Aterm WX11000T12 PA-WX11000T12 のクチコミ掲示板
2022年 9月15日 発売
  • Wi-Fi 6Eに準拠した12ストリームのホームルーター。2.4GHz帯、5GHz帯に加え、6GHz帯を含む3つの帯域を同時に利用できるトライバンドにも対応。
  • ワイドバンド対応により通信帯域が2倍の160MHzに拡大。通信の混雑を解消し、スマホ(2×2)利用時で2Gbps超えの高速通信を実現する。
  • 独自技術「ワイドレンジアンテナPLUS」により、全方位をカバーする3直交アンテナを8か所に配置。360度電波が届き、安定した通信が行える。
¥43,000
(前週比:+3,020円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥44,680
PC DEPOT
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥43,000¥78,540 (26店舗) メーカー希望小売価格:オープン
無線LAN規格:Wi-Fi 6E (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/36台/12人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5/6GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Aterm WX11000T12 PA-WX11000T12のスペック・仕様
  • Aterm WX11000T12 PA-WX11000T12の価格比較
  • Aterm WX11000T12 PA-WX11000T12のスペック・仕様
  • Aterm WX11000T12 PA-WX11000T12のレビュー
  • Aterm WX11000T12 PA-WX11000T12のクチコミ
  • Aterm WX11000T12 PA-WX11000T12の画像・動画
  • Aterm WX11000T12 PA-WX11000T12のピックアップリスト
  • Aterm WX11000T12 PA-WX11000T12のオークション
Aterm WX11000T12 PA-WX11000T12NEC
最安価格(税込):¥43,000 (前週比:+3,020円↑) 発売日:2022年 9月15日
(1041件)
このページのスレッド一覧(全109スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WX11000T12 PA-WX11000T12」のクチコミ掲示板に
Aterm WX11000T12 PA-WX11000T12を新規書き込みAterm WX11000T12 PA-WX11000T12をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ10
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX11000T12 PA-WX11000T12
スレ主 Mare.S.Eさん
【困っているポイント】
1.有線接続しているPCで、1日(3-5時間)に1、2回ほど、30秒〜1分程度ネットワークが切断されてしまいます。
2.iPhoneで1日に複数回、WiFiが1〜2分程度切断されてしまいます。
【使用期間】
〜2年
【利用環境や状況】
戸建ての2階にモデム(HGW)とWX11000T12を並べて設置、
壁内の有線LANで1階のWX7800T8と2階のPCに繋いでいます。
モデムの無線はオフにしています。
モデム(HGW)
+- WX11000T12(BR) +- WX7800T8(MA)
+- PC(Win11)
【質問内容、その他コメント】
1.
Windowのイベントビューアで確認すると、
当該時刻にイベントID1001でBlueScreenとLiveKernelEventが複数件ずつ出力されています。
HGWのログには特記するようなものはでていない、、と思います。
構成を以下のように変更すると発生しませんでした。
モデム(HGW) +- WX11000T12(BR) +- WX7800T8(MA) +- PC
2.
おそらくアクセスポイントが切り替わるタイミングなのかと考えています。
この間、iPhone側はIP「169.254...」になっています。
NECのサポートにも問い合わせましたが、原因・調査方法・対応方法がわからず困っています。。
なにか試してみるべきことなどありましたらご指導いただけますと幸いです。
書込番号:26431610
銀メダル クチコミ投稿数:1563件Goodアンサー獲得:259件
2026/03/12 18:17
>Mare.S.Eさん
イベントID 1001(LiveKernelEvent)が出ているとのことですので、OS側がネットワークアダプタの挙動に異常を検知し、リセットをかけている可能性が高いです。
「WX7800T8(子機)経由だと安定する」という点から、上位のWX11000T12とPC間の物理接続、あるいはポートの相性に原因が絞られてきそうですが、次のポイントを確認してみてはどうでしょうか。
・10Gbpsポートを使用している場合: 一度、通常の1Gbpsポートに差し替えて様子を見てみてください。もしこれで収まるなら、10GbE特有のネゴシエーション失敗や相性問題の可能性が高まります。
・ドライバの更新: PCメーカーではなく、NICのチップメーカー(IntelやRealtek等)から最新のドライバを適用してみてください。
・省電力機能のオフ: デバイスマネージャーから、ネットワークアダプタの「Energy Efficient Ethernet (EEE)」や「グリーンイーサネット」などの省電力設定をすべて「無効」にしてみてください。これが原因で瞬断するケースは非常に多いです。
・LANケーブルの交換: 意外と盲点ですが、ケーブルの規格(Cat6Aなど)や品質によって、特定の通信負荷がかかった際にリンクダウンすることがあります。
・ファームウェア: WX11000T12およびWX7800T8のファームウェアが最新であるかも再確認してみてください。
最後に、2年との事ですが、この現象は最近の事でしょうか?その間の変化で思い当たる事はありませんか?
