Z 30 ダブルズームキット
- 小型・軽量でVlog撮影に適したAPS-Cサイズミラーレスカメラ(ニコン Z マウント)。タッチパネルを採用したバリアングル式液晶モニターを搭載。
- 動画を記録していることがひと目でわかる「RECランプ」を装備し、動画最長記録125分の長時間撮影が可能。
- 標準ズームレンズ「NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR」と、望遠ズームレンズ「NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR」が付属する。
- 付属レンズ
- ボディ
- ダブルズームキット
- 16-50 VR レンズキット
- 12-28 PZ VR レンズキット
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 40 | 27 | 2023年2月17日 23:05 | |
| 12 | 6 | 2023年2月3日 16:54 | |
| 29 | 6 | 2022年12月23日 04:05 | |
| 49 | 31 | 2022年12月19日 21:27 | |
| 108 | 16 | 2022年12月16日 02:41 | |
| 29 | 12 | 2022年9月23日 09:37 |
デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 30 16-50 VR レンズキット
【使いたい環境や用途】
z30で一眼デビューで一冊本を読みましたが、まだ○モードを使いこなせず、仕方なくオートで撮りました。
【質問内容、その他コメント】
しかし、撮れた写真がiPhone3miniと比べて暗くて、動画も持つのが安定せずブレブレでした。
初心者によくあるミスって、どんな事でしょうか。
やはり、マニュアル
書込番号:25142396 スマートフォンサイトからの書き込み
【露出補正】をしていない事が傾向として極めて多いかと(^^;
※露出≒画像の見た目の明るさ
(それ以前に、「なぜ、露出補正が必要か?」ということを知ろうとすらしない、
面倒臭そうに思って、調べようともしない、
とか)
なお、明るいレンズを使えば、露出が明るくなるような単純なハナシでもありません。
(感度の上限に達している場合などであれば別)
書込番号:25142425 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず、P(プログラム)モードにして、
【露出補正】を試してみてください。
(Pモードは、ほぼフルオートモード同様ながら、露出補正などの調整が可能です)
自宅でも逆光とか背景が白い(明るい)ところを探せば、練習用の条件になります。
書込番号:25142431 スマートフォンサイトからの書き込み
通信機に搭載のカメラ系は、一瞥の訴求力アップ目的で派手に加工されますからねぇ。
私はマイナス0.3EVで使っていますが、そこは好き好きで。
書込番号:25142484
>ありがとう、世界さん
とりあえず、P(プログラム)モードにして、 【露出補正】を試してみてください。
Z 30に限れば、フルオートのままでも、露出補正(とフォーカス(ピント)位置の設定)は可能です。
>しばいぬくんさん
スマホとカメラ(の多く)の違いの一つとして、フォーカス(ピント)を合わせた場所が明るく写るようになるかどうかの違いがあります。大抵のスマホは明るく写ります。Z 30(やニコンのカメラ?)はそうではないようです。
ピントを合わせたところが液晶画面で暗く見えるなら、露出補正を使って明るく見えるように調整します。
書込番号:25142510 スマートフォンサイトからの書き込み
>しばいぬくんさん
Pモードを含めて、自分好みにしたいなら、ご自身で微調整が必要です。
簡単なのは、露出補正です。
暗いならプラス側、明るいならマイナス側にしましょう。
カメラの基礎は学んだ方がよろしいかと。
ますばシャッタースピードや絞り、ISOの役割やそれぞれの関わり合いでしょうね。
露出補正や被写界深度あたりもね。
機材やメーカーが違ってもカメラの基礎は世界共通です。
動画は、手ブレ補正をオンにすると共に、
カメラをキチンと保持しなくてはなりません。
撮影者が動いたりして保持できないためかと。
このカメラは、ファインダーがないので、
額や頬にボディを付けることが出来ませんので
カメラの保持には不利になります。
両脇を脇腹に付けでとると多少は安定するかも。
手持ちで撮影したいなら、機材にあったスタビライザーに付けるとか
三脚や一脚などでカメラをキチンと固定する必要があるかと思います。
ご参考までに、、
書込番号:25142525 スマートフォンサイトからの書き込み
しばいぬくんさん
一眼デビューおめでとうございます(;^_^A
毎回、撮影する度に??とか\(^o^)/とかが交互に体験するでしょう!
「初心者によくあるミスって、どんな事でしょうか。」
・購入当初は、そのうれしさで撮影するがその内持ち出さなくなり
撮影そのものが億劫になる。そして保管庫の飾りになってしまう。
・無意識に、傾いた構図写真になってしまう。
・上記の延長で、構図内にたくさんの被写体を詰め込みガチ。
・一定のアングルの写真ばかりになってしまう、合わせて正面撮影だけに
なってしまいガチ いろんな角度(上下左右前後)で撮ってみることが大切です。
(;^_^A
まぁ、思い当たるだけでこんな感じでしょうか?! (;^_^A
参考までに、表題の「暗く撮れます」ということに対しては
露出補正という設定も改善方法ですが、フルオートモードを使っておられるので
カメラが測光対象を検知したときに明るいと判断したのです。
ならば、その反対で暗いかなぁって判断させれば明るく持ち上げてくれるという
ことです。少し暗めの被写体を構図内に見つけてシャッター半押しにすれば
明暗を調節してくれますよ。でも、これで完成とせず違う少し暗め?明るめ?の
被写体に向けて再度シャッターを半押し後撮影する。3パターンくらいで比べて
みてください。 (;^_^A
書込番号:25142544
>このカメラは、ファインダーがないので、
備え付けの液晶モニターでは、露出補正し難い時があると思いますので、
「オートブラケット(オートブラケティング)」を利用してみては?
