Archer AX80 のクチコミ掲示板
2022年12月14日 発売
Archer AX80
  • 最大6.0Gbps(4804Mbps+1148Mbps)の速度を提供し、高速ブラウジング・ストリーミング・ダウンロードも同時に楽しめる8ストリームWi-Fi 6ルーター。
  • 2.5Gbps WAN/LANポート×1、ギガビットWAN/LANポート×1、ギガビットLANポート×3、USB 3.0ポート×1を装備。
  • IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)に対応。ビームフォーミングに対応したデュアルバンドハイゲインアンテナを4本内蔵し、広範囲をカバーできる。
¥13,740
(前週比:+2,229円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥13,740¥17,809 (37店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/100台 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Archer AX80のスペック・仕様
  • Archer AX80の価格比較
  • Archer AX80のスペック・仕様
  • Archer AX80のレビュー
  • Archer AX80のクチコミ
  • Archer AX80の画像・動画
  • Archer AX80のピックアップリスト
  • Archer AX80のオークション
Archer AX80TP-Link
最安価格(税込):¥13,740 (前週比:+2,229円↑) 発売日:2022年12月14日
  • Archer AX80の価格比較
  • Archer AX80のレビュー
  • Archer AX80のクチコミ
  • Archer AX80の画像・動画
(678件)
このページのスレッド一覧(全70スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Archer AX80」のクチコミ掲示板に
Archer AX80を新規書き込みArcher AX80をヘルプ付 新規書き込み
返信21
詳しい方教えてください
2025/03/06 11:45(8ヶ月以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX80
クチコミ投稿数:11件
以前のルーターからこちらに交換してインターネットもwifiも繋がっているのですが、Fire TV Stickを利用しテレビで今まで見れていたTverとJスポーツオンデマンドが映らなくなりました。
Tverは最初の画面から動かず、Jスポーツオンデマンドの方は中継画面も見逃し配信もまったく映りません。
Jスポーツオンデマンドに問い合わせもしていますが調べてみますとのことで一向に進んでいません。
なにか設定なのかわかる方が居たら教えてください。
書込番号:26099883
uPD70116さん
クチコミ投稿数:33860件Goodアンサー獲得:5787件
2025/03/06 12:13(8ヶ月以上前)
Fire TV StickのWi-Fi設定は変更しましたか?
此方を前のものに合わせるのでもいいですが、Fire TV StickもWi-Fiを持った単独のコンピューターでストリーミングなんかは自分でWi-Fiを使用して読み込みます。
書込番号:26099914
クチコミ投稿数:311件Goodアンサー獲得:37件
2025/03/06 12:33(8ヶ月以上前)
このようなことでしょうか?
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2391/
書込番号:26099936
銀メダル クチコミ投稿数:1229件Goodアンサー獲得:188件
2025/03/06 12:35(8ヶ月以上前)
>くみけそさん
可能であればとなりますが(中身がきえてしまうので、再設定が必要なため)、以下にある方法でFireTVを工場出荷値に戻した上でWiFi接続を試してみて下さい。
https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=GBVZEZKT6A6LH4UP
また、FireTVは恐らく2.4Ghz/5Ghzの両方に対応しているはずですが、2.4Ghz→5Ghz(またはその逆)で、接続先を変更して違いがでるかどうかもお試しください。
書込番号:26099939
クチコミ投稿数:11件
2025/03/06 13:25(8ヶ月以上前)
>uPD70116さん
設定してあるかと思います。
amazonプライムビデオやyoutubeは見れるので…
書込番号:26099984
クチコミ投稿数:11件
>AIに訊いたほうが早いさん
仕事が終わったら試してみたいと思います。
書込番号:26099985
クチコミ投稿数:6131件Goodアンサー獲得:470件
2025/03/06 14:58(8ヶ月以上前)
>設定してあるかと思います。
アマゾンに設定保存しているのであればいいですが。
自分で以前のルーター設定を削除して新たに設定しなければ接続できません。
Fire Stickの設定からネットワークを確認されたら。
IPv4が接続されていないような。
書込番号:26100063
クチコミ投稿数:11件
2025/03/06 18:01(8ヶ月以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
設定してありました。
IPv4も接続されています。
書込番号:26100280 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11件
2025/03/06 18:12(8ヶ月以上前)
>AIに訊いたほうが早いさん
切り替えてみましたが見れませんでした。
書込番号:26100291 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/06 18:27(8ヶ月以上前)
一応確認ですがスマートフォンではTver AbemaTV NHK plusは試聴可能ですか。?
試聴可能ならFire Stick TVを初期化するのが早いですが。
Fire OSのアップデートはチェックされましたか。?
書込番号:26100307
2025/03/06 18:34(8ヶ月以上前)
拙宅のFire Stick TVでTverは正常です。
再起動などは試されたのですか。?
書込番号:26100312
クチコミ投稿数:11件
2025/03/06 18:36(8ヶ月以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
スマホだとTVerもJスポーツも観られます。
OSも確認済です。
初期化、今日は出来ませんが明日やってみます!
