Speed Wi-Fi HOME 5G L13 [ホワイト]
5G SAに対応したホームルーター
契約セット回線契約セットで申し込む場合(最安)
契約満了時の
実質費用
1,898円/月
単体購入ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
  • メーカー希望小売価格:¥―
  • 発売日:2023年 6月 1日
スペック
端末種別:ホームルーター 重量:635g Speed Wi-Fi HOME 5G L13 [ホワイト]のスペック・仕様
  • Speed Wi-Fi HOME 5G L13 [ホワイト]の価格比較
  • Speed Wi-Fi HOME 5G L13 [ホワイト]のスペック・仕様
  • Speed Wi-Fi HOME 5G L13 [ホワイト]のレビュー
  • Speed Wi-Fi HOME 5G L13 [ホワイト]のクチコミ
  • Speed Wi-Fi HOME 5G L13 [ホワイト]の画像・動画
  • Speed Wi-Fi HOME 5G L13 [ホワイト]のピックアップリスト
クチコミ掲示板 > モバイルデータ通信 > データ通信端末 > ZTE > Speed Wi-Fi HOME 5G L13 [ホワイト]
Speed Wi-Fi HOME 5G L13 [ホワイト] のクチコミ掲示板
(181件)
このページのスレッド一覧(全17スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Speed Wi-Fi HOME 5G L13 [ホワイト]」のクチコミ掲示板に
Speed Wi-Fi HOME 5G L13 [ホワイト]を新規書き込みSpeed Wi-Fi HOME 5G L13 [ホワイト]をヘルプ付 新規書き込み
17
ナイスクチコミ12
初心者 FireTVstickのABEMAとTVerが起動しない
2026/04/19 14:36(1ヶ月以上前)
スレ主 reoharuさん
Speed Wi-Fi HOME 5G L13に楽天モバイルSIMを挿してWi-Fi環境を作るべく昨日から頑張っています。こういったことは初心者です。
回線は無事に開通し、戸建てのどの部屋でも問題なく接続できているのですが、テレビ画面でFireTVstickのABEMAとTVerが起動しないという状況になっており困っています。
googleAIからアドバイスを様々もらい、以下については試してみたのですが解決に至っておりません。
 ・FireTVstick、L13の再起動
 ・アプリの再インストール
 ・5GHz帯へ接続
 ・UPnP有効
 ・IPv4のみに切り替え
 ・DMZ有効
 ・MTU MSS調整
NETFLIXやYouTubeは起動するのですが…
なにか他に設定次第で解決する方法があるのでしょうか?
お力をお貸しください、よろしくお願いいたします。
書込番号:26457631
スレ主 reoharuさん
2026/04/19 17:33(1ヶ月以上前)
補足です。FireTVstickは最新のモデルで4K SELECT です。
どうやらこのモデルとL13の相性が悪そうです。
このモデルは最近購入して使用していたのですが、光回線の際は問題なくABEMAもTVerも視聴できていました。
試しに、買い替える前のだいぶ古いFireTVstickとL13を繋げてみたら、動きはだいぶもっさりでしたが問題なくABEMAもTVerも視聴できました。
書込番号:26457738
クチコミ投稿数:6352件Goodアンサー獲得:948件
2026/04/20 07:32(1ヶ月以上前)
ルータとルータにつながる機器はすべて電撃を切る
電源プラグはコンセントから抜き10分以上は待つ
ルータから電源を入れる
起動完了を待つ
ルータの起動完了で次はテレビ
テレビの起動完了で次はスティック
ルータ、テレビとスティック以外ルータにつながない
すべての動画配信サービスで利用不可なら機器に課題があるだろうけれど
旧いスティックでは動作するのだし、AbemaとTVerで不具合動作でNetflixとYoutubeで問題無しなら
旧いスティックで動画配信サービスからログアウト
新しいスティックで利用できるかどうか
