Archer AX80
- 最大6.0Gbps(4804Mbps+1148Mbps)の速度を提供し、高速ブラウジング・ストリーミング・ダウンロードも同時に楽しめる8ストリームWi-Fi 6ルーター。
- 2.5Gbps WAN/LANポート×1、ギガビットWAN/LANポート×1、ギガビットLANポート×3、USB 3.0ポート×1を装備。
- IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)に対応。ビームフォーミングに対応したデュアルバンドハイゲインアンテナを4本内蔵し、広範囲をカバーできる。
このページのスレッド一覧(全70スレッド)![]()
| 4 | 8 | 2023年7月2日 18:59 | |
| 2 | 4 | 2023年6月6日 23:36 | |
| 1 | 1 | 2023年5月20日 18:59 | |
| 11 | 14 | 2023年5月18日 20:47 | |
| 9 | 7 | 2023年4月19日 07:50 | |
| 4 | 1 | 2023年4月17日 21:33 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX80
【使いたい環境や用途】
木造3階建ての2階にAX-20を設置し、複数の中継機でワンメッシュを構成しています。回線はau光です。
ネットの使用用途は在宅勤務での使用(負荷が高い瞬間は、ビデオ会議で最大6台の端末で、それぞれ別の会議に参加することもあります。)、プライベートでネット動画のストリーミングはありますが、オンラインゲーム等はしません。
最近、たまにネットの接続が怪しい(Wi-Fiをキャッチしているのにネットに接続できていないなどの症状)ときがあります。
現在接続されている端末は合計で20から25です。関係あるかはわかりませんが、仕事ではVPNや仮想デスクトップに接続することも多いです。
原因が接続台数なのか分かりませんが、AX-80など最新のものにしたほうがキャパ的にも余裕があり、接続が改善(安定)されないかなと期待して買い替えを検討しています。
接続の改善・安定に効果があると思われるか、ご意見いただけますでしょうか。
【ルータの前後の接続状況】
ONUから有線でAX-20に接続(二重ルーター回避の目的でDMZ)、AX-20からRE505Xx2台に有線接続(アクセスポイントモード)、無線接続はre200x2台とRE505Xx1台。これら全てTetherでワンメッシュにしてあります。
書込番号:25325898 スマートフォンサイトからの書き込み
回線を太くすると安定すると思いいます。 あと温度が重要だと思います。 機器に風をあてて熱暴走を防いだ方がいいと思います。
書込番号:25325938
各々5GHzに関しては、
AX20はWi-Fi6対応(80MHz)でアンテナ2本にて最大リンク速度は1201Mbpsです。
AX80はWi-Fi6対応(160MHz)でアンテナ4本にて最大リンク速度は4804Mbpsです。
RE200はWi-Fi5対応でアンテナ1本で最大リンク速度は433Mbpsです。
RE505XはWi-Fi6対応(80MHz)でアンテナ2本にて最大リンク速度は1201Mbpsです。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/archer-ax20/#specifications
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/archer-ax80/#specifications
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/range-extender/re200/#specifications
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/range-extender/re505x/#specifications
そして親機の仕様が良くなっても、中継機の仕様がそのままだと、
実際の親機と中継機間のリンク速度は変わりません。
なので、AX80に代えた場合、中継機経由だと殆ど状況は変わりません。
Wi-Fi6対応(160MHz)のPCを直接AX80にWi-Fi接続した場合だけ改善するでしょうが。
よって、AX80に代えるのなら、中継機も代えた方が良いです。
中継機も出来ればRE900XD、予算や設置場所の制約がある場合はせめて
RE815Xに代えないとAX80に代えた効果があまり出ないと思います。
書込番号:25325945
>からうりさん
ありがとうございます。自宅は全館空調で夏でも概ね〜26℃/〜60%ですので、大丈夫かと考えています。触りましたが特に発熱は感じられません。
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。確かに、仮にAX-80に買い換えると中継機がボトルネックになりますね。主にはONU直結のAX-20の混雑が原因かと考えておりました。
時間帯によりますが、中継機から接続される部屋でも概ね300MB/S(上り下りとも)程度、AX-20からAP(ブリッジ)接続したRE505Xがある部屋では500MB/S程度出ており、ビデオ会議にも不足はない速度と考えています。
