OM SYSTEM OM-1 12-40mm F2.8 PRO II キット
- 有効画素数約2037万画素裏面照射積層型「Live MOSセンサー」と、従来比約3倍高速化した画像処理エンジン「TruePic X」搭載のミラーレス一眼カメラ。
- ノイズ処理技術により常用で最高ISO 25600、拡張で最高ISO 102400の高感度を達成。防じん・防滴保護等級IP53、-10度の耐低温性能を備えている。
- 「5軸シンクロ手ぶれ補正」で最大8.0段、ボディ単体で最大7段の補正効果を実現。標準ズームレンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」が付属。
- 付属レンズ
- ボディ
- 12-100mm F4.0 PROキット
- 12-40mm F2.8 PRO II キット
OM SYSTEM OM-1 12-40mm F2.8 PRO II キットOMデジタルソリューションズ
最安価格(税込):¥310,000
(前週比:±0
発売日:2023年 2月24日
OM SYSTEM OM-1 12-40mm F2.8 PRO II キット のクチコミ掲示板
(10828件)このページのスレッド一覧(全162スレッド)![]()
| 13 | 3 | 2023年9月8日 20:13 | |
| 25 | 12 | 2023年9月2日 20:14 | |
| 29 | 6 | 2023年8月17日 12:23 | |
| 26 | 6 | 2023年7月5日 16:43 | |
| 23 | 6 | 2023年6月14日 10:39 | |
| 11 | 2 | 2023年6月12日 21:16 |
デジタル一眼カメラ > OMデジタルソリューションズ > OM SYSTEM OM-1 ボディ
OM-5は縦位置動画撮影可能なようです。
https://jp.omsystem.com/product/dslr/om-omd/om/om5/feature4.html
書込番号:25414399
カメラの中身がどうなっているか?分かりませんが、今後のファームアップで動画の縦撮影可能になるかもですね。
私は静止画専門に使用しているので、余り関係ないですが、動画もやられる方は欲しい機能ですね。
期待しましょう。
書込番号:25414500 スマートフォンサイトからの書き込み
7artisans 35mm F0.95のレンズを新品で購入し、OM-1に装着したのですが、画像が表示されません。
カメラでの設定は必要だったでしょうか?
レンズを装着しても、まるでレンズキャップを付けっぱなしにしたように、ファインダー、液晶共に真っ黒です。
(もちろん、レンズキャップは外してあります)
バッテリー残量等の情報は表示されますし、スーパーコンパネ画面にも移れるので、液晶の不具合やハングアップ等ではありません。
他のレンズに替えれば、ちゃんと写り撮影もできます。
7artisans 35mm F0.95のレンズも見たところの不具合はありません。
絞りリングを回せば、レンズの中の絞り羽が動くのは見れますし、フォーカスリングを回すと、レンズ全長も変化します。
レンズをカメラ側から直接覗けば、上下反転して見る事が出来ます。
カメラへの装着も問題がないような気がします。
カメラとレンズの赤い印を合わせて回し、カチャッと音がするまで回せます。
レンズがぐら付いてる等もありません。
但し、純正レンズ程、スムーズには付け外しが出来ません。
(引っ掛かる感じ?)
ソニーのカメラ等では「レンズなしレリーズを設定」が有るようですが、OM-1にも電子接点のないレンズを装着するための設定はありますか?
ご教示、お願い致します。
特に設定は必要ないはずです。
何もせずにNocton60oとボディキャップ魚眼を使えています。
(レンズ情報登録は手振れ補正使用と使用レンズ確認で便利なので行っています)
状況を窺うに装着不良のように思えます。
レンズリリースボタンが戻りきらないときに起きる状態と同じです。
試しに正常動作するレンズを着けた状態でリリースボタンを押してみてください。
書込番号:25393311
>mosyupaさん
キットレンズの12-100mm f4を付けた状態で、レリーズボタンを押すと、画面が真っ暗になって、7artisans 35mm F0.95を付けた時と同じ状態になります。
という事は、7artisans 35mm F0.95をカチリと音がするまで入れても、カメラ的にはちゃんとレンズがセットされていないと判断しているのでしょうか?
