Archer AX3000
- 最大3.0Gbps(2402Mbps+574Mbps)の速度を提供するWi-Fi 6ルーター。縦置きと壁掛けに対応。
- ビームフォーミングに対応したデュアルバンドハイゲインアンテナを2本内蔵し、広範囲をカバーする。スマホアプリを使用すれば、簡単に設定ができる。
- v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応し、回線の混雑を回避した高速通信が可能。
このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 6 | 6 | 2026年1月26日 15:57 | |
| 1 | 4 | 2025年8月4日 08:42 | |
| 4 | 4 | 2025年7月13日 13:45 | |
| 2 | 4 | 2025年2月2日 18:02 | |
| 10 | 0 | 2024年12月1日 20:48 | |
| 8 | 12 | 2024年8月17日 19:28 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX3000
>K.Kinoさん
掲示板レベルではなかなか明確な回答が難しいでしょうから、TP-Linkのサポートに聞いてみてはいかがでしょうか。
という回答を大前提とした上で推測の回答になりますが、ルーターがAP/BRモードの場合はDDNSが動かないとか、もしくは、IPoEの通信ではDDNSが動かないなどの仕様上の制約があるんじゃないかなと想像をしています。
書込番号:26394172
>K.Kinoさん
AX3000モデルの仕様には載っておりますから、DDNS機能は有ると思われます。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/archer-ax3000/#specifications
書込番号:26394191
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/4509/
では、
>ドメイン名はグローバルIPアドレスにバインドされます。WAN IPアドレスがプライベートIPアドレス(192.168.1.xなど)の場合は利用できない
と書かれています。
AX3000がブリッジモードになっているとか、
上位にレンタルのルータ等があって二重ルータ状態になっていませんか?
AX3000のWAN側がグローバルIPv4アドレスになっていますか?
書込番号:26394205
>K.Kinoさん
>TP-Link DDNSの設定項目があり実際に使用していましたが、また使用したいと思い見てみたら設定項目がみあたりません
以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターのDDNS(DynamicDNS、ダイナミックDNS)の登録・設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/18/tp_ddnssetting/
書込番号:26394215
>K.Kinoさん
こちらでも同じ問題が発生し、TP-Linkに問合わせをしました。
ハードウェアのバージョンが1の場合、最新のファームウェアにするとDDNS非対応になるとのことです。
そのため、現状ではユーザー側のみでとれる策はありません。
TP-Linkに連絡してファームウェアをダウングレードする(アップデートにより追加された機能とトレードオフですね)、代替機を送ってもらうか買い替える、といった方法しかなさそうです。
バージョンアップで機能を削除するのは本当にやめていただきたいですね……
書込番号:26398364
ax3000を購入。プロバイダーはsonet10ギガ。
なかなか接続出来ない。サポートに電話、しかも有料。結論、接続出来ない。こんな事あるんですか?
プロバイダーがV6光クロス、dhcpv6でax3000は対応してない。そりゃ接続出来ないわけ。
メルカリで売るしかない。悲しい!
書込番号:26254304 スマートフォンサイトからの書き込み
>タカダ50さん
Archer AX3000は1Gbpsモデルなので、フレッツクロスには対応してないですし、書かれている通りですね。。WANポート10GbpsをもっていないWi-Fiの多くはクロスは非対応です。
書込番号:26254885
インターネット方式が特別なヤツみたいで困っています。
質問ですが、裏ワザ的な繋ぎ方とかないですか?
ax3000を有効利用したいです。
書込番号:26254892 スマートフォンサイトからの書き込み
>タカダ50さん
フレッツクロスに対応をしていないのでどうにもありませんが、唯一行える手としては、ひかり電話を契約し、そのうしろのWi-FiのAPとしてつなげる事はできますが、月会費もかかりますし、本末転倒jですね。。
書込番号:26254910
へぇ、知らなかったです。
でも電話回戦無い。
厄介なプラン契約して後悔してます。
書込番号:26254934 スマートフォンサイトからの書き込み
本日AX3000を接続しました。
そこで質問があります。接続は全く問題なかったのですが、スマホやPC・スマートテレビなどに表示される名称がTP-LinkやAX3000ではなく、プロバイダーの接続用IDが表示されます。パスワードもAX3000に貼られているものではなく、プロバイダーの接続用パスワードを入力しないと各端末も接続できません。
ちなみにTetherアプリ上での名称はAX3000となっております。
TP-Linkの仕様なのでしょうか?