書込番号:26100316 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11件
2025/03/06 18:37(8ヶ月以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
すべての機器の再起動、アプリの再インストール等試しました。
書込番号:26100319 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/06 18:44(8ヶ月以上前)
これはどうでしょうか?
https://firetv-stick.seesaa.net/article/507772651.html
書込番号:26100332
クチコミ投稿数:11件
2025/03/07 06:33(8ヶ月以上前)
firestickを初期化しましたが改善されませんでした。
お手上げ状態です…。
書込番号:26100849 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/07 06:40(8ヶ月以上前)
AX80の設定にてアドバンス>IPTVLAN>IGMP SNOOPINGがEnableになっていると思うのですが、もしそうなっていたら、Disableにして試してください。
書込番号:26100852
クチコミ投稿数:11件
2025/03/07 06:45(8ヶ月以上前)
>AIに訊いたほうが早いさん
アドバンスが見当たりません
どこにありますか?
書込番号:26100856 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/07 10:16(8ヶ月以上前)
IGMP Spoofing
画像を載せました。
書込番号:26101024
クチコミ投稿数:11件
2025/03/07 11:34(8ヶ月以上前)
>AIに訊いたほうが早いさん
スマホの画面だと表示が違うのですが、パソコンを繋がないと出来ませんかね?
書込番号:26101102
2025/03/07 12:32(8ヶ月以上前)
初期化しても駄目なら何かルーターで通信ポートがブロックされている可能性もあります。
ルーターファームウエアは最新ですか。?
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax80/#Firmware
また、スマートフォンでデザリングが可能ならそちらにFire Stick TVを接続して再生できるなら
ルーター原因なのでTP−LINKのサポートに相談されたら。
書込番号:26101169
2025/03/07 12:40(8ヶ月以上前)
ルーターのセキュリティ設定HomeShieldが悪さをしているかもしれません。
書込番号:26101180
この後に1件の返信があります。
TP-Linkのルータは周波数の固定ができない?
2023/03/14 22:32(1年以上前)
クチコミ投稿数:9件
我が家では3階建てのそれぞれの階にそれぞれ、TP-LinkのAX80、AX73、AX4800ルータを1台づつ、計3台置いています。
AX80がルータモード、残りの2台はブリッジモードで使用しています。
さて、我が家の周りの家には11acのルータが多く存在しており、干渉して速度が低下するため、低めの周波数5.2GHz(W52)を
避けて、Wifi 6 (11ax) に設定した上で周波数を上位に設定しようと、設定画面のチャンネルから明示的に60とか100を設定するの
ですが、設定直後はそのチャンネルになるのに、どの機種も1日くらい経つと勝手に36とか40に変わってしまう症状がおきており、
非常に困っているのですが、これは仕様なのでしょうか?
設定を確認すると60や100のままですし、WiFiをオンオフするとまた元のチャンネルに戻るので、設定が悪いわけではないようです。
また、どのチャンネルを選んでいても同様の現象が発生します。
DFSが原因の可能性はあるのですが、自動を選択しているわけではないので、なぜ勝手にW52帯に切換えるのか理解できないです。
サポートに問い合わせても、設定はそこしかないので様子を見てくれとしか回答されず困っているのですが、もし、ご存じの方、
これを固定する方法を教えて戴けないでしょうか?
あるいは皆様の所で同様の事が起こっているかどうかだけでも結構ですので教えて下さい。
ちなみにAterm等では自動を選択してもW53やW56に固定することができるのですが、その機能もないようで非常に困っています。
ちなみに、ファームウェアはAX80が最新の1.0.3、AX73、AX4800が昨日公開された最新のVer1.2.3ですが、これらどれでも
同様の挙動を示しています。
どうかよろしくお願いします。
書込番号:25181545
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42621件Goodアンサー獲得:9383件
2023/03/14 22:49(1年以上前)
>同様の挙動を示しています。
3台とも同じ挙動なら、
tp-link特有の仕様(実装)の可能性が高そうに思われます。
書込番号:25181562
銅メダル クチコミ投稿数:1307件Goodアンサー獲得:301件
2023/03/14 23:25(1年以上前)
>しずかv2さん
原因は不明ですが、
以下のような記述がありますから、レーダーの干渉(DFS)かもしれません。
もしかして、ご自宅は空港の近くですか。
https://kuritaroh.com/2021/10/30/tp_ssid_pass_ch_change/
「また、Wi-Fi 6対応ルーターやArcher C7/C9/A10など一部機種はW53及びW56帯に対応していますが、これらのチャンネルに固定するとレーダーの干渉が発生すると自動的に36チャンネルに移動しそのまま固定されるのでご留意下さい。」
書込番号:25181608
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3059件
2023/03/15 06:37(1年以上前)
>サポートに問い合わせても、設定はそこしかないので様子を見てくれとしか回答されず困っているのですが、もし、ご存じの方、これを固定する方法を教えて戴けないでしょうか?
