Archer AX80 のクチコミ掲示板
2022年12月14日 発売
Archer AX80
  • 最大6.0Gbps(4804Mbps+1148Mbps)の速度を提供し、高速ブラウジング・ストリーミング・ダウンロードも同時に楽しめる8ストリームWi-Fi 6ルーター。
  • 2.5Gbps WAN/LANポート×1、ギガビットWAN/LANポート×1、ギガビットLANポート×3、USB 3.0ポート×1を装備。
  • IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)に対応。ビームフォーミングに対応したデュアルバンドハイゲインアンテナを4本内蔵し、広範囲をカバーできる。
¥13,740
(前週比:+2,229円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥13,740¥17,809 (37店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/100台 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Archer AX80のスペック・仕様
  • Archer AX80の価格比較
  • Archer AX80のスペック・仕様
  • Archer AX80のレビュー
  • Archer AX80のクチコミ
  • Archer AX80の画像・動画
  • Archer AX80のピックアップリスト
  • Archer AX80のオークション
Archer AX80TP-Link
最安価格(税込):¥13,740 (前週比:+2,229円↑) 発売日:2022年12月14日
  • Archer AX80の価格比較
  • Archer AX80のレビュー
  • Archer AX80のクチコミ
  • Archer AX80の画像・動画
(347件)
このページのスレッド一覧(全41スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Archer AX80」のクチコミ掲示板に
Archer AX80を新規書き込みArcher AX80をヘルプ付 新規書き込み
41
BE3600でメッシュ化ができない,,,
2024/12/31 21:30(10ヶ月以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX80
クチコミ投稿数:177件 Archer AX80のオーナーArcher AX80の満足度5
AX80 V1をメインとして BE3600をサテライトデバイスとして使おうとしましたが、うまくいきません,,,
やったことは次の通りです
ファームフェア最新をそれぞれ確認。
1,PCからメイン機の設定画面でサテライト追加を選択しましたが、BE3600が出てこず
2,BE3600を一度設定し、mesh設定画面でサテライト化しその後、メイン機で追加を選択しましたが、出てこず
3,リセットボタンを押して初期化しましたが、出てこず
4,WPSボタンをそれぞれ押しましたが、出てこず
Onemeshで行けると思ったのですが、手詰まりで困っております,,,
書込番号:26020307
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:603件
2024/12/31 22:03(10ヶ月以上前)
どっちを 初期化したの? BE3600?
であれば、その直後、スマホやPCからBE3600のDefault SSIDは見えてるの?
Onemesh?? Easymeshじゃないの?
書込番号:26020353
2024/12/31 22:51(10ヶ月以上前)
>Gee580さん
初期化はBE3600です
この意味がわかりません
TP-link同士だからどちらでもいいのでは?ちなみにアプリでAX80接続すると設定はonemeshとなってます。
書込番号:26020404
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42621件Goodアンサー獲得:9383件
2024/12/31 23:23(10ヶ月以上前)
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2690/
のQ9を見れば判りますが、ルータ同士ではonemeshは構成出来ません。
なので、AX80とBE3600の組合せだとeasymeshにする必要があります。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/3532/
を参照してEasyMeshの設定を行ってみて下さい。
書込番号:26020443
2024/12/31 23:45(10ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
ちょうど見てました
ワンメッシュ同士はだめだと。V2はEasyいけるみたいですがV1駄目みたいですね、、、
仕方ない。Easy対応のWi-Fi7強力なの買うかな、、、
書込番号:26020466 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/01/01 00:02(10ヶ月以上前)
AX80ですか?BE3600ですか?
