Archer AX80 のクチコミ掲示板
2022年12月14日 発売
Archer AX80
  • 最大6.0Gbps(4804Mbps+1148Mbps)の速度を提供し、高速ブラウジング・ストリーミング・ダウンロードも同時に楽しめる8ストリームWi-Fi 6ルーター。
  • 2.5Gbps WAN/LANポート×1、ギガビットWAN/LANポート×1、ギガビットLANポート×3、USB 3.0ポート×1を装備。
  • IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)に対応。ビームフォーミングに対応したデュアルバンドハイゲインアンテナを4本内蔵し、広範囲をカバーできる。
¥13,740
(前週比:+2,229円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥13,740¥17,809 (37店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/100台 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Archer AX80のスペック・仕様
  • Archer AX80の価格比較
  • Archer AX80のスペック・仕様
  • Archer AX80のレビュー
  • Archer AX80のクチコミ
  • Archer AX80の画像・動画
  • Archer AX80のピックアップリスト
  • Archer AX80のオークション
Archer AX80TP-Link
最安価格(税込):¥13,740 (前週比:+2,229円↑) 発売日:2022年12月14日
  • Archer AX80の価格比較
  • Archer AX80のレビュー
  • Archer AX80のクチコミ
  • Archer AX80の画像・動画
(347件)
このページのスレッド一覧(全41スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Archer AX80」のクチコミ掲示板に
Archer AX80を新規書き込みArcher AX80をヘルプ付 新規書き込み
41
ブリッジモードでipv4が接続出来ない
2023/03/14 22:52(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX80
クチコミ投稿数:20件
ドコモ光、V6プラス契約です。
光電話機能付きのホームゲートウェイPR-600MI+AX80 ブリッジモードだとipv6は問題ないですがipv4は接続出来ません。
ルータモードだとどちらも問題ありません。
(v6プラス、動的IPです)
ルータモードであれば何ら不都合はないのですが、これって二重ルータですよね?
出来れば二重ルータを解消すべくブリッジモードで使用したいのですが。。。
アドバイス宜しくお願いいたします。
書込番号:25181565 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42622件Goodアンサー獲得:9383件
2023/03/14 23:17(1年以上前)
http://kiriwake.jpne.co.jp/
でテストすると、試験10はNGとなりますか?
NGと表示された場合、PR-600MIではv6プラス接続されていません。
なので、AX80でv6プラス接続設定を行ってください。
そうしてもIPv4では二重ルータ状態にはなりません。
書込番号:25181600
クチコミ投稿数:20件
2023/03/14 23:22(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
早速のご回答ありがとうございます。
試験10はOKでした。
書込番号:25181606 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/03/15 00:19(1年以上前)
>試験10はOKでした。
それならば既にv6プラス接続出来ていて、
IPv4でもインターネットに繋がっているはずです。
「pv4は接続出来ません」とは具体的にはどのように
確認したのでしょうか?
書込番号:25181658
クチコミ投稿数:20件
2023/03/15 05:09(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
上記の試験はルータモードでの確認結果です。
ブリッジモードでは、つながるサイト/つながらないサイトが
あったため、ipv4では接続出来ていないと判断しました。
書込番号:25181719 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/03/15 09:48(1年以上前)
ブリッジモードで再度
にて確認ください。
試験10がNGになると思いますので、
その場合はAX80はv6プラスのルータモードに
する必要があります。
書込番号:25181894
クチコミ投稿数:20件
2023/03/15 20:17(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
レスありがとうございます。
ブリッジモードでの確認は土日の時間のある時に試してみます。
コマンドプロンプト(tracert -d 8.8.8.8)で二重ルータではないことが確認出来たので
しばらくルータモードで運用したいと思います。
書込番号:25182506
2023/03/15 20:20(1年以上前)
tracertで二重ルータ状態でないことが確認できたのなら、
PR-600MIはルータモードではないという事になりますので、
このままAX80でv6プラス接続したままでいるのが良いと思います。
書込番号:25182513
ナイスクチコミ14
Androidスマホで5GHzだけ自動的に繋がらない
2023/02/19 21:13(1年以上前)
Androidスマホ(Google Pixel3 XL)だけ自動的に繋がらないです
手動で接続しないと繋がりません
2.4GHzの方は繋がりました
その他の機器は自動的に繋がります
再起動しても直りませんでした
原因が分かりません
書込番号:25150269 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/02/19 21:24(1年以上前)
以下の項目が有効になっていたら、無効にしてみて下さい。
・ OFDM
・ TWT
・ Smart Connect
またセキュリティがWPA3-Personalになっていたら、
WPA2-Personal
または
WPA/WPA2-Personal
に変更してみて下さい。
書込番号:25150290
クチコミ投稿数:43件
2023/02/19 22:01(1年以上前)
羅城門の鬼さん
5GHzのセキュリティをWPA2/WPA3-Personal→WPA2-PSKに変えたら、あっさりと自動接続されました
書込番号:25150362 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/02/19 22:28(1年以上前)
解決できて良かったですね。
書込番号:25150416
クチコミ投稿数:43件
2023/02/19 22:33(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ありがとうございました
WPA2/WPA3-Personalの何が悪かったのでしょうか?