書込番号:26458046 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 reoharuさん
2026/04/20 15:30(1ヶ月以上前)
アドバイスありがとうございます。
やってみましたが、ダメでした、、、
Amazon側でアップデートしてくれることを気長に待つしかないですかね。
書込番号:26458332
亜都夢さん
銀メダル クチコミ投稿数:2689件Goodアンサー獲得:496件
2026/04/21 17:29(1ヶ月以上前)
>reoharuさん
たぶん、これは期待できないと思います。
理由はFireTVの(独立した?)問題では無いと思うからです。
記載されている問題が発生するサイトとしないサイトには差があります。
発生しないサイトのIPv6アドレスは純粋なグローバルアドレスです。
発生するサイトのIPv6アドレスはWell-known prefix(NAT64/DNS64を利用したIPv4をIPv6に埋め込む特別なアドレス領域)です。
それぞれのアドレスはPC等からnslookupコマンドで確認できます。
いくつかの動画配信サイトを確認したところ下記のような感じでした。
前者 : hulu.jp、disneyplus.disney.co.jp
後者 : unext.jp、amazon.co.jp
ただNAT64/DNS64はIPv6のみのネットワーク環境からIPv4サイトへアクセスする仕組みのはずです。
両方のアドレスを持っている環境ならIPv4で通信すれば良いと思うのですが、それが上手く切り替わらないのかもしれません。
IPv4のみ利用に設定変更し回避させるのは、この切り替わりを発生させないためだと思います。
今回のケースではL13が介在していてIPv6に関係しそうな設定項目はAPNのIPタイプだけだと思います。
ここをIPv4に変更してL13が関与するネットワークがIPv4のみになっていれば問題は発生しない(回避できる)と思います。
でも、設定変更しても回避できないのですよね?
L13が本当にIPv4のみを利用しているか確認できれば良いのですが、マニュアルでは方法を発見できませんでした。
楽天モバイルのネットワークはNAT64/DNS64もサポートしているみたいで、スマホ等では問題なくアクセスできると思います。
従って、楽天側の問題でもなく、従来利用されていた光回線でも問題は発生していないならL13の可能性が高いですが…
FireTVは公式にはIPv6対応を謳っていないと思いますが、2021年頃のモデルからはIPv6アドレスが取得できるみたいです。
所持している4K MAX(第一世代)では取得できています。
L13の設定変更前と後でFireTVのアドレス(ネットワーク設定画面で確認可能)に変化はありますか?
変更後のアドレスが期待通りにIPv4のみになっているなら問題は発生しないはずです。
もしそうではない(IPv6もある)なら今の組合せでは回避方法はないのかもしれません。
書込番号:26459114
スレ主 reoharuさん
2026/04/21 21:59(1ヶ月以上前)
>亜都夢さん
アドバイスありがとうございます!
結論からご報告いたしますと、、、なんと、ABEMAもTVerも無事に起動しました!
いったい何が何やら、、、
まず、ルーターをいろいろいじくりまわしていたので、いったん初期化して、
改めてIPv4のみに設定し、
ぶうぶうぶう。でも人間ですさんのアドバイスどおり順に立ち上げていって、
fireTVstickのネットワークがIPv4のみになっているか確認したうえで
ABEMAを立ち上げてみましたら、た、立ち上がりました!
TVerも、た、立ち上がりました!
不思議すぎて、納得がいかなくて(?)ここで改めてIPv4&IPv6に戻して
ルーターもfireTVstickも再起動して同様にやってみたら、
なぜかこちらでも立ち上がりました。。。
日によって機嫌があるのでしょうか???
とりあえず、あきらめなくてよさそうで本当に良かったです!
アドバイスくださったぶうぶうぶう。でも人間ですさん、亜都夢さん、
本当にお時間割いてまでお付き合いくださりありがとうございました!
明日も起動してくれるのかドキドキですが、ひとまず様子を見ようとおもいます!
価格.comさんにも感謝です!