書込番号:26020479
AX80でのメッシュ構築について
2024/12/01 18:11(11ヶ月以上前)
スレ主 zuozuo91さん
クチコミ投稿数:263件 Archer AX80のオーナーArcher AX80の満足度5
戸建てでドコモ光(GMOとくとくの1G)にてDECO X20の3台でメッシュ環境にして3年になりますが、離れた場所の速度が落ちるので、より強力なものや台数追加を検討しております。
現在はX20がipv6非対応でプロバイダ支給のWG2600HS2を挟んでブリッジモードで有線接続なので、対応のX50への変更も検討したのですが、そこそこ繋がれば十分な部屋もあるため、DECOから離れて他メーカー品も可能なEasyMeshのもので検討しており、このAX80が第一候補に挙がっており、質問です。
・ONUから親機(ルーターモード)としてAX80を置き、子機としてAX23Vを2〜3台、様子を見ながら追加しようかと思いましたが、これではAX80の速度が活きるのはAX80に繋がる機器だけで、子機に繋がる機器では活きないものでしょうか?
・AX80はハードがVer1とVer2があるようですが、Ver1からOneMeshだけでなくEasyMeshにも対応しているとの理解で正しいのでしょうか?
 メーカーの対応機種サイト(https://www.tp-link.com/jp/easymesh/product-list/)にAX80が掲載されているので、現行品は対応しているのでしょうが、初期型のVer1の品は非対応でないかが懸念しております。
現在の商品ぺージにも「EasyMesh」の表記がないため、ウリになる言葉なのに何故表記がないのか、不思議です。
新古品を買う可能性があるため、Ver1を購入する可能性があるための質問です。
WiFi6E対応機器を購入する予定は当面なく、家族はネットゲームはしないため、速度にそこまでシビアになってはおらず、駐車場や屋内の隅々まで動画が見られる程度の速度があれば十分です。
初心者、且つ長文の質問で恐縮ですが、よろしくお願い致します。
書込番号:25981783
2024/12/01 18:58(11ヶ月以上前)
厳密に言えば経由する中継機の台数が増えれば増えるほど、
先端の中継機にWi-Fi接続する子機の実効速度は減速して行きます。
通常はどの無線LAN区間も5Ghz接続するのでしょうが、
干渉により実効速度は落ちて行きますので。
それと、AX80とAX23Vとでは、帯域(MHz)とストリームがAX80の方が上なので、
もともとAX80の方が速度が出やすいですので。
しかしながら、AX23VもWi-Fi6対応ですので、Wi-Fi6対応子機(スマホ等)ならば、
それなりに実効速度は出るかと思います。
親機と中継機間の距離や中継機と子機間の距離にも依りますが。
Ver1とVer2で何が違うのか公表されていないので、
tp-linkに直接確認した方がは良いと思います。
書込番号:25981833
スレ主 zuozuo91さん
2024/12/03 18:07(11ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
詳しいご説明をして下さり、ありがとうございます。
中長期的には、他メーカーとの互換性も大切と考え、easy mesh に拘ってますが、今回コスパで探したら、結局はTP 製になり、AV80を親機に、子機としてAX3000とAX 23Vの、何れも新品同様品を入手し、今までのX20の3台と入れ替えることにしました。
書込番号:25984440 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/12/03 22:04(11ヶ月以上前)
AV80ではなくて、AX80ですよね。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/3529/
のQ9によると
「ルーターとルーターと中継器」の組合せは可能なようですが、
「ルーターとルーターとルーター」の組合せは書かれていないので、
中継器も混ぜた方が良さそうです。
書込番号:25984741
スレ主 zuozuo91さん
2024/12/07 00:17(11ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
色々とありがとうございました。
>AV80ではなくて、AX80ですよね。
失礼しました!仰る通り、AX80です。
>中継器も混ぜた方が良さそうです。
ご回答を確認する前に設置し、AX80を親機にして、AX23VとAX3000を子機としてメッシュ環境を構築できました!
