ZR-Vの新車
新車価格: 328〜472 万円 2023年4月21日発売
中古車価格: 228〜449 万円 (1,757物件) ZR-Vの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
モデルの絞り込みモデル別にクチコミを絞り込めます。
| モデル(フルモデルチェンジ単位) | クチコミ件数 | 投稿する |
| ZR-V 2023年モデル | 3049件 | |
| ZR-V(モデル指定なし) | 1012件 |
このページのスレッド一覧(全94スレッド)![]()
| 5 | 5 | 2026年5月18日 17:37 | |
| 11 | 5 | 2026年2月7日 14:43 | |
| 13 | 8 | 2026年1月5日 15:26 | |
| 52 | 13 | 2026年1月5日 20:07 | |
| 32 | 6 | 2025年10月29日 19:05 | |
| 35 | 4 | 2025年10月22日 20:43 |
いつもホンダコネクトディスプレイのスマホ連携でGoogleマップやオーディオを利用しているのですが、突然AndroidAutoが繋がら無くなりました。
ブルートゥース自体は繋がっていて、スマホの音楽アプリから音楽は再生出来るのですが、スマホ連携(AndroidAuto)が認識していない様で、マップアプリやその他が全く使えません。
スマホの再起動や、スマホのbluetooth接続からホンダHFTを一旦削除、コネクトディスプレイからも接続機器削除し、一から設定し直してもbluetoothは繋がるもののAndroidAutoでは認識されません。
コネクトディスプレイのテストモードで再設定してもアウトです。
試せる手は試したのですがお手上げです。
書込番号:26475271 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。
使用しているスマホはPixel10Proで、もう1台のPixel7Aでも機器接続で認識はされているのですがAndroidAutoが使えません。
書込番号:26475276 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合iPhoneでアップルカープレイに接続しなくなり同じようにいろいろと試しました。
結果ですが、ブルートゥースではなく、WI-FIで接続して使えるようになりました。
アンドロイド端末の場合はわかりませんが、試してみてはどうでしょうか?
書込番号:26475583
>忍者ライダーさん
今まで接続ができたていたのに、wifi、機器等の設定やアップデート等の環境変化に思い当たる原因がないのなら機器故障を疑うべきですね
書込番号:26475590 スマートフォンサイトからの書き込み
タイプR乗ってますがトラブル時にホンダコネクト自体を初期化しました
書込番号:26475722
>チキン南蛮は最高ですさん
初期化したら認識出来ました。
助かりました。
その他の回答者の皆様も返信ありがとうございました。
書込番号:26477173 スマートフォンサイトからの書き込み
自動車 > ホンダ > ZR-V 2023年モデル
3月にzrvハイブリッドが納車予定です。
スタッドレス用にインチダウンしたくて17インチのホイールを探しています。
17×6.6.0J オフセット+55 PCD114.3-5穴
ホンダ純正の輸出用のホイールがネットに出ていたのですが、此方は装着可能でしょうか?
書込番号:26400009 スマートフォンサイトからの書き込み
>RSママさん
Z-RVは国内用としては225/55R18 98H 7Jx18 ET50しかありませんが、
ヨーロッパ輸出用として、215/60R17 96H 6.5Jx17 ET50があります。
インセットとしてはいずれも50です。もちろんZ-RVの輸出用でもだいじょうぶです。
インセット55をお探しの理由は何でしょうか。一般には社外品はインセット48か53が多いと思いますが。
https://wheel-size.jp/size/honda/zr-v/2025/#region-audm
https://www.maluzen.com/shopping/wheellist?start=20&cgid=car_code_9255_sw_F17R17_wt
書込番号:26400026
RSママさん
ZR-Vの純正ホイールサイズは18インチ×7Jインセット50です。
これに対して今回のホイールは6.6.0J と記載されていますが、17インチ×6Jインセット55という事でしょうか?
それとも17インチ×6.5Jインセット55という事でしょうか?
ホイール幅が6Jでも6.5Jでもホイールの中心が内側に5mm入りますが、ZR-Vに取り付け可能です。
因みにスタッドレスのサイズは225/60R17を予定していますか?
