| 発売日 | 2022年10月21日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 172g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全15件)
クチコミ対象製品を選択してください(全5件)
| Xperia 5 IV SO-54C docomo | |
| Xperia 5 IV SOG09 au | |
| Xperia 5 IV SoftBank | |
| Xperia 5 IV 楽天モバイル | |
| Xperia 5 IV SIMフリー |
このページのスレッド一覧(全342スレッド)![]()
| 4 | 0 | 2026年3月16日 07:30 | |
| 10 | 5 | 2026年3月12日 01:24 | |
| 9 | 1 | 2026年2月26日 16:51 | |
| 11 | 7 | 2026年2月21日 18:18 | |
| 71 | 9 | 2026年2月15日 21:03 | |
| 49 | 25 | 2026年2月9日 05:50 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 5 IV SIMフリー
今なら中古の正常動作品を2-5万で手に入れられます。
3万円の格安スマホ買うくらいならこっちがおすすめ。
特に円安なんで恩恵はデカいです。
やっぱり、不具合多いシリーズで生き残ってきた、不具合無しの中古品は多分かなりの当たり個体がほとんどだと思います。一ヶ月経ちましたがなにも不具合ありません。
発熱はGalaxy s23とおんなじくらいでコンパクトさはいいですね。厚みは若干ありますがすんなり持てるのでストレスフリーです。
カメラはかなりきれいです。正直中古市場では最もカメラのコスパが良いと思います。使いにくいと言われるアプリですが、スマホ初心者でない限りはむしろ使いやすいと思います。変にごちゃごちゃしてないのでサッと簡単にマニュアルで撮れます。カメラボタンのおかげで高速化できます。
動画の手振れ補正は結構いいです。大きな振動は残しますが、ブレ感はiPhone15以上にありません。ジンバルと高速SD余ってれば動画専用機にしてもいいでしょう。
動画撮影時は深度が深いからかピントがあいやすく、発色もいいですね。変に色が乗らないので編集がやりやすいです。
ただ、センサーサイズが小さい方なので暗所での撮影はそこまで向いていません。サイズの割にノイズは無いのでそこまで心配はいらないとは思います。
処理速度は普通ですね。今のミドルクラス(新品5-9万レベル)と同等です。正直何も思いません。ストレスフリーです。
また、いたわり充電のおかげなのか、中古で買いましたがバッテリーの最大容量は多いです。ワイヤレス充電あるのが非常に便利です。
電池持ちはミドルとしては普通ですね。
OSアプデはもうこれからはないと思いますが、不具合も無いので大丈夫です。
多分不具合起こってる人は前のスマホバージョンを引きずってたりしてるんでしょう。初期化すると治る例がいくつかあるんでやってみてください。
そしてオーディオですが、文句なしです。両側前面スピーカーのため横持ち縦持ちともに違和感なく、また低音も結構頑張ってます。最大音量は小さめですね。
さらに有線イヤホンのDACは最高品質です。正直、これに慣れると他のスマホのクオリティに毎回落胆してしまいますね。
一つ注意点ですが、複数ユーザー機能が使える端末は、SIMフリーとDOCOMOだけです。
うーん、もし、Xperia 5シリーズ復活させてくれるなら、この端末の初期不良直して、Socだけ最新のやつ入れて出してくれたら十分ですが。
東南アジア系だったら高級路線で売れそうですけどね。端末のサイズ小さいんで。
頑張ってくださいよ。sonyさん、
書込番号:26433998 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 5 IV SO-54C docomo