ただ、PCでの管理画面もTetherアプリでの詳細画面でもメッシュ機能のON/OFFについては「EasyMesh」との表記でなく、「OneMesh」との表記になっています。(メーカーサイトの英文マニュアルでは「EasyMesh」の表記なのですが、、、)
とりあえずちゃんと繋がっていますし、以前のX20の3台体制より繋がる面積も速度も増したので、まあ満足しております。
書込番号:25988995
クチコミ投稿数:65件
いつもお世話になります。
現在は1FリビングにNURO光 2gを使用しており、
f660p を使っております。
また2FにはASUS TUF-AX3000をリピーターモードに設定して、
有線LANでパソコンとPS5を繋いでます。
NUROのルーターとは2.8GMbosでリンクするんですが、1GLANポートしかなくて、
速度が1Gまでの速度しか出てこないんです。
そこで、2.5GLANポートのあるルーターをリピーターモードにすれば、もっと速度上げられるのでは
と思って調べていますが、なかなか2.5G LANポートを持つルーターがなかったです。
ちょっと安いので探したら、TPLINKだけでした。
そこでこのモデルならブリッジモード(アクセスポイントモード)があり、
無線で受けてまた、無線を飛ばす役割をするようですが、
有線接続も可能でしょうか?
お手数ですが、よろしくお願いします。
書込番号:25963174
Gee580さん
2024/11/16 16:30(11ヶ月以上前)
有線⇔無線
ブリッジモードはないよね。
アクセスポイントモードだよね。
しないよね。
UPした写真のようになるよね。
なので、
>有線接続も可能でしょうか?
可能だよね。
ちょうどよくあてはまるんじゃないの? だからラッキーじゃんねぇ。
書込番号:25963273
亜都夢さん
クチコミ投稿数:2653件Goodアンサー獲得:486件 Archer AX80のオーナーArcher AX80の満足度3
2024/11/16 16:46(11ヶ月以上前)
>シカナイさん
>f660p を使っております。
F660Pの仕様を見ると有線ポートは1Gbpsみたいですけど…
なので、 AX80を使っても変わらないと思います。
書込番号:25963292
Gee580さん
2024/11/16 17:02(11ヶ月以上前)
ホントだねぇ。
f660p は2.5Gのポートがないねぇ。 それだと1Gまでだよね。
書込番号:25963314
2024/11/16 21:47(11ヶ月以上前)
>有線接続も可能でしょうか?
ブリッジモードは上位機器と有線LAN接続した時のモードで、
上位機器と無線LAN接続した場合は中継機(リピータ)モードです。
有線LAN接続は勿論可能ではありますが、
F660Pのマニュアルの
https://www.nuro.jp/pdf/device/manual_ZXHNF660P.pdf
のP7に書かれているようにEthernet(有線LAN)は100/1000Mbpsです。
つまりインターネット側とは2Gbpsで繋がるのかも知れませんが、
LAN側は全て1Gbpsであり、インターネット側の2Gbpsを
LAN側の3ポートで分け合って使っている訳です。
なので、
たとえ2.5Gbpsの機器をF660Pに繋いでも、
1Gbpssでしかリンク出来ません。
書込番号:25963670
クチコミ投稿数:65件
2024/11/26 20:01(11ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
>Gee580さん
>亜都夢さん
皆様 コメントありがとうございました。
こちらのモデルでは自分の思ってる通りには無理みたいですね。
他のモデルを調べようかと思います。
改めて、感謝致します。
書込番号:25975288
返信14
リンク速度を上げるには?
2024/10/03 11:11(1年以上前)
子機
PCI Express Half MiniCard
Intel Corporation Dual Band Wireless-AC 7260
Model:7260HMW
スペック上だと
TX/RX ストリーム:2x2
5 GHz:最大 867 Mbps
2.4 GHz:最大 300 Mbps
となっています
ですが、ルーターと同じ部屋で繋いでも433Mbpsしか出ません
867Mbpsで接続するにはどうしたら良いでしょう
IN-USE BSSID SSID MODE CHAN RATE SIGNAL BARS SECURITY
* 30:**:**:**:**:** ke** インフラ 44 540 Mbit/s 94 ■■■■ WPA3
Connected to 30:**:**:**:**:** (on wlp1s0)
SSID: ke**
freq: 5220
RX: 103966899 bytes (123129 packets)
TX: 2046321244 bytes (1347830 packets)
signal: -41 dBm
rx bitrate: 433.3 MBit/s VHT-MCS 9 80MHz short GI VHT-NSS 1
tx bitrate: 433.3 MBit/s VHT-MCS 9 80MHz short GI VHT-NSS 1
bss flags:short-preamble short-slot-time
dtim period:1
beacon int:100
書込番号:25912836
JAZZ-01さん
クチコミ投稿数:4495件Goodアンサー獲得:714件
2024/10/03 11:18(1年以上前)
>MSX2+A1WXさん
●部屋まで433Mbps でしか来ていないという事ではないでしょうか?
