HP 15s-eq3000 G3 価格.com限定 AMD Ryzen 5/512GB SSD/16GBメモリ/15.6型/フルHD IPS液晶搭載モデル
HPの直販サイトで購入するメリット
- 楽天ペイ対応!分割金利手数料0%キャンペーンも実施中!
- 最短当日発送でお届けいたします。
- Microsoft Officeをはじめ周辺機器の同時購入でさらにおトク!
- CPU/メモリ/SSD
- Ryzen 5/8GB/256GB
- Ryzen 5/16GB/512GB
- Office詳細
- Office無し
HP 15s-eq3000 G3 価格.com限定 AMD Ryzen 5/512GB SSD/16GBメモリ/15.6型/フルHD IPS液晶搭載モデル の後に発売された製品![HP 15s-eq3000 G3 価格.com限定 AMD Ryzen 5/512GB SSD/16GBメモリ/15.6型/フルHD IPS液晶搭載モデルとHP 15 Ryzen 5 7530U・16GBメモリ・512GB SSD・フルHD・IPSパネル搭載 価格.com限定モデル [ナチュラルシルバー]を比較する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/spacer.gif)
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録2248
HP 15s-eq3000 G3 価格.com限定 AMD Ryzen 5/512GB SSD/16GBメモリ/15.6型/フルHD IPS液晶搭載モデルHP
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2022年 6月28日
HP 15s-eq3000 G3 価格.com限定 AMD Ryzen 5/512GB SSD/16GBメモリ/15.6型/フルHD IPS液晶搭載モデル のクチコミ掲示板
(499件)このページのスレッド一覧(全60スレッド)![]()
| 4 | 13 | 2023年11月23日 19:57 | |
| 37 | 14 | 2023年8月12日 12:47 | |
| 8 | 10 | 2023年8月4日 12:34 | |
| 5 | 9 | 2023年6月16日 21:50 | |
| 9 | 14 | 2023年6月16日 20:09 | |
| 10 | 5 | 2023年6月12日 22:03 |
ノートパソコン > HP > HP 15s-eq3000 G3 価格.com限定 AMD Ryzen 5/512GB SSD/16GBメモリ/15.6型/フルHD IPS液晶搭載モデル
【困っているポイント】
先々週使えていた内臓マイクがいつの間にか使えなくなってました。
以下を参考に、「HP PC Hardware Diagnostics UEFI でマイクの診断テストを実行する方法」で内臓マイクのテストを実施しようとしたら、「7. テストするデバイスを選択します。」のところで「内臓マイク」が出ていませんでした。
https://jp.ext.hp.com/v-ivr/common/trouble-check/faq/06/
これは、内臓マイクが壊れているから出てこないということでしょうか?
詳しい方、すみませんがよろしくお願いします。
【使用期間】
1年3か月
【利用環境や状況】
自宅使用のみで固定設置。
初期化(リカバリ)やOSのクリーンインストールしてはどうでしょうか。
書込番号:25513113
Windows 11 Homeのバージョンは、22H2/23H2のどちらですか?
11月1日より23H2がリリースされ、Windows Updateにも降りてきています。
前回の使用確認以降に23H2アップデートしたなら、それが原因かも知れません。
@デバイスマネージャーでマイクが正常認識されているか確認。
Aコントロールパネル → サウンド → 録音タブでマイクが既定のデバイスになっているか確認。
あと、オーディオドライバーをアップデートしてください。
書込番号:25513227
>キハ65さん
アドバイスありがとうございます。
最終手段として実施してみようと思いますが、BIOS?で未検出ということはOS入れ直しても改善しない可能性もありますか?
>猫猫にゃーごさん
WindowsHomeのバージョンは、22H2になります。
11/18に「KB5032190」を適用しています。これが原因でしょうか?
キハさんへの質問とかぶりますが、Windows側のセキュリティ更新プログラムでBIOS?側で未検出になるのは少し不思議だと、同僚が言ってました。
今度の休みの日に、「KB5032190」をアンインストール(出来るのかわかりませんが。。)してみます。
ちなみに、ドライバは最新で、teamsでマイクも認識済の状態でした。
USBのヘッドセットは正常に動き、ヘッドセットを抜き差ししても内蔵マイクの状態は変わりませんでした。
書込番号:25513772
あと、AMDの「AMD Software:Adrenalin Edition」を23.11.1にアップデートも行いました。
書込番号:25513783
やってみないと分かりません。
Windowsの再インストールには色々な方法があります。
https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-%E3%82%92%E5%86%8D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%99%E3%82%8B-d8369486-3e33-7d9c-dccc-859e2b022fc7
初期化(リカバリ)やOSのクリーンインストールは一つの方法です。
手頃な方法として、
「インストール メディアを使用してWindows 11を再インストールする→すべて保持する (既定)→アプリと設定がすべて保持されます」(Windowsの上書きインストール)や
「Windows 11をリセットする→個人用ファイルを保持する→PC に付属していたものではないアプリは削除されます」が有ります。
書込番号:25513797
>キハ65さん
ありがとうございます。設定が保存できるのは助かります。
ちょっと検討してみます。
書込番号:25513867 スマートフォンサイトからの書き込み
ありきたりですが、windows の高速スタートアップというのを無効にして、再起動してみてください。
または、シャットダウンアイコン押すとき、Shift キー押しながらシャットダウンして、そのあと起動させてみてください。
どうなるでしょうか?
書込番号:25514635
>のぶ次郎さん
アドバイスありがとうございます。
こちら実施してみましたが、内蔵マイク使えませんでした。
書込番号:25515077
それでは故障と言うことでメーカーと相談。
またはこういう USB のタイプの物を使う、と言うことになるかと思います。
https://kakaku.com/item/K0000954805/
書込番号:25515530
>西表島のくまもんさん
こちらは、ノンチェックですか?
