home 5G HR02 [ダークグレー]
メッシュWi-Fiや2.5Gbps LANを採用した5Gホームルーター
契約セット回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
単体購入ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
  • メーカー希望小売価格:¥―
  • 発売日:2023年 3月 7日
スペック
端末種別:ホームルーター 重量:847g home 5G HR02 [ダークグレー]のスペック・仕様
  • home 5G HR02 [ダークグレー]の価格比較
  • home 5G HR02 [ダークグレー]のスペック・仕様
  • home 5G HR02 [ダークグレー]のレビュー
  • home 5G HR02 [ダークグレー]のクチコミ
  • home 5G HR02 [ダークグレー]の画像・動画
  • home 5G HR02 [ダークグレー]のピックアップリスト
home 5G HR02 [ダークグレー] のクチコミ掲示板
(413件)
このページのスレッド一覧(全64スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「home 5G HR02 [ダークグレー]」のクチコミ掲示板に
home 5G HR02 [ダークグレー]を新規書き込みhome 5G HR02 [ダークグレー]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ9
データ通信端末 > シャープ > home 5G HR02 [ダークグレー]
スレ主 AniLikeさん
【困っているポイント】
現在、HR02にTP-Linkの無線LANルーターArcher A2600を接続して、HR02のWi-Fi機能はオフにして利用しています。
ただ、使っていると崩壊スターレイルというゲームのみログインができない現象が発生します。
また、この事象が発生する際にIPv6接続確認のサイトを確認すると、IPv6だけアドレス取得に失敗する旨の記載があります。
一度スマホ側のWi-Fiをオンオフにするとログインもできるようになり、IPv6のアドレスもしっかり取得できるようになり改善しますが、毎回これを行うのも面倒なため、何か解決方法などご存知の方がいらっしゃいましたらご教示いただけますと幸いです。。。
なお、回線速度自体は割と良好でYouTubeやTwitterなどは非常に快適に利用できます。
書込番号:26092306 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:30090件Goodアンサー獲得:4608件
2025/02/28 04:50(9ヶ月以上前)
いわゆる二重ルーター状態なのでは?
Archer A2600のブリッジモードは試しましたか?
書込番号:26092334
亜都夢さん
銀メダル クチコミ投稿数:2668件Goodアンサー獲得:490件
2025/02/28 08:49(9ヶ月以上前)
>AniLikeさん
似たような構成で利用しています。
 HR01(昨夏前にHR02の発熱回避で予防交換して戻してません)+AX80(ルータモード)
以前、この現象は何度も経験しました。
結論としては正確な原因も完全回避策も発見できませんでしたが、当時の確認した状況と推測を書きます。
当時の確認
 端末(スマホなど)はIPv6アドレスを取得できていた
 但し、通常は2アドレスだが、問題発生時は3アドレス以上を持っていた
推測
 何らかの理由でHR02が取得しているIPv6アドレスが更新された
 HR02以外の機器も新たなアドレスを取得する(ここまでは正常)
 古いIPv6アドレスは破棄すべきだが、破棄されていない
古いIPv6アドレスを利用して通信を行うので接続できなかったのだと思います。
稀に時間が経てば接続できるケース(たぶん有効なアドレスに切り替わった)もありましたが、接続不可(たぶんタイムアウト)の方が多かった気がします。
当時のドコモの接続はデュアルスタック(IPv6とIPv4の両方が配布される)でした。
意図的にIPv4のみに変更すれば問題は回避できましたが、接続速度などは低下した記憶しています。
現在はIPv6シングルスタックになり、この問題は発生しなくなりました。
但し、別の問題が発生していますが…
AniLikeさんが同じ状況かどうかはわかりませんが、ご参考まで
書込番号:26092462
亜都夢さん
2025/02/28 11:18(9ヶ月以上前)
