VPL-XW5000/W [ホワイト]
- コンパクトなネイティブ4K SXRD パネル搭載レーザー光源プロジェクタ。高輝度2000ルーメンで4K HDR画像を提供する。
- 超高純度で信頼性の高い「Z-Phosphor」レーザー光源を使用し、最大約20,000時間、ランプ交換や実質的なメンテナンス不要でクリアな4K画像を楽しめる。
- 高性能映像プロセッサー「X1 Ultimate for projector」を搭載し、高ダイナミックレンジの画像が得られる。IMAX Enhancedに対応。
最安価格(税込):¥798,000
(前週比:±0
発売日:2022年 8月27日
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 117 | 14 | 2023年2月1日 13:34 | |
| 18 | 9 | 2023年2月1日 13:16 |
プロジェクタ > SONY > VPL-XW5000/B [ブラック]
ズーム,焦点合わせが手動なのが致命的、3Dも不可
なにこれ?
書込番号:24874488
14点
なんと!レンズシフトも手動。私的には買い替え対象外です。
もっとも、7000番も手が出ませんが。
書込番号:24874898
同価格帯のV50の対抗馬に当てたのでしょうけど、削りすぎて無理が生じましたね。
書込番号:24879443
レンズズーム・フォーカス・シフト手動、オートキャリブレーション機能無し、クリアホワイト設定機能無し、3D機能無し。
プロジェクターを使ってホームシアターを楽しむ民を舐めてますね。
書込番号:24884663 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
ファーストインプレッション的なレビューでは、画質の評価はいいようですが・・・
皆様のご指摘に加え、HDMI2.1も未対応ですね。
JVCもEPSONも最新機種は対応しているのに,PS5を販売しているSONYが対応していないって・・・どういうこと?
SONY USAではXW7000が約28,000$、XW5000が約6,000$のようです。4倍以上の差!!
日本ではXW7000が定価187万円(税込)なので、その4分の1なら45〜50万円なのに。
まあ、日本のXW7000がバーゲンプライスってことなんでしょうね。
書込番号:24888507
実際の画を見ましたが、精細感・色味とも結構良好でしたね。また動作音が静かなのが印象的でした。搭載機能からすると「あり得ん」となるモデルですが、機体はホント小さいです。果たして売上はどうなるやら。
書込番号:24889867 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
>ユキマサ猫さん
ヤッパリこれだけの価格でこの機能じゃ
ふざけんな気分でしょ
SONYも地に落ちたね、なさけねー
書込番号:24892338
注文しました。週末に設置予定です。4年半前に設置した VPL-VW245が1年ぐらい前から色ずれ等の不具合を起こしソニーの新製品を待っていました。以前 レンズコントロールが手動の液晶モデルや3管式も設置していましたので このモデルでもなんとかなるでしょう。
書込番号:24893056
13点
>lathosterolさん
実機インプレッションお待ちしています。実環境に勝る視聴はありません。
>nobo64さん
まあ人それぞれではないですかね?電動レンズは基本、設置時以外に余り触るものでもないし。天吊設置なんか販売店にやってもらう場合は、設置時に調整してもらえるだろうし。3Dこそ人それぞれですし、XW7000ですら塩対応。
書込番号:24894108 スマートフォンサイトからの書き込み
実機を見てきました。映像のメリハリ感、色のりのよさ、確かに良いですね。レンズ大口径からくる、映像の抜け具合はなく、レンズサイズの影響はあるような気がします。hw60を4kにして、レーザーにしたような感じもありvw745ユーザーとしては迷いどころです。
上位モデルは納得の良さで、おおむねケチがつけられないクォリティです。
書込番号:24894162 スマートフォンサイトからの書き込み
>ケーキクーラーさん
745からでしたら、VW7000一択ではないでしょうか? って敢えて替える必要もない気もしますが。