画像は、うちのHP製ノートパソコン(Windows 11 Pro 23H2)のもの。
プリインストールドライバーではステレオミキサーが無かったので、
Realtekのリファレンスドライバーをインストール。
マイク配列、ステレオミキサーのどちらを既定のデバイスに設定
しても、マイクは正常に動作します。
ライセンス認証が必要で再インストールにルールがあるアプリを
インストールしていないなら、リカバリーやOSのクリーンインストールを
行ってみても良いでしょう。
できれば、現在の環境を戻せるように完全バックアップしてから
行うことをお勧めします。
書込番号:25515648
>猫猫にゃーごさん
すみません、確認もれてました。
マイク配列が表示されていませんでした。(HPのサポートページ見ていて、マイク配列ないなぁ、と思っていたのですが・・・)
>のぶ次郎さん
物理的に壊れてそうな感じということですね。
無修理期間過ぎているので、クリーンインストール試してみてNGならヘッドセット使うようにします。
(このノートPC購入時にヘッドセットが無料で付いていたのでそれ使用します)
>キハ65さん、猫猫にゃーごさん
念のために、更新プログラムを削除してみます。
それでもNGだったらクリーンインスト−ル試してみます。
結果は後程投稿します。
書込番号:25517064
一応あと一つ、なんかここ最近 win11の方でサウンド関係の買い込みをぼちぼち見るので、とりあえずwin10や、インストールが面倒なら USBで Ubuntuとかを試してみても、良いかもしれません。
書込番号:25517072 スマートフォンサイトからの書き込み
>のぶ次郎さん
>猫猫にゃーごさん
>キハ65さん
みなさん色々とありがとうございました。
再インストールでも同様でした。。。うーん残念。
>のぶ次郎さん
Ubuntuなるものをざっと調べてみましたが、私には敷居が高そうです。
部鶴的に壊れているものとあきらめて、ヘッドセット使いますね。
書込番号:25517844
すみません。パソコンにあまり詳しくない者です。
どなたかお詳しい方に教えて頂けましたら幸いです。
少し画面の大きなパソコンの購入を検討していました。
それでこちらのhpの商品を検討していた訳ですが、
たまたま、HUAWEI MateBook D16という商品が目に入りました。
https://kakaku.com/item/K0001472293/spec/?lid=spec_anchorlink_details#tab
スペック的にも悪くないし、今はセール中で安くなっている様なのですが、
なぜか、価格.comにレビューは全然ないし、YouTubeなどでも日本人によるレビューが殆ど見られません。
なので、悪くない商品だと思うものの、こちらHUAWEIのパソコンの購入を迷っています。
そこでお伺いしたいのですが、
英語圏や東南アジア圏のレビューなら、You tubeにもネットにも見かけ、割と高評価の様なのですが、
日本の価格.comや、日本人のYou tubeで全然レビューが無いのは、
何か日本国内で使用する場合に問題があって、人気が無く低評価だから、といった事なのでしょうか?
A
また、確かに気になる事として、HUAWEIのこのパソコンはなぜか、急激に極端に安くなっているようです。
単なるセールなのか、それともHUAWEIのこういった類のセールには、何か裏があるのでしょうか?
もし何か重大な問題があるようなら、
おとなしく、価格.comできちんとしたレビューのあるhp製の本商品などの購入を、再度検討する事になるかと思います。
お時間がある時で全然構いませんので、
どなたかご意見下さいますと、幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
>keaton3237さん
現在中華製はほとんどが危険視されているのはご存じですよね?
HUAWEI も危険視されています。 (経済は政治と直結している中国共産党独裁政権、他国の土地は買い放題だがも中国の土地は中国共産党独裁政権のもの)
でそれくらいのスペックなら同程度の価格で他メーカーにもあります。
HUAWEI 含めるとこんなのがあり、危険(ウイルスを仕込まれる危険とか、争乱時にパソコンを使えなくするとか)を避ける意味で注意喚起しておきます。
https://kakaku.com/specsearch/0020/
書込番号:25377673
>keaton3237さん
>もし何か重大な問題があるようなら、
Huawei製である事が最大の問題かな。
スマホだけが危険でパソコンは安全? そうはならないと思います。
書込番号:25377676
意味ありませんが、比較表を作成しました。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001472293_K0001454174&pd_ctg=0020
トランプ前アメリカ大統領によるUUAWEI製品の使用禁止命令が影響して、独自OSのAndroidタブレットやスマホが日本で人気がなく売れなくなりましたが、Windows PCもその影響を受け、日本でも売れなくなったため、日本人ユーザーが少ないためレビューが少ないのでは。
また、レビューがないのは、逆に悪いところがないと思われます。
>>A
単純に在庫減らしかと思います。
書込番号:25377684
中国メーカーが製造元と言うのが1番の問題点ですね。
パーツはどこも中国と言えば中国ですが
それじゃLenovoはと言う話も有るには有るんですが、Lenovoの立ち位置とHuaweiの立ち位置ではやや違うと言う点でよりHuaweiの方が危険だし人気は出ないと思います。
Lenovoの立ち位置はグローバル企業の立ち位置だし、元はIBMのPC部門を中国メーカーが買い取った形で、日本の藤沢に研究部門を持ってたのでHuaweiほど中国ではないんですよね。
まあ、Dellだって生産拠点はシンセンだしという話で、中国国家べったりなHuaweiは日本では人気が出ない理由にはなりますね。
自分だったら勿論、Lenovoを買ってもHuaweiは買いません。