・867Mbpsってのは機械としての最高値なだけ
書込番号:25912841
クチコミ投稿数:314件
2024/10/03 11:23(1年以上前)
>JAZZ-01さん
どういう意味です?
書込番号:25912845
JAZZ-01さん
2024/10/03 11:33(1年以上前)
>MSX2+A1WXさん
●光1Gbps の契約ですよね?
でも、1Gbpsは「ベストエフォート」なので、1Gbps でる事を保障している物ではないです。
主の所での最速値(日時によって変わるハズ)が 433Mbps と解釈しました。
433Mbps ってのは速い方(中の上)だと思います。
書込番号:25912853
クチコミ投稿数:218件Goodアンサー獲得:12件
2024/10/03 11:36(1年以上前)
PCとAPが離れてるだけじゃないの?
重要な情報だよ
書込番号:25912856
クチコミ投稿数:314件
2024/10/03 11:40(1年以上前)
>JAZZ-01さん
>●光1Gbps の契約ですよね?
ルーターと子機のリンク速度(宅内LANの速度)についてですから
その先のインターネット速度は関係ないですよ
書込番号:25912860
クチコミ投稿数:11838件Goodアンサー獲得:1225件 私のモノサシ
2024/10/03 12:17(1年以上前)
>MSX2+A1WXさん
80Mhzになってしまってますね。
160Mhz接続で無いとその速度にはならないと思います。
細かくはわかりませんが、
先ずは子機の仕様確認、
親機含め設定を見直しかな?
acでは駄目で、axでないと速度出ないとか…
わかりませんが…
書込番号:25912895 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:64件Goodアンサー獲得:15件
2024/10/03 12:18(1年以上前)
>MSX2+A1WXさん
Wireless SettingsのChannel Widthはどうなっていますか?
ユーザーガイドの33ページにあるはずですが。
書込番号:25912897
死神様さん
クチコミ投稿数:1689件Goodアンサー獲得:283件
2024/10/03 12:34(1年以上前)
https://ark.intel.com/content/www/jp/ja/ark/products/75439/intel-dual-band-wireless-ac-7260.html#:~:text=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%C2%AE%20Dual
↑AC7260は、MU-MIMOに非対応だからアンテナ1本しか使用していないとか!?
書込番号:25912923
クチコミ投稿数:314件
2024/10/03 12:53(1年以上前)
>アテゴン乗りさん
>こてつ22さん
いや、難しいですね・・・
ルーターのChannel Widthは
チャンネル幅:
20/40/80/160MHz
チャンネル:
自動
モード:
802.11a/n/ac/ax 混合
こうなっています
子機は802.11acまでしか対応しないので
TX/RX ストリーム:2x2
最大 867 Mbps
という仕様から
80MHzのストリーム数2で867Mbpsなのだと思います
>死神様さん
それかもしれませんね、古いカードだからアンテナが1本死んでいるのかな
でも、アンテナが2本使われているかどうかって確認する方法ありますか?
書込番号:25912945
クチコミ投稿数:11200件Goodアンサー獲得:1901件
2024/10/03 13:21(1年以上前)
>チャンネル幅:
>20/40/80/160MHz
2.4GHz/5GHz毎に設定できると思いますが、
それぞれ、どのように設定していますか?
うちは他社のWi-Fi5の無線LANルーターですが、
2.4GHz : 40MHz、5GHz : 80MHz 設定にして、
11acのリンク速度は 800Mbps前後です。
当然ですが、子機側の設定も同様にしないと
速度は出ません。
書込番号:25912980
死神様さん
2024/10/03 13:24(1年以上前)
理論値は、アンテナ2本使って867Mbpsですが、物理的にアンテナは5GHz×1と2.4GHz×1しか出力していない!?
