Aterm WX7800T8 PA-WX7800T8 のクチコミ掲示板
2022年 9月15日 発売
  • Wi-Fi 6Eに準拠した8ストリームのホームルーター。2.4GHz帯、5GHz帯に加え、6GHz帯を含む3つの帯域を同時に利用できるトライバンドにも対応。
  • ワイドバンド対応により通信帯域が2倍の160MHzに拡大。通信の混雑を解消し、スマホ(2×2)利用時で2Gbps超えの高速通信を実現する。
  • 独自技術「ワイドレンジアンテナPLUS」により、全方位をカバーする3直交アンテナを7か所に配置。360度電波が届き、安定した通信が行える。
¥34,800
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥34,800¥34,800 (1店舗) メーカー希望小売価格:オープン
無線LAN規格:Wi-Fi 6E (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/36台/12人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5/6GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Aterm WX7800T8 PA-WX7800T8のスペック・仕様
  • Aterm WX7800T8 PA-WX7800T8の価格比較
  • Aterm WX7800T8 PA-WX7800T8のスペック・仕様
  • Aterm WX7800T8 PA-WX7800T8のレビュー
  • Aterm WX7800T8 PA-WX7800T8のクチコミ
  • Aterm WX7800T8 PA-WX7800T8の画像・動画
  • Aterm WX7800T8 PA-WX7800T8のピックアップリスト
  • Aterm WX7800T8 PA-WX7800T8のオークション
Aterm WX7800T8 PA-WX7800T8NEC
最安価格(税込):¥34,800 (前週比:±0 ) 発売日:2022年 9月15日
(493件)
このページのスレッド一覧(全41スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WX7800T8 PA-WX7800T8」のクチコミ掲示板に
Aterm WX7800T8 PA-WX7800T8を新規書き込みAterm WX7800T8 PA-WX7800T8をヘルプ付 新規書き込み
内部速度
2025/08/03 11:03(5ヶ月以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX7800T8 PA-WX7800T8
クチコミ投稿数:163件
XG-100NEをメインでブリッジモードで7800T8を接続しています
7800T8なので、10G契約のXG-100NEで接続しても実質1Gbpsの速度が限界なんですが、XG-100NEを通して使うより、ONUから7800T8で使用した方が、早いんです
XG-100NE経由でFASTで計測すると頑張っても400Mbps程度、7800T8をルーターモードで使用すると700M〜800Mは出ます
またSPEEDTEST.NETでも940Mbps程度出ます
iPhoneとAndroid両方の機種ありますが、Androidの方が大きな差が出て7800T8を単独で使用した方がいい結果出ます
これはXG-100NEの問題なのか、相性なのか?
当初、Androidとの相性がありそうだとWebでも検索するとみられてました
また、7800T8で接続しているのに、XG-100NE経由、7800T8単独では、AndroidのWi-Fi設定で出てくるリンク速度の表示が全然違います
またXG-100NEのWi-FiでAndroidを接続すると、リンク速度の表示はかなり落ちて700Mbps程度が表示されます
iPhoneはどの接続でもリンク速度に影響はない様です
実際どうなんでしょうか
書込番号:26254216
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42753件Goodアンサー獲得:9418件
2025/08/03 12:52(5ヶ月以上前)
Wi-Fiがボトルネックになっているのでしょうね。
つまり有線LANのリンク速度は速度の足かせにはなっていない。
WX7800T8はWi-Fi6E対応でアンテナ4本で5GHzで160MHzだと
最大リンク速度は4804Mbpsです。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wx7800t8/spec.html
XG-100NEはWi-Fi6対応で最大リンク速度は2402Mbps。
https://web116.jp/shop/hikari_r/guide/xg_100ne/5-e/onegai.html?utm_source=chatgpt.com
アンテナ4本で80MHzなのだと思われます。
あとは端末(Android等)の仕様と一致する内容で最大リンク速度が決まります。
測定に使ったAndroidとiPhoneの型番は?
