Archer AX80 のクチコミ掲示板
2022年12月14日 発売
Archer AX80
  • 最大6.0Gbps(4804Mbps+1148Mbps)の速度を提供し、高速ブラウジング・ストリーミング・ダウンロードも同時に楽しめる8ストリームWi-Fi 6ルーター。
  • 2.5Gbps WAN/LANポート×1、ギガビットWAN/LANポート×1、ギガビットLANポート×3、USB 3.0ポート×1を装備。
  • IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)に対応。ビームフォーミングに対応したデュアルバンドハイゲインアンテナを4本内蔵し、広範囲をカバーできる。
¥13,740
(前週比:+2,229円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥13,740¥17,809 (37店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/100台 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Archer AX80のスペック・仕様
  • Archer AX80の価格比較
  • Archer AX80のスペック・仕様
  • Archer AX80のレビュー
  • Archer AX80のクチコミ
  • Archer AX80の画像・動画
  • Archer AX80のピックアップリスト
  • Archer AX80のオークション
Archer AX80TP-Link
最安価格(税込):¥13,740 (前週比:+2,229円↑) 発売日:2022年12月14日
  • Archer AX80の価格比較
  • Archer AX80のレビュー
  • Archer AX80のクチコミ
  • Archer AX80の画像・動画
(347件)
このページのスレッド一覧(全41スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Archer AX80」のクチコミ掲示板に
Archer AX80を新規書き込みArcher AX80をヘルプ付 新規書き込み
41
ひかり電話の子機設定
2023/11/26 20:49(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX80
スレ主 bluebookさん
クチコミ投稿数:17件
回線はv6プラス。
ひかり電話ルーターあり。
2重ルーターでeasymesh利用で使用中です。
webを見るには問題ないですが、他社機種でできていたスマホのひかり電話の子機化
(AGEphone利用)がうまくいきません。
ひかり電話ルーターの静的ルーティング設定、AX80のNATオフ設定以外になにか必要でしょうか?
書込番号:25522213
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42621件Goodアンサー獲得:9383件
2023/11/26 21:06(1年以上前)
二重ルータなのでうまく機能しないのではないでしょうか。
要因切り分けのために、一時的にAX80をブリッジモード(APモード)にすると
AGEphoneが使えるようになりませんか?
AX80をブリッジモードにすると、EasyMeshは使えなくなるのでしょうが。
書込番号:25522239
スレ主 bluebookさん
クチコミ投稿数:17件
2023/11/26 21:17(1年以上前)
他社の機種では二重ルーターでもルーティング設定を行うことでうまく動作していました。
easymesh機能を使用したいのでブリッジモードは選べません。
知識不足の為設定がうまくできていないのが原因かなとは思います
書込番号:25522256
2023/11/26 22:10(1年以上前)
二重ルータだとうまくいかないように思うのですが。
一時的にでも良いので、要因切り分けのためにブリッジモードで試してみてはどうですか。
書込番号:25522341
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:603件
2023/11/27 07:40(1年以上前)
>bluebookさん
そのAGEphone を ホームゲートウェイのWiFiにつなげる場合は使えてるの? 当然、ホームゲートウェイの設定も必要だよ。
https://flets.com/hikaridenwa/smartphone/pdf/ios_manual.pdf
https://help.gmobb.jp/app/answers/detail/a_id/015272
まずは、その確認だね。
で、
@ホームゲートウェイのWiFi の ディフォルトGW アドレスのIPアドレスは?
AAX80のWIFI の ディフォルトGW アドレスはのIPアドレスは?
BAX80のWIFI に接続しているPCなど から ホームゲートウェイのWiFiのディフォルトGWアドレスへPINGするとどうなる?
書込番号:25522633
Gee580さん
2023/11/27 08:12(1年以上前)
>bluebookさん
これは、2重ルーター問題というよりも、SIPのNAT越え問題だね。 AX80がNATになるよ。
なので、AX80 で ポート開放の設定をすればどうかな?