仕様上のアンテナは、2x2 になっています。
↓最近の製品(WiFi6/7)なら Advanced Connection Manager が使えるようです。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/docs/wireless/connectivity-performance-suite.html#:~:text=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%C2%AE%20Conn
書込番号:25912981
クチコミ投稿数:302件Goodアンサー獲得:57件 Archer AX80のオーナーArcher AX80の満足度4 kuniharumaki blog
2024/10/03 13:53(1年以上前)
433Mbpsでリンクされているので、アンテナ1本しか使われて無いでしょうね。
VHT-NSS 1 となってますし。
親機側はW52 80MHzで起動してそうなので、子機側の仕様上の制限か設定上の問題かと思います。
書込番号:25913011
クチコミ投稿数:314件
2024/10/03 14:38(1年以上前)
アンテナでした!
外部アンテナを着けたところ、無事867Mbpsでリンクされました
天板にテープで止めて、まあとんでもない見た目になりましたが…
古いノートで有線LANポートが100BASE-TXのため
これで快適になりそうです
SSID: ke**
freq: 5220
RX: 2873217 bytes (7752 packets)
TX: 90929409 bytes (61197 packets)
signal: -39 dBm
rx bitrate: 866.7 MBit/s VHT-MCS 9 80MHz short GI VHT-NSS 2
tx bitrate: 866.7 MBit/s VHT-MCS 9 80MHz short GI VHT-NSS 2
bss flags: short-preamble short-slot-time
dtim period: 1
beacon int: 100
書込番号:25913050
クチコミ投稿数:314件
2024/10/03 15:00(1年以上前)
最初にアンテナのご指摘をくださった、死神様さんをベストアンサーとさせていただきます。
867Mbps出るようになったので
古いノートをファイルサーバ化する計画はうまく行きそうです
適当にこんなsmb.confで
5.6GBの「Win11_24H2_Japanese_x64.iso」が1分半でコピーできました
まあまあでしょう
# Kyouyu Settei
[Share]
comment = Home Share Folder
path = /mnt/share/
browseable = yes
guest ok = yes
guest only = yes
read only = no
writable = yes
create mode = 777
directory mode = 777
hosts allow = 192.168.0.
書込番号:25913069
初心者 tp-linkのWi-Fiルーターについて
2024/09/18 00:04(1年以上前)
クチコミ投稿数:8件
現在iPhone11とiPadpro 12.9(第4世代)とiPadMini6を接続使用しています。インターネット回線はauひかりの5ギガで契約しており、ホームゲートウェイはBL1000HW(auひかり)を使用しています。ホームゲートウェイはそのまま使用(無線親機機能を解約)してWi-Fiルーターを購入し無線接続しようとしています。tp-linkのAEX5400かAX80で考えていますがどちらの方が適しているでしょうか?4804Mbpsのデュアルバンドと2402Mbpsのトライバンドのどちらがいいのかわかりません。現状はWi-Fi接続でいい時は800Mbpsくらいで通信できていますが同等の速度を維持できる(または速度向上が見込める)のはどちらでしょう?よろしくお願いします。詳しい方、教えて頂けるとありがたいです。
書込番号:25894805
Gee580さん
