Aterm WX11000T12 PA-WX11000T12
- Wi-Fi 6Eに準拠した12ストリームのホームルーター。2.4GHz帯、5GHz帯に加え、6GHz帯を含む3つの帯域を同時に利用できるトライバンドにも対応。
- ワイドバンド対応により通信帯域が2倍の160MHzに拡大。通信の混雑を解消し、スマホ(2×2)利用時で2Gbps超えの高速通信を実現する。
- 独自技術「ワイドレンジアンテナPLUS」により、全方位をカバーする3直交アンテナを8か所に配置。360度電波が届き、安定した通信が行える。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1574
Aterm WX11000T12 PA-WX11000T12NEC
最安価格(税込):¥45,800
(前週比:-2,886円↓
発売日:2022年 9月15日
このページのスレッド一覧(全103スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2025年12月17日 23:42 | |
| 2 | 10 | 2025年12月4日 12:57 | |
| 8 | 8 | 2025年9月9日 14:33 | |
| 2 | 0 | 2025年8月17日 12:10 | |
| 7 | 10 | 2025年8月26日 16:52 | |
| 15 | 11 | 2025年8月2日 17:44 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX11000T12 PA-WX11000T12
新築での無線が弱く、対策をご教示いただけますでしょうか。
ahamo光10G、OCNバーチャルコネクトで使用しています。
添付ファイルの配線のような状態です。
2階にある、金属で囲まれた情報分電盤の中に光ケーブル、ONU、ルーターA(wx11000t12)、ハブ(10G対応)、ハブから宅内有線を通って2階のテレビとPCに接続されています。
有線は問題ありませんが、金属で遮蔽されているのか無線が弱く、
1階にはほぼ届いておりません。
対策として同じルーターBを購入・増設して2案検討しています。
1、赤い四角の場所(2階リビング)にルーターBを有線で増設して無線を飛ばす
2、1階にルーターBを設置して無線で中継する(メッシュ?)
一般的に、どちらの方法が無線の出力が良くなりそうでしょうか。
また、それぞれの場合にA、Bはどのモードや設定で使用すればよろしいでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
書込番号:26366940 スマートフォンサイトからの書き込み
WX11000T12が金属の情報分電盤に入っているために、
電波が減衰していることが問題なので、
その状態で1階にメッシュ用中継機(ルーターB)を置いても、
あまり効果がない可能性が高いと思います。
WX11000T12と有線LAN接続したルーターBを出来るだけ2階の中でも、
1階の子機(スマホ等)を使っている位置に近い場所に置くのが良いと思います。
どちらもメッシュ中継で繋ぐとしたら、
https://www.aterm.jp/function/wx11000t12/guide/meshnetwork.html
を参照してください。
親機はデフォルトの設定のままでOKのようです。
中継機側は
https://www.aterm.jp/function/wx11000t12/guide/meshonboarding.html
を参照ください。
有線LAN接続も上記URLでOKのようです。
次にルータBの選定は
https://www.aterm.jp/support/connect/mesh/index.html
を参照して機種選定すると良いです。
書込番号:26367011
>けんち1129さん
電波の強さも要素ではありますが、速度面を重視するのであれば、2FのBに有線でAterm(メッシュ構築可能なモデル)を増設し、メッシュを組むのが理想的です。
ただし、NECはメッシュ経路にHUBが挟まる構成については動作保証外としています。そのため、うまく構築できる可能性はありますが、できない可能性もあります。
動作保証が取れている構成という観点で言えば、1Fにもう1台Atermのメッシュ対応モデルを増設し、無線でメッシュを組む方法が保証されている接続方式になります。これはメーカもニッコリの動作保証接続スタイルです。
一方、メッシュほどシームレスな切り替えはできませんが、2FのBに有線で適当なWi-Fi子機を増設し、APモードとして電波を広げる方法もあります。この構成であれば、HUBを介していても問題なく構築可能だと思われます。
但し、この場合のポイントは、APモードの子機を1Fと同じSSID・パスワードで設定することが必要で、状況によっては、Wi-FiのON/OFFを手動で切り替える必要が出るケースもありますが、電波を広げ、速度も担保できるという意味では、この方法が一番楽だと思います。
個人的な推奨は2番目の無線でメッシュでしょうか。何より、メーカの動作保証が取れている事が大きいです。
書込番号:26367027
>けんち1129さん
こんにちは。本題じゃないお節介かもながら。。。
情報分電盤が金属筐体なのに無線ルーターがその中に設置されてるって、そうすると決めて施工したのって建てた業者ですか?
