ATOM Cam 2
- IP67完全防じん・完全防水に対応し、1080PフルHD、カラーナイトビジョン(高感度CMOSセンサー)、動体検知などの機能を備えたネットワークカメラ。
- スマホとWi-Fi環境があれば、どこからでもリアルタイムに見られるエッジAIを搭載。留守中のペットや別部屋の赤ちゃん、高齢者への見守りに適している。
- 本体内蔵のマイク、スピーカーを利用して、スマホとカメラとの間で双方向リアルタイム音声会話が可能。カメラスピーカーでアラート音の発信もできる。
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2024年8月19日 17:19 | |
| 3 | 1 | 2024年7月18日 12:03 | |
| 0 | 4 | 2024年2月4日 08:42 | |
| 1 | 15 | 2023年8月23日 10:13 | |
| 10 | 13 | 2023年5月21日 16:49 | |
| 14 | 3 | 2022年10月4日 14:10 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > アトムテック > ATOM Cam 2
こんにちは、
野外の防犯用カメラとして買いました。Wifiについて質問です。
2階にrouterが置いてあり、対角線上にある1階の部屋でAtomCam2を持っていくと、Wifi通信がほぼ途絶えます。しかしながら同じ部屋に設置している、テレビ(AmazonPrime)、タブレット、そして手元のSmartPhoneのWifi接続状況はとても良いです。
おそらくAtomCam2は初期不良というよりは強いWifi信号しか拾えない仕様になっていると思います。 言い換えるとそれ以外の機能全般については、とても満足していますが、おそらく野外の屋根に設置したら、WifiでMonitorできる確率は0%だと推測してます。
この機能を同等に持ちながら、Wfi接続が十分強い、その他の製品を知っていたら教えてください。
>char500さん
我が家は3階建てで、以前からWiFiに関しては中継器を使ってます。
メインのWiFiルータは2階にあり、1階と3階にそれぞれ中継器を設置してます。
初期設定に若干手間がかかりますが、ATOM Camなどのカメラ(屋外)もしっかり使えてます。
WiFi中継器は比較的簡単に初期設定が可能です。
ネットワークカメラの接続などなら高速通信は不要なので、安価な中継器で十分利用可能と思います。
https://kakaku.com/pc/wireless-access-point/
TP-Linkとかの中継器が比較的使いやすいと思うのでお試しください。
https://kakaku.com/pc/wireless-access-point/itemlist.aspx?pdf_ma=14594&pdf_so=p1
書込番号:25857165
何とそのような便利な製品が存在したとは!!
Link先の商品を調べて検討したいと思います、ありがとうございます!
書込番号:25857210
今頃になって、ATOM Cam2 と Atom Swing の2台を購入していろいろ始めている素人です。
HP(https://github.com/mnakada/atomcam_tools?tab=readme-ov-file)を見ながら、Atom Swing のSDカードに、atomiccam_tools を入れて、書いてあった順番で行うと、Web設定画面を出すことができました。すごいです!
次に、同様に、ATOM Cam 2にも atom cam tools を入れたのですが、Web設定画面を出すことができません。
HPをよく読むと、
「複数台のホストでホスト名が共有されないようにするには、次のように設定します。」という記述があるのですが、その先が書いてなくて、さっぱりわかりません。
もし、複数台のカメラで実際になさったかたがいらっしゃったら、具体的なやりかたを教えていただければ助かります。
【困っているポイント】
どうして会話するのかが分からない。
【使用期間】
約6か月
【利用環境や状況】
在宅時、宅配の予定がある時によく利用しています。
【質問内容、その他コメント】
この機器で相手との会話について教えて下さい。
スマホの設定で電話のマークとスピーカーのマークがあるのは、マニュアル見たり、教えて頂いたりして分かりました。
また。何とかパソコンWindows10に映すことが出来たのですが、こちらもスピーカーのマークは見つけられました。パソコンでも会話できるのでしょうか。
スマホの操作もおぼつかない状態なので、スマホとパソコン(でも出来るなら)で実際に会話されている動画があると一番ありがたいです。ネット検索でうまく見つけられません。
そもそも、目的としているような用途は、仕様外のような?
おそらく「値段の制約」があるとは思いますが、たまたま出来るかもしれない仕様をアテにしても仕方がないかと。
インターフォンの拡張機能のような必要があれば、
スマホと接続できたり、画像の液晶表示付き子機が使えるインターフォンも検討されては?
