Aterm WX7800T8 PA-WX7800T8
- Wi-Fi 6Eに準拠した8ストリームのホームルーター。2.4GHz帯、5GHz帯に加え、6GHz帯を含む3つの帯域を同時に利用できるトライバンドにも対応。
- ワイドバンド対応により通信帯域が2倍の160MHzに拡大。通信の混雑を解消し、スマホ(2×2)利用時で2Gbps超えの高速通信を実現する。
- 独自技術「ワイドレンジアンテナPLUS」により、全方位をカバーする3直交アンテナを7か所に配置。360度電波が届き、安定した通信が行える。
最安価格(税込):¥34,800
(前週比:±0
発売日:2022年 9月15日
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 9 | 5 | 2024年7月10日 13:03 | |
| 4 | 3 | 2024年5月12日 07:50 | |
| 4 | 3 | 2024年5月4日 15:33 | |
| 38 | 51 | 2024年5月3日 17:23 | |
| 18 | 6 | 2024年3月27日 09:06 | |
| 10 | 17 | 2024年3月14日 13:39 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX7800T8 PA-WX7800T8
現在6GHzバックホールで7800T8同士を接続しております。
この場合にクイック設定Webで6GHz詳細設定の内容を変更するほうが安定や速度アップすることはあるのでしょうか?
6GHzバックホール時に6GHz詳細設定でこの機能は切ったほうがいいとかあればご教示いただけますと幸いです。
書込番号:25804508 スマートフォンサイトからの書き込み
6GHzバンドは壁、家具などの 障害物 にセンシティブなので、設置場所によっては 6GHz Backhaul は かえって性能をおとしてしまう可能性はあるよね。
だから、その設置場所、Backhaulのバンド設定については、トライアンドエラーで探すのがいいよね。
Backhaul と言っているので、 今はMESHでしょ?
書込番号:25804561
6GHz詳細設定の内容は特には変更しなくても良いかと思います。
書込番号:25804575
>Gee580さん
>羅城門の鬼さん
6GHzバックホール利用のために本機を購入しました。
まだ買ったばかりですのでしばらくこのまま使ってみます。
不安定になったらいろいろ試してみたいと思います。
書込番号:25804810
>焼き鳥20本さん
本機の6Gの通信範囲は5Gより、狭いです。
中継機と親機との距離にご注意。
※ ハイパワーシステムとは、無線パターンロス軽減によるノイズ削減、制御チューニングの最適化などです。
※ 6GHz帯は非対応です。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wx7800t8/
書込番号:25804914
>akira132さん
1F親機と2F中継器はちょうど真上当たりなので5mも離れてないと思います。
現時点では中継器から3mでの速度はレビューのとおりで遅くはないです。
6GHzがハイパワーシステム非対応なのは知りませんでした。よく見ていないといけませんね・・・
速度低下や不安定になったら設定を触ってみようと思います。
書込番号:25805147
ECOモードについて、初期設定ではオフになっています。名前的に設定したほうが良さそうな機能ですが、あまり設定されているという情報はなさそうです。
あまりメリットが無いのでしょうか。
もちろん使い方にもよるのかとは思うのですが、みなさんいかがされていますでしょうか。
書込番号:25731843 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.aterm.jp/function/wx7800t8/appendix/initialvalue_pppoe.html
によると、ECOモードは
1.
省電力型イーサネット(EEE)機能
2.
