Archer AX3000 のクチコミ掲示板
2023年 3月 2日 発売
Archer AX3000
  • 最大3.0Gbps(2402Mbps+574Mbps)の速度を提供するWi-Fi 6ルーター。縦置きと壁掛けに対応。
  • ビームフォーミングに対応したデュアルバンドハイゲインアンテナを2本内蔵し、広範囲をカバーする。スマホアプリを使用すれば、簡単に設定ができる。
  • v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応し、回線の混雑を回避した高速通信が可能。
¥6,840
(前週比:+1,040円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥6,840
Joshin
価格帯:¥6,840¥9,960 (35店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/42台 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Archer AX3000のスペック・仕様
  • Archer AX3000の価格比較
  • Archer AX3000のスペック・仕様
  • Archer AX3000のレビュー
  • Archer AX3000のクチコミ
  • Archer AX3000の画像・動画
  • Archer AX3000のピックアップリスト
  • Archer AX3000のオークション
Archer AX3000TP-Link
最安価格(税込):¥6,840 (前週比:+1,040円↑) 発売日:2023年 3月 2日
(111件)
このページのスレッド一覧(全12スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Archer AX3000」のクチコミ掲示板に
Archer AX3000を新規書き込みArcher AX3000をヘルプ付 新規書き込み
12
有線メッシュ
2026/03/29 22:33(2ヶ月以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX3000
クチコミ投稿数:44件 Archer AX3000のオーナーArcher AX3000の満足度3
NECのAterm WG1200HS2を2017年から使っていましたが、接続機器が増えてきたこと、
本機がコストコで特売していて、格安(3,880円)で販売していたので、こちらの製品に
買い換えて、無事にネットにつながりました。
自宅のLAN環境は
 ・自宅2Fの情報分電盤(アバニクト)に、NTTのONU一体型のひかり電話対応HGWを設置。
 ・HGWのLANポートと、ブリッジモードにしたNECのAterm WX5400HPのWANポートを
  LANケーブルで接続。
 ・Aterm WX5400HPのLANポートと、アバニクト製のスイッチングHUB(AH-08GPM-02)に接続。
 ・スイッチングHUB(AH-08GPM-02)から1Fリビングの情報コンセントまで配線。
 ・2FのWi-FiはAterm WX5400HPの電波でカバー。
 ・1Fリビングの情報コンセントと、ブリッジモードにした本機のWANポートにLANケーブルで接続。
 ・1FのWi-Fは本機の電波でカバー。
こんな形ですが、本機が格安で購入できるのであれば、2Fに設置しているAterm WX5400HPを
本機に置き換えてしまって、有線メッシュが組めないかを確認したいと思いました。
スイッチングHUB(AH-08GPM-02)を経由してもイーサネットバックホールが構築できるものでしょうか。
1Fから2Fまでの電波のとおりがイマイチでしたので、有線でメッシュに出来れば、Wi-FiのSSIDの
切り替えがいらなくなって良いかなと思いました。
書込番号:26442845
銀メダル クチコミ投稿数:1744件Goodアンサー獲得:282件
2026/03/30 00:21(2ヶ月以上前)
>とうしろさんさん
スイッチングハブはその名の通り、特定のポート間でのみ通信を行うスイッチング動作をするため、例えば、1番ポートから3番ポートへの通信を通す時には、2番や4番のポートには通信を流しません。
この仕様により、メッシュWi-Fiの親機(コントローラー)が配下の子機(エージェント)やその先に繋がる端末を監視しようとしても、通信が特定機器間に限定されてしまい、コントローラーが十分に機能せずメッシュが正常に動作しないことがあります。
そのため、一般的にメーカーはスイッチングハブを経由したメッシュ構築を動作保証外としています。
ただし、全ポートにデータを転送するリピーターハブ(通称バカハブ)であれば通信が疎通する可能性は高いと言えますし、スイッチングハブによってはなぜか動いてしまうというケースもあるようです。
以上から、メーカー保証はなくとも中間にハブを入れて動けばラッキーという程度の認識で試すのが現実的です。もし動作しない場合は、ハブを介さず直接繋ぐための長いLANケーブルを用意することになってきます。
書込番号:26442887
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42942件Goodアンサー獲得:9459件
2026/03/30 07:17(2ヶ月以上前)
https://s.kakaku.com/bbs/K0001518031/SortID=25982021/#25982021
AX3000は最新ファームならイーサネットバックホールに対応しているようです。
なのでAX3000を2台揃えればイーサネットバックホール可能だと思います。