2024/09/18 00:49(1年以上前)
家の建物や家の中のレイアウト、家具の位置などによって大きくかわるので、なんともいえないけれども、あえて、ここでは、 わたくしの意見だよね。
まず、6GHz帯の使用について や WiFiルーターの設置特定が難しい ので、よく知ってても、必要ないと思うよね。
”使えないやつ”みたいな感じだけれども。
クライアント側も6GHz帯が使えないとダメだし。
WiFi7がでてきても、6GHz帯の使用は基本的に必要なし だと思ってるよね。 現にWiFi7ルーターの中には6GHz帯を省いた製品もあるしね。 WiFi7は WiFi7でのメッシュ や WiFi7対応のクライアントがいるときは使えるとおもってるけれども。
6GHz用の分のアンテナを 使えるバンド(2.4, 5GHz) に割り当てるので、こっちのほうが別角度からみた効率性はいいよね。
だから、 AX80 がいいとおもうけれども。
書込番号:25894831
クチコミ投稿数:4561件Goodアンサー獲得:658件
2024/09/18 06:53(1年以上前)
>まさお5511さん
>4804Mbpsと2402Mbps
使用域が見通せる範囲ならば、4804Mbps
1・2階等に分かれているならば2402Mbps
が良いのでは
書込番号:25894932
クチコミ投稿数:8件
2024/09/18 07:25(1年以上前)
>Gee580さん
ご回答ありがとうございます。今のところWi-Fi6E(6GHz)の製品はしばらく購入予定はありませんので、ご意見参考になりました。
書込番号:25894952
クチコミ投稿数:8件
2024/09/18 07:33(1年以上前)
>湘南MOONさん
ご回答ありがとうございます。主に使うのはリビングで1階です。ルーターとの遮蔽はない状態で使用しています。寝室は2階ですが寝る前に少しネット閲覧するくらいなので、2階で長い時間見ることはないです。
書込番号:25894960
2024/09/18 09:15(1年以上前)
スマホなどの子機はアンテナが多くても2本で、
Wi-Fi6やWi-Fi6Eだと最大リンク速度は2402Mbpsです。
なので4804Mbpsの親機の効果は結構低いと思います。
それよりも6GHz対応の子機はこれからも増えて来るでしょうし、
干渉の少ない6GHzは親機からあまり離れていない距離だと
実効速度が出やすいです。
なので、AXE5400の方が良いと思います。
書込番号:25895052
クチコミ投稿数:8件
2024/09/18 20:11(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
電波を受ける機器の受信性能を考えると干渉が少ない方が良さそうですね。
参考になります。
書込番号:25895703
Gee580さん
2024/09/18 20:54(1年以上前)
誤解のないように。
WiFi7 であれば、6GHzバンドは近距離での使用についてはおすすめになるよね。
書込番号:25895744
クチコミ投稿数:8件
2024/09/19 00:38(1年以上前)
>Gee580さん
現状ではWi-Fi7は手が出ません。Wi-Fi6で考えようと思います。ご回答ありがとうございます。
書込番号:25895952
ドコモルータとのVPN使用
2024/08/23 08:21(1年以上前)
クチコミ投稿数:1075件
先日はドコモホームルーターHR-02と本機の接続について教授いただきありがとうございました。
新たな知識を得て無事に接続することが出来ました。
 次はこの機種のVPN機能を利用して外部からNASにアクセスしてデータ共有をしたり、Blu-rayレコーダーに宅内アクセスのように入りDLNAで再生などを模索しています。(以前は外泊時にホームルーターHR-02と常時オンにしたPCを無料VPN「Tailscale」でログインして外出先からそれができるようにしていました)
 ドコモがプライベートIPなのでVPNが必要になります。
 本機のVPN設定にOpenVPN、PPTP、L2TP/IPSec、WireGuard、接続(これらの知識が全くありません 泣) とありますが、どの種類にログイン情報を入れれば良いのでしょうか?