@現在、SO-53B を使用しています。「バッテリー性能表示は 80% 以上」ですが、持ちが悪くなってきたので docomo ショップに頼んで、バッテリーを新品に交換するか?あるいは、後継の SO-54C の中古品を買おうか迷っています。その中古品の価格は、税込みで 30,000円程度になります。SO-53B のパッテリー交換・修理対応の期限は、2027 年 8 月末まてで、交換費用は税込み 11,770円です。また、SO-54C の期限は、2027 3 月末までとなります。SO-53B の方が対応期間が長いのは、出荷台数が多いからだろう推測しています。(docomo カスタマー・サポートに確認済み)そこで、どちらがベターかを判断する為に、皆さんに両機種のメリット・デメリットなどお伺いしたいのです。 Aまた、現 SO-53B では充電器として「SONY ACアダプター 06」を使用しており、SO-54C の中古を購入した場合には、新しい充電器が必要になります。検討している充電器は「SONY XQZ-UC1 30W 急速充電器」、「ワイヤレス充電器 Qi 認定 MagSafe」 などです。どちらの充電方式がお勧めか?他にお勧めの充電器として、どのメーカーのどういった型式があるか教えていただければと思います。たくさんの方からのご意見をお待ちしています。どうぞ、よろしくお願い致します。
書込番号:26427967 スマートフォンサイトからの書き込み
>ネオスマイリーさん
「今のサイズ感やカメラの使い心地に満足しているなら、11,770円でバッテリー交換」が、コストパフォーマンスと満足度のバランスが最も高いかもしれません。
■理由
SO-54C(IV)は「熱問題」があります。
搭載されているチップ(Snapdragon 8 Gen 1)は、歴代でも「熱を持ちやすい」ことで有名です。
特に夏場の利用や動画撮影時に、SO-53Bよりも早く機能制限(カメラ停止など)がかかる可能性があります。
カメラの仕様が異なります。
SO-53Bには「可変式望遠レンズ」がありますが、SO-54Cでは廃止されています。
望遠での撮影を好む場合は、SO-53Bの方が使い勝手が良いかもしれません。
サポート期間も謎です。
仰る通り、SO-53Bは販売期間が長くユーザー数が多いため、部品の保持期間が長く設定されています。
長く安心して使うなら、意外にも旧型のSO-53Bの方が有利な側面があります。
■充電器について
日常使いなら 「有線の急速充電」 をメインにし、「ワイヤレス」 はデスク上での補助として使うのがベストです。
有線 (USB-C)は最も効率が良く、スマホへの熱ダメージも最小限に抑えられます。
ワイヤレス (Qi/MagSafe)は置くだけで楽ですが、充電速度が遅く、「熱」が発生しやすいのが欠点です。
SO-54Cは元々熱に弱いため、ワイヤレス充電をメインにするとバッテリー劣化を早める恐れがあります。
書込番号:26427974 スマートフォンサイトからの書き込み
早々に親切・丁寧なご回答をいただき、ありがとうございます。SO-54C には発熱問題があるんですね。後継だからといって、必ずしも良いとは言えない訳ですね。ワイヤレス充電は発熱を伴なってしまうんですね。現 SO-53B も連続で使っていると、少し動作が遅くなることがあります。バッテリーが劣化するまでぎりぎり使用し、新品バッテリーに交換しようと思います。その際、ハードに故障があり修理がかさむようであれば、また新たに SO-53B を見つけたいと思います。ご意見、大変参考になりました。他にも詳しい方からの、ご回答をお待ちしています。
書込番号:26428000 スマートフォンサイトからの書き込み
中古端末を買う場合、バッテリーの状態も考慮しないといけません。(新品の純正バッテリーに交換済みなら良し)
(せっかくSO-54Cの中古を買ったのに、SO-53Bを使い続けるよりもバッテリーが早くヘタる可能性がある)
書込番号:26428205
ご回答ありがとうございます。中古を購入する際には、バッテリーの状態が新しいかが大事ですね。他の方からのご回答もお待ちしています。
書込番号:26428851 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbag さま
good anser とさせて頂きました。改めて、お礼申し上げます。これからも、困った方たちの助けになってあげてください。
書込番号:26431226 スマートフォンサイトからの書き込み
購入後、1年7ヶ月で使用中に突然ピンクの強い縦線が発生した。ネットで調べると緑の縦線の発生例が散見される。
ディスプレーがAMOLEDなので、赤系統が電源とショートしたのではないか。LCDとは原理的に違うが、出荷してからこのような線欠陥が発生するとは・・・。
1年の保証期間を過ぎているので修理する場合は有償。(SONYに問い合わせると5万円強らしい。町の修理屋では4万ほどだが、こちらは防水性能などが保証されない。
OLEDは輝度が低めなので、これから5万程度の出費をするならGoogleに乗り換えるか?
