ADV160 のクチコミ掲示板
(396件)
このページのスレッド一覧(全37スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ADV160」のクチコミ掲示板に
ADV160を新規書き込みADV160をヘルプ付 新規書き込み
バイク(本体) > ホンダ > ADV160
クチコミ投稿数:2件 ADV160のオーナーADV160の満足度5
良いところ
1.デザイン
2.サスペンション、特に前輪。
3.低速トルク 山道でもどんどん上る。
残念なところ
1.シート下のスペースに、ヘルメットが入らない。
2.強制的にニュートラルにする方法が、分からない。 誰か、教えて〜
書込番号:26440447
クチコミ投稿数:20576件Goodアンサー獲得:1889件 ドローンとバイクと...
2026/03/26 06:36
詳しくないですが、これってスクーターですよね?
昔ながらのVベルト変速機+遠心クラッチなら、ニュートラルポジションというのは構造的に不可能かと。
アクセルを吹かせば遠心クラッチは自動でつながり、タイヤが回転します。
書込番号:26440461
2026/03/26 08:37
一つ経験上の注意点を思い出しましたので老婆心ながら・・・
一般的なスクーターの乾式遠心クラッチは、半クラ状態が続くとすぐに焼け付きます。
といってもすぐに動かなくなるわけではありませんが、高温状態が頻繁に続くとクラッチシューが変質(?)してジャダーが出るようです。
我が家のバイク置き場はちょっとした上り坂(高さ40センチほど)を上りきって停めるのですが、スクーターだと半クラ状態で進むことになり、数ヶ月でジャダーが出始めました。
湿式クラッチの普通のバイクなら全く問題ないのですが・・・
もしオフロード走行されるなら、段差を乗り越えたりする際に半クラ状態を多用すると思いますが、乾式クラッチだということを念頭に注意されたほうが良いと思います。
書込番号:26440491
クチコミ投稿数:1522件Goodアンサー獲得:82件
2026/03/26 10:58
>山の住人part1さん
スクーターは出来ません
書込番号:26440554
korinaiさん
クチコミ投稿数:158件Goodアンサー獲得:4件 ADV160のオーナーADV160の満足度4
2026/03/26 14:52
コレはPCXハイブリッドのシートですが普通のPCXシートで無加工でつきます
>山の住人part1さん
シートはPCXのシートに変えると
SHOEIのZ-8は入ってシートが閉じられます
ゆったりとそーっと閉める感じの方が良いです(傷防止)
書込番号:26440665
2026/03/27 00:57
早速のお答え、ありがとうございます。
ATで、ニュートラルに入ることはないって、思いますよね〜  ただ山を下っている時に、アクセルを回さないときに、時々なんですがニュートラルになるんですよ。
今思うと、ブレーキも握っていたんで、アイドリングストップ状態? いや、エンジンは回っていたはずなんです(笑) アイドリングの音はしてた気が〜  その状態を再現しようとしても、出来ないんですけど。
書込番号:26440974
n_kazoさん
クチコミ投稿数:375件Goodアンサー獲得:50件
2026/03/27 09:17
>山の住人part1さん
エンジン回転数が低くてクラッチが閉じた状態だと思います。
皆さん仰ってますがスクーターはMT車のように自由にニュートラルにはなりません。
※クラッチシューがクラッチアウターに触れていない状態をニュートラルと表現するのならですが…
車体が止まってる状態でアイドリングしてる時って後輪が勝手に回転しませんよね?
