Aterm WX7800T8 PA-WX7800T8
- Wi-Fi 6Eに準拠した8ストリームのホームルーター。2.4GHz帯、5GHz帯に加え、6GHz帯を含む3つの帯域を同時に利用できるトライバンドにも対応。
- ワイドバンド対応により通信帯域が2倍の160MHzに拡大。通信の混雑を解消し、スマホ(2×2)利用時で2Gbps超えの高速通信を実現する。
- 独自技術「ワイドレンジアンテナPLUS」により、全方位をカバーする3直交アンテナを7か所に配置。360度電波が届き、安定した通信が行える。
最安価格(税込):¥34,800
(前週比:±0
発売日:2022年 9月15日
このページのスレッド一覧(全42スレッド)![]()
| 17 | 3 | 2026年1月26日 12:58 | |
| 0 | 4 | 2025年11月6日 09:11 | |
| 5 | 9 | 2025年8月15日 13:49 | |
| 0 | 1 | 2025年7月27日 12:50 | |
| 8 | 18 | 2024年11月16日 09:13 | |
| 9 | 5 | 2024年7月10日 13:03 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX7800T8 PA-WX7800T8
WX11000T12 には、電源コネクタ付近に
フェライトコイルと 電解コンデンサが
付いていなかったから
見てなかった表面の再確認です
78t8には電源ラインのフェライトコイルと電解付いてました
付いてないと思ってたヒートシンクも
サーマルパット経由でケース側に付いてました
ヒートシンク裏面は黒く塗装されていて
全体的にとても綺麗な設計です
11t12は1枚板でしたが、こちらはフィンが圧着されてて
もしSoCが同じだったら神機になったのに時期が悪かった
だけで、薄い1枚板で充分でしょう
Wi-Fiの跳びは、WX7800T8の方が良いです
書込番号:26396862 スマートフォンサイトからの書き込み
価格.com掲示板ルール
「書き込み分類は、内容に沿ったものを選びましょう」違反に該当するように思いますが、具体的な質問事項は何ですか?
もしこれを違反して、自己都合で投稿をしている場合、
「掲示板の「私物化」にならないように気をつけましょう」違反に該当をします。
それで質問は何でしょうか?
書込番号:26397315
XG-100NEをメインでブリッジモードで7800T8を接続しています
7800T8なので、10G契約のXG-100NEで接続しても実質1Gbpsの速度が限界なんですが、XG-100NEを通して使うより、ONUから7800T8で使用した方が、早いんです
XG-100NE経由でFASTで計測すると頑張っても400Mbps程度、7800T8をルーターモードで使用すると700M〜800Mは出ます
またSPEEDTEST.NETでも940Mbps程度出ます
iPhoneとAndroid両方の機種ありますが、Androidの方が大きな差が出て7800T8を単独で使用した方がいい結果出ます
これはXG-100NEの問題なのか、相性なのか?
当初、Androidとの相性がありそうだとWebでも検索するとみられてました
また、7800T8で接続しているのに、XG-100NE経由、7800T8単独では、AndroidのWi-Fi設定で出てくるリンク速度の表示が全然違います
またXG-100NEのWi-FiでAndroidを接続すると、リンク速度の表示はかなり落ちて700Mbps程度が表示されます
iPhoneはどの接続でもリンク速度に影響はない様です
実際どうなんでしょうか
Wi-Fiがボトルネックになっているのでしょうね。
つまり有線LANのリンク速度は速度の足かせにはなっていない。
WX7800T8はWi-Fi6E対応でアンテナ4本で5GHzで160MHzだと
最大リンク速度は4804Mbpsです。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wx7800t8/spec.html
XG-100NEはWi-Fi6対応で最大リンク速度は2402Mbps。
https://web116.jp/shop/hikari_r/guide/xg_100ne/5-e/onegai.html?utm_source=chatgpt.com
アンテナ4本で80MHzなのだと思われます。
あとは端末(Android等)の仕様と一致する内容で最大リンク速度が決まります。
測定に使ったAndroidとiPhoneの型番は?
