HP 15s-eq3000 G3 価格.com限定 AMD Ryzen 5/512GB SSD/16GBメモリ/15.6型/フルHD IPS液晶搭載モデル
HPの直販サイトで購入するメリット
- 楽天ペイ対応!分割金利手数料0%キャンペーンも実施中!
- 最短当日発送でお届けいたします。
- Microsoft Officeをはじめ周辺機器の同時購入でさらにおトク!
- CPU/メモリ/SSD
- Ryzen 5/8GB/256GB
- Ryzen 5/16GB/512GB
- Office詳細
- Office無し
HP 15s-eq3000 G3 価格.com限定 AMD Ryzen 5/512GB SSD/16GBメモリ/15.6型/フルHD IPS液晶搭載モデル の後に発売された製品![HP 15s-eq3000 G3 価格.com限定 AMD Ryzen 5/512GB SSD/16GBメモリ/15.6型/フルHD IPS液晶搭載モデルとHP 15 Ryzen 5 7530U・16GBメモリ・512GB SSD・フルHD・IPSパネル搭載 価格.com限定モデル [ナチュラルシルバー]を比較する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/spacer.gif)
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録2270
HP 15s-eq3000 G3 価格.com限定 AMD Ryzen 5/512GB SSD/16GBメモリ/15.6型/フルHD IPS液晶搭載モデルHP
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2022年 6月28日
HP 15s-eq3000 G3 価格.com限定 AMD Ryzen 5/512GB SSD/16GBメモリ/15.6型/フルHD IPS液晶搭載モデル のクチコミ掲示板
(1007件)このページのスレッド一覧(全134スレッド)![]()
| 9 | 1 | 2025年1月29日 03:00 | |
| 2 | 9 | 2024年3月16日 20:55 | |
| 4 | 6 | 2024年2月28日 17:50 | |
| 4 | 13 | 2023年11月23日 19:57 | |
| 38 | 2 | 2023年9月2日 20:39 | |
| 37 | 14 | 2023年8月12日 12:47 |
ノートパソコン > HP > HP 15s-eq3000 G3 価格.com限定 AMD Ryzen 5/512GB SSD/16GBメモリ/15.6型/フルHD IPS液晶搭載モデル
結論から言うとaxの無効化で安定しました。
ここ最近使ってなかった本機を久しぶりに使おうとしたらネットがしょっちゅう切れる。以前にも似たような問題があって、そのときはドライバの更新で解決したんですが、今回は最新に更新しても解決しない。Wi-Fiチップが壊れたかな? と思ってたんですが、ふとしたキッカケで「axモードに問題があるのかも知れない」と思い、無効化してみたら見事に安定しました。以下、無効化の手順を書いておきます。
タスクバーのWindowsアイコンを右クリック→デバイスマネージャ→ネットワークアダプター→Realtek RTL8852BE〜をダブルクリック→詳細設定タブから2.4Gと5Gワイヤレスモードの値(プルダウンメニューから)をaxの一つ上(2.4Gはb/g/n,5Gはa/n/ac)を選択。OKをクリックして終わり。
解決策というか応急処置ですね。しかし今回は本当に参りました……。ax対応のUSB無線LANを買おうか本気で悩みましたよ。でも、もし直って使えるようになったらUSB無線LANが無駄になるじゃないですか。ちなみにWi-Fiが不安定な問題は本機のみならず、同じチップを使った他機種でも同様の問題が起きてます。同じ方法で解決するかも?
