75U9H [75インチ]
- 豊かな色彩表現を実現する「Mini LED」×「量子ドット」を搭載した液晶テレビ(75V型)。細部まで明るくメリハリのある鮮やかな映像表現を実現。
- 情報量が多い4K映像を高速処理する映像エンジン「NEOエンジンPro」を採用し、地デジ、4K放送、ネット動画、ゲームも高画質で楽しめる。
- 実用最大出力70Wで重厚かつ立体感のある音場を作る「7スピーカー立体音場システム」を搭載。高さ方向の音表現も可能な「ドルビーアトモス」に対応。
このページのスレッド一覧(全52スレッド)![]()
| 28 | 12 | 2022年10月6日 12:58 | |
| 4 | 4 | 2022年9月9日 22:52 | |
| 65 | 11 | 2022年9月5日 14:02 | |
| 14 | 8 | 2022年8月30日 03:31 | |
| 4 | 0 | 2022年8月28日 20:18 | |
| 11 | 1 | 2022年10月6日 17:10 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U9H [65インチ]
念願のminiLED搭載テレビを購入し、テレビを見るのがこんなに楽しいものだったのかと喜んでいる反面、購入後数日でネットにつながらなくなりました。電源を落とすと復活しましたが、頻繁に起こるので、コールセンターへ。そこで、下のボタンを長押し、再起動をする方法を教えてくれましたが、二・三日に一度の症状が二週間後にはほぼ毎日同じ症状が。
最初は自分の家のネット環境かな? とも思い、ルーターを再起動しても改善せず。テレビ側を再起動すると改善するという繰り返し。ちなみに、購入前はもう10年選手のソニーのブラビアにファイヤースティックを付けてネットを頻繁に見ていましたが、問題は一切なし。今回ハイセンス側がこの症状になっても、ソニー側はネットにつながっているので、ネット環境ではないと思います。このような説明もつながら、繋がらないときの動画も撮ってある。とコールセンターに相談した結果、先日新品と交換になりましたが、今度はミラーリングができなくなり、取り付けのスタッフさんもお手上げ。「ハイセンス」に直接聞いてくださいとのこと。これは別問題でまた後日にでも解決しようとしていた3日後、再び再起動をしないとネットにつながらなくなりました。ハイセンス側は、「新製品なので、何が起こっているかわからない。調査します。」で現在止まっています。同じ症状や他の原因がわかるようでしたら、ぜひご教授ください。よろしくお願いいたします。
残念ながらハイセンス側でわからないならわかる人はいないでしょう。調査の結果待ちか交換してもらえるなら交換してもらうしかないでしょう。
書込番号:24909596 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kenny2008さん
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001447079/SortID=24831910/
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001447080/SortID=24904108/
上記の様な話もありますし、新製品でファームの作成が生煮えのままリリースになっちゃったのかも知れませんね。まあ新製品にありがちな話ですが、あとはどれだけ早く直してくるかだと思います。
書込番号:24909640
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「スクリーンシェア」の設定などはやり直したのですよね?「YouTube」などの「VODサービス」は見られるのでしょうか?「ルーター」は何を使って居るのでしょうか?「ルーター」によっては、「他のネットワーク機器との接続を遮断する」という設定や「特定SSID」が存在したりします。「結果」だけなので、ココを見ている人達には「妄想」するしか有りません。ご自身で確認した事は全て書いて貰わないと、「〜してみて下さい」に対して「それは試してダメでした」の繰り返しで見限られてしまう可能性も有りますm(_ _)m
書込番号:24909650
ご相談後、すぐにいろいろアドバイスいただきありがとうございました。感謝いたします。
・三週間使用後、一度新品に交換していただきましたが、二日後にまた同じ症状(ネットにつながらない)が出たため、サポートデスクに電話。
→「受付順に技術部から連絡を入れるので待ってください。」で3日連絡がないまま過ぎました。
・スクリーンシェアの設定は取り換えに来ていただいた業者の方と一緒にやりましたが、テレビとスマホがつながらず。
→交換前の製品ではできていたので、交換に来たスタッフも?の状態。こちらもハイセンス側からの連絡がないので、原因わからず。
・ネットにつながらなくなった時、電源を抜いたり再起動をしたりすると、復活し「You tube」等VODサービスは問題なく見れます。しかし、何度かテレビをON,OFFすると、突然ネットにつながらなくなり「デバイスに問題があります。」という表示が出るか、円状のものがグルグル回っています。
・VODサービスが全く受けられなくなったのではなく、再起動さえすればVODサービスを受けることはできます。
・ルーターは、NURO光と契約しているので、そちらのルーターを使用。
・自分で確認したことは最初にコメントしたことと、今回のお返事でコメントしたことが全てです。
とりあえず、今はハイセンス側の技術部からの電話を待ってみます。新たなことがわかったり解決した場合はすぐにご報告します。
この度はありがとうございました。
書込番号:24911230
これを一度再起動してみては?