であれば、ルーターだの中継器だのの増設云々を考える前に、その業者にクレームするのが先のような気がします。
「金属筐体の中に無線ルーターってそもそも設置場所がおかしいだろー、分電盤の外に出すように直せよ」って言ってみたらどうですか?
ってか、
一般住宅用の情報分電盤が金属筐体ってこと自体が不思議です。。。ポリスチレン製とかの難燃性な非金属のものを使う筈ですけどね。
中に無線ルーターが置かれてもいい前提で。
書込番号:26367173 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信いただきありがとうございます。
一応の解決ができました。
まず、1Fにはガレージ、寝室、トイレしかなく、有線LANポートは不要でした。
2Fの分電盤の中にルーターがある状態でのiPhoneでのスピードテストは
閉じた真ん前:800Mbps
2Fリビング:600Mbps
1F:15〜30Mbpsでした。
1Fがあまりに低いので分電盤で減衰していると思っていましたが、
そうではなさそうな印象でした。
2台目のルーターを
★2Fリビングに有線LAN接続でブリッジ
★1Fトイレ(分電盤の真下、建物の端側)でメッシュ
★1Fガレージ(建物のほぼ中心部分)でメッシュ
という形でそれぞれ設置してみたところ、
建物のほぼ中心部分に置いたパターンが最も1Fの通信がよく、
500Mbps程度まで改善できました。
ルーターのモードをご教示いただいた羅城門の鬼様、
メッシュの方法を説明くださったえがおいっぱい様、
書込番号:26367382
1月に引っ越しする先に、新規で光回線を引くことになり、家電値引きを狙って家電量販店で相談へ。
8月中旬に10G回線を想定してこちらのルーターを確保していましたが、家電値引きも内容も良かったソフトバンク光10Gを契約しましたが、このルーターで利用した場合、IPv6が利用できないとの事。
BB光ルーターはレンタルをして、宅内LANの1つにこのルーターを接続して、電波が飛びにくい部屋で利用かな。
書込番号:26332802 スマートフォンサイトからの書き込み
IPv6メインルーターに使えないのは勿体無いですね。
今は値段が高い割に良いWi-Fiルーターが売ってないから
選ぶのが難しいですが、
AP用には廃版のWX7800T8で良かったかもね
書込番号:26333380 スマートフォンサイトからの書き込み
石の壁紙はダサいさん
ソフトバンク光に決めたので仕方ないですが、2年契約が終わればプロバイダーを変えるかもしれません。その時に使えたとしても、サポートが終わる頃でしょうね。
書込番号:26333598 スマートフォンサイトからの書き込み
ところで、WX7800T8の 見えて安心ネット は
押してから表示する迄に、14秒ほど掛かるけど
WX11000T12は、アップデート後は 何秒ほどですか?