それにしてもaxに慣れてしまうとacが遅く感じてしまいますね。axは高速なのもそうですが、より遠くでも安定して使えるということでax搭載の本機を購入したのですが……。Archer TX50UH「https://kakaku.com/item/K0001625448/」が良さげなので、PCの無線はいっそUSB無線LANに任せたほうが良いのかも知れませんね。
axモードオフにしたら接続は安定したんですが、遅いというか重い。おかしいと思って友人からWi-Fi 5(ac)対応のUSB無線LANを借りてみたら通信速度は変わらないのにサクサクになりました。Windows11更新後におかしくなったので、原因はやはりドライバなんだろうな……。
ドライバといえば、HPはドライバ提供が無いと思ってたんですが、なんとプリインストールの「HPサポートアシスタント」から簡単にアプデできることが分かりました。どうやらWi-Fiドライバに絞って調べてたせいで見落としていたようです。はじめから「HPドライバ更新」でググれば良かったんですね。道理でHPのサイトにドライバが無いわけです……。
https://jp.ext.hp.com/v-ivr/common/software/faq/08/
手順はこのサイトに分かりやすく案内されてますので、今後なにかしらのアプデを行う際はアシスタントをご活用ください。ゲスト利用でもOK(私もゲスト利用)。しかし私の場合は手動更新したドライバが検知され、「すでにインストールされています」と言われて終わり。やはり最新ドライバを待つか、Wi-Fi 6(ax)対応のUSB無線LANを購入するしかないようです。
書込番号:26053971
掲題の通り、バッテリー残量の表示が頻繁におかしな事になります。
フル充電で100%になるはずが90と数パーセントのところで止まって上がらなくなったり、
充電すると残量は増えるが、そこからいくら使っても減らなくなって、そのまま使っていると(実際にはバッテリが減っているため)突然ブラックアウトしたりします。
一旦電源が落ちるまでバッテリーを使い切って再充電するキャリブレーションをして、一時的に直っても
ふとした拍子にまた再発する、という事を繰り返してます。
以前はデバイスマネージャからmicrosoft acpi-compliant control method batteryをアンインストール>再起動で表示が戻ったんですが、
今はもうそれをしても直らなくなりました。
あまりに頻発するのでもう半ば諦めてますが、正直イライラします。
解決策はないもんでしょうか。
バッテリが劣化しているのではないでしょうか
スマートフォンを長く使っていると、そういうことが2機種でありました
使い方がモバイルで無ければ、交流100ボルトに繋いでご使用されたら良いんじゃないかと思います。バッテリで使うときは突然の電源オフもあると考えて使う。だけどバッテリが劣化したノートパソコンを使っていても突然ブラックアウトは無くて、いつもシャットダウンの動作だったから、故障はあまり心配していませんでした。しかし突然ブラックアウトが何度もなら嫌かもです
書込番号:25662113 スマートフォンサイトからの書き込み
うちではバッテリー残量表示がおかしくなったときは、再起動しています。
スリープは使用せず、常にシャットダウン。
ACアダプターは繋ぎっぱなし。でも残量表示はおかしくなる。
Windows 10 Home → 10 Pro → 11 Pro へとアップグレード。
書込番号:25662136
購入して一年ほどですが、購入直後からこんな感じだったので、初期不良とかでなければ劣化ではないとは思います。
常に電源繋ぎっぱなしでも構わないと言えば構わないのですが、
常にフル充電状態だと本当に劣化が早くなりそうなので、ある程度充電したら充電は抜いてます。
他機種のようにいたわり充電的なものが無いのにも困っていますが、それ以上に
表示がおかしくなる、何よりバッテリー残量が減らなくなるのはかなりのストレスです。
メーカーに問い合わせたらキャリブレーションの方法を案内されましたが、
すぐ再発するので手間を考えると、とてもじゃないですがやってられません。
再起動では無く、一旦完全にシャットダウンしてしばらく放置するとかも試した方がいいんですかね。
書込番号:25662159
購入初期からなら初期不良では?で連絡した方が良かったんじゃないかと思います
ご使用が一年くらいなら購入から一年以内でも、消耗品は保証で交換は無いと思います
バッテリで十分な時間ノートパソコンを使えてバッテリの劣化じゃなければ、電源の管理に問題があるんだろうから、電源の管理に関わる動作の範囲に問題があるとすれば点検・修理で一年以内なら無償もあると思います
書込番号:25662183 スマートフォンサイトからの書き込み
ぶうぶうぶう。でも人間ですさん のいってみえるように、保証修理に出してみれば?
バッテリーはまだ健康で、PC側の電源ロジックの故障かもよ。
サポートへコンタクトするときに、”最初からこうだった” と バッテリー交換目当て と誤解されないように説明して点検してもらうのは?