書込番号:25377709 スマートフォンサイトからの書き込み
売れない→在庫処分 というパターンかと思います。
HUAWEIが中国企業と言うことで信用されていないってのも、売れていない理由かとは思いますが。
中国向け製品に対して中国政府が監視ソフトを仕込むのが向こうで合法だとしても、海外に販売する分でそれをやったら叩かれるのは当たり前ですし。情報の出ていくところがInternet一本しかない以上、実際にやってしまったらそれを察知することは簡単ですので。この製品を日本で買ったからと情報が中国に流れるか?というと、まずないだろうなとは思っています。
素人の考える陰謀論なんて穴だらけです。中国は、民度はともかく頭が悪いわけではありません。「ばれるかどうか」「ばれたらどうなるか」これくらいは自分で考えるでしょう。
書込番号:25377719
Huaweiが日本でのレビュー機支給を行っていないだけの話だと思います。
個人的には、この会社はアメリカ・中国間の経済戦争に巻き込まれただけだと思っています。部品支給も制限されていて、大々的に売ることはできないのでしょう。
また、正規ルートでの購入で安いのはこの製品ぐらいだと思います。
https://kakaku.com/pc/note-pc/itemlist.aspx?pdf_Spec107=12,16,20&pdf_Spec301=15-&pdf_Spec311=18000-&pdf_so=p1
但し、安売り期間は今週末までです。
安く見えるASUSはECショップの在庫のみなので注意が必要です。公式通販でもたまにアウトレット品として販売されますがMicrosft Office付きであることを考えると非常にお得です。
HPも納期トラブルが多いので、気を付けたほうがいいですよ。
https://kakaku.com/shopreview/3904/
書込番号:25377763
セキュリティ事情的な与太話。
なぜ中国のIT機器がダメなのかと言うと、中国政府の意図次第でいつでもバックドアを仕込めるからです。
中国は専制国家ですのでそれを止める仕組みもありません。つまりどんなに中国人が力説しようと信頼性ゼロというのが現実。
現代の機能性のデジタルチップ (俗にいうハードウェア) はほぼ中にマイコンが入ってますのでプログラミング可能で、オンラインUpdateなども行われています。
普通「セキュリティ向上のためアップデートします良いですか?」って出てきたら、パッチの内容とか、書かれてても確認しないで「はい」って押しますよね。
で、ファームウェアに仕込まれたら"セキュリティソフト"では検知できません。
そして、過去に中国製のチップは実際にバックドアが仕掛けられていたことがありました。
「今ニュースになってないんだからいいじゃないか」と思うかもしれませんが、ピンポイントでやられたらセキュリティ研究家は、実際に大きな被害が出るまでは検体を手にすることはないので、レピュテーション (噂ベース) は戦略的な動きにおいては信頼できません。
(カネを稼がなきゃいけない「ならず者」には効果があるけど)
「自分は末端だから大丈夫」というのも通用しません。相手は中国軍のプロのスパイです。今では日本より中国の方がIT技術も上です。
そして、末端が緩いのはわかっているので「末端から侵入される」というのも事例として挙がってて衆知です。
今影響の大きい戦争やってますが、実際に弾が飛んでくる前に情報戦が行われます。そういう意味では既に日中戦争は始まっていると認識したほうが良いです。ファンタジーではなくなってます。
中国はフレンドリーなどではなく敵対的な国です。
オオカミは主人を倒そうとします。犬と似ていてもオオカミはオオカミです。
情報網を抑えた時点で「これは簡単に勝てる相手だ」と思ったら侵略戦争を仕掛けてきます。
つまり、緩い事していると兵器の数にかかわらず抑止力を低下させます。
今度はアメリカみたいに優しくない可能性が高いです。「負けたら戦争は終わる。平和は大事だろ。」みたいなことをSNSで喧伝されてますけど、SNSには既に中露のエージェントが多数入り込んで世論形成の作戦展開をしています。
既に情報戦は始まってます。負けたら弾が飛んできますよw
というわけで、安全保障、インフラにかかわる人、あるいは家族にそれらにかかわる人が居る場合は注意しなければなりません。
家族の位置情報だけでも作戦成功のカギになりえます。
中国人は基本的に中国政府のスパイであることが法律で義務付けられています。博愛主義は通用しません。
相手は人権なんて気にしてません。
といっても中国人排除は今となっては無理なので(平和ボケしすぎた)、大事な設計とか管理とかに西側先進国出身の人 (保守派) の目が届いているかという点を見るしかないです。
まぁ、ぶっちゃけ先進国で使われてないようなIT製品は、なんか仕込まれているか、ゆるゆるって確率が高いと思うくらいがちょうどいいです。
実際、実績見てもそんな感じだし。
ファーウェイはもうヤメロって言われてて、戦略的にハッキリ排除対象になってるし、使ってたら事故らなくてもセキュリティ意識含めて疑われるのは間違いないんで、仕事にも依るけど注意したほうがいいんじゃないですかね。(同調圧力w)
Lenovoはどうなんだろうなぁ。旧日本IBMはThink Padだけだろうし、格安は関係してないんじゃないかと。事情を詳しく知っている人がいるといいんですけど。
個人的には、Lenovoはさすがに中国政府からの命令があったとき、とか、中国軍出身者が権限 (作業者も担当は権限を持ってます) を持ってないとかファンタジーな気がするんで買ってませんけど。
中国資本を除くと、もうVAIOとマウスくらいしか残ってないんだけど、マウスがオーブンな会社かって言うとそこもちょっと怪しいw
ちなみに台湾チップメーカーが信用できるのかっていうと、過去に秘密鍵盗まれてましたみたいなことはありました。(秘密鍵があると詐称できてしまうので正当性のチェックさえ出来なくなる)
ただ、これを盗んだのは西側のスパイ組織と言われてますけどw
まぁ、緩い会社もあるってことで。