そもそもWPA2/WPA3-PersonalはWPA2とWPA3両方を使えるという認識であってますかね?
すみませんにわか知識で
書込番号:25150422 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/02/19 22:38(1年以上前)
本来はそうです。
しかし、まずWPA3をトライして失敗して、
本来は次にWPA2をトライするのでしょうが、
何故かWPA2のトライまで行かなかったのでしょうね。
書込番号:25150434
クチコミ投稿数:43件
2023/02/19 22:40(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
書込番号:25150437 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ma92siさん
クチコミ投稿数:7件
VPNサーバーのL2TPを使用しているのですが、本機でのクライアントIPアドレスの範囲指定に関して質問があります。
DHCPサーバーでは192.168.1.100-254を指定しています。
クライアントIPアドレスを192.168.1.xxxの範囲内にして同一ローカルエリアに指定し、屋外からスマホでVPN接続し共有フォルダ等にアクセスしたいのですが、「クライアント IP アドレスが DHCP IP アドレス プールと競合しています。」となり指定することができません。
標準では10.9.0.10-19が指定されており、この状態ではローカルエリアに接続出来ないですよね?
解決の仕方があれば教えて下さい。
また、私の理解が間違っていればご指摘お願いします。
書込番号:25075841
クチコミ投稿数:186件Goodアンサー獲得:15件 Archer AX80のオーナーArcher AX80の満足度5
2022/12/31 11:01(1年以上前)
VPNサーバー側でLAN内にルーティングをかける設計思想なのでは。LAN内の端末とホストアドレスの競合が完全に避けられますので。
私はv6プラスでVPNを繋ぐために、自宅でWireguardというVPNプロトコルのサーバーをラズパイで立ててますが、同じようにLAN内とは別のネットワークアドレスで端末にIPアドレス割り当ての上ルーティングをかけてます。
ちなみにNASのVPNサーバー機能でも、似たようなクラスA割り当ての初期設定が多いように思います。手持ちのasustorのNASもL2TPやOpenVPNのサーバー機能がありましたが、10.0.0.3からが初期設定でした。
ただ、DHCPスコープ範囲外であれば同じネットワークアドレスでもアドレス払い出しは理屈上可能と思います。私はL2TPも一応YAMAHAルーターでPPPoE回線側に待ち受けを設定してますが、こちらは同じネットワークアドレスで設定OKでした。ただしDHCPスコープ範囲とはかぶらないようにしています。
書込番号:25076233
クチコミ投稿数:19877件Goodアンサー獲得:1244件
2022/12/31 13:57(1年以上前)
>ma92siさん
アクセスしたい端末を固定IP(192.168.1.1-99の範囲に収める)に設定してアクセスされると問題回避出来ませんか?