保証
1年間(引き取り修理サービス、パーツ保証、電話サポート)
https://jp.ext.hp.com/notebooks/personal/hp_15s_eq1000/kakaku_b/?jumpid=st_cn_p_af_kkc
書込番号:25662253
HPサイトから。
>HP ノートブック PC - バッテリーのテストと校正 (Windows)
https://support.hp.com/jp-ja/document/ish_4339997-4211037-16
書込番号:25662257
保証期間があと二ヶ月なので、修理依頼を出してみます。
元々こういう物なのかと思っていたのですが、他の人も皆こうならそうなんですが
そういう訳でも無さそうなので……
書込番号:25662373
東海地区のお方?でしょうか
みえる、してみえる
だで、だもんで、だもんだから
書込番号:25662543 スマートフォンサイトからの書き込み
リチウムポリマーバッテリーは劣化すると気温の低い状態になると一気に電圧が下がります
電圧が下がるとパソコンでは「バッテリーが無い」と言う判断をします
スマホやタブレットでも100%が急激に気温が落ちる事で0%になったりします
温めれば100%に戻りますが、この0%状態で充電しても意味はありません
バッテリーの交換が勧められれば劣化と言う判断をしてください
HPのバッテリーは4年目までは最大容量をキープしていましたが、5年目で一気に使用不可まで落ちたので
そういう類の物です。全固体電池が出るまでの辛抱ですね
書込番号:25662987
hp 15s eq3000 g3(製品番号:6F8S9PA#ABJ)を使用していますが、Wi-Fi回線が途中で切れる様になり、ひどい時は10分おきに
切れることがあります。その場合ルーターの電源を落として対応しています(通信業者から教えてもらいました)。
最初はWi-Fiルーターの問題かと思い交換してもらいましたが改善せず、また上記パソコンに買い替えてから発生する様になり、スマホやテレビで使用する場合は一切症状がでません。
もしかしてPCの問題かと思い、どなたか同じ症状で改善方法をご存じであれば教えてください。
※回線はビックカメラのUQ/Speed Wi-Fi HOME 5G L11です。
※通信ケーブルで直接繋いでもダメです。
まず、有線で利用する際は先に無線LANを無効にしてください。これで問題が出るなら、HOMEルーター側に原因がある可能性が高いです。
ここでも評価が低い製品で、レビューには問題を解決するための設定がいくつか掲載されています。
https://review.kakaku.com/review/K0001355036/#tab
また、WiFiの問題だった場合は、修理に出すのが一番です。
保証が切れている場合は、分解して無線LANのアンテナケーブルが外れていないか確認してみるといいでしょう。下記はeq2000の記事です。
https://thehikaku.net/pc/hp/21hp-15s.html#gaikan
書込番号:25418497
https://gameaffiliate.hatenablog.com/entry/HP-15-ba000-wifi
ここにあるように、送信パワー上げて、電源落ちないようにしてみては、というところでしょうか。
それから USB の Wifi 子機差してみるとか、保証を捨てて蓋開けて無線カードを交換してみるとか?
書込番号:25418564
ありりん00615さんが書いてくださっているとおり
そのホームルーターの使い方のコツがあります
こちらのレビューが端的にまとまっているので参考にしてみてください
https://review.kakaku.com/review/K0001355036/ReviewCD=1665457/#tab
こちらのPCがaxに対応しているようなので、
そのあたり影響しているかも知れません
設定であえてaxを使わないようにすると安定する可能性があります
書込番号:25418693
皆さんご回答いただき有り難うございます。
ご記載いただいた内容を拝見し、いろいろやってみましたが改善しませんでした。
またUQと直接の契約ではないため、サポートでも交換対応のみでした細かな設定対応はできないみたいでした(故障の契約をしていたので交換できました)。
最後は10回以上/1H回線が切れたり、電源を入れ直してもダメ、ほぼ何もできない状況になっていたので(涙)、Speedo Wi-Fi X12
に変更しました。変更しても変わらないリスクはありますが、結果として全然切れずストレスフリーです(^0^)。
初期登録に3000円かかりましたが、交換して正解でした。
※解約の連絡をしたら、機種変更も可能ですって言われました、故障対応で解決できず投げ出された時は、機種変更はできないと言っていたのに。
しばらく状況を確認して、また何かありましたら続編として投稿します。
いろいろと教えていただき有り難うございました。
書込番号:25424801
A〜C3つの設定をすべて行ってもダメな場合は、5GのWiMAX回線そのものが影響しているのだと思います。UQのホームルーターでこの問題を解決できる製品はありません。
モバイルルーターには4Gに固定できる製品があります。
書込番号:25424885
このスレッドは賞味期限かもしれませんが、参考になればと思いUpしています。
我が家のPC(hp 15s-eq3000)でも最近Wi-Fiの途切れが激しくなり、家庭内のネットワークを総点検してました。
でも、不調なのはこのPCだけなので、もしやと思いネットワークアダプタードライバーを更新しました。
購入当初のバージョン6001.15.141.0 に対して NETで拾ってきた新しいバージョン6001.15.149.100 に置換したところ安定化できました。
もしかしたらスレ主さんのPCも同じ対策で改善するかもしれませんね。
ドライバーの置換は個人責任でお願いします。
書込番号:25640911
【困っているポイント】
先々週使えていた内臓マイクがいつの間にか使えなくなってました。
以下を参考に、「HP PC Hardware Diagnostics UEFI でマイクの診断テストを実行する方法」で内臓マイクのテストを実施しようとしたら、「7. テストするデバイスを選択します。」のところで「内臓マイク」が出ていませんでした。
https://jp.ext.hp.com/v-ivr/common/trouble-check/faq/06/
これは、内臓マイクが壊れているから出てこないということでしょうか?