隣近所にもプロバイダーのIDが表示されていると思うと気になって仕方ありません。
書込番号:26236457 スマートフォンサイトからの書き込み
>redhairさん
そのような仕様は無いと思います。
ようはWi-FiのSSIDがプロバイダのID名になっているという事ですよね。であれば、SSIDの所にプロバイダのIDを入力して設定してしまっているという事はないでしょうか?
そして、そもそも論ですが、今はIDやパスワードをいれなくても繋がる、v6プラスなどのサービスが主流ですが、PPPoE接続しているのでしょうか?(そもそも今は、プロバイダの情報をいれる必要がない事が多いです)。
書込番号:26236465
Wi-Fi接続先のSSIDのことですか?
つまりスマホなどでWi-Fi接続設定などの時に表示されるものですよね。
ちなみにWi-Fi関係の設定を何か変更していますか?
そのパスワードはIPv4 PPPoE接続設定時のパスワードですか?
ちなみにインターネット回線を契約している会社はどこ?
>TP-Linkの仕様なのでしょうか?
どこかに勘違いがあるように思われます。
書込番号:26236474
お返事ありがとうこざいます。
アプリの設定画面に従って入力したものですから詳しいことはわかりません。(素人ですみません)
おっしゃる通りWi-Fiネットワーク名(SSID)がIDになっておりました。
変更できたのでやってみたら各端末の表示名もかわりました。ありがとうございました!
書込番号:26236479 スマートフォンサイトからの書き込み
>えがおいっぱいさん
>羅城門の鬼さん
お騒がせしました。ありがとうございした。
書込番号:26236483 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして。ポート開放についてお知恵をお借りできればと思い投稿しております。
楽天ひかりで契約してこのルーターを利用してます。接続方式はIPv6(クロスパス)にて接続しており
そもそもIPv4にて接続を行わないとポート開放ができないというところまでは理解しております。
PPPoEパススルーを利用して、LANポートからIPv4設定用の別ルーターを利用すれば良いのかなと思って調べてみたのですが、Archer AX3000の設定画面には、いくら調べてもPPPoEパススルーに関する設定がなく、単にルーターを購入しても使えない可能性が高いと考えています。
似たような環境でポート開放を行う方法をご存じの方がいればお知恵をお貸しください。
>よしろぉさん
その手の質問はメーカーもサポート対象外でしょうね。(*^◯^*)
書込番号:26059564
>よしろぉさん
TP-Linkの場合はPPPoEパススルーに対応していない機種があるようなので、設定画面にそういった項目がないとなると、直下にPPPoEルーターを接続しても繋がらないと思います。
手持ちでは予備のWiFiルーターとHUBはないですよね?
買ってまで試して失敗していたら目も当てられないのでやってみて…という形ですが、ONUのうしろのHUBをかませ、HUBに2台のルーターをつなげて、1つを楽天、1つをPPPoEにしたら、もしかしたらうまくいくかもしれません。
ただ成功する保証はないので、自己責任で、となってしまいますが…。
書込番号:26059596
>よしろぉさん
はい、そうですね。私も見なおしてみましたが、みつかりませんでした。
そうなると、PPPoEパススルーの設定は厳しいですね。
「IPv6(v6プラス、OCNバーチャルコネクト、transix、DS-Lite、クロスパス)でPPPoEパススルーを使用して、プレステのオンラインゲームを動かす設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2019/02/09/pppoe_passthrough_ps4/
また、えがおいっぱいさんがおっしゃっているように
「ONUのうしろのHUBをかませ、HUBに2台のルーターをつなげて、1つを楽天、1つをPPPoEにしたら、」
できると思います。
AX3000では、PPPoEのusernameもpasswordも入力しないわけですから、大丈夫と思います。
書込番号:26059705
>よしろぉさん
当方は、OCN VCとIPv4 PPPoE併用ですが、
HUBをONUの次に配置し、ルーターを2台置きしています。
(各社のルーターのPPPoEパススルー機能は、100%信用出来ません。)
IPv4 PPPoEのログインID/パスワードをお持ちでしたら、
可能かと思います。
書込番号:26059761
本年11月29日公開のFW(Archer AX3000(JP)_V1_1.2.2 Build 20241118)で、ついに有線バックホールに対応しました!