うちで使用しているArcher AX4800はチャンネルは固定しています。
といってもDFSの影響を受けないW52のチャンネルにですが。
Archer A2600を中継機にしてますが、こちらも固定して合わせないと親機と接続できない仕様のためチャンネルを固定しており、半年以上使用中チャンネルが変わって接続が切れたということはありません。
設定もメーカーの言う通り普通に設定しているだけで、他にはバンドステアリングやスマートコネクトなどは無効にしているくらいです。
過去に使用したArcher C20、C6も同様です。
W52のチャンネルに固定して変更されなければ、DFSの影響を受けてチャンネルが変更される仕様になっていると言えるかと思います。
一度試してみるのもいいかと思います。
もしDFSの影響を受けてチャンネルが変更されていたのなら、Atermを使用していた時にDFSの影響を受けたことはなかったのでしょうか?
書込番号:25181751
クチコミ投稿数:9件
2023/03/15 14:52(1年以上前)
皆さん、返信ありがとうございます。情報助かります。感謝です。
皆様のコメントに簡単に返信させていただきますね。
> もしかして、ご自宅は空港の近くですか。
> のでご留意下さい。」
情報ありがとうございます。
そこまで空港の近くではないです。ただ、飛行機やヘリコプターは時々飛んでますが、
飛んでいるときに切り替わるという感じでもなさそうです。
36チャンネルになるときもあるんですが、先日は40チャンネルになっていたので、ちょっと
挙動が違う感じもあります。
受けたことがないんです。今のatermの設定を確認しますとW52,53,56を全て許可した自動
にしていますが、使用中のチャンネルは「128 & 116 & 120 & 124」のクワッドチャンネルで
微動だにしていません。
⇒でも、もしかしてこちらを別チャネルにすれば解決するかも知れないので、それはそれで
試してみようかと思います。
>仕様になっていると言えるかと思います。
TP-Linkのサポートの人も、「TP-LinkではW52でしか挙動を確認していないから、その範囲なら
固定できるはず」と言ってはいましたし、問題切り分けのためにやってみる価値はありそうですが、
W52のチャンネルで固定できるかは試していません。
というのは、ただ前述の通り、周辺の家屋に11acのルータが多いため、W52のチャンネルではクワッド
チャンネルのキープができず、11axで繋いでも866Mbpsでしかつながらず、速度が出ないのです。
W53, W56であればほぼ問題なく2402Mbpsで繋がるので、こちらを優先利用したいというのが目的
だからです。
Atermのようにフォールバックする帯域を絞る機能か、あるいは、DFSで検出された時は一時的に
停波しても、また元に戻してくれるみたいな機能がと良いのですが、そんな都合よくはいかないです
よね。
DFSが原因だと仮定してできるだけ干渉しなさそうなチャンネルを探り、毎日再起動する設定で
まず、当面はしのいでみたいと思います。
書込番号:25182163
クチコミ投稿数:9件
2023/07/11 00:40(1年以上前)
本件、サポートに問い合わせて自己解決しました。
結論から言うと、TP-LinkのルータでW53やW56のチャンネルを選んでいる時にDFSに引っかかると、自動的にチャンネルがW52のチャンネルに変更されてしまうのは製品仕様と言うことでした。本件、解決策はなく、現状はシステム設定から1日1回再起動することで多少緩和できるかどうかという運用ワークアラウンドでの対応となります。
一応、DFSに検知されなければ同一チャンネルでの通信を継続するとのことでしたが、現象から見ると、検出されるかどうかは必ずしも衛星通信とか飛行機の通信に当たった場合だけでは無く、例えば近隣の他の人のWiFiだったりしても切換えてしまうようで、本当に運でしかない状況ですので、仕様を理解して購入することをお勧めします。
なお、AX80にはこの件以外にも、tetherというスマホアプリとの連携のためという理屈で、AX73やAX4800では空いていないsshポートが空いていて接続できちゃったり(但し、ログインはできません)、ゲストWiFiにAX73やAX4800にはあるcaptiveポータルログイン設定ができなかったりと気になる仕様が多く、今回の問合せの時にサポートの方にフィードバックさせて貰いました。将来のファームアップで改善されるといいなと思っています。
回答やコメント戴いた皆様、ありがとうございました。御礼申し上げます。
書込番号:25339182
電脳40sさん
クチコミ投稿数:13件
2025/03/16 01:18(7ヶ月以上前)
次のURLにW52/W53/W56の電波法についての紹介記事が掲載されています。
https://ameblo.jp/karakurenainimizu/entry-12726543755.html
次の記述がありました。電波干渉を避けるためチャンネルは変更するとの事です。
「W53」と「W56」は、外部レーダーの影響を受ける。
* 外部レーダーには、気象レーダーや地球探査衛星などもあり、それらに影響を与えると様々な不具合が生じるために利用が制限される。
* そのため、「W53」と「W56」の使用開始時に DFS という機能が起動し、約1分間レーダーがないかどうかの検知が行われ、通信が停止される。また、外部レーダーを検知すると、自動的に別のチャネルに変更され、再検知が行われる。つまり、動作中にレーダーを受信すると、他のチャネルに移動するため、それが原因で通信が途切れることがある。
書込番号:26111736
返信43
ぷららv6エクスプレス接続方法
2025/03/04 15:01(8ヶ月以上前)
スレ主 aoma-maさん
クチコミ投稿数:70件
左側のほうのNTT、光回線でいいですか?