途中にスイッチングハブがあってもコントローラとエージェント間の通信は可能なので大丈夫かと思います。
書込番号:26442954 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/03/30 18:40(2ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
早々にお返事いただきありがとうございます。
私がいまの構成でネットワークを作ったときには、おっしゃる通り、スイッチングHUBを経由すると
相手が探せなかったんですよね。
>羅城門の鬼さん
ファームウェアアップデートはセットアップの時に実施したので最新のものになっています。
メーカーがサポートしているようなら試す価値はありそうですね。
有線メッシュを組む機械のLANポート同士を接続できるようならそれにこしたことはないのですが、
階を跨いでしまうと無線も有線も厳しいかなと思いますので、検討してみようと思います。
書込番号:26443341
2026/04/05 14:28(2ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
>えがおいっぱいさん
AX3000を追加購入して、トライしてみました。
結果、うまくいかずTP-Link Supportに照会したのですが
>スイッチングハブを介した際にEasymesh機能が正常に動作しない可能性が考えられるため、
>おすすめは致しかねます。
>有線バックホール機能を利用してメッシュネットワークを構築する場合は、
>DECOシリーズの製品のご利用をおすすめいたします。
とのお返事でした。
TP-LinkのHPには、AX3000が
>ファームウェアをArcher AX3000(JP)_V1_1.2.2 Build 20241118
>以降のものにアップグレードすれば、
>・Easymeshでの有線バックホールの対応
>・APモード動作時でのEasymesh対応
とありましたので、少し食い下がったところ
>下記ページの通り設定していただければEasymeshの構築は可能です。
>・EasyMesh対応ルーターでEasyMeshを設定するには
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/3532/
>また、メインルーターがAPの場合のサテライトの追加方法は
>下記ページをご参照ください。
>・AP動作時のメインルーターにEasyMeshサテライトを追加するには
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/4167/
とのマニュアル回答が返されました。
とりあえず、無線で設定した後、動作確認してOK。
2台のAX3000の有線ポートに直接接続した場合でもOK(イーサネットバックホールの確立)。
ただ、情報分電盤の中のスイッチングHUBを間に入れると、インターネット接続がうまくいかなかったです。
結局、情報分電盤に取り付けていたサテライトを設置する部屋に配線している
有線LANのケーブルを、EasymeshのメインルーターのLANポートに刺し直して
サテライトを設置する部屋の情報コンセントからつなぎ、イーサネットバックホールを
組み立てました。
これで、安定するか様子を見てみようと思います。
DECOシリーズだとスイッチングHUBをはさんでも大丈夫かはわかりませんでしたが
コスパ的には、AX3000かなと思いました。
今後、AX3000のファームウェアがアップデートされるか、他のWi-Fi7の製品から順次拡大
なのかは何ともですね。
設定自体も、少し手間取りました。
TP-Linkは、サポートも取説も親切ではない(正直、わかりにくい)ので、それなりに知識がないと
機械の設定がきついメーカーだと思いました。
書込番号:26447428
ナイスクチコミ9
TP-Link DDNSについて
2026/01/21 08:32(4ヶ月以上前)
スレ主 K.Kinoさん
以前はTP-Link DDNSの設定項目があり実際に使用していましたが、また使用したいと思い見てみたら設定項目がみあたりません。なくなったのでしょうか?
書込番号:26394163
2026/01/21 08:42(4ヶ月以上前)
>K.Kinoさん
掲示板レベルではなかなか明確な回答が難しいでしょうから、TP-Linkのサポートに聞いてみてはいかがでしょうか。
という回答を大前提とした上で推測の回答になりますが、ルーターがAP/BRモードの場合はDDNSが動かないとか、もしくは、IPoEの通信ではDDNSが動かないなどの仕様上の制約があるんじゃないかなと想像をしています。
書込番号:26394172
NoriBayさん
クチコミ投稿数:518件Goodアンサー獲得:106件
2026/01/21 09:12(4ヶ月以上前)
>K.Kinoさん
AX3000モデルの仕様には載っておりますから、DDNS機能は有ると思われます。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/archer-ax3000/#specifications
書込番号:26394191
2026/01/21 09:29(4ヶ月以上前)
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/4509/
では、
>ドメイン名はグローバルIPアドレスにバインドされます。WAN IPアドレスがプライベートIPアドレス(192.168.1.xなど)の場合は利用できない
と書かれています。
AX3000がブリッジモードになっているとか、
上位にレンタルのルータ等があって二重ルータ状態になっていませんか?