225/60R17というサイズのタイヤの標準リム幅は6.5Jですが、適用リム幅は6J〜8Jなので、ホイール幅6Jのホイールにも取り付け可能です。
因みに私ならタイヤ&ホイールが標準装備のタイヤ&ホイールよりも内側に5mm入るのは見た目が悪くなり嫌なので、インセット45〜50辺りのホイールを探して取り付けると思います。
書込番号:26400036
早速の返答ありがとうございます。
全く詳しく無いのでインチダウンした方がタイヤが安い。と言う、単純な理由で探していたのですが、ヤフオクで【★超激レア 新車外し ホンダ 輸出仕様 HR-V純正ホイール 】zrvにも使えると書いてあったので、候補にしました。
装着は出来るみたいですね。
インセットとか理解してなかったので勉強します。
他の回答者様の意見も参考に検討したいと思います。
書込番号:26400068 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の返答ありがとうございます!
全く詳しくなくてインセットの意味も分かってませんでした。
内側に入ると見た目がイマイチですよね。
もっと自力で勉強しないもダメですね。
アドバイスありがとうございました!
書込番号:26400071 スマートフォンサイトからの書き込み
横からの口出し失礼します。
標準タイヤサイズの225/55-18をインチダウンした際に、外径が近いサイズは225/60-17となるようです。(705mm→702mm)
https://www.tiresize.net/rim/rim.htm
2026/02/07時点でのBLIZZAK VRX3の1本当りの最安価格ですが
225/55-18 ¥37,241
225/60-17 ¥27,900
215/60-17 ¥24,500
となっていて、中々小さくない価格差となるようです。
自分も今までほぼスタッドレスタイヤはインチダウンしているので、この車種にしたとするならインチダウしたことでしょう。
又、そのことによる弊害はほぼ体感したことはありません。
書込番号:26407759
>うるおいレモン水さん
特定条件下でブレーキランプが点灯する状態はあり得るでしょう。
「ACC」だと思いますが、「ACCを有効」にした時点では既に速度設定がある状態でしょうか、その場合の設定速度と有効にした時の実際の速度の関係はどの様でしょうか。あるいは「速度設定と同時に有効」にしたでしょうか。
有効にした場合の道路の勾配(下り勾配?)はいかがでしょうか。
書込番号:26381093
>うるおいレモン水さん
仕様かどうかは分かりませんが、確かに「いちいち」ブレーキを点灯させるので、「なんで?」って思いますよね。
ACC設定速度より速い速度からRES操作をするとか、下り坂で速度が出がちな状況での操作ならブレーキをかけるのも理解できますが、平地&巡航中でのSET操作ならばそのときの速度を維持するだけなのでブレーキは必要ないはずなのにね。この動作にはちょっとイラっとしています。
書込番号:26381156
>うるおいレモン水さん
50-60kmと言うことは一般道ですか?
一瞬ランプつくだけで減速Gは感じないんですよね。
高速で試したら点きませんか?
ちなみに先月ZR V借りて高速等で70km以上で作動させましたが,ディスプレイのブレーキランプか点灯した記憶は無いです。
ホンダは所有してる現行N-BOXも無いですね。
メーターかディーラーへ問い合わせするのか確実ですね。
書込番号:26381175 スマートフォンサイトからの書き込み
念の為に。
道路運送車両の保安基準39条と関連規則で制動灯の技術基準と点灯基準が決まっています。日本も国際的な統一規則を採用しています。
現在の規則では
@回生制動時
AACCなど自動制御による制動時
Bドライバーがフットブレーキなど主制動(サービスブレーキ)を操作時
のみ、@ABそれぞれ個別の条件(減速度)が満たされた場合に制動灯点灯義務があります。条件外で点灯する事は違反です。
うるおいレモン水さんの場合、このいずれかに該当したと言う事であって、ACC有効化=制動灯点灯にはなりません。
つまり「ACC有効化で制動灯点灯」という仕様はありません。
書込番号:26381271
ACCをオンにした時に実車速よりACCの設定速度が低いんじゃないの?