詳しい方、すみませんがよろしくお願いします。
【使用期間】
1年3か月
【利用環境や状況】
自宅使用のみで固定設置。
初期化(リカバリ)やOSのクリーンインストールしてはどうでしょうか。
書込番号:25513113
Windows 11 Homeのバージョンは、22H2/23H2のどちらですか?
11月1日より23H2がリリースされ、Windows Updateにも降りてきています。
前回の使用確認以降に23H2アップデートしたなら、それが原因かも知れません。
@デバイスマネージャーでマイクが正常認識されているか確認。
Aコントロールパネル → サウンド → 録音タブでマイクが既定のデバイスになっているか確認。
あと、オーディオドライバーをアップデートしてください。
書込番号:25513227
>キハ65さん
アドバイスありがとうございます。
最終手段として実施してみようと思いますが、BIOS?で未検出ということはOS入れ直しても改善しない可能性もありますか?
>猫猫にゃーごさん
WindowsHomeのバージョンは、22H2になります。
11/18に「KB5032190」を適用しています。これが原因でしょうか?
キハさんへの質問とかぶりますが、Windows側のセキュリティ更新プログラムでBIOS?側で未検出になるのは少し不思議だと、同僚が言ってました。
今度の休みの日に、「KB5032190」をアンインストール(出来るのかわかりませんが。。)してみます。
ちなみに、ドライバは最新で、teamsでマイクも認識済の状態でした。
USBのヘッドセットは正常に動き、ヘッドセットを抜き差ししても内蔵マイクの状態は変わりませんでした。
書込番号:25513772
あと、AMDの「AMD Software:Adrenalin Edition」を23.11.1にアップデートも行いました。
書込番号:25513783
やってみないと分かりません。
Windowsの再インストールには色々な方法があります。
https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-%E3%82%92%E5%86%8D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%99%E3%82%8B-d8369486-3e33-7d9c-dccc-859e2b022fc7
初期化(リカバリ)やOSのクリーンインストールは一つの方法です。
手頃な方法として、
「インストール メディアを使用してWindows 11を再インストールする→すべて保持する (既定)→アプリと設定がすべて保持されます」(Windowsの上書きインストール)や
「Windows 11をリセットする→個人用ファイルを保持する→PC に付属していたものではないアプリは削除されます」が有ります。
書込番号:25513797
>キハ65さん
ありがとうございます。設定が保存できるのは助かります。
ちょっと検討してみます。
書込番号:25513867 スマートフォンサイトからの書き込み
ありきたりですが、windows の高速スタートアップというのを無効にして、再起動してみてください。
または、シャットダウンアイコン押すとき、Shift キー押しながらシャットダウンして、そのあと起動させてみてください。
どうなるでしょうか?
書込番号:25514635
>のぶ次郎さん
アドバイスありがとうございます。
こちら実施してみましたが、内蔵マイク使えませんでした。
書込番号:25515077
それでは故障と言うことでメーカーと相談。
またはこういう USB のタイプの物を使う、と言うことになるかと思います。
https://kakaku.com/item/K0000954805/
書込番号:25515530
>西表島のくまもんさん
こちらは、ノンチェックですか?