AX3000のWAN側がグローバルIPv4アドレスになっていますか?
書込番号:26394205
銅メダル クチコミ投稿数:1383件Goodアンサー獲得:313件
2026/01/21 09:46(4ヶ月以上前)
>K.Kinoさん
以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターのDDNS(DynamicDNS、ダイナミックDNS)の登録・設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/18/tp_ddnssetting/
書込番号:26394215
すにうさん
クチコミ投稿数:1件Goodアンサー獲得:1件
2026/01/26 15:50(4ヶ月以上前)
>K.Kinoさん
こちらでも同じ問題が発生し、TP-Linkに問合わせをしました。
ハードウェアのバージョンが1の場合、最新のファームウェアにするとDDNS非対応になるとのことです。
そのため、現状ではユーザー側のみでとれる策はありません。
TP-Linkに連絡してファームウェアをダウングレードする(アップデートにより追加された機能とトレードオフですね)、代替機を送ってもらうか買い替える、といった方法しかなさそうです。
バージョンアップで機能を削除するのは本当にやめていただきたいですね……
書込番号:26398364
スレ主 K.Kinoさん
2026/01/26 15:57(4ヶ月以上前)
皆さん、ありがとうございました
書込番号:26398367
nekodanceさん
クチコミ投稿数:11件
2026/04/06 22:09(2ヶ月以上前)
2026-02-11のFWで「1. DDNS機能の設定項目が表示されない問題を修正しました。」とあります。
Archer AX3000(JP)_V1_1.2.3 Build 20251215
これで直っていたりするのでしょうか。
ただ直っていたにしても、その前のリリースから2か月半かかっているので、もうちょっと早く対応してほしい気はしますが。
書込番号:26448420
初心者 各端末の表示名
2025/07/13 13:05(10ヶ月以上前)
スレ主 redhairさん
クチコミ投稿数:20件
本日AX3000を接続しました。
そこで質問があります。接続は全く問題なかったのですが、スマホやPC・スマートテレビなどに表示される名称がTP-LinkやAX3000ではなく、プロバイダーの接続用IDが表示されます。パスワードもAX3000に貼られているものではなく、プロバイダーの接続用パスワードを入力しないと各端末も接続できません。
ちなみにTetherアプリ上での名称はAX3000となっております。
TP-Linkの仕様なのでしょうか?
隣近所にもプロバイダーのIDが表示されていると思うと気になって仕方ありません。
書込番号:26236457 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/07/13 13:15(10ヶ月以上前)
>redhairさん
そのような仕様は無いと思います。
ようはWi-FiのSSIDがプロバイダのID名になっているという事ですよね。であれば、SSIDの所にプロバイダのIDを入力して設定してしまっているという事はないでしょうか?
そして、そもそも論ですが、今はIDやパスワードをいれなくても繋がる、v6プラスなどのサービスが主流ですが、PPPoE接続しているのでしょうか?(そもそも今は、プロバイダの情報をいれる必要がない事が多いです)。
書込番号:26236465
2025/07/13 13:40(10ヶ月以上前)
Wi-Fi接続先のSSIDのことですか?
つまりスマホなどでWi-Fi接続設定などの時に表示されるものですよね。
ちなみにWi-Fi関係の設定を何か変更していますか?
そのパスワードはIPv4 PPPoE接続設定時のパスワードですか?
ちなみにインターネット回線を契約している会社はどこ?
>TP-Linkの仕様なのでしょうか?
どこかに勘違いがあるように思われます。
書込番号:26236474
スレ主 redhairさん
クチコミ投稿数:20件
2025/07/13 13:43(10ヶ月以上前)
お返事ありがとうこざいます。
アプリの設定画面に従って入力したものですから詳しいことはわかりません。(素人ですみません)
おっしゃる通りWi-Fiネットワーク名(SSID)がIDになっておりました。
変更できたのでやってみたら各端末の表示名もかわりました。ありがとうございました!
書込番号:26236479 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 redhairさん
クチコミ投稿数:20件
2025/07/13 13:45(10ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
>羅城門の鬼さん
お騒がせしました。ありがとうございした。
書込番号:26236483 スマートフォンサイトからの書き込み
返信18
ひかりTVの視聴に関して
2024/05/24 12:14(1年以上前)
スレ主 R-yamaGさん
クチコミ投稿数:53件
Tp-link ひかりTV 設定
で検索した所、画像の設定がヒットしました。
この通りに設定すれば基本的にひかりTVは視聴できると思って良いでしょうか?