書込番号:26346270 スマートフォンサイトからの書き込み
石の壁紙はダサいさん
まだ設置前なので。
実際の利用は1月以降なので、確認したいです。
書込番号:26347758
>ひでたんたんさん
なるほど、了解しました。
何故か段々 値段が高くなっていってるから
先に買っておいて正解でしたね。
書込番号:26347787 スマートフォンサイトからの書き込み
親機・中継機ともWX11000ですが、親機だと5秒程度、
中継機だと2秒程度です。
親機と中継機は6GHz11axメッシュオフでリンク速度は
クワッドチャネル約2Gbpsでの例になります。
書込番号:26349003 スマートフォンサイトからの書き込み
>家電道楽さん
返信ありがとう ございます
t8よりもクロック2倍コア数2倍なので速いですね。
接続表示は何台でしょう?
t8 接続数40台表示で16秒、39台表示で14秒、36台表示で13秒程ですね
書込番号:26349061 スマートフォンサイトからの書き込み
>石の壁紙はダサいさん
親機には中継機2台を含む7台程度、中継機には
最大で4台程度になります。
書込番号:26349250
WX11000T12とSoftBank光10Gのユーザーです。
BB光ルーター(Softbank光/ 10G ホームゲートウェイー)は、必須のレンタルとなり無線有線ともに使えますが、メッシュ機能を使うにはSoftBankからレンタルしたメッシュ中継機を使う必要があります。性能や費用面からもWX11000T12をブリッジモードでBBフォンに接続して使う方が良いと判断して使っており、とても快適です。BB光ルーターを経由してるので、問題なくIPv6も機能しています。BB光ルーター側の設定では、5GHzと6GHzの無線機能は停止しています。2.4GHzのみを使用するルンバでは、なぜかWX11000T12から送信されるメッシュ機能の2.4GHzを選択して受診しないので、BB光ルーター側でSSIDとパスワードを個別にした2.4GHzのみを飛ばしており、ルンバへの対策としました。SoftBankからレンタルしたメッシュ中継機も試したのですが、圧倒的にWX11000T12をブリッジモード(メッシュ親機)で使った方が高速です。
ご参考までに。
書込番号:26355656
MTFさん
情報、ありがとうございます。
うちの場合は、各部屋に有線LANを引いて、レンタルの無線ルーターから一番遠い部屋に、この無線ルーターを置こうと考えています。
設置は年明け以降なので、参考にさせていただきます。
書込番号:26355720 スマートフォンサイトからの書き込み
画像の通りです。
スマートリモコンを起動しAterm機器の検索が始まるとWX11000T12はヒットするのですが、機器を選択するとクイック設定Webしか表示されず、そのクイック設定Webをタップすると該当機器が見つからないと表示されます。
どうしたら設定に行けるか教えてください。
設定に使用しているスマホはピクセル9proです。
書込番号:26283960 スマートフォンサイトからの書き込み
ルータモードになっているようですので、
ブラウザのURL欄に 192.168.10.1 を入力してクイック設定WEBに入れませんか?
NGの場合、その端末のIPアドレスはどのような値になっていますか?
書込番号:26284055
>nyaoriさん
原因がはっきりしませんが、端末をセカンダリSSIDのWi-Fiに接続していませんか?