書込番号:25608033 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホに関しては、電話アイコンで通話できると思います。
PCに関しては、残念ですが再生のみで通話は不可かと。
監視カメラ機能がメインで、通話機能はオマケなので多くは期待できないと思います。
HP見ても、ペットとの通話に触れてるだけで、普通の会話は無理でしょう。
タイムラグもかなりありますし。
安価なワイヤレスインターフォンもあるので、下記のような商品買われた方が良いと思います。
例>https://item.rakuten.co.jp/ilychee/mja1352/?s-id=bk_pc_item_list_name_c
書込番号:25608535
>ひまJINさん
お返事ありがとうございます。
こちらのせいかもしれませんが、以前あった不具合もなくなったので、有効活用したいと思いお聞きしました。
書込番号:25609154
ご相談です。
全くの素人なのでうまく説明できないのですが。
以前、NTT光でネットをしていました。
家の前に車庫があり、車庫の前面から前面の道路を映すため、ATOM Camを2台購入しましたが、電波状態が悪く、ほとんど映りませんでした。 この時はNTT機器の横にAterm 1800HP3を置き、追加でTP Link LinkRE200/Rを付けていました。
電波が良くなるかと思い、ケーブルテレビのネットプランに変更し、NOKIAのG-2425G-Bを使用しています。Aterm 1800HP3は家の中ですが、車庫に近いところに移動させています。 また、TP LinkRE200/Rは、車庫に置いています。
現在、ATOM Cam 2を1台購入し、画質を最低にすれば何とか映るようになっています。たまに途切れる時もありますが。(以前のアトムカムは1台は車庫内撮影用、1台は、故障のため使っていません。)
そこでご相談なのですが、Aterm 1800HP3とTP LinkRE200/Rを取り替えることにより、アトムカムの動作の不安定さを改善する方法があればご教授頂けないでしょうか。
結果的にパソコン1台(有線接続なので改善は、無理?)、タブレット2台、スマホ1台使用していますが、こちらも早くなればうれしいです。
まず、 1800HP3とRE200/Rのシンク速度を上げるのが肝心かと。
本体ランプ、アプリの表示を見ながら、リンク速度が最大になる場所を探して下さい。
RE200/Rは、スマホのTetherアプリ使うと、操作確認等が容易になります。
使われていますか。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tplink.tether&hl=ja&gl=US
あと、RE200/Rは標準だと、DHCPが自動となってます。
私の環境だと、このDHCPが誤動作して、時々全く繋がらなくなった事があります。
アプリの詳細設定から、DHCPを無効にした方が安定性が高くなると思います。
書込番号:25381819
>ひまJINさん
お返事ありがとうございます。
私にとっては、難しい事ですが、挑戦してみたいと思います。
新しい機種にしなくても大丈夫でしょうか。
書込番号:25382167
カメラとの距離が遠く電波がどうしても弱い場合は、2段めの中継機を直列で接続する手があります。
メーカー保証は無いようですが、下記などを参考にして見て下さい。
https://takewind.net/tp-link2dan
もし、2段直結にチャレンジされるなら、1段目の中継機をグレードアップされる事をオススメします。
上を見ればキリが無いですが、下記などが手軽で良いと思います。
https://kakaku.com/item/K0001344486/
デュアルバンドWiFi 2.4GHz(300Mbps)、5GHz(867Mbps)で、安定性がアップ出来ると思います。
書込番号:25382252
>ひまJINさん
お返事ありがとうございます。
私の頭では、さらに分からなくなっています。
話を変える様ですが、ひまJINさんも ATOM Cam 2を使っておられますか。
私の場合、カメラの画質最低の360Pで、20KB/s位です。
ATOMのコミュニティを見てみた所、割と近い数字の人が居たもので。
書込番号:25382365
マイホーム大好きさん、何か戸惑わせてしまい申し訳ありません。
私自身は、初代ATOM Camを2台、ATOM Cam2を2台使ってます。
自宅は3階建で、Wi-Fiの親ルーターが2階にあります。
1階と3階にそれぞれ中継機を置いてます。
