BTR7 FIO-BTR7-W [White]
- フルバランス構成により低ノイズ・低ひずみと高出力を両立した、4.4mmバランス出力対応Bluetoothレシーバーのフラッグシップモデル。
- DACチップ「ES9219C」とアンプテクノロジー「THX AAA-28」を左右独立で搭載。aptX AdaptiveやAAC/aptX/aptX HD/LDACに対応。
- USB Type-C端子にPCやスマホを接続して、PCM384kHz/DSD256対応のUSB DACとしても使用できる。
最安価格(税込):¥19,990
(前週比:±0 )
発売日:2023年 4月 7日
このページのスレッド一覧(全16スレッド)
8 | 4 | 2023年2月16日 18:52 |
5 | 3 | 2023年2月15日 23:54 |
3 | 1 | 2023年1月31日 19:04 |
1 | 7 | 2023年1月22日 14:41 |
12 | 5 | 2023年1月3日 20:43 |
1 | 7 | 2022年11月9日 11:58 |
ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > BTR7 FIO-BTR7
【困っているポイント】
BTR7に付属しているケーブルでウォークマンA300と接続しても、Bluetooth接続のままです。
【使用期間】
3日間(製品不良でしたら明後日が返品可能期限です)
【利用環境や状況】
BTR7、A300、ゼンハイザーIE300、Fiio Control
【質問内容、その他コメント】
付属ケーブルで接続した方が音切れがしないか、あるいは音質が良いかと思い、A300と接続するのですが、Bluetooth接続になってしまいます。Bluetooth接続をせずに、ケーブル接続で聴く方法を教えてください。よろしくお願いします。
BTR7のモードを変更してもダメでしょうか?
書込番号:25144918
>MA★RSさん
BTR7のモード?を変更するには、どのようにすれば、よろしいでしょうか?
書込番号:25144944
ウォークマンでBluetooth接続を切断するだけでは?
書込番号:25145452 スマートフォンサイトからの書き込み
>コピスタスフグさん
まず、ウォークマンのBTR7Bluetooth接続を解除してから、接続ケーブルでBTR7と繋ぎ、BTR7の電源を入れると、PCM接続が出来ました。
どちらも電源を入れた状態でケーブル接続していると、ウォークマンのBluetooth接続を解除しても、BTR7はペアリングモードでコネクティング状態になりPCM接続は出来ないようです。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:25145677
【困っているポイント】
アマゾンで注文しましたが、iPhone8やウォークマンNW-A300で繋げるかどうか確認したいのですが。
【使用期間】
2日後に届く予定です。
【利用環境や状況】
iPhone8をAirPods ProやWF-1000XM4で聴いたり、ウォークマンA300をゼンハイザーIE300でクラシックを中心に聴いています。
【質問内容、その他コメント】
iPhone8やA300と繋ぐのに、何か接続コードが要りますか?
>してやったりさん
A300:BTR7の付属品の USB TYPE-C to Cケーブルで接続します。
iPhone:Lightning to Type-Cケーブルを追加購入してください。
尚、iPhoneやA300とUSBケーブルを使わずに Bluetooth で接続できます。
書込番号:25138777
ライトニングカメラアダプター
https://www.amazon.co.jp/dp/B016ZHEDI6
これに付属のTypeA to TypeCケーブルを接続する
でも良いと思います。
書込番号:25138966
>MA★RSさん
>デフレパードさん
iPhone8と、FiioのLT-LT3 [Lightning to USB Type-C OTGケーブルで接続出来ました。
書込番号:25144813
初心者です。教えて頂けたら幸いです。
fiio btr7を買ったばかりなのですが、
SONYのWALKMAN nw-wm1am2 にBluetooth接続するとノイズ音が出て曲が再生できません。
原因を調べると、設定画面→接続済みのデバイス→接続の設定→Bluetooth→ワイヤレス再生品質
ここを確認すると、ワイヤレス再生品質をLDAC接続優先 自動 になっていたからでした。
aptXHDに変更すると再生できました。
これは、LDAC接続はできない仕様なのでしょうか?みなさまは設定できていますか?