書込番号:26254306
銀メダル クチコミ投稿数:1409件Goodアンサー獲得:226件
2025/08/04 06:31(5ヶ月以上前)
>た か おさん
これの意図ですが、XG-100NEの後ろに有線でPA-WX7800T8を接続し、有線接続したPA-WX7800T8の真横にいってWi-Fi接続した子機で測定をしても速度が落ちるということですか?
なので、PA-WX7800T8をONUちょくでつなげると速くなるという事でしょうか?
XG-100NEの無線がPA-WX7800T8より遅い事はそのとおりですし、正直NTTの標準Wi-FIが高性能だったら、現状のように市販のWi-Fiルーターが売れまくる事もないと思うのですが、有線でも遅いのか、無線でもおそいのか、症状がいまいちわからないのですが、どんな接続で、どこをどうすると遅いのでしょうか。
書込番号:26254882
クチコミ投稿数:427件Goodアンサー獲得:35件
2025/08/04 09:05(5ヶ月以上前)
>た か おさん
フレッツ光クロスでXG-100NEなしで
ONUから直接PA-WX7800T8につないで
インターネットにつながるのでしょうか?
フレッツ光クロスを検討してまして勉強中なのですが
とても興味があります。
プロバイダーやネット環境など教えていただけないでしょうか。
書込番号:26254945
クチコミ投稿数:460件Goodアンサー獲得:23件
2025/11/06 09:11(2ヶ月以上前)
測定条件が謎なので、ルーター間の有線が原因か
Wi-Fiが干渉してるのか分からないから、
原因を特定して欲しいですね。
まずは有線のみで、ONUー100ー7800−PC
こちらで調べた限りでは、有線とWi-Fiの速度は
限界値まで出てます。
Wi-Fi 3台経由でも有線と同じ960Mbps、遅延が+4msでした。
PC1ー7800〜7800〜7800ーPC2
ジャンボフレームには対応してないからOFFにする事
書込番号:26333401 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 プライバシーセパレーターを解除する方法
2025/08/02 10:53(5ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:26件
誤ってプライバシーセパレーターをオンにしてしまいました。
有線に接続できる端末(PC)がないのですが、どうすればよいでしょうか。
ご存知の方がおられましたらぜひ教えていただきたいです。
書込番号:26253304 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
クチコミ投稿数:2007件Goodアンサー獲得:234件 Aterm WX7800T8 PA-WX7800T8のオーナーAterm WX7800T8 PA-WX7800T8の満足度4
2025/08/02 11:46(5ヶ月以上前)
>わるるーとさん
初期化を試してみて。
https://www.aterm.jp/function/wx7800t8/guide/format.html
書込番号:26253366
2025/08/02 13:15(5ヶ月以上前)
2025/08/02 14:05(5ヶ月以上前)
後面のRESETボタン長押しで一旦初期化して、
工場出荷時の状態に戻してから、再度設定してみて下さい。
書込番号:26253458
銅メダル クチコミ投稿数:1330件Goodアンサー獲得:306件
2025/08/02 15:57(5ヶ月以上前)
>わるるーとさん
RESETスイッチで初期化してください。
「NEC Aterm WX7800T8(IPv6接続、Wi-Fi6E、WPA3、メッシュ中継、1Gbpsに対応)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2022/09/19/nec_wx7800t8/
書込番号:26253545
クチコミ投稿数:8737件Goodアンサー獲得:1617件
2025/08/03 11:30(5ヶ月以上前)
>わるるーとさん
有線LANで接続できる端末が手元にないから詰んでいる、ってことなら。
Androidスマホはお持ちですよね?GalaxyS23Ultra?