自動的に露出を変えて複数枚を撮影するので、
撮影後に取捨選択してみてください。
書込番号:25142566 スマートフォンサイトからの書き込み
>しばいぬくんさん
ニコンのサイトにもいろいろ説明があるので、確認がてら一通り読まれればと思います。動画で説明されてるのもあるのでとっつきやすいと思います。
https://www.nikon-image.com/support/manual/digitutor/z_30.html
https://www.youtube.com/watch?v=8d5Otbgo8eQ
https://www.nikon-image.com/enjoy/life/tekuteku/z30_technique01.html
「撮れた写真がiPhone3miniと比べて暗くて、」
一般的にはマルチパターン測光にしている場合は、太陽が自分より後ろにある場合(順光)オートで問題ないですが、太陽が自分より前にある場合(逆光)には明るい場所に露出が引っ張られて人の顔とかが暗くなる場合があります。この場合、露出補正を0.7-1.3プラス側にしてみたり、測光モードをマルチパターン測光から中央部重点測光やスポット測光に変えて自分がここの露出を適切にしたいと思うところの測光をするようにします。ちなみに露出補正は露出補正ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回して設定しますが、露出補正簡易設定を「あり」にすると、コマンドダイヤルだけで変更できるようになります。
ps
最初はなかなか思うように取れないこともあるかもしれませんが、ニコン機にはカメラ内RAW現像という機能があり、画質モードをRAW+FINEやRAW+NORMALにしておくと、もうちょっと明るい方がよかったなーと思うときに後で露出補正をプラスにしてRAW現像ができるので便利ですよ。
書込番号:25142577
>しばいぬくんさん
iPhoneですが画像処理も含めての仕上がりですのでスマホなどで見るなら綺麗なのは間違いないです。
よくある質問でスマホより綺麗に撮れるカメラなんてのがありますがデジカメの場合は必要に応じて露出補正とか画像処理とかが必要になります。
まずは露出について学んだら良いと思います。
そうすれば今回のような失敗は減ると思います。
オートよりも露出補正が可能なPモード(プログラム)で始めた方が良いと思います。
慣れればAモードやSモードにチャレンジするとさつの幅が広がると思います。
動画に関してはiPhoneと比べると重いのとビデオカメラのように安定して持つには難しいと思います。
もちろんビデオカメラも安定させるには腕力とか必要ですが。
動画で安定して撮影するには一脚、三脚やジンバルの使用を考慮したら良いと思います。
エツミ ビデサポ VS-1のような商品を使うのも対策として良いかもと思います。
書込番号:25142642 スマートフォンサイトからの書き込み
>しばいぬくんさん
明るさについては、必要に応じて1枚ごとに露出補正を行うのが基本です。1枚試し撮りしてダメなら都度露出補正して撮り直しです。慣れてくると撮影前に想像が付くようになります。
自分はiPhoneでの撮影でもよく露出補正してますよ。
あと、ニコンにあるか分かりませんが、測距点と露出の関連付けを行うとピントを合わせたところがそこそこいい感じの明るさになるかもしれません。
もしいつも全般的に暗いと感じるならば常に露出補正を+0.3や+0.7とかかけておけば解決すると思います。
動画のブレについては最近のiPhoneとは比較になりません。
動画撮影は電動ジンバル(スタビライザ)もしくは三脚に載せて使うのが基本です。
Z30はファインダーがないので額で安定させられないので、自分が静止したまま動画を撮るのでしたら最低でも両肘を自分の胴体にしっかり当てて安定させることですね。
あとはストラップを自分の首に掛けてストラップが伸びきるまで腕を前に伸ばして安定させる撮影方法もあります。
書込番号:25142644 スマートフォンサイトからの書き込み
>with Photoさん
先に書いたように、Z 30は、オートであっても露出補正が可能です。
>core starさん
ニコンの場合、その関連付けは、かなり控えめ、であるようです。
ちなみにキヤノンはその関連付けがかなり強く、フォーカスモードによっては、全体の露出がバラつくのでマニュアル露出が必要になることがあります。確か、ISOの固定も必要だったような?
スマホはフォーカスが深いので、露出を合わせたいところをタッチするだけで十分な場合が多いと思います。
書込番号:25142668 スマートフォンサイトからの書き込み
>しばいぬくんさん
露出は水道に置き換えれば簡単理解出来ますよ。
ISO感度・・・水圧
絞り・・・蛇口の開け具合
シャッター速度・・・水を出してる時間
ほらね、簡単でしょ。
書込番号:25142670
バケツなどの容器に水が溜まった状態を露出とするほうが解りやすいかも?