書込番号:26459266
亜都夢さん
2026/04/22 09:49(1ヶ月以上前)
>reoharuさん
解決して良かったですね。
初期化が功を奏したのかもしれないですね。
現状はIPv4&IPv6の状況で安定しているのですよね。
もしかするとL13の設定画面から確認できない何かの情報が異常だったのかもしれないですね。
可能性は低いかもしれないですが、問題が発生しない時の通信経路情報がどこかに残っていて運良く再発してないのかもしれません。
ただ対処方法(若干確実性に欠けますが)は分かっているので再発しても大丈夫ですよね。
実はこのPCは有線接続なのですが、どうしてもIPv6通信ができない時期がありました。
中継するスイッチ(NetgearのGS116)のある設定を変更したら解決し、元(あるべき姿)に戻しても再発してません。
要するに、少し気持ちは悪いですが気にしても仕方がない(調べる術もないので)ものだと思った方が良いと思います。
書込番号:26459479
ナイスクチコミ16
スレ主 kun.utahさん
接続をiPhone一台にして初期化からAPN設定しなおしました
楽天APN
インターネットが繋がらないです。
L13についてです。
楽天モバイルにて調子よく使っていたのですが
昨日から急に Wi-Fiが使えなくなりました。
再起動やリセットを試みて色々試しましたが改善せず、
色々調べて設定しなおしましたが、やはり結果は残念でした。
今日一日中頑張りましたが私では無理でした。
助けてください。
状況は
楽天の電波は拾っていると思われます。
APN設定も問題ないかと。
症状はルーターからのWi-Fiに接続したスマホやパソコンが全くインターネットに繋がらない状態です。Wi-Fiはつながりますがインターネットに接続できません。
ルーターはL13一台だけです。
SIMカードが原因か調べるためにポケットWi-Fiルーターに入れるとすぐに Wi-Fiはつながります。
SIMカードは問題なさそうです。
何か原因考えられることはありませんか。
アップデートが今月に出ていたのでアップデートをしようと思いましたが、通信ができないためかアップデートもできない状態です。
どうか知恵をお貸しください。
写真も一応撮っていますが見ていただければ嬉しいです。
書込番号:26452927 スマートフォンサイトからの書き込み
SMBTさん
クチコミ投稿数:1343件Goodアンサー獲得:36件
2026/04/12 23:10(1ヶ月以上前)
ユーザー名とパスワードは入れなくてよかったっけ?
書込番号:26452962
スレ主 kun.utahさん
2026/04/12 23:15(1ヶ月以上前)
そこは入れなくても大丈夫とあったので入力してません。
今までもそれで繋がって使えていたのですが。
昨日から何が起こったのか謎です。。
書込番号:26452965 スマートフォンサイトからの書き込み
SMBTさん
2026/04/12 23:34(1ヶ月以上前)
プラスエリアモードを解除するとか。
直らないなら一旦初期化したらいいと思います。
書込番号:26452974
スレ主 kun.utahさん
2026/04/13 00:28(1ヶ月以上前)
提案ありがとうございます。
リセットして工場出荷に戻す作業も何度も挑戦しております。
プラスエリアも切り替えてやってみましたが変わらずでした😭
書込番号:26452998 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:583件Goodアンサー獲得:59件
2026/04/13 08:10(1ヶ月以上前)
他の5G端末で楽天が繋がるか試しましたか?
自分の行動エリア内に5Gの電波を掴むと通信エラーになる不具合を起こしている楽天の基地局を3局確認しています。
4Gに固定すると繋がります。
自宅近くの基地局は不具合を起こす前はミリ波で1900Mbps、サブ6で800Mbps出ていました。
現在は自宅付近だと4Gに固定しないと楽天リンクすら開けません。
楽天の5Gに対応している端末を6台試しましたが全部同じで5Gが繋がらず、4Gに固定すると繋がります。
書込番号:26453131
スレ主 kun.utahさん
2026/04/13 08:45(1ヶ月以上前)
>亜空間の申し子さん
4Gにするとつながりました!!
感動してます。基地局?の問題なのですね!
4Gって速度が落ちるってことですかね?
感謝です!