書込番号:26254306
>た か おさん
これの意図ですが、XG-100NEの後ろに有線でPA-WX7800T8を接続し、有線接続したPA-WX7800T8の真横にいってWi-Fi接続した子機で測定をしても速度が落ちるということですか?
なので、PA-WX7800T8をONUちょくでつなげると速くなるという事でしょうか?
XG-100NEの無線がPA-WX7800T8より遅い事はそのとおりですし、正直NTTの標準Wi-FIが高性能だったら、現状のように市販のWi-Fiルーターが売れまくる事もないと思うのですが、有線でも遅いのか、無線でもおそいのか、症状がいまいちわからないのですが、どんな接続で、どこをどうすると遅いのでしょうか。
書込番号:26254882
>た か おさん
フレッツ光クロスでXG-100NEなしで
ONUから直接PA-WX7800T8につないで
インターネットにつながるのでしょうか?
フレッツ光クロスを検討してまして勉強中なのですが
とても興味があります。
プロバイダーやネット環境など教えていただけないでしょうか。
書込番号:26254945
測定条件が謎なので、ルーター間の有線が原因か
Wi-Fiが干渉してるのか分からないから、
原因を特定して欲しいですね。
まずは有線のみで、ONUー100ー7800−PC
こちらで調べた限りでは、有線とWi-Fiの速度は
限界値まで出てます。
Wi-Fi 3台経由でも有線と同じ960Mbps、遅延が+4msでした。
PC1ー7800〜7800〜7800ーPC2
ジャンボフレームには対応してないからOFFにする事
書込番号:26333401 スマートフォンサイトからの書き込み
誤ってプライバシーセパレーターをオンにしてしまいました。
有線に接続できる端末(PC)がないのですが、どうすればよいでしょうか。
ご存知の方がおられましたらぜひ教えていただきたいです。
書込番号:26253304 スマートフォンサイトからの書き込み
>わるるーとさん
https://www.aterm.jp/function/wx7800t8/guide/format.html#:~:text=RESET%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81%E3%82%92%E7%B4%B0%E3%81%84%E6%A3%92%E7%8A%B6,%E8%B5%A4%E7%82%B9%E6%BB%85%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%89%E6%94%BE%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82&text=%E3%81%A4%E3%81%BE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%98%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%86%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AF,%EF%BD%9E10%E7%A7%92%E3%81%8B%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
残念ながら、こちらに書いてあるとおり、物理的なハードウエアリセットを行い出荷時状態まで戻し、1から全て設定し直しをする事となります。お試しください。
書込番号:26253424
後面のRESETボタン長押しで一旦初期化して、
工場出荷時の状態に戻してから、再度設定してみて下さい。
書込番号:26253458
>わるるーとさん
RESETスイッチで初期化してください。
「NEC Aterm WX7800T8(IPv6接続、Wi-Fi6E、WPA3、メッシュ中継、1Gbpsに対応)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2022/09/19/nec_wx7800t8/
書込番号:26253545
>わるるーとさん
有線LANで接続できる端末が手元にないから詰んでいる、ってことなら。
Androidスマホはお持ちですよね?GalaxyS23Ultra?
