BAR 1000
- スピーカーケーブル、電源ケーブルが不要な充電式7.1.4ch完全ワイヤレスサラウンドシステム。Dolby Atmos/DTS:X/MultiBeamによる立体音響空間を再現。
- サウンドバー部に2基、さらにワイヤレスサラウンドスピーカー部に2基と合計4基の天井反射用スピーカードライバーを装備。
- Wi-Fi 6対応の5GHz/2.4GHzデュアルバンドWi-Fiを搭載。Wi-Fiに接続すればAirPlay 2やAlexaマルチルームミュージック、Chromecast built-inが使用可能。
このページのスレッド一覧(全199スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2023年1月2日 18:13 | |
| 7 | 4 | 2022年12月30日 00:54 | |
| 2 | 1 | 2022年12月25日 08:01 | |
| 10 | 8 | 2022年12月20日 19:18 | |
| 9 | 5 | 2022年12月19日 23:39 | |
| 7 | 7 | 2022年12月17日 15:03 |
ホームシアター スピーカー > JBL > BAR 1000
発売日から量販店で視聴しています。
迫力はもちろん、一本でここまでサラウンド感を感じられたものはなく驚きが隠せません。
(リアもフロントに接続した状態での視聴です。)
早速いくつか質問させてください。
@再生時の音量差
いわゆる映画の音量差ではなく、明らかに突然小さくなるシーンが多々ありました。実際に使っていてそのようなことはありますか?
Aサブスクの再生
prime・Netflixを想定しています。Atmosクラスのソースじゃないと音が篭る、リアが反応しないといった声も聞こえますがいかがでしょうか?BD再生環境はありません。TVの性質上、Arc接続か光のみです。
書込番号:25078267 スマートフォンサイトからの書き込み
>おもちゃの兵隊さん
試聴しただけですが。
@音量が意図せず落ちるということは通常あり得ないです。展示品での個体差なのですが、
ご自身で購入の際にハズレが有るという理解で良いです。
A音のこもりですが、わたしが試聴したのもひどくこもり、高域中域が出ないもので、明らかに異常でした。これはデモ機が、音場測定していない可能性がありますが、それにしてもおかしな音響でした。低音域だけ、ズンズン鳴ってました。昭和のスピーカーこんな感じでした。
製品の品質のバラツキとか今どきあるんですかね、というか展示品はまともなものを展示試聴させてください、とヨドバシさんに言いたいです。
書込番号:25079362 スマートフォンサイトからの書き込み
>おもちゃの兵隊さん
@シーンによってセリフ(特に邦画)が小さく聞こえる事はありますが、それはどのスピーカーでも同じですね。
低音レベルが低い状態だと音量を大きくしがちになり、セリフ等が小さいと感じにくくなりますが、低音を出していると迫力が増すのでボリュームを絞り、かえって音声が聞き取りにくくなったりはします。ただ、通常使っていて突然小さくなるような現象は今のところないです。(ボイスズーム的な機能はbar1000にはないです)
APrimeやネトフリのAtmos以外の映画は5.1DolbySurroundになりますが、音がこもる・リアが反応しない等は今のところ無いです。ただ、Atmos以外も後方左右からの音はある程度は再現されていますが、上から音が降ってくるといった臨場感はかなり薄くなると思います。
量販店でリアをメインバーに接続状態で視聴されても、自宅や騒音の無い環境でのキャリブレーションと、量販店でのキャリブレーションでは全く違う音場になるので、仮に量販店でリアを後方に置いてもリア音質はあまりあてにならないかも知れませんよ。(私はヨドバシであまり実感出来ませんでした)
ただ、他と比べて決して安いサウンドバーの部類ではありませんが、買って良かったと私は思いますので参考までに。
書込番号:25079649 スマートフォンサイトからの書き込み
リアスピーカーの左側だけ音が大きく出ています。
どの番組や映画も左右で音が違うので、初期化や配置変更など試してみましたが、変わりませんでした。
初期不良ですかね?
現在、公式に問い合わせしていますが、今のところ回答がありません。
書込番号:25039712 スマートフォンサイトからの書き込み
>音沙汰04さん
こんな現象はあり得ないので、初期不良で間違い無いと推測できます。
書込番号:25039730 スマートフォンサイトからの書き込み
音沙汰04さん
リアスピーカーは両方共に充電は出来ているでしょうか?
10時間くらい使用すると電池が切れる様なので、確認されては?