詳しい方教えてください。
ドコモ光、プロバイダぷらら、v6エクスプレス開通済み
HGWなし
現在、v6エクスプレス非対応のルーターを使用してるため、AX80をネットで購入、明日届くのですがネットで取説を見ても私にはよくわかりません。
添付の画像の接続タイプはどれになりますか?
書込番号:26097758 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/04 15:38(8ヶ月以上前)
OCNバーチャルコネクトに対応しているので
接続して電源を入れれば自動検出されるはずです。
書込番号:26097798
2025/03/04 15:46(8ヶ月以上前)
>aoma-maさん
ぷららのv6エクスプレスは「OCNバーチャルコネクト」という仕組みになります。
その画像にはないのですが、初期設定時に「MAP-E(OCN)」というものが選べるはずなので、それを選択すれば問題なく開通するはずです。
書込番号:26097809
スレ主 aoma-maさん
クチコミ投稿数:70件
2025/03/04 16:22(8ヶ月以上前)
明日やってみます!
書込番号:26097839 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 aoma-maさん
クチコミ投稿数:70件
2025/03/04 16:23(8ヶ月以上前)
書込番号:26097840 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 aoma-maさん
クチコミ投稿数:70件
2025/03/04 16:28(8ヶ月以上前)
ちなみに今DecoのM4を使用しております。
これを中継機として子供部屋に置こうと考えておりますが使えますか?
書込番号:26097843 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/04 16:34(8ヶ月以上前)
Decoを中継機として使う場合は、親機もDecoである必要があります。
なので、親機がAX80だと、Decoを中継機として親機に無線LAN接続することは出来ません。
書込番号:26097853
2025/03/04 17:12(8ヶ月以上前)
>aoma-maさん
DecoのM4は、ルーターモードとブリッジモードの2つだけの対応で(それ以外にメッシュという仕組みもあるのですが、メッシュは今回は対象外の話なので一旦忘れます)WIFIの中継機モードには対応をしていません。なので、ルーターの先にWIFI中継機として設置する事は出来ません。
ですがブリッジモードには対応をしているので、Archer AX80をルーター、DecoのM4をブリッジに設定した上で、この2つの機種を有線LANで接続し、WIFIの名前とパスワードを完全に一緒にすれば、DecoのM4からもWiFIを飛ばす事は可能です。
ただ、1Fと2Fとかであれば床にLANケーブルをはわせる事になるので、あまり現実的ではないとは思います。
書込番号:26097890
2025/03/04 19:02(8ヶ月以上前)
”次へ”ボタンのすぐ上の楕円形の横長の中に”自動検出”がありますので、それを押してください。
自動で設定されるはずです。
こちらのビデオはAX80の設定をスマホで行うやり方ですがちょっと余計な部分がありますので、大体の感じをつかむのによいと思います。
https://www.youtube.com/watch?v=bXstI-g1q8s&t=184s
パソコンでも設定できます。
https://static.tp-link.com/upload/manual/2022/202211/20221125/7106509811_Archer%20AX80(JP)_QIG_V1.pdf
スマートフォンのつぎの下のほうにあります。
ここでも、”自動検出”を押します。 灰色地に白抜きのボタンですね。
もしこれらでも、うまくいかないようであれば、手動で設定もできますよ。
PCでもスマホでも、”インターネット接続タイプ”にて”DS-LITE”を選択します。
そうしますと、”AFTR名”または”AFTR Name”欄がでてきますので、その中で、”自動”または”マニュアル”を選択します。 ”マニュアル”を選択した場合すぐ下に入力欄が現れますので、そのなかに”gwe.transix.jp”をタイプします。
これでつながるはずです。
書込番号:26097995
2025/03/04 19:17(8ヶ月以上前)
使えると思います。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1842/
Decoの設定をブリッジモードにすることによって、この図にあるように有線、無線で接続可能ですね。 この場合、"Root Router (DHCP Server)"がAX80になります。
ちなみにですが、Decoは方式が違うので”メッシュ”による有線、無線での接続はできませんね。
書込番号:26098013
スレ主 aoma-maさん
クチコミ投稿数:70件
2025/03/04 23:00(8ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
>えがおいっぱいさん
>AIに訊いたほうが早いさん
みなさんありがとうございます!
まとめてのお礼で申し訳ございません。
明日頑張ってAX80を設置して、Decoもチャレンジしてみます!
書込番号:26098276 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 aoma-maさん
クチコミ投稿数:70件
2025/03/05 14:03(8ヶ月以上前)
無事に接続できました!