よかったら、おしえてください!!
追記で記載する項目があったら 言ってください
書込番号:25119207 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決♡♡
DSEE Ultmate OFFにすると再生出来ました☆
ここがONになってると、プップップップとオナラが出ます!!!
(´・ω・`)よかった〜、初期化してから気づいた!故障かと思った。
書込番号:25121527 スマートフォンサイトからの書き込み
現状
iPhoneー<Bluetooth>ーカーナビ
これを
iPhoneー<Bluetooth>ーBTR7ー<AUX>ーカーナビで接続したら音質向上しますか?
書込番号:25107567 スマートフォンサイトからの書き込み
気分の問題だけで、ほとんど変わらないのではないでしょうか。
iPhoneー<Bluetooth AAC>ー[レシーバー カーナビ]
iPhoneー<Bluetooth AAC>ーBTR7ー<AUX>ーカーナビ
という事で、カーナビ内蔵のレシーバーを使うか、BTR7を使うかの差です。
ただ人間は、機材の見た目などで音が良くなったように感じる
性質がありますので、BTR7を使った方が気分的に良く感じる
可能性はあります。
見た目などに左右されやすいタイプの方であれば、
積極的にそういう機材を取り入れるのもありだと思います。
書込番号:25107670
ナビはなんですか?
ナビの性能上げたがいいかもしれません。
私は二台車を所有してまして、片方にサイバーナビ(3年くらい前のモデル)、もう1台にサウンドナビ(7年前のモデル)を付けてます。前者はAlpineのX160(セパレートスピーカー)を付けてます。
後者は純正スピーカーのままです。
どちらも同じiPhoneをBluetooth接続して聞きますが、明らかに後者のほうが良い音です。ナビ側のアンプを変更するとかのほうが効果あると思います。
書込番号:25107811
カーナビは純正オプションのvxu-215vziです。
スピーカーはハイグレードスピーカー(おそらくケンウッドKFC-XS174S と同等品)でアンプはカロッツェリアGM-D1400-2を繋いでます。
Bluetoothで変化ないのであれば、有線でAUXーBTR7ーiPhoneではどうでしょうか?
書込番号:25107946 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone→AUX
iPhone→BTR7→AUX
で音はまず変わらないでしょう。
アンプは増幅するための装置です。音質をよくする装置ではありません。
アンプは元の音をストレートに増幅するのが良いアンプで、各社それを
目指しているため、結果的に差が出ないことになります。
ヘッドホンやスピーカーは出力抵抗でダンピングファクターが変わり、
音が変わることがありますが、LINEでは期待できないでしょう。
ただイメージ的にはヘッドホンアンプを入れると気分的に良い感じ
がしますので、音質がよくなったと感じる可能性はあります。
すでにiPhoneとカーナビをお持ち、という事であれば、
BluetoothとAUXと聞き比べてみてはいかがでしょうか?
音質が良い悪いはその人の好みか好みでないかでしかありません。
AUXに直でもBTR7を使っても変わりませんので、
AUX経由とBluetooth経由の比較はできるかと思います。
書込番号:25108064
現状どのような不満をお持ちなのかわかりませんが、
https://souzouno-yakata.com/car/2001/02/12/1205/
このあたりがよくまとまっていると思います。
スピーカーは一番音が変わる部分なので、
機材に手をいれるよりはスピーカー関連から
の方が良いかもしれません。
書込番号:25108093
>MA★RSさん
不満というよりは、どのような音になるのか興味があるといった感じです。
Amazon music unlimitedをultraHDで聴いてみたいと思い、iPhoneでハイレゾを聴くにはDACが必要とのことで調べていくうちにBTR7が気になるようになった次第です。
ノイズだらけの車でハイレゾはナンセンスかもしれませんが、音楽を聴く場所は車しかないので可能な範囲でやってみたいのです。
iPhoneでBluetoothはハイレゾにならないというのも承知してます。
Bluetoothで音質に変化ないなら有線でと思ったんですが、それでも意味がないのであれば他の方法を検討します。
書込番号:25108429 スマートフォンサイトからの書き込み
DSPを調べてみてください。
https://www.soundpro.jp/special/dsp_list.html
http://www.emotion-jp.com/processor.php
今どきの純正ナビは市販品に交換は出来ないか、すごく加工が必要らしいのでDSP追加しかないかなぁってとこですね。
できればサイバーナビXもしくはサウンドナビに交換が劇的に変わるのですけどね。
スピーカーはどうですかね?ヘッドユニットがちゃんとしてないと能力発揮できないんじゃないですかね?