ただし、わたくしは、AGEphoneの場合のポート番号がわからないので、そこはサポセンにコンタクトして
NAT越えの場合のポート開放でのポート番号を教えてちょうだい、訊いてみましょう。
書込番号:25522671
スレ主 bluebookさん
クチコミ投稿数:17件
2023/11/27 11:10(1年以上前)
2重ルーター問題というよりも、SIPのNAT越え問題だね>そう認識しております。
AX80でポート開放の設定>検索すると下記がありました。
ArcherAX73を含むIPv4 over IPv6対応ルーターは、IPv4 over IPv6動作中は高速接続処理を優先するため、VPNの通過やポート転送指定処理に対応しません。
AX80のNATオフ、ひかり電話ルーター(無線無し)のルーティング設定が必要と考えております。
書込番号:25522826
Gee580さん
2023/11/27 13:05(1年以上前)
>bluebookさん
それも一つの手だとは、思うけれども、AX80はNATオフにできるの?
その前にNATオンで ひかり電話ルーター(無線無し)のルーティング設定もなしで
AX80で 「SIP ALGをオフ」 にしてテストしてミレル?
SKYPEなんかは、わたくしはNAT3段、4段カスケードでも問題なかったよ。
なので、「AGEphone」の実装も臭いね。これは アゲフォーンというのかな? 名前も変だね。
やっぱり サポセンに質問したほうが早い感じもする。 一般ルーターによるNATのカスケードでうまくいくのか?
を訊いてみるといい。 もしかすると、そのHGWだったらOKで、他はダメというかもしれないからね。
書込番号:25522964
スレ主 bluebookさん
クチコミ投稿数:17件
2023/11/27 16:06(1年以上前)
以前の環境に一度戻しB社ルーターではIPv6設定がブリッジモードなっていたので、
AX80もブリッジに設定変更することにしました。しかしブリッジを選べなくAX80を一度初期化。
PCと接続しインターネット接続タイプを静的IP、IPv6をパススルー (ブリッジ)に設定しました。
この状態でB社ルーターと同様にAX80のNATオフ、ひかり電話ルーター(無線無し)のルーティング設定してみましたがうまくいきません。
とりあえずAGEphoneのポート番号をポート転送に設定し1台のスマホの子機化はできました。
しかし以前のB社ルーター使用時の複数台のスマホの子機化は無理でした。
なにぶん知識不足の為かなり初歩的な設定ができていないような気がしております。
引き続きご意見いただければ幸いです。
書込番号:25523173
Gee580さん
2023/11/27 17:09(1年以上前)
>bluebookさん
わたくしは、TP-link SIP ALG をうたがってるけどね。 SIP ALGは各社実装が違っているよ。 つかわわなければならない状況はあると思うけれども、 SIP ALG は言い方に語弊があるけど、簡単に言えば、SIPパケットを壊すよね。AGEphone のSIPサーバーが必要な情報をかってに変更してしまう。
時間があれば、オフにしてテストしれみればいいと思うよ。
こんなところかな?
書込番号:25523264
Gee580さん
2023/11/28 07:39(1年以上前)
>bluebookさん
NATではなくルーターにできるみたいね。
それでは、知っていると思うけえれども、
静的ルート は AX80 と HGW それぞれに設定だよ。
       ネットワーク      サブネットマスク     Next Hop (ゲートウェイ)
AX80 :  0.0.0.0          0.0.0.0            HGWのLANポートのアドレス
HGW  : AX80のLAN(WiFi)  AX80のLANのマスク  AX80のWANのアドレス
それで テストだよね。 一応、念のため、 SIP ALG はOFFにしておいて。
こんなところかな?