2階と3階、玄関と車庫に各1台ATOM Camを設置してます。
カメラ画質はいずれもHD(1080P)で再生できてます。
WiFi親機と中継機の距離は5m程度、中継機ととカメラの距離は最大7mです。
マイホーム大好きさんのご自宅はどれくらいの規模ですか。
1800HP3とRE200はどれくらい離れてるのでしょう。
RE200のLEDランプが添付画像のように良好な状態になってますか。
もし赤点灯なら、1800HP3とRE200それぞれの設置場所を工夫する必要があると思います。
書込番号:25382863
もし、RE200のLEDが正常なら、考えられるのはSSIDの競合です。
1800HP3とRE200を自動接続した場合、同じSSIDが使われます。
普通は、一番近いWiFiのSSIDに接続するのですが、
ATOM Cam2が間違って1800HP3に接続すると、電波が弱くなる可能性があります。
ATOMアプリから、カメラの設定のデバイス情報を開くと電波強度が確認できます。
これを避けるためには、RE200のSSIDを変える必要があります。
前述のTetherrアプリで手動設定でSSIDを変更できます。
我が家も中継機に関しては全て手動設定してます。
尚、ATOM Cam2も再度手記設定する必要があるので注意して下さい。
以上は、それなりの知識と手間が必要で、対応がかなり難しいと思います。
お手軽に設置して使えるのがメッシュWiFi製品です。
下記の製品などに買い替えれば、カメラ含めて自宅内のWiFi接続がスムーズになり、
パソコンなどの通信速度も上がると思います。
例>https://kakaku.com/item/K0001215738/
書込番号:25383020
>ひまJINさん
何度もお返事ありがとうございます。
回答して下さることがなかなか理解できず、ATOM Camのコミュニティを見ていたところWi-Fi機器から近距離に置いていてもフリーズする人が居る様で、電場の強さだけではないのかなと思いました、。
私の家の環境ですが、家は地上二階建て地下一階です。車庫含め地下以外木造で、断熱材も入れてないです。地下はコンクリート造りです。
二階と地下でWi-Fi機器は使っていません。
一階のNOKIAのG-2425G-BからAterm 1800HP3まで障子を挟んでほぼ同一室内で直線距離で10m強、Aterm 1800HP3からTP Link LinkRE200/Rまでは、家の壁と車庫の壁を挟んで直線距離で10m位です。RE200/Rのランプの状態は、ひまJINさんと同じでした。
1800HP3とRE200/RのSSIDの競合というのはそれぞれのはSSID名が違っても起きるのでしょうか。
ただ、アプリで見るとこの二つが同じチャンネルを使用している様なので、変える方法を探しているところです。
まとまりのないお返事になりましたが以上です。
書込番号:25383496
中継機では同じチャンネルを使わないと通信できないので、チャンネルが同じで問題ないです。
問題はSSID名が同じである事です。
Tetherアプリを開いてSSID名を変更して下さい。
1800HP3のSSID名に_EXTを付けた形が分かりやすいと思います。
書込番号:25383554
>ひまJINさん
お返事ありがとうございます
そうなんですね。知りませんでした。
>問題はSSID名が同じである事です。
1800HP3のSSID名に_EXTを付けた形になっています。
書込番号:25383668
ATOM Cam2はその_EXT付きのSSIDに接続されてますか。
書込番号:25383678
>ひまJINさん
お返事頂いているのに気づきませんでした。失礼しました。
接続されているはずです。
色々教えて頂きありがとうございました。
取り敢えず、設定としては、おかしくないようですので、しばらくこれで様子を見たいと思います。
書込番号:25393741
>ひまJINさん
Goodアンサー決定させて頂きました。
どうもありがとうございました。
書込番号:25393747
2とSwingしかないようなので、ここでATOM CAMについてお聞きします。
付属しているUSBケーブルが錆びてしまったので取り替えたいのですが、純正品以外の場合、入り口が狭く入らないUSBケーブルもあると聞きます。
ATOMストアでは、現在4.5mの物しか販売していないようです。付属品の様な2m前後で使えるUSBケーブルがあれば教えて頂けないでしょうか。
この製品の同梱されている取説には、USBの形の記載がありません。
同梱されているUSBコードと比べ、社外品だとが狭くてはいらない物がある??
