Archer AX80
- 最大6.0Gbps(4804Mbps+1148Mbps)の速度を提供し、高速ブラウジング・ストリーミング・ダウンロードも同時に楽しめる8ストリームWi-Fi 6ルーター。
- 2.5Gbps WAN/LANポート×1、ギガビットWAN/LANポート×1、ギガビットLANポート×3、USB 3.0ポート×1を装備。
- IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)に対応。ビームフォーミングに対応したデュアルバンドハイゲインアンテナを4本内蔵し、広範囲をカバーできる。
このページのスレッド一覧(全70スレッド)![]()
| 8 | 6 | 2024年2月5日 17:11 | |
| 4 | 2 | 2023年12月22日 13:46 | |
| 5 | 3 | 2023年12月17日 12:36 | |
| 6 | 11 | 2023年11月29日 19:39 | |
| 9 | 7 | 2023年11月28日 01:19 | |
| 11 | 21 | 2023年11月1日 20:05 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX80
最低価格を登録していたショップの在庫がはけたのでは…
書込番号:25595260
https://kakaku.com/item/K0001494237/pricehistory/
の価格変動を見てみると、1/13 & 1/14 に値上がっていますね。
39店舗出店していて、他のtp-linkの機種の出店数の中では多い方ですし、
平均値も同じ程度上がっていますので、単に安売りの店舗がなくなったのとは
少し違うようですね。
他のtp-linkの機種でも同じように 1/13 & 1/14 に値上がっています。
https://kakaku.com/item/K0001560528/pricehistory/
https://kakaku.com/item/K0001552541/pricehistory/
もしかすると tp-link からの卸値が上がったのかも。
書込番号:25595301
為替と輸送費の増大だと思います。 4月からの大幅値上げが待っています。
書込番号:25595375
やはり卸値が上げられたのでしょうね。買おうとしてたのに買い時を逃しました。諦めてAX73にしようかと考えております。
書込番号:25596531 スマートフォンサイトからの書き込み
同感です。1/14まで尾張地方の実店舗エディオン@11480(買い替え現状の写真だけでOK▲500)、ジョーシン@10980で販売していましたので初売り特価で販促金でもあったのかも(今は@約14000)。私も買い時を逃してしまいました。次は3月の決算時に価格が下がるのを期待出来ないかな?
書込番号:25597688 スマートフォンサイトからの書き込み
1月末にエディオンネットで12,023円となっていた為、プラスネットショップ限定クーポン1000円(1万円以上で使用可)を使用して11,023円で購入出来ました(残っていたエディオンポイントも使い実支払いは1万円未満)。2/5現在、エディオンネットは16,830円と大幅に値上げされています。価格変動が激しいですね。
書込番号:25611084 スマートフォンサイトからの書き込み
本機種に変更してから以下の症状が発生しています
・LINEの通知が来てからアプリを開いても数秒たたないと受信しない
・ルータを変えた直後から現在も発生
・私と家族のiPhoneで共に発生、
・PCやiPhoneでの通信速度に問題なし(400mbps程度)
原因お分かりになる方いらっしゃいますでしょうか
書込番号:25418990 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらくルーター(AX80)側ではなく、スマホやアプリ側の設定と思われます
書込番号:25555911 スマートフォンサイトからの書き込み
現在光回線(eo光1ギガコース)にeo光多機能ルーターeo-RT110(無線契約済み、レンタルルーター)を使用している環境です。
1.こちらのAX80をイーサネットコンバーターとして利用できますか?
2.こちらのAX80をeo-RT110のLANポートに有線接続または無線接続して中継器としての利用はできますか?有線接続の場合はeo-RT110のLANポートからAX80のWANポートに接続という認識で合っていますか(できる場合)?そして中継器として利用の場合でAX80のLANポートも利用可能でしょうか?