書込番号:24894498 スマートフォンサイトからの書き込み
まったくもってVW745なら上位クラスです。少し様子見をしようと思います。
XW50000もその上位もそうですが、テレビでみているかのような映像美ですね。
その反面映画みたいな映像が良ければJVCという感じでしょうか。
始め、ブラビアの応用がこの製品に採用されているという記載がありましたのでどんなもんかと思いましたが良さそうです。
書込番号:24911590
現在VPL-VW500ESを発売当初から使っています。140インチです。
そろそろ、目新しいプロジェクターが発売されてるか除いたところレーザー光源になっていて驚きました。
HDRが無い500ESから見たらかなり画質は進化しているんでしょうね。
VW5000良いなーと思いましたが、みなさん懸念されてる点がやはり気になりますね。
視力が落ちてきたのでピントはスクリーン横でリモコン使ってピント合わせしているので手動は不便かな、って思います。
3Dはほとんど見ないのですが、3D眼鏡もペアであるしソフトも何本かあるので全く見れなくなるのは困る気もします。
500ESにはなんとかもう少し頑張って貰って、その間に値段と機能の納得できる商品が出たらいいなー。
流石に7000は買えないので。。。
6000で98万円とかで出てくれないかな。
書込番号:25034032
5000ユーザーです。レンズ手動は気になりますが、業者さんによると「全く問題ない。いじるの最初だけでしょ。」で、実際もう一人にスクリーン前に行ってもらってピントを合わせていましたが、プロジェクターの位置からでも大丈夫な気がしました。自分で合わせるときは、誰か目のいい人にスクリーン近くに行ってもらえばバッチリですが。先日Dolby Cinemaでアバター2の3Dを見てきましたが、すばらしい立体映像で3Dは映画館でいいや、という気になりました。ほんとに3Dで見たいのは年に何本もありませんし。家ではなんか暗くなったり目が疲れたりで、3Dはもういいや、という感じです。この値段でレーザーを出すとなるとこのような仕様になるのでしょうね。まだ20時間くらいしか使っていませんが、映像はどんどん良くなっている感じです。245に比べると段違いです。買って後悔はないと思います。
書込番号:25122510
プロジェクタ > SONY > VPL-XW5000/W [ホワイト]
LVP-VW245からの買い換えです。アンプYAMAHA CX-A5200から4KテレビとプロジェクターにHDMI出力しています。2台繋ぐと、使わない方を完全に遮断しないと映像が映らなかったり途切れ途切れになるため、今まで切替器を使って、テレビを使うときは切替器でプロジェクターへの信号を遮断し、ARCが必要なためアンプに直接繋ぎ、プロジェクターを使うときは、テレビの電源コンセントをリモコンで切り、切替器を通して見ていました。
XW5000に替えてから、Fire Stick やPCの映像は映るのに、PanaのBDレコーダーDMR-4X1000だけが映像も音も出ません。切替器を通さずに直接アンプに繋ぐと正常に見られます。切替器が悪いかと思って、8K対応という高スペックの物を買ってみましたが変わりません。245の時は正常に使えたのに、XW5000では何か仕様変更があったのでしょうか。
Panaのサポートでは「直接で映るなら何もできることはありません」と言われ、sony のサポートはフリーダイヤルを1時間かけていても繋がりません。チャットではロボット回答でまず解決しないと思い、困っています。プロジェクターを使わないときはHDMIケーブルをアンプから外せばいいのですが面倒すぎです。プロジェクターの電源コンセントをリモコンで切るようにしてみましたが、プロジェクターの電源が入っていなくても、アンプとHDMIケーブルが繋がっているだけでテレビは見られません。何か試してみるといいようなことがあれば教えてください。
構成が文章のみでは掴めないのですが、私の場合と同じ気がします。
対策は、アンプと4KTV間のHDMIケーブルの抜き差しです。
正確に言うと、ラトックシステム、4KHDMIリピーター「REX-HDRP-4K」 で切り離ししています。
書込番号:25120296