ならば、
USB-C 有線LANアダプタ を使ってスマホを有線LANに繋げるようにする→WX7800T8に有線で繋ぐ、もアリです。
実売¥1000〜、繋ぐだけで使えるかと。
よほどWX7800T8を込み入った設定状態で使ってて、強制初期化から立ち上げてたら超メンドクサい・それが回避できるなら¥1000くらい払っても惜しくない、って感じならば、ですけどね。
●USB Type-Cの有線LANアダプタ 価格の安い順 - 価格.com
https://kakaku.com/pc/lan-adapter/itemlist.aspx?pdf_Spec003=1&pdf_so=p1
書込番号:26254237 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:26件
2025/08/09 22:46(5ヶ月以上前)
皆さんお返事ありがとうございます。
たまたま帰省した家族のPCに奇跡的にLAN接続ポートが付いており事なきを得ました。
ついでに質問させてください。
ネットワーク分離機能を触った経緯のことです。
このひと月くらいAndroid端末(GalaxyNote5GやLenovo Idea Tab)でWi-Fiに接続し電波は掴んでも早ければ5分程度で「ネットワークが不安定」という旨の表示が出て、通信できなくなります。
特にプライマリSSIDがそうなりやすく、セカンダリSSIDはそのようなことにはなりません。
また、接続不安定の表示が出てからWi-Fiを一度オフにしてまたオンにしても、その時はネットに繋がるもののすぐにまた不安定になり通信しなくなります。
なぜか、この質問を書くに至ったプライマリSSIDのネットワーク分離機能オン→オフをしてからは、GalaxyはプライマリSSIDでも繋がるようになりましたが、LenovoTabは変わらずネットワーク不安定なままです。
(ちなみにセカンダリSSIDはネットワーク分離機能は初期値のままオンです)
ルーターの再起動は実施済み、ファームウェアアップデートは最新です。
また家族のiPhoneにはそういう現象は起きていないようなので、Androidあるいは私が導入しているアプリの問題かなと思っています。
似たような状況の方はおられますか?
的を得ない質問で申し訳ありません。
ご回答いただけますと幸いです。
書込番号:26259393 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/08/09 23:09(5ヶ月以上前)
プライマリSSIDのデフォルトの暗号化モードは「WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)」だと思いますが、
mixed modeではなくて、プライマリSSIDにWi-Fi接続する全ての端末がWPA3対応ならば
「WPA3-SAE(AES)」を選択し、そうでない場合は「WPA2-PSK(AES)」を選択してみてはどうですか。
それと、以下も試してみて下さい。
・バンドステアリングをオフ
・11axモードをオフ
https://www.aterm.jp/function/gx621a1/guide/channel.html
書込番号:26259414
クチコミ投稿数:26件
2025/08/15 13:10(4ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
・バンドステアリングをオフ
・11axモードをオフ
まず、上記を試してみました。
すると今度は全く繋がらなくなり、セカンダリSSIDはデフォルトでネットワーク分離モードがオンのためクイック設定にもアクセスできなくなりました。
コンセントを抜いて一分くらいしてから再度接続しましたが、それでも状況は変わらず…どうしたらよいでしょうか。
書込番号:26263962 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/08/15 13:49(4ヶ月以上前)
5GHz対応の子機(スマホ等)はaterm-xxxxxx-5pに、
2.4GHz対応の子機はaterm-xxxxxx-2pに接続して下さい。
それと再度書きますが、
書込番号:26264003
初心者 設定にバグが有る?
2025/07/27 12:40(5ヶ月以上前)
PPPoEルータモードですが
IPv6動作モード を 使用する から IPv6ブリッジ にし
使用する に戻したところ、v6接続で通信可能なのに
表示だけが v6利用不可 になり、変です。
使用しない にしてから 使用する にしたら
表示も v6利用可能 に戻りました。
報告まで
書込番号:26248598 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/07/27 12:50(5ヶ月以上前)
何を「使用する」に戻したのでしょうか?
添付画像の「IPv6接続状態」の表示のことなのでしょうか?
書込番号:26248607
ナイスクチコミ9
6GHzバックホール時の6GHz詳細設定
2024/07/09 21:38(1年以上前)
クチコミ投稿数:59件 Aterm WX7800T8 PA-WX7800T8のオーナーAterm WX7800T8 PA-WX7800T8の満足度5
現在6GHzバックホールで7800T8同士を接続しております。
この場合にクイック設定Webで6GHz詳細設定の内容を変更するほうが安定や速度アップすることはあるのでしょうか?
