Archer AX80
- 最大6.0Gbps(4804Mbps+1148Mbps)の速度を提供し、高速ブラウジング・ストリーミング・ダウンロードも同時に楽しめる8ストリームWi-Fi 6ルーター。
- 2.5Gbps WAN/LANポート×1、ギガビットWAN/LANポート×1、ギガビットLANポート×3、USB 3.0ポート×1を装備。
- IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)に対応。ビームフォーミングに対応したデュアルバンドハイゲインアンテナを4本内蔵し、広範囲をカバーできる。
このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 4 | 1 | 2023年4月17日 21:33 | |
| 9 | 6 | 2024年7月18日 09:56 | |
| 12 | 13 | 2023年3月27日 19:47 | |
| 2 | 3 | 2023年3月24日 13:33 | |
| 7 | 7 | 2023年3月15日 20:20 | |
| 4 | 6 | 2025年3月16日 01:18 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX80
かれこれ2時間ほどセットアップに苦戦しております。もしかして、OCN光マンションタイプには対応していないのかもと思い質問させていただきました。
OCNのwebページでも分からず、どなたか詳しい方ご教示いただけないでしょうか。
書込番号:25225759 スマートフォンサイトからの書き込み
とご質問させていただいた直後、なぜか接続できました。大変失礼いたしました。
書込番号:25225763 スマートフォンサイトからの書き込み
引越しに伴い、メッシュwifiの環境を作りたく本機を購入しました。
auひかり回線を契約しており、接続の状況としては、
ONU→HGW BL1500HM→AX80 という流れで接続しております。
BL1500HMとAX80でダブルルーターという状況になってしまうとのことなので、AX80をブリッジモードで使用しようと考えていたのですが、HPを見ていたところ本機においてOneMeshは"※ブリッジモード時は利用できません"という記載を見つけました。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/archer-ax80/
【質問内容】
現状の私の接続状況で本機を使用し、OneMesh環境を構築するにはどうすれば良いでしょうか?
ブリッジモードにせずダブルルーターのままメッシュ環境にするのか、それともBL1500HMの設定を変えてどうにかできるのか・・・。
お詳しい方教えていただければ幸いです。
書込番号:25217956
>bouuuuuさん
はい、ダブルルータ―のままメッシュにするのが簡単でよいかど思います。
ダブルルータ―だとセグメントが変わってしますので、
PCとプリンターなどは、同じセグメントになるように(同じルータ―のSSIDに接続)した方が良いです。
書込番号:25218002
auひかりはHGWが必須ですので、
OneMeshを構築したい場合はAX80を
ルータモードにするしか選択肢はないです。
たとえ二重ルータ状態であっても、
インターネットにはアクセス出来ますので、
端末を直接HGWに繋げなければ、
二重ルータによるセグメントの違いは
気にする必要はないです。
書込番号:25218293
まとめての返信で失礼します。
現状メッシュ環境を作るのにはダブルルーターにするしかないとのこと理解しました。
使っていきながら不具合があるようなら他ルーターへの乗り換えの検討もしながら使っていきます。
ご返答ありがとうございました。
書込番号:25219172 スマートフォンサイトからの書き込み
わたしもNUROですが、同じような環境です。
(AX80を最近購入、遠くの電波に不満が出る場合にはRE800XDを追加購入)
以下にTP-LINK公式のルーターモードでの利用方法があります。ご参考までに。
また、Wifi電波の混雑防止のために、auひかりのルーターのWifiはOFFにするのがよろしいかと。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2000/
書込番号:25219714
ホームゲートウェイのDMZ機能を利用し、メッシュ用のルーターをDMZ扱いにして接続すればルーターモードのまま使用することが出来ます(実証済み)
書込番号:25815732
詳しい方、教えてください。
これまで使っていたルーター(他社製)が壊れ、いろいろ迷いましたがこちらの製品を購入しました。
簡易NASというものを初めて知りいろいろ調べてみましたが、どのようなハードディスクが適しているのかが今ひとつわからなかったので質問させていただきました。
USB3.0ポートを使用しての接続で、用途はスマホや一眼レフで撮った写真のバックアップ用程度を想定し、1から2TBぐらいの容量を購入しようと思っております(メーカーは特にこだわりません)。
オススメのモデルがありましたら教えてください。
>対応可能なストレージサイズ