その状態が下りで再現しただけだと思います。
書込番号:26441074
クチコミ投稿数:37件
2026/03/27 09:18
>山の住人part1さん
残念なところ
現在、旧型のADV150を所有していますが、リアボックスを付けると、かなりの確率でハンドルが振られます。
これは、シミー現象らしいのですが、色々な対策を自身の車両に行ってみましたが、直りませんでした。
スレ主さまも、ハンドルが振られる(手放しで特に強く)ことがあっても、ステムとかホイールバランス、空気圧
などの異常ではありません。(よく、そう言ったレスがつきます)
手放し運転をしないと問題ないのですが、かなり強烈に振られるのでご注意ください。
書込番号:26441075
クチコミ投稿数:7083件Goodアンサー獲得:509件 ADV160のオーナーADV160の満足度4
2026/03/27 09:42
>今思うと、ブレーキも握っていたんで
アクセルオフで速度(リアプーリーの回転?)が落ちる(停車時減速など)と、クラッチが切れますね。その状態から曲がると不安定になるので、ブレーキを掛けながら少しアクセルを早めに開けて曲がることはあります。
ニュートラルは基本的に不安定になるので、停止する直前だけで良いと思います。
書込番号:26441095 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/03/27 10:29
>山の住人part1さん
例示されたニュートラル状態は、n_kazoさんが書かれたとおり、「クラッチシューがクラッチアウターに触れていない状態になっていた」からです。
そこでアクセルを少しでもひねるとクラッチシューがクラッチアウターに触れてしまい、その後は遠心力により、速度が十分に落ちるまでは離れません。
それを強制的に離す機構を追加すれば、走行中でもニュートラル状態を発生させることは可能かもしれませんが、そのような需要も必要もないので、そんなバイク(スクータータイプの話です)は存在しないと思いますよ。
書込番号:26441133
2026/03/27 10:37
>ももぃろさん
リアボックスをつけるとどんなバイクでもハンドルブレが発生しますね。
以前乗ってたCB1100は酷かったし、今乗ってるVFR800Fでもやはり両手放しするとブレます。
確かBMWだったと思うのですが、それを防止するため、リアのトップボックスベース部分が左右に少し動いて、その現象を緩和するような商品を見たことがあります。
さすがBMWは違うねぇ〜!と感心した記憶があります。
なので、その現象は普通のトップボックスでは仕方ないことなんでしょうね。
スレ主様、スレのお題と関係ない話で失礼しました。
書込番号:26441140
ナイスクチコミ16
段差や凸凹部を通過するときの乗り心地は?
2025/08/29 19:03(7ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:319件
現在PCX160に乗っていますが、凸凹な路面を通過する時に下から突き上げるような振動を受けます
同じ路面状況でADV160ではどんな感じでしょうか?
快適な乗り心地でしょうか?
書込番号:26276572 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/08/29 20:09(7ヶ月以上前)
>大和山麓さん
原二に毛が生えた程度の車体としては乗り心地は悪くないと思いますが、PCX160と比較したことがないのでなんとも。
路面の細かい荒れについては軽い車体と短いストロークの割には吸収する方だと思いますが、軸距と乗り越える凹凸の周期によっては激しく上下して(それを「突き上げ」と言うのか分かりませんが)、足をダランと前に出していると腰に来る場合はあります。ハンドル高めなのでステップに踏ん張って腰を浮かすのは苦ではないので、臨機応変に対応すれば良いと思っています。
書込番号:26276626 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/08/30 08:20(6ヶ月以上前)
>大和山麓さん
ギア付きの様にリンクがある訳では無いので、いなしてくれないので変わらないと思いますよ
減衰調整機構の付いたショックに交換すれば劇的に変わると思いますが
値段はピンキリです、長く使いたいのであればOH出来るものを購入する事を勧めます
書込番号:26276938
クチコミ投稿数:319件
2025/08/30 23:06(6ヶ月以上前)
>コピスタスフグさん
レスありがとうございます
PCXよりは振動はマシみたいな感じですね
参考にさせてもらいます
書込番号:26277683 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/08/30 23:50(6ヶ月以上前)
>大和山麓さん
ネット上ではそういうレビューが多い感じですね。サブタンク付いてるしストロークもある(?)し。バネ下にエンジンがあるので大差ないとは思います。
書込番号:26277709 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ19
返信13
初心者 ナビの電源取り出し
2025/07/26 19:26(8ヶ月以上前)
スレ主 トマ男さん
クチコミ投稿数:7件
ADV160を購入しKaedeaのスマートディスプレイKDR-D22を取り付けました。駐車監視機能はいらないので赤線は黄色線とともにヒューズボックスのOP5Aからヒューズ電源を使って取りました。
最初は順調に機能していたのですが、その内最初の30秒ほど点いてそれ以降消えてしまうようになりました。
私は電気関係が良くわからないのでどなたか教えていただければ助かります。
書込番号:26247996
殿堂入り銅メダル クチコミ投稿数:1753件Goodアンサー獲得:146件
2025/07/26 19:40(8ヶ月以上前)
取り付けはご自身で行ったのですか?
ヒューズボックスから取らないで簡易的でも良いのでバッテリーから直接つないで見てはどうですか?
これで正常に動くならヒューズボックスに問題がある。同じく30秒で落ちるならKDR-D22に問題があるって事になると思いますよ。
書込番号:26248003
2025/07/26 21:50(8ヶ月以上前)
>トマ男さん
ADV160の配線図を見ると、「(5A)OP」はETC用(右カウル内カプラ)に繋がっているので、IG ONなら基本的に切れないはずです。
スマートディスプレイ側の接続要件をもう一度確認されては?
