
ナイスクチコミ!27
2022/09/18 11:30(1年以上前)
貴方が注文したのはリーフ?サクラ?
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000994573/SortID=24813622/#tab
書込番号:24928423
MIG13さん
クチコミ投稿数:4017件Goodアンサー獲得:158件
2022/09/18 11:37(1年以上前)
>麺作りさん
代車を出すとの約束があるわけでは無いのですね。
さらに、
であれば、結論は
サクラはキャンセルし、今乗っている車の車検に間に合う車を探す、間に合う車が無いなら車検を通す。
しか無いと思います。
私が、スレ主さんの立場であれば、(車検を通して)補助金が出る時期までサクラを待ちますが。。。
書込番号:24928432
スレ主 麺作りさん
クチコミ投稿数:35件
2022/09/18 11:42(1年以上前)
車両価格高いですし、あくまで補助金ありきでの検討でした。
車検通すことは考えてないことも販売店には伝えております。
同じようなかた他にもいらっしゃるんじゃないかと思ってますが。
買うなら納得の上で買いたいんです。現状ではそんな気にはなれない、というのが本音です。
書込番号:24928437 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 麺作りさん
クチコミ投稿数:35件
2022/09/18 11:47(1年以上前)
当初はリーフを考えておりましたが、販売店と話をしサクラに変更しました。
書込番号:24928449 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2419件Goodアンサー獲得:211件
2022/09/18 11:55(1年以上前)
>麺作りさん
キャンセルしかないですね
書込番号:24928458 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 麺作りさん
クチコミ投稿数:35件
2022/09/18 11:57(1年以上前)
MIG133さん
車検が11月であり、代車の話も伝えて書面でも残っております。
書込番号:24928463 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 麺作りさん
クチコミ投稿数:35件
2022/09/18 12:03(1年以上前)
イナーシャモーメントさん
そうですかね。代車についても話をしておりましたが、代車が難しいので車検を通し納車まで乗り続けるしかないと言われたことについて不信感を抱き、購入意欲が下がってしまいました。
これから付き合いをするのもなんだかな、と言う感じです。
書込番号:24928475 スマートフォンサイトからの書き込み
chikieさん
クチコミ投稿数:17件Goodアンサー獲得:1件
2022/09/18 12:10(1年以上前)
>麺作りさん
書面で残してあるのであれば代車対応はしてもらえるかもしれませんが、補助金をもらうために届出(登録)を調整することは難しいでしょう。
サクラに乗りたいのであれば自分で車検を取り、次の補助金が決定するのを待つのが良いと思います。
あれもヤダ、これもヤダであれば、現在の契約(注文)をキャンセルし望みをかなえてくれる販売店(ディーラーに限らず町の自動車屋さんなど)を探すしかないと思います。
書込番号:24928486
ナイスクチコミ!15
スレ主 麺作りさん
クチコミ投稿数:35件
2022/09/18 12:31(1年以上前)
chikieさん
そうですね。販売店と相談してみます。
書込番号:24928518 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3083件Goodアンサー獲得:256件
2022/09/18 12:36(1年以上前)
>麺作りさん
もうキャンセルするしか無いと、ご自身で答え出してるなら、早くキャンセルしましょう。
ディーラーに不満いったところで解決出来ないようですし…
書込番号:24928526 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
クチコミ投稿数:295件Goodアンサー獲得:17件
2022/09/18 12:46(1年以上前)
>麺作りさん
代車の件は書面で残っているのならある意味ディーラー側の契約違反ですね。
更に契約は成立していないのでキャンセルしても問題ありません。
今後そのディーラーとのお付き合いが変になるなら私は別の店舗に行きますね。
補助金に関しては国の予算があるのでディーラー側に落ち度は無いと思いますが、例えば登録を4月以降にしてもらい来年度予算(まだ決まってませんが)を獲得する方法も有りだと思います。その場合は再度空きがあればディーラーに代車を借りる。また車検前に買取店に売り買取店から代車を借りる。
1ヶ月位なら買取店で代車を貸してくれる所が多いですよ
昨今の情勢で納期が読めないのはディーラー側もそうですがユーザー側も同じです。
私の場合、納期の長い車を注文する時はマイナーチェンジや病気等の理由でキャンセルも有り得ると言って契約をしてます。ディーラーも承知の上です。今の処キャンセルはしてませんが。
書込番号:24928539 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 麺作りさん
クチコミ投稿数:35件
2022/09/18 13:12(1年以上前)
かげろう67さん
ありがとうございます。これだけ待つ納車は初めてです。契約の時の交渉はその通りですね。参考になります。
書込番号:24928580 スマートフォンサイトからの書き込み
chikieさん
2022/09/18 14:01(1年以上前)
>麺作りさん
11月車検の現在の車から新しい車に乗り換えることは決定ですか?
