EOS R7 ボディ
- RFマウントを採用する「EOS Rシステム」のAPS-Cハイエンドモデルのミラーレスカメラ。有効画素数最大約3250万画素APS-CサイズCMOSセンサーを搭載。
- メカシャッター/電子先幕による撮影時はAF/AE追従で最高約15コマ/秒、電子シャッターによる撮影時はAF/AE追従で最高約30コマ/秒の高速連写が可能。
- APS-CサイズCMOSセンサーと映像エンジン「DIGIC X」により高解像性能を実現。7Kオーバーサンプリングによる高画質な4K動画撮影ができる。
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R7 ボディ
カぶっていたらごめんなさい。
サブ電子ダイヤをナンデあの位置に変えたのでしょう。
慣れもあるかもしれませんが、使いがってはどうですか。デザイン的にはあり得ないと思うのですが。
購入を躊躇しています。
>KAcosmoさん
それは使ってみてのご感想ですか?
私は一日使ったら、親指が自然にあの場所に伸びるようになりました。
マルチコントローラーと同軸なので、何と言ってもどうしても、あそこに指は行くんですよね。
ついでにダイヤル回しちゃえ(^^)
書込番号:24951731
マルチコントローラーが大きくなっただけ、と言うことではないでしょうか。
書込番号:24951741
>KAcosmoさん
デザインは別として構えた時の指の位置を考えると操作性は良いと思います。
小型化の影響で昔ながらの配置できないために考えて結果だと思いますし、縦位置グリップの設定が無いため縦構えでも問題ないでしょうし。
AF-ONの位置は窮屈になった感はありますが、マルコンとサブダイヤルを組み合わせた操作性は良いように思います。
書込番号:24951746 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAcosmoさん
ぱっと見はどうかなと思ったんですが、あれはあれで慣れると結構便利ですね。
マルチコントローラー使って、ついでに露出補正できる優れものだと思います。
間違えてサブ電子ダイヤルを動かす事もまずありません、上手く考えた配置だと思っています。
書込番号:24951787
格好悪いとは思っています、が使い勝手は良いです。
試しに従来位置に指を持って行ってみると結構ムリな動きをしていたのが分かりました。
その際に手のひらがグリップから浮いてホールドが失われています。
ので、使い勝手は良好です、が格好悪いとは思ってますよ。
書込番号:24951943
発売前の背面映像を見たときは購入を躊躇し,予約しませんでした.
発売後,実機に触れてみてとても使いやすいと感じました.
将来のR機形状はこちらのスタイルになるのではないかと思います.
ただ,現状ではR6と共用する場合は,ちょっと戸惑うことはあります.
書込番号:24952035
>KAcosmoさん
親指はカメラを支える大事な指なので、操作する時の移動量は少ない方がいいと思いますので
悪くはないと思います。
実際キヤノンには、ファインダーを覗きながらのサブ電子ダイヤルの操作はやりにくい
親指に負荷がかかると言う意見があったようです。
但し今後の機種についてどうするのか、統一するのか
R7のみにするのかは興味ありますね。
書込番号:24952063
>KAcosmoさん
R7ではサブ電子ダイヤルがなぜあの位置に、という気持ちはわかります。
では、なぜ、以前の機種のサブ電子ダイヤルがあの位置に?という疑問はありませんか?
自分が想像するに、以前あの位置にあったのは
・縦グリップを使う場合、縦横で操作の違和感なくダイヤルを共用できる
・非撮影時における操作性を優先
しているのだろうと。
縦グリップ装着時の操作性を優先していたのは、
EOS 5D4とかR5とかで、敢えてボディの下の方にダイヤルを付けていることでもわかります。
でも、撮影時には、親指を大きく開かないと使いにくい位置でもあります。
非撮影時における操作性というのは、
レンズを下に向けてゲームコントローラのように使う時の話。
例えば連写した画像から必要なショットを選別するような動作。
こういう時には、サブ電子ダイヤルで選んでSETボタンを押すUIが楽で、
報道現場で見ることがあります(平成→令和の二重橋前などでは多くの方がやってました)。
これらの操作性は、報道プロ機で特に必要となるものです。
品川で触り比べた印象からですが、
R7では
・縦グリップは用意しない
・非撮影時の操作性より撮影時の操作性を優先
前提で、
縦グリップとか非撮影時の操作性が欲しい人はR3をどうぞってスタンスなのでしょう。
見た目はともかく、ファインダーを覗いた際の操作はしやすかったですよ。
書込番号:24952081
KAcosmoさん こんにちは
サブ電子ダイヤルとしてと考えると 違和感出るかもしれませんが 一般的なコマンドダイヤルが回転方向に変わったと考えると 違和感なくなる気がします。
書込番号:24952103
皆様の解説はよくわかるのですが…
R6やR5と併用すると、戸惑うこと多々ありました。
R一桁機として、統一して欲しいと思いました。
書込番号:24960496 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
室内で子どもを撮影したい。
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM
RF24-105mm F4-7.1 IS STM
【質問内容、その他コメント】
この2つだとどちらが良いですか?