自動露出→機械的に例えば8割まで
露出補正→階段で溢れやすいので7割までにしたい→マイナス露出
→運搬回数を減らすために9割まで入れたい→プラス露出
とか(^^;
書込番号:25142815 スマートフォンサイトからの書き込み
水圧を上げすぎると、
飛沫でびしょびしょ。
それが高感度ノイズです。
書込番号:25142827
>しばいぬくんさん
一眼カメラ以外でPhoneでも起こり得る事です。
機種や各〇〇優先も含めてオートは18%グレー位の明るさ
の物を適正に撮る様になってます。
よく言われるのは人の肌位が18%グレーです。
またカメラで撮れる世界は、反射率の高い物から低い物まで
有って、それらを平均するとおおよそ18%グレー位になるの
で基準になってます。
例えば折り紙が3枚あって、1枚は18%グレー位、残りは真っ
白な紙と真っ黒の折り紙が有るとします。
ベランダなど太陽が当たるところに3枚並べて置くと同じ強さ、
同じ光量があたってます。
最初に18%グレーの紙を画面一杯にオートで撮ると、カメラ
は18%グレーを基準に露出を撮るので見た感じの適正な明るさ
になります。
次に白い反射率90%位の紙だけを同じ様に画面一杯フレーミング
した場合、18%基準と比較してカメラのオートは、明るすぎだー
と判断してカメラに入る光の量を少なくします。
逆に数%の反射率しかない黒紙は18%の基準に比べて暗く光が
足りないと判断してカメラに入れる光の量を増やします。
白い被写体(黒い被写体)の状況に合わせてオートがしっかり判断
し、露出を制御する仕事をしてるなーと思うかもしれませんが、
実際は3枚の紙には同じ光の量があたっています。
本来同じだけの光が当たってる訳ですから18%グレーの
紙を撮った露出で、白紙の白も黒紙の黒も再現出来るはず
ですが、カメラの挙動は白い紙で露出を減らし、黒い紙で露出
を増やす挙動をします。
話を戻して、上記3つの紙を個別に撮った画像を見るとどう
なっているのか?カメラは明るすぎ(暗すぎ)を判断しつつも
やってる事は基準の18%に持って行く事をするだけなので、
個別に撮った画像の紙は、3つとも基準で有る18%のグレー
の紙になってしまいます。
測光方法もかなり進化してますし、黒のみ(白のみ)が画面を
占めるという極端な事も無いので通常撮影しているぶんには
真っ黒や真っ白失敗みたいな極端な失敗にはなりませんが、
明るい部分に引きずられて暗めに写ったり、逆で暗さに引っ
張られて明るめに写ったりする事は多々有ります。
それを回避する為に皆さんがおっしゃってる露出補正機能が有ります。
iPhoneにも画面を長押しタップして太陽マークみたいなのを
上下させて明るさを変える機能が付いてます。
カメラは機械であくまで内蔵された反射式露出計の方式に沿って
露出を決めるだけです。
オート+露出補正無しは、カメラに任せてOKな時だけで、
オートで暗い(明るい)と感じるので有れば、そっから自分の好みや
望む明るさに補正するのは撮影者の領分です。
ただ、何を撮っても常に暗いなと感じるのであれば、その分の
露出補正を常に掛けっぱなしにすると言うのも有りです。
最近のスマホは普通に撮る分にはジンバル要らず位にはなってますが、
スマホに比べて大きなセンサーと重く大きなボディでは、まだまだジン
バルなんかの必要性大だと思いますよ。
>やはり、マニュアル
ある一定の光線状態であれば、マニュアル露出は有効だと思いますが、
屋外で頻繁に太陽が出たり翳ったり、様々な方向へカメラを向けたり、
順光から回り込んで逆から撮る(逆光になる)とか、光線状態や露出が
大幅に変わる時など、特にムービーではかなり大変な作業になるかと思います。
書込番号:25142869
『○モード』ってのは、マニュアルモードだと理解して良いですか?
だとしたら、まだ写真の諸々に関する基礎知識を理解していない人には、マニュアル撮影はかなりハードルが高い撮影方法です。
露出不足、と言う奴でしょう。
絞り値がカメラが判断した値より大きくて暗くなった、
またはシャッター速度がカメラが判断した値より早くて暗くなった。
動画に関しては判りませんが、恐らくはカメラの持ち方=ホールディングも関係してるかも知れません。
今一度、本を読み返して再度知識を固めた方が宜しいかと。
多分、スマホにお任せで撮影している方が、非常にクリアに綺麗に撮れる筈です。
書込番号:25142980
>しばいぬくんさん
露出を操って愉しむのがカメラです。
学んで試して愉しみましょう。
書込番号:25143005
誰も触れて無いところで
あくまでも予想ですが、
まず、○モードとは、「Aモード」とか「Mモード」とかということですよね。
そこでこれも想像ですが、
ISO感度の設定はどうなってますか?
メニューのカメラマークからISO感度設定に入り、
数字が100とか200とかになっているのであればISO感度をAUTOにしましょう。
そして、制御上限感度の設定を12800とか25600とかにしましょう。
あとはダイヤルを回して露出補正で好みの明るさに調節すればOKです。
この説明でご理解出来なければこちらも参考にしてください。
https://search.nikon-image.com/faq/products/article?articleNo=000043265
書込番号:25143177 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、沢山のアドバイスありがとうございます!