ONU→本製品に繋いでいます。
ONUはWANポートが一口で、ランプが認証、UNI、光回線、電源、の4つが付いているタイプです。
ひかりTVを検討していますが、場合によってはなんだかややこしい事になる?こともあるようで・・。
別の製品ですが同じTp-linkのルーターで、ひかりTV使うならこれはやめた方が良いというレビューもありました。
見られるが設定がややこしいらしく、素直にルーターを買い替えたほうが・・との事。
鵜呑みにはできませんがそんな情報もあり気になっています。
もしお分かりになる方がおられましたら返信いただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
書込番号:25746194
クチコミ投稿数:14809件Goodアンサー獲得:3104件
2024/05/24 12:39(1年以上前)
>R-yamaGさん
こちらの「IPv6対応ルーターをご利用の場合」の通り接続すれば使えるはずです。
https://www.hikaritv.net/dl/guide_hajimeyo01_m-ips200.pdf
Tp-linkのせいかどうか分かりませんが、接続に苦労する例はあるようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001334960/SortID=24177143/
書込番号:25746220
クチコミ投稿数:6320件Goodアンサー獲得:489件
2024/05/24 13:49(1年以上前)
設定ではできるはずですが試聴できないようです。
また、バッファロー製ルーターを推奨しています。
https://www.hikaritv.net/user/tuner/iptv/network/
ひかりTVはちょっと特別です。IPv6アドレスはグローバルIPアドレスですがフレッツ網のみ通信できるように
なっており、さらにサービスなどはグローバルIPv4アドレスを利用します。どうもこのあたりがうまく制御できない
ルーターが多いです。以前はIフレッツ網のIPv6アドレスのみでできましたが4Kサービスが開始してから変更に
なっているようです。
書込番号:25746298
2024/05/24 16:16(1年以上前)
https://www.amazon.co.jp/portal/customer-reviews/srp/-/R12U8KRRKQO58U/?_encoding=UTF8&ASIN=B08RDHHS6Z
を見てみると、多分視聴できるかと思います。
もしもダメだったとしても、
のP13のAの構成図のようにハブで分岐し、
ハブにチューナーと無線LANルータ(図ではPC)を接続すれば、
どのような無線LANルータでも視聴は可能です。
書込番号:25746455
スレ主 R-yamaGさん
クチコミ投稿数:53件
2024/05/24 16:27(1年以上前)
>あさとちんさん
こんにちは。お返事いただき有難うございます。
私がややこしそうだなと思ったのは、まさに貼っていただいたスレを読んだからです。
やはりルーターとの相性のような物があるんでしょうかね・・。
>次世代スーパーハイビジョンさん
なるほど、やはりルーターの相性問題ですか。
つい先程、amazonのレビューで、見られたという方が設定を書いておられました。
こちらになります。
他機種ですしやってみなければ分かりませんが、これを試してダメならルーターの買い替えですね。
ただ、この設定をする事によって通常のインターネットに何か支障はないのかどうかが気になる所ですが・・。
書込番号:25746468
2024/05/24 16:38(1年以上前)
このレビューはIPv4 PPPoEを使った場合です。AX5400 Archer AX73/Aはちょっと古いかと。
IPv4 over IPv6(V6プラスやOCNバーチャルコネクトなど)は使わないのですか。?
書込番号:25746482
スレ主 R-yamaGさん
クチコミ投稿数:53件
2024/05/24 17:10(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
私も先ほどそのレビュー記事を見ました。
ただ、次世代スーパーハイビジョンさんも仰っている様に少し前の製品ある事と、PPPoEにするので、OCNバーチャルコネクトで繋いでいる私の場合、どうなるのかな?と言った所です。
ハブを介せば、まず視聴できると考えて良いのでしょうか?
>次世代スーパーハイビジョンさん
お世話になります。
OCNバーチャルコネクトで繋いでいますので、やはりPPPoEですからこの設定は使えないですね?
羅生門の鬼さんご提案のハブを使用する策はどうでしょうか?