>AniLikeさん
少し言葉足らずだったので補足します。
これは接続不可(スマホ等を再接続するまで)になる問題が発生しなくなったの意味です。
スマホ等に古いIPv6アドレスが残る現象は改善されていません。
ごく稀に優先的にIPv6通信を行うアプリで一時的に接続エラーになるみたいです。
でも、1回のリトライで接続されています。
IPv4に関しては正しく設定できていれば、些細な問題(ごく小さな遅延、異なるセグメント間の通信不可など)以外は問題ありません。
でも、IPv6はユーザが確認や設定できる項目がほぼ無いので対処が難しいです。
普通のルータだとIPv6はパススルー(ブリッジ)だと思うのですが、現象だけみると何か違うのかもしれませんね。
書込番号:26092574
スレ主 AniLikeさん
2025/02/28 14:46(9ヶ月以上前)
>ありりん00615様
ブリッジモードで利用しておりますが、事象の改善はございませんでした…。
書込番号:26092764 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 AniLikeさん
2025/02/28 15:11(9ヶ月以上前)
>亜都夢様
私の環境でもこの現象が発生している可能性ありますね…。
まさに崩壊スターレイルがログインできない件や、IPv6確認ページでもタイムアウトの旨の表記がございました。
ただし、IPv6での速度テストを実施するfast.comではしっかりと速度計測できていてそのあたりの仕様が謎ですね…。(画像参照)
亜都夢様とほぼ同じ現象が起きている事がわかり、現時点での解決はなかなか難しそうだなと感じました。
今後は下記内容のいずれかを試そうと思います。
@ルーターを外付けするのではなく、そのままHR02に機器を接続する
AAPN設定でIPv4のみのspモードを再設定する
Bルーターを別メーカーに買い替えて確かめてみる
また、今後同様の事象が発生する方もいらっしゃると思いますので、上記それぞれ試した場合の結果をこちらに返信しようと思います。
他の返信でも亜都夢様が対応されている情報が参考になるなと感じ、コメントしました。
返信いただきありがとうございます!
書込番号:26092803 スマートフォンサイトからの書き込み
亜都夢さん
2025/02/28 16:30(9ヶ月以上前)
>AniLikeさん
貴重な情報ありがとうございます。
ブリッジモードはIPv4に関する項目のはずですが、ダメ元でも試すべきか悩んでいました。
基本的に端末類のIPv4アドレスは固定で、AX80のモード変更だけでは済まない環境なので。
大仕事になるので踏ん切りがついてませんでした。
モードに関わらずIPv6に関しては問題が発生することがわかって助かりました。
今後の試行結果も公開していただけるとありがたいです。
記憶が曖昧なので自信はないのですが…以下ご参考。
Aは私も試したことがありますが、問題は回避できても速度低下(特に混雑時間帯)になったと思います。
Bですが、少し前までAterm WX3600HP(動作が変になり買換)を利用していましたが、たしか同じだったと思います。
書込番号:26092905
クチコミ投稿数:342件Goodアンサー獲得:3件 home 5G HR02 [ダークグレー]のオーナーhome 5G HR02 [ダークグレー]の満足度5
2025/03/10 02:11(9ヶ月以上前)
IPv6 ですが IPv4 現実が実際です
測定の結果:IPv4
スピードテスト・音楽・天気予報・動きよいゲーム
【home5G アプリ初期化、契約◯◯⚪︎◯偽物】
偽物 IPv6:IPv4 装備をして契約◯◯しています。
【取得の除去が必要があります】
(1)スピードテスト
(2)音楽
(3)天気予報
(4)うごきのよいゲームアプリ
※ パソコン、タブレットなど消去が必要、
抵抗値があり契約にはこのましくありません。
◎ スマホ 1 - 4 関係を除去します。
★ こんな場合 IPv6 、中途解約になり IPv4 最後まで契約させると、どれも同じ回線となり他社の光り回線を検討しています。
書込番号:26104517 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ11
ワイモバイルsim 通信出来ない
2025/01/29 22:27(10ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:12件
docomoを解約してワイモバイルのsimを挿したのですが 5g/4gランプがずっと青点滅のままで 通信できません。
何か設定が必要でしょうか?