ならば、
USB-C 有線LANアダプタ を使ってスマホを有線LANに繋げるようにする→WX7800T8に有線で繋ぐ、もアリです。
実売¥1000〜、繋ぐだけで使えるかと。
よほどWX7800T8を込み入った設定状態で使ってて、強制初期化から立ち上げてたら超メンドクサい・それが回避できるなら¥1000くらい払っても惜しくない、って感じならば、ですけどね。
●USB Type-Cの有線LANアダプタ 価格の安い順 - 価格.com
https://kakaku.com/pc/lan-adapter/itemlist.aspx?pdf_Spec003=1&pdf_so=p1
書込番号:26254237 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんお返事ありがとうございます。
たまたま帰省した家族のPCに奇跡的にLAN接続ポートが付いており事なきを得ました。
ついでに質問させてください。
ネットワーク分離機能を触った経緯のことです。
このひと月くらいAndroid端末(GalaxyNote5GやLenovo Idea Tab)でWi-Fiに接続し電波は掴んでも早ければ5分程度で「ネットワークが不安定」という旨の表示が出て、通信できなくなります。
特にプライマリSSIDがそうなりやすく、セカンダリSSIDはそのようなことにはなりません。
また、接続不安定の表示が出てからWi-Fiを一度オフにしてまたオンにしても、その時はネットに繋がるもののすぐにまた不安定になり通信しなくなります。
なぜか、この質問を書くに至ったプライマリSSIDのネットワーク分離機能オン→オフをしてからは、GalaxyはプライマリSSIDでも繋がるようになりましたが、LenovoTabは変わらずネットワーク不安定なままです。
(ちなみにセカンダリSSIDはネットワーク分離機能は初期値のままオンです)
ルーターの再起動は実施済み、ファームウェアアップデートは最新です。
また家族のiPhoneにはそういう現象は起きていないようなので、Androidあるいは私が導入しているアプリの問題かなと思っています。
似たような状況の方はおられますか?
的を得ない質問で申し訳ありません。
ご回答いただけますと幸いです。
書込番号:26259393 スマートフォンサイトからの書き込み
プライマリSSIDのデフォルトの暗号化モードは「WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)」だと思いますが、
mixed modeではなくて、プライマリSSIDにWi-Fi接続する全ての端末がWPA3対応ならば
「WPA3-SAE(AES)」を選択し、そうでない場合は「WPA2-PSK(AES)」を選択してみてはどうですか。
それと、以下も試してみて下さい。
・バンドステアリングをオフ
・11axモードをオフ
https://www.aterm.jp/function/gx621a1/guide/channel.html
書込番号:26259414
>羅城門の鬼さん
・バンドステアリングをオフ
・11axモードをオフ
まず、上記を試してみました。
すると今度は全く繋がらなくなり、セカンダリSSIDはデフォルトでネットワーク分離モードがオンのためクイック設定にもアクセスできなくなりました。
コンセントを抜いて一分くらいしてから再度接続しましたが、それでも状況は変わらず…どうしたらよいでしょうか。
書込番号:26263962 スマートフォンサイトからの書き込み
5GHz対応の子機(スマホ等)はaterm-xxxxxx-5pに、
2.4GHz対応の子機はaterm-xxxxxx-2pに接続して下さい。
それと再度書きますが、
書込番号:26264003
PPPoEルータモードですが
IPv6動作モード を 使用する から IPv6ブリッジ にし
使用する に戻したところ、v6接続で通信可能なのに
表示だけが v6利用不可 になり、変です。
使用しない にしてから 使用する にしたら
表示も v6利用可能 に戻りました。
報告まで
書込番号:26248598 スマートフォンサイトからの書き込み
何を「使用する」に戻したのでしょうか?
添付画像の「IPv6接続状態」の表示のことなのでしょうか?