>簡易NAS機能はルーターの余剰処理能力を利用するため、利用可能なHDD等のサイズやファイル・フォルダ数はルーターの動作状況に応じて上下するので明確にサイズの制限は設けておりません。
>そのため数TBのHDDなどは利用できない場合があり、大容量のストレージを利用する場合は別途NASの導入をご検討ください。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1696/
容量としては2TBまでが良いでしょう。
1から2TBの外付けSSDはどうでしょうか。
https://kakaku.com/pc/portable-ssd/itemlist.aspx?pdf_Spec301=2000-3200,960-2000
書込番号:25195890
簡易NASは一眼レフ機の保存は辞めた方が良いです。
無線ルーターに依存するので無線ルーターに問題起きたら
他の無線ルーターに繋げるのにまたフォーマットし直したり
で消えたり面倒なので写真とか保存あらNASの方がよいです。
以前使ってましたが。使い勝手が悪いので使っていません。
NASキットでNAS用の高耐久ハードデイスクを別に用意した方が良いです。
スマホなんかでもソフトでNASに無線LAN経由で自動バックアップも出来ますし。
バックアップした写真をAIを使った管理ソフトで管理、整理したりべんりです。
いまは写真管理ソフトにAI使っているのでメモリーが最低2GB位
スムースな動作には必要なので。
TS-133
https://kakaku.com/item/K0001462502/
https://www.qnap.com/ja-jp/product/ts-133
NASのOSやソフト入れる事考えると2TB位だと3から4TBのハードデイスク
が良いでしょう。24時間365日稼働前提のNAS用のハードデイスクです。
MN08ADA400E/JP 4TB
https://kakaku.com/item/K0001330847/
書込番号:25195914
その用途だと、普通にNAS購入しても良いと思いますy
簡易NASだと、USB3.0でも、USB2.0よりはマシ程度の速度しか出ません。遅いです。
とりあえず、使ってみたいなら、手頃なポータブルHDDで良いと思います。
バッファローMiniStation HD-PCG1.0U3-BBA [ブラック]
https://kakaku.com/item/K0001054164/
NAS向けのHDDやその冷却など考慮していくと、結局はNAS買うのと大差なくなります。
書込番号:25196023
>まだまだデジイチ初心者さん
簡易NASだと、遅いとか、ルータ―が壊れた時に使えない、など様々な制限が出てきます。
普通にNASをLANケーブルでルーターに繋げることをおすすめします。
写真を保存するのであれば、通信スピードは速い方がよいですから。
参考までに
「NAS LinkStation 設定方法」
https://kuritaroh.com/category/router/nas/nassetting/
書込番号:25196034
自宅内での写真バックアップ用途であれば通常のNASをまずはお勧めます。
また、HDDだと省電力設定次第では回りっぱなしで放置になりかねず故障が結構怖いです。
HDDにしたいならNASキットを買って中身は常時使用対応のWD RED系などにした方が良いと思います。
長い目で見た場合に投資効果が高いです。
ただ、NASキットは高額なんですよね・・・。
これにHDD費用もかかるので、結構出費がしんどいのは間違いありません。
ネットワークの特に宅内LAN関係に詳しくないと、設定も意外とハードルが高かったりします。
なので、気軽に一旦簡易NASにしたいなら、回転系を無くすためにポータブルSSDの方が良いです。
これも厳密に言うとTrimが動くのかとかいろいろ細かい点はあるはずですが・・・。
写真だったらクラウド保存もあり得るのかもしれませんので、簡易NASにこだわらずいろいろ検討されると良いかと思います。
自分はAdobe CreativeCloudに取り込まれてしまったので気が付いたらほぼクラウド保存になってしまいました。
(写真を人質にお金を取られている感があります・・・)
書込番号:25196357
>キハ65さん
>グリーンビーンズ5.0さん
>パーシモン1wさん
>くりりん栗太郎さん
>タイタクパートラムさん
※ご返信いただいた順です
皆様、早速ありがとうございます。
出かけていたため返信が遅くなりまして申し訳ありません。
アドバイスいただいた内容をまとめますと以下のようになりますでしょうか。
◆簡易NAS
○設定は容易でお手軽
○HDDよりSSDのほうが良い
×速度が遅い
×ルーターが壊れると使用不能になる
■NAS
○速度が速く快適
○故障のリスクを減らすことができる
×費用は高め
×設定が難しい
お話を伺って思い切ってNASにしようかなと思い始めましたが、何とも気になるのが『設定が難しい』点です。
写真はパシャパシャ撮るくせに、LAN関係は全くの素人(本ルーターも汗かきながら何とか開通できたレベル)なので機器は揃えたものの、システムが構築できないということになりかねないのが心配です。