6GHzバックホール時に6GHz詳細設定でこの機能は切ったほうがいいとかあればご教示いただけますと幸いです。
書込番号:25804508 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:605件
2024/07/09 22:31(1年以上前)
6GHzバンドは壁、家具などの 障害物 にセンシティブなので、設置場所によっては 6GHz Backhaul は かえって性能をおとしてしまう可能性はあるよね。
だから、その設置場所、Backhaulのバンド設定については、トライアンドエラーで探すのがいいよね。
Backhaul と言っているので、 今はMESHでしょ?
書込番号:25804561
2024/07/09 22:41(1年以上前)
6GHz詳細設定の内容は特には変更しなくても良いかと思います。
書込番号:25804575
2024/07/10 07:54(1年以上前)
>Gee580さん
>羅城門の鬼さん
6GHzバックホール利用のために本機を購入しました。
まだ買ったばかりですのでしばらくこのまま使ってみます。
不安定になったらいろいろ試してみたいと思います。
書込番号:25804810
akira132さん
2024/07/10 09:56(1年以上前)
>焼き鳥20本さん
本機の6Gの通信範囲は5Gより、狭いです。
中継機と親機との距離にご注意。
※ ハイパワーシステムとは、無線パターンロス軽減によるノイズ削減、制御チューニングの最適化などです。
※ 6GHz帯は非対応です。
書込番号:25804914
2024/07/10 13:03(1年以上前)
>akira132さん
1F親機と2F中継器はちょうど真上当たりなので5mも離れてないと思います。
現時点では中継器から3mでの速度はレビューのとおりで遅くはないです。
6GHzがハイパワーシステム非対応なのは知りませんでした。よく見ていないといけませんね・・・
速度低下や不安定になったら設定を触ってみようと思います。
書込番号:25805147
AirPlay
2024/06/23 19:55(1年以上前)
スレ主 BARURAさん
AirPlayでスピーカーに音楽を流すと、下りの速度は出るのですけれど上りがタイムアウトになり通信が出来ません。
AirPlayを切ると普通に使えます。
何が原因なのでしょうか?
書込番号:25784475 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/06/23 22:17(1年以上前)
AirPlayがそのバンドの帯域を占有してしまい、
他の子機があまり使えない状態なのかと思います。
クイック設定WEBに入り、
メッシュWi-Fi機能とバンドステアリングをオフにしてみて下さい。
2.4GHzと5GHzが分離しますので、
接続先のSSID(バンド)を選択できるようになります。
そのように準備をした上で、AirPlayが5GHz接続している場合は、
2.4GHzのSSIDに他の子機を接続するようにすると良いのでは。
AirPlayが2.4GHz接続している場合は、
5GHzのSSIDの方に他の子機を接続してみて下さい。
書込番号:25784683
スレ主 BARURAさん
2024/06/24 02:08(1年以上前)
色々試してみましたがダメでした。
スピーカーは、BAR 5.0 MULTIBEAMです。
書込番号:25784890 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2つオプションがあると思うよ。
@プロテクション機能
https://www.aterm.jp/function/wx7800t8/guide/dual_quad_protection.html
皆、公平になるので、かえって自民党のようなトラフィックは遅くなるかもね。
A「優先度」
https://www.aterm.jp/function/wx7800t8/guide/mieteanshin_wifi_jouhou.html#setei
どのくらい効果があるかは不明だけれども、7800 ならいい線いくかもね。
書込番号:25784891
akira132さん
2024/06/24 02:58(1年以上前)
>BARURAさん
BAR 5.0 MULTIBEAMのwifiのスペックは
Wi-Fiネットワーク:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)で、
wifi5の製品です。
WX7800T8はwifi6Eの製品で、
相性問題が起きたかもしれません。
https://jp.jbl.com/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwd790620c/pdfs/JBL_SB_Bar%205.0%20MultiBeam_Owner's%20Manual_JP.pdf
下記の設定を試してみて。
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
2.4Gの11ax、オフ、TWT、オフ
暗号化モード、WPA2のみ
BAR 5.0 MULTIBEAMを2.4GのSSIDに接続してください。
書込番号:25784905
2024/06/24 09:44(1年以上前)
>色々試してみましたがダメでした。
使っていないバンドまで影響を与えるのは不思議ですね。
ブロードキャストのパケットが多いのでしょうかね。
要因切り分けのため、PC等を有線LAN接続してみて下さい。
AirPlay中に有線LAN接続のPCはインターネットにアクセスできますか?