ただipv6に接続できるかわかりません。
ぷららの接続確認見ても画像のようになります。
確認するにはどうしたらいいのでしょうか。
書込番号:26098842 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/05 16:26(8ヶ月以上前)
>aoma-maさん
IPv6にというのが良くわかりませんが、google.comやyoutube.com(ここはIPv6対応サイトです)を開く事ができるか
あとはyahoo.co.jp(ここはIPv4対応サイトです)が閲覧できれば、問題なく接続しています。
書込番号:26098976
2025/03/05 17:20(8ヶ月以上前)
インターネット接続は接続はできているようですので、サポートに電話をして訊いてみるとよいでしょう。
また、以下のサイトで計測し、地図のすぐ下に”Your network: xxxx (yyyy)” で xxxxはどのようになっていますか? また、yyyyをクリックすると、一番上のほうに”Internet Quality”とあってそのすぐ下に会社名がでてきますが、そこはどうなっていますか?
https://speed.cloudflare.com/
書込番号:26099031
2025/03/05 21:57(8ヶ月以上前)
添付画像を見てみると、どうもぷらら経由では接続出来ていない可能性がありそうです。
他のプロバイダの契約が残っている可能性がないでしょうか?
ぷららに問い合わせた方が良いと思います。
書込番号:26099364
スレ主 aoma-maさん
クチコミ投稿数:70件
2025/03/06 00:08(8ヶ月以上前)
>AIに訊いたほうが早いさん
AS13335となっております。
会社名は分かりません…
>羅城門の鬼さん
え?そんなことあるんですか?
ぷららにどう聞けばいいのでしょう?
書込番号:26099533 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 aoma-maさん
クチコミ投稿数:70件
2025/03/06 01:01(8ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
プロバイダの確認サイトで確認したら、
IPv4:OCNバーチャルコネクトIPoE +IPv4overIPv6
IPv6:OCNバーチャルコネクトIPoE
となっております。
書込番号:26099558 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 aoma-maさん
クチコミ投稿数:70件
2025/03/06 01:05(8ヶ月以上前)
iPhoneでは確認できなかったぷららv6エクスプレス接続環境確認サイトですが、パソコンでやったらちゃんと出ました。
なぜiPhoneでは確認できないのか…
書込番号:26099560 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/06 01:54(8ヶ月以上前)
AS13335はクラウドフレアを指していますね。
v6エクスプレスはOCNバーチャルコネクト(MAP-E)、またはDS-LITEのどちらをつかっているかを公表していません。おそらく両方ともOKで地域やその他の理由で顧客ごとに違っているとおもわれます。
今回は”自動検出”で接続していると思いますがその結果、OCNバーチャルコネクトで接続できていると思います。
最終的には結果オーライですね。
v6エクスプレスの姉妹サービスと思われるGGGG光オプションはDS-Liteが明示されています。
書込番号:26099579
スレ主 aoma-maさん
クチコミ投稿数:70件
2025/03/06 08:11(8ヶ月以上前)
>AIに訊いたほうが早いさん
色々ありがとうございました。Decoはやり方がダメだったのか、繋がりませんでした…
もしお時間あるようでしたらおすすめの中継機ありますか?メッシュで接続できるできるだけ安価な物が希望です。
書込番号:26099714 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/06 09:32(8ヶ月以上前)
AX23Vなどどうでしょうか?
https://amzn.asia/d/1njWGAB
クーポンにチェックすると33%引きでお安くなるようです。
https://www.youtube.com/watch?v=hWvv6kl2U1U
14:20 5400XE6親 AX23V子 の場合にて 5400XE6親をAX80に置き換えて視聴してみてください。
書込番号:26099778
この後に23件の返信があります。
返信22
AX80 のVPN サーバーへの接続が出来ません
2023/07/27 00:49(1年以上前)
クチコミ投稿数:109件
無知な自分で申し訳ないですが知識をお持ちの方
お教えいただけたら幸いです。
今回VPNにてiPhoneから家庭内LANに入り込みたくて
AX80を、購入しましたが、設定でつまずいて接続出来ません。昔は、色々あたまに入って来ましたが難しく断念しそうです。まず、環境は、コミュファ光でプロバイダーは、So-netです。光回線が引き込まれたNEC製のルーターにてネット接続しています。その下にルーター機能を入れたAX80さらにその下にブリッジモードのDECO M9Plusを3台置いてメッシュWi-Fiにて使用しています。DECOの操作感等が気に入り価格も手頃でAX80を購入しました。しかし、まずiPhoneのVPN接続の設定画面にPPTPがなく、L2TP IPSecしかありません。ですのでL2TPにて設定したいのですがダイナミックドメインは、取得したのでそこは、良いとしてアカウント、パスワード、シークレットと来て、何を入れて良いのやら。次にAX80側の設定でサーバーのクライアントアドレスは接続した際に付与されることは、想像できます。次にIPSec暗号化の選択肢。分かりません。さらに事前共有キーも意味が分かりません。
さらにVPNクライアントがサーバーに接続するためのアカウント設定がありましたがこれは何とかなりました。
基本Wi-Fiを切り、携帯ネットワークにしてVPNを有効にすると反応がないから繋げない的なポップアップを何度もみました。まず、最初の話になってしまいますが、プロバイダーから支給されたルーターらしき物は、VPNを通しているのかすら疑問です。IPSecパススルーなる物があったので有効にはしてみましたが変わらず。無駄な出費にならないことを祈りたいですがいかんせん専門用語で、頭がパニックです。
駄文で申し訳ないですがお助け下さい。明日も仕事ですがこの時間まで格闘しても結果はダメでした。
書込番号:25360554 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:19876件Goodアンサー獲得:1242件
2023/07/27 08:11(1年以上前)
>はるるんばさん
L2TP IPSecは、ポート番号を変更出来ないので、
IPv6 IPoE接続では、運用不可能です。
L2TP IPSecをどうしても使うとしたら、
難易度が上がってしまいますが、
IPv4 PPPoE接続のルータ機器も併用して使う手もあります。
IPv6 IPoE接続だけで
どうしても運用されたい場合、
ポート番号が変更出来るOpenVPNを使うことをおすすめします。
書込番号:25360726
クチコミ投稿数:109件
2023/07/27 11:25(1年以上前)
OPEN VPN iPhoneで対応しているのでしょうか?