 もしTailscaleが利用できないなら、お勧めのVPNと設定の種類を教えていただきたいです。
 月額料金は1,000円未満だとありがたいです。
 個人的にはこういう使い方ってとても便利で需要もあると思うのですが、マニアックなんでしょうか…
でも今後、外の方の参考にもなればと思い投稿します。
書込番号:25861556
クチコミ投稿数:19876件Goodアンサー獲得:1242件
2024/08/23 09:19(1年以上前)
>偽業界人さん
各家庭のルーターで
契約者ごとのグローバルIPが割り当てされていないと、
外出先から自宅側にアクセスすることが出来ません。
書込番号:25861625
クチコミ投稿数:1075件
2024/08/23 15:58(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
いえ、方法はあります。
これまではパソコンを立ち上げVPNをすることで外部アクセスを可能にしていましたが、その代わりに本機のVPN機能で代替え出来ないか?という質問です。
書込番号:25862043 スマートフォンサイトからの書き込み
亜都夢さん
2024/08/23 16:13(1年以上前)
>偽業界人さん
別スレでお誘いがあったのですが、VPNに関してはよく知りません。
調べた範囲では、偽業界人さんの環境(但しPC)で実績のあるTailscaleはWireGuardベースみたいですが別物なので、AX80のWireGuardの設定は使えないと思います。
NASがSynology製であるならTailscaleパッケージが存在するみたいです。
他にもいくつかのVPNサービスのサイトを確認しましたが、すべて専用アプリ(プラットフォームはいろいろ)が必要みたいです。
いくつかのルータはアプリのインストールが可能みたいですが、TP-LINKが対象のものは見つかりませんでした。
素のAX80ではプライベートアドレスでの運用は難しそうですね。
従来同様にPCで運用するか、いずれかのVPNアプリが利用可能なルータを探すかしか無いかもしれません。
もう一つは力技かもしれませんが、下記のような人(自分で中間サーバを設置)もいますので、偽業界人さんも頑張ってください。
https://qiita.com/daredeshow/items/b85e029169ec35add387
書込番号:25862057
2024/08/23 17:06(1年以上前)
>偽業界人さん
VPNサーバ本体が、自宅以外のクラウド上にあるので、
「ドコモがプライベートIP」でも
VPNが使えたかと思います。
書込番号:25862119
2024/08/23 17:18(1年以上前)
>偽業界人さん
WireGuardは、今までいじったことないので、コメントを控えますが。
OpenVPN、PPTP、L2TP/IPSecのVPNサーバですと、
ドコモのHR-02側のポート開放も必要で、
ドコモのHR-02側のグルーパルIPアドレスが必須になります。
なので、外出先からは、
ドコモのHR-02側のグルーパルIPアドレスにアクセスする設定になります。
しかも、ドコモのHR-02側のDDNSも必要になって来るかと思います。
書込番号:25862131
クチコミ投稿数:1075件
2024/08/24 09:28(1年以上前)
>亜都夢さん
色々とこのためにお調べいただいたようで本当にありがとうございます。
そうなんですね。このあたり自力では絶対に導き出せなかったので、判断できたことだけでも本当にありがたいです。
またリンク先はとても参考になりました。
また後日時間をかけて、楽しみながら趣味として試行錯誤してみようと思います。
今回はお付き合いいただき本当にありがとうございます。ご馳走したい心境です。 (笑)
書込番号:25862831
クチコミ投稿数:1075件
2024/08/24 09:37(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
詳しく判断いただきありがとうございます。このあたり私は無知なので何は諦めるべきなのか判断できただけでもありがたく嬉しいです。
亜都夢さんからTailscaleはWireGuardベースみたいですが別物と教示いただいているので結果的には本機のVPNでは使えそうにないですね。
残念ながらドコモはプライベートIPのみしか提供していないので、グローバルIPでの運用をするならSIMカードを固定IP提供のASAHIネットなどにする必要がありますが、コストが少々かかり過ぎるので乗り換えるつもりは出ませんでした。
 もう少し勉強しながら悪あがきしてみてダメなら従来のように外泊時のみパソコンを付けてサーバーにして実現しようと思います。
色々助言いただきありがとうございました。
書込番号:25862843
亜都夢さん
2024/08/26 13:33(1年以上前)
>偽業界人さん
当面はVPNの利用予定はないのですが、興味があったので試してみました。