Xperiaは3代目だが、初めての大問題。やっぱりSONYタイマーは健在だった。
>しんば父さん
「Googleに乗り換える」とはPixelのことでしょうか?
Yahoo等で「Pixel ピンクの線」で画像検索して頂くとわかりますが、故障の原因としては多い内容ですので、
機種を変更しても、発生する時は発生しますよ。
Xperia固有のものではありませんので。
書込番号:26421542
アドバイス頂けたらと思い書き込みさせて頂きます。
Xperia 5 IV SIMフリー版をカーナビにbluetooth接続させるときに毎回ペアリングをする必要があり、手間がかかって困っております。ペアリングをすればカーナビと接続できてハンズフリー電話等問題なくできるのですが、一度、スマホのbluetoothをOffにすると、再度Onにしても接続されません。その場合はスマホ側、カーナビ側双方に登録された機器情報を削除して、再度ペアリングしないと繋がりません。bluetoothをずっとOnにし続ければもしかしたら接続情報が維持されるのかもしれませんが(試しておりません)、普段はスマホのbluetoothをOffにしているので、現実的ではありません。ちなみにカーナビはケンウッドのMDV-S711HDWという機種です。
bluetoothをOffにしてからOnにした繋がらない状態のとき、スマホのbluetooth設定画面を見ると、そこにはカーナビの機種名が登録されていて、それが「接続中」と点滅しているいのですが繋がらず、何度もリトライしている様子が分かります。もちろんその画面で接続のボタンをクリックしても繋がりません。
当初、カーナビに問題があるのではと思って、一度、基盤交換もしてもらいましたが問題は解決しませんでした。カーナビのファームウェアも最新のものに更新しています。他のアンドロイドスマホ、アンドロイドタブレットだと問題なく接続が維持されるので、Xperia 5 IVが原因だと思われます。
ケンウッド、ソニーのサポートセンターにも電話しましたが、手掛かりは得られず、自分でもネットで調べて以下のことを試しましたが、ダメでした。Xperia 5 IVのセーフモード起動、ネットワークリセット、bluetoothアプリのキャッシュ削除、bluetoothアプリのバッテリー使用量制限なし、bluetooth名の変更、開発者オプションを有効にしてA2DP無効化、AVRCP、MAPバージョンの変更。カーナビ側でも工場出荷状態まで戻したりもしました。あと、実行していないのはXperia 5 IVの初期化ぐらいでしょうか?ただこれはやりたくありません(スマホの再設定が面倒なので)。Xperia 5 IVの本体更新も全て行っており、Android14です。
2025年5月にカーナビを購入したのですが、当初は普通に使えておりました(車に乗り込むときに自動的に繋がっていた)。ただあるときから毎回ペアリングが必要になりました。うろ覚えですが、その前後にXperia 5 IVの更新があったような気もします。
>もあよいさん
ということは、ファームは「64.2.E.2.259 release-keys」であっているでしょうか?
ためしに、適当なBluetoothイヤホンで確認してみて下さい。
・イヤホンとペアリング
・イヤホンの電源をオフ
・イヤホンの電源をオン(この時に自動接続されたことをクイックアクセス等で確認出来ます)
HUAWE FreeLaceのイヤホンで自動接続を確認しました。
私は、メジャーアップデート後に、端末の初期化を行い、移行ツールや復元ツールを利用しないで新規にセットアップした上で確認しています。
イヤホンでも駄目で、初期化も避けたいとなると、
設定→システム→リセットオプション→BluetoothとWi-Fiのリセット
を行った後で、再度ペアリングをして確認する程度になると思います。
書込番号:26402852
WIFI,Bluetooth,モバイルネットワークのリセット行ってペアリング再度してみて下さい
書込番号:26402854 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
リセットオプション -> BluetoothとWifiのリセット、は実行済みです。
>†うっきー†さん
ファームは「64.2.A.2.272」となっておりました。システム->ソフトウェア更新の更新履歴から見たのですが、この見方で合っているでしょうか?