書込番号:25524084
スレ主 bluebookさん
クチコミ投稿数:17件
2023/11/29 19:39(1年以上前)
恥ずかしながら根本的に間違っておりました。
AX80のNATをオフにするとひかり電話ルーターにつながりません。
やはり単純なルーティング設定ミスだと思います
下記のルーティング設定になっております。
ただしAX80の設定は自動で設定されています。
ひかり電話ルーター LAN 192.168.1.1
AX80  WAN 192.168.1.4 LAN 192.168.0.100
ひかり電話ルーター ルーティング設定
宛先              インターフェイス  ゲートウェイ
192.168.0.0/255.255.255.0 LAN   192.168.1.4
AX80        ルーティング設定
宛先     インターフェイス  ゲートウェイ
0.0.0.0/0.0.0.0      WAN 192.168.1.1
192.168.0.0/255.255.255.0    LAN 0.0.0.0
192.168.1.0/255.255.255.0    WAN 0.0.0.0
書込番号:25526257
構成について
2023/10/02 18:54(1年以上前)
クチコミ投稿数:14件
現在、バッファローのAirStation WSR-1166DHPL2を鉄骨2階建ての一軒家で使用しています。
ルーターの調子が悪くなったのと、2階の端の部屋では電波が届かないので、更新を考えています。
その際、メッシュWi-Fiを考えているのですが、どのような構成にしようか悩んでおります。
1、AX80を2台購入して1階と2階に設置
2、AX80とRE450やRE300などの中継器こ購入する
3、Deco50やDeco60の2-packを購入
4、その他
速度はそこまで気にしないので、家の端から端まで電波が届くようにしたいと思っています。
おすすめの構成を教えてください。
書込番号:25446602
クチコミ投稿数:4584件Goodアンサー獲得:352件
2023/10/02 19:43(1年以上前)
LANのジャックがついている部屋はありますか? そこからAPモードで拡張できればカバーできると思います。(中継器)
まず親機だけを買って(5年保証をつけて)それで届かないのなら中継器を後で足していけばいいと思います。
あまり増やしすぎると電気代も上がります。Wi-Fi6で接続できればかなり快適に使えると思います。
書込番号:25446661
クチコミ投稿数:14件
2023/10/02 20:44(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
2階にLANジャックがないので、全て無線という条件になってしまいます。
2番の構成で、まずはAX80のみを購入し様子を見て、RE450等を買い足すのが良いのですね。
書込番号:25446749 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/10/02 21:27(1年以上前)
AX80は中継機としては使えないので、
この構成は不可です。
AX80は最大リンク速度4804Mbpsであっても、
RE450はWi-Fi5なので最大リンク速度は1300Mbpsとなり、
AX80とRE450との間は最大でも1300Mbpsでしかリンクできません。
DecoX50やDecoX60だと最大リンク速度2402MbpsでDeco間がリンク可能なので、
Decoの方が良いのではないでしょうか。
書込番号:25446824
クチコミ投稿数:14件
2023/10/02 22:39(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
AX80は中継機にならないのですね汗
2番の中継機をRE700X以上にすれば、
最大リンク速度2402Mbpsになりますのね?
もし、decoシリーズにするなら、50と60どちらが良いでしょうか?
書込番号:25446948 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/10/02 23:34(1年以上前)
そうです。
大差はないですが、敢えて言えば、
MU-MIMOの子機(スマホ等)がある場合は、
ストリーム数の多いX60の方が良いかも知れません。
書込番号:25447021
クチコミ投稿数:14件
2023/10/07 23:29(1年以上前)
結局、AX80のみを購入して試したところ、全部屋問題なさそうなので、これでしばらく様子見でみます。
書込番号:25453347 スマートフォンサイトからの書き込み
本日のスピードテストをやってみました
【困っているポイント】
ルーターの設定でパソコン側で何かやる事があるのか
一応楽天のTPLINKS設定どおりにやっています
【使用期間】
三か月
【利用環境や状況】
MSIのゲーミングパソコンにつないでいます
【質問内容、その他コメント】
楽天光を利用しています。
当初1年間無料のプランがあったので、それで契約。その時にもらったNECのATERMルーターがとても不安定で
とにかく電源が落ちてしまったりということがあり
こちらのTP-LINKSのルーターを購入しました。
ルーターを購入したついでに、楽天光の契約も1Gに変更。
つなぎ方などはあっていると思いますが
スピードテストなどでもかなり酷い数字、オンラインゲームどころか
WEBページすら開けなくて困る事があります。
接続タイプを「DS-Lite」に設定し、AFTR名に「dgw.xpass.jp」というのも忘れずにやりました。
すごく調子が良い日で45MBPSとなっています。
何をどうしたら良いのかわからなくて困っています。
私はweb閲覧ぐらいなのでほとんど困りませんが
息子がオンラインゲームをしたくてこのパソコンを買ってあげたので
普通に遊べるようにしてあげたいです
ゲーム中のpingが1000になったと言っていました
書込番号:25437099
クチコミ投稿数:11200件Goodアンサー獲得:1901件
2023/09/25 11:10(1年以上前)
11gで接続しているとか?