今の環境でも本当に利用可能なのか?、どの程度のレスポンスが期待できるのか?などです。
死蔵していたラズパイに久しぶりに電源を入れTailscaleをインストール・実行してみました。
コマンドラインと英文表記に手間取りましたが、ラズパイをExitNodeに指定しSubnetを登録しました。
スマホにもインストールしてモバイルネットワークから自宅のLAN内にあるNASへアクセスできました。
レスポンスは今ひとつ(pingが3桁)です。
でも、過去に自宅へのアクセスを試みた時(当時はグローバルアドレス)と比較すると驚くほど簡単でした。
たぶんラズパイさえ常時起動させておけば、WoLでLAN内のPCの起動も可能だと思うのでかなり便利ですね。
簡単すぎて本当に安全なのか心配になるほどです。
偽業界人さんも試行錯誤されていると思います。
PCの常時起動は躊躇しますがラズパイなら許容範囲かもしれません。
書込番号:25865738
クチコミ投稿数:1075件
2024/08/26 20:21(1年以上前)
>亜都夢さん
なるほど簡易的なPCで常時ONですね。おっしゃるようにそれなら通常のPCをオンにしておく必要もなく外部アクセスできるので便利ですね。
 私はラズパイのようなPCも手持ちが無いですし、実は以前VPNのために起動していたものは現役をWin11に譲ったWin7時代のWin10で現役のパソコンであればバッテリーを24時間充電し続けるのでしょうが、この時代のものはバッテリーパックも外せ、その上で常時オンでき、使いたいときは外泊時の限られたタイミングなので現状維持で良いかな と思います。
 また暇ができたらAlexa対応のロボットスイッチとRPA(Windows Power Automate Desktop)で、外からポチっと電源ボタンを押してVPNを立ち上げることもできそうなので試してみます。
 固定IPのサービスが必要だという理屈は分かりますが、グローバルIPに出来ないだけで自宅NASや自宅ネットワークに入れないのは個人的には不便だと思いますね。まぁ安全性の問題とかデメリットもあるのでしょうが。。。
書込番号:25866242
亜都夢さん
2024/08/26 22:27(1年以上前)
>偽業界人さん
SwitchBotの様なものでPCの電源投入ですか。
それも良いかもしれないですね。
昔はラズパイも今のSwitchBot程度の価格で買えた気がしますが、最新モデルは高いですね。
下位モデルのZeroやPicoだと安く見えますが、必要な部品を揃えるとそれなりの価格(SwitchBotより高い)になりそうです。
大昔はグローバルアドレスが一般的でしたが、IPv4アドレスの枯渇問題の回避でプライベートアドレスが増えたと理解しています。
もう一つの方向としてはIPv6アドレスの採用ですが、残念ながら完全な移行には至っていないと思います。
移行されたとしてもIPv4アドレスのような単純な(記憶可能な)数値列ではないので、扱いは大変ですけど。
IPv4の場合は仮にグローバルアドレスが割り振られていたとしても、LAN内はプライベートアドレスです。
普通?のVPNだとルータ(NAT)を越えるために設定が必要なので、現環境のような二重ルータだと結構面倒です。
加えて一般的にはアドレスは変化する可能性があるので、DDNSの併用が必須です。
完全なIPv6環境だと全ての機器がグローバルアドレスを持てるので、直接アクセスは可能なはずです。
もちろんアドレスの変化の可能性への対応や、セキュリティ面の考慮は必要になると思います。
Tailscaleだと、これら全て考慮する必要が無いのが凄いです。
本当に落とし穴が無いのか心配になりますが。
現在は外出時に参照の可能性があるものはクラウドストレージに保存しています。
なので、リモートアクセスの当面の必要性は大きくはないのですが、現環境では無理だと思っていたので少し嬉しいです。
偽業界人さんのお陰です、ありがとうございました。
書込番号:25866417
クチコミ投稿数:1075件
2024/08/28 07:21(1年以上前)
>亜都夢さん
文章のひとつひとつがとても勉強になります。
当初は自宅にはルーティングは絶対にひとつだけと思っていましたし、DDNSは現状全く無知なのでこれから勉強してみます。
私も様々なIDの管理や写真などはクラウドを無料の範囲で最大限活用しているので、外出先やことなるデバイスでも不便を感じているわけではありませんが、NASにアクセスできれば更に安心かな?と思ってのことでした。
IPv4のアドレス枯渇とかIPv6の不完全な現状や安全性も納得です。
色々な情報やアドバイスをいただき本当に嬉しいです。ありがとうございました。
また機会があれば是非助けてください。よろしくお願いします。
書込番号:25867976
Archer AX80
TP-Link
Archer AX80
最安価格(税込):¥13,740発売日:2022年12月14日 価格.comの安さの理由は?
Archer AX80をお気に入り製品に追加する <635