仮にNASを構築する場合、本機の2.5Gbpsポートとつなぐという認識で間違いないでしょうか。
アマゾンプライム会員なのでアマゾンフォトを利用できる環境にはありますが、せっかく高解像度で撮った写真はそのまま残したいなと思った次第です。
書込番号:25196612
間違いです。
2.5Gbps以上対応のハブを購入することです。当然、PCも2.5Gbps以上に対応していることが条件です。
仮にNASと接続をAX80の2.5Gbps(青)を使用しても、PCは1Gbps(橙)での接続になり、結局は1Gbpsでの通信になります。
2.5Gbpsが1ポートしかない状態では、どの組み合わせでも成立しません。
そのため、ハブを用いて構成します。
AX80(青)→(2.5Gbps)NAS
|→(無線)PC
としても、無線子機が概ねアンテナ2本で理論値1.2Gbpsまでとなります。実測では、それ以下になりほぼ1Gbpsと同じ程度にしかなりません。それ以上の環境に投資できれば、この組み合わせも一応ありです。
ですので、
ハブ→(2.5Gbps)NAS
|→(2.5Gbps)PC
というのが良いと思われます。
AX80とハブの接続は、どれでも。
書込番号:25196996
>パーシモン1wさん
ご指摘ありがとうございます。
ハブの購入が必要なこと、実測値ではそこまで変わらないことを理解いたしました。
そもそも使用しているPCが古いため、そこにも投資が必要となりますね。
勉強になります。
あとは自分がどのレベルを求めるかですね。
もう少し考えてみます。
書込番号:25197003
バックアップなら外付けHDDの方が安くて速くていいと思うけど。
NASにすると、電源連動しなくて電気代もかかってきますよ。
おまけに常時オンラインだとランサムウェアで道連れになるかもしれないし。
なんでNASって発想になるのか良くわかんない、、、
書込番号:25197411
ちなみに個人の利用でNASの方が良いってケースは、ノートPCでミラーリングしたいとき位なんだけど、クラッシュ後のリカバリーまで考えるともうデスクトップに移行しちゃった方がいいんじゃないかと思うんですけどね。
書込番号:25197416
外付けのUSB-HDDでいいと思う。レスポンス面でも有利です。
大事なのは2箇所以上にバックアップを取ることです。
データの重要度によっては、クラウドも検討してみてください。
書込番号:25197436 スマートフォンサイトからの書き込み
>ムアディブさん
>あいうえおじさん
外付けHDDで、コスト的にも速度的にも十分ではないかというご指摘、心に留めておきます。
書込番号:25197863
ご回答いただいた皆様へ
数々の事例・用語を使用しアドバイスを、自分なりに調べる道しるべとさせていただき、投稿前と比較するとだいぶ理解が深まりました。
この点、まずは感謝申し上げます。
結論ですが、私自身どこまでバックアップを必要としているのかが判然としていない以上、まずはUSB接続のHDDまたはSSDを購入し実際に体感してみます。
その使用感を確かめた上で、不満を感じるようならばNAS接続を検討することにいたします。
※ご自身の失敗のご経験から、最初からNAS導入をお勧めいただいた皆様、申し訳ありません!
またわからないことがありましたら質問させていただきます。
書込番号:25197902
https://static.tp-link.com/upload/manual/2023/202301/20230109/Archer%20AX80(EU)%20User%20Guide_REV1.0.0.pdf
のP52を読むと、有線LAN接続した端末は対象外と言う注意書きがないですし、
通常はMACアドレスで各端末を区別するでしょうから、
有線LAN接続した端末もOKなのではないでしょうか。
心配ならtp-linkのサポートに問い合わせてみてはどうですか。
書込番号:25192995
>Soul Goodmanさん
>有線LANに接続したデバイスもペアレンタルコントロール機能を使用できるでしょうか。
少なくとも、キッズタイマーの対象は、端末すべて(MACアドレスで指定)です。
有線(LANケーブル)で接続している端末も、対象です。
以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターで保護者による制限(サイトを制限、子どもが深夜にネットできない等)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/02/tp_parental_control/
書込番号:25193203
ドコモ光、V6プラス契約です。
光電話機能付きのホームゲートウェイPR-600MI+AX80 ブリッジモードだとipv6は問題ないですがipv4は接続出来ません。
ルータモードだとどちらも問題ありません。
(v6プラス、動的IPです)
ルータモードであれば何ら不都合はないのですが、これって二重ルータですよね?
出来れば二重ルータを解消すべくブリッジモードで使用したいのですが。。。
アドバイス宜しくお願いいたします。
書込番号:25181565 スマートフォンサイトからの書き込み
http://kiriwake.jpne.co.jp/
でテストすると、試験10はNGとなりますか?