車体側の電源取り出しは、理想はUSB裏からこんなの↓でACCとアースを取り出して、バッテリーからリレーに入れて単独電源を作るのが良いのですけどね。
https://amzn.asia/d/50AgkH2
書込番号:26248127 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 トマ男さん
クチコミ投稿数:7件
2025/07/26 22:00(8ヶ月以上前)
自分で行いました。バイクは乗らない日の方が圧倒的に多いのでバッ直はやらない方が良いのではと思ってましたが、ご指摘の通りにやってみます。
書込番号:26248146 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 トマ男さん
クチコミ投稿数:7件
2025/07/26 22:07(8ヶ月以上前)
パネルを外すの嫌だったのでヒューズから取りましたが、ご指摘のカプラーを購入してみようと思います。
書込番号:26248157 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/07/26 22:18(8ヶ月以上前)
>トマ男さん
KDR-D22の消費電力は10Wのようなので、バッ直が不要な仕様(なのかどうか知りませんが)でかつ車体側のUSB電源(車体側ではライセンスライトと電源共用されている模様)を使わないなら、電力量としてはリレーをかまさないで済みそうです。
書込番号:26248168 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 トマ男さん
クチコミ投稿数:7件
2025/07/27 08:15(8ヶ月以上前)
スマートモニターの取説に常時監視機能が不要な方は赤線をACCに接続してくださいとあるのでバッ直はやめました。
きょうも猛暑日ですが時間があるのでパネルを外して配線の見直しをしてみます。勉強になりました。ありがとうございました。
書込番号:26248410
殿堂入り クチコミ投稿数:31589件Goodアンサー獲得:3168件
2025/07/27 10:29(8ヶ月以上前)
診断にあたって、試しに直つなぎしてみれば切り分けができますよねって話ですよ。
それで1分とか動くなら、まずは配線が怪しいってこと。
バッテリー上がるほどやる必要ないかと。
#文章が短けりゃいいってもんじゃない事例。
その前に怪しい点を2つ。
(1) 過電圧
エンジン回して電圧測ってみたほうがいい。安全回路が働いているのだとすると、まだ息のあるうちならあるいは。
(2) メインの電源線が通電してない
電源連動の線から逆流していると、回路が焼けて段々動かなくなってる可能性。
まぁ、普通はそんな設計しないとは思うんだけど、歴史の浅いメーカだし。
これも電流測ってみればわかるんだけど測るのが難しいかな。逆にやってるうちにダメージになりかねないし。
(3) 過熱
これが一番ありそうな気がするけど、最近の変化と言えば猛暑ですからね。
バイクの積載機器は環境条件が厳しい方で、歴史の浅いメーカですから。
書込番号:26248506
2025/07/27 11:23(8ヶ月以上前)
>きょうも猛暑日
確実なところ(上記の追加カプラーなど)から電源を取っておかしいなら、機器側の問題でしょうね。熱暴走(と言うのか分かりませんが)なのか、初期不具合なのか。
スマホ(ナビ)も使いにくい気温ですし、多くのスマートモニターは日本製の車やバイクのような耐環境性能は持ち合わせていないと思いますので。
書込番号:26248546 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 トマ男さん
クチコミ投稿数:7件
2025/07/27 21:18(8ヶ月以上前)
心配してくださってありがとうございます。
きょうはADV160の1ヶ月点検だったので、ついでにホンダドリームのメカニックの方にも話をしてみました。彼曰く配線は間違いはないとのことでした。そしてKaederは昔は扱ったこともあったけど、不具合多く、その際電話で連絡も取れず、対応がメール飲みになってしまいお客さんを待たせることになるので、ドリームとしては扱いを中止したなんてことも言っていました。
明日時間があれば、教えていただいた様な対応をしてみようかなと思っていますが、ご指摘のとおり初期不良か高温による不具合なのではと思っております。
コメントありがとうございました。
書込番号:26249015 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 トマ男さん
クチコミ投稿数:7件
2025/08/06 19:46(7ヶ月以上前)
順調に使える様になりました。丁寧にご回答いただきありがとうございました。
書込番号:26256837
クチコミ投稿数:344件Goodアンサー獲得:35件
2025/08/06 21:33(7ヶ月以上前)
>トマ男さん
何をどうやって順調になったのか、それをちゃんと書かないと回答された方はモヤモヤするんじゃないかなぁ?
書込番号:26256942 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 トマ男さん
クチコミ投稿数:7件
2025/08/09 05:38(7ヶ月以上前)
説明不足でした。そして私用で出かけていまして返信が遅れたこと、そして電気がよく分からず多分意味不明な書き込みになっていることをお詫びします。
説明書ではバッテリーに直接繋ぐ赤線をACC電源から取ってもOKとなっていましたがそれでは動かず、赤線をバッ直にしたら動きました。
Kaedearのサポートの方は、メールを返すとすぐ対応してくれますが、言っていることはバッ直でなくても動くはず、動かないのは接続に問題があるかを見極めたい感じでした。
ドリームの整備士の方は、ACC電源はカプラーから分離して取る必要はなく、ヒューズボックスから取っても全然問題無しとの事でした。
電気が苦手なわたしの結論は、バイクにあまり乗らないのでバッテリーがちょっと心配ですが、これ以上作業するのも疲れましたし、赤線はバッ直で動くならそれでよしとするです。
こんな説明で大丈夫でしょうか?