初期設定でセカンダリSSIDから本体へはアクセスできないので(ネットワーク分離機能が有効なため)、メインSSIDに接続してみてはどうでしょうか。
書込番号:26284258
>nyaoriさん
クイック設定WEBを表示する方法は、以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターの設定画面(クイック設定Web)を表示させる方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/13/nec_settei_gamen/
書込番号:26284383
繋がりました。ありがとうございます^^
書込番号:26284870 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
繋がりました、素早い対応ありがとうございます(*^^*)
書込番号:26284874 スマートフォンサイトからの書き込み
>えがおいっぱいさん
書込番号:26284875 スマートフォンサイトからの書き込み
>くりりん栗太郎さん
書込番号:26284877 スマートフォンサイトからの書き込み
解決してよかったですね。
どのようにしたら繋がるようになったのかを書いておくと、今後、同様の症状で困っている人がこのクチコミを見た時に助けになりますよ。
書込番号:26285444 スマートフォンサイトからの書き込み
【ショップ名】
楽天市場 ヤマダ電機
Yahoo!ショッピング Joshin
【価格】
楽天市場 ヤマダ電機 実質30,100円
Yahoo!ショッピング Joshin 実質29,640円
【確認日時】
8月17日11時頃
【その他・コメント】
WIFIに対応したルーターを探していたところ、こちらの商品に注目しています。最近値上げされましたが、ポイントアップされましたので、楽天の方で注文しました。
楽天 ヤマダ電機 37,930円 クーポン4,000円引き ポイントが3,800ほど。Yahoo!ショッピング Joshinは 37,930円 ポイントが8,290ポイント。Joshinの方がお得ですが、進呈ポイントが利用制限のあるポイントでしたので。
書込番号:26265660 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.aterm.jp/product/atermstation/info/2025/info0801b.html
価格改訂はありますが、3万円前半が4万円になるなんて。
書込番号:26260339
>食品ロスを助長しているマックさん
数が少なくなったからじゃないの…。
こんな無意味に高いルーターはいらないけどね。
※自分はONUがSony製に移行したので、それで十分だと思っているので、
今まで導入していた以下のASUSのルーターも処分しましたし…。
https://review.kakaku.com/review/K0001279186/ReviewCD=1757602/#tab
※ASUS製のルーター、NEC製のルーターを使ってました。
ちなみに資格は取ってないけど、シスコのルーターも扱った経由もあります。
※15年前にMDITに勤めていたので、そういう経験はあります。
書込番号:26260346
>急に値上がりしましたが価格改訂?それとも廃盤(生産終了で市場在庫のみ)?
https://kakaku.com/item/K0001469088/pricehistory/
を1か月スパンで見ると、
店舗での売価への価格改定が仕入れ価格の上昇からある程度遅延があるにしても、
殆ど変わってないように見えますが。
>これに代わるフラグシップモデルの7対応機が出るんでしょうかね?
通常後継機が発表されれば、売り上げを落とさないために
旧型機は価格が引き下げられますよね。
書込番号:26260385
6月から上がった。2か月は急とも言える。
新型が出るので市場在庫が品薄なのか、値上げにより仕入れをしなくなったのか、値上げ前に大量に仕入れてお盆明けから値上げ後の価格で出すから今は品薄なのか。
品薄だと値段が高い。
廃盤だとは言え数が少ないと高額になる。
>聖639さん
ここまでの性能を求める人は速度が欲しい人でしょうね。
書込番号:26260413
>食品ロスを助長しているマックさん
PA-WX11000T12に限った事ではありませんが、Atermは値上げを発表しています。
https://aterm.jp/product/atermstation/info/2025/info0801b.html
一応8/1出荷分という事になっていますが、実際には7月から値上がりは始まっていましたから、8/1の価格改定に向けて、7/1から出荷量調整などが走っていたものと思われます(出荷量が少なくなるので、結果、取り合いで販売価格が徐々に上がる)。