書込番号:26248607
お世話になっております。
下記不具合をいろいろ検証しましたが、当方で解消できません。お知恵をお借りいただけると幸いです。
【環境】
PC1(Laptop) <---有線1Gbps---> 7800 <---無線LAN 5Ghz 2404Mbps---> PC2(Laptop)Intel AX211
※PC1とルータ間のケーブル距離は1m、ルーターとPC2の距離は50cm
【症状】
PC1の共有Dドライブのフォルダに保存してある2-5Gの動画ファイルを、PC2のDドライブ(2TSSD)へファイルコピー時に転送速度が12-16MB/sしか出ません。
元々は1.2-1.5MB/sでしたが、ホームセキュリティ機能をOFFとしたところ、10倍近く転送速度が上昇しました。
参考までに上記環境無線LAN部分を、USBコネクタタイプのギガビットアダプターを介して有線接続をすると理論値より若干低めの70-80MB/sとなります。
その他、ネットアダプタの設定、リセットも行いましたが、大きな変化はみられません。
WX7800T8の設定がおかしく、転送速度が遅いのでしょうか。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
>老眼がきついおじさんさん
当方では、Win10のタスクマネージャで 980Mbps
コピーで 120MB/sほどです
キャッシュ外でHDD速度が遅いと700Mbps、85MB/sです
HDD単体の速度が150MB/sから70MB/sですし
後書きキャッシュがメモリーサイズの÷8なので
HDD速度がネックになります
ジャンボフレームやジャンボパケットは対応してないから
OFFの方がパケロスが無くなります
Win7側の蛇足設定を最適化したら400位から早くなりました
Win10はそのままで速いです
PC1 - RT-500KI - GS308 - WX7800T8 6GHz中継10m WX7800T8 CAT6a 30m - PC2
https://www.waveform.com/tools/bufferbloat?test-id=07ab2582-4ace-4aa1-9561-c4c20696cab1
https://inonius.net/results/?userId=188465a973b0
書込番号:25300734 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません、HDDからSSDへのコピーでしたね
SSDへの大量 連続書き込みは、HDDよりも遅くなります
安物SSDは40MB/s辺りだそうです
書込番号:25300789 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LAN区間がボトルネックになっているようですね。
WX7800T8のファームがまだ最新でないばらば、
アップデートしてみてはどうですか。
https://www.aterm.jp/support/verup/wx7800t8/fw.html
またPC2の無線LANドライバもアップデートしてみてはどうですか。
書込番号:25300802
>nasne使いさん
>羅城門の鬼さん
ファームウエア等、確認したところ、問題ございませんでした。
手間はかかりますが、当方で一旦ルーターを初期化してみましたが、全く同じ転送速度のようです。
もしかすると、PC本体の設定に問題があるかなと感じでおります。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
書込番号:25301167
PC2のWi-Fiのリンク速度は本当に2404Mbpsなのでしょうか?
再度確認してみて下さい。
https://ww2.frontier-direct.jp/qanda/index.php/archives/21026
ちなみにWX7800T8の5GHzのCHは何チャネルになっていますか?
それとPCにWiFi Analyzerをインストールしてみて下さい。
https://apps.microsoft.com/store/detail/wifi-analyzer/9NBLGGH33N0N?hl=ja-jp&gl=jp
そしてWiFi Analyzerでチャネル分布を確認してみて下さい。
W52 / W53 / W56 の切り分けのレベルでは、
同じCHに幾つぐらい他の親機のSSIDがありますか?
書込番号:25301180
>羅城門の鬼さん
リンク速度は、コントロールパネル→ネットワークと共有センター→右側のWiFiをクリックして
表示されるWiFiの状態にある速度が2.4Gと表示されております。
チャンネルは36(W52)です。
アナライザーで電波状況を確認したところ、近所で5G帯を利用しているのは、当方ともう1件の2波のみでした。
この使用帯域は、かなり離れております。
また当方でOSを再インストール、各FAQサイトを検索し調べたところ、ある設定を変えると
WiFiの転送速度が上昇することがわかりました。
これはWindows Defenderのウィルスと脅威の防止にある、スキャン除外設定に転送先のドライブを設定すると
12-16MB/sだったものが70-80MB/sまで改善しております。
こうなるとルーターの設定が原因ではなく、PC側の設定がおかしかったのかもしれません。
みなさんは、このスキャン除外設定を、どうしてらっしゃいますか?
どうぞ、よろしくお願いいたします。
書込番号:25302859
まずは、有線LANで確認をしてみるとか
同じPCの別HDD間のコピーとか
Win10のDefenderのリアルタイムありの
有線LANは110MB/s以上は出てます
WX7800T8をもう1台追加では?