露出の調整が上手く行ってなさそうだし、他にもISOとか撮る時の太陽の向きとか、色々読んで工夫する所がありそうですね。
こいしゆうか
「人のカメラはじめます」
という本を読んでから意気揚々と撮影を始めたのですが、やっぱり内容ちゃんと理解してなくて、見ながらじゃないとダメだったようです。
書込番号:25143316 スマートフォンサイトからの書き込み
>あれこれどれさん
オートでも露出補正可能ってのは便利ですね。
書込番号:25143346 スマートフォンサイトからの書き込み
Z50にはシーンモードダイヤルがありますが、Z30にはありません。しかし、下記の公式サイトではZ50とZ30両方にシーンモードがあるような雰囲気です。ダイヤルが無いだけでメニュー内にシーンモードがあるのですか?
https://www.nikon-image.com/support/manual/digitutor/z_30/techniques/201902_25_04_ml.html
書込番号:25124710 スマートフォンサイトからの書き込み
メニュを見ましたが、それらしきは見つかりません。
ニコンサイトに Z 30 リファレンズガイドが掲載されていますからDLされて参照されてください。
紙ベースのマニュアルはペラのみですね。
書込番号:25124803
おっさん26568さん こんにちは
ピクチャーコントロールは あるようですが シーンモードは 見つけることできませんでした。
書込番号:25124826
>おっさん26568さん
これはNikonのHPの作りに問題が有ると思いますね。
Z50とZ30をごちゃ混ぜにしてるし。
誤解されても仕方無い作りだと思いました。
HPでもシーンモードが有るのはZ50だけみたいですし。
書込番号:25124982
そう考えるとz50すごいですね。
書込番号:25125141 スマートフォンサイトからの書き込み
他の機種含めてシーンモード、使った事ない。
書込番号:25125158 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラ初心者です。
かなり昔に買ったD3000ダブルズームキットについてた「AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm」を本機に取り付ける事は可能なのでしょうか?
もし可能な場合は、何か別の器具が必要なのか不要なのかも併せてご教示いただけると大変助かります。
>harumitsukiさん
そのままでは取り付けられません。
ニコン純正のマウントアダプタ「FTZ2」を使用すれば装着・使用自体は可能ですが、
マウントアダプタって結構かさばりますし、Zレンズはいずれも評判が良いので、
Z 30のダブルズームキットを購入されるのがお勧めです。
https://kakaku.com/item/K0001454522/
もし、既にZ 30の16-50キットを購入済みということでしたら、ダブルズームキットの望遠ズーム(50-250)を単品で購入するのがお勧めです。
https://kakaku.com/item/K0001201321/
新品で4万5千円程度、中古美品(要するにキットばらし)なら4万円弱から購入できます。
マウントアダプタFTZ2とて約3万円しますから、マウントアダプタにお金をかけるぐらいならZの50-250が良いと思います。
書込番号:25062970
純正のマウントアダプター
FTZ2が必要になります。
書込番号:25062979 スマートフォンサイトからの書き込み
FマウントレンズにはFTZ / FTZ II 何れかが必要です。
が、ニックネーム・マイネームさんが提案のように、素直にZ 50-250mm購入を強く勧めます。
書込番号:25063218
>harumitsukiさん
装着するにはFTZなりFTZUが必要になります。
500oとかの望遠であればアダプター経由での運用は良いと思いますが、キットレンズの55-200oであればアダプターを購入して使うメリットはないと思います。
購入前、購入後かはわかりませんがZ50-250oの方が描写も良いです。
購入後なら中古美品などを追加、購入前ならダブルズームキットを購入した方が良いと思います。
書込番号:25063220 スマートフォンサイトからの書き込み
>harumitsukiさん
アダプタFTZIIの値段を出して
使うようなレンズでも無いと思います。
Zレンズを新調されてはいかがでしょうか。
書込番号:25063581
みなさま
ご親切に分かりやすく回答してくださり、ありがとうございました!
アダプターは買わずに、ダブルズームキットを買うことにします。
書込番号:25065186
【使いたい環境や用途】
動画メインたまに静止画
【重視するポイント】
Z50との使い勝手の違い
【予算】
限界までぶち込むZ!
【比較している製品型番やサービス】
Z50/Z5
【質問内容】
写真を仕事としているのですが、動画を遊びで撮りたいと思っています。普段は、Nikon使っているので、サブ機として使うことを考えてZ30かZ50買おうかと考え中です。
Z30は、Z50を動画(Vlog)用に特化したものかと認識しているのですが、ファインダー無し/バリアングル/給電可以外にZ50と使い勝手が違う事はあるのでしょうか?
書込番号:25029362 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他コメント】
早よ12-28出さんかい!!!
書込番号:25029365 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヲタ吉さん
> 早よ12-28出さんかい!!!
結局、これが言いたかったんかい!(^^)
> 【予算】
>限界までぶち込むZ!
なら、両方買っちゃえ!
それで没問題。
マジンガーぜぇーーーーーーーーと!
書込番号:25029396 スマートフォンサイトからの書き込み
仰せの通りです。
別の見方では、Z50のDXニコワンです。
ML-L7付属の三つ叉棒も後から買いましたが、まだ使ってないです。
ちょっち回りの目が気になって。
書込番号:25029436
あれ、違った。
>ML-L7付属の三つ叉棒も---
⇒ML-L7が付属してくる三つ叉棒も---
書込番号:25029465
ヲタ吉さん こんばんは
https://www.nikon-image.com/products/compare/?c=/mirrorless/lineup
上の比較を見ると Z30の方はシーンモードが書かれていませんし 動画の記録時間の違いなどはありますが センサーや シャッターユニットなどの違いは 少ないように見えます。
書込番号:25029481
>うさらネットさん
> ちょっち回りの目が気になって。
んなもん、だーれも気にしてへんで。今どき、カメラを持っているだけで、十分に不審者やからな。気にせずガンガン逝ったれ!