一方で、現状は値上がり幅が1割どころか3割位あがっていますので、8/1までNECが出荷抑制をしていた関係で、手に入らない状態が続いてあがりすぎていたとも言えるとおもっており、この先2〜3ヶ月で緩やかにさがり、確証はもてませんが、3.3万〜3.5万位に落ち着くようには思います。
次に、販売停止についてですが、今のところNECは停止はきめていないように思います。これを切ってしまうと、フラッグシップモデルがうしなわれてしまいますしね。Atermの場合、出荷が終わると、
https://aterm.jp/product/atermstation/product/
ここからは姿を消すので、ここから表記が消えるまでは大丈夫かな、と思います。
書込番号:26260454
この商品の正規価格は約5万円です。3万円台の商品は新古等の非正規流通品であり、メーカー価格の影響は受けません。
Amazon版の同等製品は54,978円から60,478円に値上げしています。セール時は5万円を切るものと思われます。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0B4MF1YKP
書込番号:26260584
たぶん 、ながら。
出荷価格改定の業者向け内示〜正式通知がNEC側から出たタイミングが、たぶん値上げ実施の2ヶ月前・1ヶ月前で、当時まで安値順の上位を競ってた販売業者の中にそのタイミングで商品の扱いに見切りをつけたのが出てきた→その業者が当時持ってた在庫品を最安値で売り抜けて扱いを止めた or 以降は在庫を持たず注文が入る都度仕入れ〜販売するやり方に切り替えたかで、安値争いから抜けた、と推測。
だから、メーカーの値上げに加えて「安くしても売りたい」業者が消えたことで最安値も平均値も上がった、かと。
余談、
以前はここの価格推移に最安値トップをつけた業者名=「何処の業者がつけた最安値か」が表示されてましたが、それが最近?無くなった結果、値動きがメーカー都合の「値上げ・値下げ」なのか、単に扱う業者の都合?の順位入れ替わりに伴う変動なのか、が見えにくくなりました。。。
書込番号:26260620 スマートフォンサイトからの書き込み
私はアンテナがニョキニョキ生えているほうが高性能って思っちゃんですよね〜。
だからこの手のデザインでなんでこんなに高いんだろうって思っちゃいますね。
同じWiFi6eだったとしたら、この手のほうがいいかなぁ、、、
https://kakaku.com/item/K0001532041/
本機のようなスマートなデザインは常にエアコンで室温が管理されているようなオフィスでの使用前提じゃないですかね?
以前使ってたTP-Linkのアンテナニョキニョキ号は発熱が凄くて3〜4年で壊れました。
今使ってるのは上記のバッファローの古い型で形はほぼ同じです。
現在4年目ですが、特に問題ありません。TP-Linkのは使い始めから徐々に壊れ始めて4年で完全にアウトって感じですね。
とにかく昨今のルーターは無線のパワー重視のせいか発熱が凄いように思います。TP-Linkのは発熱のためか有線LANソケットが壊れてきましたからね〜。
書込番号:26261013
もちろん価値観は人それぞれなので、それを否定するつもりはありません。
ただ、切断が多いとか不安定といった声が目立つメーカー製品を、あえてリスクを承知で購入する勇気は私にはありません。
特にルーターは情報を抜かれるリスクが高い製品ですし、バッファローは国内に生産拠点がなく、中国製が多いのも気になります。
私自身は、何よりも「安全」と「安定」を優先して考えています。
書込番号:26273699
現在ルーターの買い替えを悩んでおり、このモデルか同じNECの7200D8BEで悩んでおります。
約2-3年前のモデルであることもあり、セキュリティアップデートなどが不安です。
みなさんならどちらを選びますか?
現在はnuro光の2G、バッファローの5400AX6を使用しており、nuro光の10gを検討しています
書込番号:26251838 スマートフォンサイトからの書き込み
WX11000T12も7200D8BEもWANポートが10Gbpsなので、将来10G回線にしてもその点では大丈夫です。
しかし、LANポートの仕様は異なります。
WX11000T12ならLANポートにも10Gbpsポートがありますが、
7200D8BEだとLANポートは2.5Gbpsです。
高速な有線LAN機器を繋ぎたい場合はWX11000T12の方が良いと思います。
Wi-Fiに関してはWX11000T12はWi-Fi6e対応で6GHzバンドがありますが、
7200D8BEはWi-Fi7対応ながら6GHz未対応です。