思い返せば1箇所、AX-20→RE200(廊下)→RE505X(居室) になっているかもしれない(AX-20→RE505Xになっているのかもしれませんがよくわかっておりません)があります。廊下がRE200になっているのはコンセントまわりの都合ですが、再度検討します。
書込番号:25326502 スマートフォンサイトからの書き込み
>からうりさん
すみません、文字化けしてしまいました。 室温は夏でも概ね26℃以下/湿度60%以下です
書込番号:25326503 スマートフォンサイトからの書き込み
IPv6が対応していないA20よりはA80とかA75がいいのは分かるんですが、そこまでスピードが出ているのであればそこまで気になくてもいいように思います。 Wi-Fi7の情報が出てきているので高くて買えませんが。 ゲームでなければ少しの遅延は仕方がないと思います。
書込番号:25326745
無線LANのリンク速度は親機だけの仕様で決まる訳ではなく、
中継機(子機)の仕様も重要です。
現象が発生している子機(PC等)の経路を確認し、
中継機を経由している場合は、中継機の買い替えも検討した方が良いです。
書込番号:25326826
>からうりさん
はい、きちんと速度が出ている時は特に不満ありませんが、たまに接続が不安定でしてルータの根元にあたるAX-20で詰まってるのかな?と想像しておりました。
>羅城門の鬼さん
おっしゃる通りですね。現状RE505Xでの接続速度に不満はないので、RE200経由になっているところだけ見直します。ルータの見直しは再考します。
書込番号:25327159 スマートフォンサイトからの書き込み
もしも現象が発生している子機がRE200に接続している場合は、
親機を代えなくともRE200をWi-Fi6対応のアンテナ2本のものに
代えただけでもそれなりに効果はあると思います。
書込番号:25327518
ルーターは別にあるのでアクセスポイントとしての利用を考えています。
鉄筋コンクリート2階建てです。
1階はルーターにAX80をブリッジモードで接続し、2階はRE900XDを有線接続(LANコンセントあり)し、同じSSIDで運用したらローミング接続できますか?
それとも2階にも同じAX80を設置(ブリッジモード)しないとこのようになりませんか?
また、それでも電波が届かない部屋がある場合、Wi-Fi中継器としてRE900XDを中間地点に置けばカバーできるのでしょうか?
中継器の利用はブリッジモードでも可能なのでしょうか?
RE900XDのマニュアルの
https://static.tp-link.com/upload/manual/2023/202304/20230426/1910013238_RE900XD_UG_RE1.0.0.pdf
のP33には「Set Up the Extender as an Access Point」の説明が書かれていますので、
RE900XDを上位機と有線LAN接続して、親機として使う事は可能なようです。
そして、SSID名だけでなく、
・認証方式 (WPA2-PSK等)
・暗号方式 (AES等)
・暗号化キー
もAX80と同じに設定すれば、ローミング可能となると思います。
中継機は中間地点に置けば、電波環境が改善できます。
中継機は上位機と無線LAN接続していますし、
ブリッジモードは上位機と有線LAN接続していますので、
どちらかを選択することになります。
書込番号:25284921
>羅城門の鬼さん
詳しいご説明をありがとうございました。
RE900XDについてよく見たところ「ブリッジモード対応」とありました。
最初に書いた通り、ルーターは別にあるので、こちらを2台、1階と2階に有線接続してアクセスポイントとして使用し、届かない部屋があったら同機種をもう1台無線で追加する形でもよさそうです。
(AX80の掲示板の内容からそれてしまいますが)
中継器を置く場合はどちらに接続しているかハッキリさせるためにローミング接続にはしない方が良いのかもしれない、とも思いました。
もうすこし考えてみます。
ルーター ----- @RE900XD(1階有線接続 ブリッジモード)
└ ARE900XD(2階有線接続 ブリッジモード)
届かない部屋に ・・・・・BRE900XD(無線中継器)
書込番号:25287759
有線LAN接続可能であるのなら、
上位機器と無線LAN接続する中継機よりも
有線LANを活用してAPとして使った方が良いです。
なので、今考えられている構成案で良いと思います。
書込番号:25287820
コミファ光のレンタルルーターからAX80に変えました。
コミファ光はPPPoE方式なので接続IDを入力し、パソコンにWIFIで接続しました。
レンタルルーターの時もIPv6を使用していたので、AX80でも設定でIPv6を有効にしたのですが接続されていませんでした。
いろいろ調べ、試してみましたが無理でした。
正確な改善方法を知っている方は、ご教授お願い致します。
https://www.commufa.jp/services/common/ipv6
によると、IPv6接続方式はプロバイダがどこかによって異なります。
プロバイダもコミュファでしょうか?
その場合は、上記URLに書かれていますが、
HGWを使う必要があります。
HGWを使わなかったとしても料金が下がる訳でもないでしょうから、
今まで通りHGWを使い、AX80 はブリッジモードでHGWに
有線LAN接続すれば良いのではないでしょうか。
書込番号:25267869
まずは状況の確認です。
・インターネット回線はどこの会社と契約していますか?