書込番号:25029543 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヲタ吉さん
たぶん中身はほぼZfcではないかと。ただ動画の29分59秒制限無く125分撮れますので、撮りっぱなしとか遊べそうですよ。
でも4Kは35分程度で止まると公式に記載されてるんですよね。バッテリーが無くなるのか熱なのかわからないので、私も購入を躊躇しています。バッテリー切れなら給電でなんとかなるんですけど、公式に、35分程度、と書かれてるので、熱なんでしょうね。誰か検証してください。
予算無限ならZ9どうぞ。ちょっとした小道具で身体にフィットさせて撮り続けられる(であろう)方法見つけましたし笑笑。
重いレンズでも少し手でサポートするだけで大丈夫(なはず)です。
ぜひご検討を。
書込番号:25029560 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヲタ吉さん
>早よ12-28出さんかい!!!
いや、Z10-20がいいです。
F3.5通しでお願いします。
AF-Pのような暗いのは不要です。
AF-Sのように少しでも明るく変動しないようお願いします。
お値段お安くで。
書込番号:25029577 スマートフォンサイトからの書き込み
オートフォーカスは暗いシーンなどでは、
Z50と比較して、Z30の方が良いように思います。
露出設定ステップ幅は、
Z50は、1/3段、1/2段の選択が可能です。
Z30は1/3段の固定です。
液晶モニターはZ30の方が若干ですが小さいです。
実際に使っていて気になることはありません。
Z30にはバッテリーチャージャー MH-32は付属していません。
書込番号:25029832
広角や標準ズームのF値通しって
デメリットしか無いと思うがなああ…
悪しき伝統だよね
MF時代のUIではできる限りそうするしかなかったからF値固定にしただけだよ
書込番号:25029983
>あれこれどれさん
12-28 Zが、いつの間にか12-28 PZに‥
Pは、AF-Pなのか? powered 電動っぽいけど‥
ハッキリして欲しいもんです。
私の限界は、10万ちょいなんで、Z9は無理です。
書込番号:25030232 スマートフォンサイトからの書き込み
>うさらネットさん
>三叉棒‥
実は、これが何となく気に掛かっていました。
本体にグリップがあって、これがプレゼントで用意されてるのが不思議です。
本体グリップは、やっはり無かった方が良かったのでしょうか?
書込番号:25030234 スマートフォンサイトからの書き込み
>もとラボマン 2さん
WEBサイトに製品を比較できる機能があったのですね。
非常に参考になります。ありがとうございます。
書込番号:25030235 スマートフォンサイトからの書き込み
>LECCEEさん
やはり少しでも新しい方が良いのでしょう。
そうそう、Fマウント10-20は、結構コンパクトだったんで、小さくなれば10-20の方が良いですね。
書込番号:25030240 スマートフォンサイトからの書き込み
>まる・えつ 2さん
やはり少しずつ良くなってるにでしょう。
露出ステップの1/2省略は、どうでも良く感じますが、バッテリーチャージャーが付かないのは、?に思います。
書込番号:25030241 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニューあふろザまっちょ☆彡さん
そもそもVlog機に重くて大きな大口径ズームは要らない気がします。
書込番号:25030246 スマートフォンサイトからの書き込み
Z30には、三叉棒という事で、うさらネットさんにGoodです。
皆さま方ありがとうございます。
書込番号:25030248
僕はそういう話はしていないので…
根本的にF値通しは悪しき伝統と言っているだけです
そもそも一番問題なのはF4通しのレンズなので
重くて大きな大口径ズームに限った話では全くないですよ
書込番号:25030338
>ヲタ吉さん
> Pは、AF-Pなのか?
AFのZレンズは、確か、今のところは全て、AF-P相当だと思います。STM駆動だったはず。
だから、PZはPower Zoomだと思います。ニコワンの時は、Power Driveだったはず。ここは、ニコンの変節だと思います。(*`へ´*)
へ?Z 9?
本体グリップをなくせなかったのが、大人の事情では?
あのワイヤレスリモコン、Zの中でも、対応機種・非対応機種があるようです。Z 6は非対応でした。( ´△`)。
書込番号:25030344 スマートフォンサイトからの書き込み
>あれこれどれさん
>ニューあふろザまっちょ☆彡さん
よく読まずに返信してるのがバレバレですね。
申し訳ございません。
書込番号:25030819 スマートフォンサイトからの書き込み
今、運動会をビデオカメラ(HD)で撮影しています!そろそろ、買い替えたいと思っています。ビデオカメラの代わりになりますでしょうか?