ボディはr7です。
書込番号:24956104 スマートフォンサイトからの書き込み
>エーワックスさん
室内で24-105oだと望遠側は問題ないと思いますが広角側が不足なので18-150oが良いと思います。
使い方次第ですがフラッシュもあれば良いと思いますよ。
書込番号:24956121 スマートフォンサイトからの書き込み
>エーワックスさん
広い範囲を撮る場合には、18-150の方がいいと思います。
24-105を選ぶ理由は、R7はつなぎで直ぐにフルサイズに移行する予定があるぐらいしか思いつきません。
書込番号:24956128
>エーワックスさん
>この2つだとどちらが良いですか?
>ボディはr7です。
RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STMが
良いと思います。
室内用途もあり、RF24-105mm F4なら
まだ望遠側のF値で意味がありますが、
(でも大きく、重くなりますが)、
RF24-105mm F4-7.1だと広角側も
狭くなりますし、さらにF値が暗いため、
選ぶ意味がほとんどありません。
書込番号:24956144
>エーワックスさん
屋内だと18mmでもCANONのAPS-C係数1.6倍だと狭く感じるので
私なら
https://s.kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec101=3,4&pdf_Spec102=1,3&pdf_Spec103=46&pdf_Spec301=12-18&pdf_so=d2
書込番号:24956146 スマートフォンサイトからの書き込み
エーワックスさん こんにちは
24‐105oはフルサイズ対応レンズですが 今後 フルサイズ購入予定が無いのでしたら R7のようなAPS-Cセンサーのカメラの場合 18‐150oの方が使いやすいと思いますよ。
書込番号:24956186
このレンズは使ってないのですが、同じスペックのEF-M18-150mm F3.5-6.3 IS STMを使っていて、感じた事を記載します。
非常に便利なレンズですが、M5で使うと望遠域で室内だとオートフォーカスが暗すぎてピントを合わせきれない。またボケが期待できない。しかしR7だとピント問題はクリアされているので、問題無いと思います。
ボケに関しては24-105でも期待出来ないので、RFーSの方がおすすめでしょうか。明るい場所での画質も良かったです。ボケが必要になればF1.8の単焦点レンズを買い増せば良いので持っていて損は無いレンズでは無いでしょうか。
書込番号:24957412 スマートフォンサイトからの書き込み
この用途だとレンズラインナップで言えばEF-Mの方が現状圧倒的に良いんだよなああ
いまのところR7もR10も望遠スペシャルって立ち位置なので広角、標準は極めて弱い
書込番号:24959474
はじめまして、みなさんのご意見を聞きたくて投稿します。
R7を手に入れて一か月超すぎました。純正バッテリーを本体にいれていると次回使う時に放電しているということが多々あります。
最初は、スイッチがONの位置だから、何かの拍子にモニターに電源が入りバッテリーの充填がなくなったのかと思いました。
節電モードを確認しても、主電源をOFFにしていても同じように数日で放電しているようです。
手持ちの7DIIは数週間使わなくても、主電源をONのまま、若干は放電してても、空になるということは今までありません。7DIIは5年以上使っています。
今のところ、対策では使用以外はバッテリーを外しておくしかないようです。
同じような状況が見られることはありますか。R7の仕様ならどうしようもありませんが、故障を疑っています。
>kiyoshi-kunさん
次回までの期間が1ヶ月ならミラーレスでは普通だと思います。
書込番号:24938803 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーは取り外して保管でよろしいのでは。
取説にも書いてありますよ。
https://cam.start.canon/ja/C005/manual/html/UG-01_Preparations_0020.html
書込番号:24938814
>よこchinさん
数日と書いてある。斜め読みせずよく読んで答えてあげてようね^^
電源オンにしておく意味は?