NGと表示された場合、PR-600MIではv6プラス接続されていません。
なので、AX80でv6プラス接続設定を行ってください。
そうしてもIPv4では二重ルータ状態にはなりません。
書込番号:25181600
>羅城門の鬼さん
早速のご回答ありがとうございます。
試験10はOKでした。
書込番号:25181606 スマートフォンサイトからの書き込み
>試験10はOKでした。
それならば既にv6プラス接続出来ていて、
IPv4でもインターネットに繋がっているはずです。
「pv4は接続出来ません」とは具体的にはどのように
確認したのでしょうか?
書込番号:25181658
>羅城門の鬼さん
上記の試験はルータモードでの確認結果です。
ブリッジモードでは、つながるサイト/つながらないサイトが
あったため、ipv4では接続出来ていないと判断しました。
書込番号:25181719 スマートフォンサイトからの書き込み
ブリッジモードで再度
にて確認ください。
試験10がNGになると思いますので、
その場合はAX80はv6プラスのルータモードに
する必要があります。
書込番号:25181894
>羅城門の鬼さん
レスありがとうございます。
ブリッジモードでの確認は土日の時間のある時に試してみます。
コマンドプロンプト(tracert -d 8.8.8.8)で二重ルータではないことが確認出来たので
しばらくルータモードで運用したいと思います。
書込番号:25182506
tracertで二重ルータ状態でないことが確認できたのなら、
PR-600MIはルータモードではないという事になりますので、
このままAX80でv6プラス接続したままでいるのが良いと思います。
書込番号:25182513
我が家では3階建てのそれぞれの階にそれぞれ、TP-LinkのAX80、AX73、AX4800ルータを1台づつ、計3台置いています。
AX80がルータモード、残りの2台はブリッジモードで使用しています。
さて、我が家の周りの家には11acのルータが多く存在しており、干渉して速度が低下するため、低めの周波数5.2GHz(W52)を
避けて、Wifi 6 (11ax) に設定した上で周波数を上位に設定しようと、設定画面のチャンネルから明示的に60とか100を設定するの
ですが、設定直後はそのチャンネルになるのに、どの機種も1日くらい経つと勝手に36とか40に変わってしまう症状がおきており、
非常に困っているのですが、これは仕様なのでしょうか?
設定を確認すると60や100のままですし、WiFiをオンオフするとまた元のチャンネルに戻るので、設定が悪いわけではないようです。
また、どのチャンネルを選んでいても同様の現象が発生します。
DFSが原因の可能性はあるのですが、自動を選択しているわけではないので、なぜ勝手にW52帯に切換えるのか理解できないです。
サポートに問い合わせても、設定はそこしかないので様子を見てくれとしか回答されず困っているのですが、もし、ご存じの方、
これを固定する方法を教えて戴けないでしょうか?
あるいは皆様の所で同様の事が起こっているかどうかだけでも結構ですので教えて下さい。
ちなみにAterm等では自動を選択してもW53やW56に固定することができるのですが、その機能もないようで非常に困っています。
ちなみに、ファームウェアはAX80が最新の1.0.3、AX73、AX4800が昨日公開された最新のVer1.2.3ですが、これらどれでも
同様の挙動を示しています。
どうかよろしくお願いします。
>同様の挙動を示しています。
3台とも同じ挙動なら、
tp-link特有の仕様(実装)の可能性が高そうに思われます。
書込番号:25181562
>しずかv2さん
原因は不明ですが、
以下のような記述がありますから、レーダーの干渉(DFS)かもしれません。
もしかして、ご自宅は空港の近くですか。
https://kuritaroh.com/2021/10/30/tp_ssid_pass_ch_change/
「また、Wi-Fi 6対応ルーターやArcher C7/C9/A10など一部機種はW53及びW56帯に対応していますが、これらのチャンネルに固定するとレーダーの干渉が発生すると自動的に36チャンネルに移動しそのまま固定されるのでご留意下さい。」
書込番号:25181608
>サポートに問い合わせても、設定はそこしかないので様子を見てくれとしか回答されず困っているのですが、もし、ご存じの方、これを固定する方法を教えて戴けないでしょうか?