写真も撮れるので、魅力を感じています。
サブカメラですが。
書込番号:24979122 スマートフォンサイトからの書き込み
変わりになるかならないかが
わからない程度の知識でしたら
今まで通りビデオカメラを使った方が
失敗もしないかもしれません
書込番号:24979142 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>omarusanさん
代わりになると言えばなると思いますが、ビデオカメラに比べるとピント合わせとか被写界深度が浅かったりすると思いますから購入して即上手く撮影できるとは限らないと思います。
少なからず練習してから本番を迎えるなら良い残ったも知れませんが運動会だと失敗できないと思いますから買い替えるなら4K対応のビデオカメラにした方が無難かと思います。
ビデオと考えるとZ30も機能的には良いと思いますがソニーのZV-E10やα6400も含めて検討してはと思います。
書込番号:24979207 スマートフォンサイトからの書き込み
>omarusanさん
動画の撮影はできますが、今お使いのカメラと同じことができるかどうかはわかりません。
例えば、
ファイル形式が、MOV、MP4だけなので、AVCHDは使えません。
片手で持っての撮影は無理でしょう。
書込番号:24979208
>ちょっとだけちょっと出てますさん
vlogカメラを使用したことがないので、使用している方のご意見をいただきたかったのです。
知識が無いならやめとけっていうのはあんまりです。
質問しておいてすみません。
>with Photoさん
>あさとちんさん
貴重なご意見ありがとうございました。
無難にビデオカメラにしようかと思いました(^^)
書込番号:24979221 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>omarusanさん
「望遠」はレンズ次第ですので、カメラ本体だけで考えると残念な結果になるかもしれませんので、
添付画像をご参考まで。
※グリーンのヒトガタが、身長100cm
※撮影距離40mは、中学校以降のバスケコート2面の体育館の長辺ぐらい、
撮影距離80mは、運動場の遠方など。
(本日2回目の使用で、上記注も再掲ですが(^^;)
※以前のビデオカメラの仕様もしくは機種の(正確な)型番が不明です。
書込番号:24979223 スマートフォンサイトからの書き込み
特別な機能が付いていると思っていますか。
運動会は年に1回です。
失敗は出来ません。
事前に練習を勧めます。
書込番号:24979258
動く静止画、あるいは静止画を動かして撮れるといったイメージです。使い方次第ですかね〜。
使いやすくするために先ほど、
[ SmallRig トライポッドグリップ3070 リモコンML-L7セット ] っちゅうのを淀殿に発注。
入荷次第発送となってました。
動画ドシロウトの私が言うのもおかしいのですが、ビデオカメラの代用ではなく、
冒頭のようなものです。Hi。
書込番号:24979302
>omarusanさん
運動会で目の前から、トラックの長径の向こうまで
カバーしようとすると広角から超望遠500-600mm
相当の画角がある方が便利です。
ビデオカメラはこの画角をカバーしますが、Z30
含め、ミラーレス一眼でそこまでカバーできる
焦点距離のレンズはどこもないと思います。
(望遠だけ、とかレンズ交換すれば、2台用意
すれば、広角側はスマホで、望遠はミラーレスで、
など条件を付ければ別ですが。)
そういう訳で、代わりにはならないと思います。
ビデオカメラの買い替えはビデオカメラがよいと
思います。
書込番号:24979350
>omarusanさん
代わりになるかは、撮り方と求める状況しだいかと。
焦点距離を考慮した、
レンズ選びも考えないとダメでは?
さらに滑らかなズーミングを望むならパワーズームは必要かと。
日中の明るい野外でファインダーがないと、
狙った被写体を認識するのに苦労するかも…
ワンショットを短くし、後から編集して作品にするなら短くミラーレス向いているかと思います。
記録として撮るなら、動画での撮影時の操作性もビデオカメラの方が良いかと。
書込番号:24979429 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオカメラと比べて
・簡単さはビデオカメラの方が上
・画質は比べものにならないほどZ30の方が上
・バッテリーの持ちはビデオカメラの方が上
・表現の幅はZ30の方が比較にならないほど上
絵作り、色合い、被写界深度など凝ろうと思えばどこまでもできる
従って手軽さならビデオカメラ、作品作りならZ30などのミラーレス
書込番号:24979451
17点
先日、運動会でハンディカムとミラーレスカメラ併用で動画を撮りました。
肉眼で見つつ、片手間に撮るならハンディカムが勝ります。手の負担が少ないし、手振れも少ない。
カメラは、撮れた動画はハンディカムよりも綺麗ですが、静止画では十分な手振れ補正も動画だとブレてしまうので、カメラの画面凝視になってしまいます。
あとはハンディカムに比べ手が疲れます。
持ち込み可であれば、三脚はあったほうが良さそうです。
買い替えというよりも、それぞれ利点欠点があるので、両方持って使ってみるのが宜しいのでは。
書込番号:24979462
>omarusanさん
ミラーレスカメラは、ハンディタイプのビデオカメラの完全上位互換という訳にはいきませんが(動画撮影に限れば、ビデオカメラにも長所はあるということです)、
最近は特に画質等のメリットから動画メインでもミラーレスを使う人が増え、
逆に、ビデオカメラはニッチな商品になり、メーカーも機種も少なくなっています。
ここ5、6年は、一部の部品変更等のマイナーチェンジを除けば、目立った新機種は出ていません。