皆さんには色々心配してしていただいて申し訳なかったです。ありがとうございました。
書込番号:26258664 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/08/09 08:37(7ヶ月以上前)
ですね。
機器がそういう仕様ならそうですね。内部電源を持たないパソコンみたいなものですので、毎度起動を待ってから走り出すわけにもいかないでしょうし。
私もスマートモニター(中華)を一度買いましたが技適の提示を求めたらドイツの技適を出してきやがったため返品し、単体ドラレコと古いiPhoneに格安通信SIMの組み合わせに変えました。ナビソフトの要求仕様や使い勝手(OSバージョンの限界・熱暴走の具合や付け外しの手間等)によっては、新しい格安Androidに換えるか音声通話SIMに換えるかSIMを解約してテザリングにするかなど、色々試してみたいと思っています。CarPlay単機能の安いスマートモニターが出たら検討したいですけど、(安心出来る)国内製の発売は期待薄ですね。
書込番号:26258722 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ9
クチコミ投稿数:17件
リコール封筒をもらってから3カ月近くたってからの、リコール交換による入庫です。
トップボックス、リアキャリア外しました。
サイドパイプも外しました。1週間以上の預かりだそうです。
皆さんどれくらいかかりましたか。
書込番号:26216407
2025/06/22 07:22(9ヶ月以上前)
>猪熊虎吾郎さん
店の状況次第だと思うよ、部品もあって直ぐに取り掛かれるなら1日で十分だろうし
他の整備、納車、手続きで後回しにされなければ・・
店の規模にもよるから聞いても無駄でしょ
書込番号:26216884
クチコミ投稿数:17件
2025/06/26 13:32(9ヶ月以上前)
きょう26日、修理完了しました。
8000キロほど走っていただけなのか特にギアの変形とかはなかったようです。
書込番号:26221024
クチコミ投稿数:198件Goodアンサー獲得:13件
2025/06/28 23:00(9ヶ月以上前)
>猪熊虎吾郎さん
私は予約した日に預けて約3時間で終了しました。
ただ3時間は待てないので、代車をお願いし、
ダックス125を借用、楽しませて頂きました。
私の旧ギアも損傷は見られなかったようです。
対策品へ交換し、これで一安心。
ADVと末永く付き合えそうですね。
書込番号:26223431
クチコミ投稿数:17件
2025/06/28 23:11(9ヶ月以上前)
実作業は3時間ぐらいでしょうか。
私みたいに、ETCや、Dユニットを付けていると、トランクスペースを外すのに時間がかかります。
書込番号:26223438
ナイスクチコミ53
返信27
ヘルメットホルダー
2025/04/14 10:28(11ヶ月以上前)
ADV160のメットインにタンデム用のヘルメットを収納できずにいます。
そこでタンデムバーの横か走行に干渉しない場所に掛けれたらと思っていますがどこが良くてどんなパーツがありますか???
DIYも社外品、のカスタムを考えています。
それとタンデムして少し降りるだけも時ヘルメットをどこか掛ける案もあれば教えてください。コンビニフックではダメだした。
書込番号:26146017
クチコミ投稿数:13420件Goodアンサー獲得:779件
2025/04/14 10:40(11ヶ月以上前)
単純にセキュリティ性と利便性で考えるとトップケースですかね。
このクラスなら35Lくらいのをつけても問題無いと思います。停車中の荷物入れを主に考えればね。走行中にあまり重量物を入れるにはお勧めしませんが。。。
30〜40Lサイズならヘルメット1個とジャケット類は入ります。スタイルを損ねるんで好き好きではありますけど、タンデム前提であればあると便利だと思います。タンデム者の背もたれにもなりますしね。
45Lクラスならヘルメット2個収納可能ですが、かなり大きくなりますね。
トップケースはピンキリですが、SHAD(シャッド)っていうブランドが割と安くてお勧めです。GIVIが有名ですが、ちょっと高めですね。
GIVIと同等品質で安いのはCooCaseです。小型バイクならSHAD(シャッド)でいいと思います。
35Lクラスなら1万円以下です。キャリアは純正でも社外品でもいいです。いずれもDIYで取付可能でしょう。
書込番号:26146032
2025/04/14 10:41(11ヶ月以上前)
>長崎の聞き上手さん
100均で自転車用のチェーンロックを買って、ハンドルやタンデムバーに止められませんかね
書込番号:26146033
2025/04/14 10:44(11ヶ月以上前)
>長崎の聞き上手さん
ちょっとググってみただけですが、メットホルダーはこれで良いのではないでしょうか。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/partsbox5/80-564-14610.html
あと、ちょっとメットを置くだけ、なら、バックミラーにかぶせておくのはダメですか?