安いのは、他の方がおっしゃるように米が排除してるからですね。SSDが凄く安くなってますけど、SSDも仕込めますし、SSDには大事な情報が入ってますので要注意ですな。2/3でもさすがにプライベート用でも買う気にならなかったw
ディスク暗号化すれば大丈夫かもしれないけど、普通プライベートでWin Pro買ってまでやらんよね。
先細りだとサポートも怪しいし。
ノートPCはかなり複雑な買い物になるので、実機レビューが無いような機種買うのはお勧めしないですけど。
どういうキーボードで納品されるのかわかんないですよね? 海外ブランドは「これはもう非実用的だな」と思うようなものが多いですよ。
ベテランや企業が買わない安いPCは、安いだけの何かがある思っておいた方が良いかと。
書込番号:25377811
私の拙い質問に対し、多くの方からお答えを頂き、少し驚きましたが、どうもありがとうございました。
日本人や日本語のレビューが無かったので、海外のYouTubeや、レビューをいくつか読んでいたのですが、
おおむねそれらのレビューの内容が一致していました。
〇 全体的によく出来ていて、特にこの値段での、画面サイズに対する軽さ、mac book airの様な質感が良い
× ただし、バッテリーの持ちが少し物足りなく (実質5時間強〜)、それがdeal breakerになるかもしれない
ざっくり言うとこんな感じでした。
またお値段は、シンガポールや、ドイツといったユーロ圏で、だいたい日本円にして¥10万強〜12万強でみなさん買われているようだったので、今HUAWEIが日本でやっているセール、18GBモデルで8万6千円位というのは、やはりいくらか安い価格帯の様でした。
(日本ではHUAWEI製品は売れにくいから、特別に安くしてくれているのでしょうか?)
こちらで多くの方が反対されている理由として、何が仕込まれているかわからない、という事があるのだと思いますが、
私の様に、特にデリケートな内容を扱う訳ではなく、
もっぱら、google検索や、YouTube視聴、文書作成といった使い方をする者であれば、
万一パソコンでの活動が全てどこかに筒抜けだったとしても、果たして自分の情報などで、何か問題になるのだろうか、とあらためて疑問が生じた部分もありました。
ただ、やはり多くの方が、警告をして下さっている事でもありますので、
こちらでのご意見も参考にしながら、もう少し検討してみようと思います。
いずれにしましても、ご意見を下さいました皆様、どうもありがとうございました。
書込番号:25378488
>keaton3237さん
主一人が被害にあうだけで無いです。万一の際は主のマシンを踏み台に他の人に迷惑をかけます。
ちゅう国のは陰謀論ではありません。
現にHuaweiスマホでは事件がバレた訳ですし。
他の人も触れてますが、国が他国に住んでいる人も含めてスパイ活動をしろと命令が出来て、従わないと罰せられる法律を持った国です。
先月だったかな、それが強化されました。内容があいまいで何をしても逮捕の理由に出来る法律です。
ちゅう国との付き合い方を考える岐路に来ています。
書込番号:25378521
Huawei製品のレビューはnotebookcheckを参考にするといいでしょう。
https://www.notebookcheck.net/Huawei-MateBook-D-16-2022-review-Multimedia-laptop-now-in-16-10-format-and-with-number-pad.635379.0.html
1年以上前の製品なので処分する時期に入ったのだと思います。PCに関しては今年に入ってMatebook 16sといった新製品が日本では出ていないので撤退の可能性もあります。
陰謀論だったかどうかは別として、Huawei疑惑は前大統領が国際経済でアメリカが中国に負けていることをつぶやいたのちに発生しています。その後、大手キャリアと契約してアメリカ国内でのシェアを伸ばす予定だったHuaweiを追放して、アメリカの弱点だったマイクロチップ開発を補うためのTSMCを誘致できたといった、アメリカに都合のいい結果となっています。
また、当時のHuawei疑惑で実際の被害報告は一切ありません。自社でセキュリティの確認を行ったMicrosoftも政府に対して証拠を求める発言をしていました。
さらに強引に中国とかかわりのある企業を切り捨てていったことで、今年に入って大手バンクの倒産を招く結果となっています。
書込番号:25378598
問題は製品一個の問題ではないんですよ。
中国共産党独裁政権の思想からくる行動
これが大問題なのです。これ以上中国共産党独裁政権を儲けさせ強くさせてはならない、というのが世界の自由民主主義社会の一致する見方です。
現在中国共産党独裁国家と距離を置き、中国国内から撤退している企業が多くあります。
日本もほとんどが撤退しています。
中国共産党独裁政権の情報は知らないのですか?
現在まで逮捕投獄(実質も含む)された日本人は16名
外国人もかなりの数にのぼります。
ウイグル問題、チベット問題、香港問題、もんだいありあり
金に汚い奴はついには侵略され支配されますよ。
現実を見ることが大事だと思います。
書込番号:25378836
威勢はいいけどね。
普段の生活から中国製品を排除していると言い切れる日本人なんていないでしょ。
書込番号:25378878
個人的にはHuaweiのサポートがどこまでしてもらえるかが分からないからそこが問題かな?と思う。
中国は現在、割とカントリーリスクが大きい国だとは思う。
台湾問題は最近、ちょっと緊張が増えてるし、それ以外でも東シナ海は爆弾だらけだしね。
まあ、それはHuaweiとは直接の関係はないけどね。
米中経済摩擦で米国がやってることは、実は割と日本に過去やった経済政策と似てる部分があってHuaweiはその対象になってるだけとは思えるけど、それはそれでリスクと考えるのは普通だと思う。
隣で喧嘩してる所から買うより喧嘩してない所から買いましょうと言うのは割と普通だと思うけど
中国企業は割と放置プレイが多めなのも気にはなるね。
きちんとサポートしてもらえる保証があって、これじゃなきゃ嫌なら本人の自由で良いんじゃ無い?