Bluetoothイヤホンでは通常通り利用できていますが、これはNFCで接続してから利用しています(スマホ本体の裏側にイヤホンを当てて接続しています)ので今回のカーナビとの接続とはちょっと違うかもしれません。Bluetoothイヤホンの機種名は分かりませんが、ソニー製の古いものです。
そうですか。修復するなら、端末の初期化は避けられないかもしれませんね。
書込番号:26402912
>もあよいさん
すみません。Xperia 5 IVのsoftbank版ではなく、通常版(オープンマーケット版)でしたね。
私はsoftbank版での確認でした。すみません。
設定→デバイス情報→ビルド番号で見ていました。
私が記載した、バージョンは、もあよいさんが利用されているものとは別の物ですので、先ほどの書き込みは無視して下さい。
イヤホンでは問題ないのですね。
イヤホンでは問題なくて、カーナビだけ問題となると、特定の機器との相性等で、初期化では改善されない可能性が高いとは思います。
書込番号:26402922
自分もカーナビのBluetoothにペアリングできなくなる事象が発生しており、調べていたら当投稿にたどり着きました…
スレ主様とほぼ同じ状況でして、初期化は試しておりません。
初期化して「64.2.A.2.272」のバージョンを上がらないようにすれば改善するかもしれないとは思っていますが、初期化の負荷も高いので仕方なく現状で我慢し使用している状況です。
本日ソニーのサポートに連絡したものの、類似事象は発生していないで、回答もらっており、諦めてましたが、
今回、同じ状況の投稿が上がっていたので、不具合として調査いただき、修正をお願いしたいですね…
書込番号:26408233 スマートフォンサイトからの書き込み
>mogmog79さん
情報共有ありがとうございます。同じ症状の方がいらっしゃって、少し安心しました。
本当にソニーに修正アップデートをして頂きたいですね。
書込番号:26408311
自分も全く同じ症状です。
SONYサポートにチャットで問い合わせても初期化するよう言われ、そういう負担をユーザーに押し付けるメーカーなんだなって思いました。初期化させずにすむようアプデするのがお前らの仕事だろ!
自分の車はホンダで、ディーラーにもいろいろ検証してもらいましたが、中華スマホでも当たり前のようにきちんと接続できるのに、コイツだけまともに使えない。
Androidで日本メーカーだから選んでますが、Bluetoothもまともに作れないんであれば次は買いませんね。
書込番号:26417983 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia 5 IVを購入して2年弱 無理な使い方や衝撃を与えたわけではないが、突然緑の縦線が出現した。ネットで調べてみるとエクスペリアの脆弱な有機ELは品番に係わらず 緑の縦線が頻発していることを知った。修理には交換が必要とのこと。ネクサス、ゼンフォンと格安スマホを使い続けてきたがこういったトラブルは皆無。ほかの機種でも経験したことがない。
少々高くても天下の日本製、ソニー製ということで安心して購入してみたが、これはひどい。
ソニーの製品には、まるでタイマーが仕込まれているかのように一定期間使用した後に故障がおこるといわれる ソニータイマー製品だった。
エクスペリア 二度と買うものか。
13点
未だにこういう認識をお持ちの方も多いですが時代に合っていません。世界的に見てソニーのスマホシェアは小数点以下で、かろうじて売れているのは日本だけという状況です。残念ながら日本製=高品質はもはや幻想に過ぎません。
あとソニータイマーの使い方間違ってます。
書込番号:26394517 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
画面が劣化しても見づらくなるだけで、
安全上の問題が生じるものでもないのでリコール対象になることはないです。
書込番号:26394556
緑の縦線の原因は物理的ストレスであることもあります。
https://www.smart-max.jp/xperia5-3-display-repair-yoyogi/
この原因には衝撃の他にズボンやバック内での圧迫も考えられます。Pixelでもよくある症状の様です。
https://smartcool-kyotogojo.com/android/17618
書込番号:26394581
>itaikazeさん
Xperiaかどうかは何も関係ないと思いますが・・・・・