スレ主さんがミラーレスの画質等にメリットを感じ、下記のような機材の特性の違いを理解し新しい機材に順応する気持ちがあるのであれば、ミラーレスに買い替えも十分アリだと思います。
それぞれのメリット、代表的なものですが下記のようなものが挙げられます。
一方の長所はもう一方の短所とご理解下さい。
ビデオカメラのメリット
・片手での手持ち撮影がしやすい(Z 30のような小型軽量器であれば短時間なら片手撮影も可能ですが、より長時間の撮影であれば掌で下から支えるビデオカメラの方が楽です)。
・大容量バッテリーを使用すればバッテリー持ちが良い(ミラーレスでも予備バッテリーを増やすなりZ 30のように最近は一般的なモバイルバッテリーで使用できる機種も増えましたが、バッテリー交換時は撮れないこと、モバイルバッテリーでは手持ち撮影が困難になることなど、本体に直接大容量バッテリーが差せるメリットはあります)。
・高倍率でオールマイティなレンズ(画質という点ではデメリットでもあります)。
・電動ズームにより録画中にズーム操作しても自然に撮れる。
ミラーレスのメリット
・画質が良い(これが非常に大きいです。はっきり言って勝負になりません。
同じ「4K」でも、センサーサイズの違いにより画質は大きく異なります。
ビデオカメラはセンサーサイズが一般的なスマートフォンと同じか、下手すると最近のスマートフォンより小さいため、スマートフォンでズーム(デジタルズームという名のトリミング)せずに撮れる範囲であれば、スマートフォンにも負けることもしばしばです。
ビデオカメラの画質で満足していた人が最近のスマートフォンの画質で満足してしまいビデオカメラを買う人が減ったことも、ビデオカメラ縮小の一因と考えられます。
一方でミラーレスはこれらの何倍もセンサーが大きく、動画も静止画も圧倒的に高画質です)。
・静止画がしっかり撮れる(ビデオカメラの静止画機能はあくまでオマケですが、Z 30は動画も静止画も本格派です)。
・レンズ交換で様々な表現ができる(言い換えると、状況に合わせたレンズ選びが必要ということですが、万能な高倍率ズームもありますし、これも大きなメリットと言えます)。
あとAFをビデオカメラのメリット(ミラーレスのデメリット)に挙げられている方もいらっしゃいますが、
理屈としては確かに、センサーが小さい方がその原理上AFには有利なのですが、
最近のミラーレスの瞳AF・顔認識AFはガッチリ追いかけてくれるので非常に楽ですし、そもそも素のAF速度もかなり速いですし、
ちゃんと設定を使いこなせば、絞りを開けてボケを大きくすることも、絞り込んで全体にフォーカスを合わせることも自在にできるようになりますので、
個人的にはこの点はミラーレスのデメリットとは必ずしも言い切れない、むしろこの点でも懐の深さという点でミラーレス優位と思っております。
機材の性質の違いは、性能だけでなく操作の面でも色々ありますので、ぶっつけ本番ではなく運動会の日程に余裕をもって購入し、
何度か試し撮りして慣れておくことを強くお勧めします。
ご参考になれば何よりです。
書込番号:24979492
14点
皆様、丁寧なご返答ありがとうございました。
確かに、ズーム機能が必要になるので、片手撮影が難しいですね。
ビデオカメラの買い替えにしようかと思います。
書込番号:24979517 スマートフォンサイトからの書き込み
このディスカッションは締め切られているかもしれませんが、
私も同じような悩みがありましたのでよく理解できます。
ビデオカメラは、新しい機種が出なくなっているのは、コンデジが売れなくなったことと同じようです。
キヤノンのコンデジですらここ数年新しいのは出ていません。
やはり古い機種はデジタルではやめた方がいいと思います。
すなわちスマホのカメラで十分になってきたからかもしれません。
私の一番のおすすめは、いいカメラがついているスマホを小さな手持ち三脚かジンバルにセットして動画をとることと思います。
場合によっては首掛けにしたりすると両手が空きます。
ズームは難しいですが、全体の雰囲気をとるには十分です。
走ってきた子供を大きくズームアップするには向きませんが。
同時に静止画も撮る2台体制にしています。
このときに片手でとれるAPS-Cのミラーレスにします。
自分も孫の撮影を大切に撮りたいと試行錯誤した結果、以上の方法にたどり着きました。
参考になりましたら幸いです。
書込番号:24997352
>omarusanさん
すでに解決済みの様ですが・・・
どちらでもいいと思いますが、運動会という事であれば使い慣れた機材がいいです。
本番までに十分な撮影練習が出来ればいいですが多くの場合ぶっつけ本番になると思います。
もっとも難易度が高いのが徒競走です。
動き続ける被写体にピントを合わせ続けるという超ハイレベルな撮影になります。
私はミラーレスしか持っていないのでミラーレスでビデオ撮影しています。
どちらがいいという事ではなく本番の時にとっさに操作方法が分からないというのが一番困るのでとにかく使い慣れたものが一番よいです。
とは言え・・・
私がミラーレスにしている理由はビデオで一番重要なのは音声録音だと思っているからです。
臨場感を出すためにはステレオマイクが必要です。
保護者席近くでは拍手の音でレベルオーバーになります。
音割れを防ぐために録音レベルは手動にして低い値にしています。なおかつ演技の音楽が録音できる位のダイナミックレンジが必要です。
レベルオート機能はアフレコ出来なくなるので固定値にできるカメラでなければなりませんし、アマチュアのビデオ撮影なのですからワンマイクで撮影する以外に方法はないですね。
という訳でビデオカメラの代わりどころかビデオカメラではできない事が出来ます。
書込番号:24997981
Z30は運動会いけると思います。
ソニーのハンディカムとスマホで子どもの運動会を撮影したことがありますが、動画の繊細さがZ30のほうがいいです。4Kでも撮影できますし、フルHDなら60Pと120Pも撮れるのでキレイなスロー動画も作れます。