有線LAN速度抑制(時間帯指定)
の2項目です。
つまり有線LAN接続機器がない場合は、オンしても関係ないです。
他のATermを使ってますが、デフォルトのままです。
もしも有線LAN機器を繋いでいる場合は、オンにしても良いかと思います。
書込番号:25731876
>ECOモードについて、初期設定ではオフになっています。 あまりメリットが無いのでしょうか。
メリットどうのこうのという問題でなく、それに対応してないクライアント機器があるからでしょ。
https://www.aterm.jp/function/wx7800t8/guide/eco.html
省電力型イーサネット(EEE)機能
IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet準拠の省エネ機能です。イーサネット(LAN通信)のデータの送受信がないアイドル(待機)状態のときに、自動的に低消費電力モードになります。
◆注意◆
ここ===> 通信する対向機が省電力型イーサネット(EEE)機能に対応していることが必要です。
設定を変更すると、通信がいったん切断される場合があります。
ちなみに TWT は効果があるよね。 バッテリの容量がないIoTとか、スマホ、タブレットに効果があるよ。
でも、
スマートフォン/タブレット端末によっては、「TWT」を「ON」に設定しているとWi-Fi接続できない場合があります。そのようなときは、「TWT」を「OFF」に設定するとWi-Fi接続できることがあります。
そういう場合はつかえないけどね。 古いクライアントでTWTについていけない機器があるみたいね。
書込番号:25731983
お二人とも詳細なご回答ありがとうございました。 我が家の使い方として有効にしてもあまり効果がない事がわかり、無効のまま利用することにしました。
書込番号:25732090 スマートフォンサイトからの書き込み
6GのSSIDが表示されません。
auひかりHGWにブリッジで接続しています。
メッシュOFFで運用していますが、
6GのSSIDがiphone15のwifiに表示されません。
何か設定のonかoffが必要なのでしょうか?
>本当にすまないと思っているさん
下記は確認されてますか。
iPhone 15 Proでしか使えないようですが。
https://support.apple.com/ja-jp/102285
書込番号:25723721
https://support.apple.com/ja-jp/111831
を見れば分かりますが、iPhone15はWI-Fi6対応であって、Wi-Fi6E対応ではないです。なので、6GHzには対応していません。
iPhone 15 Prnなら対応していますが。
書込番号:25723775 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひまJINさん
>羅城門の鬼さん
納得しました。
ご回答いただき、ありがとうございました。
書込番号:25723826
【使いたい環境や用途】
賃貸住宅で利用するために購入を考えています。住居には住人が使用できるwifi が飛んでいますが、利用が集中する時間帯では回線が混み合い速度が遅くなります。最近インターネットに接続可能なテレビを購入しましたので、通信を安定させるために無線LANルーターの購入を検討しています。テレビはPanasonic VIERA です。その他にパソコン、iPhoneやiPad、エアコンなどの家電を接続したいと考えています。自宅でオンライン会議を行うこともあります。こちらのwifiルーターは使用状況に適しているでしょうか?また接続は不慣れな人間でも可能でしょうか?ご意見賜われましたら幸いです。よろしくお願いいたします。
【重視するポイント】
テレビとの接続が可能なこと。回線が安定すること。
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
WX7800T8はWiFi6E(6GHz)に対応しており、
6GHzに対応した子機(PC等)ならほぼ干渉がなくなりますので、
現在もしも6GHz対応の子機がなくとも、将来を見越した投資になると思います。
オンライン会議に使うPCは出来れば有線LANで繋ぐと、
ネットワークは安定します。
もしも有線LAN接続が不可だとしても、
出来るだけ親機の近くでPCを使うようにすると良いです。
インターネットの接続設定に関しては各社とも以前に比べると、
かなり簡単になったと思います。
ちなみにインターネット回線を契約している会社はどこ?
またWX7800T8のインターネット側に繋ぐ
機器(通常はレンタル機)の型番は?
書込番号:25592638
>いちご食べ放題さん
>Panasonic VIERA
とはどのモデルですかね? 型番は? LANポートがそのPanasonic VIERAについていないとダメなので。
または、最近にモデルならWIFI接続できるのかな?
さて、気になるのは、
とのことで、賃貸住宅でインターネット元が住人に共有されてないかな? または、各戸で別々のISPにはいっているのかな? もし、前者ならば、”利用が集中する時間帯では回線が混み合い速度が遅くなります。”の改善はルーターをいれても改善できないよね。だって、元が混んでてそこにつなぎにいくからね。
そこんとこはどぉ? 考えるかな?