待機させておくならまだしも、数日そのまま放置だと減り易いのは仕方ないですね
自分はカメラバッグ内でEVFが点灯してしまい放電した事はあります。
スレ立てて聞くより一度キヤノンに聞いてみる方が良いのでは?
書込番号:24938821 スマートフォンサイトからの書き込み
>kiyoshi-kunさん
時計が狂うかと思います。
書込番号:24938826
>kiyoshi-kunさん
R7所有してます。電源オフにして、バッテリー搭載のまま防湿庫で保管してますが、一週間程度でバッテリーが空になるほどの放電の経験はありません。
やはり、キヤノンに状況を詳しく伝えて、確認するのが一番だと思います。
書込番号:24938829
放電しているとは、電源がONにならないくらいに電圧低下しているということでしょうか。
そうでなくても残量10%とかになっているすれば、早いと思います。ただ、このあたりのことはスペックに謳われていないので何とも言えません。故障ではないと言われればそうなのだと納得するしかありませんし、バッテリーを抜いて保管しなさいと言われればまあそうするしかありません。
たぶん大丈夫だとは思いますが、バッテリーが本調子でなく、充電容量がまだ少ない可能性もないことはありません。数回充放電を繰り返しても変わらないかどうか見てみるのも必要かもしれません。
私の経験上ではシグマのカメラにおいて1ヶ月も放っていけばONできないくらい残量が減ったことはありますが、キヤノン(ただし一眼レフ)、ソニー、ニコン(ただし一眼レフ)、パナソニックのカメラを使っていて残量が半分以下になったことはありません。
書込番号:24938835
kiyoshi-kunさん こんにちは
確認ですが Bluetoothや Wi-Fiに繋げていますでしょうか?
書込番号:24938836
Bluetoothの設定が悪さしているかもしれませんね。以下のリンクで「カメラとスマートフォンがBluetooth接続中であれば、カメラの電源スイッチが電源オフの状態でも、スマートフォンを操作してWi-Fi接続して、カメラ内の画像の閲覧などができます。」とありますのでBluetoothがスタンバっていて常時電力を消費している可能性は考えられます。
https://cam.start.canon/ja/C005/manual/html/UG-07_Network_0040.html#Network_0040_5
書込番号:24938848
書き方が悪かったのかも知れませんのですいません。
バッテリーをいれたまま、スイッチをOFFにしていて、一週間以内で(数週間ではなく)バッテリーが放電していたというご経験があるのかをお聞きしたいのです。
ご経験がある場合には、状況はどうだったかを知りたいのです。
書込番号:24938852
>kiyoshi-kunさん
Bluetooth、Wi-Fi、GPSなどがオンになってればバッテリーの消費は多いと思います。
設定の見直ししてはと思います。
数日であればバッテリーを抜いて保管してても時計などは大丈夫だと思います。
バックアップ用電池、以前はコイン電池で交換可能だったりしましたが、今はコンデンサーやキャパシタなどになってます。
コンデンサーやキャパシタの蓄えが無くなればリセットされますが。
リセットされた場合、最初の電源オンで時刻設定画面が出ると思います。
その場合は数日バッテリーを入れておけばコンデンサーなどに蓄電されると思います。
書込番号:24938940 スマートフォンサイトからの書き込み
kiyoshi-kunさん
私はソニーのカメラですが、私のバッテリー(リチウムイオン電池)も、カメラに収納してOFFの状態で置いたままにしておくと少しずつ残量は減っていきますが、放電しきるようなことはありません。
電源OFF状態でも時計の保持や自然放電等である程度はバッテリーは減っていくと思いますが、お話のような急激なバッテリーの消費は、カメラのボディ内の回路に何らかの不具合がありショートぎみになっているかもしれません。
もし、ボディの不具合で無駄にバッテリー消費しているのなら、場合によってはボディ内で熱を持ったりもしそうなので、メーカーに問い合わせされた方が良いかもしれません。
書込番号:24938961
>kiyoshi-kunさん
通信関係の設定はどうなっているのでしょう、キヤノンに相談する前にBluetoothの設定を確認してみるのも手だと思います。
私は発売とほぼ同時の購入ですが、Bluetoothはオフにしてますし、Wi-Fiも切断を確認してから保管します。その状況下で、起動できないほどバッテリーが放電したことはありません。
書込番号:24938996