確かに、純正レンズと違って、ちょっとレンズをセットしにくいんですよね。
レンズの初期不良の可能性が高そうですね。
書込番号:25393345
>G-yamaさん
レンズを取り付けず、ボディーキャップも取り付けない状態で電源を入れて、モニターやファインダーが明るくなりますか?
またその状態でPモードに切り替えて、撮影することはできますか?(真っ白や灰色の写真が撮影できていると思います。)
書込番号:25393529
>heporapさん
レンズ無しでセンサーむき出しの状態で、画面は表示されます。
非常にボケた状態ですが、カメラを向けた方の明るさや何となくの色合いなどはちゃんと反映されます。
Pモードでの撮影も出来ました。
なので、まるでレンズキャップを外し忘れた状態、もしくはレリーズボタンを押したような状態な感じです。
カメラ本体にスムーズな取り付け、取り外しが出来ないので、レンズのマウント部の工作精度の低く、カメラに正しい位置に取り付けが出来ていないのだと思われます。
見た目は、しっかりと付いているんですけどね。
不良品と思われますので、返品の方向で行こうと思ってます。
皆様、教えて頂きありがとうございました。
書込番号:25393624
>G-yamaさん
純正レンズでもMFレンズでも、レンズ装着しても暗いままの時があります。
電源オフ、レンズ再装着で大概それで復活してくれます。
(たまに2回してるときがあります)
ロックのピンのはまり方が、固定位置にしっかりはまってないのかなと
思っています。(触っていると固定はしているんですがカメラ的にはしっかりと判断してない状態)
何度かしてみて駄目ならレンズの交換をしてもらうのが一番ですよね。
ちなみに、私は4本のプロレンズ使っていてその内の3本では画面のブラックアウト経験してます。
ひょっとしたらボディーにそういう癖があるのかもしれないですね。
(基本2回取り付け動作したら直るので、1ヶ月に数回ブラックアウトしても気にしてなかったですが
次回の定期メンテナンスでそこらもチェックしてもらうようにします)
書込番号:25394397
>RYOU44さん
何度も色々とトライしてみたのですが、7artisans 35mm F0.95では、100%写らず、他のレンズでは100%大丈夫でした。
電源の入り切りも何度もしています。
何より、付け外しの感触が明らかにおかしいので、レンズの個体不良だと思われます。
社外レンズだと純正レンズに比べて、付け外しがし難いとかってありますか?
私はM.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PROとフォーサーズレンズのZUIKO DIGITAL ED 70-300mm F4.0-5.6にVILTROX製電子アダプター.JY43F Blackを付けた物の2本しかありませんが、両方とも滑らかに付け外しが出来ます。
AMAZONの出品者さんと連絡が付き、交換してもらう事で話を進めています。
新しいのが届いたら、結果を報告させて頂きますね。
RYOU44さん、情報を頂き、ありがとうございます。
私のブログです。
お暇でしたら、どうぞ。
http://sora-to-hana.com/
書込番号:25394435
>G-yamaさん
やっぱり精度の差なのか、他社製品 ノクトン10.5mmやLAOWA 6mm F2 は
純正のとは取付時の滑り感とか違いますね。
この部分の差を大きく感じるのがリアキャップです。
リアキャップが、この2つでは ゆるゆるになるリアキャップがあります。
やはり微妙な作りの差があるんでしょうね。
ブログ拝見しました。
わんちゃんの撮影、被写体認識+CAFで走り回るところとかもチャレンジしてみてくださいねー
書込番号:25394548
>RYOU44さん
早く、F0.95を使った背景ボケボケのワンコ達の写真を撮りたいです。
書込番号:25394710
>G-yamaさん
解決済みになっていますが、
というトラブルは解決されているのでしょうか?
12-100mm/F4を付けた状態ではEVF・背面液晶のどちらにも画像が表示され、シャッターを切ると、真っ暗になるのでしょうか?
7artisans 35mm/F0.95の場合はEVF・背面液晶のどちらにも画像が表示されないままだとすると、トラブルの症状は全く違うことになりますが、
というのは一つ上の書き込みと矛盾するのですが、どちらが実情でしょうか?