書込番号:25302946 スマートフォンサイトからの書き込み
>nasne使いさん
無線LANの部分を2.5GのUSBアダプターを使い全て有線で接続したところ
Windows Defenderあり(Windows11)
50-60MB/s
Windows Defenderで対象ドライブ除外
80-100MB/s
やはりスキャンが影響している感じですね。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
書込番号:25303192
確かに2404Mbpsでリンク出来ているようですね。
干渉の影響はあまりなさそうですね。
デフォルトのままなので、何も登録されてないです。
大容量のファイルをコピーする時だけは除外設定するのはどうですか。
書込番号:25303394
>羅城門の鬼さん
また、無線ルーターの2.4G/5G/6GセカンダリをすべてOFFにしてみましたが、改善しませんでした。
今後ファームウエアのアップデートで改善するかもしれないので、当面大容量のファイルをコピーする時だけは除外設定にいたします。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
書込番号:25303613
またはPC2と親機が近いようですので、
大容量のファイルをコピーする時だけは、
親機とPC2を有線LAN接続する方が手間は少ないかも知れません。
書込番号:25303762
1年以上前の話なので、今更かもしれませんが似た症状で検索していて
たどり着きました。
私の場合はNASで、Air stationからAtermに入れ替えたのもあり、ネット
ワークドライブの割り当てをやり直したら 20MB/s→70MB/sに改善
されました。
ネットワークドライブの割り当ても以下の様に変えています。
旧) \\「NASの名称」\共有フォルダ
新) \\「NASのIPアドレス」\共有フォルダ
イマイチ納得いかないのが、INTEL AX211NGW 2402Mbpsの接続と
Qualcomm QCA61x4A 866Mbpsでどっちも同じ70MB/s位の転送速度なのです。
後ろで「ひかりTV」とかが動いてるのがネックに成ってこの程度が限界なのかなぁ〜
(普段は2.5Gbpsの有線接続で170MB/s程度の速度で使っているのですが・・・)
書込番号:25954996
>竜樹type0さん
> されました。
ネットワーク設定が何処かオカシイかも!?
後、 NAS がSupportする SMB VER が古いと速度は上がらないだろうし。
「ファイル共有」関連で体系的に追っかけて要因を潰して行くような スレは此処や他のサイトでも覚えが無いので新規スレで行うかネット上の情報を体系的に繋いで行った方が良いかと。
但し改善するかどうかは判りませんが。
書込番号:25955507
>魔境天使_Luciferさん
NASはASUSTORの現行商品なので最新Ver.が使えてる筈です。
Intel Core i3 1315U + AX211NGW (2402Mbps接続)
Ryzen7 5700U + QCA61x4A (866Mbps接続)
という構成なのでCPUの差によるものかも知れませんが、Wifi転送中のi3のCPU占有率は
20%台なので有線の際の50%よりははるかに低く余裕はある様です。
前回の書き込みの前にいくつかテストしていまして、7800T8に昔のWifiルータを繋いでみて
Ryzen7で転送速度を測った結果です(AP又はBRでオールリセットして電源入れただけ)
Aterm PA-WG1200HP 866Mbps接続 45MB/s
Air Station WSR-1166DHP4 866Mbps接続 50MB/s
なので、70MB/s出てれば補助的用途だし充分かな〜と思います。
有線接続の方は Intel I226V とREALTEK RTL8156を使っているのですが、I266Vが1.5Gbps
RTL8156が1.6Gbpsで頭打ちを食らっていました。(表示上は2.5Gbpsですけど・・・)
RTL8156は爆熱で夏場はエアコンの効いた部屋でもちょくちょく熱暴走する位なので相当抑えた
設定をされている様です。(メーカー調査ではチップ表面温度が85℃を超えるそうです)
Qualcomm QCA61x4Aもノートなので夏場は高温に晒され一緒に搭載されているブルーツースが
先に逝きます。
ルーターも1200Mbpsクラスの物から大型の筐体に成っていますので、排熱厳しいのかなと・・・
いずれの場合もメーカーは連続定格を保証してる訳ではないのでねぇ。
書込番号:25956920
有線PC2台とWX7800T8を3台使い、6G→5G中継しても
有線LANの1000Mbpsと同じ速度は出てますから
設定の詰めか、PCのWi-Fiとの相性でしょうか?