書込番号:26453153 スマートフォンサイトからの書き込み
真偽体さん
クチコミ投稿数:5661件Goodアンサー獲得:159件
2026/04/13 21:19(1ヶ月以上前)
これつまり、楽天起因の罠って事ですよね・・・・サイレントに起こしてないで、問題を告知して欲しいぞ、楽天・・・・
書込番号:26453628
亜都夢さん
2026/04/14 09:51(1ヶ月以上前)
推測ですが…問題発生の原因は基地局だとは思いますが、不具合ではないかもしれません。
現在の5Gの主流はNSA方式で楽天の場合はバンド3(4G)がアンカーバンド(エリア判定)でn77(5G)に切り替わるのが普通でした。
でも、1年くらい前から楽天でも5Gへの転用が始まりました。
他社の場合はエリアマップでも転用は区別されているのですが、楽天は全てがSub6として表示されています。
Sub6=6GHz未満の意味らしいので、嘘ではないのですが紛らわしいです。
私の自宅最寄り基地局も転用されていて受信バンドはn3(転用されたバンド3)です。
最寄り駅近くには初期の頃のSub6アンテナを持つ基地局(建物屋上)があります。
以前はn77を受信できていた同じ場所で確認するとn3になっていました。
基地局の全周を確認していないので断言はできませんが、n77が停波しているかカバー範囲が限定されたと推測してます。
利用する端末がn3等の転用バンドの存在を意識した仕様になっていれば問題はないはずです。
でも、L13を含む非汎用端末の場合は5Gが限定されたバンドのみの動作となり、結果的に通信不可になる可能性があると思います。
ちなみにn3(5G)はバンド3(4G)と同じ周波数で帯域幅も同じだと思うので速度も同じはずです。
4Gと5Gの切替が発生するので実効速度的には5G(n3)の方が遅いのかもしれません。
また同じ周波数を共用するので、4Gの速度にも影響が出ている気もします。(正確には未検証)
ここで不具合?がでている皆さんの環境が同じかどうか分かりませんが、可能性の一つとして書かせていただきました。
書込番号:26454023
2026/04/15 10:32(1ヶ月以上前)
>亜都夢さん
楽天のn3は転用5Gでは無くて2021年に5G用に割り当てられた別の周波数です、通常のバンド3とは周波数が異なります。
期間限定で4Gでの運用も可能らしいですが。
但し東名阪エリアは既にドコモが同じ周波数を獲得済みなので、楽天のn3は東名阪エリア以外での展開になります。
もし通常のバンド3を転用してしまうと楽天はバンド28しか4Gの電波が残らないので、殆どエリアで通信が出来なくなりますよ。
5G NSAはアンカーバンドの4Gの電波も必要です。
自分はドコモが獲得済みの東京エリア住みなので楽天のn3は掴めません。
書込番号:26454734
zr46mmmさん
クチコミ投稿数:2190件Goodアンサー獲得:377件
2026/04/15 15:15(1ヶ月以上前)
>通常のバンド3とは周波数が異なります
バンド3の帯域内で「1.7GHz帯(1,860MHzを超え1,880MHz以下)」が割り当てになりました
楽天モバイルの4G:バンド3は帯域幅が20MHzの割り当てのため帯域幅が狭く5G転用はしていません
1.7GHz帯(東名阪以外)を活用して5Gの展開を推進 -
https://corp.rakuten.co.jp/news/press/2021/0414_01.html
書込番号:26454911
亜都夢さん
2026/04/16 00:42(1ヶ月以上前)
>亜空間の申し子さん
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/column/mca/2016066.html
この記事を見て楽天でも転用が開始されたと思っていました。
自宅で確認するとスマホのステータスバーやアプリ(主にnetwork cell info)でも5G(NSA)表示になります。
但し、常時ではなく4G表示になる場合もあります。
楽天のエリアマップでもいつの間にか5Gエリアになっていました。
アプリで確認できる基地局番号は4Gも5Gも最寄局なのですが、そこにはSub6(n77用)アンテナは存在しません。
Sub6アンテナが存在する基地局までは距離があります。
自宅周辺で転用が開始されたと思った時期より前のエリアマップではその基地局のSub6エリアからも遠く離れていました。