また、このルーターには、「アクセス制限」とか出来ないのでしょうか?
「特定のSSID」と接続した場合、他の機器との通信を遮断して、インターネットへのアクセスしか出来なくなるとか...
<NECのルーターの説明ですが、
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/nw_separation.html
こういう機能を使用してしまうと、ミラーリングなどの機能が使えなくなりますm(_ _)m
これは、テレビ側だけでは無く、スマホ側で接続しても同じです。
書込番号:24911750
>Kenny2008さん
ネットワークがIPv6なら、IPv4にかわってみる?相性が良くないかも
書込番号:24921712
>名無しの甚兵衛さん
→ルーターは何度も再起動してみましたが変わらずで、テレビ側を再起動するとつながります。
→アクセス制限はできませんでした。
>名無しのサンキューマンさん
→すみません、方法がわかりませんでした。
あの後、先週月、水、金と「今だにそちらから何の連絡もない。技術の人と早く話をしたい。」と申し入れましたが、結局今週12日(月)に電話がありましたが、技術ではなく再度交換の提案でした。17日に交換しますので、しばらくしてどのような症状になったかまたご連絡させていただきます。
ちなみに、ネットにつながらなくなった時、再起動するとつながるようになる。と最初に相談しましたが、それ以外でもネットの再設定をしてもつながることがわかりました。飛んでる電波から自分のルーターを選ぶとPWは記録されているのか、再び打ち込む必要はありませんでした。
接続テストのファイルを2枚送らせていただきます。1枚は接続がうまく言っている時。もう一枚はネットにつながらないときです。以上途中報告です。よろしくお願いいたします。
書込番号:24922940
で、NET接続は改善しましたか?
文面から思うのは、悪さをしてるのはNUROの端末のような気がします。
書込番号:24933378 スマートフォンサイトからの書き込み
>104hideさん
ご心配いただきありがとうございます。最初のコメントにありますように、Sonyブラビアにファイヤースティックをつなげていますが、こちらは問題なくNetFlix,Youtube等に今も接続しています。 Nuroとハイセンスの相性が悪いのでしょうか?
9/17日に2回目の交換をしていただき、3連休明けに10日となりますので、そこでその後の経過をまとめて報告させていただきます。今回はいまのところ5日間問題なくつながっています。
書込番号:24934575
多くの方よりご心配とアドバイスをいただきありがとうございました。その後のご報告ですが、
@「急にネットにつながらなくなり、再起動又はネットの再設定をすればしばらく(電源が入っている間はつながっている)はつながる」
22日に中間報告をしたその日の晩に再びつながらない症状が出て、ネットの再設定をしました。それ以降は本日まで順調につながっています。1台目と交換後の2台目は2,3日後に再起動または再設定が必要となり、その後はほぼ毎日再起動または再設定の必要がありました。9/17に交換した3台目は、ご報告の通り1回そのような症状になりました。素人の感想で申し訳ないですが、1台目と2台目は運悪く初期不良だったのでしょうか。また、3台目になってはじめて、ソフトウェアの更新が5分ほどありましたので、ハイセンス側がU7Hの初期でyoutubeの音声がひび割れた症状になり、その後アップデートして改善したように、U9Hもなんらかのアップデートをしたのでしょうか?