書込番号:26381632 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと出かける用事があったので、確認してみました。
(郊外で、前後に車が居ないのを確認しながらやっています)
ほぼ平地の直線道路にて50km/hくらいまで加速し、その後アクセルを離して2、3秒くらい空走させて自然に速度が落ち始めるのを待つ。この状態でACCのSET操作を行ってACC動作に入る。
すると、ディスプレイ上でブレーキランプが点灯する場合と点かない場合があるようです。今回確認するまで「常に点灯する」と思っていましたが、そうではないようです。
何となくですが、速度が50km/h-->49-->48-->…と1km/hずつ下がっていく変化のどのあたりでSET操作をするかによって、点灯する・しないの違いが出ているように感じました。49km/h-->48km/hと変わる瞬間の前後くらいでSETすると点灯し、48km/hになってから時間がある程度経ってから(とは言え、速度はどんどん下がるので0.数秒くらいか)SETするときは点灯しないような感じでした(逆だったかも)。
推測でしかありませんが、SET操作は(現在の速度)−1km/hに速度を設定するようなので、数値の変わり際のSET操作かどうかのちょっとした違いだけで、「設定値よりわずかに速度超過」の状態と判断してブレーキランプを点灯させる制御なのかも知れません。しかし、体感上、減速感はまったく感じません。
エンジンがかかっているHV走行モード/EV走行モードの違いが関係しているかどうかも確認してみましたが、その差ではないようでした。
書込番号:26381935
>うるおいレモン水さん
兄弟車のシビックでも同じようになりますね。
ただ、こちらで指摘されるまでそうなるとは気が付いてませんでした。
私の場合、加速しながら目的速度でセットするか、巡行中にセットするかなのでアクセルオフで減速中にセットした事がなかったためです。
正直なところ、アクセルオフで減速しながらセットする人は少ないんじゃないかなぁ。
それにしても何で一瞬ブレーキランプ点くんでしょうね?
書込番号:26381950
どのOEM/ブランドも個別に具体的なアルゴリズム公開はしていませんが、特許情報や実際の挙動から、最近のモデルのACCの多くは基本のフィードバック制御のみでなく、大なり小なりフィードフォワード(先読み)制御も加味していると推定できます。
この場合にACCを起動もしくは再開した瞬間の走行状況(アクセルオフ状態での加速度など=勾配、風なども間接的に評価される)から「加速方向」と判定すると、初期補正のために一瞬ドライバーが感じない程度の弱くて短時間の制動が油圧ブレーキなどサービスブレーキを使ってかかることがあります。この場合は上述AあるいはB同等の規則に該当し制動灯が一瞬点灯します。(サービスブレーキの作動は減速G無関係に点灯義務あり)
書込番号:26382004
2025年10月納車のZR-V ehev Z ブラックスタイル(走行距離700kmぐらい)に乗っておりますが
朝一出勤時と会社から帰宅時に(10時間ぐらい時間をあけると)スタート時のエンジン音が非常に大きくて
みなさまのZR-Vはいかがでしょうか?
通常走行時のエンジン音とは明らかに違う大きなエンジン音が走行開始1分ほど続き
その後は、ハイブリット走行であれば静かですし、多少踏み込んでも心地よいエンジン音なのですが、、、、。
寒い日などコールドスタート時のアイドルは暖かい時よりも高めが普通です。
書込番号:26329109
エンジンが温まるまでは、大抵のクルマはエンジン音が大きめになります。
それが異常に感じられるほど大きな音であれば、エンジンが冷えている時にディーラーの人に来てもらって、エンジンを掛けて聞かせてあげてください。
書込番号:26329111
>BREWHEARTさん
>茶風呂Jr.さん
10月初旬納車ですのでその頃よりは朝晩がだいぶ寒くなってますので、その影響ですかね。
納車時があまりにも静かだったので、急に大きなエンジン音が聞こえだしたので少し不安もあります。
書込番号:26329120
ホンダのehevは、高速域以外は、モーターのみで走ってます。
その時はエンジンは、発電機として働いてます。
車の速度と、エンジンの回転数は直接関係ありません。
エンジンが冷えてるうちは、暖機のため、回転数高めに回ってるのでしょう。
それでうるさい。
ある程度温まれば、
速度と、エンジン回転がシンクロするように、違和感感じにくいように疑似的に合わせてあるみたいです。雰囲気作りです。
ですから、そんなものと違いますか。
書込番号:26329121
>zyakobrownさん
はい、寒さの影響です。
暖房をしだすと、1分よりもっと長くなるかも知れませんね。
エンジン車はそんなものです。
e-HEVを含め。
書込番号:26329135
>バニラ0525さん
>神楽坂46さん
皆さんのご意見聞けまして非常に安心しました。
1ヶ月点検ももうすぐなんでディーラーさんでも聞いてみます。
皆様ご回答ありがとうございました。
書込番号:26329139
「解決済」にレスを付けて申し訳ありません。
しかし、このままの状態で放置しておくことはチョット・・・できません。
後からご覧になる方々のために書き込んでおきます。
始動直後にエンジン回転が上がるのは「触媒の温度を適温まで上げるため」です。
排気ガスを綺麗に浄化するために最優先で温度を上げます。
例えば、エンジンを切って2、3時間経過後にエンジン水温はそこまで低い訳ではないのに
再始動直後に回転が上がるときはありませんか?