接続する端末の数が多い場合は、6GHzも使えるWX11000T12の方がバンド当たりの接続端末数を減らせるので、より安定なネットワークに出来るかと思います。
但し、WX11000T12はLANも10Gbps対応であるため、非常に価格が高いです。
なので、10Gbpsで繋ぎたい有線LAN機器が特にはなく、
Wi-Fi接続する端末の数がそれほど多くない場合は、より安価な7200D8BEで良いのではないでしょうか。
書込番号:26251859
>かまぼこわさびさん
どちらを選ぶかでいうと、その2機種はかなり微妙で難しい判断になります。
まず、安定性だけをいえば、PA-WX11000T12で良いと思いますが、販売価格が2025/7/31時点で4500円程ねあがりしており、45000円レベルになっています。
そもそもこの機種と兄弟機種は7800T8は出荷停止で廃盤になっていますが、この値動きを考えると、PA-WX11000T12も出荷停止→廃盤で流通在庫だけに切り替わった事が想定されます。
かりに今が廃盤時期だとすると、
https://www.aterm.jp/product/atermstation/info/2025/info0701.html
こちらにあるとおり、2028年7月末にはサポートが切られてしまい、ファームウエアなどもリリースされなくなります。
よって、PA-WX11000T12は3年程度の寿命と考えてチョイスする必要があります。
一方で、7200D8BEは現行機種であり販売中止など当然きまっていないので、サポートはまだまだ続きますし、これからもファームウエアがでてくることでしょう。
しかしながら、7800D8BEは、既存のいくつかの不具合が健在化しており、特に、ルーターモードで使うとIPv4アドレスを見失いという報告が多数あがっています。
この件につき、NECから対策ファームが出れば安定するかもしれませんが、未だアップデータファームはでていませんし、不具合がでる可能性があります。
この事から考えると、どちらも正直おすすめしづらいというのが本音です。
ただし、今回はnuro光という事ですので、ルーターがSONYから提供されており、ブリッジモードで利用する事になると思います。そのブリッジモードでも7800D8BEは若干の不具合はかかえていますが、クリティカルなものではありません。
よって、nuro光という前提であれば、7800D8BEを買ったほうが幸せになれると思います。
書込番号:26251864
>かまぼこわさびさん
こんにちは。Aterm他機種ユーザーですが。
今後新たに見つかるかもしれない脆弱性問題とかのとき、NECは適時に手当てしてくれるの?発売が旧い機種だと放っておかれたりしないの?って意味の心配ですかね?
であれば、
発売時期が早かれ遅かれ、現行製品であるうちはどっちもどっちの同等のようですよ。
NEC Atermサイトのここ↓に、サポート期間は「販売終了から5年間(3年間)」とあるので。
●Atermのサポート期間について|Aterm(エーターム)(R)サポートデスク
https://www.aterm.jp/support/inquiry/hoshu_list.html
ただ、いまは現行機種でも、それぞれをいつ販売終了にするのかはNECの都合次第です。
なので、もしやの今日明日にそれが設定?それから3年でサポートが打ち切られちゃうこともあり得る??、ってことは気にしてたほうがいいのかもしれません。
いずれAtermのどの機種を買ったにせよ、
その後半年か1年かおきには、上記リンク先に示された一覧表にて、
- 手持ちの機種にサポート期限がまだ切られてない=それがまだ現行製品なのか、
- 既に期限が切られている=既に販売終了品なのか、
- 今はその期限までまだ余裕なのか・だいぶ迫ってきてるのか、
・・・って辺り気にして見たほうが良さそうです。
ご確認を。
書込番号:26251906 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
詳しくご回答くださりありがとうございます!
仕事でかなりのデータ(量、サイズ)をダウンロードするのでLANポートが2.5Gbpsなのが少し正直悩みどころではあります。
あとは意外と思っているよりWi-Fi接続する端末が多いので安定性は気になるところです。Wi-Fi7対応端末なんてiPhoneしか正直ないですし、、
>えがおいっぱいさん
こちらも詳しくご回答くださりありがとうございます!
不具合まで教えてくださりありがとうございます!
現在はDMZの設定をしているのですが、今後nuroはそれが出来なくなる?とも聞いているので、確かに今後ブリッジモードって考えるとあまり気にしなくてもですかもね、、!