書込番号:25592680
>いちご食べ放題さん
>【重視するポイント】
テレビとの接続は可能です。Wi-Fiでも有線でも繋ぐことができるでしょう。
設定も難しくありません。
しかし、回線が安定するかどうかは、WiFiルーターとは関係がありません。
マンションで共有する場合には、混雑具合によっては、回線の容量がたりなくなりスピードが落ちます。
それは、WiFiルーターでは解決できません。
なお、マンションの共有回線とは別に、光回線を引いているのであれば、スピードの問題はありません。
参考)
「NEC Aterm 無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/25/nec_initial_setting/
「NEC Aterm WX7800T8(IPv6接続、Wi-Fi6E、WPA3、メッシュ中継、1Gbpsに対応)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2022/09/19/nec_wx7800t8/
書込番号:25592696
>羅城門の鬼さん
>Gee580さん
>くりりん栗太郎さん
早速のご返信をありがとうございました。
テレビは VIERA MZ1800 です。配送までに1ヶ月ほどかかるとのことでまだ手元にありませんが、接続は無線と有線のいずれも対応しているとのことでした。
回線は、住宅で元々用意されたものを使用していて個人での契約をしていません。不勉強でお恥ずかしいのですが、混雑時の遅延対策にルーターを導入しても効果はないでしょうか?テレビの購入時に、電気屋さんから「ルーターを使用すると接続が安定します」と言われたので改善するものと思っていました。住居の回線については詳しく説明を受けていませんが、壁には有線LANの挿し口があり、遅い時には有線での接続を勧められました。
私の環境では購入しても余り意味がないでしょうか?よろしくお願いいたします。
書込番号:25592842
無線LANは有線LANと違い無線の干渉の影響を受けますので、
無線LANルータを設置して近隣の親機のチャンネルと
干渉の影響の少ないチャンネルに設定してやれば、効果はあります。
基本的には2.4GHzは干渉の影響を受けやすいので、
5GHzを使った方が良いです。
PCにWiFi Analyzerをインストールすれば、
近隣の親機のチャンネル分布を確認することが出来ます。
https://apps.microsoft.com/detail/9NBLGGH33N0N?hl=ja-jp&gl=JP
書込番号:25592853
>いちご食べ放題さん
その住居と電気屋さんと、各戸の店子はどういう関係ですかね?
電気屋さんは住居の配線工事をしたのかな?
そして、インターネット業者はどうそこに、関係してくるのかな?
問題は前述したとおり、接続元を各戸で共有しているならば、おおきな改善は期待できないよね。
自分でISPやらと直接契約して、直でネットを自分の部屋に引くならばOKかもしれないけれども。
まずは、現状の事実がどうなってるのかの確認だよね。 つまりネットが共有されているのか?、自分専用なのか?
をはっきりさせましょう。 そこが一番の問題にみえるので、あとはそんなに、むつかしいところはないとおもうけれども。
さらに言ってしまうと 7800はオーバースペックだったりしない? もっと低価格でもよさげだけれども、それは
については次の段階だね。
書込番号:25592872
>いちご食べ放題さん
まず壁から有線LANをパソコンに直結して、
有線速度を測定してください。
https://inonius.net/speedtest/
個人情報を隠してから、ご報告をお願いします。
有線速度によって、おすすめの製品が変わります。
自家用ルータを増設する場合、
ルータモードをおすすめしますが、
場合によって、大家さんの許可が要ります。
大家さんに問い合わせてください。
ブリッジモードなら、
セキュリティー面が悪いから、
おすすめしません。
うちはWX7800T8+panasonic TH-49GX855で、
WX7800T8の初期値で、
相性問題が起きて、
wifiの接続はできません。
有線LAN接続は可能です。
WX7800T8の設定を
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
2.4Gの11ax、オフ、TWT、オフ
やっと、2.4G電波で接続ができました。
WG2600HS2なら、初期値で、
2.4Gの電波も5Gの電波も、接続はできます。
VIERA MZ1800のwifiのスペックはwifi5、11acまで対応できますが、
うちと同じように相性問題が起きるかもしれません。
WX7800T8はwifi6E、11axの製品です。
https://panasonic.jp/p-db/contents/manualdl/1428453811417.pdf
専有部分の面積の広さは?