以上の2点について知りたいです。お願いいたします。
イーサネットコンバータは中継機の一形態ですが、
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1555/
では
>2019年以降発売の機種では、実際の製品での搭載の有無を問わず、WDSブリッジング機能は非対応とさせていただきます。
と書かれており、AX80は2022年に発売されていますので
中継機またはイーサネットコンバータとしては使えないと思います。
AX80をeo-RT110のLANポートに有線接続して使う事は可能です。
しかし無線LAN接続して中継機として使う事は上に書いた通り不可です。
はい、それで合っています。
ちなみに既にeo-RT110がルータとして機能していますので、
二重ルータ状態を避けるためにAX80はブリッジモードにした方が良いです。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2066/
書込番号:25548873
>かつみくんさん
ダメみたいね。 TP-linkは中継器ではなく、同等としてMeshに移行させようとしているよね。
多分、”AX80をeo-RT110のLANポートに有線接続”でOKだと思うよ。Meshの方向なので、その先の無線接続は特定のTP-link製品になると思うよ。
あってると思うよ。
OKと思う。 ただし、中継器ではなく、OneMesh親機になると思うよ。
さて、ここから本題だよ。 コンバーター扱いとしてRX705Xを使うとかね。
Meshとして指向しているので、中継器というよりも無線区間はOneMesh接続になるのではないかな。
. | ---TV
eo光多機能ルーターeo-RT110----AX80 )))((((( RE705X----HUB---PC1
. | ---PC2
だけれども、RE705Xはそのマニュアルには”中継器”と書いてるね。 ここは要注意なので、TP-linkへ確認だよね。”中継器”とは”OneMesh中継器”のことか? というふうにね。
書込番号:25548976
>羅城門の鬼さん
イーサネットコンバーターとしては使えなくて有線接続の中継器としては使えるんですね。了解です。
>Gee580さん
コンバーターとしては無理みたいですね。中継器としても「メッシュ」になるのかなぁ。わかりました。
お二方ありがとうございました。
書込番号:25549471
回線はv6プラス。
ひかり電話ルーターあり。
2重ルーターでeasymesh利用で使用中です。
webを見るには問題ないですが、他社機種でできていたスマホのひかり電話の子機化
(AGEphone利用)がうまくいきません。
ひかり電話ルーターの静的ルーティング設定、AX80のNATオフ設定以外になにか必要でしょうか?
二重ルータなのでうまく機能しないのではないでしょうか。
要因切り分けのために、一時的にAX80をブリッジモード(APモード)にすると
AGEphoneが使えるようになりませんか?
AX80をブリッジモードにすると、EasyMeshは使えなくなるのでしょうが。
書込番号:25522239
他社の機種では二重ルーターでもルーティング設定を行うことでうまく動作していました。
easymesh機能を使用したいのでブリッジモードは選べません。
知識不足の為設定がうまくできていないのが原因かなとは思います
書込番号:25522256
二重ルータだとうまくいかないように思うのですが。
一時的にでも良いので、要因切り分けのためにブリッジモードで試してみてはどうですか。
書込番号:25522341
>bluebookさん
そのAGEphone を ホームゲートウェイのWiFiにつなげる場合は使えてるの? 当然、ホームゲートウェイの設定も必要だよ。
https://flets.com/hikaridenwa/smartphone/pdf/ios_manual.pdf
https://help.gmobb.jp/app/answers/detail/a_id/015272
まずは、その確認だね。
で、
@ホームゲートウェイのWiFi の ディフォルトGW アドレスのIPアドレスは?
AAX80のWIFI の ディフォルトGW アドレスはのIPアドレスは?
BAX80のWIFI に接続しているPCなど から ホームゲートウェイのWiFiのディフォルトGWアドレスへPINGするとどうなる?
書込番号:25522633
>bluebookさん
これは、2重ルーター問題というよりも、SIPのNAT越え問題だね。 AX80がNATになるよ。
なので、AX80 で ポート開放の設定をすればどうかな?
ただし、わたくしは、AGEphoneの場合のポート番号がわからないので、そこはサポセンにコンタクトして
NAT越えの場合のポート開放でのポート番号を教えてちょうだい、訊いてみましょう。
書込番号:25522671
2重ルーター問題というよりも、SIPのNAT越え問題だね>そう認識しております。
AX80でポート開放の設定>検索すると下記がありました。
ArcherAX73を含むIPv4 over IPv6対応ルーターは、IPv4 over IPv6動作中は高速接続処理を優先するため、VPNの通過やポート転送指定処理に対応しません。
AX80のNATオフ、ひかり電話ルーター(無線無し)のルーティング設定が必要と考えております。
書込番号:25522826
>bluebookさん
それも一つの手だとは、思うけれども、AX80はNATオフにできるの?
その前にNATオンで ひかり電話ルーター(無線無し)のルーティング設定もなしで
AX80で 「SIP ALGをオフ」 にしてテストしてミレル?