書込番号:25378909 スマートフォンサイトからの書き込み
意図的に仕込まれたギミックで発生した事件は、アメリカがWindowsに仕込んだセキュリティホールが原因で発生したWannaCry事件ぐらいしか記憶にないですね。流出は国家安全保障局の契約社員によるものでしたが、Microsoftがトマホークが盗まれたのも同じと抗議したほどです。
書込番号:25380145
ノートパソコンはちょっとわかりませんが
大抵、起動時にキーボードdelかf2連打です
書込番号:25370368 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます!BIOSには入れますがビデオ専用メモリが512Mになっており2Gに変更したくVRAMの変更方法が知りたいです。
書込番号:25370384 スマートフォンサイトからの書き込み
容量増やす訳ですね!
ノートパソコン バックパネル バッテリー外す
裏蓋のネジ外してふたを外したら内部見えますので
自分はレノボの骨董品hddからssdに換装した時の手順です
後は、適合する品番をAmazonで購入して入れ替えしました
そんなに難しくは無いですが ネジを外したら
外した場所にセロハンテープで止めておくと便利です
書込番号:25370409 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSでのVRAM割り当ての話ですよね?
それがあるかないかは分からないですが、AMDのGrfaphicsドライバーの512MBはフレーム領域およびコア領域の割り当てで3Dの領域はダイナミック割り当てだったと思う。
なので、512MBも2GBもそれほど差がないとおもったのですが。。。
BIOSのメインのiGPUの設定がないならないかもしれないですね。
確かにAMDのAPUは2GBまでの専用グラフィック領域を設定できるのが一般的というかUMPCや普通のマザーではできますね。
書込番号:25370430
別の機種ですが、私のHPのノートPCでは、
詳細設定−内蔵デバイスオプション−ビデオメモリサイズ
で変更できました。
もっとも最大が512MBでしたが。
書込番号:25370432
みなさん返信ありがとうございます!512Mでも2Gでもあまり変わらないとのことありがとうございました。このまま使用します!
書込番号:25370496 スマートフォンサイトからの書き込み
VRAM足りてない現象が現れてるなら増やす方法を考えるべきだし、特定のことをするとスペック上の性能以上に遅くなるというような症状が現れてないなら、気にする意味が無いです。
VRAMも基本的には足りているか足りてないかです。
足りてない場合に何とかしようとして足掻くプログラムが入っていることがありますが、土俵際で粘ると言ってもたいしたことは出来ないです。
VRAMの使用量が気になるなら、まずやるべきことはVRAMの使用量をメーター出して観測することです。
書込番号:25370503
多くの場合であまり変わらない可能性は高いとは思いますが、take5732さんがどのような用途でそのPCを使っていらしゃるのか、何故VRAMを増やした方が良いと考えられたのかが書かれていないので、本当に変わらないかどうかは誰にも判断できません。
ムアディブさんが仰るような観測は既にされていて、それでVRAMが足りないと判断されたのであれば、VRAM割り当てを増やすことで変化が現れる可能性はあると思いますよ。
設定項目があれば、ですが。
書込番号:25370601
Toccata 7さんの意見には賛同しますが、自分はあくまでも一般論として記載してます。
また、内蔵グラフィックにおけるVRAMが512MBだけな訳では無く、単純に占有しないと動作しない部分の割り振りを行ってるに過ぎず、ゲームなどなら3Dの多くの演算は占有領域では無い部分を使ってやってます。
これは過去のRadeon Graphicsの記事などをきちんとみてれば分かってるはずの思います。
GPGPUみたいな占有メモリーが無いとどうにもならない用途では別ですが、ノートの内蔵グラフィックでGPGPUに使うというのは個人的には用途的に占有メモリーを増やすとかではなくdGPUを使う用途だと思ってそこは省きました。
書込番号:25370645 スマートフォンサイトからの書き込み
購入前なのですが、このパソコンにLANポートがないためUSBLANアダプタをつけようと思っています。またBluetoothマウスも購入しようと思っています。
このパソコンにUSBLANアダプタとBluetoothマウスを常時接続にして使いまた容量4TBのポータブルUSBHDDを同時に2台接続する場合があります。またUSBHDD1台とUSBBDドライブも接続することがあります。
それと主に使用するソフトですが、officeソフトとソースネクストのB’s Recorder GOLD 19の各ソフトとペガシスのTMPGEnc MPEG Smart Rendererです。
現在NECの NS750/Cを使っています。このNS750/CでB’s Recorder GOLD 19のソフトのなかのBʼ s 動画レコーダー 9で動画を録画すると音ズレや音割れを起こすことがあります。ソフトかパソコンかブラウザか原因は不明ですが、もにパソコンが原因ならこのパソコンの方がこのようなことは起こりにくくなるでしょうか。
LANアダプタは
https://www.amazon.co.jp/UGREEN-%E6%9C%89%E7%B7%9ALAN%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC-1000Mbps%E8%B6%85%E9%AB%98%E9%80%9F-%E3%82%AE%E3%82%AC%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88-Thunderbolt/dp/B082K62S48/ref=pd_ci_mcx_mh_mcx_views_0?pd_rd_w=hEgXk&content-id=amzn1.sym.b7ff8ae3-d3eb-4b00-a35f-7c651f284b6c&pf_rd_p=b7ff8ae3-d3eb-4b00-a35f-7c651f284b6c&pf_rd_r=7QYP01QFVG23PQNRJ1JV&pd_rd_wg=XrsI9&pd_rd_r=241b4b5f-986b-4df6-94b3-1c8730bd9eac&pd_rd_i=B082K62S48