>kiyoshi-kunさん
別のメーカーのオリンパスですが、意外なところに答えがありました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029537/SortID=24639535/
書込番号:24938998
自分はこの手の電池は大なり小なり減るもんだと思っています。
急な撮影はほとんどしません。
電池を入れて保管していて、使用頻度は機材によって変わります。
電池も2個以上持っています。
撮影前日に全部充電します。
帰宅後全部充電はします。
使用頻度が少ない機種も定期的に全部充電します。
泊まり込みの時は、一応充電器を持ってでかけます。
一昔前だとニッカドの時は、機材に入れていなくとも、自然放電・低温放電(これにはかなり泣かっされた)・メモリー効果など、色々ありました。
その経験から電池管理には気を使う習慣があります。
今は電池が変わり、低温放電もかなり良くなり助かっています。
書込番号:24939161
>kiyoshi-kunさん
自分が使っているのはR6ですが、電源スイッチをOFFにしていても、内部は完全に電源が切れていないのではないかと思います
というのも、電源OFFでレンズを交換したときでもレンズが動く事があるからです
ですので、内部の最小限の回路はずっと動いていて、必要に応じて(例えばレンズが交換された、メモリカードカバーが開けられた)などが起きたときに決められた動作をするのだと思います
そう考えると、電源スイッチがOFFの状態でも電池がどんどん減っていく理由が説明出来ると思います
R7もR基本設計はR6と同じである可能性が高く、電池が減るのはR7の仕様だと考えます
書込番号:24946655
>kiyoshi-kunさん
たまたま、9月23日に大量に撮影した後、スペアで準備しておいた少し劣化したLP-E6NをR7に入れていました。その後、撮影機会が無く、先ほど電源を投入したところ、バッテリー残量は95%を示しています。
もちろんWi-Fi/Bluetooth接続はオフです。
>寒月下の禅さん
>電池が減るのはR7の仕様だと考えます
保管中もバッテリーを挿入しているとある程度は消費されるのは仕様だと思いますが、スレ主さんは「数日で放電」と書き込まれています。そういう経験がありますか?
因みに、私はR6も保有してますが、こちらも「数日で放電」して起動できなくなった経験はありません。
書込番号:24948121
>遮光器土偶さん
確かにR6で「数日で放電」という経験はありません
確かにこれは機器の異常を疑うべきでしょうね
書込番号:24950264
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R7 RF-S18-150 IS STM レンズキット
70D Wレンズキットを使用しています。
70DからEOS R7かR10に買い換え用と思っています。
70Dから90Dにとも考えたのですが、お勧めありますか?
皆さんのように写真が詳しくないので恐縮です。
>よっすぃ〜ちゃんさん
撮られているモノとか、予算とか、70Dの不満点とか
記載された方が良いと思います。
あとは、今使われているレンズも教えて頂ければ助かります。
書込番号:24945054
まず買い換えようと思った理由は何でしょうか?(70Dの不満点、R7やR10に期待することなど)
ある程度でいいので、その理由があればお勧めしやすいものも変わってくるのではないでしょうか。
R7なら90Dの進化系と考え、AFや連写の性能や手振れ補正に期待したいところですし、R10なら手振れ補正はレンズにあるから不要。連写も数秒間連写するのではないから1〜2秒連写できれば良しAFは最新のシステムに触れてみたい―みたいな。
暗所の性能なら進化してるとはいえ劇的ではないはずなので、いっそのことフルサイズの検討が視野に入ってくるはずです。
書込番号:24945056
情報が少なくてすみません。
使用レンズは、標準ズームレンズ「EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM」と、望遠ズームレンズ「EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM」
ミラーレスとはどういった画像が撮れ、AFとうどのくらい進化しているのか、しばらく写真から離れていたので...。
予算は25万円代。
不満だったのは、Wレンズだった所(EF-S24-220mmを使用していたので煩わしかった)これは自分の選択ミス。
今後、主に撮影しようとしているところは、風景(富士山など自然)、夜景、家族とのスナップ写真。