形は11000t12の方がなんかカッコよくて好きなんですが、安定性や将来的な寿命を考えたら確かに7200DBEの方が未来あるよなぁって気がしてきました
書込番号:26251907 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
ご回答くださりありがとうございます!
確かにいくらこっちで悩んでもメーカー次第なところはありますよね、、
そしたら機器としての寿命が長い可能性がある新めの機器の方がいいのかなぁとかも思います。
正直そう頻繁に買い替えるものでもないので。
書込番号:26251918 スマートフォンサイトからの書き込み
>かまぼこわさびさん
そこが何とも悩ましいんですよね。
発売日が新しい機種でも、世に出て間もない最新規格スペックがてんこ盛り!ってな新鋭機種だと逆に、モデルチェンジのサイクルが短い(1年とか?)=販売終了が早い→サポート期間が思いの外短くなっちゃった、なんてこともあるので。
ちなみに自身が使っている旧機種には
発売から既に7年過ぎたにも関わらずサポート期限が切られてない=現行品、っていう強者もいます。。。WG1200CRですが(笑)
ともあれ、良いお買い物を。
書込番号:26251938 スマートフォンサイトからの書き込み
10GbpsのLANポートに価値を見出せるような使い方ならば、
多少高いですがWX11000T12の方が良いかと思います。
Wi-Fi7対応のiPhoneなら6GHzに対応していますね。
Wi-Fi接続している端末が多いのなら、各々の端末が接続しているバンドを振り分け、
出来るだけ干渉を減らすことも重要かと思います。
書込番号:26252094
セキュリティアップデートに関しては、重大な事案だと例外的にある程度古い機種も対応してくれることもあろうかと思います。
書込番号:26252107
かまぼこわさびさん
本機種をNURO 10Gで使用してます。10Gbpsへの切り替え時期がある程度見えていてく資金に余裕があればWX11000T12をおすすめします。特にPCを10Gbps有線接続し10Gbps回線の性能を余すことなく教授したいするのであればNECならLAN側も10Gbpsに対応しているこちらの製品ですね。
逆にNURO 2Gを最低でも2年以上継続するということなら7200D8BEもありです。上でかまぼこわさびさん認識の通り有線LANは2.5Gbpsに対応していますし。自分は7200D8BEも使用していますが幸い大きな問題もなく動いてます。iPhone 16をWi-Fi7 MLO接続して調子が良ければ1.5Gbps以上の速度が出るのでNURO 2Gの回線性能は使い切れると思います。
ただし、NURO 2Gと7200D8BEを接続する場合はNURO HGWのLAN側インタフェースが2.5Gbpsに対応しているNSD-G1000T/TS使用が前提ですので一時的にスマートライフの契約が必要です。
ちなみにWi-Fiルーターは家庭で重要なインフラ機器となっているのでセキュリティの観点から昔のように長期間利用するのはなくなってきています。また、発売間もないWi-Fiルーターは確かに問題があるケースが多いですがしっかりしたメーカーなら対策ファームはリリースされるのであまり心配はいらないと思います。
書込番号:26252411
>みーくん5963さん
いい買い物ができるように頑張ります!
>羅城門の鬼さん
確かにしっかり振り分けたら干渉は軽減できそうですね、、!
>BIGNさん
ご回答くださりありがとうございます!
実際に使用しているということで、参考になります!
どちらもとりあえずは問題がなさそうだと分かったのは助かります!
確かに長期利用(10年)とかしない、NECはちゃんとした会社(だと個人的には思っている)っていうのを考えたらそんなに心配ないかもしれないですね
書込番号:26252574 スマートフォンサイトからの書き込み
こちら解決済みにしたのですが、最終的に数箇所の実店舗に行き、なんやかんやいろいろありまして、こちらのWX11000T12を37000円のポイント10%まだ値下げしていただけたのでこちらを購入いたしました。
ご相談に乗ってくださいました皆様ありがとうございました!
書込番号:26253622 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