お教えいただけたらと思い、返信しております。
書込番号:25360884 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/07/27 11:47(1年以上前)
>はるるんばさん
Apple標準では、未対応ですが、
iOS向けのOpenVPNのアプリで対応させる感じになります。
OpenVPNの既定ポートは1194ですが、
これをスレ主様のルータで使えるポート番号に変更され、
クライアント側のポート番号をその番号に合わせて使う必要があります。
書込番号:25360905
クチコミ投稿数:109件
2023/07/27 14:48(1年以上前)
返信ありがとうございます。AppstoreにてOPENVPN的なソフトを探していましたが
今いちぱっとしません。何か良いソフトが有ればお教え下さい。
また、ポート開放という認識で宜しいでしょうか?
書込番号:25361100
2023/07/27 15:09(1年以上前)
>はるるんばさん
「OpenVPN Connect」を使っている方が多いようです。
書込番号:25361132
クチコミ投稿数:109件
2023/07/27 15:45(1年以上前)
OPEN VPN Connect 自分もダウンロードしてインストールしたのですが
全て英語、英語はある程度分かるつもりでも電気的な場面だと尻込みしてしまいそうです。
簡単な使い方がネット上にあるか探してみます。
本日帰宅してAX80のVPNサーバー設定をOPEN VPNにしてOPEN VPN Connect経由で接続する方法が
良いということですね。
>おかめ@桓武平氏さん
色々とお教えいただきましてありがとうございます。
書込番号:25361170
2023/07/27 17:22(1年以上前)
>はるるんばさん
インターネット === NEC製のルーター === AX80 === DECO M9Plus3台(BRモード・メッシュWi-Fi)
NEC製のルータの型番は何でしょうか?
書込番号:25361259
クチコミ投稿数:109件
2023/07/27 19:32(1年以上前)
W H 8 6 2 A
という型番かと思います。
いかんせん、ハードルが高いです。
書込番号:25361388 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/07/27 20:23(1年以上前)
>はるるんばさん
>> W H 8 6 2 A
>> という型番かと思います。
これが表玄関に当たる機器(HGW)ですので、
この機器でポート開放の設定も必要になってきます。
もし、電話を接続されている場合は、この機器は外すことは出来ません。
インターネット === HGW(WH862A) === DECO M9Plus3台(BRモード・メッシュWi-Fi)
             === OpenVPNサーバ
書込番号:25361442
クチコミ投稿数:109件
2023/07/27 20:37(1年以上前)
一通りやってみてAX80をパソコンからアクセスしてOPENVPNの設定をしたところ設定ファイルの書出が出来それをiPhone側で
開いたところOPENVPNconnectの設定は出来ているようですがNECのプロバイダーから送られてきたルーターの
セッティングが上手くいかず接続エラーになっている気がします。しかし、何故にわかりにくい用語で
今回NECのルーターで行うことはポートに何をすれば良いのか。無知が恥ずかしいですが、どなたか
おわかりの方がいらしましたらお教えいただければ幸いです。
書込番号:25361459
2023/07/27 21:01(1年以上前)
>はるるんばさん
AX80はルータモードでなく、
「BRモード」でOpenVPNサーバが設定出来ないと、
うまく行きません。
HGW(WH862A)のポート開放で使えるポート番号を調査され、
その使えるポート番号をOpenVPNサーバのポート番号に設定して下さい。
書込番号:25361489
クチコミ投稿数:109件
2023/07/27 21:36(1年以上前)
BRモードにするとVPN関係の設定項目が消えてしまいます。
あきらめるしかなさそうですね。本当にプロバイダールーターが邪魔です。
書込番号:25361532 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/07/27 22:06(1年以上前)
>はるるんばさん
どうしてもでしたら、
synlogy/QNAPなどのNASにあるVPNサーバを使う手も検討出来るかと思います。
書込番号:25361563
PSP 3DSさん
クチコミ投稿数:22件Goodアンサー獲得:1件 Archer AX80のオーナーArcher AX80の満足度5
2023/07/28 05:54(1年以上前)
私も最初の設定につまづきまして結局サポートに連絡して解決できました。とても丁寧に教えていただけましたので一度試された方が良いかと思います。>はるるんばさん
書込番号:25361818
クチコミ投稿数:109件
2023/07/28 21:37(1年以上前)
サポート連絡してみたいと思いますが、
土日休みのサラリーマン故、サポートが
土日にやっていれば良いのですが。
書込番号:25362769 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:109件
2023/07/30 17:18(1年以上前)
今更ですが、IPSecでの運用は、どうなのか、
プロバイダーから支給されたルーターにはIPSecパススルーなる項目が、ありAX80にてIPSecの設定を作成。ダイナミックドメインの設定も保存。iPhoneにてIPSecの設定入力してみました。  ダメでした。何がいけないのか不明で何かもやもやします。
