CINEMA 50
- 3Dオーディオフォーマットを網羅した高音質9.4ch AVサラウンドレシーバー。6入力/2出力が8K/60Hz、4K/120Hzに対応している。
- 対応サラウンドフォーマットはDolby Atmos、DTS:X、IMAX Enhanced、Auro-3D、MPEG-4 AAC。MPEG-H 3D Audio(360 Reality Audio)にも対応。
- 原音への色付けを排除した忠実な再生を追求するために、パーツ1つひとつの選定や回路設計の自由度が高いフルディスクリート・パワーアンプを採用。
このページのスレッド一覧(全16スレッド)
0 | 3 | 2023年6月26日 23:27 |
5 | 10 | 2023年2月14日 21:58 |
35 | 6 | 2022年12月4日 11:17 |
4 | 2 | 2022年11月28日 08:25 |
AUX1,AUX2にHDMI接続した映像ををZONE2で再生しようとすると再生出来ません。メーカーに問い合わせても故障の可能性が高いと言われ購入したばかりだったので初期不良で交換して頂きましたが症状はかわりません。説明書類にもAUX1,AUX2からのZONE2への出力が出来ないという記載を見つけられません。これはロットで不良が出ている感じでしょうか?使われている方再生出来ますか?
AUX1,2への入力が4Kで、ZONE2につないでるモニターがフルHDだったりしますか?
書込番号:25304189
自己解決出来ましたと投稿していたつもりが出来ていませんでしたすみません。
説明書を探したらAUX1,2でZONE2は使えないって書いてありました。
書込番号:25318694
このアンプにLANケーブルを接続して、アマゾンミュージックを聴いた場合の音質が気になります。
マランツには、ネットワークプレーヤーとして、NA6006がありますが、オーディオソースの再生という観点からは、
cinema50は、NA6006と同等程度の音質なのでしょうか。また、cinema50に搭載されているネットワークモジュールは、どの程度のものなのでしょうか。よろしくお願いします。
>ねるとん2さん
モジュールより、DACが、カギを握ってると思いますが。
書込番号:25071141
このAVアンプのDACはどのようなチップを使っているかということでしょうか。
ストリーミングサービスを利用する場合、このAVアンプの内臓DACを利用するのではなく、別にネットワークプレーヤーを準備して、これから、このAVアンプにアナログ入力するのが高音質への早道なのでしょうか。
書込番号:25071275
>ねるとん2さん
私は感覚でしか、わかりませんが、
多分BBさんがその辺を詳しく解説してくれると思います。
私の間隔では、高性能DACを内蔵したNPからこのアンプにアナログ入力した方が
いい音で聴けると思います。
書込番号:25071301
有難うございます。
信号伝達による劣化の少ないデジタル入力よりもアナログ入力の方が音がいいという意見は多く見受けられます。
デジタル入力については、あまりモジュールにコストを掛けていないから音がよくならないのかもしれませんね。
書込番号:25071383
〉cinema50は、NA6006と同等程度の音質なのでしょうか。
マランツに問い合わせるのが手っ取り早いです。おそらく「同等以上」という答えがくると思います。
Cinema50 はミドルクラス、NA6006はエントリー。Cinema50は最新機種なので「同等以上」という答えが無難です。
ネットワークモジュールはショボいものは使っていないと思います。Cinema50はマランツの看板新製品です。
さて、DACの話です。少しマニアックな話をさせていただきます。
4万円の製品と100万円の製品で、使われているDACチップが同じだったりすることがあります。DACチップが同じだから同じ音がするのか? いいえ、違います。100万円の方が当然リッチな音がします。
何故かというと、アナログ回路です。DACチップから出たアナログ信号がアナログ出力端子にいくまでの間のアナログ回路の物量が段違いだからです。ここにメーカーの腕前が出ます(DACチップにデータが入るまでの話もありますが割愛)。
で、Cinema50のDAC部分とNA6006を比べると、Cinema50はAVアンプとは言えミドルクラスで最新なだけに、ちょっと上のような気がします。しかし、NA6006はピュアオーディオ機。好みに応じてデジタルフィルターを変更できると思います。Cinema50だとDAC後のデジタルフィルターじゃなくてDSPで音をいじることになるかも??