SKYPEなんかは、わたくしはNAT3段、4段カスケードでも問題なかったよ。
なので、「AGEphone」の実装も臭いね。これは アゲフォーンというのかな? 名前も変だね。
やっぱり サポセンに質問したほうが早い感じもする。 一般ルーターによるNATのカスケードでうまくいくのか?
を訊いてみるといい。 もしかすると、そのHGWだったらOKで、他はダメというかもしれないからね。
書込番号:25522964
以前の環境に一度戻しB社ルーターではIPv6設定がブリッジモードなっていたので、
AX80もブリッジに設定変更することにしました。しかしブリッジを選べなくAX80を一度初期化。
PCと接続しインターネット接続タイプを静的IP、IPv6をパススルー (ブリッジ)に設定しました。
この状態でB社ルーターと同様にAX80のNATオフ、ひかり電話ルーター(無線無し)のルーティング設定してみましたがうまくいきません。
とりあえずAGEphoneのポート番号をポート転送に設定し1台のスマホの子機化はできました。
しかし以前のB社ルーター使用時の複数台のスマホの子機化は無理でした。
なにぶん知識不足の為かなり初歩的な設定ができていないような気がしております。
引き続きご意見いただければ幸いです。
書込番号:25523173
>bluebookさん
わたくしは、TP-link SIP ALG をうたがってるけどね。 SIP ALGは各社実装が違っているよ。 つかわわなければならない状況はあると思うけれども、 SIP ALG は言い方に語弊があるけど、簡単に言えば、SIPパケットを壊すよね。AGEphone のSIPサーバーが必要な情報をかってに変更してしまう。
時間があれば、オフにしてテストしれみればいいと思うよ。
こんなところかな?
書込番号:25523264
>bluebookさん
NATではなくルーターにできるみたいね。
それでは、知っていると思うけえれども、
静的ルート は AX80 と HGW それぞれに設定だよ。
ネットワーク サブネットマスク Next Hop (ゲートウェイ)
AX80 : 0.0.0.0 0.0.0.0 HGWのLANポートのアドレス
HGW : AX80のLAN(WiFi) AX80のLANのマスク AX80のWANのアドレス
それで テストだよね。 一応、念のため、 SIP ALG はOFFにしておいて。
こんなところかな?
書込番号:25524084
恥ずかしながら根本的に間違っておりました。
AX80のNATをオフにするとひかり電話ルーターにつながりません。
やはり単純なルーティング設定ミスだと思います
下記のルーティング設定になっております。
ただしAX80の設定は自動で設定されています。
ひかり電話ルーター LAN 192.168.1.1
AX80 WAN 192.168.1.4 LAN 192.168.0.100
ひかり電話ルーター ルーティング設定
宛先 インターフェイス ゲートウェイ
192.168.0.0/255.255.255.0 LAN 192.168.1.4
AX80 ルーティング設定
宛先 インターフェイス ゲートウェイ
0.0.0.0/0.0.0.0 WAN 192.168.1.1
192.168.0.0/255.255.255.0 LAN 0.0.0.0
192.168.1.0/255.255.255.0 WAN 0.0.0.0
書込番号:25526257
全くの初心者で良くわからないので質問します。
ドコモ光1G ぷららで契約してます。
今までのバッファローのwi-fiが古くなりArcher ax80に変更したんですが、今現在なんとかpppoe方式でipv4で接続してますが、繋がりがよくないです。
ipv6を使用したいのですが、どのような設定でやればいいですか?
ちなみに接続測定テストでは画像↓
このようになってます。
ぷららのV6エクスプレスは開通済みになってて、HGW使用状況がOFFになってます、NOにしてIPoE方式にしないとなんですか?
全くわからないのでわかる方ご教授ください。
書込番号:25523070 スマートフォンサイトからの書き込み
>コキンカイさん
良く取りを読んで解らないならサポートに電話して聞きなよ
その方が早いよ
書込番号:25523122
>コキンカイさん
これはなんですかね? もっと具体的に写真付きで投稿してしてもらえますかね?
AX80 でインターネット接続で、OCNバーチャルコネクトはえらべないんですかね?