壁からの有線速度は1G以下の場合、
一人暮らしなら、
WG2600HS2は十分だと思います。
最新型のルータの性能がいいけど、
旧端末との相性問題も考慮しなけらばなりません。
書込番号:25592908
>羅城門の鬼さん
アプリの紹介をありがとうございました。近隣の分布を確認したいと思います。
>Gee580さん
説明が不十分でした。不動産屋さんと電気屋さんは関係がありません。電気屋さんはテレビ購入の相談をした際に、自宅の環境について相談をした次第です。「各戸で別々のISPにはいっているのか」については、個別の加入はない状態です。おっしゃる通りで、この状態ではルーターを購入しても効果は薄いのかと思いました。またオーバースペックとのことで、ありがとうございました。スペックが高い方が速度が早いのだろうと思っていました。
>akira132さん
親身にアドバイスをいただきましたありがとうございました。有線LANケーブルが手元にないため、まずは購入をしようと思います。測定結果の報告までにお時間をいただくかもしれませんが、再度ご評価いただけましたら幸いです。また、ご自身の経験をお教えいただきましてありがとうございました。私は不慣れなため、このような設定が自分自身でできるか不安になりました。それでは速度測定をしましたら改めてご報告いたします。よろしくお願いいたします。
書込番号:25593418
>いちご食べ放題さん
そう思うのが普通だよね。 これは速度よりもキャパだよね。 高いほうが同時接続数が増えるよね。 速度については、ルーター自体が速くなる可能性もあるけれども、それよりも、速度改善はシステム上どこにボトルネックがあるか、じっくり調べたうえでそれを改善、取り除くだよね。
同時接続数を基準に選ぶといいと思うよ。 TVがサポートしてなくても、新規に買うならば、WiFi6は必須といってもいいよね。
ところで、ズバリ、その共有されているISPはどこかな?
書込番号:25593570
>Gee580さん
返信が間に合っておらずすみません。「あぱねっと」という会社のようです。取り扱い説明書を見ましたが、どのくらいの速度が出るかなどの記載はありませんでした。部屋の間取りは1LDKです。アクセスポイントはクローゼットに設置されており、リビングとは最も離れた位置にあたります。ルータの選択方法は参考にさせていただきます。もう少しスペックが低いものでもよさそうとのことで、費用が抑えられてありがたいです。
書込番号:25593863
木製?等のドアが有るならそれだけで電波強度が落ちます。
「スマートテレビ」?
此で直接動画などを試聴する場合画面が乱れて満足に試聴できないかも?!
その場合は自前でネット回線を用意する必要が有るかも知れません。
それと FW (Firewall)が有るのかも心配。
スマートテレビに犯罪者はどうやって侵入しようとしているのか
https://eset-info.canon-its.jp/malware_info/special/detail/191204.html
書込番号:25593900
>いちご食べ放題さん
>「あぱねっと」という会社のようです。
大体の速度だよ。
https://minsoku.net/speeds/optical/services/apanet
悪くはないけれども、時間帯やそのときの他のユーザーに使用量に影響されるよね。
これはどうしようもないよね。
最高と最低な時のスピードを計測してもらえますかね?
あとは時間帯でどう変わるのかなど。 そんなに正確でなくてもいいいよね。 フィーリングで。
https://ネット先生.jp/apanet/
無料みたいね!でも、
”そうですね。ただし、完全に0円というよりも、家賃や管理費にネット料金を含んでいることが一般的です。”
”あぱねっとで採用されているLAN配線方式の最大速度は100Mbpsになることが多いです。”
ちょっとでも、速度を稼ぐために、長い線(LANケーブル)を買ってきて、リビングなどもっともよく使う場所にWiFiルーターを移動してミレル? または、できるだけ近くまで。 で、速度を計測だよね。
次のステップは速度などわかってからだよね。 一遍に全部言ってしまうと混乱するからね。ちょっとずつだよね。
書込番号:25593903
ちなみに5GHzのSSIDはいくつ位表示されていますか?