マウスは
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AD%E3%83%BC-5%E3%83%9C%E3%82%BF%E3%83%B3-Bluetooth-%E9%80%B2%E3%82%80%E3%83%9C%E3%82%BF%E3%83%B3%E6%90%AD%E8%BC%89-BSMBB305BK/dp/B09DT1YLJW/ref=rvi_sccl_1/355-2548429-3548830?pd_rd_w=PTKIC&content-id=amzn1.sym.a4dc92d7-7100-437e-b3e3-2349e8298523&pf_rd_p=a4dc92d7-7100-437e-b3e3-2349e8298523&pf_rd_r=BQXGKY93NGH0V8PD7RWE&pd_rd_wg=T6qcZ&pd_rd_r=23246aa5-9dd5-44d0-ac34-536835910797&pd_rd_i=B09DT1YLJW&psc=1
https://www.sourcenext.com/product/bs/bs-recorder?i=gt_osusume
https://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/tmsr6.html
NS750/C
https://kakaku.com/item/J0000017382/spec/#tab
UGREEN USB-C LAN 有線LANアダプターとバッファロー 5ボタン Bluetooth 5.0 Blue LED マウスの使用については問題ないかと思います。
音ズレや音割れに関しては、やってみないと分かりません。
書込番号:25302537
録画の音ズレは、NS750のスペック不足が第一に考えられます。
当製品はNS750のCPUと比べて4〜5倍ほど処理能力が高いので、恐らく改善するのではないでしょうか。
もし改善しない場合はソフトの問題である可能性があります。
その際はそのソフトでは無く、Windowsに標準搭載されているゲームバーで録画するといいでしょう。
(ゲームバーの使い方は「ゲームバー 録画」で検索して下さい)
ではでは。
書込番号:25302655
接続するUSBドライブ(SSD/HDD/BD)がバスパワー製品なら
セルフパワーのISBハブも用意しておきましょう。
※バスパワー電力不足になるとHDDは簡単に壊れます。
うちのHP製ノートパソコンは、USB3.0外付けSSDを接続すると
電力不足で接続・切断を繰り返し認識しません。
給電用Y字ケーブル使用で正常認識・動作します。
書込番号:25302696
書込番号:25302807
>USBハブはこれで大丈夫でしょうか。コンセントにUSBCで接続します。
商品の説明に下記記載あり。
>2.ハブは、合計電流が5V/500mAを超える複数のデバイスをサポートできません。
>安定した接続を得るために、外付けハードドライブなどの高電力デバイスには使用しないでください。
>ハブはタブレットやその他のデバイスを同期できますが、充電することはできません。
個人的には、↓のような製品の方が良いと思う。
・【2023アップグレード版】RSHTECH USBハブ 電源 2 in 1 ケーブル 付き4ポート TypeC USB Hub 3.0 アルミ製 5Gbps高速転送 セルフパワーとバスパワー両用 5V電源 独立スイッチ付き(RSH-ST04)
https://www.amazon.co.jp/dp/B0C37HG42B/
書込番号:25303013
>溶けないかき氷さん
USB 3.xハブは特に外付けHDD/SDD/BDドライブと相性が悪くてうまく動作しない場合があるので、何か不具合が
ある場合は直接PC本体のUSB3.xポートに接続してください。
https://100kounen.com/?p=1433
B’s Recorder GOLD 19の不具合については販売元のソースネクストのサポートが全くあてにできないので、原因が
ソフトかパソコンにあるのか判別できませんが、PCはソフトの動作条件を満たしており、個人的にはソフトの不具合
の可能性が高い気がします。
この場合はいつになるのかわかりませんが、ソフトのアップデートで不具合が解消されるのを期待するしかないですね。
新しいPCにソフトをインストールして同じ症状が出る場合は、別のソフトを探したほうが早く解決できるとおもいますが。
書込番号:25303212
>ミッキー2021さん
NS750でバスパワーのUSBHDDを2台接続して2台の間で容量180GBのフォルダをコピーしてそれと同時にネット動画を見ていたのですがエラー等起こることなく正常にコピーできました。このパソコンでも大丈夫でしょうか。
書込番号:25303749
>溶けないかき氷さん
昔からですが、特にAMD(Ryzen)PCのUSB3.xポートと外付けHDD/SDDの相性問題というのがあり、正常にHDD/SDD
を認識できない場合があります。ですから新しいPCでは問題なく動作する、と断言することはできません。
ただし、私のRyzen搭載ThinkPadではバッファーロー製のHDD/SDDで相性問題というのは出たことはないので、
比較的新しいバッファローの製品であれば相性問題というのは出にくいのかもしれません。
>USB2.0やUSB3.xのハブを使えば問題ないがPC本体のUSB3.x端子とUSB3.0接続HDDを直接つなぐと
>認識できない、というUSB相性問題は昔からあります。
>https://nmm.blog.jp/archives/49264654.html
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001343070/SortID=24183065/#tab
それと私自身はUSB3.xのハブは使わない派なので個人的にオススメのハブというのはないのですが、猫猫にゃーご