一番確実だと思うのですが・・・
書込番号:26146037
2025/04/14 10:47(11ヶ月以上前)
あ、走行中の収納場所だと上記のメットホルダーはダメですね・・・(^0^;)
その場合はまあ、トップボックスを付けるほかない気がしますね。
私は操縦感への影響が強いのであまりお勧めはしないのですが・・・
書込番号:26146044
2025/04/14 11:59(11ヶ月以上前)
ちょっとシーンがよくわからないけど、タンデムライダーをお迎えにいくときにヘルメット収納ってことですかね?その場合は、普通にシート下に入れておけばいいでしょう。
そしてタンデムツーリング時に食事などで離れるときは、トップケースに1個、シート下に1個でいいでしょう。
私も走行中にトップケースに入れるのはお勧めしません。軽量な小型バイクならなおさらです。
書込番号:26146104
2025/04/14 12:10(11ヶ月以上前)
> KIMONOSTEREO
ありがとうございます。トップケースの取付は検討してないんです。センタースタンドで自宅に駐車するときケース分が後ろに伸びると駐車できないんです( ;∀;)
ADV160のメットイン収納は狭くてしまらないんですよ、、、、
> アドレスV125.横浜 検討してみますありがとうございます。
> ダンニャバード さん ハンドル前のイメージで横に取付け可能とは思いませんでした。ありです。
書込番号:26146109
2025/04/14 12:11(11ヶ月以上前)
ワイズギア(デイトナで同様のものあり)
>長崎の聞き上手さん
走行中は、トップケースに入れるか、タンデムシートにツーリングネットで固定するしかないでしょう。
駐車中なら、ハンドルパイプの左右グリップ近く(太さ22.2mm)は、ステーが薄くマスターシリンダーと干渉しないヘルメットホルダーなら付けられます(↑写真)。
デイトナブランド→https://amzn.asia/d/4Ff6EXU
車種専用ならここ↓に「ADV160 ヘルメットロック」と入れればいくつか出てきますね。
https://www.webike.net/shopping/
キジマのヘルロックアシストを折り曲げて、シート下先端の車両標準の突起に付けているレビュー↓もあります。
https://www.webike.net/sd/21378448/?ref=stockitem
書込番号:26146110
2025/04/14 12:21(11ヶ月以上前)
ネットは、こんなの↓が比較的安心では?グラブバーやタンデムステップにうまく引っ掛けられるかどうかが課題ですが。
https://amzn.asia/d/38opFu7
書込番号:26146120
>長崎の聞き上手さん
駐車するときにトップケースを外すこともできますが、それも無理な感じですかね?となるとヘルメットバッグとかってことになりますが、セキュリティが心配だし、不便でもあると思います。
再度聞きますが、走行中にヘルメット収納は不要なんですかね?ならば、市販のヘルメットホルダでもいいかと思います。
書込番号:26146121
kumakeiさん
銀メダル クチコミ投稿数:3657件Goodアンサー獲得:635件
2025/04/14 12:29(11ヶ月以上前)
バイクの積載の規定で車両から飛び出し幅は左右片側15cm以下という基準があるので、十中八九タンデムバーに引っ掛けると違反になります。
https://car.motor-fan.jp/article/photo/10011849/1884494201910090944050000001/
(捕まる可能性は低いでしょうが、白バイあたりに見られたら危ない場合があるかもしれません)
なので走行中のヘルメット置き場は、
@タンデムシート上にネット等で固定
Aリアキャリヤやボックスを増設しそこに置く
Bメットイン
の3択かとおもいます。
(メットインがだめとなると@かAの2択じゃないでしょうか。)
停車時のメット置き場はハンドル付近からナンバープレート脇までホルダー追加できるオプションが様々なメーカーからでているのでお好きなもので良いんじゃないでしょうか。
書込番号:26146131 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/14 13:26(11ヶ月以上前)
ぶら下げて走ったらバイクとヘルメット傷めるから、メットフォルダーは無理。
タンデムシートにネットで括り付け。置き去りにするときはワイヤーロックとかですかね。
メットホルダーよりメンドクサイ気もするけど。
書込番号:26146194
2025/04/14 14:22(11ヶ月以上前)
>ダンニャバードさん
>コピスタスフグさん 参考になります。
>kumakeiさん ルールは守らないとですね、ありがとうございます。
>ムアディブさん 傷つくのは嫌ですね、、、
書込番号:26146238
クチコミ投稿数:1480件Goodアンサー獲得:229件
2025/04/14 15:53(11ヶ月以上前)
>長崎の聞き上手さん
トップケースが便利なのですが、つけないなら
1,自宅     ;1個メットイン収納、1個自宅
2.走行 お迎え:1個使用、1個メットイン収納
3.走行 タンデム;収納不要
4.休憩・食事  :1個収納、1個シート下前部フックに引っかけて保管
            または2個ともフック使用できるのでは。
写真参照、ADV160はもってませんのでネットの写真です。
リードにもついています、メットイン使用なので使ってはいないです。
シート下にフックがあるのだから、高くてつけにくいメットホルダーは不要なのでは?
