Archer AX80 のクチコミ掲示板
2022年12月14日 発売
Archer AX80
  • 最大6.0Gbps(4804Mbps+1148Mbps)の速度を提供し、高速ブラウジング・ストリーミング・ダウンロードも同時に楽しめる8ストリームWi-Fi 6ルーター。
  • 2.5Gbps WAN/LANポート×1、ギガビットWAN/LANポート×1、ギガビットLANポート×3、USB 3.0ポート×1を装備。
  • IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)に対応。ビームフォーミングに対応したデュアルバンドハイゲインアンテナを4本内蔵し、広範囲をカバーできる。
¥13,740
(前週比:+2,229円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥13,740¥17,809 (37店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/100台 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Archer AX80のスペック・仕様
  • Archer AX80の価格比較
  • Archer AX80のスペック・仕様
  • Archer AX80のレビュー
  • Archer AX80のクチコミ
  • Archer AX80の画像・動画
  • Archer AX80のピックアップリスト
  • Archer AX80のオークション
Archer AX80TP-Link
最安価格(税込):¥13,740 (前週比:+2,229円↑) 発売日:2022年12月14日
  • Archer AX80の価格比較
  • Archer AX80のレビュー
  • Archer AX80のクチコミ
  • Archer AX80の画像・動画
(680件)
このページのスレッド一覧(全71スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Archer AX80」のクチコミ掲示板に
Archer AX80を新規書き込みArcher AX80をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ9
ipv6接続設定
2022/12/19 23:10(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX80
スレ主 ssggssggさん
BUFFALOからこれに乗り換えました。無事に接続出来たのですがlpv6について釈然としないので質問です。
BUFFALOの時も、プロバイダーはniftyでv6プラスで接続していました。ですので、本機も管理画面の設定で、インターネット接続方式をv6プラスに設定しました。管理画面でもネット接続できていることを確認したのですが、開けるサイトと開けないサイトがあります。例えばYahoo!Japanや価格コムは開けないが、googleマップは開ける等。
試しにルーターの設定をPPPoEに切り換えたところ、接続できました。しかも、Ipv6で接続できているかテストするページを見ると、「ipv6で接続しています」と表示がでます。ルーターはPPPoE設定なのに?
私のIpv6、v6プラスについての理解不足なのでしょうか?
書込番号:25060827 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1508件Goodアンサー獲得:284件
2022/12/20 11:30(1年以上前)
ただ単にIPv6 PPPoE接続されてるだけじゃ?
書込番号:25061344
クチコミ投稿数:186件Goodアンサー獲得:15件 Archer AX80のオーナーArcher AX80の満足度5
2022/12/21 06:23(1年以上前)
NTTフレッツ網への接続はPPPoEとIPoEの2種類があります。このうちIPoEはIPv6通信のみで、ユーザー側が特に接続アカウント入力操作をしなくてもつながる特徴があります(フレッツの回線IDにv6オプションと契約プロバイダの紐づけがされていると自動的につながるという仕組みなので、あまりユーザー側で意識されないです)。
既にv6プラス接続実績があるので、IPoEでつながる回線をお持ちになっている状態です。この状態で「いつも通りのPPPoE接続操作」を使ったとすると、
・IPv4対応サイトにはPPPoE経由で接続
・IPv6対応サイト(例えばYoutube)にはIPoE経由で接続(※使用端末がIPv6対応の場合)
という状況が起こりえます。大枠で言えばIPv6通信が可能な状態なので、IPv6通信は可能というテストステータスはおかしくありません。また他の回答のようにIPv6 PPPoE接続というのが明示的に使われていれば、それでもこういったテストステータスになると思われます。これらのどちらかと思われます。