書込番号:25746508
2024/05/24 17:21(1年以上前)
はい。
書込番号:25746515
2024/05/24 17:26(1年以上前)
やってみないとわかりません。一年ぐらい前、NECのルーターではできなっかたです。
4Kサービスを提供するまでは可能だったでしょう。先述したようにひかりTV配信サーバーは
グローバルIPv6アドレスですがインターネット(フレッツ網以外)に接続できません。
付帯サービスを制御するためにインターネット接続しますが。こちらはISP経由のIPv4接続です。
閉域網(フレッツ網)とインターネット(グローバル)の両方を使います。ドメイン(名前)の解決に
苦慮すると思われます。
書込番号:25746519
スレ主 R-yamaGさん
クチコミ投稿数:53件
2024/05/24 20:54(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
有難うございます。
ハブを使ってもダメなケースも有るんですね。
とりあえず契約してみて、ダメならルーターを動作確認済みから選んで買い替えですね。
でもバッファローしか無いし、低価格モデルはどれも評価がイマイチ・・。
これの為にルーターが自由に選べないと言うのもなんだかなぁと言った所です。
他にも使えるルーターは有るはずですが、視聴できない事には始まらないので、確実に使えるとなると現状は動作済みから選ぶしか無さそうです。
ひかりTVと言うテレビの視聴スタイル自体があまり需要がない?のかなと思うので、情報が少ない&古いのも仕方ありませんね。
動作済みの一覧も約2年前から更新してませんしね・・。。
お付き合いいただき有難うございます。
書込番号:25746749
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:609件
2024/05/24 21:53(1年以上前)
話がほとんど終わってるみたいね。 ちょっとだけ。
最初の写真の設定は使わないと思うよね。 この接続例は不完全だと思うよ。 そしてこれが混乱のもとになってるよね。 TP-Linkは自分で自分の首を絞めてる感じだね。 写真の設定をする場合は、写真の設定をしているTp-linkルーターの下に
VLAN可能スイッチングHUB : このHUBにも VLANの設定をするよね。
が必要になるのに書いてないよね。なぜVLANかとかというと、VLANでの優先制御が使えることによって、IPTVのトラフィックを他のデバイスからのトラフィックよりも優先して通すようにできるからだよね。 だけれども、複雑でよく知らない人にはあつかいづらいよね。
IPv6でつなぐようにすると全然簡単になると思うよね。 NTTのネットワークなら、直につながるルーターにはDHCPv6-PDが必要になるよね。 ただし、TP-Linkルーターは直付けではIPTVはサポートされないみたいね。
以下のような接続になると思うよ。
ONUー”HGW”ーTP-LinkーIPTVチューナー : TP-LinkにてIPv6をパススルーの設定にすると思うよね。
”HGW”は以下から選ぶことになると思うよ。
https://www.hikaritv.net/user/various/faq/
4Kについては、それは、データ量が多く、帯域やDelayにセンシティブなので、調子が悪くなるか、つながらないかも、なので、IPTV会社に訊いてみましょう。
すでに知っていると思うけれども、
B視聴に必要な動作環境
https://www.hikaritv.net/juyou_shin/
ご利用には、「光回線」「チューナー」「IPv6対応ルーター」「dアカウント」が必要です。また、株式会社アイキャストとのご契約が必要です。
「光回線」
※「光回線」とは、「フレッツ光」または「ドコモ光」などの光コラボレーション事業者が提供する光アクセスサービスをさします。
※光回線の料金などについては、各事業者へお問い合わせください。
※以下では「ひかりTV」をご利用いただくことはできません。
「ドコモ光タイプC」/「ドコモ光ミニ」などの光コラボレーション事業者が提供する「2段階定額の光アクセスサービス」/NTT東日本、NTT西日本の「フレッツ 光ネクスト ビジネスタイプ」「フレッツ 光ライト」/NTT東日本の「フレッツ 光ライトプラス」「フレッツ 光ネクスト プライオ10」「フレッツ 光ネクスト プライオ1」/NTT西日本の「フレッツ 光マイタウン ネクスト ファミリーライトタイプ」/NTT東日本、NTT西日本の「ひかり電話オフィスタイプ」
※NTT東日本エリアのマンションにお住まいの一部のお客さまにおいて、以下では「ひかりTV」をご利用いただくことはできません。「フレッツ 光ネクスト マンションタイプ(ミニB/プラン1B/プラン2B)」等。詳細は「ひかりTVサイト」〈https://help.hikaritv.net/as/scope3/tvfaq/web/Detail.aspx?id=153〉よりご確認ください。
※お客さまのご利用環境や、ネットワーク混雑状況によりご利用になれない場合があります。
※テレビサービスのご利用にはNTT東日本・NTT西日本が提供するIPv6機能を使用します。
※IPv6パススルー(ブリッジ)機能対応ルーターの機能を「使用/有効にする」に設定してください。
※お客さまがご利用中のISPによっては、お客さまからISPへIPv6利用のお申込みが必要になる場合があります。
で、どぉ?