皆さんの書かれたエンジンの暖機のために回転数が上がるわけではありません。
それは、大昔のキャブレター式のエンジンの場合であって、今時は電子制御式の燃料噴射装置を
備えていますから暖機は必要ありません。
老婆心ながら。
書込番号:26381287 スマートフォンサイトからの書き込み
>明日のその先さん
ということでが、結論的には、エンジン始動時の大きなエンジン音は上記のため気にしなくて良いと理解していいでしょうか?
書込番号:26381494 スマートフォンサイトからの書き込み
はい。
ユーザー側では、どうしようもありません。
これは、すべてのガソリンエンジン車が同じ状況です。
PHEVでも同じです。
アイドリングが条例で禁止されている都道府県市町村もありますので、もしも通勤等でほぼ毎日
エンジンをかけておられるのでしたら、エンジンをかけたらすぐにゆっくりと動き出して騒音を
遠ざけてあげると良いと思います。
毎日エンジンをかけてもらえる車は幸せだと思います。
もしも、2週間に1回やそれ以上の間隔でエンジンをかけなければならない場合は、ファーストアイドル
(お尋ねの触媒が暖まるまで回転数が上がっている間のこと)が収まるのを待って、ゆっくりと
動き出して、しばらく丁寧に運転して車全体を暖機してあげると良いと思います。
(もしも条例でアイドリングを禁止されていても、必要最小限のアイドリングは認められています。)
PHEVの場合はもっと過酷で、普段はEVで、週末だけEV走行の途中で冷寒状態のままいきなり
エンジンが始動して高速走行ということもありますので、宿命とは言え可愛そうに思うことがあります。
老婆心ながら。
書込番号:26381538 スマートフォンサイトからの書き込み
>明日のその先さん
ご丁寧なご回答ありがとうございます。
ほぼ毎日乗ってますので気になりつつも、これで安心できました。
ありがとうございました😊
書込番号:26381553 スマートフォンサイトからの書き込み
>zyakobrownさん
横から失礼します。
純ガソリンのホンダ車をおよそ20年、ハイブリッドのホンダ車をおよそ12年(今も乗っています)、これといった不具合無く使用できた経験から申し上げると、始動直後のエンジン音は大きめに思えます。
例えば、トヨタと比べると分かりやすい気がします。アイドリング時の音も大きいかもしれません。
ですが、回転のスムーズさ、回転数を上げた時のエンジン音、スレ主さん同様に心地良いと思っています。
不具合、ということは無いと思います。
書込番号:26381558
>zyakobrownさん
エンジンを温めるのか、触媒温度を上げるのも含めて暖機運転です。
その他、ミッションオイルを温めたり、デフオイルを温めたりする必要があり、これは車が動き出さないとできませんが、こちらの暖機運転もお忘れなく。
書込番号:26381597
>銀色なヴェゼルさん
>funaさんさん
車素人なので、こういった回答頂けますと非常に安心できました。^_^
書込番号:26382192 スマートフォンサイトからの書き込み
ハイブリッドZに乗っています。
セルフでガソリンを満タンにするとメーターパネルの燃料計は一杯になるのですがナビの表示では3/4位までしか上がりません。
購入して1回目の満タン時にはナビの方も一杯になり走行可能距離が1000kを超えてました。
ディーラーに行った時に聞いてみても前例がなく解らないとの事。
同じ症状の方おりますか?