A画面のキャスト(ミラーリング)が2台目と、3台目でできない(1台目はできていた)
友人のandroidスマホでつなげるとできましたので、テレビ側の問題ではないと思います。私のスマホの場合、一旦はハイセンスにつながりますが、その後→前回キャスト済み→接続できません。となります。スマホのキャストのアプリのユーザーデータを消したりしてみましたが症状は同じです。またスマホのキャストのアプリを無効にし、他のキャストができるアプリを入れてみましたが、だめでした。システムに入っているキャストのアプリが邪魔をしているみたいです。一層アプリを削除してみようと思いましたが、システムアプリのためだめでした。あとは初期化かな?と思いましたが、デメリットが多いのでやめました。新しいスマホを買うまで待つか!と思いました。
以上になります。長期にわたりアドバイスいただき本当にありがとうございました。同じ症状の方の参考になれば幸いです。
書込番号:24940855
https://www.hisense.co.jp/support/tv-update/software.php
Kenny2008さんのスマホのキャスト先が、以前(1台目)のテレビに固定されてしまっているだけなのでは?
<テレビ(デバイス)名は同じでも、実際にはMACアドレスなどは変わっているはずです。
キャスト先の変更をすれば良いだけのような...
<スマホのキャスト設定などで変更出来ないのでしょうか?
書込番号:24941758
>名無しの甚兵衛さん
アプリについては画像にあるあのページから設定を開いても、いろいろやってみましたがHISENSE-65U9Hに接続する or not? だけで、キャスト先の変更等の方法は見つけることができませんでした。アドバイスいただいたのにすみません。
その後、急にネットに接続できなくなる症状が止まったので、解決済みにさせていただきます。(アップデートで改善されたのかな?)
多くのアドバイスとご心配をいただき、本当にありがとうございました。
書込番号:24953497
65u9Hを使ってファイヤースティック4KのMAXで2160P設定すると、メニュー画面を開くとプツプツと永遠と音が鳴ってます。自動にしてもプツプツ音がなります。
動画再生すると止まりますが、メニュー画面に戻るとまたなり始めます。65u8fの時は何も問題なかったです。
HDMI設定で高速モード(通常に戻すとファイヤースティックが1080画質になる)
9HはHDMI接続でちょくちょく問題起こります。たまに音も出なくなることもあります。電源消して暫く放置すれば元に戻ります。
機械物はやはり相性があるのでしょうか?
書込番号:24904108 スマートフォンサイトからの書き込み
>ZRX1200RRさん
U9Hはここ口コミでもいろいろな不具合が出ているようですね。
>>機械物はやはり相性があるのでしょうか?
あるはありますが、今回の件は単なるなんらかの不具合でしょう。
どこが原因かわからないので、まずは原因きりわけですかね。
・fire tv stick を交換して見る
・TVを電源コンセント抜きリセットかけてみる
・TV自体を交換して見る
こんな感じでしょうか。
書込番号:24904205
>プローヴァさん
こんにちは、ファイヤースティックもう一個有ればいいんですけどね。。。
今日帰ってコンセント抜いてみたりしてみたいと思います。
ちょくちょく小さい不具合ありますね。。。
書込番号:24904447 スマートフォンサイトからの書き込み
その後、電源抜いたりファイヤースティック抜いてみたりやしてみましたが、一時は改善されますが、またなりだします。
新商品なので不具合あるのは仕方ないと割り切りアプデで直ることを願います。
書込番号:24910875 スマートフォンサイトからの書き込み
私は75U7Hですが全く同じ症状です:(;゙゚'ω゚'):
アップデートで治らないなら不具合としてなんとかして欲しいものですよね🥶
書込番号:24915799 スマートフォンサイトからの書き込み
U9Hを購入された方に質問です。
先日、U9H購入しました。
私の個体だけかもしれませんが、、
四隅の輝度低下が少し強いかなという印象です。
縦約2cm・横約1cmの長方形の暗い部分が四隅にあり、全面白色にすると、その部分は緑がかって見えます。
直下型LEDなので、不良という程では無いと思いますが、今まで使ってた55インチ等のテレビでは、このようなことが無かったので、少し気になりました。
購入された方、四隅の輝度は、どのようなかんじでしょうか?