どのような仕組みなのかは分かりませんが、同じ基地局の同じ周波数帯(細かい数値は未確認)で4Gと5Gが共存してるように見えます。
都内だと以前から5Gエリアは広かったと思うので、状況は異なるのかもしれません。
自宅は日本橋まで30km程度(道路案内標識)なので東名阪の一部だと思っていたのですが…
書込番号:26455206
ナイスクチコミ26
返信13
クチコミ投稿数:14件
L13に楽天モバイルSIMを指して利用しています。
5Gエリア内であるため5Gを掴んでいるようであり、100Mbps程度の速度が出ています。
しかし、最近「タブレットで見ているYouTubeは途切れないのに、PCから特定のサイトにアクセスできない」といった現象が発生しました。
スマホやスマートスピーカーなど20台程度を接続しているのもあり、負荷がかかったのかなと思い追加でWi-Fiルータ(TP-Link AX73V)を購入しました。
ただ、調べていくうちにDNSの問題ではないかとも考えるようになりました。
https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=25817909/
今後、接続の問題を回避するにはどうすればいいでしょうか。
1. L13とルータの二重ルータにし、ルータ側でプライベートDNSを設定する(L13側では設定できないため)
2. ルータはブリッジモードで利用し、DNSは各機器で設定する
3. 4G固定、IPv4固定など別の方法で対策する
書込番号:26345486 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:42件Goodアンサー獲得:16件
2025/11/22 16:06(6ヶ月以上前)
まず、PCから特定のサイトにアクセスできないというのは、具体的にどの程度なんでしょうか?
「秒〜分でも待てば開く(サイトによっては時間がかかりすぎてエラーを吐く)」のか「ブラウザの検索窓すら開けない」だと話が変わってきます
個人的には前者だろうなと思っていて、なぜかというと「主回線(楽天モバイル)は同じなのに特定の端末でピンポイントに起きている」という点です
L13+AX73Vの二重ルーターが起因ならDNSうんぬんもありえますが、そもそもL13+楽天モバイルの運用時点で問題が起きていたのですから、要は回線に想定を超えた負荷をかけているから繋がりにくくなっているのではないかという話です
自分自身も楽天モバイルユーザーで過去に同じようなことをやってたので分かるのですが、やっぱり固定回線化は微妙なんですね
ので、現状を少しでも改善しようとするなら「不要な接続を可能な限り切る or 光回線の契約をする」の二択になるのかなと
また月のデータ量がどの程度かは不明ですが、楽天の30GB超過時の3,278円 (税込)というのはモバイル回線比較だと安いのですが、固定回線比較だと実はそうでもなかったりするんですね
集合住宅済みという条件はありますが、知ってる限りだと「おてがる光」というところが最安で、これが1Gbps回線(実測400〜500mbps前後)で3600円(税込み)とかです
楽天との差額だと400円近くしか変わらない訳ですが実測も3〜4倍くらい上がるので、、総合的に光回線を契約した方が費用対効果は高かったりします
書込番号:26346245
クチコミ投稿数:14件
2025/11/22 21:28(6ヶ月以上前)
>メルルート.さん
ありがとうございます。お察しの通り、「サイトによっては時間がかかりすぎてエラーを吐く」という状態です。
今の住居は集合住宅なのですが、わけあって光回線をすんなり通せる状況ではなかったため、過去にはdocomoで、今は楽天回線で代用しています。
ただ、私が在宅勤務なのと家族のネット利用が増えたため問題が目立ってきた、という状況です。
小手先のDNSやルータ追加でごまかしていましたが、モバイルがボトルネックというのは頷けるので、追加工事も考慮しつつ対応を考えたいです。
書込番号:26346482 スマートフォンサイトからの書き込み
亜都夢さん
2025/11/23 08:27(6ヶ月以上前)
>阿佐ヶ谷次郎さん
申し訳ないですが、情報が少なすぎてよくわかりません。
リンク先も見ましたがなぜDNSの問題だと思われたのでしょうか?