v6プラスは、IPv4パケットをIPv6パケットに包み込んですべてIPoE経由で通信してしまおうというサービスの一種です(IPv4 over IPv6という手法)。IPoEでの通信は、PPPoEでよくボトルネックになるフレッツ網接続ポイントを通らないで済むメリットがあり、夜に回線が遅くなるような状況を避けることができます。v6という名前がついているから「IPv6対応=v6プラス」だと思いやすいかもしれません。v6プラス自体はサービス名なので、ちょっと違う感じですかね。
なお、ニフティのv6プラスはv6プラス提供会社のJPNEへの契約金を絞っているのか、帯域が狭いという噂がありました。既に同種のサービスの「OCNバーチャルコネクト」というサービスに移行中という話も聞いた覚えがあります(AX80はどちらも対応しているようです)。
今回はv6プラスでIPv4のみ対応サイトへの接続がうまくいかない症状とお見受けします。v6プラスを使うかどうかの制御は大体が契約プロバイダの領域になるのでそこに問い合わせるか、新ルーターでの出来事なのでルーターのメーカーに問い合わせるかあたりが妥当な対応策かと思います。
書込番号:25062486
スレ主 ssggssggさん
2022/12/22 14:23(1年以上前)
無事にIPv6 IPoE接続できました。ルーターをリセットし、V6プラスではなく、MAP-E(OCN)に設定し、5分ほど待機していたらつながりました。
ただ、切り替え後にSPEEDTESTを行ったところ、IPv4 PPPoEからほぼ変化はありませんでした。(macPro2013とiPadAir4 下りで70〜90Mbps)
こんなものなのか、回線(NTT西 ネクストファミリー)がボトルネックとなっているのか不明ですが。
いずれにしてもアドバイスありがとうございました。
書込番号:25064360
2022/12/23 16:23(1年以上前)
気になったので調べました
niftyではIPv6(PPPoE)という書き方ではありませんでした。(IIJとかはあります)
IPv4overIPv6はPPPoEかと思っていましたが、違うんですね・・・・
PPPoEでIPv4で認証してIPoEでIPv6を取得してるのかと…勉強不足で申し訳ない
もうプロバイダーの方でIPv6アドレス登録されていてIPoEでIPv6接続になるんですね。
特定ポートの使用はniftyではIPoEと併用してPPPoEをご使用してくださいとかになってますので注意が必要そうです。
勉強になりました
書込番号:25065802
2023/09/30 20:04(1年以上前)
私も同じ症状でした。メーカーサポート受けつつ様々試しましたが、改善しませんでした。最後にPC再起動したら、何故が改善されました。メーカーの方もこのような例は初めてと驚いていました。まさかの、PC再起動というオチでした。
書込番号:25443977 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ9
アンテナン数とストリーム数
2023/08/24 12:30(1年以上前)
クチコミ投稿数:28件
アンテナン数はストリーム数と同じと書いてあるサイトがいくつかあります。でも この機種は アンテナ数4 、ストリーム数が8です。 アンテナ 8本と同じくらいの能力があるのでしょうか?
書込番号:25395184 スマートフォンサイトからの書き込み
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40500件Goodアンサー獲得:5697件
2023/08/24 12:48(1年以上前)
>WiFiルータのアンテナ数の効果。アンテナ4本以上の効果。多アンテナで通信改善。
https://www.youtube.com/watch?v=5yN6_YFDRBM
書込番号:25395203
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3059件
2023/08/24 15:08(1年以上前)
5GHzが4ストリーム、2.4GHzも4ストリーム、合計8ストリームという事です
WiFi6は5GHzだけでなく2.4Ghzも含む規格なので、両方合わせたストリーム数が記載され、多くあるように勘違いさせているのでしょう。
分かりにくければ、ストリーム数より最大通信速度を確認する方が分かりやすいです。
書込番号:25395310
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42622件Goodアンサー獲得:9383件
2023/08/24 20:35(1年以上前)
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/archer-ax80/
の下の方には
「8ストリームデュアルバンド」
と書かれています。
なので、5GHzで4ストリーム + 2.4GHz で 4ストリームを
表しているようです。
けれどこの場合でも通常なら 4ストリームと書くべきでしょうね。
書込番号:25395612
クチコミ投稿数:28件
2023/08/25 20:24(1年以上前)
分かりやすいご回答、ありがとうございます。もしかした、末端5つくらい同時に使用した場合、AX73のほうが優秀なのですかね
書込番号:25396621
クチコミ投稿数:28件
2023/08/25 20:45(1年以上前)
ビームフォーミング、面白かったです。でも端末がそれに対応していないといけないのかなあ?