書込番号:26054980
tomt5さん
クチコミ投稿数:412件Goodアンサー獲得:84件
2025/01/29 22:43(10ヶ月以上前)
ワイモバイルのAPNプロファイル設定を追加する必要があります。
書込番号:26054997
α7RWさん
クチコミ投稿数:3433件Goodアンサー獲得:1052件
2025/01/30 07:07(10ヶ月以上前)
>宮田太郎さん
ドコモ用に設定されているので下記の通りに設定が必要になります。
home 5G HR02の詳細設定画面にログインする
APNプロファイル設定を開く
利用するキャリアのAPNを入力する
https://www.ymobile.jp/yservice/howto/simfree_android/apn/
APNコピーして貼り付けてください。
設定を完了する
これで、再起動すれば繋がります。
書込番号:26055215 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12件
2025/01/30 21:40(10ヶ月以上前)
>α7RWさん
>tomt5さん
返信ありがとうございます。  APN設定は理解したので設定したのですが 4G/5Gの青点滅がずっと続いた状態です。
アンテナ、SIM、WIFI は青点灯 しています。何が原因でしょうか?
書込番号:26056301
tomt5さん
2025/01/31 00:41(10ヶ月以上前)
SIMカードがちゃんと刺さっていて、APNプロファイルを正しく作成して、そのプロファイルを選んで適用、再起動されていると仮定して、青点滅しながらも通信できているのなら、ネットワークモードを4G固定にしたらどうでしょう。そうでないなら、リセット(リセット穴10秒以上長押し)してからやり直してもいいかもしれません。
書込番号:26056435
mini*2さん
クチコミ投稿数:9484件Goodアンサー獲得:369件
2025/01/31 16:38(10ヶ月以上前)
>宮田太郎さん
質問の回答ではなく恐縮ですが、そもそもワイモバイルのsimで使うメリットあります?
ワイモバイルにはギガ無制限の料金プランはないと思いますが。
書込番号:26057072
クチコミ投稿数:334件Goodアンサー獲得:55件
2025/01/31 20:32(10ヶ月以上前)
ワイモバイルのsimのband(n77)が
home 5G HR02のband(n78,n79)に対応していないから、
接続出来ないのだと思います。
tomt5さんが言ってるように、4G固定にしてみると
良いと思います。
4Gだと、band(1,3,42)が対応しているみたいです。
書込番号:26057283
クチコミ投稿数:12件
2025/02/01 09:26(10ヶ月以上前)
皆さんありがとうございました。
解決しました。
書込番号:26057689
ナイスクチコミ13
返信15
WAN接続は不可能でしょうか?
2024/11/21 09:54(1年以上前)
クチコミ投稿数:20件
当方は、Home5G HR02をWAN回線として設置したいと思っております。
自宅マンションには共用のインターネットサービスがあり、LANケーブルで各住戸まで到達しております。
以前はこのマンション回線をASUSルーターのプライマリWAN側に、旧型のHome5G HR01をデュアルWAN側にそれぞれ接続し、2つの回線を現用予備としてうまく併用できてておりましたが、Home5Gを新型のHR02に入れ替えたところうまくゆきません。
HR02のマニュアルには有線接続ではWAN側には接続できないとの記述があるのですが、ネットの記事を参考にプライマリWAN設定を静的アドレスにするなどいろいろやってみたところ、HR02単体でWAN側でも正常動作する事がたまにあり、WAN接続が全くダメということでもなさそうなのですが、どうにも安定的にうまくゆきません。どなたか、HR02でWAN接続されている方いらっしゃいませんでしょうか?
書込番号:25968766
亜都夢さん
2024/11/21 10:24(1年以上前)
>ビール好き親父さん
>WAN接続は不可能でしょうか?