・プロバイダはどこ?
・AX80のインターネット側に接続されている機器の型番は?
・AX80はルータモードですか?
・パソコンやノートパソコンは無線LAN接続ですか?
・パソコンやノートパソコンはAX80からどれ位の距離ですか?
書込番号:25263151
ルーターを箱の中とか遮蔽物とかタンスとかクローゼットに入れていませんか?
入れていない場合は使う周波数帯域を絞って下さい 80MHzなら40 20へ下げる
チャンネルを変えてみるとか
有線接続の場合、LANケーブルが破損してるとノイズ入ってまともに通信できなくなります
LANハブが壊れていても漏電してたりするとやっぱりだめです
書込番号:25263183
羅生門の鬼さん,ありがとうございます。
PCにあまり詳しくないのでどこまで答えられるか分かりませんが,
・インターネット回線はNTTのフレッツ光です。
・プロバイダはYahoo!BBです。
・AX80のインターネット側に接続されている機器の型番というのがよく分かりませんが,
フレッツ光から送られて来ているモデムのことでしょうか?
・AX80はルータモードですか?
このルーターモードというのがわかりません。買ったまま,何も設定はしていません。
・パソコンは,フレッツ光から送られて来たモデムから優先でつないでいます。
ノートパソコンは無線LANでつないでいます。
不思議なのは,PCのほうのイーサーネットがこのTP-Linkと変わっていることです。このルーターを買う前はこのTP-Linkとはなっていませんでした。ルーターを変えたら変わるものなのかどうかも分かりません。
PCのそばにあるモデム(2階)から,10m離れたところの壁(2階)にこのルーターをつないでいます。ノートパソコンはそこから10m位離れている1階で使っています。
書込番号:25263346
きとうくんさん
ルーターはまわりになにもない階段横のかべにつけています。
周波数帯域を絞るとか80MHzなら40 20へ下げるという仕方が分かりません。TP-Linkのサイトとかに方法があるのでしょうか?
ちなみに,買った後,パソコンとノートパソコンスマホには,wifiでTP-Linkの電波を見つけた後,パスワードをいれただけの状態です。
設定とかが必要なのでしょうか?
書込番号:25263349
昨日は,PCとノートパソコンの方は全く,ネットにつながりませんでした。しかし,タブレットとスマホは異常なしでした。
今日の朝は,ノートパソコンは確認していませんが,PCのほうは異常なくつながっています
書込番号:25263353
>パソコンやノートパソコンだけがネットにつながりにくいです。
>タブレットやスマホは問題ありません。
無線ルーターの設定を見直すのが良いと思います。
ダブルルータ―(二重ルーター)になっている可能性があるかも。
以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/27/tp_wifirouter_unstable_slow/
書込番号:25263422
>・プロバイダはYahoo!BBです。
フレッツ光 + Yahoo!BB の組合せではなく、
もしかするとSoftbank光でしょうか?
はい。
光回線なら通常はONUまたはHGWだと思いますが、
フレッツ光から送られてきたレンタル機器の型番は?
またはそのレンタル機器にPPPランプがありますか?
PPPランプがあれば、PPPランプの状態は?
>・AX80はルータモードですか?
多分AX80はルータモードのようですね。
もしもレンタル機器がHGWであり、ルータとして機能している場合は、
二重ルータ状態となっていますので、二重ルータ状態を避けるため、
AX80はブリッジモード(APオード)にした方が良いです。
有線LAN接続なのに、インターネットに繋がらなくなるのは異常ですね。
PCでコマンドプロンプトを起動してみて下さい。
https://jp.ext.hp.com/techdevice/windows10sc/27/
そしてインターネットに繋がらないという時に、
tracert 8.8.8.8
を入力してみて下さい。
https://win2012r2.com/2021/03/29/windows-%E3%81%AE-tracert-%E3%82%B3%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89%E3%81%A7%E3%80%81%E7%B5%8C%E8%B7%AF%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B/
1段目に192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に8.8.8.8が表示されますか?
ノートPCと親機との距離が結構離れていますね。
AX80の位置をもう少しノートPCよりの位置に移動できないのでしょうか?
書込番号:25263509
羅生門の鬼さん
今もパソコンのみ繋がりません。タブレットで返信させてもらっています。 コマンドプロンプトにいれると、操作可能なプログラムまたはパッチファイルとして認識されていませんと出ます。
プロバイダーはフレッツ光とヤフーBBの組み合わせです
型番はPRです。pppランプあります。普通にランプは点灯しています。
AX80はブリッジモード(APオード)にするにはどうすればいいでしょうか?