AX-73のほうが良いのかなあ
書込番号:25396653
2023/08/25 22:10(1年以上前)
仕様的にAX80が劣っている点はありません。
無線LANの5GHzに関してはどちらも同じで最大リンク速度が4804Mbpsです。
有線LANに関してはAX80の方が2.5Gbpsポートがあることが優れています。
しかしインターネット回線が10Gbpsや5Gbpsの回線契約していなければ、
AX73でも基本的には同じです。
書込番号:25396782
2023/08/26 06:17(1年以上前)
個人的には「Archer AX73が優秀」というよりは、「Archer AX80でなくても十分な性能がある」という感じです。
無線LANに関していえば、どちらもそれほど変わりはありません。
2.4GHzにおいてArcher AX80の方が優秀ですが、端末側が対応していることもなさそうですので過剰スペックという感じです。
有線LANも2.5GbpsのLANポートが2つあるわけでもないので、Archer AX80は使い勝手が悪いと思います。
ただ、Archer AX80はアンテナが外にない分設置場所が小さくて済むというのがメリットなくらいです。
書込番号:25397059
クチコミ投稿数:13件
【経緯】
ドコモ光10Gを新規で開通し、NTTからレンタルしている
HGW(XG-100NE)を使用しており安定していたのですが、パケロスが酷くLANケーブルを変更したり色々と対処したが改善しないので切り分けも兼ねて評判がいい当ルーターに乗り換えました。
v6プラスでの接続だったのでプロバイダに連絡して
HGWからの切り替え後、v6プラスでの接続も確認できています。
無線速度も申し分なく出ており、宅内LANポートで2階の仕事部屋の有線接続でも十分な速度が出ています。
【困っていること】
v6プラスでの接続はできているが、ipv4でしか接続されてない。
よくある判別サイトでたところ、V6プラスは接続できているが、ipv6での接続ができていない結果となる。
また相変わらずパケロスがたまに発生する。
【条件】
回線業者:ドコモ光10G
プロバイダ:GMOとくとくBB
ONU:10G-ONU
ルーター:AX80
・ONUとルーターはカテゴリ7のスタンダードLANケーブルで接続→カテゴリ6EのUTPに変更。
・ルーターからは有線でBDレコーダーと2階への各宅内配線に接続
・2重ルーターなどは行っていない
・端末はandroidとPC Windows11で確認したが、どちらもipv6が接続できる設定となっていることを確認済みだか、どちらも画像の結果となる
何か解決法がありましたがご教授いただけますと本当に助かりますので
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:25379594 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/08/11 23:08(1年以上前)
https://flets.com/cross/
の「レンタルルータ以外の市販ルータ・・・」によると、
>レンタルルータ以外のルータを回線終端装置(ONU)に接続してご利用いただくこともできますが、そのルータがIPv6 IPoEに対応しており、かつ、IPv6アドレスの設定方式としてDHCPv6 PD方式に対応している必要がございます。
とのことで、DHCPv6 PDに対応している必要があります。
どうもAX80は DHCPv6 PD に対応していないようで、
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001494237/SortID=25282960/?cid=mail_bbs#tab
ではAX80からDHCPv6 PD対応のバッファロー機に入れ替えたら、
改善したようです。
書込番号:25379637
クチコミ投稿数:19877件Goodアンサー獲得:1244件
2023/08/12 13:25(1年以上前)
>さくふるさん
「DHCPv6 PD」の機能は、
NEC AtermやI-O DATAのルータでも対応しています。
書込番号:25380178
クチコミ投稿数:13件
2023/08/12 18:23(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>おかめ@桓武平氏さん
アドバイスありがとうございます。
当ルーターにはDHCPv6 PDといった名称ではないですが 、
DHCPv6 のプレフィックス委任と言った項目があります。
DHCPv6 PDと機能的には同様なのかなと考えたのですが厳密には差異があるのでしょうか?
書込番号:25380450 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/08/12 23:35(1年以上前)
DHCPv6 PDに対応するようになったのかも知れませんが、
v6プラスの土台となるIPv6がうまく行っていないようだと、
まだまだ充分使えるレベルには達していないのかも知れません。
書込番号:25380799
クチコミ投稿数:13件
2023/08/17 11:54(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
とくにv6プラスも使えてますし、接続上問題はないのでよいのですが
一応気になったのでサポートに連絡したところ以下の回答でした。
v6プラスをお使いである場合は、ArcherAX80ではインターネット接続タイプをv6プラス へ指定、保存いただくのみとなります。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2466/
性質上、判定サイトなどでIPv6インターネットが無いと表示される場合がございますが、インターネットアクセスに影響はございません。
パケロスに関してはspeedtestアプリを使用して測定していたのですが、
5Gでも同様のパケロスとなったのでアプリ側の問題だったようです。
入れなおしてからはとくにパケロスはでていません。
以上で解決と致します。
書込番号:25386565
バッファローから乗り換え検討中
2023/08/08 21:35(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
バッファローからこの製品に乗り換えようかと思っています。
バッファローにあるような無線引越し機能(SSIDと暗号化キーを引き継ぐ)はできますか?