かつ、APモード動作時でのEasymeshにも対応した模様です(当家では未確認)
AX3000を親機として、同じく有線バックホール対応のArcher C80を有線サテライトとして繋いでみました。今のところ安定稼働しています。
やはり有線はいいですね。ワイヤレスバックホール時に悩んでいた転送ロスを殆ど感じません。
有線対応一発目のFWということで少々不安はありますが、このまま様子を見たいと思います。
購入時点では有線非対応で残念感が有りました。対応機種への買い替えも考えておりましたが、待っててよかった。
先日中古品を入手しましたが、設定完了直前になって、「WANポートに接続されているLANケーブルはギガビットに対応していません。カテゴリー5e/6/7/8のLANケーブルを使用してください。」との表示がでます。実際には、カテゴリー6のケーブルを使用しており、他のルーターでは問題が発生していません。表示を無視して接続すると、スピードが低速となってしまいます。リセットしても症状は改善しません。
WANポートの不良以外の原因は考えられるでしょうか?
それ以外の原因や対応方法を思いつかれる方がいらっしゃいましたら、お教えください。
まず、ケーブルを変えてみてはどうですか?(ケーブルや接触不良を疑って)
また、ルータの上位は1Gbpsですか?
書込番号:25851727
AX3000の全てのLANポートで同様の症状となるのでしょうか?
PCでこの表示が出るのでしょうか?
実際の有線LANのリンク速度は1Gbpsですか?それとも100Mbps?
書込番号:25851766
羅城門の鬼 さん ありがとうございます。
説明不足だったでしょうか?
この表示は、ルーター設定のため、モデムのWANポートとこのルーターのWANポートを接続した際に出たものです。
スマホに入れた「Teather」アプリ上に表示されます。
接続はできても、無線LANのスピードが、これまで使用していたルーターよりも著しく低速となってしまいます。有線接続は行っていません。
パーシモン1w さん ありがとうございます。
LANケーブルは3本試しましたが、同じ状況でした。
書込番号:25851812
>説明不足だったでしょうか?
失礼しました。
確かにWANポートと書かれてましたね。
多分Auto negotiationに失敗して100Mbpsでリンクした可能性が高いかと思います。
あとはAX3000かHGW等の上位機側の要因なのでしょうが、
他のルータでは速度低下ないとのことなので、
AX3000側の要因の可能性が高そうですね。
HGW等の上位機に他のルータを有線LAN接続し、
そのルータのLANポートにAX3000を有線LAN接続しても
同じようなメッセージがアプリに表示されますか?
書込番号:25851833
>見知らず柿さん
これがおかしいです。TP-Linkではこのようにでるのですか。6Aが無いし。
おかしいでっす。微妙ですね。
書込番号:25851853
>先日中古品を入手しましたが、
まず先に、完動品だったのでしょうか?
入手元は個人?業者?
これは返品案件になるかも。
書込番号:25851902
素人で、オートネゴシエーションという用語も初めて知りました。ネットでその機能を知りましたが、まさにその不具合なのだろうと思っています・
茶風呂Jr. さん ありがとうございます。
業者から購入したので、返品可能か確認しようと思います。
書込番号:25851939
>見知らず柿さん
まあ、業者が保証してくれると思うので返却できればいいですね。
個人的には「TP-Link」で挙げ句に中古って…考えれないですね。
返却が出来たら、まともなメーカーを選んでください。
いちおう、自分なら以下の製品を買います。
NEC PA-WX5400HP
バッファロー WXR-5700AX7P
ASUS RT-AX5400
※他の方に薦めたものです。
書込番号:25852160
TP-LINKのルーターは、2023年の価格com ProdactAwardで金・銀を取っていますが、「まともなメーカー」ではないのですか?
このルーターは、銀だったので、購入したのですが???
この件は、中古購入が原因と、自分なりに納得することにします。
業者への確認は、今後ですが。
書込番号:25852502
>見知らず柿さん
モデムの型番はなんでしょうか?
通常、モデムのUNIポート(LANポート)と (←モデムのWANポートではなくて)
Archer AX3000のWANポートとを接続するはずなのですが。
書込番号:25854067
くりりん栗太郎 さん ありがとうございます。
ご指摘のとおり、モデム側はLANポート(LAN1)に接続でした.。
なお、モデムは「FITEL wave AG20F ONU」で、ケーブルテレビ系の事業者から供与されているものです。
素人のため、誤りはご容赦ください。
書込番号:25854122
そこそこの性能で、コスパよくて売れていれば、その賞はとれます。まともかどうかは別です。
国内メーカーと比べて、基本機能がほぼ同じで価格が2割ほど安ければ売れます。
TP-Linkが、いろいろとやらかしているのは有名な話。一般利用では気が付かないうちにデータ送られていたとか、いろいろと・・・
子機やハブを購入することはありますが、ルータは買いませんね。
書込番号:25854428
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