CH36以上が5GHzです。
その中で賃貸住宅の共用のSSIDはいくつありますか?
現在Wi-Fi接続している賃貸住宅のSSIDの電波強度(dBm)はどれ程ですか?
>部屋の間取りは1LDKです。
もしかして一人住まいですか?
それならば、同時に使う子機の台数も少ないでしょうし、
ハイスペックなWX7800T8でなくても、
WX1500HPやWX3600HP あたりでも良いと思います。
書込番号:25593948
>羅城門の鬼さん
測定を行いました。お教えいただいたアプリはwindows と表示されていましたので、macで無料でダウンロードできた「NetSpot」を使用しました。
5GHzは3つ(ときどき4つ)表示されました。住宅用は2.4GHz でしたので、5GHzはありませんでした。電波強度は、使用しているアプリでは「電波」とだけ表示されています。値は -51です。正しいでしょうか?
現在は一人暮らしです。ハイスペックなものは必要ないんですね。ありがとうございます。
書込番号:25594053
>Gee580さん
あぱねっとはそれなりに速度が出るとのことで安心しました。料金は家賃に含まれているのだと思います。
ルーターは壁に埋め込まれているため移動ができそうにありません。速度の計測が必要とのことで承知いたしました。体感で昼間と夜間では速度が違うと思っていますので、なるべく時間帯をずらして測定したいと思います。そのためにもケーブルを入手します。
書込番号:25594065
>魔境天使_Luciferさん
クローゼットには木製のドアがあります。障害物になり得るんですね。テレビはスマートテレビというものだと思います。15年くらい使用していたテレビを新調してVIERAを購入しました。テレビがネットに繋がれば、パソコンとテレビを接続する手間が省けると思って選びましたが、悪用される可能性があるとのことで怖くなりました。セキュリティ対策を講じなくてはいけませんね。心配事が増えてしまいました。
書込番号:25594076
>いちご食べ放題さん
>ルーターは壁に埋め込まれているため
?? それはどうなってんですかね? 写真をUPできますかね?
それはWIFIルーターかなぁ?? もし、そうだとすれば、アンテナはどこにあるのかしら?? 壁の中?
その住居は有線ベースのネットなのかな? または、無線もOK? 無線とすると新ルーター導入により速度がUPが期待できるよね!
書込番号:25594077
2.4GHzは干渉の影響を受け易く、実効速度は出にくいです。
そこに各戸の住人が無線LAN接続すると、干渉して、
無線LAN区間がボトルネックになっている可能性が高いと思います。
なので、新しい無線LANルータを設置して、
5GHzで無線LAN接続すれば改善する可能性が高いと思います。
近隣の5GHzのSSIDが少ないので、5GHzなら干渉の影響は非常に少なくなると思います。
VIERA MZ1800は可能なら有線LAN接続した方が確実ではありますが、
無線LAN接続でも5GHz接続なら、多分使用に耐えられるレベルかと思います。
多分それが電波強度です。
弱くはないですが、2.4GHzなので干渉の影響を受けて実効速度は出にくいのでしょうね。
書込番号:25594108
>Gee580さん
写真を撮ってみましたが、うまく添付できませんでした。あぱねっとのホームページに全く同じものが掲載されていましたので、URLをお送りします。
https://www.kids-way.ne.jp/apn/option/wi_fi.html
ルーターはコンセントに収まっていて、アンテナは外観からでは分かりません。もしかしたらコンセントの奥にあるのかもしれません。基本的には無線での接続を想定しているようです。有線接続の場合には「LAN」と記載された部分にケーブルをさすそうです。新ルーターの導入で速度の改善が期待できるとのことで嬉しく思います。まずは実測値を出そうと思います。いくつかのパターンで測定をして、ご報告します。
書込番号:25594112
>羅城門の鬼さん
詳細な解説をありがとうございました。全ての方からいただいた返信はネットで調べながら読んでいます。そのお陰か少し理解が深まりました。テレビは可能であれば有線接続が良さそうではありますが、クローゼットと部屋の扉を閉められなくなるため新ルーターの5GHzで対応したいと思います。速度の実測値を出していませんが、Gee580さんからも新ルーターで速度が上がりそうとのお返事をいただきましたので、購入を前向きに考えてよろしいでしょうか?いくつかいただいたコメントに7800はオーバースペックとのことでしたので、少しお安いものにしようと思います。