メットイン、ケース内に収納しないのであれば、風で揺れて傷がついたり、故意に汚
されたり急な雨でよごれることはあるかもしれませんが。
書込番号:26146302
2025/04/14 16:17(11ヶ月以上前)
>長崎の聞き上手さん
ヘルメットは買った時にカバーが付いてるでしょ、それに入れれば傷は付きにくくなるよ
書込番号:26146330
2025/04/14 17:02(11ヶ月以上前)
あとは、駐車中でフルフェイスなら、
@ヘルメットの穴とグラブバー(片側2点支持なのでその間)にワイヤーロックを通してリアシートの上に置くという方法もあります。落下が心配なら、左右のグラブバーにそれぞれ掛ければ良いかと(面倒ですけど)。
Aミラーに被せて、ヘルメットの穴とハンドル中央のハンドルバークランプの下を細い(細くないと通らない)ワイヤーロックを通す方法もありますね。
書込番号:26146373 スマートフォンサイトからの書き込み
n_kazoさん
2025/04/14 17:09(11ヶ月以上前)
>長崎の聞き上手さん
ADV160のシートからPCX160のシート(純正品or純正ベースの社外品)へ交換される方が多いようです。
カスタムされる際は乗り心地や乗車姿勢も変わるようですから、色々と下調べしてご決断下さい。
書込番号:26146380
2025/04/14 17:10(11ヶ月以上前)
>コピスタスフグさん
すみません、教えてください
・Aミラーに被せて
ミラーにかぶせると、ヘルメット内の1点に荷重がかかり、ヘルメットによくない
ということを聞いたのですが、大丈夫なのでしょうか?、風でゆれるし。
書込番号:26146381
2025/04/14 17:19(11ヶ月以上前)
>balloonartさん
それを気にするなら、しないほうが良いでしょうね。ADV160のミラー形状はヘルメット内装の丸い形には馴染まず不安定ですし内装や緩衝材を痛める可能性もありますので、私もあまりしたくありません。
書込番号:26146392 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/14 17:26(11ヶ月以上前)
>コピスタスフグさん
巷では結構いますけど、やめときます。
>長崎の聞き上手さん
honda webにシート下のフックは、ヘルメットホルダーとなっていました。
チョット面倒だけど、当面はここを使用し、必要に応じてホルダーなりシート
交換なりすればいいと思います。
書込番号:26146399
2025/04/14 17:31(11ヶ月以上前)
みなささまのご意見、アドバイス承知しました。
すいません、初投稿でこんな反響あるとはありがとうございます。
書込番号:26146404
2025/04/14 17:32(11ヶ月以上前)
>balloonartさん
あるんですけどDカンを掛けて(これもシートが邪魔で掛けにくい)シートを閉めると、シートの下側のヘリでストラップがかなり引っ張られる感じで、頻繁だとヘルメットを痛めそうで実質使えない感じなのです。なのでこういう↓工夫をする人がいるのかと。(インプレッションの上から3番目)
私は頭初ハンドルに付けたワイズギアのヘルメットロックを(シートを開ける時に当たるという部分で使いにくかった)、今はトップケースに入れています。
書込番号:26146406 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:22件Goodアンサー獲得:2件
2025/04/14 19:10(11ヶ月以上前)
>アドレスV125.横浜さん
あなた100均好きですね笑
書込番号:26146519
2025/04/14 20:22(11ヶ月以上前)
>オニガワラ・ごんぞうさん
金を掛けずに対処できれば、それに越したことは無いでしょ
知恵があれば解決出来る事は知恵を使えば良いだけ
別に100均じゃなくても構わない
書込番号:26146617
korinaiさん
2025/04/15 06:29(11ヶ月以上前)
ポン付け出来ます
pcx ehev純正シートです
SHOEI Z-8が入りシートも閉まります
私はADV160の純正シートだと収納できるヘルメットが限られる
という事でしたので、PCX用のローダウンシートを購入して取り付けましたが
裏側が凹んでいない(PCXの純正シートベースではない)ので
速攻で粗大ゴミでした
若干の足つきの悪さを覚悟でPCX(KF47)用の純正シートを購入を決意
ただ単に色の切返しが綺麗だったので、PCX ehev用のシートをHONDAに発注しました
ポン付けでシートの1番前側がボディーのセンタートンネルにかする場合もあるようですが
幸いにも私の場合かすりもしませんでした(個体差の微妙なズレかと思います)
SHOEI Z-8、SHOEI GT-Air3はシート下に収納出来るようになりました
ただし、微妙に頭頂部が当たっているかもしれませんのでシートを閉めるときはソーっと閉めています
流石にSHOEI NEOTEC3は入りませんでした
あくまでも自己責任ですが、一応ご参考までに
書込番号:26146979
2025/04/15 11:03(11ヶ月以上前)
>アドレスV125.横浜さん
私は殆ど100均は利用しません
昔、爪切りを購入して使ったら、全然切れませんでした
最近、購入したのはUSB-typeAをUSB-typeCに変換するアダプターですね
命を預ける車、オートバイ用品は購入しません
どうぞお大事に
書込番号:26147212