画像は、うちのHP製ノートパソコン(Windows 11 Pro 23H2)のもの。
プリインストールドライバーではステレオミキサーが無かったので、
Realtekのリファレンスドライバーをインストール。
マイク配列、ステレオミキサーのどちらを既定のデバイスに設定
しても、マイクは正常に動作します。
ライセンス認証が必要で再インストールにルールがあるアプリを
インストールしていないなら、リカバリーやOSのクリーンインストールを
行ってみても良いでしょう。
できれば、現在の環境を戻せるように完全バックアップしてから
行うことをお勧めします。
書込番号:25515648
>猫猫にゃーごさん
すみません、確認もれてました。
マイク配列が表示されていませんでした。(HPのサポートページ見ていて、マイク配列ないなぁ、と思っていたのですが・・・)
>のぶ次郎さん
物理的に壊れてそうな感じということですね。
無修理期間過ぎているので、クリーンインストール試してみてNGならヘッドセット使うようにします。
(このノートPC購入時にヘッドセットが無料で付いていたのでそれ使用します)
>キハ65さん、猫猫にゃーごさん
念のために、更新プログラムを削除してみます。
それでもNGだったらクリーンインスト−ル試してみます。
結果は後程投稿します。
書込番号:25517064
一応あと一つ、なんかここ最近 win11の方でサウンド関係の買い込みをぼちぼち見るので、とりあえずwin10や、インストールが面倒なら USBで Ubuntuとかを試してみても、良いかもしれません。
書込番号:25517072 スマートフォンサイトからの書き込み
>のぶ次郎さん
>猫猫にゃーごさん
>キハ65さん
みなさん色々とありがとうございました。
再インストールでも同様でした。。。うーん残念。
>のぶ次郎さん
Ubuntuなるものをざっと調べてみましたが、私には敷居が高そうです。
部鶴的に壊れているものとあきらめて、ヘッドセット使いますね。
書込番号:25517844
結論から言いますと、ドライバーの問題でした。
Wi-Fi6(ax)対応なのに繋がらず、別のWi-Fiもしょっちゅう切れる上に接続候補が出てこなくなるという症状で、再起動しないと繋がらなくなるんです。あまりに挙動がおかしいので調べるとどうやらドライバーがかなり古く、Lenovoではドライバー更新が緊急レベルと書いてあるほど。しかしHPからの提供は無く、多分Lenovoからでもいいんですが、私は海外サイトから直接ダウンロードしました。
ドライバー更新すると正常に更新され、Wi-Fi6(ax)にもちゃんと繋がり、切れることなく使うことができてます。ですがこれは初心者にはハードルが高いと感じました。まず原因が分からないでしょうし、ドライバーを探すのも困難ですし、Windows Updateでも提供されてないのでサポートなどに頼るしかないんじゃないでしょうか?
わりと致命的な問題のはずなのに検索してもあまり話題が無いというのは、個体差があるんでしょうか? なんにせよWi-Fiが繋がらない場合の案内としてドライバーの提供ぐらいはして欲しいものです。
Wi-Fi用ドライバーは「Realtek RTL8852BE」で検索すると出てきますので、海外サイトが難しい人はLenovo提供のものを試してみるといいかも知れません。やり方は検索すればすぐ出てきます。手動で更新するので念のために復元ポイント作成をお忘れなく。
38点
起動時にやはりwifi接続までに一分ぐらい掛かります。起動が早いのにWIFI接続が遅いと意味がないですね。
ドライバーを調べたら既にRealtek RTL8852BEでした。
一分近く掛かるのは仕様でしょうか?
書込番号:25372044
気づくのが遅れてしまい大変申し訳ありません。
RTL8852BEはモジュール名で、問題はバージョンなんです。最新バージョンをインストールしてみてください。
書込番号:25406451 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。パソコンにあまり詳しくない者です。
どなたかお詳しい方に教えて頂けましたら幸いです。
少し画面の大きなパソコンの購入を検討していました。
それでこちらのhpの商品を検討していた訳ですが、
たまたま、HUAWEI MateBook D16という商品が目に入りました。
https://kakaku.com/item/K0001472293/spec/?lid=spec_anchorlink_details#tab
スペック的にも悪くないし、今はセール中で安くなっている様なのですが、
なぜか、価格.comにレビューは全然ないし、YouTubeなどでも日本人によるレビューが殆ど見られません。
なので、悪くない商品だと思うものの、こちらHUAWEIのパソコンの購入を迷っています。
そこでお伺いしたいのですが、
英語圏や東南アジア圏のレビューなら、You tubeにもネットにも見かけ、割と高評価の様なのですが、
日本の価格.comや、日本人のYou tubeで全然レビューが無いのは、
何か日本国内で使用する場合に問題があって、人気が無く低評価だから、といった事なのでしょうか?
A
また、確かに気になる事として、HUAWEIのこのパソコンはなぜか、急激に極端に安くなっているようです。
単なるセールなのか、それともHUAWEIのこういった類のセールには、何か裏があるのでしょうか?
もし何か重大な問題があるようなら、
おとなしく、価格.comできちんとしたレビューのあるhp製の本商品などの購入を、再度検討する事になるかと思います。
お時間がある時で全然構いませんので、
どなたかご意見下さいますと、幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
>keaton3237さん
現在中華製はほとんどが危険視されているのはご存じですよね?