色あいは、ホワイトバランスとピクチャーコントロールで設定。ピクチャーコントロールでトイとかデニム、セピアなどにすると結構面白い絵がとれます。
16-50mmのキットレンズでも望遠端の50mmにすれば結構背景ボケます。お弁当を食べてるお子さんの顔を撮って背景ぼかしたら結構楽しそうです。
運動会だったら遠くから撮影するので、ダブルズームのセットのほうがいいかと思います。
難点は、バッテリーの持ちが悪いのとカメラの手ぶれ補正があんまり良くないこと。バッテリーは休みなしでずっと撮っていると3時間くらいもちます。運動会で一日撮影するなら足りませんね。
カメラの手ブレ補正は動画がカクカクするのでレンズの手ブレ補正をスポーツモードにして撮影するのがおすすめです。まあまあ使えます。
見た目はいかにもカメラって感じで好きです。なのにとても軽い。動画を撮るなら軽いのは正義かと思います。10分くらい手持ちで撮影しても疲れませんからね。運動会だったら三脚使うと思うので重さ関係ないかもです。
動画と写真の切替も簡単ですし、動画と写真それぞれに設定を記憶できます。自撮りはバリアングルでクルッと回すと自動で人にピントあいます。ピントあいすぎてエグいくらいです。
ここに載せていいかわかりませんが、Z30でいろんな動画撮ってます。まだまだ試行錯誤中です↓
https://youtube.com/@videosketch999
Z30カメラの売れ筋ランキングに入ってきませんが、いいカメラだと思います。文章が長すぎてブログみたいになってすいません。。。
書込番号:25055112 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
Z30はボディに何も付けない(ボディキャップのみ)状態でシャッターを切ると、
レンズ情報手動設定で入力したレンズの焦点距離が
撮影情報として表示されるのですが
Z6A、Z7A、Zfc等の場合も同じでしょうか?
>まる・えつ 2さん おはようございます
Z30購入したんですね。 おめでとうございます。
その様なことはしたことが無かったんですがそんな感じですね。
最後に付けたレンズを記憶しているようです。
書込番号:24865346
shuu2さん
一枚の画像はZfcに何も付けない状態でシャッターを切ったと言う事ですか、
Z6の場合はFTZを付けないとレンズ情報手動設定で登録した
焦点距離と開放絞り値は表示出来ませんでしたので質問しました。
書込番号:24865366
>まる・えつ 2さん
Z6の場合、
FTZ IIでも、同じ結果になっているようです。
但し、ボディ内手ブレ補正は、近似値の焦点距離にすると、
手ブレ補正は機能しています。
ということは、
Z30では、FTZ/FTZ II以外の他社製マウントアダプター装着でも
焦点距離と開放絞り値が反映されているということかと思います。
何か、気になるモデルを店頭で試せそうですけど。
(コロナ禍ですので、街中へ行く場合、勇気が必要です。)
書込番号:24865621
おかめ@桓武平氏さん
Z30は接点のない非純正アダプター使用の場合、
焦点距離が撮影情報として表示されるのが良いと思いました。
今のところ開放絞り値は表示されません。
開放絞り値も表示されると良いのですが、、、
書込番号:24865637
>まる・えつ 2さん
>> 今のところ開放絞り値は表示されません。
開放絞り値の反映は、難しいかと思います。
出来れば、撮影時の絞り値を反映して欲しいです。
開放絞り値で開放測光で露出を見て、
絞り込み測光で露出を見れば、
その逆算の差で「絞り値」がわかりそうだと思うのですけど。
書込番号:24865667
40D大好きさん
約1年前発売のZfcはZ30と同じ結果ですね、
おそらく2020年~ 2021年頃にレンズの焦点距離が表示されるようになったのですね、
実際にZfcで試していただきありがとうございます。
Zfc
2021年 7月23日 発売
Z7A
2020年12月11日 発売
Z6A
2020年11月 6日 発売
Z5
2020年 8月28日 発売
書込番号:24866049
電子接点の無い非純正アダプターでも、
非CPUレンズ情報を登録することにより、
撮影情報として表示できた方がより良いと思っています。
グットアンサーは、
shuu2さん
おかめ@桓武平氏さん
40D大好きさん
に、おつけしたいと思います。
書込番号:24866731
>まる・えつ 2さん
グッドアンサーをいただき、ありがとうございます。
ボディ内手ぶれ補正のないDXカメラで、レンズ情報を手動設定するメリットがあまり思い浮かばない
のですが、どのレンズを使ったかのメモ程度にはなりますね。
書込番号:24866799
40D大好きさん
そうですね、レンズ情報の入力は、ボディ内手ブレ補正と、
ISOオート時の低速限界の最適化と、
マルチパターン測光とi-TTL調光の精度向上にも使われていると思います。
書込番号:24866816
>まる・えつ 2さん
>ISOオート時の低速限界の最適化と、
なるほど露出関係にも利用されているんですね。
情報ありがとうございます。
書込番号:24866837
前回は電子接点の付いていないマウントアダプター使用で、
Z30に入力したレンズの焦点距離だけが表示されましたが、
今回はFTZにAi Nikkor ED 180mm F2.8Sを使ってみました。
FTZの場合はZ30に入力したレンズの焦点距離と開放絞り値が反映されます。
価格.comの撮影情報欄の場合はレンズ名の箇所にも、
入力した絞り値が反映されました。
今回はレンズの絞り環で実際に設定した絞り値をZ30に入力しました。
書込番号:24935731
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