書込番号:25746828
クチコミ投稿数:2056件Goodアンサー獲得:146件
2024/05/24 22:05(1年以上前)
FYI
「ひかりTV」動作確認済情報
https://www.aterm.jp/product/atermstation/special/tv_mode/hikari.html
> 最終更新日:2021/04/08
>  ※1 「ひかりTV」にて動作確認済みです。
>     動作確認を行った「ひかりTVチューナー」は、ST770(シングルチューナー)、
>     IS1050(ダブルチューナー)です。
>  ※2 「ひかりTV 4K」にて動作確認済みです。
>     動作確認を行った「ひかりTVチューナー」は、ST-4100(4K対応トリプルチューナ)、
>     IS1050(ダブルチューナー)です。
>  ※3 「ひかりTV 4K」にて動作確認済みです。
>     動作確認を行った「ひかりTVチューナー」は、ST-4100(4K対応トリプルチューナ)です。
>  * ※1〜3で視聴確認を行ったAtermの動作モードは「PPPoEルータ」のみとなります。
書込番号:25746850
スレ主 R-yamaGさん
クチコミ投稿数:53件
2024/05/25 00:31(1年以上前)
>Gee580さん
>魔境天使_Luciferさん
こんばんは。レス有難うございます。
折角なのですが、ひかりTVの口コミが・・なかなかにヤバいですねぇ(笑)
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=8308/
私の家は新しい公営住宅なのですが、BSの共用アンテナが無く、加えて高層階+ベランダ柵の構造の問題で安全が担保できないとの事でパラボナアンテナの設置を断られました。
こうなるとネット回線で視聴する他無いですが、ケーブルテレビはBSが見られればいいだけなのに馬鹿高いと言う事で、工事費が掛からないひかりTVに期待していたのですが・・。
BSはネコ歩きの他、ちょくちょく見られたらいいなと言う番組はあるけど、上の口コミのように沼にハマった時の事を考えると、そこまでして手に入れるものでもないかなぁと思ってしまいますね。
あとはOCN光で提供しているテレビオプションが最後の砦ですね。
こちらは工事費が掛かっちゃいますけど、ぶっちゃけてしまうと、ひかりTVの現実を知った今となってはこれが確実かなと思います。
お付き合いいただいた皆様、有難うございました。
そして申し訳ありません。
書込番号:25746964
2024/05/25 12:01(1年以上前)
BS アンテナ を自前で用意した方が良いのでは?
そうしないと ISP に縛られる事に!
例えば
ベランダ取付ポール(日晴金属) PAX-NB
https://www.maspro.co.jp/prod/pax-nb/
とか
書込番号:25747343
2024/05/25 15:03(1年以上前)
私はそうだと思います。
トリプルチューナーの説明書に書いてあります。IPv4通信環境が必要と書いてあります。
https://www.hikaritv.net/resources/hikari/pc/media/services/guide/tuner/triple/st4500_setupguide_shin.pdf
NTT東日本エリアなら集合住宅でもフレッツテレビが視聴できるのでは
https://flets.com/ftv/
書込番号:25747529
Gee580さん
2024/05/25 15:11(1年以上前)
>ひかりTVの現実を知った今
なるほど。
そういうことですかね。 わたくしも、一応、ひかりTVについて調べてみたけれども、おかしなところがあったよね。
危ないところで、切り返せて良かったよね。
ただし、今回は新規加入なので、業者が据え付け作業をしてくれるかな? とはおもったんだけれども。
これは、口コミとは違う部分だよね。 導入からカットオーバーまでどういう手順、作業、アフターメンテなど、ダメ元で確認してみるといいかもよ。 そのときの対応で、まず、体質などの感触がつかめるかもね。
書込番号:25747535
スレ主 R-yamaGさん
クチコミ投稿数:53件
2024/05/27 15:07(1年以上前)
>魔境天使_Luciferさん
ご提案有難うございます。
残念ながらパラボナアンテナは処分してしまいました・・。
それにこちらの案ですと器具の費用が・・私には高すぎます。
また、危険回避の為、柵よりも大分内側に設置しなければならないので、柵に設置するよりも更に安定して受信できる保証がありませんし、ベランダも狭くなってしまいますので・・。
>次世代スーパーハイビジョンさん
有難うございます。フレッツテレビもありますね。
提供エリアで検索したところ、設備要確認でしたので、一度問い合わせてみたいと思います。
>Gee580さん
沼に片足突っ込んでましたね(汗)
確かにネット上の情報を全て鵜呑みにはできませんが、まぁ火のないところに煙は立たないと言う事で・・。
オペレーターに繋がりにくいみたいですが、一度問い合わせて見るのも良いかもしれません。オペレーターの対応や話し方である程度察しが付くかもしれません。
有難うございます。
書込番号:25750137
スレ主 R-yamaGさん
クチコミ投稿数:53件
2024/05/28 12:43(1年以上前)
皆様、お世話になりました。
有難うございました。
書込番号:25751322
2024/05/28 22:15(1年以上前)
FYI
市場価格は
キャッシャー
PAX-NB ベランダ用取り付けポール
https://www.yodobashi.com/product/100000001000130876/
> 価格: ¥18,010(税込)
現在使用ルーター は Tp-link ?