HUAWEI も危険視されています。 (経済は政治と直結している中国共産党独裁政権、他国の土地は買い放題だがも中国の土地は中国共産党独裁政権のもの)
でそれくらいのスペックなら同程度の価格で他メーカーにもあります。
HUAWEI 含めるとこんなのがあり、危険(ウイルスを仕込まれる危険とか、争乱時にパソコンを使えなくするとか)を避ける意味で注意喚起しておきます。
https://kakaku.com/specsearch/0020/
書込番号:25377673
>keaton3237さん
>もし何か重大な問題があるようなら、
Huawei製である事が最大の問題かな。
スマホだけが危険でパソコンは安全? そうはならないと思います。
書込番号:25377676
意味ありませんが、比較表を作成しました。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001472293_K0001454174&pd_ctg=0020
トランプ前アメリカ大統領によるUUAWEI製品の使用禁止命令が影響して、独自OSのAndroidタブレットやスマホが日本で人気がなく売れなくなりましたが、Windows PCもその影響を受け、日本でも売れなくなったため、日本人ユーザーが少ないためレビューが少ないのでは。
また、レビューがないのは、逆に悪いところがないと思われます。
>>A
単純に在庫減らしかと思います。
書込番号:25377684
中国メーカーが製造元と言うのが1番の問題点ですね。
パーツはどこも中国と言えば中国ですが
それじゃLenovoはと言う話も有るには有るんですが、Lenovoの立ち位置とHuaweiの立ち位置ではやや違うと言う点でよりHuaweiの方が危険だし人気は出ないと思います。
Lenovoの立ち位置はグローバル企業の立ち位置だし、元はIBMのPC部門を中国メーカーが買い取った形で、日本の藤沢に研究部門を持ってたのでHuaweiほど中国ではないんですよね。
まあ、Dellだって生産拠点はシンセンだしという話で、中国国家べったりなHuaweiは日本では人気が出ない理由にはなりますね。
自分だったら勿論、Lenovoを買ってもHuaweiは買いません。
書込番号:25377709 スマートフォンサイトからの書き込み
売れない→在庫処分 というパターンかと思います。
HUAWEIが中国企業と言うことで信用されていないってのも、売れていない理由かとは思いますが。
中国向け製品に対して中国政府が監視ソフトを仕込むのが向こうで合法だとしても、海外に販売する分でそれをやったら叩かれるのは当たり前ですし。情報の出ていくところがInternet一本しかない以上、実際にやってしまったらそれを察知することは簡単ですので。この製品を日本で買ったからと情報が中国に流れるか?というと、まずないだろうなとは思っています。
素人の考える陰謀論なんて穴だらけです。中国は、民度はともかく頭が悪いわけではありません。「ばれるかどうか」「ばれたらどうなるか」これくらいは自分で考えるでしょう。
書込番号:25377719
Huaweiが日本でのレビュー機支給を行っていないだけの話だと思います。
個人的には、この会社はアメリカ・中国間の経済戦争に巻き込まれただけだと思っています。部品支給も制限されていて、大々的に売ることはできないのでしょう。
また、正規ルートでの購入で安いのはこの製品ぐらいだと思います。
https://kakaku.com/pc/note-pc/itemlist.aspx?pdf_Spec107=12,16,20&pdf_Spec301=15-&pdf_Spec311=18000-&pdf_so=p1
但し、安売り期間は今週末までです。
安く見えるASUSはECショップの在庫のみなので注意が必要です。公式通販でもたまにアウトレット品として販売されますがMicrosft Office付きであることを考えると非常にお得です。
HPも納期トラブルが多いので、気を付けたほうがいいですよ。
https://kakaku.com/shopreview/3904/
書込番号:25377763
セキュリティ事情的な与太話。
なぜ中国のIT機器がダメなのかと言うと、中国政府の意図次第でいつでもバックドアを仕込めるからです。
中国は専制国家ですのでそれを止める仕組みもありません。つまりどんなに中国人が力説しようと信頼性ゼロというのが現実。
現代の機能性のデジタルチップ (俗にいうハードウェア) はほぼ中にマイコンが入ってますのでプログラミング可能で、オンラインUpdateなども行われています。
普通「セキュリティ向上のためアップデートします良いですか?」って出てきたら、パッチの内容とか、書かれてても確認しないで「はい」って押しますよね。
で、ファームウェアに仕込まれたら"セキュリティソフト"では検知できません。
そして、過去に中国製のチップは実際にバックドアが仕掛けられていたことがありました。