Yahoo等で「緑の縦線 iPhone」で画像検索すると分かる通り、スマホの不具合としては一般的なものとなります。
>ほかの機種でも経験したことがない。
それは、たまたま、今までに経験したことがないだけですね。
少なくとも、特定の機種や、特定のメーカー限定ではありませんので、他のメーカーにしても、起きる時は起きます。
書込番号:26394607
>itaikazeさん
Xperia 5 IVは、ソニーのタイ工場(Sony Technology Thailand)で製造されていたと思います。
問題の有機ELディスプレイは、Samsung製です。
書込番号:26394916 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホ関係部品は生産国やメーカーで変わるものではないと思います
2年弱の不具合とのことでこれもある程度仕方ない部分もありハズレ個体という評価になりそうです
書込番号:26395189
5II.5IIIはリコールしてもいいんじゃないかってレベルで縦線が発生してますね。これは圧力とかはほぼ関係なくSamsungのパネルの製造、設計不良と言っていいでしょう。同時期のSamsung製のOLED採用端末も縦線とか表示不良が多発しています。(GalaxyS20シリーズとかOneplusとか),5IVだとOLEDパネルの型番は5IIから変わってるんですけど基本設計は同じなのか縦線が良く出ます。なのでこの機種固有の不具合というよりは2020年の設計のSamsungパネル固有の不具合ですね。同年代でも4K解像度のXperia1シリーズではほとんど見ませんね。5V以降はパネルのメーカーが変わったので今のところ縦線は出ていないと思います。
諦めて買い替えるしかないですね。発生頻度的にこれはソニータイマーと言われても仕方ないと思います。
書込番号:26396183
12点
文句言う人は大抵普通に使っていたと言いますが、
軽自動車に軽油いれて壊す人だって自分では普通と思っています。
なんの担保にもなりません。
>ソニータイマー製品だった。
今時こんなことを言ってるなんで、リアルで言ってたら
マジ恥ずかしいですよ。
そんな精度でモノ作る方が大変ですしね。
書込番号:26396432
同じ症状です。2年経過で緑の線が複数発生したので、キャリアの補償でリフレッシュ品と交換。その半年後にまた緑の線。サポートセンターへ連絡するとまた交換することもできるとのことですが、データの移し替えを何度もするのは面倒なので他の機種に買い替えようか検討中です。
書込番号:26413936 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 5 IV SoftBank
指紋認証の精度が悪くなったので、指紋認証再設定したのですが、電源ボタン触れると、指紋認証されずにpinコード入力画面がでます。
再起動しましたが治りません、指紋認証の不具合でしょうか?
書込番号:26406500 スマートフォンサイトからの書き込み
>羊年のサンタさん
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq2
>Q.端末を再起動すると、指紋認証や顔認証が出来ません。
>Q.3日(72時間)程度に一度、指紋認証や顔認証が出来ません。
>指や顔をケガした場合に備えて、指紋認証や顔認証を設定時には、プライマリ認証(PIN、パターン、パスワードなど)の設定が必須となります。
>物忘れ防止のためにも、3日(72時間)の間、プライマリ認証を利用していない場合は、プライマリ認証が必要となります。
>手動での再起動や、ファーム更新後の再起動時にも、プライマリ認証が必要となります。
一度、プライマリ認証で解除後に、電源ボタン押下でスリープ。
その後、再度電源ボタン押下で、指紋認証での解除が出来るようになりませんか?
書込番号:26406507
>羊年のサンタさん
Xperiaの指紋認証が機能しない場合、セーフモードでの起動で問題の切り分け(アプリ由来か故障か)が可能です。
電源長押しから「電源を切る」をロングタッチしてセーフモードに入り、動作確認してください。
うまく機能しなければ故障(センサー基盤の可能性)の可能性が高いため、端末の修理・リセットを検討してください。
書込番号:26406583 スマートフォンサイトからの書き込み
>羊年のサンタさん
再起動直後や添付いただいた画像の通り72時間経過ではなく、毎回指紋認証できずPIN入力を要求されるということですよね?