MAP-E(CON)とでてくると思うよ。
基本的には>アドレスV125S横浜さん に賛成なんだけれども、実際はサポート電話にはつながらない。
メール回答は10日くらいかかる。 おまけに10日かかって返信されたメールは 電話サポートに電話しろだと。
というわけで、価格。COMになってしまうんだよね。
価格。COMはこういた、カストマー軽視のとんでもない、ベンダーから料金を徴収する契約をして、回答者の先生に分配すべきだね、とおもっているよ。
書込番号:25523305
>Gee580さん
画像はるの忘れてました。
測定結果とぷららページです。
ぷららページ下の方にあるHGWのご使用状況をNOに設定変更して、IPoE接続にしてやらないとなんですかね?
今のPPPOEからOCNバーチャルコネクトに変更すると接続が切れてしまいます。
サポートセンターに電話しても繋がらなくて…
ご面倒かけてすいません。
書込番号:25523554 スマートフォンサイトからの書き込み
ぷららのIPv4 over IPv6はいくつか種類があります。
AX80に接続している端末ならどれでも良いのですが、
その端末のIPv6アドレスの最初の4文字はどのような値になっていますか?
それによって対応が違ってきます。
もしも2405だとv6コネクトですが、
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
を見ると、tp-linkの製品では対応している機種がないです。
書込番号:25523840
>コキンカイさん
PPPoEになってるからだよね。
”ぷららページ下”のURLは?
これはどいう意味?
そうだと思うよ。 そこのページの写真をUPしてミレル?
書込番号:25523859
>Gee580さん
>羅城門の鬼さん
初期設定に戻し最初からやり直してみました。
はじめは繋がらなかったOCNで繋がりました。
通信速度も速くなりました。
書込番号:25523930 スマートフォンサイトからの書き込み
7年前にAterm WG1200HPイーサネットコンバートを購入して使ってます。この機種を2つ買ってメッシュにしたいです。
1)購入して、なにをせっていすればよいのでしょうか?
SSIDとパスワードを変えるつもりです。スマホx5台、テレビ、Nintendo Switch、PCx3台、お風呂など設定します。他に何かやることありますか?(素人質問ですみません)。
ドコモ光で、GMOです。1Gbps契約。
2)2台目を買ってからやることは何でしょうか?
今回の目的は、通信が遅くきれることがあるので、改善をしたいです。子供たちいわく、通信が届かないとことがあるとことの改善したい。
書込番号:25474648 スマートフォンサイトからの書き込み
AX80はOneMeshに対応しています。
https://www.tp-link.com/jp/onemesh/product-list/
しかし
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2690/
では
>9. OneMesh対応ルーター同士を接続しOneMeshは利用できますか?
>いいえ、できません。
と書かれており、AX80を2台組み合わせてもOneMeshを組むことは出来ません。
OneMeshでメッシュを組みたい場合は、
のWi-Fiルータと中継器を組み合わせて下さい。
設定方法は以下参照。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2506/
またはtp-linkでメッシュを組むのはDecoを複数台組み合わせる方法もあります。
Decoは以下の機種です。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/
Decoの設定は以下参照。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1436/
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2464/
書込番号:25474666
>羅城門の鬼さん
ご連絡ありがとうございます。OneMeshと普通?のMeshって何が違うのですか?私の家の各部屋への通信がよくなく、台数も多いので、Meshを組むのが効果的だと思います。
書込番号:25474752 スマートフォンサイトからの書き込み
OneMeshもメッシュの一種ですが、
Wi-Fiルータ同士の組合せが不可だとか、
ルータモードにする必要があるとか、
何かと制限が多いです。
単に電波をより遠くに飛ばしたいだけなら、
メッシュに拘らなくても、通常の中継器でも良いです。
もしも中継機のような上位と無線LAN接続させるのではなくて、
上位と有線LAN接続できれば、確実に遠くでの無線LAN環境は改善できます。
書込番号:25474862
>羅城門の鬼さん
OneMeshは使いづらそうですね。
有線は、昔Jcomて、ドコモ光にして、リビングのテレビ後ろに繋いだですよね。各部屋にcd管があるのですが、今度、調べたいです。
羅城門の鬼さん、今、私の環境であればおすすめのルーター有りますでしょうか?