みなさんはルーターにもセキュリティを付けていますか?どういったものが安心でしょうか?予算は恥ずかしながら多くありません。
書込番号:25594123
IOLIFEで家電登録をしたく説明書通りに設定したのですが東芝製の家電だけ接続できなくて困っております。
接続したい家電は
冷蔵庫 GR-T510FZ
オーブンレンジ ER-XD7000
となりますが簡単接続、手動接続いずれも2.4Gを選択しルーターのパスワードや位置情報もONにしたりと間違っていないと思うのですが、家電を無線LANルーターに接続できませんでした。とエラーが出て登録ができません。このエラー後に見えて安心ネットの接続機器には初回接続日時が設定時刻で表示だけされてはいます。
他メーカーですがエアコンや洗濯機などは特に問題無く登録出来ているのですが東芝の家電のみ登録できない状況ですがルーター側で何か設定しなくてはいけないのでしょうか?
メーカーに問い合わせてもわかりませんでした…
どなたか有識者の方、ご回答頂けたら幸いです。
書込番号:25675708 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆みら☆さん
他のメッシュ中継機は存在しない場合、
atermスマートリモコンというアプリを使って、
WX7800T8の設定を変更してください。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/smartremocon/index.html
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
2.4G電波
11ax、オフ
TWT、オフ
LDPC、オフ
U-APSD、オフ
設定値を保存して、
再起動した後、
2.4GのSSIDに接続してみて。
WX7800T8はwifi6Eの製品で、
2.4Gしか認識できないwifi4の端末との相性問題はよく起きます。
書込番号:25675738
>☆みら☆さん
バンドステアリングとWPA3が怪しいかな、
書込番号:25675741 スマートフォンサイトからの書き込み
>akira132さん
>よこchinさん
お二方共、早々にご回答頂きありがとうございます。
2.4G電波
11ax、LDPC、U-APSD、この3項目がオンだったためオフに切り替え、暗号化モード、WPA2のみに変更し設定したところどちらも無事にIOLIFEで登録する事ができました。
ありがとうございます。感謝いたします。
書込番号:25675875 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆みら☆さん
解決されてよかったですね。
情報としてだけ出しますが、家ではAterm WX11000T12の2台無線LANメッシュ構成で2.4GHzの設定は11ax、LDPC、U-APSD全てON、暗号化モードはWPA2/WPA3でも問題なくIOLIFEでGR-S500GZが使えています。使える環境があったり、使えない環境があったりするのがサポート的にも厄介ですね。
WX11000T12はルーターモードではなくブリッジモードで使っていて、DHCPは別のルーターで管理しているのでその辺りも関係するかもです。
書込番号:25676352
>mickymacさん
相性問題は奥深いですね。
うちのプリンターはepson EW-M973A3Tで、
11axをオフしないと、接続エラーが出ます。
もともと2.4Gの端末はwifi4が多いです。
wifi6の2.4Gの意味はあるかな?
書込番号:25676396
引っ越し後の部屋が有線だと長いケーブルが必要になってしまうので、Wifiにしようと思いこちらを検討しています。
仕事用のデスクトップpcに使用する子機でこちらと相性のいいものはありますでしょうか?
会社支給のPCなので中身をいじるのが難しいので、USBタイプを考えています。
部屋はマンションの2ldkで、ルーターと別部屋にpcは設置予定です。
よろしくお願いします。、
書込番号:25592799 スマートフォンサイトからの書き込み
会社支給のPCには、子機のドライバをインストールできるのでしょうか?