R7は内蔵ストロボがないようなので別で購入しないといけないと思っています。
書込番号:24945096
>よっすぃ〜ちゃんさん
私の場合は、高速連写とプリ連写が使いたくて、7DUからR7へ乗り換えました。
前に書かれた方も指摘されてますが、70Dの何に不満を感じて、あるいは新しいボディに何を求めるのか、その点を明確にすれば見えてくるものはあると思います。
であれば、マウントアダプターでレンスが流用できるR10でもいいように思います。所詮内蔵ストロボは非常用と割り切ってますが、一応ついてますし、R10の方が高感度はやや有利という記事を読んだ記憶もあるので、R10に18-150のキットは有りだと思います。
あるいはいっそのことフルサイズという選択肢もありますが、あれもこれも求めると予算が足りないので、レンズなど後日順次そろえるとしてRP(後継機の噂もありますが・・)かな。
書込番号:24945105
>よっすぃ〜ちゃんさん
情報ありがとうございます。
当方70D、90D、R10の使用経験があります。
まず、貴殿の撮られる被写体の場合には、フルサイズやR7でなければならない理由は無いと思います。
R10や90Dでもスペック的には問題ないと思います。
あくまで私の個人的な意見ですが、
高性能なカメラが欲しいのであればR7の18-150ミリセット。或いはフルサイズ
出来るだけ予算を抑えて、かつ軽さを優先させたい場合には、R10の18-150ミリのセット
電池の持ちとレフ機の撮影が楽しいと思えるなら90Dですが良い高倍率ズームがないんですよね。
敢えてあげると↓ですが、レフ機の場合にはピントズレの微調整が必要かもしれません。
https://kakaku.com/item/K0000800686/
https://kakaku.com/item/K0000643470/
結局のところ100人全てがどれか1つが良いということにはならないと思います。
そして、実機をさわることも重要な選択手段だと思います。
機会があれば、カメラ屋で実機を触られた方がよろしいと思います。
最後に、70Dって良いカメラだと思いますので、焦って選ばなくても良いかなとも思います。
じっくりと考えるのもアリかと思います。
書込番号:24945131
よっすぃ〜ちゃんさん こんにちは
ミラーレスや 今後のレンズラインナップが気になるのでしたら R7やR10に変更良いと思います。
でも R7とR10どちらが良いかは 本人の使い方で変わるので この部分は判断難しいです。
書込番号:24945455
>よっすぃ〜ちゃんさん
EF-S24-220mmがよくわからないので何ともですが、
Wズームの付替えが煩わしかったのであれば、
タムロンの18-400とかを購入されてはいかがでしょう??
僕もR7が欲しくヨドバシで実機を触りましたが、
動体への追従はすごく良かったです。
動物やモータースポーツ、子供などを撮影するには良いと思います。
反面、高感度耐性は良くなってそうですが、
ノイズリダクションが良いだけの可能性もあるので、
夜景、風景を考えるならフルサイズを視野に入れても良いのかなと思います。
僕は6DmarkUとタムロンの24-70 2.8 vcを購入しまして、
当時21万ちょっとだったと思いますが満足しています。
R7は2台持ちの場合と動体、望遠、動画に期待してますが、
静物夜景なら6DmarkUを今後も使うと思います。
70Dを買い替える必要性の中に、
どんな要素を強化したいかで満足できる機材は変わると思います。
例えばAF性能で言えば70-200 2.8を60Dに着けた時にはAFの速さにびっくりしました。
AFに関してはボディよりもレンズを替えた方が満足する事もあると思います。
(とはいえ、ボディを変えたらテンション上がって楽しくなるのもまた事実です。)
25万もあれば様々な選択肢があると思うので、
機材選定から楽しめたら良いですね!
書込番号:24947777 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様のアドバイスありがとうございました。納期もかかりそうなのでじっくり検討させて頂きます。
書込番号:24948272 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
全部収納できる物
【重視するポイント】
丈夫さ
【予算】
安い方が嬉しい
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
ボディ、100-400のレンズ、バッテリー、充電器、清掃小道具が収納できるお薦めバックありますか?