書込番号:25437140
クチコミ投稿数:16件
2023/09/25 11:57(1年以上前)
返信ありがとうございました。
11gとはなんでしょうか。
ちょっと調べてみましたが無線規格がと書いてありましたが
全く分かりません。
何かヒントがあれば教えてください。
色々調べています。
書込番号:25437176
クチコミ投稿数:16件
2023/09/25 12:05(1年以上前)
通信規格の確認ができました。すみません。
802.11nとなっていました。
書込番号:25437188
銅メダル クチコミ投稿数:1307件Goodアンサー獲得:301件
2023/09/25 13:35(1年以上前)
>チョコベビーさんさん
有線で接続した場合と無線で接続した場合とでは、通信スピードは大きく変わるのでしょうか?
無線環境などが原因かどうか、の切り分けになりますので。
参考までに)
「TP-Linkの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/27/tp_wifirouter_unstable_slow/
書込番号:25437304
2023/09/25 13:49(1年以上前)
>MSIのゲーミングパソコン
>802.11nとなっていました。
パソコンの型番および、リンクを貼ってください。
今時のパソコンで11nで接続はあり得ませんが、
以前のルーターは11nまでの対応だったのかな?
@Wi-Fiを24GHzのSSIDに接続しているなら、5GHzのSSIDに接続する。
AデバイスマネージャーでWi-Fiネットワークアダプターのワイヤレスモードを
 パソコンが対応している最大値に設定する。11n → 11ac → 11ax
書込番号:25437318
クチコミ投稿数:16件
2023/09/25 14:36(1年以上前)
コメントありがとうございました。
パソコンの型番は合っているかわかりませんが
MSIのTRIDENT3-8RD-064JPになります。
ルーターは、最初に楽天ひかりで無料でもらったNECのATERMルーターを使っていました(4000円ぐらいのもの)
あまりに不安定で切れてしまうので、ルーターのせいかと思い買い替えたのが始まりです。
まださきほどのいただいたリンクをちゃんと読めていないのですが
モデムニールーター機能はなく
二重ルーターになっていないのは確認できました。
色々親身になってくださってありがとうございます。
書込番号:25437355
クチコミ投稿数:16件
2023/09/25 14:42(1年以上前)
有線接続はまだ試していませんが、最終手段として有線接続にしようかと思っています。
隣の部屋にルーターがあるので、7mぐらいのLANケーブルを買わなければいけないので最終手段と考えています。
スマホのスピードテストだと100m以上でているので
パソコンの設定が原因なのかと思っていました。
分からない事だらけで困っています。
書込番号:25437362
クチコミ投稿数:11838件Goodアンサー獲得:1225件 私のモノサシ
2023/09/25 15:16(1年以上前)
接続帯もしかりですが、
リンク速度がいくつになってますかね?
nだけだと、
5Gと2.4G両方有るのでどちらを使っているか分かりませんが…
ping値悪くないので、2.4Gで繋いでいる可能性はありそう…
でもその速度が安定して出てれば、
DL等遅くとも、
普通のネットサーフィンやゲーム位出来るはず。
ゲームの場合は応答速度ど安定性の方が重要だと思う。
なにか他に原因がある可能性がありそうな…
書込番号:25437400 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:16件
2023/09/25 15:57(1年以上前)
今までの日常
改善後
>猫猫にゃーごさん
802.11acに変更したら速度がめちゃくちゃあがりました!!