繰り返しますが、Cinema50が「同等以上」ってぐらいだと思います。
書込番号:25071927
>ダースウルフさん
家電量販店を含めて、オーディオ専門店でもマランツ、B&Wの製品が目につく場所に展示されていて、音出しされているので、どうしても、これらの製品を注目してしまいます。
マランツ、B&Wについて、デメリット、注意点があれば、教えていただければ幸いです。
ちなみにB&Wについては、あるオーディオ専門店の方が、ハイエンドオーディオのスピーカーを唯一大量生産しているメーカーであるという表現をしていたのが印象的でした。それほど売れているのでしょうね。
書込番号:25080231
本当に音質を気にするなら、Amazon musicやめて、Apple Musicに乗り換えた方が良いかもしれません。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/topic/1468839.html
書込番号:25140877
>新・元住ブレーメンさん
アマゾンミュージックは、音質の点であまり評価はよくないですね。アマゾンには普段からお世話になっているので残念です。
書込番号:25143373
このAVアンプは、HIFIオーディオとしても十分な性能を持っているとの触れ込みですが、B&Wの中級シリーズの700S3を十分に鳴らしきることができるのでしょうか。また、音質の傾向として、マランツのプリメインアンプ 例えば、MODEL40Nと比較して、同じような傾向なのでしょうか。
>ねるとん2さん こんにちは
随分立派に見えるAVアンプですが、出て来る音はつながれるスピーカーから出音される音をご自身で聞いてみるのが
一番です。
音の好みは人それぞれで、決まったものは無いと思います、まして高額な機器との組み合わせであれば尚更です。
ご自身での試聴をおすすめします。
このアンプには既に一人の方のレビューがありますが、それも念頭に入れず、ご自身の判断が最も優先されると思います。
書込番号:25037195
”十分に鳴らしきることができるのでしょうか。”
何をもって鳴らしきれるかは人それぞれなので、実際に試聴してみないとこればかりは答えようがありません・・・
ま、鳴らしてみないと何とも言えませんが、拙宅では8年前のオンキョーのAVアンプで B&W 803D3 を繋いで、結構良い出音です。
そこそこ鳴るのでは・・・
書込番号:25037203
>ねるとん2さん
私も『十分に鳴らしきる』と感じられるかどうかは、人や環境により(音量も)かなりちがうと思います。
勿論高級なオーディオアンプは、小音量時の音質もよいのですが、、、
ベースの性能はとても敵わないですが、オーディオアンプよりもAVアンプにあるアドバンテージは、バイワイヤリング端子をフルに活用出来るバイアンプ駆動です。
これにメリットを感じられるならAVアンプもアリかもしれませんね。
アナログアンプやDAC部分を重視されるのでしたら、SR8015が昨日から投げ売りされてますので、かなりシネマ50に近い価格で買えます。
シネマ50は、6015の
シネマ40は、7015(海外のみ販売)の
新型に相当しますので、8015はそれより上のクラスです。
書込番号:25037313 スマートフォンサイトからの書き込み
>モンテモンテさん
DACとアナログアンプを重視したい面はありますが、サラウンド機能などの多機能性を重視して、この製品に魅力を感じています。
SR8015には、十分に魅力を感じていますが、値段が安くなっているのは有り難いですね。
「鳴らしきる」というのは、人によって受け取る意味合いが異なってくると思います。私としては、必ずしも大音量で鳴らすことができるという意味で用いているのではなく、音質も含めて、いい音でスピーカーを駆動できるという意味です。
音質的に参考になることがあれば、感想を記載していただければ幸いです。
書込番号:25037762
>ねるとん2さん
鳴らし切るのは無理でしょうね。大音量=鳴らし切るでないのは当然としてもです。
音質含めてそこそこ鳴る=鳴らし切るの表現は違うと思いますが。。
このクラスのスピーカー鳴らし切る。小音量でもです。
マランツならばPM-10程度で釣り合う位では?
全ての性能を引き出す=鳴らし切るが表現的に正しいと思います。
この場合数クラス上の製品をあてたいです。
書込番号:25037855
>ねるとん2さん
この記事は既に読まれてると思いますが、
https://www.phileweb.com/review/article/202211/25/4965.html
Model40に似た音色とされています。
近い時期に同じ方がチューニングされているので、多分そうなのだと思います。
ただ、スピーカー(ハーベス)の傾向が違いますし、おそらくこのレビューも写真からはシングルワイヤーでの試聴と思いますので、ひょっとしたら700シリーズでCinema50もしくはCinema40のバイアンプならModel40といい勝負ができるのかも知れません。
ただ他の方が書かれているようですが、705ー702(特にS3なら)であればおそらくいずれModel40でも物足らないと感じると思います。
最新のサラウンド、補正機構が必須ならこのモデルかもうちょい頑張って年明けのCinema40。究極的にはサラウンドプリアンプとして割り切るなら、恐らくデノンの3800で十分かと思いますのでその分節約して、近い将来フロント用に30−50万クラスのピュアオーディオアンプを追加されるのもいいと思います。
音楽ソースでも音質は、コロコロ変わります。
同じジャンルでも録音状態やミキシングで全然出てくる音が違いますし、聴くときの自分の気分でも全然変わります。いろんな曲を楽しく聴くにはなかなかひとつの機材で完結するのは難しいと考えています。
AVアンプは必要なので導入されるのでしょうから、これで満足できたら儲けもん、と割り切るのもひとつの選択肢かと思います。
私自身はそうする予定です。
書込番号:25038089 スマートフォンサイトからの書き込み
avプリの出来(音質クオリティ)は下のやつより良いのでしょうか?
https://www.marantz.jp/ja-jp/shop/avamplifier/sr8015
書込番号:25025961 スマートフォンサイトからの書き込み
試聴会行ってきました。
同じアンプモジュールですね。基盤に15回路並んで実装されてました。
マランツのかたの説明だと、今回の製品はパワーアンプを切り離せるので、その分音質アップをはかれたと言ってました。
定電流回路の付加の有無は未確認です。
書込番号:25026843 スマートフォンサイトからの書き込み
ア◯ックあたりで試せるか聞いてみようと思います。
書込番号:25028780 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
AVアンプ