本文も読みましたが、ご質問の意味がわかりません。
単純にHR02を別ルータのWAN側に接続して利用可能か?との質問なら、可能です。
当然ですが二重ルータになるのでアドレスの重複などには配慮が必要です。
どうやらASUSのルータには外部回線を二重化する機能を持つものがあるようですね。
本件はHR02側ではなく、ASUSルータ側の設定や接続の問題だと思います。
ASUSルーターはフェイルオーバーとロードバランシングの2つのモードを持っている様ですね。
機能は異なるので、一般論としてはそれぞれに合わせて適切に設定しないと駄目な気がします。
書込番号:25968783
クチコミ投稿数:20件
2024/11/21 10:44(1年以上前)
>亜都夢さん
・LAN IPアドレス関連の重複はなくしました
・HR02のDHCPサーバー機能は無効にしています
以上のことだけはネット情報を頼りにやってみたのですが、ASUSルーターにHR02だけをWAN接続すると正常動作する事もたまにあるのですが不安定であることと、マンション回線を追加でつなぐと全く動作しなくなることは先述の通りです。
おっしゃる通り、ASUSルーターの設定をうまくやれば希望通りのセットアップが可能である気がするのですが、当方の知識が足りずに解決できないでおります。
書込番号:25968799
亜都夢さん
2024/11/21 11:14(1年以上前)
>ビール好き親父さん
この設定にするならASUSルータはHR02からアドレスが配布されないです。
ASUSルータのHR02との接続設定に適切な値を設定する必要がありますが、設定してますか?
書込番号:25968832
クチコミ投稿数:20件
2024/11/21 11:28(1年以上前)
>亜都夢さん
当方は、ネットの見よう見まねで設定しているため、よくわかっておりません。
具体的な数値や設定方法をご指南いただけると大変ありがたいのですが・・・いかがでしょうか。
書込番号:25968846
亜都夢さん
2024/11/21 11:50(1年以上前)
>ビール好き親父さん
ASUSルータの機種がわからないのでアドレスの重複は無いものとして書きます。
HR02のアドレスを変更していないなら、192.168.128.1/24のはずです。
これにアクセス可能なアドレスは192.168.128.2〜192.168.128.254です。
ASUSルータのHR02との接続ポートにこの範囲のアドレスを設定します。
サブネットマスクは255.255.255.0で、デフォルト ゲートウェイとDNSはHR02のアドレスを設定します。
手動で設定するならこんな感じですが、それよりもHR02のDHCPサーバーを有効化した方が簡単だと思いますけど。
書込番号:25968867
クチコミ投稿数:1512件Goodアンサー獲得:284件
2024/11/21 11:55(1年以上前)
通常時はバッファローデュアルWAN1側の回線をHR02の有線回線として使用しつつ、
バッファローのデュアルWAN1 の障害時に、HR02のLANポートをバッファローのデュアルWAN2で使いたい。
ただ、HR02 の有線はダウンリンク?にしか対応してない。という事かな?
書込番号:25968876
クチコミ投稿数:20件
2024/11/21 16:20(1年以上前)
>亜都夢さん
ご指南ありがとうございます。
恐る恐るですが、さっそくいろいろやってみます。
>テキトーが一番さん
当方のやりたいことはおおむねその通りです。
バッファローでなくASUSですが(笑)。
書込番号:25969131
亜都夢さん
2024/11/21 17:44(1年以上前)
>ビール好き親父さん
頑張ってください…ASUSルータを手動設定するのですかね。
再度読み直しました。
そもそも、なぜHR02のDHCPサーバを無効化されたのでしょうか?
DHCPサーバはネットワークに接続する端末へアドレス等の情報を自動的に割り当てる仕組みです。
今回の場合はHR02が管理する端末はASUSルータ(1アドレス)のみになります。
それを考えるとDHCPサーバは過剰と言えるかもしれません。
でも、基本的には下位ルータの設定が不要になるので楽ですよ。
HR01でもDHCPサーバを無効化されていたのでしょうか?