参考に教えていただけると、ありがたいです。
書込番号:24898964 スマートフォンサイトからの書き込み
直下型バックライトの場合、画面の下にLEDを並べて照らしてるので、真ん中は周り360度が光ってる、上下、左右の端は周り180度が光ってる、角は内側90度しか光ってないので他に比べて暗くなる
仕組み的にまあそんなもんだね
□□□□□□□ ☆は自身と周り360度から照らされる
★□□☆□□★ ★は自身と反対側180度から照らされる
□□□□□□□ ■は自身と内側90度から照らされる
書込番号:24898977
16点
>カフェ村さん
私は75U9HですがYouTubeの白画像で問題ありません。
個体差があり得るので写真を撮ってアップしていただければ参考意見をお返事できると思います。
書込番号:24899064
17点
>カフェ村さん
miniLEDも直下型バックライトの一種です。
これは直下型バックライトの原理的な問題点ですのでメニューや設定等で修正できません。
本機はminiLEDの分割区画が小さいのでこの程度で済んでいます。
従来の直下型はもっと分割が荒いため、暗くなるエリアの面積は大きめです。
書込番号:24899313 スマートフォンサイトからの書き込み
>カフェ村さん
全白画面ですが、所有の65U9Hで画像を添付しました。
コンデジ(SONY RX100)で撮影しています。
実際の色味と写真の色見は多少違いますのでご了承ください。
(実際は白、添付写真は少しピンク味がありますね)
四隅は若干輝度落ちがあります。
輝度落ちした部分は緑がかったような感じに私も見えます。
比較すると画面右下が僅かに目立つかなって程度です。
通常視聴なら全く気にはならないレベルです。
所有している 55Z730X と比べれば、四隅は十分に白くて満足です。
比較してみて如何でしょうか。
参考になれば幸いです。
●画面設定
節電1、スタンダード の状態です。
LED照明下において、画面の明るさレベルは50の状態です。
書込番号:24900548
>どうなるさん
ご連絡遅くなりました。
個体差が出るのは、?という感じですが、そんなもんなんでしょうか。
略図、わかりやすかったです。
ご回答ありがとうございました!
書込番号:24902407
>bsdigi36さん
ご連絡遅くなりました。
今、手元にスマホしかないのですが、スマホで撮影すると、縞模様がひどく、参考にならないため、
別途カメラが準備できれば、アップしたいと思います。
75U9H、白画像で問題ないとのことで、症状のない個体もあるのですね。
参考になりました。ありがとうございます!
書込番号:24902415
>プローヴァさん
お返事遅くなりました。
以前使っていた、58Z20Xは四隅の輝度低下が無かったため、
65U9Hを見て、あれ?っと思った次第です。
ご回答、ありがとうございます!
書込番号:24902420
>zone22さん
お返事遅くなりました。
同様の設定で比較してみました。
zone22さんの個体よりも顕著に出ている状態です。
写真までアップしていただき、とても参考になりました。
書込番号:24902439
>カフェ村さん
>>以前使っていた、58Z20Xは四隅の輝度低下が無かったため、65U9Hを見て、あれ?っと思った次第です。
Z20Xも四隅の輝度落ちはありましたよ。狭ベゼルの直下型機種は原理的にこの問題からは逃れられません。Z20Xの時に感じなかったのなら、スレ主さんの目が肥えたのかも知れません。
写真と実際の見え方も違ってきますので写真と見比べても、という気もしますが、気になるなら初期不良交換とか修理とかも検討されてみてはいかがですか?