ホームオーディオならスピーカー優先で良いと思いますが、カーオーディオはヘッドユニット優先かと思います。
書込番号:25108463
表現を変えるとしたら、イヤホンで聴いた時、
高音は自分の頭上の方で鳴ってる様に聴こえますか?
それとも自分の顔くらいの高さで鳴ってる様に
聴こえますか?
書込番号:25080120 スマートフォンサイトからの書き込み
>松本朔太郎さん
なかなかご質問の主旨に絶対的な基準で答えられる方は多くないかと思いますが、相対的な言い方であればということで。
昨夜聴いていた環境と比較しました。
イヤフォン: Shanling MG600
音源: PC上のAmazonMusic(UltraHD楽曲数曲)
本機の接続: BT-W4経由でのAptX Adaptive接続
比較対象: A&Future SE180 SEM4 DSD変換モード(USB接続)
同じイヤフォンでぱっと比較できる環境がUSB接続しかなかったので相手はUSB接続したDAPです。
なので、本機の音を聴いているのかAptX Adaptiveの音を聴いているのかはわからないです。
対象と比べて、本機の音は
低い位置で鳴る
ヴォーカルだけでなく、楽器も近く鳴るため音場が狭く、頭の中でダンゴになりがち
高音が暗いかはわからないが、全体に暗い音
でした。ただ、このへんはお使いのイヤフォンで比較しないと、組み合わせでいろいろ変わるんじゃないかとは想像します。
と書きつつ調べたらドライバー入れていたようなのでPCにUSB接続してみました。
ん−。AptX Adaptive経由と傾向は変わらないですね。結構ダンゴです。
(いったん音量が変わってしまったせいか低音が強くなった気がしますが気のせいかも。)
逆にいうと、AptX Adaptiveは出力機器の性能をきちんと発揮できる程度にちゃんと伝送してくれていそうですね。これは発見でした。
比較対象や表現が微妙(比較力不足)であれば、他の方の評価をお待ちください。
ご参考になれば。
書込番号:25080300
鳴らす環境が悪いと引用くだりな出方で鳴ります。
垂直方向へ拡散しちゃった出方。
一方。
此方は垂直方向へ拡散しない出方で,鳴らし方としては質が良い。
で。
主さんは,何方の鳴り方を求めるのですか?
書込番号:25080432
難しい事は聞いておりません。質問通りです。
同じイヤホン、ヘッドホンで聞いても
高音の音源が高い物と低い物が有ります。
ヴァイオリンや女性ボーカルが高い位置から
聴こえる物、自分の耳の高さで聴こえる物が
があります。
音域が広いとか中音や低音の量が多い、少ない
の話は、しておりません。
私は高音が高い位置にある方が好きなので質問して
おります。
書込番号:25080547 スマートフォンサイトからの書き込み
>私は高音が高い位置にある方が好きなので質問しております。
難しい事じゃないのですょ。
質が高い方が,低音から高音域まで纏まりがある出方をします。
主さんの好み傾向は,纏まりが出る鳴り方じゃなく,散ってしまう鳴り方。
お好みで行けば,当機よりも下位のグレードの方が合うでしょう。
または,鳴らす環境の質を落として当機を鳴らす。
書込番号:25081062
明るい高音、暗い高音、等の表現は30年以上
前からオーディオの世界では極普通の表現です。
「纏まりある」のと明るさ、暗さ、定位の話とは
別の話です。
「纏まりある」は音色等がバラバラで無く
統一されているいう意味で使います。
上から下までゴリゴリ解像度でも「纏まりがある」と
言う人もいます。しかし私の質問とは違います。
そして中域低域が、どうであれ
明るい高音と暗い高音は存在します。
オーディオ歴の浅い人に明るい、暗い、高音の話を
しても伝わらないかもと表現を変え、定位くらいなら
解るだろうと思い言い換えて質問しております。
安いモデルがどうのと言われますが、本機も
オーディオの世界では安物なので価格が、どうのと
言うのであれば最低、本機の10倍価格の機材の話を
しなければなりません。
私は、そのレベルの話をしているのではなく、
誰でも答えやすように明るさや音源位置の話を
しているだけです。
これでも質問の意味を理解して頂けないなら
御回答くださらなくていいです。
書込番号:25081216 スマートフォンサイトからの書き込み
ポータブルアンプでテレビまたはファイヤーステックをBluetooth接続してさらにBluetoothでヘッドホンに繋げられる製品はありますでしょうか?