そうであればHR02と差があるのは変ですけど…
これは推測ですが、HR02にはIPv6に関する設定が見当たらないので、たぶんパススルー(そのまま素通り)だと思います。
HR02のみが接続されていた場合はIPv6を利用して接続していた可能性があります。
ドコモのネットワーク接続にはIPv6シングルスタック方式※になりつつあるみたいです。
 ※IPv6アドレスのみを割り当て、IPv4サイトへのアクセスはドコモ側で変換処理する方式
運良く?IPv6シングルスタックで接続されていた場合は、IPv4サイトへのアクセスを含めて一見正常に見えるかもしれません。
ASUSルータの動作は不明ですが、マンション共用ネットワークにも接続されていた場合は、そちらだけ正常(IPv4通信可能)と判定されていたのだと思います。
読み飛ばしてましたが、フェイルオーバーで利用されていたのですね。
マンション共用ネットワーク側を切断等してテストされたのですよね。
それで全くうまくいかないならASUSルータ側の動作(新規起動時とフェイルオーバー時)に差異があるのですかね。
書込番号:25969212
クチコミ投稿数:20件
2024/11/21 18:05(1年以上前)
>亜都夢さん
詳細な解説、まことにありがとうございます。現在のところすっきりとした解決には全く至っておらず、頭から煙を出しながら格闘しております。DHCPサーバーの無効化は自分の考えではなく、ネットで拾った情報のままに設定しておりました。HR01の時には、なんら設定変更は行っていませんでしたので、今回のトラブルは寝耳に水でした。ご指摘の内容もじっくりと租借しながら、時間をかけてやってみようと思います。
書込番号:25969232
亜都夢さん
2024/11/21 19:57(1年以上前)
>ビール好き親父さん
そうであるならHR01ではDHCPサーバが有効だったので、問題は発生していないのだと思います。
HR02では無効化したために接続したASUSルータ側がアドレスを取得できていないだけです。
DHCPサーバの有効化で解決するはずです。
私もHR02(夏前に発熱を危惧してHR01に戻したまま)の配下に別ルータを接続していますが、DHCPサーバは有効のままですよ。
どんなネット情報を見られたのか分かりませんが、DHCPサーバの無効化は殆ど意味がないと思います。
情報過多になっているのかもしれないので、ゆっくり確認して下さい。
書込番号:25969338
クチコミ投稿数:20件
2024/11/22 09:36(1年以上前)
>亜都夢さん
ご指導の通り設定し、うまく動作し始めました!
結果的には、HR02側は初期状態のまま一切変更なしで、ASUSルーター側の設定を変更しただけで済みました。
各アドレスの指定も亜都夢さんのおっしゃる通りに設定し、ばっちりOKでした。
ルーターのDUAL WAN機能には、負荷分散とフェールバックとがあるのですが、どちらも正常に動作しているように見えました。
この度はいろいろとご教授いただき、誠にありがとうございました。
書込番号:25969875
2024/11/22 10:31(1年以上前)
勘違い申し訳ないです。
なんでバッファローと思ったのだろう・・・・訂正してお詫びします。
DHCPだけでうまくいったのですね。おめでとうございます
ダウンリンクだけの場合の対策とか考えていましたが、亜都夢さんが説明されてましたので杞憂に終わったようです。
書込番号:25969919
亜都夢さん
2024/11/22 10:46(1年以上前)
>ビール好き親父さん
解決して良かったです。
ネット上の情報は間違っていたり抜けがあったりするので気をつけて下さい。
と言っても、分からないから調べるのであって、記載内容が正しいかどうかの判断は難しいのですけど。
今回のケースだと、DHCPの無効化はしても良いですけど、代わりに接続する機器の手動設定が必須という部分が抜けていたって感じでしょうか。
お疲れ様でした。
書込番号:25969934
クチコミ投稿数:20件
2024/11/22 10:54(1年以上前)
>テキトーが一番さん
>亜都夢さん
本当にありがとうございました。
書込番号:25969946
2024/11/22 13:31(1年以上前)
意外にも現在地がずれ込んでいます
現住所を再登録
【修正後にわかりました】
ドコモ Home 5G HR02(通信エラー FAST:4G+4G=5G)ドコモは知らずに ◯◯◯◯ - × 家のない場所に登録されていました。
少しだけ登録されてレベル上昇するかも
※ 住所地の登録を探すのに面倒な場所です。
書込番号:25970093 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ10
データプラス
2024/11/21 06:01(1年以上前)
クチコミ投稿数:576件
ドコモのデータプラス(格安SIM)で使用されている方はいらっしゃいますか?