「特定のサイト」が特殊(少なくとも楽天のDNSに存在しない)という意味ですか?
仮にDNSの問題だとしても二重ルータは無関係(それ以前からの問題)ですね。
プライベートDNSとはご自身で設置または所属する会社やグループなど限定のDNSサーバがあるのでしょうか?
その場合は楽天のDNSを利用する以上に大変な気もしますが…
GoogleやCloudflareなどのパブリックDNSを指しているのなら、簡単に試せますよね。
それでも解決しない(頻度に変化があったとしても)なら原因は他にあるのだと思います。
最初の問題発生時にL13や接続端末の設定は既定値(最低限指定すべき値以外は初期値)ですか?
特定のサイトは単一ですか?複数ですか?
複数の場合は共通点はありますか?
一般的なサイトだけどアクセス不可なら、DNSよりIPv6/IPv4に関わる問題な気もします。
原因が回線である可能性は否定はしませんが、それなら全般的に問題が発生すると思います。
ちなみに、IPv6/IPv4にも関わる問題だとしたらDNSもそれぞれに関与してきます。
接続端末の機能にも依存すると思いますが、両方のDNSを設定する場合は面倒ですよ。(案2の場合)
L13に限った話ではないですが、IPv6に関係するとしたら厄介(確認・設定可能な項目が殆ない)です。
書込番号:26346714
zr46mmmさん
2025/11/23 16:00(6ヶ月以上前)
DNSサーバー
>DNSは各機器で設定する
DNSサーバーが不調のときはPCやスマホでGoogleのパブリックサーバー等を設定して試して見れば良いです
各機器でDNSを設定すれば良いのでは
Windows11(Wi-Fi)の場合は設定→ネットワークとインターネット→Wi-Fi→接続済みのWi-Fi→IPv4 DNS サーバー、IPv6 DNS サーバー→編集→変更したいDNSサーバーもアドレスを入力→保存
>PCから特定のサイトにアクセスできない
Googleでその特定に繋がらないで検索して同様の事例がないか検索してみてはどうでしょうか
キャリアからIPv6の払い出しがないと「https://ipv6.google.com/」などは繋がらなくなります
IPv6で接続できているかは「あなたの IPv6 接続性をテストしましょう。」等で確認できます
書込番号:26347040
クチコミ投稿数:14件
2025/11/24 14:40(6ヶ月以上前)
>亜都夢さん
ご指摘いただきありがとうございます。プライベートではなくパブリックDNSの間違いでした。
* 特定のサイトにかかわらず、Google検索の検索結果からサイトを選択しても遷移しない(別のネットワークに切り替えると遷移する)
* 艦隊これくしょんなどのブラウザゲームで、ゲーム画面が遷移しない、課金画面で固まる
などの現象を確認しています。
パブリックDNSを設定すると、現象は起きにくくなる体感です。
タイムアウトエラーが発生するほどではないが、切り替わりが遅くなる感じがします。
>zr46mmmさん
IPv6は接続できているようです。
PCやスマホではDNSの設定ができますが、スマートスピーカーなどの周辺機器は設定できないのが気になったためルータの追加を考えました。
書込番号:26347797
zr46mmmさん
2025/11/24 15:57(6ヶ月以上前)
楽天モバイル回線とは関係がないと思われます
遷移先がHTTPのWebサイトか確認されたらどうでしょうか
HTTPSでないと接続できません
ブラウザのキャッシュやCookieなどで古い情報が残っているとリダイレクトでWebサイトが表示されない
ブラウザ毎に「キャッシュやCookie」を削除します
ブラウザの設定によってはリダイレクトで別のページに変わらないことがあります
Chromeの場合
画面右上の縦3点リーダー→設定→サイトの設定→ポップアップとリダイレクト→オン
ブラウザでのパブリックDNS設定
Chromeの場合
画面右上の縦3点リーダー→設定→プライバシーとセキュリティ→セキュアDNSを使用する→オン、別のプロバイダーを選択→Google(Public DNS)
書込番号:26347860
亜都夢さん
2025/11/24 23:29(6ヶ月以上前)
>阿佐ヶ谷次郎さん
検索j結果から画面遷移しないのは不思議ですね。
別のネットワークに切り替えるとは、例えばスマホのモバイル回線を使うとかですかね。
特定のサイトにもかかわらずとは?? たぶん、限らず(タイプミス)ですかね。
これは必ずですか?