書込番号:25264354
くりりん栗太郎さん
二重ルーターになっていふ可能性があるとのことですが、どうすればそれが解消できるのでしょうか?
書込番号:25264359
PPPランプが点灯しているのなら、
HGW(PR)がルータとして機能していますので、
AX80はブリッジモード(APモード)の方が良いです。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2066/
の「 Archer AX20の場合」を参照してみて下さい。
または
https://static.tp-link.com/upload/manual/2023/202301/20230109/Archer%20AX80(EU)%20User%20Guide_REV1.0.0.pdf
のP18以降を参照してみて下さい。
書込番号:25264384
羅生門の鬼さん,くりりん栗太郎さん
2重ルータになっているのではというご指摘ありがとうございました。
羅生門の鬼さんがおしえてくれたリンクをみながらAPモードになんとか,することができました。
すると,PCの方はつながり始めました。ただ,朝は夜よりもつながりやすいので,まだ,不安がありますが・・・
質問ですが,ケーブルをつなぐのは,
無線機器側は,LAN,1GbpsWAN/LAN,2.5GbpsWAN/LANのどれにつなげばいいですか?
2.5GbpsWAN/LANにつなぐと正面の上から4つ目のインターネットのマークまでのランプがつきます。
1GbpsWAN/LANにつなぐと,正面の上から3つ目と5つ目のLANのマークのランプがつきます。
インターネットのマークとLANのマークはどちらが点灯すればいいのでしょうか?
それとも両方点灯しないといけないのでしょうか?
また,APモードにしたことで,今度はタブレットだけがにネットがつながらなくなりました。
不思議です・・・
書込番号:25264578
>だちゃさん
参考までに)
「かんたん設定ガイド AX80」
https://static.tp-link.com/upload/manual/2023/202303/20230321/7106510027_Archer%20AX80(JP)_QIG_V1.pdf
書込番号:25264626
2.5GbpsWAN/LANです。
のP9を参照してみて下さい。
ブリッジモードの時はインターネットランプは点灯しない機種もありますが、
AX80は点灯するようですね。
Ethernet(LAN)ランプはLANポートとして機能するポートが
端末と繋がった時に点灯するのでしょうから、
単にAX80がHGWと繋がっただけでは点灯しなくても構わないと思います。
書込番号:25264636
ありがとうございました。PCの方は安定しているみたいです。
ブリッジモード(APオード)になっていなかったのが原因みたいでした。
タブレットの方はどうにもならなかったので,初期化してつなげ直したら安定しました。
ありがとうございました
書込番号:25265453
本機をSoftBankBBのルーター背面にあるLAN側(4Port)に接続しAX80はWANポートへ。
BBルーターの設定はそのままに、AX80のインターネット設定の項目にてPPPoEではなく、DHCP(動的IP)にて設定するだけです。
WiFiの設定やチャンネルはBBルーターとバッティングする可能性があるので、設定に不慣れな方は先ずデフォルトで接続確認を取って
必要に応じてパスワードやその他を変更することをお奨めします。
書込番号:25225795
>本機とBBユニットを接続してlPv6を使いたいのですが配線の仕方や設定方法が分かりません。
光BBユニットはルータとして機能していますので、
AX80はブリッジモード(APモード)に設定するのが良いです。
LANケーブルはAX80のWANポートに繋いで下さい。
光BBユニット側はLANポートしか空いてないと思います。
ブリッジモード(APモード)の設定方法は以下参照。
書込番号:25225822
>はやと★★★さん
以下のURLが参考になります。
「無線ルーターの設定方法、つながらない対策(SoftBank、ソフトバンク光)」
https://kuritaroh.com/2018/11/03/softbankinitialsetting/
書込番号:25225907
>羅城門の鬼さん
モデムとBBユニットも接続するのでしょうか?
書込番号:25226437 スマートフォンサイトからの書き込み
高速化のためには光BBユニットは必須ですので、
光BBユニットはONUに繋ぎます。
そして光BBユニットのLANポートにAX80を
ブリッジモードで繋げば良いです。
書込番号:25227202
>羅城門の鬼さん
分かりやすく説明してくださりありがとうございます。
書込番号:25227474 スマートフォンサイトからの書き込み
かれこれ2時間ほどセットアップに苦戦しております。もしかして、OCN光マンションタイプには対応していないのかもと思い質問させていただきました。
OCNのwebページでも分からず、どなたか詳しい方ご教示いただけないでしょうか。
書込番号:25225759 スマートフォンサイトからの書き込み
とご質問させていただいた直後、なぜか接続できました。大変失礼いたしました。
書込番号:25225763 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