決定であれば、中古車か新車にするか?
中古車は新車の納期遅れから全体的に相場は上がっています。
新車はメーカー、車種に限らず納期はかかります。輸入車は比較的早い車種もあるようです。
どちらにせよ、今の車の車検切れまでに乗り換えようと急いでも良い選択ができないと思います。
サクラは年内か年明けには届出(登録)が可能ではないですか?
キャンセルはすぐにせずにそのままにして、次の補助金の決定や、他の車種がみつかってからのキャセンセルで良いと思います。
現在の車種が何かは不明ですが、ご自分でユーザー車検や無理なら代行業者に頼めば負担が少ないと思います。
ディーラーの対応が不満でサクラをキャンセルすることはもったいないです。サクラを選択した場合、他の営業所や別の販売会社など選択肢はあります。
まずは車検を取ることを前提に考えることをお勧めします。
書込番号:24928635
Goodアンサーナイスクチコミ!5
redmaruさん
2022/09/18 14:29(1年以上前)
現車は売却予定ですよね。その予定金額+車検にかかった費用−戻ってくるお金 分を日産のお店が下取り(負担)してくれれば、丸く収まるような気もします。
書込番号:24928674 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1664件Goodアンサー獲得:63件
2022/09/18 15:03(1年以上前)
>麺作りさん
納車日の目処がつかなければいつまで貸すかもわからないのでディーラーも代車を出すのは難しいでしょう
補助金も予算ありきのものなので枯渇する可能性も容易に想像できたと思います
ですから、ディーラーを責めるのは酷というものです
ディーラーがすんなりキャンセルを受け入れてくれるのであればディーラーとの関係が悪化することもないし、わざわざ余計なことを言って悪化させる必要もないでしょう
今回はご縁がなかった ただそれだけのこと
書込番号:24928715 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に16件の返信があります。
ナイスクチコミ11
返信13
ベーシックパックプラスの値段
2022/09/08 21:01(1年以上前)
スレ主 Sowskさん
クチコミ投稿数:410件
オプションでベーシックパックプラスをつけたのですが、値段が147918円ですね。5つのオプション単品で購入した場合取付け工賃込みで145720円。
セットで購入した場合より安いです。何のためのパッケージ版なんでしょうか。
また契約して1週間経ちますがオプションキャンセルとかできますか?
書込番号:24914186 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2975件Goodアンサー獲得:701件
2022/09/08 21:08(1年以上前)
>Sowskさん
出来ると思いますが
ここで出来ると言われても、購入先のお店が出来ないと言われればできません
購入先に聞くのが一番たしかなことです
書込番号:24914199
redmaruさん
2022/09/08 21:12(1年以上前)
バラでもセット品でも同じ値段になる認識ですが。。。
基本キャンセル不可のようですが、ディーラーからメーカーへ発注してなければキャンセルできるかもしれないので、バラの価格の再確認も含めて急いで担当営業に電話した方が良いと思います。
書込番号:24914208 スマートフォンサイトからの書き込み
orangeさん
クチコミ投稿数:16980件Goodアンサー獲得:549件 サクラ 2022年モデルのオーナーサクラ 2022年モデルの満足度5
2022/09/08 21:20(1年以上前)
私の場合です。
オプションを変更したいとディーラーに言ったら、
  オプションを変更すると、待ち行列の後ろに並びなおしになりますよ
と言われた。
これで良いなら変更すれば。
書込番号:24914222
写画楽さん
クチコミ投稿数:19011件Goodアンサー獲得:1171件 花鳥風猫ワン
2022/09/08 21:34(1年以上前)
こんばんは、
この「契約」の意味ですが、正確には「注文」してということでしょう。
注文書裏に契約成立時期が書いてあると思いますが、
それはオプションの取り付け作業が始まる頃ですよ。
注文して一週間なら変更は可能でしょう。
並び直しでもロスは10日くらいでしょ。
書込番号:24914244
redmaruさん
2022/09/08 21:37(1年以上前)
バラでも金額変わらないけど。。。
プラスチックバイザー
20,500 円
ナンバープレートリム+ナンバープレートロック(Nissanブランドロゴステッカー付)
10,340 円
日産オリジナルドライブレコーダー(フロント+リヤ)(DH5-S)
77,380 円
3D デュアルカーペット
24,800 円
助手席シートアンダーボックス
14,900 円
下記とお間違えしてませんか?