2セッション接続出来る回線のISPを利用が大前提になりますが、
そしてルーターを2つ設置され、
アクセスしたい端末だけに2つのLAN(192.168.1.???と10.9.0.???)で繋げると
接続出来るかと思います。
書込番号:25076510
スレ主 ma92siさん
クチコミ投稿数:7件
2023/01/03 10:05(1年以上前)
結果的に、タイタクパートラム様の返答の「VPNサーバー側でLAN内にルーティングをかける設計思想なのでは」が正解でした。
原因はwindows11側で、ファイヤウォールでした。
ネットワークの詳細設定→windowsファイヤウォール→詳細設定から「セキュリティが強化されたwindows defenderファイヤウォール」を開き、受信の規則→ファイルとプリンターの共有(SMB受信)→スコープ→リモートIPアドレスにクライアントIPアドレス払い出し範囲「10.9.0.10-10.9.0.19」を許可すれば、VPN接続したスマホから共有フォルダにアクセスすることが出来ました。
色々と教えて頂きありがとうございました。
書込番号:25080343
メッシュ中継器として使えますか?
2023/01/02 12:12(1年以上前)
クチコミ投稿数:35件
メッシュ環境を構築いたしたく、購入を検討しております。この機種を2台購入して1台は親機、もう1台は中継器という使い方をしたいと思っておりますが、メーカーのホームページを見ても、中継機として使えるような記載がなく、メッシュをするなら別の中継器専用の機種を使うような記載しかないのてすが、できれば同じ機種で構築したいのですが、可能でしょうか。
他メーカーのルーターであればそのような使い方の記載も明記されているのですが、このメーカーについては見つけれなかったので、お教えください。
書込番号:25079201 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1555件Goodアンサー獲得:225件
2023/01/02 13:10(1年以上前)
ブリッジモードとルーターモードのみなので
Mesh中継機としては使えないようですね。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/archer-ax80/v1/#specifications
書込番号:25079264
2023/01/02 13:41(1年以上前)
2.5GBのLANポートが必要なのですか?それとNTT系でIPV6
サービス絡みがあるのであればNECとかBuffalloが無難です。
LANポート、WAMが1GBで宜しければNECのWX5400辺りを
2台購入してMesh組んだ方良いと思います。
https://kakaku.com/item/K0001420120/?lid=itemview_relation2_name
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wx5400hp/
https://www.aterm.jp/product/atermstation/special/mesh-wifi/
最新の6GHz対応のWIFI6EであればWX7800T8を2台でMesh組んだ方がよいのでは。
https://kakaku.com/item/K0001469089/?lid=itemview_relation2_name
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wx7800t8/
https://www.aterm.jp/product/atermstation/special/wi-fi6e/index.html
書込番号:25079296
2023/01/02 21:56(1年以上前)
tp-linkのメッシュは2種類あります。
DecoシリーズとOneMesh。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2690/
AX80はOneMeshには対応していますが、
Decoシリーズではないです。
そして上記URLのQ9に書かれている通り、
OneMesh対応ルーター同士を組み合わせてもOneMeshは組めません。
tp-linkでメッシュを組みたい場合は、Decoシリーズで組み合わせるか、
OneMesh対応ルーターとOneMesh対応中継機とを組み合わせるかの
どちらかです。
書込番号:25079931
IPv4 over IPv6
2022/12/16 13:54(1年以上前)
スレ主 taka0079さん
クチコミ投稿数:31件
IPv4 over IPv6 は対応してますか?
書込番号:25055599
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3059件
2022/12/16 15:03(1年以上前)
v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteには対応しているとHPに記載があります。
書込番号:25055652
クチコミ投稿数:21件Goodアンサー獲得:4件
2022/12/16 15:19(1年以上前)
機能としては>EPO_SPRIGGANさんのおっしゃる通り対応してそうですが、公式の対応リスト(https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/)にはないので動作確認済みではないですね、あくまで自己責任になると思います。
書込番号:25055667
Jon_Aさん
クチコミ投稿数:1件Goodアンサー獲得:1件
2022/12/17 10:57(1年以上前)
購入者です
v6プラスで接続できましたよ
書込番号:25056766 スマートフォンサイトからの書き込み
Archer AX80
TP-Link
Archer AX80
最安価格(税込):¥13,740発売日:2022年12月14日 価格.comの安さの理由は?
Archer AX80をお気に入り製品に追加する <635