書込番号:25039858 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひでたんたんさん
>ダイビングサムさん
やっと公式から回答ありました。
故障の可能性があるため、一度点検をするそうです。
書込番号:25041681 スマートフォンサイトからの書き込み
点検結果、製品に問題はなくキャリブレーションがうまくいっていないとのことでした。しかし、何度も位置を変えて試しても必ず左のリアスピーカーが音が大きく、人の声も聞き取りやすくなっています。どうすればいいのやら……
書込番号:25074443 スマートフォンサイトからの書き込み
同じですね。テストサウンドのつもりであればいいんですが、不意打ちであれは慌てますよね。。
書込番号:25067839 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。
15年間持っていたパイオニアのサラウンドスピーカーを処分して、BAR 1000を買いました。
テレビはREGZAの65Z875Lで、BAR 1000にはeARCでつないでいます。
音声設定は、デジタル音声出力としてビットストリームを選び、「デジタルスルー」を選択しています。
早速、TVに接続したHDDに録画したサッカーワールドカップのドイツ戦(5.1サラウンド)を試したのですが、リアスピーカーを耳のすぐわきにもってきても、あまりサラウンド感を感じませんでした。リアスピーカーの音量は最大にしてあります。リアスピーカーから音は出ていますが、私的には「控えめ」です。
もしかして、自分の視聴時のボリュームが小さすぎるのか、サラウンド感を感じるためには、もっとボリュームを上げなければいけないのか、と思い、表題のような質問をさせていただきました。
自分は普通ボリューム表示で10くらいで視聴しています。
ドイツ戦の再生には13くらいまで上げてみましたが、実況がうるさくて聞いていられませんでした。
皆さんはどれくらいのボリュームで視聴していますか?
そのボリュームでサラウンド感は十分に感じられていますか?
>葉陽富経穂さん
録画のサッカー音声は、音響そのものが良い訳では無いので、音量上げるとうるさいだけです。
ブルーレイ映画のアトモス等の高音質映画で効果発揮するサウンドバーですね。
この場合は音量上げるほど音響は良くなります。
書込番号:25050333 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
コメントありがとうございます。
ボリュームを10だ15だくらいでは、ダメという感じですかね。
当方マンション住まいですので、なかなかボリュームを上げづらいところがあります。
時間を選んで楽しむ方向で考えます。
書込番号:25051840
そもそもそのコンテンツにサラウンド成分がどの程度かによるのですが、キャリブレーション時にリスニングポイントを所定の位置より前(画面)寄りにするとサラウンド側の音量が大きくなりますので、お試しください。
書込番号:25052928 スマートフォンサイトからの書き込み
>int2317さん
なるほど。
リアスピーカーを意識的にメインスピーカーに近づけてキャリブレーションすることで、メインスピーカーからの音にリアスピーカーが負けないように大きな音を出すように、意図的にリアスピーカーを調整させるわけですね。
今は出先でどうしようもないですが、今度キャリブレーションするときに試してみます。
どうもありがとうございました。
書込番号:25053156
>int2317さん
早速、フロントスピーカーとリアスピーカーを近くにおいてキャリブレーションをやって、その後W杯のドイツ戦を観てみました。
リアスピーカーの音はそこそこ大きくなりました。当方、今までW杯はおろか一度もサッカーを観に行ったことがないので「リアルか否か」は判断できませんが、すごくサラウンド感を感じながら視聴できました。音が上からも降ってきました。これがJBLのMultiBeam技術かーーー、と感動しました。
懸念だったボリュームレベルも、15くらいでそこそこいいサラウンド感を感じることができました。サッカーの試合だと低音成分はそんなに多くないですから、もうちょっとボリューム上げられそうです。
この商品いいですね!
あとはきちんと動いてくれたら、、、言うことないのに。今しばらく成熟を待たないといけないのが悲しい。
書込番号:25055886
>葉陽富経穂さん
再レビュー拝見しました。
サウンドバーのトラブル続いているようですが、やはりテレビ側の問題が疑われます。
1度電源リセットやってみてください。
全ての機器のケーブルと電源コード抜き、10分後、ケーブルを先に繋ぎ全てのコード差して電源投入です。これでテレビのキャッシュがクリアーされます。
書込番号:25061832 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
コメントありがとうございます。
いま出先なのと、年末で忙しくてなかなかできそうにありませんが、年末年始にかけて、時間を見てやってみます。
> 全ての機器のケーブルと電源コード抜き
結構、敷居高いですね。
テレビに接続しているすべてのケーブルを外す必要があるのですよね。
ご指示のリセット方法はマニュアルにも記載はなかったですが、どうやって調べられたのですか?