書込番号:26431677
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42858件Goodアンサー獲得:9441件
2026/03/12 19:58
まずはWX11000T12とWX7800T8のファームをアップデートしてみて下さい。
https://www.aterm.jp//support/verup/wx11000t12/fw.html
https://www.aterm.jp//support/verup/wx7800t8/fw.html
・PCの電源管理で「省電力でNICをオフにする」を無効化してみて下さい。
で障害が発生していないのなら、暫くこの構成で様子を見るのも手だと思います。
書込番号:26431746
銅メダル クチコミ投稿数:1360件Goodアンサー獲得:309件
2026/03/13 11:10
>Mare.S.Eさん
最近のNEC Atermでは、ログもとれないので、
どうにもなりませんね。
(他メーカーではログ確認できて、サポートに渡して解析してもらえる)
「NEC Aterm 無線ルーターのログの記録設定、確認方法(最近の機種には、ログ機能なし)」
https://kuritaroh.com/2021/05/21/nec_router_log/
書込番号:26432084
スレ主 Mare.S.Eさん
2026/03/13 13:19
>えがおいっぱいさん
ご返信ありがとうございます、大変参考になります。
PCへは1Gbpsポートを使用しています。わかりにくくてすみません。
モデム(HGW)
(10Gbpsポート) +- WX11000T12(BR) +- WX7800T8(MA)
( 1Gbpsポート) +- PC(Win11)
先程ドライバの更新を行いました。少し様子を見たいと思います。
グリーンイーサネットが有効でしたので無効に変更しました。EEEはすでに無効になっていました。
cat6aで統一してはいるのですが、他に挙げていただいた内容の対応以降でも再発するようでしたら購入して交換を検討したいと思います。
いずれもクイック設定Webから最新であることを確認しました。
利用し始めてから2年ほどになりますが、PC側の瞬断はここ半年強程度のことでした。
ご指摘いただいて思い出したのですが、当初2.のWiFiが切れてしまう件でNECサポートとやり取りをしており、
その対応の途中から発生していたように思います・・。
メールログを見返すと、目立って設定の変更を依頼された「送信元検証機能をオフにする」がありましたので、
一度こちらもオンに戻してみたいと思います。
書込番号:26432139
スレ主 Mare.S.Eさん
2026/03/13 13:28
>羅城門の鬼さん
一部先にご返信いただいた方と重複してしまい恐縮ですが、
以下のとおり回答させていただきます。
いずれも最新バージョンであることを確認しました。
デバイスマネージャーから「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」をオフに変更しました。
> モデム(HGW) +- WX11000T12(BR) +- WX7800T8(MA) +- PC で障害が発生していないのなら、暫くこの構成で様子を見るのも手だと思います。
ごもっともです・・。
なるべく自宅内をカバーしたくWX11000T12を2階、WX7800T8を1階としておりましたが、
解決の目処がなければそのようにすることを考えております。
>くりりん栗太郎さん
仰られるようにログ、見られないんですよね。。
Wi-Fiが切れてしまうタイミングの内容を確認できればなにか手がかりに、と思いましたが残念でした。
書込番号:26432145
クチコミ投稿数:593件Goodアンサー獲得:28件
2026/03/13 21:00
直接 関係無いと思いますが
PCのスリープ復帰後に、 i226Vが
WX11000T12は100Mbpsに、たまになりますね
無効有効で2.5Gや1Gになるから設定は問題なさそう
WX7800T8やハブなどの時は問題なく1Gbpsなので
t12に問題が有るのかも
Wi-Fi速度も各端末が、t8よりもt12のが遅いですし
書込番号:26432468 スマートフォンサイトからの書き込み
GMKtec NucBox G3 PlusのWi-Fiカードを
CDW-C9852BE-VB Realtek 8852BE から
AX210NGW https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B088NHCX46
へ換えてみた、Wi-Fi通信速度が上がり
CPU負荷が半分に減ったけど
AX210の設定で5G優先にしてもSSID同じだと
何故か6Gに接続しちゃう?