基本的に、OM-1の場合SONYとは異なり、電子接点のないレンズでも特殊な条件でない限り、普通に撮影できますから、もし7artisans 35mm/F0.95で撮影できないのなら、OM SYSTEMのカスタマーサポートセンターに連絡を取り、レンズごとチェックしてもらった方が良いと思います。
OM-1は電子接点のないレンズでも、レンズ名を登録できますし、登録した焦点距離に応じて手ブレ補正も作動しますから使いやすいと思います。
書込番号:25397868
>ポロあんどダハさん
失礼しました、レリーズボタンではなく、レンズを取り外すための、リリースボタンですね。
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PROは全く問題なく動作しています。
7artisans 35mm F0.95の付け外し時の感触がおかしいので、個体不良だろうという事で、AMAZONの出品者に交換をお願いし、現在新しいレンズの到着待ちです。
知りたかった電子接点無しのレンズを取り付けるのに、カメラ側の設定は不要という事が分かったのと、おそらくレンズの個体不良だろうと見当が付いたので、解決済みにさせてもらいました。
交換のレンズが届いたら、結果を報告させてもらいますね。
書込番号:25397897
>G-yamaさん
疑問が氷解いたしました。
OM-1をレンズ無しの状態でEVF・背面液晶を見ても、撮像素子はそのまま表示されますが、その状態でマウント部に突出したレンズロックピンが押された状態になると、画面は表示されなくなります。
これはレンズ付けたり外したりする際、電子接点に規格外の電圧・信号が入ってしまうのを防止するためで、正常です。
考えられることは、7artisans 35mm/F0.95のマウントの精度不足で、レンズロックピンが途中で止まってしまっていて、装着の途中だとカメラ側で判断している状態ではないかということです。
このレベルの事は出荷前にチェックすれば直ぐ判ることですから、不思議です。
7artisansは日本のほとんどのメーカーが行っている全数チェックを行っていないんでしょうかね?
出荷前にテストチャートを撮影して、基準の解像度・コントラストをクリアーしているかぐらいはして欲しいのですが、それすらやっていないようですね。
書込番号:25398002
その後の報告です。
交換のレンズが届きました。
新しいレンズを装着したら、問題なく映像が表示されました。
レンズの付け外し時の感触も、純正レンズとさほど差が無く、スムーズです。
やはり、最初のレンズは個体不良だったようです。
今日、早速このレンズで撮りに行ってきました。
ボケボケ、トロトロの画像が撮れて、とても満足です。
http://sora-to-hana.com/2023-09-02.html
色々と教えて下さった皆様、あらためてありがとうございました。
書込番号:25406417
付属のFL-LM3で発光するときカメラ側のAF補助光をOFFにしてもシャッターボタンを押すとAF補助光が2回点滅してから
FL-LM3が発光します。シャッターボタンを押してから光るまで1秒ぐらいのタイムラグがあるということです。
マクロ撮影用のSTF8でも同様ですが、マニュアル発光にすればだAF補助光は光らずシャッターボタンを押したと同時にSTF8が光ります。
フラッシュがオートの時はAF補助光が2回点滅するというのは仕様でどうしようもないのでしょうか。
分かる方がいましたらご教示ください。
因みにOMDSに問い合わせましたが、すぐには分からないという回答でした。
補助光で状況を確認してから、フラッシュの強さを変えるんですかね。
しかし、サポートが分からないとは、いい加減な会社なんですね。
書込番号:25386497 スマートフォンサイトからの書き込み
>カメラ側のAF補助光をOFFにしてもシャッターボタンを押すとAF補助光が2回点滅してからFL-LM3が発光します。
そんな事があろうとは、愕然.
以下想像.カメラ側のAF補助光をOFFしても、フラッシュ側のAF補助光が出ているかもしれません.それは正常な動作ですが、でも2回点滅は謎.タイマーが設定されているとか・・・・.
書込番号:25386541
>けんけんびわびわさん
そっか、そうですよね。大企業ってまだ休みなんですね。
書込番号:25386572 スマートフォンサイトからの書き込み
マクロ50さん こんにちは
フラッシュの設定 赤目防止になっていませんでしょうか?