さんがリンクを貼ったハブにについてはサクラチェッカーにかけたところ、危険という判定がでました。
ただ単にサクラレビューが多いと判定されただけであり、実際の製品に問題があるという判定が出たわけでは
ありませんが、オススメはできないという結果になりました。
https://yumemoriblog.com/sakura-checker/
書込番号:25304513
今使っているVAIOのVJS151C11Nが、SSD128GB(HDDなし)でどうにも足りないので、予算16000円ほどで1TBのSSDに換装することで解決しようとしましたが、このPCのCPUがWindows11の要件を満たしておらず、Windows10で使い続けるしかありません。
Windows10のサポートはあと2年ほどで終了してしまいますし、今ここで16000円かけてSSD換装するよりも、Windows11の安めのPCを購入するほうが良いかなと思い始めました。
そこで、こちらの15s-eq3000がいいかなと購入を検討しています。
主に使用するのはoffice(Excel、Word)、Photoshop、お絵かきソフト、音楽作成・編集ソフト(Cubase、Audacityなど)などで、けっこう重めなソフトが多いかなと思っています。
使用ソフトには関係ないですが、USBーA端子が2つしかなかったり、type-c端子が充電には使えなさそうだったり、使い勝手がよくない面もありそうだなと感じています。
私のPCの使い方からみて、こちらのPCで不便なく使うことができそうでしょうか。
それとも、SSD換装であと2年やり過ごすほうが得策でしょうか。
私が使用しているDELL Inspiron 15 5510も同様にUSB Type-A端子が2つ、USB Type-C(Thunderbolt 4)端子が1つで使い勝手が悪いと感じたことはありません。
端子が多くても、USB Type-A端子は3つまででしょう。
VAIOのVJS151C11Nが仕様表で特定出来なかったので、PassMarkのCPUスコアでHP 15s-eq3000 G3のAMD Ryzen 5を並べてみましたが、2から4倍以上の性能をAMD Ryzen 5 5625Uの性能を持っています。
https://vaio.com/products/s151/15-5/specification.html
また、メモリーは16GBあるので、スレ主さんの用途には十分な性能でしょう。
SSD換装自身、初心者にはリスクがあるでしょうし、金額的にも無駄な投資かと思います。
書込番号:25303429
そのVAIOは7年前とはいえ性能は良い方なので、普段使いで処理能力に不満が無いならこのPCに乗り換えるのは勿体ない気がします。CPUの性能は2.3倍くらい上がるようですが、7年前のPCからの乗り換えとしては控えめな性能アップです。
そもそも、2.5インチ SSD 1TBにせよ、M.2 SSD SATA 1TBにせよ、16000円もしないと思うのですが…。一流メーカーのものでも8000円程度で買えると思います。あと2〜3年使う程度なら5000円程の512GB SSDでも良い気もします。
・2.5インチ SSD
https://kakaku.com/pc/ssd/itemlist.aspx?pdf_Spec102=2
・M.2 SSD SATA
https://kakaku.com/pc/ssd/itemlist.aspx?pdf_Spec101=11&pdf_Spec102=8
個人的には換装でいいと思いますが、VAIOで容量以外の点において不便を感じているなら乗り換えもいいかも知れません。
書込番号:25303439
自分だったら、下取りしてもらって、新しいのを買います。もちろんSSDをきれいに消してからですが。
書込番号:25303450
現在お使いのVAIOは2.5インチ スロットの方に何も挿さっていない状態でしょうかね。
その場合、2.5インチ SSD 512GBを挿せば、640GB(128+512GB)まで容量が増えます。今の128GB SSDもそのまま使うので、換装不要でOSのインストールも不要です。
もし、M.2 SSD SATAスロットに空きがある場合は、M.2 SSD SATAを追加すれば同様に換装不要で容量だけ増やせます。
書込番号:25303463
>キハ65さん
数字で見ると、CPUの性能の差が一目瞭然で驚きました。
こんなに違うんですね。
今使っているVAIOが20万近くしたので、もったいない気もしていましたが、安くても新しいものに買い替えるのも良いですね。
USB-A端子については、ハブを使えば問題ないですし、あまり気にする必要はなさそうですね。
ご意見を参考にさせて頂き、購入か換装か、決めたいと思います。
書込番号:25303488
>頑張らない人さん
ご回答いただきありがとうございます。
今のPCを下取りしてもらって新しいのを購入するとは、思いもつきませんでした!
もう7年ほど前のPCになりますが、購入資金の足しにはなりますね。
購入することに決めたら、せっかくなので今のPCを売却することも考えたいと思います。
ご意見ありがとうございました。
書込番号:25303493
>ハル太郎さん
ご回答くださいましてありがとうございます。
予算16000円は、1TBのSSDを8000円、PCとつなぐケーブルを4000円程度、プラス送料や消費税…と見積もってみたものでした。
容量以外で不満に感じるところは今のVAIOにはありません。
7年前とはいえ20万ほどしましたし、その当時スペックの良いものを購入したので、確かにもったいないとは思っています。
2.5インチのスロットには、現在何も入っていません。
480GBの2.5インチSSDは所有しているのですが、それをスロットにいれればそのまま使えるんですね。
ひとつ教えていただきたいのですが、
現在プログラムなどで128GBでは足りない状態になってしまっており、仕方がないのでデータは全て外付HDDに入れています。
2.5インチスロットに入れたSSDはデータは入れられてもプログラムには使えないですよね?
480GBの2.5インチSSDにOSを入れて、128GBのSATAスロットのSSDをデータ用に使えたら一番と思うのですが、無理な話でしょうか?