テレビの機能にBluetoothは付いてるのですが、音がめちゃ悪い。
ファイヤーステックでBluetooth接続しても、ボリューム調整の幅が少なく音が小さい。
単純の考えでポタアン繋げれば、音の増減幅、音質が改善されるかなと思いまして。
テレビの音→ポタアン→Bluetooth接続でヘッドホンという構成にしたいと思ってます。
こういう商品有るよと知ってる方いましたらよろしくお願いします。
書込番号:24997340 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビの光デジタル出力にBluetooth トランスミッターを繋げば良いのでは。
https://s.kakaku.com/item/K0001401353/?lid=sp_ksearch_kakakuitem#tab02
他はAmazonで3000円くらいから見つかります。
書込番号:24997370 スマートフォンサイトからの書き込み
中継器欲しくて探しましたが、見つけられないのでないのではないかと思います。
送受信器を2台かって、BTレシーバー→BTトランスミッターにするとBluetoothで受信して
Bluetoothに送信するという事は可能です。
こちらのやりたいことだけ考えれば、Bluetooth接続してさらにBluetooth送信する必要はないように思います。
テレビからアンプにつないでアンプにトランスミッター機能があれば、Bluetoothヘッドホンで聴けます。
テレビにどんな端子がついてるか次第になります。
光デジタルか同軸がついてれば、
https://www.fiio.jp/products/bta30-pro/
こういうのを使用すれば、Bluetoothで送信してBluetoothヘッドホンで聴けます。
HDMI出力しか無いようであれば、音声分離器で光デジタルにすれば、
上の機器でBluetooth送信できます。
書込番号:24997385
>ビビンヌさん
>MA★RSさん
アドバイスありがとうございます。
テレビはHisenseの65u9Hというもので、音声光出力も出来ます
また、テレビ自体とヘッドホンをBluetooth接続できますが、すごく音が悪いので。
先程探したら、ポタアンでは無いですがBTA30PROなら、出来るかなと。
テレビから光出力→BTA30PROからBluetooth出力→ワイヤレスヘッドホン(Anker Soundcore Life Q35)
書込番号:24997439 スマートフォンサイトからの書き込み
>ZRX1200RRさん
所有されているワイヤレスヘッドホンを活かすなら
の方が良さそうです。
私は、BTA30 Pro を持っていますが、下記組み合わせで使っています。
プロジェクター →<Bluetooth>→ BTA30PRO → アンプ → スピーカー
動画との音ズレがほとんどなく、自然に聞こえます。
BTR7 は、有線イヤホンを使ったら効果があるカジェットだと思うので
テレビ →<Bluetooth>→ BTR7 → 有線イヤホン
という組み合わせになります。
書込番号:24997990
>デフレパードさん
BTA30の後にアンプをかませると、さらに効果が上がるのでしょうか?
書込番号:24999177 スマートフォンサイトからの書き込み
>ZRX1200RRさん
スピーカーで鳴らすためにアンプを使用しています。
スピーカーとイヤホンの音質の違いです。
尚、BTA30の入力と出力の両方をBluetoothにはできません。
どちらか一つに切り替えることになります。
書込番号:24999281
>デフレパードさん
そうなんですねありがとうございます
書込番号:25001599 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
ヘッドホンアンプ・DAC