書込番号:25386576
>もとラボマン 2さん
今、自分でもいじっていてやっと分かったのですが、
赤目防止がONになっていたのでOFFにしたらAF補助光が点滅しないでシャッターボタンを押したら
すぐに光るようになり解決しました。
書込番号:25386588
皆さんこんにちは。
RAW画像において、OM Workspace で トリミング や シャープをいじろうとすると、
参考画像の様になってしまい使う事ができません。
こういうものなのでしょうか?
PCは、iMac ( Retina 5K,27inch,2019 )
プロセッサ:3.7GHz 6コア Intel Core i5
メモリ:8GB 2667Mhz DDR4
グラフィックス:Radaon Pro 580X 8GB
Mac OS Ventura 13.4.1 です。
ご回答を頂けましたらよろしくお願いいたします。
>Orchis。さん
> トリミング や シャープをいじろうとすると、参考画像の様になってしまい使う事ができません
とのことですが、「何が」使えないのか、わかりませんでした。
トリミング自体は出来ている(作例を上げてくださっている)と思うので、
シャープネスの調整が利いてない、ということでしょうか?
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001421842/SortID=25330941/ImageID=3831102/
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001421842/SortID=25330941/ImageID=3831103/
を比べると、後者が(前者よりも)ボンヤリしているように見えるので、
シャープネスの設定が利かない(現像した画像に反映されない)ということでしょうか?
書込番号:25331043
Workspace右下のびっくりマークが付いた黄色い三角マークをOFFにしたらどうなりますかな?
書込番号:25331153 スマートフォンサイトからの書き込み
>主唱応唱さん ご返信ありがとうございます。
>「何が」使えないのか
言葉足らずでスミマセン。「画像が潰れてしまう感じ」とでもいうのでしょうか。
画像は、アイノミドリシジミ というチョウなのですが、複眼(いわゆる目の部分)に「白い縁取り」があります。
この「白い縁取り」がもう少しハッキリとする様、0.2~0.4程度の シャープネス をかけるのですが、
複眼・翅の脈等が潰れてしまう事を言っております。
もう少し、ミドリシジミが大きな画像でトリミングと0.4のシャープネスをかけてみました。
現在は、Photoshop の Camera Raw 15.4 で作業をしていますので、ソレでシャープネスを強調したスクリーンショットも載せておきます。
書込番号:25331173
>三浦理秀さん ご返信ありがとうございます。
押してみました!ビックリしました!!
ありがとうございます。心置きなく作業ができる様になりました。
書込番号:25331198
>Orchis。さん
返信、ありがとうございます。
三浦さんのご指摘で解決したようで、よかったですね。
右下の▲の件は、自分のPCではoffにしていることもあって、気づきませんでした。
これがon(黄色)になっていると、RAWデータの拡大表示の時に、
速度優先になるのですね(すぐに絵が見られる代わりに、細部までクッキリ表示しない)。
三浦さんのおかげで、自分も一つ勉強になりました (_o_)
書込番号:25331294
まいかたと言います。
深度合成についてご教示ください。
最初のAFポイントの位置はどこにしたらいいのでしょうか?
中央の下にしたり、ど真ん中にしたり、中央の上にしたりして、テスト撮影をしているのですが、
もう一つよくわかりません。
ご存知の方、教えてください。
書込番号:25300592 スマートフォンサイトからの書き込み
被写体の一番手前にだったと思います。
AFポイントは合わせたちころから、
奥にピントを合わせていく だったような
書込番号:25300881
まいかたさん こんにちは。
撮影データーと言うか、出来れば画像を出していただいた方が、アドバイスしやすいかも知れませんね。
使用レンズとか、(焦点距離)だとか、絞り値だとか被写体の一部のみなのか、至近から背景までなのか...