書込番号:25968577 スマートフォンサイトからの書き込み
α7RWさん
2024/11/21 06:19(1年以上前)
>パッパラ大佐さん
制限も無いので使えます。
APN設定は必要になる場合があるので、設定のみ行ってください。
書込番号:25968590 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:576件
2024/11/21 08:25(1年以上前)
>α7RWさん
4月から使い始めて昨日まで問題なく使用していましたが、今日になって突然インターネットに接続できなくなりました。
HR02のランプ状態は「緑(4G接続)-青(電波強)-青(SIM接続中)-青(wi-fi ON)-青(ソフト更新不要)」とすこぶる良い状態です。
スマホもPCもHR02には繋がるが、どちらもインターネット未接続となり困っています。
HR02の設定画面でIPを確認した後、PCのIP設定を確認しましたが特に問題はなく、なぜ未接続になるか全くわかりません。
設置場所の移動(窓側に、電子レンジから離す)、本体リセット、工場出荷時など試せる項目は実施済みです。
同様の現象になり解決できた方、いらっしゃいましたら対応策を教えてください。
書込番号:25968681 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:567件Goodアンサー獲得:55件
2024/11/21 11:11(1年以上前)
スマホとHR02のSIMカードを入れ替えて試せば、原因が本体かSIMカードなのかを切り分け出来ると思います。
書込番号:25968828
α7RWさん
2024/11/21 13:01(1年以上前)
>パッパラ大佐さん
APN設定はしましたか?
HR02からネットワーク接続出来ていないので、設定を見直してください。
書込番号:25968935 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ9
詳しい方教えてください。
2024/10/15 00:13(1年以上前)
クチコミ投稿数:82件
この機種の購入を検討しています。
うちの家は全館床冷暖房で床にパネルが入っている影響から上の階と下の会でルーターを分けています。
このHR02は最大64台の機器と同時接続可能ですが、そのうちの一台はLANケーブルと書いてありました。
HR02と市販のルーターをLANケーブルで接続して違う階でルーターをおく場合、ルーターから出る電波はLANケーブル1台分の接続可能な分を利用することになります。すると64台可能なうちの1台の枠で、ルーターから複数台に接続すると言うのはよくない状況ですか?
それともHR02のLANケーブルから繋いだルーターに繋がるたくさんの機器たちも64台の一員としてカウントされ、快適に使えるのでしょうか?
教えてください。
書込番号:25926162 スマートフォンサイトからの書き込み
亜都夢さん
2024/10/15 01:16(1年以上前)
>かかかか価格さん
有線接続したルータ配下に複数端末を接続しても問題はありません。
但し、快適かどうかは環境依存(サービスエリアや屋内環境など)なのでわかりません。
https://www.docomo.ne.jp/home_5g/
上記の説明ではWi-Fiで64台、有線LANで2台の”接続可能”となってます。
この数値が何を根拠にした値なのか説明がないですが、一般家庭での利用なら十分な接続台数だと思います。
但し、あくまでも接続可能台数です。
有線LANで別のルータを接続する場合、それがルータモードなら配下に複数のWi-Fi接続機器があったとしてもHR02からは通信量の多い1台の機器と見えると思います。
ブリッジモードの場合は各機器のはルーティングはHR02が行うので負荷が大きくなるはずです。
64台+2台が性能的に許容できる最大同時ルーティング数なら後者(ブリッジモード)の場合はルータ配下の端末数も合計した方が良いと思います。
記載された内容では既設のルータが各階に存在して運用中(回線は別)とも読めます。
そレで問題が無いなら、HR02から各階のルータへ現状と同じように有線接続する方が良いのかもしれません。
書込番号:25926189
ナイスクチコミ12
hr01ユーザーです
2024/10/04 21:52(1年以上前)
クチコミ投稿数:139件 home 5G HR02 [ダークグレー]のオーナーhome 5G HR02 [ダークグレー]の満足度2
この機種に契約変更すると
月額利用料が下がるとyutubeで言われてる方がいましたが
本当なのでしょうか?