書込番号:25061882
>葉陽富経穂さん
携帯もたまに再起動しないと接続記憶がたまりに溜まって動作不良起こしますよね。マニュアルに記載してないので、気がつかないケース多いですが、実はキャッシュクリアーが重要なメンテナンス方法です。
これでだめだと初期化で、これもだめだと不良確定に行きそうです。
書込番号:25061892 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットで色々調べてみましたが、解決せず質問をさせていただきます。
本日届いて、ネットワークやTVの音など特に問題なく勧められていたのですが、自動でソフトのアプデが入ったあと、リアスピーカーの音場調整をしようとしたところ、一向に進まず、1度電源を切って入れ直したところステータス表示欄に「waiting reset 」と表示され先に進まなくなってしまいました。
工場出荷時状態に戻すこともやってみましたが、そうするとwait表示のまま、これもまた一向に次に進みません。
同じような症状をお持ちの方や解決策をお持ちの方がいらっしゃればよろしくお願いいたします。
JBLには問い合わせ中なので、進展あれば書き込んでいきます。
書込番号:25058685 スマートフォンサイトからの書き込み
>bmmgt157さん
ワイヤレスの通信不具合もしくはリアースピーカーの不良だと思います。
リアースピーカー本体に接続だと変化どうでしょう。
書込番号:25058704 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
リアスピーカーはサイドに取り付けたたままにして、初期化等おこなっておりました。
ダメ元で何度か同じことを繰り返しているところでしたが、
先程、光デジタルケーブルを外してみたところ、無事次に進み、音場の設定も完了できました!
うまくいった原因は不明です。。。
書込番号:25058737 スマートフォンサイトからの書き込み
>bmmgt157さん
原因不明ですよね。
ソニーの場合は以下の対策です。
https://helpguide.sony.net/ht/a5000/v1/ja/contents/TP1000381106.html
書込番号:25058880 スマートフォンサイトからの書き込み
ご丁寧にリンクまでありがとうございました🙇‍♂️
書込番号:25059110 スマートフォンサイトからの書き込み
>bmmgt157さん
スマホのJBLアプリ内でスピーカーの設定が出来なくなっているのであれば、私の場合は再度製品の追加でスピーカー登録を行うと改善しました。
意図が違ってたらすみません…。
書込番号:25060863 スマートフォンサイトからの書き込み
amazon echoと連携させています。 echoで音楽をかけようとするとbar1000の方にallexa MRMと表示がでますが、音が出ません。。。何か設定が必要でしょうか??
私もうまくいかずに、サポートに聞いたら対応していないそうです??
そんな事HPにもなんの記載もないので、いつ頃対応されるのかを聞いてますが、まだ返信ありません。。ちなみに初回のメールも回答まで1週間ちょい。物は悪くないのですが、サポートがこれだと不安です??
書込番号:25049718 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合は設定自体は出来ました。 エコーでアレクサを読んだらallexaMRMって表示も出来るんですが、音がでないのです、、、 対応していないって。。。(出るときもある・・・w 違いがわからない、、、、)
書込番号:25050711
アレクサアプリでechoと一緒にグループで割り当ててあげたり、単体で鳴らすようにグループ設定すると呼びかけで音楽再生とか出来ますが…主旨が違ってたらごめんなさい。
ちなみにうちは、キッチンのechoと組み合わせでリビングとして使ってます。マルチルームミュージックも別で作ってますが、同様に使えてます。
書込番号:25050818 スマートフォンサイトからの書き込み
>7じょにー7さん
そうなんですね!だとすると公式の回答はなんなのか。。でも写真も添付頂き感謝です!我が家でのステータスと比較して解決してみたいと思います。
書込番号:25052932 スマートフォンサイトからの書き込み
>7じょにー7さん
おっしゃる通りのことがしたくて、設定的にも出来ています。
アレクサに呼び掛けると、Bar1000も表示ができます。
ただ音が出ないのです。。。。
(もちろんボリュームは上がっています)
書込番号:25053008
アレクサアプリの再生で曲を選び、スピーカーを選択して音は出ますか?
これでも音が出なければ、JBLアプリできちんとアマゾンアカウントを紐づけ出来ていないかも?
アレクサのアプリにJBLが出てるなら紐づけはされてそうですが…。
※3.4枚目の画像はJBLアプリです
書込番号:25055020 スマートフォンサイトからの書き込み
>7じょにー7さん
どうやらアカウントがうまく紐付けされていなかったようで、やり直したらしっかりAlexaMRMと表示されて音も出るようになりました!ありがとうございます。
書込番号:25057112 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームシアター スピーカー