基本的に深度合成機能は最初にピントを合わせたポイントより一旦手前の位置にピントを合わせて撮って、
それから後方に順次ピントを合わせて指定したショット数の合成をするといったものです。
ですので、(被写体に因りますが)予めドストライクのピント位置よりずらしておいた方が良い場合もあります。
*サンプルは8ショットの合成です。 (背景までピントが合うような絵にしてみました)
1コマ目 ・12mm 広角側で絞ってはいますが、背景はボケています。
3コマ目 ・チョウチョの羽の後にピントが合っていますね。
5コマ目 ・中間の切株辺りにピントが合っていますね。
9コマ目 ・1〜8コマを合成した9コマ目です。 (周囲はトリミングされます。)
書込番号:25300902
説明書には「ピントを合わせた位置を中心に、前後にピント位置を自動的に動かしながら複数枚の画像を撮影して、ピントの合っている部分をカメラ内で自動的に合成」とあるので、主役となる位置にAFターゲットを置くのが正解のはずです。
書込番号:25300912
>まいかたさん
ピントを合わせた所から奥にですのでステップの位置を気にしながら手前側ですかね
オリンパスのページに解説がありました
https://fotopus.com/shop/news/detail/c/575
書込番号:25300961
OM-1の深度合成は、1枚目はピントを合わせたところを撮影し、2枚目はそれより手前を撮影します。
3枚目以降は少しずつ後ろにピントをずらしていき、8枚撮影されたものを合成して画像生成しています。
したがって、ピントは狙った所に合わせるのがよいと思います。
書込番号:25300982 スマートフォンサイトからの書き込み
まいかたと言います。
早速、沢山の皆様から返信をいただきありがとうございます。
本来ならお一人お一人、名前を掲げながらお礼を言わないといけないと思うのですが、あまりにも沢山の人から返信をいただいたので、勝手ではありますが、
まとめてお礼を申し上げます。ありがとうございました。
皆様ご指摘の通り、合わせたい所にAFポイントを置いて、そこから前後にカメラが自動的にAFポイントを移動させて複数枚撮影するみたいですね。
実機でも確認しました。
今後ともよろしくお願いします。
書込番号:25301337 スマートフォンサイトからの書き込み
カラークリエイターの使い方がわからないというか、PEN-Fでの設定の動きと違うので伺いたいです。
添付のファイルは、PEN-Fでのカラークリエイターの設定画面です。
このように、12のカラーごとに彩度の設定ができて、それを記憶できます。
イエローは+2、マゼンダは-1とか。
OM-1のカラークリエイターの設定は、このようにカラーごとの設定ができるのでしょうか?
マニュアル通りにフロントダイヤルで色選択、リアダイヤルで彩度の変更を行っても、レーダーチャートの形
に残らないので、意図通りに設定できているのか、よくわからないのです。
(ペンタックスで言うところの、カスタムイメージのような設定をして、C1〜C4に登録したい)
詳しい方、ご教示いただけると幸いです。
>横波さん
まずオリンパス用語ではカラークリエイターではなくカラークリエーターです。
これは「画像全体の色を色相30段階と彩度8段階の組み合わせで設定」するもので、PEN-FとOM-1で違いはありません。
「12色相それぞれの彩度を±5の範囲で調整」するのはカラークリエーターではなくカラープロファイルコントロールです。
これはPEN-Fと実質後継機E-P7だけの固有機能でE-M1系(OM-1含む)には存在しません。
なお古い機種のRAWファイルはダメですが(初代E-M1はNGでE-M1mk2以降はOK)、OLYMPUS/OM Workspaceの「色調整」という
カラープロファイルコントロール同等機能を使えば、「12色相それぞれの彩度を±5の範囲で調整」することは可能です。
書込番号:25298465
>☆アルファさん
早速の返信、ありがとうございました。
実のところ、OM Workspaceの「色調整」で、Powder Blue っぽいプロファイルを作成しました。
これをOM Workspaceで呼び出しすれば、思うことはできるのですが(基本RAW+JPGで撮っているので)
どうせならカメラのJPGの段階で適用できればと思った次第です。
PEN-Fの方を以前から使っていたので、OM-1でもてっきりできるものだと思っていました。
別物なのですね・・・カラークリエーターをいじってみても、画面全体で特定の色を強調するもので、
私が意図したものではないことがわかりました。
どうもありがとうございました。
書込番号:25299265
最安価格(税込):¥310,000発売日:2023年 2月24日 価格.comの安さの理由は?
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