書込番号:25475049 スマートフォンサイトからの書き込み
>かうかうさん
OneMeshではなく、EasyMeshで行けるはずです。(最新のファームウェア V1_1.1.0 Build 20230915 必須)
自分はAX73をメインルーターとし、AX80をサテライトルーターにして、EasyMeshを構築できています。(近日入れ替える予定です…)
手順は、メインルーターでEasyMeshを有効にして、2台目を初期化した後でメインルーター近くに設置、もしくはイーサネットケーブルで接続し、メインルーター側で「サテライトデバイスを追加」して2台目を検索し、検出されればOKだったはず。
もちろん、イーサネットバックホールにも対応しています。
書込番号:25475671
>OneMeshは使いづらそうですね。
knkimyさんが書かれているように、Ax80を最新版ファームに更新すれば、
EasyMeshが使えるようです。
EasyMeshならAX80が2台でもEasyMeshを構築可能かと思います。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax80/#Firmware
EasyMesh構築可能であっても、有線LANの方が効果は高いので、
出来れば有線LAN接続の方が良いです。
AX80の無線LANの仕様は良いので、EasyMeshまたは有線LAN接続なら、
AX80でも良いと思います。
書込番号:25475712
>knkimyさん
ご返信ありがとうございます。AX80とメッシュを作れるのですね。なるほど。
>羅城門の鬼さん
すみません。少し混乱してきたのですが、AX80を2台買って、
ファームアップすれば、メッシュが構築できるのでしょうか?
書込番号:25475813 スマートフォンサイトからの書き込み
>かうかうさん
横からですが、EasyMeshであれば、AX80を2台でメッシュWi-Fi構成可能なはずです。
書込番号:25475827 スマートフォンサイトからの書き込み
>knkimyさん
そのeasy meshを、構築すればバファローのようなMeSHが
構築されるのですね。特に減る機能はないのでしょうか?
そうなると、あとはNECに今まで頼ってた私が、tplink を使えるようになるのですね。自動引っ越しがないのは骨がおれますね。
書込番号:25475845 スマートフォンサイトからの書き込み
>かうかうさん
当方『バファローのようなMeSH』を知らないので比較することはできませんが、サテライトルーター設定した(2台目の)AX80のルータ機能は使えず、単なるMesh拡張用APのような扱いに成り下がります。
また、サテライトルーターへ直接アクセスしようとIPアドレス直打ちしても、『Rejected request under RE mode.』となり、内部設定もできません。
昨日からAX73とAX80のEasyMesh設定を使っているため、現状はこんなコメントしかできず申し訳ないです。
書込番号:25475866
はい。
書込番号:25475873
>knkimyさん
丁寧にありがとうございます。私と同じOne Meshをやろうとしてるんですね。結果を教えていただければ幸いです。
>羅城門の鬼さん
書込番号:25475968 スマートフォンサイトからの書き込み
>かうかうさん
自分はOneMeshをやろうとしているわけではなく、EasyMesh構築においてメインルータをAX80に、AX73をサテライトルータに入れ替えようとしているだけです。
EasyMeshはOneMeshの上位互換の規格とのことで、OneMeshと違いルータ2台でもMesh接続可能ですし、AX80・AX73ともにイーサネットバックホールにも対応したため、EasyMeshは魅力的な機能です。
書込番号:25476773
>knkimyさん
またまたありがとうございます。AX73とAX80では、Easy MeshとONEMeshの違いが出るのですね。
私もAX73を購入すれば、上位互換のEasy Meshができるのでしょうか?変なことをいっていたらすみません。
書込番号:25476824 スマートフォンサイトからの書き込み
>かうかうさん
AX802台で十分にEasyMeshにできますよ。
書込番号:25476847 スマートフォンサイトからの書き込み
>knkimyさん
え!そうなんですね。どうやってやるのですか?
書込番号:25476867 スマートフォンサイトからの書き込み
>かうかうさん
TP-LinkのEasyMeshなら、以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターのEasyMesh機能とは何か、対応機種と設定方法」
https://kuritaroh.com/2023/04/25/tp_easymesh/
書込番号:25476884
>かうかうさん
AX80を2台でEasyMesh設定する方法については、このスレの羅城門の鬼さん・くりりん栗太郎さんの書き込みなども参考にしてください。
2台のうち、1台をメインルーターとして初めに設定し、その後2台目をサテライトルーターとして追加してあげる感じです。
書込番号:25478293
本日、AX80をメインルータに、AX73(V1)をサテライトルーターにした、EasyMeshを構築しました。
問題なくイーサネットバックホール接続にもできました。
取り急ぎご報告まで。
書込番号:25482497
>knkimyさん
ありがとうございます。快適ですか?
書込番号:25482536 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