書込番号:25364968 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/07/30 17:27(1年以上前)
>はるるんばさん
>> IPSecパススルー
これは、LAN内から外部のVPNサーバーに接続する場合に使います。
書込番号:25364984
2023/07/30 18:00(1年以上前)
>はるるんばさん
インターネット === HGW(WH862A) === AX80 === DECO M9Plus3台(BRモード・メッシュWi-Fi)
L2TP/IPSecを活かすため、
AX80をRTモードにしてしまいますと、
「2重ルータ」構成になってしまいます。
最終的に、
IPv6 IPoE側でVPNサーバを構成させるには、
ポート番号を切り替えられるVPNサーバで運用させるしかありません。
             === OpenVPNサーバ
ポート番号を1194以外に設定するようにします、
HGW(WH862A)にもそのポート番号を登録する必要あります。
書込番号:25365033
クチコミ投稿数:109件
2023/07/31 22:08(1年以上前)
他のルーターを購入しようか悩み中です。
書込番号:25366565 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/07/31 22:29(1年以上前)
>はるるんばさん
>> 他のルーターを購入しようか悩み中です。
synlogy/QNAPなどのNASのVPNサーバの方がいいかと思います。
以下は、
AX80を使う前提になります。
難易度が上がってしまいますが、
ISPからIPv4 PPPoE接続させるためのログインID/パスワードをお持ちの場合、
混雑した時間帯では回線速度が劇遅になりますが、
HGW(WH862A)でPPPoEブリッジの設定が可能な場合、
AX80をIPv4 PPPoE接続のRTモードでVPNサーバを使うことも出来ます。
書込番号:25366593
この後に2件の返信があります。
auひかりにDMZにて接続しているときの不具合?
2025/01/25 16:27(9ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:206件
BL3000HM→(DMZ)→AX80(ルーターモード)
で接続しています。
BL3000HMのルーターを殺せないため上記のように使っています。
正規の方法ではないため不具合がでることは承知でいるのですが、VPNなと不具合無く動作しております。
最近、2台有るSwitchのうち1台がwifiには接続するがネットワークで接続失敗する。2台有るEcho showのうち1台のみwifiには接続するがネットワークで接続失敗すると言う状態にあります。
wifiに接続して有線にするコンバータに以前使っていたルーターを接続してルーターモードのまま多重ルーターでwifiに繋ぐと上記2台のネットワーク接続は解決します。
DNSをパブリックにしてみたり試したもののこの状況から脱することはできませんでした。
何か対応することはありますでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします
書込番号:26049941 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3269件Goodアンサー獲得:45件
2025/01/28 09:11(9ヶ月以上前)
>えるえるもさん
それはVPNを使って居るからだと思います。
VPNは帯域制限などもあります。混めば当然止まります。
書込番号:26052983
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40499件Goodアンサー獲得:5696件
2025/01/28 09:28(9ヶ月以上前)
>VPNは帯域制限などもあります。
また知ったかぶりで嘘書いている。
書込番号:26052997
クチコミ投稿数:206件
2025/01/28 12:52(9ヶ月以上前)
VPN接続していれば遅くはなるかとは思いますが、同一ネットワーク内なのでVPNは経由してないですね
仮に遅くなったとてネットワーク接続確認程度でエラーが出るのは??だと思います
たまーに通信し成功するときもあるので余計わからないです
ゲスト、IoTどちらのwifiとも同様です
書込番号:26053182 スマートフォンサイトからの書き込み
BIGNさん
クチコミ投稿数:1517件Goodアンサー獲得:144件
2025/01/29 07:35(9ヶ月以上前)
えるえるもさん
DMZを使用しているのはBL3000HMにSwitchを接続した場合にNATタイプがCやDになりNAT越えで失敗するからですか?また、DMZのIPアドレスはAX80のWAN側IPアドレスでしょうか?
パケットキャプチャを見たわけではないのではっきりしたことは言えませんが上記がYesの場合、1台目のSwitchやShowでは問題なく、2台目のSwitchやShowで問題が出るとのことなのでAX80のNAT/NAPT部分で何かしら問題が出ているように思います。
恐らく、Switchからインターネット方向の通信はOKだけど、インターネットからSwitch方向への通信をAX80で受信した場合に2台目SwitchやEcho宛てパケットをうまく送信できないのかもしれません。BL3000HM〜AX80間のパケットをキャプチャできればAX80の問題かはある程度判断できます。
AX80が原因だった場合、一般的にWi-FiルータのNAT/NAPTに関する設定はほとんどないのでユーザ側での対応は難しいと思います。自分はTPのルーターは使用したことないのでもしかしたら間違っているかもしれませんが.....