インストール不可の場合は、OS標準ドライバーで動作する子機を探す必要があります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000686834/SortID=21341917/
書込番号:25592813
申請すれば可能なので、ドライバは問題ないと思います。
書込番号:25592827 スマートフォンサイトからの書き込み
USBタイプに限定してしまうとアンテナ2本の最大リンク速度1201Mbps程度になってしまい、
最大リンク速度4804MbpsであるWX7800T8と釣り合いません。
どうしてもUSBタイプにしたい場合は、WI-U3-1200AX2辺りが良いのでは。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wi-u3-1200ax2.html
最大リンク速度は1201Mbpsです。
もう少しリンク速度を上げたい場合は、PCに有線LANがある場合は、
無線LANルータをイーサネットコンバータにして使った方が速度は出やすいです。
WX7800T8 --- イーサネットコンバータ === PC
--- : 無線LAN
=== : 有線LAN
たとえばWX3600HPだと、2402Mbpsまでリンク可能です。
ちなみにイーサネットコンバータにもWX7800T8を使えば、
4804Mbpsまでリンク可能となります。
書込番号:25592838
>istaさん
仕事用なら、
中継機/子機モードのルータとの有線接続はベストだと思います。
メインルータのメーカーと型番は分かりますか?
接続方式は
メインルータ
-> wifi
-> 中継機/子機モードルータ
-> 有線LAN
-> PC
中継機ルータはUSBアダプタより速いし、安定だし、
ドライバのインストールも不要です。
WG2600HS2をおすすめします。
メインルータはWX7800T8ですか?
書込番号:25592913
>istaさん
メインルータはWX7800T8なら、
中継機/子機ルータはWX1500HPをおすすめします。
WX1500HPはwifi6、11axの機種で、
WX7800T8との相性がいいかもしれません。
設定の方法は
強制DHCPサーバが起動して、
クイック設定webに入って、
接続先をメインルータの5GのSSIDに設定。
WX1500HPのwifi電波を使わない場合、
オフしてください。
https://www.aterm.jp/function/wx1500hp/guide/quickweb_cnv.html
書込番号:25592922
>istaさん
WX7800T8は中継機/子機モードで利用する場合、
メッシュ親機との接続は6G電波で、
リンク速度は2402Mになります。
4804Mではありません。ご注意。
中継機/子機はWX7800T8の場合、
メッシュ構成になりますので、
接続の設定はLANケーブルでできますので、
楽です。
https://www.aterm.jp/function/wx7800t8/guide/meshonboarding.html#cable
WX3600HPの安定性は良くないので、
お勧めしません。
USBアダプタは発熱しやすいので、
仕事用、長時間用に向きません。
回線の契約は1Gの場合、
子機として利用するなら、
WG2600HS2でも、WX1500HPでも、
十分かなと思います。
書込番号:25593053
子機の使用しているチップ名が判れば、Microsoft Update カタログで検索→ダウンロード可能です。
添付画像は、Intel 7260 の例です。
Intel 7260は、Intelが2022/12/31でドライバーの公開を終了してしまったので、難儀しました。
Microsoft Update カタログでは候補が沢山有り過ぎて特定するのが困難でしたが、
某知恵袋でIntelのアーカイブからダウンロードできることが判り、そこから入手できました。
書込番号:25593103
6GHz帯 アンテナ2本
5GHz帯 アンテナ4本
2.4GHz帯 アンテナ2本
と相性の良いUSB子機・・・・?