使用時は5Gはクワッド、6Gがオクタなので気にしませんが
換えたけど11t8のWi-Fiは余り速度が出ないかも
ホスト1GbpsのPC間ファイルコピー速度
8852BE
2.4G 573リンク 送信360Mbps 受信280Mbps
5G 1201リンク 送信590Mbps 受信520Mbps
AX210
2.4G 574リンク 送信340Mbps 受信360Mbps
5G 2402リンク 送信600Mbps 受信840Mbps
6G 2402リンク 送信850Mbps 受信940Mbps
書込番号:26427966 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/03/07 15:35
>何故か6Gに接続しちゃう?
バンドステアリングのSSIDで親機や誘導するのでしょうが、
最終的には子機がどのバンドに接続するか決めるはずなのに不思議ですね。
けれど実測値から見ても6GHzの方が速度が出易いようですね。
書込番号:26428019
クチコミ投稿数:593件
2026/03/07 23:45
>羅城門の鬼さん
返信ありがとうございます
バンドステアリングOFF、SSID共通で、良い方に繋がるのかな?
優先設定も拘束力は無さそうです、WX7800T8でも同じでした。
WX11000T12が外れなのか、やっぱりWX7800T8の方が
Wi-Fiの通信速度は安定して早いです。
WX11000T12 オクタOFF リンク1201
5G 送信570 受信630
6G 送信580 受信860
WX7800T8 オクタOFF リンク1201
5G 送信840 受信860
6G 送信650 受信740
WX7800T8 オクタON リンク2402
5G 送信940 受信940
6G 送信940 受信940
2Gリンク574 送信370 受信340
AX210付属の長いアンテナは、位置で速度が半減するから
誤差の方が大きいかも、それにしても
WX7800T8同士は、速度が安定するから流石だね。
一緒に買った小さいシールアンテナの方が良いのか調べます
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B0FMRJXB19
書込番号:26428319 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/03/08 22:54
同じ機種同士が通信すると、仕様もファームも一致しているので、
互いの機能をフルに発揮できるのでしょうね。
書込番号:26429197
初心者 ゲストポートの作り方教えてください。
2026/01/23 12:54(2ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:69件
【困っているポイント】
ゲストポートを作れない
【使用期間】
一日
【利用環境や状況】
ソネット光十ギガのレンタル品
【質問内容、その他コメント】
ゲストポートの作り方を教えていただけると嬉しいです。
管理者画面から
セカンダリSSIDのSSID内分離(セパレータ)をONにすることができません。
Edgeブラウザについているcopilotに相談しながら
セカンダリーSSIDが “メインSSIDの設定を共有” していないか
セカンダリーSSIDが 6GHz になっていないか
WPA3固定になっていないか
メインSSIDと設定を共有していないか
などの修正を試みましたが解決になりませんでした。
知恵を貸してください。
書込番号:26395790
2026/01/23 13:02(2ヶ月以上前)
>がちえもんさん
https://www.aterm.jp/function/wx11000t12/guide/nw_separation.html
「SSID内分離(セパレータ)」はメッシュ親機のみで利用できます。
といった制約があるようです。
現状、PA-WX11000T12はどのようなモードでつかっているのでしょうか。
ひかり電話などを契約しており、NTTからHGWがレンタルされており、BRモードで利用する場合は、
SSID内分離(セパレータ)は利用できないかと思います。
書込番号:26395801
クチコミ投稿数:69件
2026/01/23 14:23(2ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
助言ありがとうございます。
契約はネットのみ
モードはRTです。
マニュアルを読みました。
セカンダリSSIDは「リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能)」を「ON」に設定すればゲストポートと同じ役割を果たす、という理解で合ってますでしょうか。
書込番号:26395864
2026/01/23 15:44(2ヶ月以上前)
>がちえもんさん
ご理解されている部分もあると思いますが、Atermには機種によりますが、2つのSSID規制があり、1つは、リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能)というものと、SSID内分離(セパレータ)というものがあります。