「今ニュースになってないんだからいいじゃないか」と思うかもしれませんが、ピンポイントでやられたらセキュリティ研究家は、実際に大きな被害が出るまでは検体を手にすることはないので、レピュテーション (噂ベース) は戦略的な動きにおいては信頼できません。
(カネを稼がなきゃいけない「ならず者」には効果があるけど)
「自分は末端だから大丈夫」というのも通用しません。相手は中国軍のプロのスパイです。今では日本より中国の方がIT技術も上です。
そして、末端が緩いのはわかっているので「末端から侵入される」というのも事例として挙がってて衆知です。
今影響の大きい戦争やってますが、実際に弾が飛んでくる前に情報戦が行われます。そういう意味では既に日中戦争は始まっていると認識したほうが良いです。ファンタジーではなくなってます。
中国はフレンドリーなどではなく敵対的な国です。
オオカミは主人を倒そうとします。犬と似ていてもオオカミはオオカミです。
情報網を抑えた時点で「これは簡単に勝てる相手だ」と思ったら侵略戦争を仕掛けてきます。
つまり、緩い事していると兵器の数にかかわらず抑止力を低下させます。
今度はアメリカみたいに優しくない可能性が高いです。「負けたら戦争は終わる。平和は大事だろ。」みたいなことをSNSで喧伝されてますけど、SNSには既に中露のエージェントが多数入り込んで世論形成の作戦展開をしています。
既に情報戦は始まってます。負けたら弾が飛んできますよw
というわけで、安全保障、インフラにかかわる人、あるいは家族にそれらにかかわる人が居る場合は注意しなければなりません。
家族の位置情報だけでも作戦成功のカギになりえます。
中国人は基本的に中国政府のスパイであることが法律で義務付けられています。博愛主義は通用しません。
相手は人権なんて気にしてません。
といっても中国人排除は今となっては無理なので(平和ボケしすぎた)、大事な設計とか管理とかに西側先進国出身の人 (保守派) の目が届いているかという点を見るしかないです。
まぁ、ぶっちゃけ先進国で使われてないようなIT製品は、なんか仕込まれているか、ゆるゆるって確率が高いと思うくらいがちょうどいいです。
実際、実績見てもそんな感じだし。
ファーウェイはもうヤメロって言われてて、戦略的にハッキリ排除対象になってるし、使ってたら事故らなくてもセキュリティ意識含めて疑われるのは間違いないんで、仕事にも依るけど注意したほうがいいんじゃないですかね。(同調圧力w)
Lenovoはどうなんだろうなぁ。旧日本IBMはThink Padだけだろうし、格安は関係してないんじゃないかと。事情を詳しく知っている人がいるといいんですけど。
個人的には、Lenovoはさすがに中国政府からの命令があったとき、とか、中国軍出身者が権限 (作業者も担当は権限を持ってます) を持ってないとかファンタジーな気がするんで買ってませんけど。
中国資本を除くと、もうVAIOとマウスくらいしか残ってないんだけど、マウスがオーブンな会社かって言うとそこもちょっと怪しいw
ちなみに台湾チップメーカーが信用できるのかっていうと、過去に秘密鍵盗まれてましたみたいなことはありました。(秘密鍵があると詐称できてしまうので正当性のチェックさえ出来なくなる)
ただ、これを盗んだのは西側のスパイ組織と言われてますけどw
まぁ、緩い会社もあるってことで。
安いのは、他の方がおっしゃるように米が排除してるからですね。SSDが凄く安くなってますけど、SSDも仕込めますし、SSDには大事な情報が入ってますので要注意ですな。2/3でもさすがにプライベート用でも買う気にならなかったw
ディスク暗号化すれば大丈夫かもしれないけど、普通プライベートでWin Pro買ってまでやらんよね。
先細りだとサポートも怪しいし。
ノートPCはかなり複雑な買い物になるので、実機レビューが無いような機種買うのはお勧めしないですけど。
どういうキーボードで納品されるのかわかんないですよね? 海外ブランドは「これはもう非実用的だな」と思うようなものが多いですよ。
ベテランや企業が買わない安いPCは、安いだけの何かがある思っておいた方が良いかと。
書込番号:25377811
私の拙い質問に対し、多くの方からお答えを頂き、少し驚きましたが、どうもありがとうございました。
日本人や日本語のレビューが無かったので、海外のYouTubeや、レビューをいくつか読んでいたのですが、
おおむねそれらのレビューの内容が一致していました。
〇 全体的によく出来ていて、特にこの値段での、画面サイズに対する軽さ、mac book airの様な質感が良い
× ただし、バッテリーの持ちが少し物足りなく (実質5時間強〜)、それがdeal breakerになるかもしれない
ざっくり言うとこんな感じでした。
またお値段は、シンガポールや、ドイツといったユーロ圏で、だいたい日本円にして¥10万強〜12万強でみなさん買われているようだったので、今HUAWEIが日本でやっているセール、18GBモデルで8万6千円位というのは、やはりいくらか安い価格帯の様でした。
(日本ではHUAWEI製品は売れにくいから、特別に安くしてくれているのでしょうか?)