2025/04/15 12:50(11ヶ月以上前)
>オニガワラ・ごんぞうさん
>どうぞお大事に
ちょっと何が言いたいのか解らない
聞かれた事に答えただけだから
書込番号:26147322
2025/04/15 13:17(11ヶ月以上前)
ミラーに引っかける行為なんて古からの習慣なんで、別に問題無いと思うよ。
一点にかかるっても、ヘルメットの重さに過ぎないからね、上からガツンと押さえるわけでもないしね。
ミラーに引っかけたヘルメットのせいで大怪我になったなんて話ももちろん聞いたことない。
それより観賞用のヘルメットを普通にかぶっている人を見るのが気になる。
ヘルメットってアライかSHOEI、最低でもカブトあたりまででしょう。よほどこの3社が頭に合わないって人は海外製品ってことかな?それでも観賞用はダメでしょう。
書込番号:26147358
ナイスクチコミ86
初心者 リコール対象外なのですが・・・
2025/04/06 22:15(11ヶ月以上前)
スレ主 kazu_11さん
クチコミ投稿数:21件
【質問内容、その他コメント】
本日、ADV160のリコールを知りました。
私の車台番号は『1008064』以降2025年モデル未満です。公式発表の内容からこの度は対象外でしたので、『1008065』から2025年モデル未満の車両については、対策品が組み込まれている解釈で大丈夫なのでしょうか…。
公式サイトにもそこまでは記載されていませんでしたので、なんだかスッキリしません。
ご存知の方はご教示いただきたいです。
書込番号:26137520 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/07 05:48(11ヶ月以上前)
>kazu_11さん
ご存知ではありませんが…、私もマイチェン前に在庫車を購入して同じ状況です。今日6ヶ月点検なので販売店には質問しようと思っています。
途中で部品番号を変えているならなぜここまでリコールを引っ張ったのか、マイナー後でしれっと部品番号を変えている(パーツリストより)ことなどメーカーには不信感しかありません。今回のリコール車台番号までの販売店対応が落ち着いた頃に、追加でリコール対象にするのではないかと予想しています。保証期間内に壊れることを願って使い倒す(壊れそうになければ保証期間終了前に売っぱらう)つまりです。
書込番号:26137738 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 kazu_11さん
クチコミ投稿数:21件
2025/04/07 07:00(11ヶ月以上前)
>コピスタスフグさん
もしよろしかったら、販売店でのヒアリング状況を共有していただけたら嬉しいです。
書込番号:26137787 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/07 10:58(11ヶ月以上前)
>kazu_11さん
車台番号で販売店からメーカーに問い合わせてもらったら「大丈夫。問題ありません。」とのこと。ただし、部品番号がどう変わっているか(現車はマイナー後と同じ部番なのか)までは確認できなかったので、手が空いた時に直接メーカー客相に確認します。
※半年点検は「メーカー保証を受けるには」必要なかったようです。1,000kmしか乗っていなくてオイル交換も自分でしたので10,000円の工賃で一体何を点検するのか(10円/kmの没宅里)と、萎えていました。
書込番号:26138023 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 kazu_11さん
クチコミ投稿数:21件
2025/04/07 22:06(11ヶ月以上前)
>コピスタスフグさん
点検お疲れ様でした。
そこ大事ですよね。
ホンダもそこを明確にてくれたら良いのですが…お互いに余計な対応で非効率ですよね。
ちょっと安心しました。
書込番号:26138718 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:128件Goodアンサー獲得:7件
2025/04/08 12:02(11ヶ月以上前)
>kazu_11さん
私がいつも見ているFacebookのファンサイトでメーカーに問い合わせされた方おられて、対象品番以降は材料変更しているので大丈夫と書面で回答もらい、私も読みました
私も対象外でしたが心配だったのですが 今は安心しています
書込番号:26139254 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!6
2025/04/09 11:52(11ヶ月以上前)
ちゃんと読めばいいのに、、、
https://www.honda.co.jp/recall/motor/info/250327_3973.html
「オイルポンプドリブンギヤの材料および成型が不適切なため、ドリブンギヤが傾くものがあります。また、ドライブギヤの歯面が粗いものがあります。」
製造ミスでしょ。
パーツとして流通してしまってるものがあったら交換する意味ないから、当然型番は変えるよね。
>コピスタスフグさん
不良だとわかってるものをわざわざ出荷するわけもなく。
穿った見方しすぎ。
今はどっちにしろ六カ月は義務付けられてないけど、そもそも点検は自分でできます。
手帳つけてないとか、その腕がないなら、何か争ったら負けると思うけど。
何をしなければいけないのか知らないのに省くのは、道路運送車両法に違反してますけど?