何を見ていっているのでしょうか。
USBはそれに準じた規格品です。
使っているうちに緩くなることもあるでしょう。
ただ以前だと通信用と充電用で線が違うので、パッケージにどっちに対応しているかが書かれていましたが、最近は見なくなりました。
書いていないなら、兼用だと思います。
ある程度名の通った会社の製品なら、抜き差しに困ることはないでしょう。
問題は両端の端子の形です。
A・B・C・ミニA・ミニB・ミニAB・MicroA・MicroB・MicroAB。
規格もUSB 1.0、USB 1.1、USB 2.0、USB 3.0などがあります。
USB 2.0か、USB 3.0でしょう。
安いなら100均でも売っていますが、勧めません。
長く使うなら曲げに強い、ナイロンメッシュで巻かれたものがいいでしょう。
書込番号:25267821
MiEVさん、ATOM CamのUSBケーブルは特殊です。
差込口周りがかなり狭いので、一般的なケーブルだと、刺さらないものが多いです。
USB端子自体は規格品でも、その周りのカバーは形状が様々ですから。
特にCam2とSwingは防水対策でコネクターが奥まっててさらに厳しいです。
下記サイトの写真を見ると良く分かると思います。
https://js2y.com/atomcam2_disassembly/
私は専用4.5mケーブルが品薄な時期に、下記の3mケーブルを買いました。
https://item.rakuten.co.jp/bitrain/typeb-3m/
同じショップで2mの物もあるので、こちらを試されては如何でしょう。
送料無料で、お買い得だと思います。
https://item.rakuten.co.jp/bitrain/typeb-2m/
Cam2だと少し厳しいですが、ATOM Camなら大丈夫だと思います。
ただケーブルは平べったい物ででなく普通の細いケーブルです。
書込番号:25267968
因みに、初代ATOM Camのページも残ってますよ。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001259719/
価格.comでは、価格表示が無くなると、表面から消されます。
「価格なし含む」を条件に加えると、過去製品が全て表示できます。
https://kakaku.com/camera/network-camera/itemlist.aspx?pdf_ma=19501&pdf_ob=0
書込番号:25268096
>MiEVさん
お返事ありがとうございます。
私の説明が上手くなかったようですが、ひまJINさんが補足頂いた様なことを言いたかったのです。
書込番号:25268404
>ひまJINさん
お返事ありがとうございます。
私が聞きたいことに対して答えて頂きありがとうございます。
Cam2の購入も考えていますので、宜しければ教えて下さい。
少し厳しいというのは、「使用可能・不可能」でいうとどちらになりますか。
書込番号:25268413
>ひまJINさん
有益な情報ありがとうございます。知りませんでした。
書込番号:25268437
マイホーム大好きさん
Cam2に関しては、同じケーブルが一応使えましたが、押し込むのにかなり力を要しました。
まあ、最悪、周りをカッターなどで削れば良いですね。
書込番号:25268539
因みに、今見たらATOMストアに、純正の短いUSBケーブル載ってますね。
ご心配なら、少し高いですが、こちらを購入して下さい。
https://www.atomtech.co.jp/products/atom-cam-usb-cable
書込番号:25268543
>ひまJINさん
お返事ありがとうございました。
書込番号:25268568
>ひまJINさん
質問の所でも書かせて頂いたのですが、4.5mの物しかない様だったので、他にいいものがないのかなと思い質問させて頂きました。
書込番号:25268577
失礼しました、私の勘違いでした。
私の購入した3mケーブル使って、改めてATOM CamとCam2それぞれにさしてみました。
Cam2はやはりギリギリで、何度か押し込んでやっと固定できました。
Camは何の抵抗もなくすんなり入りました。
Cam2は左右が空く感じなので、防水対策としては弱いですね。
写真撮っておいたので参考にして下さい。
書込番号:25268782
>ひまJINさん
>写真撮っておいたので参考にして下さい。
写真までどうもありがとうございます。
書込番号:25268795
皆様、お返事ありがとうございました。
ひまJINさんには、商品以外の知識も教えて頂き、どうもありがとうございました。
書込番号:25268948
前面のシールはがしてますよね。
マイクはレンズのすぐ下にある穴です。
書込番号:24950613
>ひまJINさん
もちろん外してあります。
口コミでも上がっているので、多くの方が感じていると思います。
デバイスを削除して再設定したら、少し改善しましたが、使えないカメラですね!
書込番号:24951139 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ネットワークカメラ・防犯カメラ