であれば、書込番号:26406583の通りセーフモードで起動して何度か指紋認証を試せば、センサーの感度が悪くなったなどの判定が可能です。
書込番号:26406591 スマートフォンサイトからの書き込み
>羊年のサンタさん
>電源ボタン長押しすると、Geminiに相談の画面になって、電源切れません。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq44
>Q.電源ボタンの長押しで、電源メニューが表示されず、Googleアシスタントが起動してしまいます。どうしたらよいでしょうか?
>電源ボタン+ボリュームアップボタンで、電源メニューを表示出来ます。
>電源ボタンの長押しで電源メニューを出したい場合は、設定を変更する必要があります。
>■Pixel(Android14)
>設定→システム→ジェスチャー→電源ボタンを長押し→電源ボタンメニュー
>見つけれない場合は、設定の検索機能で「電源」を検索すれば、ダイレクトに移動出来る場合もあります。
Xperiaなので
設定→システム→ジェスチャー→電源メニュー→電源ボタンメニュー
書込番号:26406614
>羊年のサンタさん
右側面の電源ボタンと音量上ボタンを同時押しし、画面の「電源を切る」を選択でした。
書込番号:26406616 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
>†うっきー†さん
指紋認証する為に電源ボタンに触れると、コツンと反応があり、pinコード入力画面になります。以前は何も反応無く画面開いていました。
訳が分かりません。
初期化すれば治るでしょうか?
指紋認証以外は普通に使えています。
書込番号:26406635 スマートフォンサイトからの書き込み
>羊年のサンタさん
初期化できるなら初期化してみるのが良いですね。
その際は何も引き継がず、指紋認証だけしてみてください。
それで駄目なら修理に出すのがよいでしょう。
書込番号:26406642 スマートフォンサイトからの書き込み
>羊年のサンタさん
#26406507
押下という表現が分かりにくいと思いますので、わかりやすいように記載します。
PINコードを入力してロックを解除してホーム画面を表示。
その後、電源ボタンを触れるのではなく、押し込んで(短時間)、スリープへ移行させる。
その後、電源ボタンを指紋認証した指で触れる(押し込まない)
これで解除出来ませんか?
再起動後は、プライマリ認証が必須ですので、まずはプライマリ認証(羊年のサンタさんの場合はPIN)で解除して下さい。
それでも駄目なら、端末初期後に、再度指紋認証を登録して確認程度になると思います。
書込番号:26406653
>羊年のサンタさん
時々、生体認証に対応していないアプリでスリープへ移行させましたという方がいますので、
スリープへの移行は、まずは、電源ボタン押下で確認して下さい。
書込番号:26406656
>羊年のサンタさん
ちなみに押し込み式指紋認証はどうなっていますか?
設定 > セキュリティ > 押し込み式指紋認証
これがオンになっていると、電源ボタンを押し込まないと指紋認証しません。
1 IVの例ですが。
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/column/minna/2038880.html
書込番号:26406668
>sandbagさん
ありがとうこざます。
押し込み指紋認証は使っていません。
少し疲れました。明日チャレンジします。
>†うっきー†さん
ありがとうこざます。
書込番号:26406688 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
>†うっきー†さん
すみませんまた質問です。
Xperiaを指紋認証では開けませんが、pinコードで開いて銀行のアプリと、マイナーポータルのアプリの両方とも指紋認証で開けました。
指紋認証その物は正常の様です。
何が邪魔をしているのでしょうか?
書込番号:26406817 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
>†うっきー†さん
スマホの電源が入っていないと、指紋認証が働かないということなのでしょうか?
初期化は、スマホに色々入れてあり、ホームページもホーム画面に置いてあるので、なるべくしたくありません。最終手段です。
書込番号:26406829 スマートフォンサイトからの書き込み
>羊年のサンタさん
>何が邪魔をしているのでしょうか?