ナンバープレートリム+ナンバープレートロック(ロゴなし)
8,250 円
書込番号:24914249 スマートフォンサイトからの書き込み
hirotajamさん
クチコミ投稿数:334件Goodアンサー獲得:37件
2022/09/08 22:37(1年以上前)
>Sowskさん
ベーシックパックはディーラーオプションではないでしょうか?
メーカーオプションでなければ、契約直後ですし納期に変更はないような気がするんですが、、、。
認識が違っていましたらすみません。
書込番号:24914347 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Sowskさん
クチコミ投稿数:410件
2022/09/09 07:28(1年以上前)
ディーラーオプションです。
変更した場合は値引き変わったりしますか?
書込番号:24914667 スマートフォンサイトからの書き込み
hirotajamさん
2022/09/09 07:40(1年以上前)
>Sowskさん
ご質問にあるオプション単品にのほうが安い、というのであればほぼ金額も変わらないですし値引きは変わらないのではないでしょうか?
どちらにしても営業さんへ確認するのがいいですね。
あと他の方も言われていましたが、オプションの見間違えで単品を合計するとパッケージと同価格という可能性もありそうです。
書込番号:24914676 スマートフォンサイトからの書き込み
koh-kiさん
クチコミ投稿数:12件
2022/09/09 08:19(1年以上前)
私の場合、契約後にディーラーオプションが思っていたものと違ったため、修正をお願いしました。工場出荷まで1ヶ月あったので注文書を修正してもらいました。納車まで時間があれば修正できると思います。
他の方も仰られるよう、早く担当営業さんに確認されたほうが確実なのは同意見です。
書込番号:24914717 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Sowskさん
クチコミ投稿数:410件
2022/09/09 10:07(1年以上前)
営業マンに言われるままにオプション付けてしまいました。ドラレコ前後、フロアマット、ナンバーフレームだけ付けたかったのですが営業マンがパッケージ版を注文してて… よく確認しなかった私もわるいのですが、助手席の収納いらないしバイザーも要らないんですよね。
そちらを外したいんですが営業マン的には嫌なもんでしょうか?
書込番号:24914850 スマートフォンサイトからの書き込み
hirotajamさん
2022/09/09 11:06(1年以上前)
>Sowskさん
時間の経過とともに言いにくくなると思いますので、早めに営業さんへ伝えましょう。
値引きは少し下がるかもしれませんが、ご自身で必要ないとお考えのものにお金を払う事ほど無駄なものはないかと思います。
書込番号:24914911 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:125件Goodアンサー獲得:2件 サクラ 2022年モデルのオーナーサクラ 2022年モデルの満足度5
2022/09/09 17:25(1年以上前)
通常ディーラーオプション品は、車がディーラーに届いてから装着する物のはず。
メーカーオプション品は,生産時に工場で装着する物。という認識です。
なので、メーカーオプション品の変更は、順番後回しになるけどディーラーオプションは関係ない。
在庫としてディーラーに残るだけ。
サクラの場合新型車なので車本体の値引きはほとんど無く、ディーラーオプション分の値引きとか
オプション○万円分サービスという類いかと。
この場合ディーラーオプションが無くなると値引き額が変更になる可能性はあります。
もし○万円分サービスという類いの値引きなら、セットでは無くバラにしてサービス分だけバラで注文とか。
自分の注文では、オプション付けると納期が…とか言われたので、ディーラーオプションレスでの注文ですが、
他メーカーの車両購入の際は、セットオプション付けて値引きして貰って。でもいらないオプションは車両に
装着せず未開封で物だけ貰い、オークションなどで売って利益(大した額ではないですが)を受け取りました。
抜いた方が得か?そのままの方が得か?販売店に確認するのが確実かと。
書込番号:24915336
スレ主 Sowskさん
クチコミ投稿数:410件
2022/09/12 19:25(1年以上前)
オプションの変更できました。
計算し直したらパッケージ版とバラ売り金額は同じでした
書込番号:24920022 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品の価格を見る
サクラ
日産
サクラ
新車価格:253〜308万円
中古車価格:99〜305万円
サクラをお気に入り製品に追加する <207
サクラの中古車 (638物件)
サクラの中古車 (638物件)