SSID内分離(セパレータ)の方が強力で、同じSSID同士の端末の通信すら拒否するので、外部としか通信できなくなる極めて厳しい制限を提供します。
一方で、リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能)は、家庭とオフィスみたいな感じでわける事を目的にしており、SSID内は通信ができてしまいます。
ですから、ゲストSSIDは、SSID内分離(セパレータ)を有効にする必要があります。
ただ、うまく有効化できていないという事ですので、1度リセットをして1から設定をしなおすか、それでも駄目な場合はAtermのサポートに聞いてみるほうがよいかもしれません。
書込番号:26395921
クチコミ投稿数:69件
2026/01/23 17:13(2ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
詳しく教えていただきありがとうございます。
とりあえずはセカンダリSSIDを
リモートワークWi-Fi「ON」で
試してみようと思います。
書込番号:26395977
2026/01/23 22:27(2ヶ月以上前)
「リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能)」は
そのセカンダリSSIDに接続している他の端末にはアクセスできますので、
通常のゲストポートほどは制限していない。
しかし通常の端末は全てプライマリSSIDに接続すれば、
プライマリSSID側の端末にはアクセス出来ませんので、
ほぼゲストポートに近いと言えます。
書込番号:26396190
2026/01/24 11:07(2ヶ月以上前)
>がちえもんさん
以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターのゲストポート(ゲストSSID、セカンダリSSID、ネットワーク分離機能)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/05/20/nec_guestport/
「NEC Aterm WX11000T12(IPv6接続、Wi-Fi6E、WPA3、メッシュ中継、10Gbps、LAN側10Gbpsに対応)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2022/09/19/nec_wx11000t12/
書込番号:26396461
クチコミ投稿数:69件
2026/01/25 11:13(2ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
>えがおいっぱいさん
助言ありがとうございます。
とりあえずはセカンダリSSIDを
リモートワークWi-Fi「ON」で
問題なく運用できました。
書込番号:26397202
Wi-Fiのスループットが期待値よりも遅い
2026/01/17 13:04(2ヶ月以上前)
中継器として試用してみましたが、遅延は少なく動作は早いのですが、
Wi-FiのスループットがT8の半分ぐらいしか出ず、原因が判らないため、
ルーター親機として実際の運用状況下でテストしてみた。
まとめると、T8との6Gオクタリンクのスループット測度が半減、クワッドの方が速い
T8との5Gオクタリンクが期待値(T8-T8)の70%、T8T8クワッドよりも遅い
結論、T8-T8同士だと安定して960Mbpsでるから、T12制御系のチューニングがT12-T12専用なのか
他のWi-Fiに対しては性能の25%も出せていない、今後のチューニングに期待したい。
書込番号:26391255
クチコミ投稿数:593件
2026/01/17 13:43(2ヶ月以上前)
実際の家庭内LAN環境に近い状態で測定
中継器と8m 壁1離れた 孫機の PC2は HDDサーバ
中継器と8m 壁1離れた 親機と PC1は 2.5G LAN線30mで接続
PC1(T12)から見た送受信です、PC2を T12に有線接続だと受信993Mbps 送信857Mbps
親機WX11000T12 オクタチャネル 子機WX7800T8 6Gリンクアップ速度 2401Mbps 孫機WX7800T8 5Gリンクアップ速度 1921Mbps
実測 受信565Mbps 送信395Mbps
親機WX11000T12 オクタチャネル 子機WX7800T8 6Gリンクアップ速度 2161Mbps 孫機WX7800T8 6Gリンクアップ速度 1921Mbps
実測受信380Mbps 送信342Mbps
親機WX11000T12 クワッドチャネル 子機WX7800T8 6Gリンクアップ速度 1201Mbps 孫機WX7800T8 5Gリンクアップ速度 2161Mbps
実測 受信839Mbps 送信610Mbps
親機WX11000T12 クワッドチャネル 子機WX7800T8 6Gリンクアップ速度 1201Mbps 孫機WX7800T8 6Gリンクアップ速度 2161Mbps
実測 受信472Mbps 送信283Mbps