あと、かぐー○は嘘ばかりなのでスルーで。
書込番号:26054042
クチコミ投稿数:206件
2025/01/29 16:06(9ヶ月以上前)
BIGNさん
承知です(笑
DMZのIPアドレスはAX80のWAN側IPアドレスです
Switchの接続が完了して接続テストが見れれば良いのですが、完了し無い故にNAT状況は確認できてないです
書込番号:26054498 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:76件Goodアンサー獲得:1件 Archer AX80のオーナーArcher AX80の満足度5
2025/02/25 13:14(8ヶ月以上前)
こういう時はAX80をアクセスポイントとして利用してください
BL3000HM普通にルータとして使用し(DMZは使用しない)
AX80のDHCPをオフにしてAX80のLAN側のポートとルータと接続します(AX80のWAN側を使用しない)
AX80のレイヤー2しか使わないようにすればうまく動くはずですよ
書込番号:26088714 スマートフォンサイトからの書き込み
MAP-E接続で繋がらない
2025/02/06 15:03(9ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:7件
接続を試みていますがうまくいきません。
OCN MAP-E接続
ONU RX-600MI LANポートからAX80のWANポートに接続しています。
設定画面からインターネットの項目を見てみると接続できており、ブラウザを立ち上げた際、
MSNのトップページは開きますが、そこから別のページに飛ぶと開けない状態です。
速度テストページに行き回線速度のテストはすることができます。
モデムリセット、ルーターリセットなどもしていますが、うまくいかない状況です。
TP-LINKのサポートに電話してみましたが全くつながりません。
どなたかわかる方いらっしゃいますか?
書込番号:26064363
2025/02/06 16:07(9ヶ月以上前)
>まこにてさん
プロバイダの開通直後という事はありませんか?v6プラスの開通通知はとどいていますか?
という質問を書かせていただいたうえで、MSNがつながるという事は、google.comや、youtube.comもつながりますか?
ここだけつながって、ほかが繋がらないとなると、IPoEサービスが開通しておらず、IPv6アドレスのサイトにしかつながっていない事が考えられます。
この場合は、v6プラスのサービスがプロバイダで開通された通知が届いてから、ルーターを再起動し(ここが結構大事)利用すると通常は使えるようになります。
書込番号:26064433
2025/02/06 17:20(9ヶ月以上前)
>まこにてさん
ONU(RX-600MI)の全てのランプ状態は?
WiFiルーター( Archer AX80)の全てのランプ状態は?
ひとまず、何かするとしたら・・・
ONUの電源をOFFして、30分待ち、
ONUの電源をONして、ランプが安定するまで、3分待ちます。
その後、WiFiルーターの電源をOFF/ONしてください。
WiFiルーターの設定が正常であれば、通常、これで安定してつながるようになります。
それでもダメなら、以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/27/tp_wifirouter_unstable_slow/
それでもそれでもダメなら、
WiFiルーターをRESETして(電源OFF/ONではない)から、
再度、初期設定してください。
以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/26/tp_initial_setting/
書込番号:26064505
2025/02/07 07:49(9ヶ月以上前)
> MAP-E接続で繋がらない
map-eでも色々と種類があります。
インターネット回線はどこの会社と契約しているのでしょうか?
またその会社のマイページでIPv4 over IPv6が開通していることを確認出来ていますか?
たとえばv6プラスだと以下の設定で繋がりませんか?
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2466/
書込番号:26065144
クチコミ投稿数:16件
2025/02/07 13:28(9ヶ月以上前)
RX-600MIに有線でpcつなげてインターネット確認できますか?すべてのインターネット見れるなら
設定はマニュアル必要ですが、RX-600MI--(lan-有線-wan)---TPLINK---(lan有線)---pcとつなぎ
http://tplinkwifi.net と打ち込み
初期設定するのでしたらパスワード6文字を二回設定。右上部にモード切替?(なかったかなあ?)でアクセスポイントモードにしてください。
設定保存し、つなぐとうまくいきませんか?
(他のTPLINKもーどきりかえがあったような。。。。)すいませんあいまいで。
多分hgw(rt-600mi)でmap-eでつながっているのでは?と思われますので。
書込番号:26065529
クチコミ投稿数:7件
2025/02/16 20:52(8ヶ月以上前)
皆様、書き込みだけしてほったらかしにしており、大変申し訳ございませんでした。
結局電話サポートに聞いてみたのですが、OCNに頼んでOCN側でMAP-Eの設定をTPLINKルーター用にしてもらわないと、ユーザーではどうしようもできません。と言われました。
ルーター購入の当初の目的はメッシュWIFIの構築で、TPLINKの仕様がアクセスポイントモードでもメッシュWIFIに出来たらAPモードで使えばよかったのですが、それが出来ないようでややこしくなってしまいました。
バカなりに日本製のルーターを買っていればよかったです・・・
みなさん、多くの回答本当にありがとうございました。
選ぶのは心苦しいですが、一番最初に書いてくださった方にベストアンサーとさせていただきます。
書込番号:26078038
Archer AX80
TP-Link
Archer AX80
最安価格(税込):¥13,740発売日:2022年12月14日 価格.comの安さの理由は?
Archer AX80をお気に入り製品に追加する <635