他人の事は微に入り細に入り追求しようとするのに、自分がすることは適当ってどうなよ。
どうせこう書くと「じゃあ何をすればいいんだよ。ぶぎゃー」が始まると思うが、そこを調べるところから始まるのも国民の義務だからね。
書込番号:26140346
2025/04/09 12:18(11ヶ月以上前)
>ムアディブさん
何がしたいの?
書込番号:26140375 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!14
2025/04/09 12:30(11ヶ月以上前)
>ムアディブさん
ちゃんと読めばいいのに、、
修理時にベトナム製のPCXの品番に独自で変えている事例もあるが、メーカー指定(マイナーチェンジまで指定品番は変更なし)のものを使わないと補償を受けられないからと従来品番に交換している事例もここの板でも出てくる。だから「交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの」という表記がある。知らない話に首を突っ込んでくるんじゃないよ。
書込番号:26140383 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!21
2025/04/09 16:07(11ヶ月以上前)
>BIWAKOライダーさん
Facebookの書き込み確認しました。ありがとうございました。
「対象範囲以降の…より材料を変更したオイルポンプドリブンギアに切替ておりますので対象外となっております。ご安心下さい。」とありますね。
今後交換する際の品番はPCX160(2023)と同じ品番ですが、上記の「(リコール対象以後のマイナー前までの)材料を変更した」品番が何かは記載がなく分かりません。パーツカタログとの整合を取ってライン上の部品のみマイナー設変でPCX同等品に切り替えているということかも。それなら問題ないでしょう。(一応客相には確認するつもりです。)
書込番号:26140602 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!7
2025/06/16 18:53(9ヶ月以上前)
裏刻印
今更の投稿すいません皆さんの何かのお役に立てれば幸いです。
本日、2024モデルADV160(リコール対象以後のマイナー前、KF54-101〜)の
オイルポンプとギアを確認してみました。
対策済みの黒いギアと対策済みオイルポンプ(ギアピンがギザギザしていない改良型)が
最初から付いていましたので2025モデルの対策済みポンプ&ギアが入っている事を確認できました。
注目すべき点はギアは当然としてポンプもしっかりと対策済みに変えてあるという点です。
上記の内容からリコール対象以後の方は安心して乗って頂けるかと思います。
(追記)
2024以降対策済みのオイルポンプ(リコール対象以後のマイナー前まで)の裏刻印はADV1Kでした。
対策済みのオイルポンプ裏刻印はADV1KとSW7があるらしいですが他にもあるかもしれません。
(参考)
対策済み部品番号
・新オイルポンプ=15100-K1Z-N21
・新ポンプギア=15133-K0R-D00
 (↑ギアはPCXと同等品らしいです)
書込番号:26211939
ナイスクチコミ!13
スレ主 kazu_11さん
クチコミ投稿数:21件
2025/07/29 06:57(8ヶ月以上前)
>to-risugari-menさん
貴重な情報ありがとうございます。
車体番号から同時期の購入になりますので
こちらの情報をいただきスッキリしました。
本当にありがとうございました。
安心して乗れそうです。
書込番号:26250053 スマートフォンサイトからの書き込み
「ADV160」のクチコミ掲示板に
この製品の価格帯を見る
ADV160
ホンダ
ADV160
新車価格帯:473000473000
ADV160をお気に入り製品に追加する <81
(バイク)