写真は満タンにした直後です。
書込番号:26327665 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリー残量のことを言ってる?
ガソリン量を示してるところが見当たらないけど、
見落としかね。
ま、どうでも良いけど、そのディーラーはハズレってだけは確かかな。
書込番号:26327669
>call duckさん
この車両には乗ってませんが気になったもので返信しました。
ナビの燃料計とのこと右側ですよね。
航続(走行)可能距離の表示じゃ無いかと思いましたので、
航続(走行)可能距離は、走行して燃料給油するたびに変ってくると思いますよ
(それぞれ、走行条件が違いますので)
的外れでしたらごめんなさい。
書込番号:26327681
>call duckさん
ナビに燃料計は無いでしょう
ナビの表示は航続可能距離ですね
画像のC
航続可能距離は直前XXkm程度の燃費とガソリン残量からの計算ですね
新車時は直前XXkm程度の燃費履歴が無いので初期設定値とガソリン残量から計算されて1000km程度の表示だったと推測します。
燃費が良い走り方をすれば航続可能距離も伸びますよ
もちろんあくまで推定値です。
書込番号:26327682
call duckさん
車の絵の右側の半円のグラフは燃料残量では無く、航続可能距離を示しています。
詳しくはZR-V e:HEVのHonda CONNECT ディスプレイの取扱説明書の196頁のパワーフローのところをご確認下さい。
↓からHonda CONNECT ディスプレイのPDF取扱説明書をダウンロードする事も可能です。
https://www.honda.co.jp/ownersmanual/HondaMotor/auto/?m=zr-vehev&y=2023&l=japanese
書込番号:26327683
>スーパーアルテッツァさん
>らぶくんのパパさん
>神楽坂46さん
>JamesP.Sullivanさん
あぁお恥ずかしい…
皆様、ご丁寧にありがとうございます!
そうですよね、確かに燃料計が2箇所なんておかしかったですね。
ディーラーさんにもお詫びしておきます^^;
書込番号:26327687
最初はねリッターあたりの走行距離が良い数値が入れてあります。
だからフルスケールが1000を振り切れてしまいます。
ところが走行を重ねるとリッターあたりの走行距離が実際の数値に落ち着いて来ると走れる距離が少なくなりスケール内で少なくなってしまいます。
最初はドーピング数値かな?
書込番号:26327694 スマートフォンサイトからの書き込み
Zグレードオーナですが、BOSEのサウンド設定、車速によりボリュームを調整しますとあるのはなんなのでしょうか?大小変更しましたが走行していて何もかわりありません。
書込番号:26322492 スマートフォンサイトからの書き込み
車速により調整しますってことですよ
書いてある通り
車速により調整してくれるんだよーー
書込番号:26322513 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
調整しないと 速度を出すと共に小さくなると感じるはず
何も感じないってのは 調節されてるってことでは
書込番号:26322532
Bose Dynamic Speed Compensationの設定はオンになってますよね?
基本的に車速が上がれば比例して増える走行ノイズなどに対し、音量が一定(自動補正)に保たれるといった機能です。
DSCの制御が入っても乗員に気付かせないように機能してるということです。
書込番号:26322545 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。てっきり信号待ち等で音が下がるのかな?と認識していました。気付かないのが普通なのですね
書込番号:26322550 スマートフォンサイトからの書き込み
ZR-Vの中古車 (1,757物件)
ZR-V 2.0 e:HEV Z 4WD ハイブリッド ホンダセンシング 4WD仕様
- 支払総額
- 347.5万円
- 車両価格
- 335.0万円
- 諸費用
- 12.5万円
- 年式
- 2024年
- 走行距離
- 1.8万km
ZR-V 2.0 e:HEV Z ブラックスタイル 2年保証 HondaCONNECTディスプレイ
- 支払総額
- 377.3万円
- 車両価格
- 364.8万円
- 諸費用
- 12.5万円
- 年式
- 2025年
- 走行距離
- 1.2万km
ZR-V 2.0 e:HEV Z ブラックスタイル BOSE/純正 9インチ SDナビ/ホンダセンシン
- 支払総額
- 378.6万円
- 車両価格
- 365.8万円
- 諸費用
- 12.8万円
- 年式
- 2024年
- 走行距離
- 1.6万km
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)