うちで使用しているArcher AX4800はチャンネルは固定しています。
といってもDFSの影響を受けないW52のチャンネルにですが。
Archer A2600を中継機にしてますが、こちらも固定して合わせないと親機と接続できない仕様のためチャンネルを固定しており、半年以上使用中チャンネルが変わって接続が切れたということはありません。
設定もメーカーの言う通り普通に設定しているだけで、他にはバンドステアリングやスマートコネクトなどは無効にしているくらいです。
過去に使用したArcher C20、C6も同様です。
W52のチャンネルに固定して変更されなければ、DFSの影響を受けてチャンネルが変更される仕様になっていると言えるかと思います。
一度試してみるのもいいかと思います。
もしDFSの影響を受けてチャンネルが変更されていたのなら、Atermを使用していた時にDFSの影響を受けたことはなかったのでしょうか?
書込番号:25181751
皆さん、返信ありがとうございます。情報助かります。感謝です。
皆様のコメントに簡単に返信させていただきますね。
> もしかして、ご自宅は空港の近くですか。
> のでご留意下さい。」
情報ありがとうございます。
そこまで空港の近くではないです。ただ、飛行機やヘリコプターは時々飛んでますが、
飛んでいるときに切り替わるという感じでもなさそうです。
36チャンネルになるときもあるんですが、先日は40チャンネルになっていたので、ちょっと
挙動が違う感じもあります。
受けたことがないんです。今のatermの設定を確認しますとW52,53,56を全て許可した自動
にしていますが、使用中のチャンネルは「128 & 116 & 120 & 124」のクワッドチャンネルで
微動だにしていません。
⇒でも、もしかしてこちらを別チャネルにすれば解決するかも知れないので、それはそれで
試してみようかと思います。
>仕様になっていると言えるかと思います。
TP-Linkのサポートの人も、「TP-LinkではW52でしか挙動を確認していないから、その範囲なら
固定できるはず」と言ってはいましたし、問題切り分けのためにやってみる価値はありそうですが、
W52のチャンネルで固定できるかは試していません。
というのは、ただ前述の通り、周辺の家屋に11acのルータが多いため、W52のチャンネルではクワッド
チャンネルのキープができず、11axで繋いでも866Mbpsでしかつながらず、速度が出ないのです。
W53, W56であればほぼ問題なく2402Mbpsで繋がるので、こちらを優先利用したいというのが目的
だからです。
Atermのようにフォールバックする帯域を絞る機能か、あるいは、DFSで検出された時は一時的に
停波しても、また元に戻してくれるみたいな機能がと良いのですが、そんな都合よくはいかないです
よね。
DFSが原因だと仮定してできるだけ干渉しなさそうなチャンネルを探り、毎日再起動する設定で
まず、当面はしのいでみたいと思います。
書込番号:25182163
本件、サポートに問い合わせて自己解決しました。
結論から言うと、TP-LinkのルータでW53やW56のチャンネルを選んでいる時にDFSに引っかかると、自動的にチャンネルがW52のチャンネルに変更されてしまうのは製品仕様と言うことでした。本件、解決策はなく、現状はシステム設定から1日1回再起動することで多少緩和できるかどうかという運用ワークアラウンドでの対応となります。
一応、DFSに検知されなければ同一チャンネルでの通信を継続するとのことでしたが、現象から見ると、検出されるかどうかは必ずしも衛星通信とか飛行機の通信に当たった場合だけでは無く、例えば近隣の他の人のWiFiだったりしても切換えてしまうようで、本当に運でしかない状況ですので、仕様を理解して購入することをお勧めします。
なお、AX80にはこの件以外にも、tetherというスマホアプリとの連携のためという理屈で、AX73やAX4800では空いていないsshポートが空いていて接続できちゃったり(但し、ログインはできません)、ゲストWiFiにAX73やAX4800にはあるcaptiveポータルログイン設定ができなかったりと気になる仕様が多く、今回の問合せの時にサポートの方にフィードバックさせて貰いました。将来のファームアップで改善されるといいなと思っています。
回答やコメント戴いた皆様、ありがとうございました。御礼申し上げます。
書込番号:25339182
次のURLにW52/W53/W56の電波法についての紹介記事が掲載されています。
https://ameblo.jp/karakurenainimizu/entry-12726543755.html
次の記述がありました。電波干渉を避けるためチャンネルは変更するとの事です。
「W53」と「W56」は、外部レーダーの影響を受ける。
* 外部レーダーには、気象レーダーや地球探査衛星などもあり、それらに影響を与えると様々な不具合が生じるために利用が制限される。
* そのため、「W53」と「W56」の使用開始時に DFS という機能が起動し、約1分間レーダーがないかどうかの検知が行われ、通信が停止される。また、外部レーダーを検知すると、自動的に別のチャネルに変更され、再検知が行われる。つまり、動作中にレーダーを受信すると、他のチャネルに移動するため、それが原因で通信が途切れることがある。
書込番号:26111736
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