書込番号:25303506
既に2.5インチ SSDをお持ちなら出費無しでそのまま容量を増せますね。
とりあえず、そのSSDで容量を増やして、暫く今のVAIOを使いながら検討してもいいと思います。
いえ、追加した2.5インチ SSDにプログラムを入れる事もできます。
プログラムのインストール時にインストール先として2.5インチ SSDを選択すればいいだけですよ。
OSを移動させるなど面倒な事は一切不要です。
書込番号:25303521
>ハル太郎さん
なにも購入しなくてとりあえずしのげそうで助かります。
重ねての質問で大変恐縮なのですが、
HDDのスロットに初期化したSSDを入れてPCを起動すれば大丈夫でしょうか?
なにか、BIOSなどで設定が必要でしょうか。
すみません、調べてみたのですが確証の持てる情報が得られませんでした。
書込番号:25303524
HDDのスロットにそのままSSDを挿して、フォーマットすれば使えますよ。
(フォーマットの方法は「ディスクの管理 フォーマット」で検索して下さい)
事前のSSD初期化やBIOSの設定などは不要です。
書込番号:25303528
>ハル太郎さん
早速やってみようと思います。
たびたびのご質問にもご回答くださいましてありがとうございます。
書込番号:25303534
自分なら買い換えますけど、買い換える理由は単純にCPU性能なので、今困ってないなら延命かな?
単に外付けSSDじゃダメなんですかね。128GBあればWindowsは掃除しながら使えば何とかなると思いますけど。
もうFUも出ないし安心。
NVMeの最新SSDなら速度が違いますけどね。
外付けなら、あとで使いまわしもできますし、プラグインのライセンスの移動もしなくて済みます。
今の11の普及状況を見ると10の終了は無理だと思いますけどね。企業では1桁%だと思います。
企業ユーザーが望んでいるのは、機能追加を止めて、新しいハードウェアで動く、過去の資産を心配なく使える安定したOSなんですよね。Windows10はFUが停止してやっと嵐が去った良質なOSになったところなので、、、(笑
Windows11は未だに大きなトラブルを起こしてて、とても安定が遅れているOSでもあるし。ここまで不安定なWindowsも過去に無かった気がします。
遊びで使ってる分には、起動しなくなっても予備のストレージにWindows10を突っ込めばいいだけなんですけどね。
あと、自己責任ですが、Win11は第三世代Coreでも特に問題なく動いてます。(今のところupdateも問題なし)
キワに買う計画はお勧めしませんけどね。
>15s-eq3000がいいかな
ディスプレイもキーボードも質が落ちますけど大丈夫ですかね。他人が見た時の色はどうでもいい感じ?
20万円でも減価償却は変わりませんので、6万円の3倍の贅沢しながら使ってたってだけですけど、勿体ないという気持ちがあるならデスクトップにした方が良いと思います。各々のパーツの寿命(陳腐化)まで使えます。
ノートである必要が無いのにノート買うのは贅沢の一種なので、買ったのなら贅沢を楽しんだ方が良いかと。
現状、重いと感じてるなら性能不足では?
DAWはプラグイン次第ですが、現状8GB? で満足しているなら、付属音源で足りてるのかな?
本格的に歌ものとかだと16GBは不足することがあるようですけど。
SSDも同様ですね。うちはKOMPLETEインストールする前に既に2TBがいっぱいになりつつありますw
CPU性能は、重いシンセ使うにしても、マメにwav化するなら遅くても問題ないとは思いますけど。
書込番号:25303894
>企業ユーザーが望んでいるのは、機能追加を止めて、新しいハードウェアで動く、過去の資産を心配なく使える安定したOS…
まっこと、そのとおりですよね。
XPや7で混乱起こしたのをまたやるのかよと。
10が最後のWindowsとか言ってたのもアッサリ覆して。
直前で延長とかありそうですけど、こればっかりは…。
▼スレ主さん
USBポートの数などを気にするなら、私もメインPCにはデスクトップを検討した方がよいかと思います。
もちろん、設置場所や用途的に許せばですが、モニタやキーボードも容易に交換できますし、(一部を除き)拡張性も高いので。
書込番号:25304100 スマートフォンサイトからの書き込み
FYI
閉めてしまっているので他の閲覧者向けに。
SSD で空き領域が無い状態なら重くなるけど。
書込番号:25304479
HP 15 Ryzen 5 7530U/16GBメモリ/512GB SSD/フルHD/IPSパネル搭載 価格.com限定モデル
10,000円アップですが どう思いますか?
買いでしょうか?
意見を聞きたいです
宜しくお願いします
現在底値のようですが、何かと間違えています?
>買いでしょうか?
1年前のモデルですが、使用目的を満たしているのなら購入されても良いのでは?
書込番号:25298257
猫猫にゃーごさん
Ryzen 5 7530Uのモデルが発売されたので
質問しました
宜しくお願いします
書込番号:25298271
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001543298_K0001543297_K0001454174&pd_ctg=0020
1万円高いと言っても性能はそんなに伸びていないので、HP 15s-eq3000 G3 価格.com限定 AMD Ryzen 5/512GB SSD/16GBメモリ/15.6型/フルHD IPS液晶搭載モデル。
書込番号:25298379
>Magnum RTさん
Ryzen 5 7530Uは新型のCPUのように見えますが世代はこのモデルとほぼ同じです、若干の性能強化はされていますが、ほぼ違いは分からないと思いますので、1万円安いのなら、現行のモデルのほうがいいでしょう。
書込番号:25299284
>キハ65さん
>19ちゃんさん
返答ありがとうございます
新し物好きの自分でも微妙な変更で
悩んでしまい 意見を聞きました
こちらに仕様と思います
有り難う御座いました
書込番号:25299332
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2022年 6月28日
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