5Gオクタchだと安定しないからクワッドchで
メッシュは使わず、テレビモードも使いません
HDDの読み書きが遅いから、キャッシュに載る8GBのファイルで測定ですが
消費電力は、アイドル9ワット、送信時13ワットなので
熱だれはしないと思う、11000じゃないから
書込番号:25956982 スマートフォンサイトからの書き込み
>Z95Aさん
今日、仕事帰りの道中で気が付いたのですが、ウチの構成は
NAS(2.5Gbps) − HUB(2.5Gbps) − WX7800T8(1Gbps) - Wifi(2.4Gbps) - PC
WX7800T8の有線LANポートは1Gbps(全二重) なので、理論限界は125MB/s
Wifiは半二重通信なので経験的に半分出れば良い方かな〜と思っています。
なので、70MB/sは、ほぼMaxなんじゃなかろうかと。
(まさか、ルーターのLANポートがネックに成るとは・・・・考えても居なかった)
1台での運用なのでメッシュはOFFですが、ひかりTVをタブレットで視聴することが
あるので、TVモードはONにしています。
NASには2台の8TB HDDを入れていてミラーにしていますが、読み出しは自動で
ストライプに成るらしいです。(書き込みでも170MB/s程度は出ています)
RTL8156の消費電力は2.4Wなのに熱暴走する位、爆熱ですよ〜
これを解消するには、WX3600HPをブリッジモードにしてWAN側のポートとHUBを繋ぐしかない??
書込番号:25957851
有線は1Gbpsですね、960Mbps、120MB/sぐらいまで出ます
中継側も6G受け5G出しで、送受信合計で1920Mbpsなので
Wi-Fiの性能は良いですね
PC4台、7800を5台で、中継性能の限界を測って見たいですね
書込番号:25958616 スマートフォンサイトからの書き込み
>Z95Aさん
PCの方にWin11の24H2が降ってきたのでアップデートしたら、NASのファイル操作の際に
インターネットセキュリティーの警告が出るようになってしまい、ローカルイントラネットに
NASのIPアドレスを登録して警告を回避して。
朝イチで、最新のWifiドライバーの通知が来たので、最新版に更新してから計測したら
110MB/s以上は出るようになりました。
果たしてどれが効いているのやら・・・
書込番号:25962837
現在6GHzバックホールで7800T8同士を接続しております。
この場合にクイック設定Webで6GHz詳細設定の内容を変更するほうが安定や速度アップすることはあるのでしょうか?
6GHzバックホール時に6GHz詳細設定でこの機能は切ったほうがいいとかあればご教示いただけますと幸いです。
書込番号:25804508 スマートフォンサイトからの書き込み
6GHzバンドは壁、家具などの 障害物 にセンシティブなので、設置場所によっては 6GHz Backhaul は かえって性能をおとしてしまう可能性はあるよね。
だから、その設置場所、Backhaulのバンド設定については、トライアンドエラーで探すのがいいよね。
Backhaul と言っているので、 今はMESHでしょ?
書込番号:25804561
6GHz詳細設定の内容は特には変更しなくても良いかと思います。
書込番号:25804575
>Gee580さん
>羅城門の鬼さん
6GHzバックホール利用のために本機を購入しました。
まだ買ったばかりですのでしばらくこのまま使ってみます。
不安定になったらいろいろ試してみたいと思います。
書込番号:25804810
>焼き鳥20本さん
本機の6Gの通信範囲は5Gより、狭いです。
中継機と親機との距離にご注意。
※ ハイパワーシステムとは、無線パターンロス軽減によるノイズ削減、制御チューニングの最適化などです。
※ 6GHz帯は非対応です。
書込番号:25804914
>akira132さん
1F親機と2F中継器はちょうど真上当たりなので5mも離れてないと思います。
現時点では中継器から3mでの速度はレビューのとおりで遅くはないです。
6GHzがハイパワーシステム非対応なのは知りませんでした。よく見ていないといけませんね・・・
速度低下や不安定になったら設定を触ってみようと思います。
書込番号:25805147
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