こちらで多くの方が反対されている理由として、何が仕込まれているかわからない、という事があるのだと思いますが、
私の様に、特にデリケートな内容を扱う訳ではなく、
もっぱら、google検索や、YouTube視聴、文書作成といった使い方をする者であれば、
万一パソコンでの活動が全てどこかに筒抜けだったとしても、果たして自分の情報などで、何か問題になるのだろうか、とあらためて疑問が生じた部分もありました。
ただ、やはり多くの方が、警告をして下さっている事でもありますので、
こちらでのご意見も参考にしながら、もう少し検討してみようと思います。
いずれにしましても、ご意見を下さいました皆様、どうもありがとうございました。
書込番号:25378488
>keaton3237さん
主一人が被害にあうだけで無いです。万一の際は主のマシンを踏み台に他の人に迷惑をかけます。
ちゅう国のは陰謀論ではありません。
現にHuaweiスマホでは事件がバレた訳ですし。
他の人も触れてますが、国が他国に住んでいる人も含めてスパイ活動をしろと命令が出来て、従わないと罰せられる法律を持った国です。
先月だったかな、それが強化されました。内容があいまいで何をしても逮捕の理由に出来る法律です。
ちゅう国との付き合い方を考える岐路に来ています。
書込番号:25378521
Huawei製品のレビューはnotebookcheckを参考にするといいでしょう。
https://www.notebookcheck.net/Huawei-MateBook-D-16-2022-review-Multimedia-laptop-now-in-16-10-format-and-with-number-pad.635379.0.html
1年以上前の製品なので処分する時期に入ったのだと思います。PCに関しては今年に入ってMatebook 16sといった新製品が日本では出ていないので撤退の可能性もあります。
陰謀論だったかどうかは別として、Huawei疑惑は前大統領が国際経済でアメリカが中国に負けていることをつぶやいたのちに発生しています。その後、大手キャリアと契約してアメリカ国内でのシェアを伸ばす予定だったHuaweiを追放して、アメリカの弱点だったマイクロチップ開発を補うためのTSMCを誘致できたといった、アメリカに都合のいい結果となっています。
また、当時のHuawei疑惑で実際の被害報告は一切ありません。自社でセキュリティの確認を行ったMicrosoftも政府に対して証拠を求める発言をしていました。
さらに強引に中国とかかわりのある企業を切り捨てていったことで、今年に入って大手バンクの倒産を招く結果となっています。
書込番号:25378598
問題は製品一個の問題ではないんですよ。
中国共産党独裁政権の思想からくる行動
これが大問題なのです。これ以上中国共産党独裁政権を儲けさせ強くさせてはならない、というのが世界の自由民主主義社会の一致する見方です。
現在中国共産党独裁国家と距離を置き、中国国内から撤退している企業が多くあります。
日本もほとんどが撤退しています。
中国共産党独裁政権の情報は知らないのですか?
現在まで逮捕投獄(実質も含む)された日本人は16名
外国人もかなりの数にのぼります。
ウイグル問題、チベット問題、香港問題、もんだいありあり
金に汚い奴はついには侵略され支配されますよ。
現実を見ることが大事だと思います。
書込番号:25378836
威勢はいいけどね。
普段の生活から中国製品を排除していると言い切れる日本人なんていないでしょ。
書込番号:25378878
個人的にはHuaweiのサポートがどこまでしてもらえるかが分からないからそこが問題かな?と思う。
中国は現在、割とカントリーリスクが大きい国だとは思う。
台湾問題は最近、ちょっと緊張が増えてるし、それ以外でも東シナ海は爆弾だらけだしね。
まあ、それはHuaweiとは直接の関係はないけどね。
米中経済摩擦で米国がやってることは、実は割と日本に過去やった経済政策と似てる部分があってHuaweiはその対象になってるだけとは思えるけど、それはそれでリスクと考えるのは普通だと思う。
隣で喧嘩してる所から買うより喧嘩してない所から買いましょうと言うのは割と普通だと思うけど
中国企業は割と放置プレイが多めなのも気にはなるね。
きちんとサポートしてもらえる保証があって、これじゃなきゃ嫌なら本人の自由で良いんじゃ無い?
書込番号:25378909 スマートフォンサイトからの書き込み
意図的に仕込まれたギミックで発生した事件は、アメリカがWindowsに仕込んだセキュリティホールが原因で発生したWannaCry事件ぐらいしか記憶にないですね。流出は国家安全保障局の契約社員によるものでしたが、Microsoftがトマホークが盗まれたのも同じと抗議したほどです。
書込番号:25380145
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2022年 6月28日