親機WX11000T12 オクタチャネル 子機WX7800T8 5Gリンクアップ速度 2882Mbps 孫機WX7800T8 5Gリンクアップ速度 3843Mbps
実測 受信486Mbps 送信325Mbps
親機WX11000T12 オクタチャネル 子機WX7800T8 5Gリンクアップ速度 2882Mbps 孫機WX7800T8 6Gリンクアップ速度 1921Mbps
実測 受信825Mbps 送信584Mbps
親機WX11000T12 クワッドチャネル 子機WX7800T8 5Gリンクアップ速度 1921Mbps 孫機WX7800T8 5Gリンクアップ速度 2161Mbps
実測 受信385Mbps 送信373Mbps
親機WX11000T12 クワッドチャネル 子機WX7800T8 5Gリンクアップ速度 1921Mbps 孫機WX7800T8 6Gリンクアップ速度 1921Mbps
実測 受信571Mbps 送信555Mbps
書込番号:26391279
クチコミ投稿数:593件
2026/01/17 14:47(2ヶ月以上前)
WX11000T12
WX11000T12
WX7800T8
t12の内部構造ですが、5Gアンテナは足元手前に集中配置されていて
フラグシップとして、6Gのスループットだけを優先した設計になっており、
実際の飛距離とスループットがT8の半分になっても不思議ではありません。
右上に5Gのアンテナパターンが2こ有りますが、ケーブルが接続されていません、下から繋いでのテスト用なので改造は楽かも
スペック上はt8とt12の5Gは同じなので、相性は悪くないハズなのですが、5Gも速度が出ません。
6Gの方も4ストリームの干渉なのか速度が出ませんし。
大きなヒートシンクもWi-Fiが遅い元凶かと思います。
Youtubeでは家の狭い配信者が4スト教を広めてますが、実際には2ストの方が安定して速いです。
オクタよりもクア安定です、1ch当たりのパワー2倍で飛距離が140%広がります
次に、t8のアンテナ配置ですが、バランス良く配置されており、
ストリーム間のアイソレーションが良く、低コストで安心して使える製品です。
ただSoCが遅いので、動作遅延がt12の2倍遅いです。
クロックを2倍にしたら余裕でt12を越える良い製品になれたのに、残念ですね。
新製品が出て、中古が出回って来ますから、参考になれば幸いです。t12は高いだけなので期待しないようにしましょう。安いt8買え
書込番号:26391323 スマートフォンサイトからの書き込み
見えて安心ネットの表示バグ?
2026/01/15 21:55(2ヶ月以上前)
未登録な 接続を拒否する端末ですが、
マックアドレスが 同じ なのが表示されます
試しに1つ登録すると2個減りました
謎なバグは多いですね
書込番号:26390038
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40750件Goodアンサー獲得:5729件
2026/01/15 22:17(2ヶ月以上前)
2.4GHzと5GHzの2つでは?
書込番号:26390062
クチコミ投稿数:593件
2026/01/16 16:11(2ヶ月以上前)
2.4GのWi-Fiカメラで、2.4のSSIDなので、
シングルchと2chの違いぐらいですが、
カメラは1chだったような。
頻繁に設定を替えて消費電力測ってたので
端末登録すれば消えるから問題ないですが。
書込番号:26390600 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 消費電力
2026/01/15 20:52(2ヶ月以上前)
ルーターモードの消費電力です。
初期状態では動作が安定しないため、
電源入力コネクタ近くの内部に、16V2500microFの
低抵抗コンデンサを付け安定させてあります。
高速中継モードだと電流変化が更にピーキーですね。
書込番号:26389967 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:593件
2026/01/15 20:57(2ヶ月以上前)
通信すると、受信1W、送信2Wほど増えます。
書込番号:26389973 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:593件
2026/01/16 16:17(2ヶ月以上前)
WX11000T12は、WX7800T8よりも、Wi-Fiやルーター遅延が半分
見えて安心が2倍速く表示する(t8 15秒、t12 8秒)
クロック2倍がそのまま体感できる
コア数2倍の効果は体感できない
相性が悪いのかt12とt8間の6Gの通信は、良くても700Mbpsしか出ない、t8とt8なら960Mbps出るのにね
スマホとかは通信速度よりも低遅延なので、レスポンスは2倍速い
結局WR9500Nの方が速いんだが(笑)
書込番号:26390606 スマートフォンサイトからの書き込み
NEC
最安価格(税込):¥43,000発売日:2022年 9月15日 価格.comの安さの理由は?
Aterm WX11000T12 PA-WX11000T12をお気に入り製品に追加する <1654