hr01は端末0円で入手できましたが
この機種は無理そうです
今現在、4073円毎月請求が来てます
この機種はいくらになりますか?
書込番号:25914715
2024/10/04 23:18(1年以上前)
新規一括0円プラン料金3千円は今年の春までの話かと。
https://sakura-ym.com/ed-20240331-2/
どちらにしても機種変更は対象ではありません。
書込番号:25914810
亜都夢さん
2024/10/05 13:10(1年以上前)
>BoABoAやまちさん
>月額利用料が下がるとyutubeで言われてる方がいましたが本当なのでしょうか?
HR01を0円で入手されたみたいですが、HR02も可能なら月額は下がります。
但し、契約変更ではなく解約と新規契約になるので該当月の請求額(合計)は激増する可能性があります。
Home5Gプランは月額4,950円(除くユニバーサルサービス料他)ですが、3年間は本体の月々サポートが適用されます。
HR01は1,100円でHR02は1,980円です。
本体の分割支払が存在しないなら月額はHR01は3,850円でHR02は2,970円になります。
>今現在、4073円毎月請求が来てます
これはHR01の請求額ですよね?
HR01は前述のように3年間は3,850円+3円(ユニバーサルサービス料他)だと思います。
差額は220円ですが該当するオプション料金が発見できませんでした。
書込番号:25915324
クチコミ投稿数:1560件Goodアンサー獲得:55件
2024/10/06 14:48(1年以上前)
>BoABoAやまちさん
こんにちは、HR02あんまり
芳しくなさそうな、、
書込番号:25916619 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/10/06 17:37(1年以上前)
それは5Gが不安定な地域が多いためです。
シャープ製品は4G固定にも対応しています。
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/column/minna/1530036.html
書込番号:25916794
2024/10/11 15:40(1年以上前)
情報ありがとうございます
理解できました
書込番号:25922170 スマートフォンサイトからの書き込み
JUNJUN.JPさん
クチコミ投稿数:746件Goodアンサー獲得:18件
2024/10/13 20:01(1年以上前)
いつか忘れましたがHR01からHR02へ買い替えました。
HR01は0円でしたが、HR02は一括9800円でした。
月額2970円でだいぶ安くなりました。
02契約後に01を解約しましたが、
日割りがないので月末での解約が良いです。
契約が被っている間に端末を比較して
HR01にHR02契約のSIMを挿しています。
HR02の端末はフリマサイトで売りました。
なぜ古い方を使うのかというと、
1.HR02は少し本体が熱くなる
2.スペックアップしても変わらない通信速度
3.端末代金の回収
最近は調べていないので分かりませんが、
年末年始とか一括あるかもしれませんね。
総務省云々で無理なのか分かりませんが。
楽天が入る地域なら楽天SIM挿すのが良いみたいです。
もしバンドをフルで使うのであれば
中古でWimaxルーターを購入して
楽天SIMがベストかと思います。
書込番号:25924580 スマートフォンサイトからの書き込み
JUNJUN.JPさん
2024/10/13 22:10(1年以上前)
Xでツイート確認したら、EDIONで6万円引きがありました。10/14までですが、どの店舗も条件同じか分かりません。
書込番号:25924704 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品の情報を見る
シャープ
発売日:2023年 3月 7日
home 5G HR02 [ダークグレー]をお気に入り製品に追加する <258
(モバイルデータ通信)