ありがとうございます。そうですね。プロジェクターのHDMIケーブルをアンプから抜き差しすれば解決するんですが、余りに面倒なので延長して手元で抜き差しできるようにすればかなり楽になりますね。今、SANWAの少し高い切替器を注文してあるので、まずこれで試してみます。できればボタン操作で遮断できるといいのですが。これでだめなら教えていただいたラトックを試してみます。
書込番号:25120341
なんとサンワの8K対応切替器を使ったら映りました。ケーブルの抜き差しはちょっと不安があったのでボタンで遮断できるのはいいですよ。ありがとうございました。https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0B6DNQ4G8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
書込番号:25120887
>hisanaoさん
すみません。理解不足なものなので教えて頂けますか。
サンワの切替機は2入力1出力の機能品ですが、入力の内の1つは未接続で、そちらを選択すれば
出力がカットできるからと言う事で宜しいでしょうか。
利用の仕方としてとても興味があります。
当方はテレビが3D対応でないために、テレビかプロジェクターのどちらかの電源ケーブルを抜いてます。
書込番号:25121078
その通りです。2入力、1出力の切替器で、入力1にはアンプからのHDMI出力を繋ぎ、入力2には何も繋ぎません。出力にプロジェクターへのHDMIケーブルを繋ぎます。テレビはARCが必要なため、アンプのARC出力端子に直接繋いでいます。プロジェクターを使うときは切替器の入力1を選択し(このとき、テレビの電源はリモートのコンセントスイッチで遮断します。)、テレビを見るときは切替器の入力2を選択します。するとプロジェクターとのHDMI接続が遮断されますのでテレビを正常に見られます。ケーブルの抜き差しはちょっと不安なので、切替器を信号の遮断に使うのがいいと思っています。今までもこのように使ってきましたが、プロジェクターを変えたことで切替器も入替が必要になってしまいました。サンワでうまく映ったのは、USB給電があったことも一因かもしれません。
テレビのリモートコンセントスイッチは、オーム電機 リモコンコンセント 電気器具専用 コンセントスイッチをリモコン操作 電源タップ OCR-05W 07-8251 OHMというものを使っています。sonyのプログラムリモコンのスイッチひとつで、プロジェクターの電源を入れ、テレビの電源を切り、スクリーンを降ろし、アンプの電源を入れ、部屋の照明を消す、という作業ができてとても便利ですよ。
書込番号:25121315
>hisanaoさん
詳しくご説明ありがとうございました。
リモートコンセントについても参考にさせていただきます。
書込番号:25121341
>hisanaoさん
我が家ではPanasonic レコーダーからの映像信号を2台のプロジェクターにつないで
切替視聴ですがYAMAHA CX-A5100を経由するのでプロジェクター1を視聴時は
CX-A5100のHDMI出力2をリモコンでOff、同様にプロジェクター2で視聴時は
HDMI出力1をOffにしています。
※常時基本設定はHDMI出力1・2共にOnですが たまにそのまま映る時もあります。
HDMI信号の認証システムは面倒くさいですね。
三管プロジェクターのRGB・YPbPr接続設定(相性)を思い出します。
先述 最初の切替器については何らかの設定か対応信号都合でも有るのかもしれませんね。
書込番号:25122276 スマートフォンサイトからの書き込み
ほんとうにHDMIはいろいろな制約があって困ります。前にアンプのリモコンで出力を切り替えていたことがありましたが、いくつかリモコンのボタンを押さないといけないのでとても面倒で、また片方をOFFにしてもHDMIケーブルが接続されている限りは何か悪影響があったように記憶しています。不都合がなければいいのですが、切替器はボタンひとつで遮断できるのでとてもラクです。余計なお世話ですが、試されるといいかな、と思います。今のところ正常に作動していて、ARCもおかしくなっていたのが自然に復帰しました。
書込番号:25122485
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
プロジェクタ