その場合はご注意!
NAS書き込み中のインターネット速度低下を解消したい
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24128637/
TP-Linkのルータは周波数の固定ができない?
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001494237/SortID=25181545/#tab
TP-Link製ルーターが大量のトラフィックをAviraへ送信しているとの報告、関連サービスをオフにしても送信は止まらず
https://gigazine.net/news/20220314-tp-link-routers-traffic-avira/
TP-Link製ルーター、無断でデータをAviraに送信。1日に8万件ものリクエスト
https://www.nichepcgamer.com/archives/tp-link-routers-send-data-to-avira-without-the-users-permission.html
“DoS攻撃並み”のトラフィックでまひ寸前! 福岡大学NTPサービスの悩み
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1907/10/news041_2.html
書込番号:25751966
クチコミ投稿数:245件
2階建ての一軒家(木造)に引っ越しました。
引っ越しを機にNURO光を導入し、ONUにはZXHN F660Pが入りました。
ONUにはWi-Fiが付いており、使用を開始したのですが、2階の一部の電波状況が悪く、今回本機種を導入しました。
本機を2階の有線LANに接続しブリッジモードにての運用です。
ですが、アクセスポイントが複数あることに、現在は不便を感じ、いっそのこと、ZXHN F600PのWi-Fiを切って本機2機(若しくは本機1機と中継器1機)で1、2階をメッシュWi-Fiにでアクセスポイントを1つ纏めようかと考えています。
そこで、質問ですが、
本機2機を購入してそれぞれの階に置く(有線接続)。
本機1階、RE700X(中継機)を2階に設置する。
のどちらかを考えています。
上記では運用上の差異や、通信状況に違いがでるのでしょうか?
また、
「ZXHN F660P」のWi-Fiを活かす場合でアクセスポイントをまとめる方法なんかあるのでしょうか。(多分無理だと解っています)。
すみません。あまり解っていませんので的外れな事を言っているかもしれませんがご教示ください。
書込番号:25678901
クチコミ投稿数:11479件Goodアンサー獲得:3063件
2024/03/29 13:24(1年以上前)
Archer AX3000の場合、EasyMeshでもブリッジモードでは使用出来ないとの事です。
メッシュWi-Fiにはなりません。
アクセスポイントが2つという、現状の不便な状態と同じになります。
ただ、ZXHN F600PとArcher AX3000 2台が有線で接続されているため、無線による通信速度の低下や不安定さは各端末とArcher AX3000の間だけになります(ただし、1Gbps以上の通信速度にはならない)。
インターネット回線が高速であればこちらが有利でしょう。
SSIDは1つに出来るので不便さは減るかも知れません。
この場合、Archer AX3000と中継機のRE700Xの間が無線となると、そこでも無線による通信速度の低下や不安定さが発生します。
Archer AX3000 2台の設置方法に比べて通信速度が落ちやすくなります。
インターネット回線が遅いのであれば、元々通信速度が遅いのでデメリットが少なくなります。
書込番号:25679058
Gee580さん
2024/03/29 17:30(1年以上前)
>ぶぶちっ!さん
何が不便ですかね?
>本機2機を購入してそれぞれの階に置く(有線接続)。本機1階、RE700X(中継機)を2階に設置する。
のどちらかを考えています。上記では運用上の差異や、通信状況に違いがでるのでしょうか?