純正がなくて泣
書込番号:24945978 スマートフォンサイトからの書き込み
>エーワックスさん
どうも廃番になっているようなので、サイズの参考にしてください。
ロープロ イベントメッセンジャー150
https://ryo.net/2014/12/01/11/52/34/
ボディの付いたRF100-400mm F5.6-8 IS USM が縦にきれいに収まる高さです。
幅方向の1/3に仕切りを入れて、くるんだ RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM や小物類を。
ファスナー付きのポケットも大きく見た目のサイズ以上に飲み込んでくれて重宝しています。
書込番号:24946066
エーワックスさん こんにちは
リュックタイプでしたら 上部の小物ケースと少し干渉しそうですが この部分取り外しもできますので ロープロ フリップサイド200AW II も良いように思います。
書込番号:24946521
>エーワックスさん
これぐらいの大きさ、値段も良いかもです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B09HGJSYL3?pd_rd_i=B09HGJSYL3&pf_rd_p=fc478b25-ea4d-4dd5-ac23-d7466acf0cd9&pf_rd_r=7WV3YBDM1KFEMT6GWJF9&pd_rd_wg=RFYUP&pd_rd_w=oS7s8&pd_rd_r=11b45270-6fde-412b-9758-147a42959bc9&th=1
書込番号:24946595
>エーワックスさん
ペリカンならどんなバックより頑丈です
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/haiken/691985.html
ペリカンケース 1510
8年ほど使ってますが
防水も完璧です
機材が少ない時はフォームをカットして利用
機材が増えたらディバイダーを購入で良いとおもます
ディバイダーは互換品で充分です
書込番号:24946650
>エーワックスさん
バッグではないのですが、
僕はカメラジャケットを付けて望遠はレンズケースで持ち運んでます。
レンズケースは下記を使ってますが、
交換の際に2本入るので便利だし、レインカバーも付いてます。
(70-200入れてるので100-400も入るかと。)
https://www.lowepro.com/jp-ja/protactic-lens-exchange-200-aw-black-lp37178-pww/
カメラ用のリュックも買いましたが、
かさばるので半年近くクローゼットに眠ってます。
カメラジャケットにSDを入れて、
レンズケースのサイドポケットに予備のバッテリー二本入れてるので一泊くらいの移動なら困ったことがありません。
充電器やレンズ清掃キットを持ち歩くなら大きいバッグになるかもですが、
軽装で気軽に移動できるのも便利ですよー。
書込番号:24947780 スマートフォンサイトからの書き込み
>エーワックスさん
UHS-U、U3、V60以上が良いと思います。
プログレードデジタル(コバルト、ゴールド)、デルキンBLACK、サンディスクエクストリームプロ辺りが良いと思います。
キングストンも評判良いようです。
サンディスクは海外リテールと国内正規品がありますのでコスパ優先か保証優先かなと思います。
個人的にはプログレードデジタルかデルキンが良いように思います。
書込番号:24943585 スマートフォンサイトからの書き込み
>エーワックスさん
UHS-U V60 と V90を使っています。
問題無く使えます。
UHS-T だと 4K60pの動画撮影は、2秒くらいで止まります。
安価なSUN EASTを使ってみましたが、問題無く使えています。
あとは、SanDiscも使ってます。
書込番号:24943615 スマートフォンサイトからの書き込み
>エーワックスさん
R7はスロット1にキングストンV90
スロット2にTeamV60を挿れてます。
SanDisk、プログレード、デルキン等も持って
いますが、比較してコスパは優れていると
思っています。
書込番号:24943659 スマートフォンサイトからの書き込み
>エーワックスさん
SONYのTOUGH(UHS‐U、最大書き込み速度200MB/S)を使ってます。
動画や連写優先なら少しでも書き込み速度の速いものが欲しいですが、そうでなければ、一日、もしくは半日程度持つ容量のものなら、信頼のおけるメーカーであれば、UHS―Uに特にこだわる必要もないかと思います。
書込番号:24943695
>遮光器土偶さん
私も同感です。
静止画前提の撮影だとT型のSanDiskの
エクストリームプロを使うことが多いです。
書込番号:24944715 スマートフォンサイトからの書き込み
>エーワックスさん
入力ミスってました。
× SONYのTOUGH(UHS‐U、最大書き込み速度200MB/S)
〇 SONYのTOUGH(UHS‐U、最大書き込み速度299MB/S)
失礼しました<(_ _)>
書込番号:24945123
【欲しいものリスト】canon移行案