書込番号:24902687
何も知らずに四隅が暗いとか見ちゃうと「不良品じゃ?」とか思ってしまうのかもしれないけど、これが目立つのって実際試したように白とか色の薄いやつを全面に出したときだけ、実際にTVを見る時そんな映像普通は無いのでTVを見ていて気付くことはまずないと言っていい
なので、そもそも白画面を出してチェックというのがあんまし意味のあるものではないと思うけどね
書込番号:24902720
私の場合約1か月経ちますが、4隅についてはいろいろなパターンの映像を見ましたが、肉眼では全く気になりません。地上波も4Kも。
関係ない話ですみませんが、、ネットが毎日再起動にしないとつながりません。こちらの質問は別に立ち上げますので、またみなさんご教授ください。
書込番号:24909525
余り詳しくは無いのですが、4k120pで12bit4:4:4の出力可能なんですか?
可能な場合パネルはそれに対応してますか?
そうでは無い製品が結構あるみたいですので気になります。HDMI2.1の帯域幅が48gbps出せる製品でしたら購入したいです。
書込番号:24898238 スマートフォンサイトからの書き込み
>JINsay亜河童血さん
テレビなので入力のみです。
というツッコミは置いておいて(笑)
取説やパンフにも記載はなかったので、メーカーに質問事項を問い合わせてみるのが一番早く正確だと思われます。
書込番号:24898379
>HDMI2.1ってあるけど
「HDMI2.1の全ての項目に対応している」という必要は無いので、どこまで対応しているかメーカーが公開していなければ、直接聞くしか無いように思いますm(_ _)m
<https://www.hisense.co.jp/contact/
回答が貰えたら、是非ココにも結果を教えて頂けると幸いですm(_ _)m
ソニーだと、
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/S1309100054376
こんな感じでQ&Aに載っていたりするんですけどね...(^_^;
書込番号:24898811
HDMIで入力は出来てもネイティブ12bitで駆動できるテレビってないでしょ。
書込番号:24898825 スマートフォンサイトからの書き込み
確か、A9Gは14ビットで
A90Jが12ビットだったような
書込番号:24898854 スマートフォンサイトからの書き込み
>確か、A9Gは14ビットで
>A90Jが12ビットだったような
処理はそうだったとしてもパネル駆動はネイティブ10bitですね。
TV向けパネルでネイティブ12bit駆動できる物ってないんじゃない。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dg/1422622.html
ネイティブ10bit駆動パネルがハイエンド向けだし。
書込番号:24898859 スマートフォンサイトからの書き込み
聞いてみたのですが、返事を貰えなかったので答えは分かりませんでした^^;
書込番号:24899609 スマートフォンサイトからの書き込み
現状を教えて頂き有難う御座います。
良い勉強になりました。
書込番号:24899611 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMI2.1の規格は少し面倒ですね。
買って効果しない様にする為の勉強になりました。
有難う御座います。
書込番号:24899612 スマートフォンサイトからの書き込み
【ショップ名】Joshin Web Paypayモール店
【価格】\19600 (ポイント\33340)
【確認日時】8/28
【その他・コメント】一時の最安値より上がりましたが、ポイントバックを考えると16万前半になります。
Yahooショッピングは曜日などでかなりポイントが変動しますが、一考の価値ありです。
他社のポイントよりPaypayは応用が効くので
私は本日注文させていただきました。
書込番号:24897785 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 75U9H [75インチ]
皆さん今日は。
75U9HでYouTubeで夜景や花火を見ると発色や最大輝度が高く、現地で見るのと同じくらい綺麗です。
同じ映像を普通の4K液晶(LCD-A58RA1000)で見ると大したことありません。
MiniLED+量子ドットは発色が綺麗でダイナミックレンジも広いです。
ハイセンスがお気に召さなければREGZAやシャープのMiniLED+量子ドット機種をお勧めします。
自己レスです。
最近、YouTubeを見る時間が増えました。理由はMiniLED+量子ドットテレビの映像が素晴らしいからです。
地デジやBS2KではMiniLED+量子ドットの映像の素晴らしさは解りません。 有機ELと異なり焼き付きの心配は不要です。
書込番号:24953781
液晶テレビ・有機ELテレビ