本当にありがとうございました。
前のルーターの設定をそのまま引き継いでしまったということなのでしょうか。
聞いてばかりにならないように、少し勉強しないとだめですね。
3年前にPCを買ってあげましたが私自身ほとんど触らず。
子供が本当に困っていて3か月前にルーターをやっと変えましたが、とにかく速度が遅くて本当に困っていました。
ブラウザも読み込めないほど遅くなることがあり
調べ物も進まず、レスポンスも遅くなり申し訳ありません。
>くりりん栗太郎さん
>アテゴン乗りさん
皆様一緒に考えてくださり、本当にありがとうございました。
まだまだわからないことだらけですが、頑張ってみます。
書込番号:25437457
クチコミ投稿数:23件
2024/09/29 17:33(1年以上前)
ご本人が早くなったと言って喜んでいるのだから、それで良いと言えば良いのでしょうが、楽天ひかりの1Gプランなのですから、100Mbps台という速度はまだまだ遅いと言えば遅いですね。
それと、このくらいの速度で良いのなら、かつそんなに沢山のデバイスを繋がないのであれば、別にルーターもこんな高性能な機種を買う必要は無かったですね。
明らかにオーバースペックです。
ルーターは高性能なものを買えば買うほど早くなるわけではなく、あくまでご自分の環境次第です。
未舗装のあぜ道のような道路を走るのに、500馬力のスポーツカーを買ってきても意味が無いのと同じですね。
書込番号:25908634
critさん
クチコミ投稿数:39件Goodアンサー獲得:2件
2024/11/18 21:24(11ヶ月以上前)
TCPOptimizerを使ってみてはどうですか?
書込番号:25965994
クチコミ投稿数:13件
【経緯】
ドコモ光10Gを新規で開通し、NTTからレンタルしている
HGW(XG-100NE)を使用しており安定していたのですが、パケロスが酷くLANケーブルを変更したり色々と対処したが改善しないので切り分けも兼ねて評判がいい当ルーターに乗り換えました。
v6プラスでの接続だったのでプロバイダに連絡して
HGWからの切り替え後、v6プラスでの接続も確認できています。
無線速度も申し分なく出ており、宅内LANポートで2階の仕事部屋の有線接続でも十分な速度が出ています。
【困っていること】
v6プラスでの接続はできているが、ipv4でしか接続されてない。
よくある判別サイトでたところ、V6プラスは接続できているが、ipv6での接続ができていない結果となる。
また相変わらずパケロスがたまに発生する。
【条件】
回線業者:ドコモ光10G
プロバイダ:GMOとくとくBB
ONU:10G-ONU
ルーター:AX80
・ONUとルーターはカテゴリ7のスタンダードLANケーブルで接続→カテゴリ6EのUTPに変更。
・ルーターからは有線でBDレコーダーと2階への各宅内配線に接続
・2重ルーターなどは行っていない
・端末はandroidとPC Windows11で確認したが、どちらもipv6が接続できる設定となっていることを確認済みだか、どちらも画像の結果となる
何か解決法がありましたがご教授いただけますと本当に助かりますので
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:25379594 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/08/11 23:08(1年以上前)
https://flets.com/cross/
の「レンタルルータ以外の市販ルータ・・・」によると、
>レンタルルータ以外のルータを回線終端装置(ONU)に接続してご利用いただくこともできますが、そのルータがIPv6 IPoEに対応しており、かつ、IPv6アドレスの設定方式としてDHCPv6 PD方式に対応している必要がございます。
とのことで、DHCPv6 PDに対応している必要があります。
どうもAX80は DHCPv6 PD に対応していないようで、
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001494237/SortID=25282960/?cid=mail_bbs#tab
ではAX80からDHCPv6 PD対応のバッファロー機に入れ替えたら、
改善したようです。
書込番号:25379637
クチコミ投稿数:19876件Goodアンサー獲得:1242件
2023/08/12 13:25(1年以上前)
>さくふるさん
「DHCPv6 PD」の機能は、
NEC AtermやI-O DATAのルータでも対応しています。
書込番号:25380178
クチコミ投稿数:13件
2023/08/12 18:23(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>おかめ@桓武平氏さん
アドバイスありがとうございます。
当ルーターにはDHCPv6 PDといった名称ではないですが 、
DHCPv6 のプレフィックス委任と言った項目があります。
DHCPv6 PDと機能的には同様なのかなと考えたのですが厳密には差異があるのでしょうか?