以下の操作をしている様子を、家族等の協力で動画撮影をして、その動画をこちらに添付してみてはどうでしょうか。
※動画サイズは100MB以内のため、画質は下げた状態で撮影。
#26406653
今まで利用したことがあると思いますので、操作を間違えている可能性は低いと思いますが、
すでに記載している通り、スリープへの移行を、生体認証に対応していない方法で行わる方がいますので。
書込番号:26406830
>羊年のサンタさん
>動画の設定悪いのか、アップロードできませんでした。
■動画投稿
スマホの場合は、Chromeの右上の3点→PC版サイト→オン
この状態であれば、動画の添付も可能になります。
Q.動画を投稿したい
https://support.kakaku.com/%E3%80%90%E3%82%AF%E3%83%81%E3%82%B3%E3%83%9F%E6%8E%B2%E7%A4%BA%E6%9D%BF%2F%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%80%91%E5%8B%95%E7%94%BB%E3%82%92%E6%8A%95%E7%A8%BF%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84-684157a0f25262967e5dd618
書込番号:26406839
>†うっきー†さん
画面閉じなくてスリープで閉じたあとだと、指紋認証でひらけました。
書込番号:26406840 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
動画に名前が入るので諦めました。
書込番号:26406844 スマートフォンサイトからの書き込み
>羊年のサンタさん
「画面閉じなくて」という意味が分かりませんでしたが、スリープ後だと問題ないということは、
おそらく、電源オフなどで、再起動をされていたのだとは思います・・・・・
#26406507
書込番号:26406845
>羊年のサンタさん
電源オフから起動した直後はPIN入力になります。
一度PIN入力でログインできた後は、指紋認証出ログインできます。
これが正常な動きです。
書込番号:26406860 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
>†うっきー†さん
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/mobile-phones-tablets/articles/00281287
ソニーに問い合わせて、格闘の最中です。
再起動後は、pinが求められるのは承知しています。
治るといいのですが。
書込番号:26407266 スマートフォンサイトからの書き込み
ロックダウンモードモードになっています
画面ロック(画面を消灯する/スリープに移行する)のは2種類あります
「画面をロック」電源ボタンを押すと画面がロック(画面が消灯)され顔認証、指紋認証、PINコード、パターンなどでロックを解錠できる
「ロックダウン」電源ボタンを押すと画面がロック(画面が消灯)されPINコード、パターンなどでロックを解錠できる(顔認証、指紋認証ではロックを解除できない)
ロックダウン解除方法
通常は一回のみ動作します
PINコード、パターンなどでロックを解除できます
ユーザー補助機能メニューのショートカットで「画面ロック」したとき画面ロックの動作方法を聞かれ「PINコード、パターン」で解除を選択した場合はロックダウンとなり毎回「PINコード、パターン」での解除となります
以下の方法で設定を初期化できる場合があります
設定→アプリ→***このアプリをすべて表示→画面右上の縦3点リーダー→システムアプリを表示→Androidユーザー補助設定ツール
→ストレージとキャッシュキャッシュ→ストレージ→ストレージを消去、キャッシュを消去→端末を再起動
※本機の動作確認ではありませんので参考にしてみてはどうでしょうか
書込番号:26407670
>zr46mmmさん
ロックモードになっていたのかもしれませんが、別の方法で治りました。
Xperiaに、問い合わせして治し方教えていただき、(指紋認証が不具合あった時の治し方のホームページ貼り付けました)
ソフトウェア修復したら、治りました。zr46mmmさんの治し方でなおったのかは、不明ですが、兎に角治って良かったです。
>sandbagさん
>†うっきー†さん
約2日指紋認証使えず、手打ちでpinコード入力しましたが、手間ですね。指紋認証のありがたさが身に染みました。
初期化されて、画面の再設定、見たいホームページをホーム画面に置いておいたものが飛んでしまいましたが、おいおい元に戻します。
書込番号:26407755 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
>zr46mmmさん
>†うっきー†さん
書きそびれましたが、ソニーから教えて頂いた解決策を順番にしていったら、xperia Companionを使ってソフトウェアの修復を、行った所治りました。
最後に書いてある、初期化で治ったかは不明ですが、ソフトウェアの修復は、Xperiaの不具合があった時の解決策に有効だと思いました。
参考にして貰えたらと思います。
書込番号:26409151 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