書込番号:25375944 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/08/08 22:18(1年以上前)
マニュアルの
https://static.tp-link.com/upload/manual/2023/202301/20230109/Archer%20AX80(EU)%20User%20Guide_REV1.0.0.pdf
を見渡しても、そのような機能はなさそうに思います。
書込番号:25376008
銅メダル クチコミ投稿数:1308件Goodアンサー獲得:301件
2023/08/08 23:30(1年以上前)
>火消し職人さん
TP-Linkにはないですね。
あるのは、バッファロー、エレコム、NEC、IODATAですね。しかも、同一メーカー機種間の場合だけです。
「無線引っ越し(コピー)」
https://kuritaroh.com/category/router/elsefunction/all-move-copy/
ただし、できるメーカーも、旧ルーターから新ルーターにコピーされるのは、旧SSIDと旧パスワードのみ。
プロバイダ情報などはコピーされない。
従って、無線引っ越し機能が成功しても、プロバイダ情報の設定は必要。
それなら、最初からセットアップガイドの新規設置編で設定するのが良い。
参考までに)
「TP-Linkの無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/26/tp_initial_setting/
書込番号:25376096
クチコミ投稿数:201件Goodアンサー獲得:10件
2023/08/11 22:03(1年以上前)
不可能です。
手動で設定するしかないと思います。
書込番号:25379567 スマートフォンサイトからの書き込み
MACアドレスフィルターは無いでしょうか?
2023/07/23 23:33(1年以上前)
スレ主 ki_furuさん
クチコミ投稿数:202件
こんにちは。本セットを購入し接続出来るように設定しました。
買ってから聞くのも何ですが、MACアドレスフィルター機能は無いのでしょうか?
以前使っていたAirStationにはあったのでWiFiルーターには付いてる物だと思ってましたが、設定画面を見つける事が出来ませんでした。
ご存じの方、宜しくお願い致します!
書込番号:25356842 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/07/23 23:48(1年以上前)
あるようです。
のP56以降を参照してみて下さい。
書込番号:25356857
2023/07/24 10:00(1年以上前)
>ki_furuさん
設定方法は、以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターのアクセスコントロール(MACアクセス制限)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/05/16/tp_macaccess_setting/
書込番号:25357174
スレ主 ki_furuさん
クチコミ投稿数:202件
2023/08/04 22:31(1年以上前)
>くりりん栗太郎さん
>羅城門の鬼さん
遅くなりましたが、情報ありがとうございました。
「ブラックリスト」「ホワイトリスト」という名前で設定が出来るようになっていました。
やってみると、それらしい動作をしているように思います。
名前がアレなので、MACアドレスフィルタとは気がつきませんでした。(^^;
後で知りましたが、TP-LINKは中国の会社なんですね。
余計な情報を送っていないか気になりますね。
書込番号:25371159
Archer AX73との比較
2023/07/16 14:57(1年以上前)
クチコミ投稿数:23件
こんにちは。Archer AC2600が不安定になってきたので買い替えを検討してます。
今日近所のコジマで見てきたのですが、何でもいいので古い機器を下取りに出す前提で以下になります。
@Archer AX80: \10,000弱
AArcher AX73: \12,000
有線LANポートやCPU、b/g/n帯域、大きさも全てAX80の方が良いのでAX80にしようかと思うですが、今A2600を戸建て1階で使ってて、2階で電波が弱い部屋があるので、電波の強さが気になるのですが、コジマの店員曰く、AX73とAX80とで電波は変わらないと言われました。アンテナがあるAX73の方が若干電波の指向性?調整出来るくらい程度との事でした。
電波の強さとしてはそんなに変わらないものなのでしょうか。
書込番号:25346617 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1063件Goodアンサー獲得:368件 じーじーの知恵袋
2023/07/16 15:11(1年以上前)
はい、その店員さんの言う通り、基本的にグレードで電波の強さは変わりません。
家の隅々まで電波を届けたいなら、中継器の導入をご検討下さい。
ではでは。
書込番号:25346627
クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件
2023/07/16 15:17(1年以上前)
電波法により出力制限があります。
そのため、電波の届く距離などは、安価なモノでも極端には変わりません。
ただ、上位のモノはアンテナの数が多いなどで、速度UPと安定性が得られます。
書込番号:25346636
クチコミ投稿数:4584件Goodアンサー獲得:352件
2023/07/16 16:22(1年以上前)
CPUも違います。 2.5Gblanが違います。
書込番号:25346696
クチコミ投稿数:23件
2023/07/16 16:48(1年以上前)
>ハル太郎さん
>パーシモン1wさん
>からうりさん
まとめての返信で失礼致します。
店員さんの回答通りとのこと、承知しました。
AX80にしたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:25346728 スマートフォンサイトからの書き込み
Archer AX80
TP-Link
Archer AX80
最安価格(税込):¥13,740発売日:2022年12月14日 価格.comの安さの理由は?
Archer AX80をお気に入り製品に追加する <635