書込番号:25380450 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/08/12 23:35(1年以上前)
DHCPv6 PDに対応するようになったのかも知れませんが、
v6プラスの土台となるIPv6がうまく行っていないようだと、
まだまだ充分使えるレベルには達していないのかも知れません。
書込番号:25380799
クチコミ投稿数:13件
2023/08/17 11:54(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
とくにv6プラスも使えてますし、接続上問題はないのでよいのですが
一応気になったのでサポートに連絡したところ以下の回答でした。
v6プラスをお使いである場合は、ArcherAX80ではインターネット接続タイプをv6プラス へ指定、保存いただくのみとなります。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2466/
性質上、判定サイトなどでIPv6インターネットが無いと表示される場合がございますが、インターネットアクセスに影響はございません。
パケロスに関してはspeedtestアプリを使用して測定していたのですが、
5Gでも同様のパケロスとなったのでアプリ側の問題だったようです。
入れなおしてからはとくにパケロスはでていません。
以上で解決と致します。
書込番号:25386565
MACアドレスフィルターは無いでしょうか?
2023/07/23 23:33(1年以上前)
スレ主 ki_furuさん
クチコミ投稿数:202件
こんにちは。本セットを購入し接続出来るように設定しました。
買ってから聞くのも何ですが、MACアドレスフィルター機能は無いのでしょうか?
以前使っていたAirStationにはあったのでWiFiルーターには付いてる物だと思ってましたが、設定画面を見つける事が出来ませんでした。
ご存じの方、宜しくお願い致します!
書込番号:25356842 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/07/23 23:48(1年以上前)
あるようです。
https://static.tp-link.com/upload/manual/2023/202301/20230109/Archer%20AX80(EU)%20User%20Guide_REV1.0.0.pdf
のP56以降を参照してみて下さい。
書込番号:25356857
2023/07/24 10:00(1年以上前)
>ki_furuさん
設定方法は、以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターのアクセスコントロール(MACアクセス制限)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/05/16/tp_macaccess_setting/
書込番号:25357174
スレ主 ki_furuさん
クチコミ投稿数:202件
2023/08/04 22:31(1年以上前)
>くりりん栗太郎さん
>羅城門の鬼さん
遅くなりましたが、情報ありがとうございました。
「ブラックリスト」「ホワイトリスト」という名前で設定が出来るようになっていました。
やってみると、それらしい動作をしているように思います。
名前がアレなので、MACアドレスフィルタとは気がつきませんでした。(^^;
後で知りましたが、TP-LINKは中国の会社なんですね。
余計な情報を送っていないか気になりますね。
書込番号:25371159
Archer AX73との比較
2023/07/16 14:57(1年以上前)
クチコミ投稿数:23件
こんにちは。Archer AC2600が不安定になってきたので買い替えを検討してます。
今日近所のコジマで見てきたのですが、何でもいいので古い機器を下取りに出す前提で以下になります。
@Archer AX80: \10,000弱
AArcher AX73: \12,000
有線LANポートやCPU、b/g/n帯域、大きさも全てAX80の方が良いのでAX80にしようかと思うですが、今A2600を戸建て1階で使ってて、2階で電波が弱い部屋があるので、電波の強さが気になるのですが、コジマの店員曰く、AX73とAX80とで電波は変わらないと言われました。アンテナがあるAX73の方が若干電波の指向性?調整出来るくらい程度との事でした。
電波の強さとしてはそんなに変わらないものなのでしょうか。
書込番号:25346617 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1063件Goodアンサー獲得:368件 じーじーの知恵袋
2023/07/16 15:11(1年以上前)
はい、その店員さんの言う通り、基本的にグレードで電波の強さは変わりません。
家の隅々まで電波を届けたいなら、中継器の導入をご検討下さい。
ではでは。
書込番号:25346627
クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件
2023/07/16 15:17(1年以上前)
電波法により出力制限があります。
そのため、電波の届く距離などは、安価なモノでも極端には変わりません。
ただ、上位のモノはアンテナの数が多いなどで、速度UPと安定性が得られます。
書込番号:25346636
2023/07/16 16:22(1年以上前)
CPUも違います。 2.5Gblanが違います。
書込番号:25346696
クチコミ投稿数:23件
2023/07/16 16:48(1年以上前)
>ハル太郎さん
>パーシモン1wさん
>からうりさん
まとめての返信で失礼致します。
店員さんの回答通りとのこと、承知しました。
AX80にしたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:25346728 スマートフォンサイトからの書き込み
Archer AX80
TP-Link
Archer AX80
最安価格(税込):¥13,740発売日:2022年12月14日 価格.comの安さの理由は?
Archer AX80をお気に入り製品に追加する <635