USB子機はアンテナ1本〜2本が限界とされていて
(・)←これがアンテナで基盤の上に乗っかってるだけで線も長い棒もなかったりするものや
そこに差し込んで線を使い、外に出して外部アンテナとして機能するものがあります。 (・)だけでも通信は可能ですが
外に出てるアンテナの方が安定するようです
デスクトップパソコン用のPCIE対応のWIFIは4本のものもあります
それか、高い8本アンテナのルーターを購入してサブルーターとしてメインルーターとWIFIで接続し、サブルーターのLANポートとパソコンを接続する事で高速回線を実現できますが、Bluetoothの機能はありませんし、中継器として使う場合は全ての機能を使えなかったりします。
https://kakaku.com/pc/wireless-router/itemlist.aspx?pdf_Spec305=8-
ONU===メインルーター ---=== (WI-FI) ===---サブルーター==パソコン
USB子機は(・)のアンテナのものだと600円前後で販売されています。
https://kakaku.com/pc/wireless-adapter/ranking_0064/
結構発熱するので、あまり長持ちはしないと思います
よく切断も起きるので、品質重視であれば高くてもルーターを中継器としてもう1つ用意してそこからLANケーブルを引きましょう
メインルーターと中継器の間に障害物があればあるほど減衰します
決してクローゼットの中に入れようとか考えないでください
書込番号:25596825
私もこの機器に合う子機を探しています。
ちなみになのですが、BUFFALOのWSR-1800AX4S-BKは子機として使うことはできますか?
使える場合、何らかの方法でPCとWSR-1800AX4S-BKを繋げばよいのでしょうか。
ド素人なので馬鹿げた質問かもしれないのですが、お答えいただけますと助かります。
書込番号:25658923 スマートフォンサイトからの書き込み
私もこの機器に合う子機を探しています。
書込番号:25658955 スマートフォンサイトからの書き込み
もう一台 WX7800T8を追加し、中継器 設定で
それと、PCと有線LANで繋げば
10メートルほどは、楽に 930Mbps出ますよ
3台で、PC→7800 6G 7800 5G 7800→PC
と、30メートルほどは、楽に930Mbps出ましたよ
書込番号:25659198 スマートフォンサイトからの書き込み
それが理想なのかもしれませんが、私の場合そこまでの余裕はなく、なるべく安く済ませたいと思っています。
書込番号:25659218 スマートフォンサイトからの書き込み
>istaさん
私はWSR-1800AX4S-BKをもっていないけど、
下記の方法を試してみて。
atermスマートリモコンを使う。
WX7800T8の設定を下記のようにする。
メッシュ機能、オフ (WSR-1800AX4S-BKは認識できないため)
バンドステアリング機能、オフ
wifi 5G
オクタチャネル、オフ (WSR-1800AX4S-BKは認識できないため)
クワッドチャネル、オン
暗号化モード、WPA2のみ
設定を保存した後、
WX7800T8を再起動する。
本体のボタンを押して設定する(AOSS、WPSプッシュボタン式)の方法で、
WSR-1800AX4S-BKとWX7800T8との中継接続設定する。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-1800ax4s/99/ja/pc_index.html?Chapter1#%E6%9C%AC%E4%BD%93%E3%81%AE%E3%83%9C%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%92%E6%8A%BC%E3%81%97%E3%81%A6%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%88AOSS%E3%80%81WPS%E3%83%97%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%9C%E3%82%BF%E3%83%B3%E5%BC%8F%EF%BC%89
WSR-1800AX4S-BKのWPSボタンは 「AOSSボタン」
WX7800T8のWPSボタンは 「setボタン」
もしもWPSボタン法は失敗したら、
Wi-Fiルーターの暗号化キーを入力して設定する(手動設定)の方法を試してみて。
WX7800T8の5GのSSIDに接続。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-1800ax4s/99/ja/pc_index.html?Chapter1#Wi-Fi%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE%E6%9A%97%E5%8F%B7%E5%8C%96%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%82%92%E5%85%A5%E5%8A%9B%E3%81%97%E3%81%A6%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%88%E6%89%8B%E5%8B%95%E8%A8%AD%E5%AE%9A%EF%BC%89
書込番号:25659372
>istaさん
すみません。
前の説明は「わるるーとさん」へのものです。
>わるるーとさん
ご参考ください。
書込番号:25659383
>わるるーとさん
無線中継後、速度は半減しますので、
PCとWSR-1800AX4S-BKのLANポートとLANケーブルでの接続をおすすめします。
書込番号:25659412
できました!
ありがとうございます!!m(_ _)m
書込番号:25660101 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