AirPlay使っていない時と使っている時とで
PCでのインターネットとの実効速度は各々どのくらいの速度(Mbps)なのでしょうか?
計測サイト等で計測してみて下さい。
書込番号:25785106
スレ主 BARURAさん
2024/06/24 12:11(1年以上前)
PCに有線接続してもダウンロードは計測できるけどアップロードが計測出来ませんでした。
書込番号:25785241 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 BARURAさん
2024/06/24 13:50(1年以上前)
ダメ元でブリッジモードからルーターモードに変えると問題無く使えるようになりました。
書込番号:25785358 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3505件Goodアンサー獲得:466件 Aterm WX7800T8 PA-WX7800T8のオーナーAterm WX7800T8 PA-WX7800T8の満足度2
2024/06/24 15:01(1年以上前)
それだと、ブリッジモードで使っていたと云うことは他にルーター機能を使っていたデバイスがあると云うことだと思うので、二重ルーター状態になってしまうのでは?
書込番号:25785419
2024/06/25 00:47(1年以上前)
AirPlayのパケットが行き交うセグメントと
他の子機が属するセグメントが分離されたからでしょうかね。
とりあえずは改善できて良かったですね。
書込番号:25786089
初心者 ECOモードについて
2024/05/11 22:23(1年以上前)
ECOモードについて、初期設定ではオフになっています。名前的に設定したほうが良さそうな機能ですが、あまり設定されているという情報はなさそうです。
あまりメリットが無いのでしょうか。
もちろん使い方にもよるのかとは思うのですが、みなさんいかがされていますでしょうか。
書込番号:25731843 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/05/11 23:01(1年以上前)
https://www.aterm.jp/function/wx7800t8/appendix/initialvalue_pppoe.html
によると、ECOモードは
1.
省電力型イーサネット(EEE)機能
2.
有線LAN速度抑制(時間帯指定)
の2項目です。
つまり有線LAN接続機器がない場合は、オンしても関係ないです。
他のATermを使ってますが、デフォルトのままです。
もしも有線LAN機器を繋いでいる場合は、オンにしても良いかと思います。
書込番号:25731876
Gee580さん
2024/05/12 03:30(1年以上前)
>ECOモードについて、初期設定ではオフになっています。 あまりメリットが無いのでしょうか。
メリットどうのこうのという問題でなく、それに対応してないクライアント機器があるからでしょ。
https://www.aterm.jp/function/wx7800t8/guide/eco.html
省電力型イーサネット(EEE)機能
IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet準拠の省エネ機能です。イーサネット(LAN通信)のデータの送受信がないアイドル(待機)状態のときに、自動的に低消費電力モードになります。
◆注意◆
ここ===> 通信する対向機が省電力型イーサネット(EEE)機能に対応していることが必要です。
設定を変更すると、通信がいったん切断される場合があります。
ちなみに TWT は効果があるよね。 バッテリの容量がないIoTとか、スマホ、タブレットに効果があるよ。
でも、
スマートフォン/タブレット端末によっては、「TWT」を「ON」に設定しているとWi-Fi接続できない場合があります。そのようなときは、「TWT」を「OFF」に設定するとWi-Fi接続できることがあります。
そういう場合はつかえないけどね。 古いクライアントでTWTについていけない機器があるみたいね。
書込番号:25731983
2024/05/12 07:50(1年以上前)
お二人とも詳細なご回答ありがとうございました。 我が家の使い方として有効にしてもあまり効果がない事がわかり、無効のまま利用することにしました。
書込番号:25732090 スマートフォンサイトからの書き込み
NEC
最安価格(税込):¥34,800発売日:2022年 9月15日 価格.comの安さの理由は?
Aterm WX7800T8 PA-WX7800T8をお気に入り製品に追加する <866