有線接続:
Pros:無線の電波干渉は速度、安定性を阻む、おおきな問題だけれども、有線にはそれがない。 最大のスループットが期待できる。
Cons: LANケーブルの敷くのがたいへん。 でも、OneTimeなので、あとは放置でもよいけれども。
無線接続:
Pros:設置場所の自由がある程度きく。 ケーブルを敷く手間がなくお手軽。
Cons:干渉の影響を受けやすく、スループットも出にくい。
>また、「ZXHN F660P」のWi-Fiを活かす場合でアクセスポイントをまとめる方法なんかあるのでしょうか。(多分無理だと解っています)。
これはアクセスポイントをまとめるというよりも、SSIDを一つにしたいんでしょ?
これであれば、できると思うよね。 ただし、設定しないとダメよ。
書込番号:25679273
2024/03/29 23:07(1年以上前)
それならば、AX3000の設定画面に入り、
AX3000のSSID名/暗号化キーをF600Pのものと同じ値にすれば、
同じSSIDで運用することが出来るようになります。
上記のようにすれば同じSSIDで使えるようになり、
F660Pを生かせます。
F660Pの無線LANを無効にした場合は、
2台のAX3000を有線LANで繋いだ方が良いです。
安定性や速度の面で有線LANの方が断然有利ですので。
書込番号:25679675
クチコミ投稿数:245件
2024/04/02 22:48(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
返信が遅れてすみません。
メッシュWi-Fiにはなりません。
盲点でした。本機はできないのですね。
同じTP-Linkの製品でもできるのとできないのがあったのですね。安価で良かったのですが,,,
>Gee580さん
不便というか,電波強度の強い方にシームレスに変わることが望ましいな。と思った次第です。
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。SSID等を同じにするのは思いつきませんでした。
一番望ましいのは,同一のSSIDで電波強度にしたがいシームレス機器を切り替えてくれる(メッシュWi-Fi)になるのが一番かな。
とは思っています。
皆さんありがとうございました。
とりあえず設定等をいじってみます。
書込番号:25684554
拠点間VPN
2024/02/12 01:57(1年以上前)
クチコミ投稿数:7件
この商品2つを使用して拠点間VPNを構築することは可能でしょうか?
拠点Aのパソコンから拠点BのルーターへVPNを接続した場合は問題ないのですが、
拠点Aルーターから拠点BルーターへVPNを接続した場合は、接続はできてるのですが、どこにもPINGが通らない状態です。
PING先の方でFWはOFFにしても同じでした。
CHATGPTで聞くと、ルーティングが必要とのことですが、設定が間違えているのか思うように行きません。
そもそも拠点間は無理なんでしょうか?
書込番号:25619056
Gee580さん
2024/02/12 10:16(1年以上前)
>びば〜んさん
拠点A と 拠点B のIPネットワークアドレスはなんですかね?
書込番号:25619334
クチコミ投稿数:7件
2024/02/12 13:15(1年以上前)
拠点A192.168.1.0/24
拠点B192.168.2.0/24
拠点AからL2TPで接続時は10.9.0.10-19で割り当て
ルーティングの追加は下記のようにしてます。
宛先、サブネット、ゲートウェイ
192.168.2.0 255.255.255.0 10.9.0.11 LAN
拠点B側にも同様に追加してます。
拠点BからL2TPで接続時は10.10.0.10-19で割り当て
ASUSのルーターの場合は特に追加の設定なく拠点間が組めたんですが、TP-LINKは設定項目が少し省略されているようなので、想定されていないのかな…
あまりネットワークの知識も無いので半分諦めてはいますが、可能であれば助かります。
書込番号:25619566 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2024/02/12 13:48(1年以上前)
>びば〜んさん
なんか、そんな感じもするよね。
>接続はできてるのですが、
これは、どうやって確認したのかな? 3000の管理画面で対向の3000の10.x。x、xにPingできる?
>どこにもPINGが通らない状態です。
これは、Ping の 開始は何から なの?
拠点Aのパソコン はVPN APPなり、設定はしてるんでしょ?
そうすると、
3000でのVPNトンネルの 張り方が拠点間を想定してなさそうだよね。
書込番号:25619609
クチコミ投稿数:7件
2024/02/12 19:12(1年以上前)
これは接続先の拠点Bにて確認が可能です。
拠点Aパソコンから接続で取得したIPにはPINGは通ります。
クライアント機能があるので何か設定すれば行けそうな気もするんですが、まぁほかの方法で対応するようにします。
書込番号:25620040
Archer AX3000
TP-Link
Archer AX3000
最安価格(税込):¥6,840発売日:2023年 3月 2日 価格.comの安さの理由は?
Archer AX3000をお気に入り製品に追加する <382