頻度は減っても発生すると理解しました。
全てのサイトで問題が発生するのでは無いなら、その共通点を見つけたいですね。
今までの情報(Google検索は問題なし?、Youtubeは問題なし)からはIPv6対応サイトでは発生しないようにも見えますが。
もしIPv4サイトだけで発生するとしたら頻度は高くなりそうですね…IPv6対応サイトはまだ少ないと思うので。
PCのコマンドプロンプトから「nslookup サイト名」と入力すればアドレスが表示されるのでIPv6対応かどうかわかります。
同様に「tracert サイト名」ではIPの種類と経路がわかるので、問題が発生するポイントが推定できるかもしれません。
あと、あまり効果はないかもしれませんが、ブラウザだけで発生しているなら、キャッシュをクリアして状況に変化があるかどうか確認するのも良いかもしれません。
書込番号:26348229
クチコミ投稿数:14件
2025/11/27 14:30(6ヶ月以上前)
>zr46mmmさん
>メルルート.さん
発生を確認したサイトでも、起きる場合と起きない場合があります。
一昨日朝も、Google検索は使えるが検索結果から検索先のサイトに遷移しない、Twitterアプリは使えるが画像が表示されない、といった現象が発生しました。
スマホはWi-Fiを切ってモバイル回線で回避しましたが、PCではパブリックDNSの変更、キャッシュの削除等を行っても改善されなかったため、L13の再起動を行いました。
1日数十GBをつかっているため、モバイル回線の限界かもしれません。
ただし前述の通り固定回線を引くのが難しい集合住宅にいるため、あとはWiMAXくらいしか思いつかない状況です。
書込番号:26350272
亜都夢さん
2025/11/27 22:53(6ヶ月以上前)
>阿佐ヶ谷次郎さん
たぶんそうだとは思ってましたが、厄介ですね。
もう少し情報があると良いのですが…全く発生しないサイトはどこかなど。
今のところは「IPv4サイトへの疎通に問題が発生することがある」って感じに見えますね。
スマホの回線はどこですか?楽天以外?
問題発生時にPCからtracertしてみましたか?
ただ、経由する殆どの機器が応答を返さないかもしれないので、内部(L13)か外部(それ以外)の判別くらいしかできないかもしれません。
試しにx.cmへtracertしてみたところ、ルータ(HR02)以降は応答を返さずに目的値に到達しました。(IPv4)
google.comの場合はIPv6ですが、途中のいくつかは応答しました。
同様にスマホ(楽天)で確認したら、何故か両方ともIPv6でした。
但し、x.comのアドレスはIANA-IPV4-IPV6-TRANSLATの一つになっていました。(ARINのWHOISで検索)
ドコモと楽天でIPv6のDNSが異なるのだと思います。
関係があるかどうか分かりませんが、ドコモはJPNIC、楽天はAPNICが管轄みたいですね。
(google.comへのtracertで到達する最初のアドレスを各NICのWHOISで検索)
もしかするとIPV4-IPV6-TRANSLATの影響なのかもしれません。
本文はIPv6変換されるけど画像部分はリンクになっていてIPv4のままとか…
情報が少ないので推測にしかなりませんが、やはりIPv4通信に何か異常がある様な気がします。
もしWAN(楽天)側に問題があれば騒ぎになると思うので、LAN側の問題の可能性が高いです。
すでに試してるかもしれませんが、L13の初期化くらいしかやれることは無いかもしれません。
初期化されるなら最低限必要なAPNだけ設定して再確認をおすすめします。
たぶん、これは関係ないと思います。
全体的に遅いとかレスポンスが悪いとかは別にしてですが。
書込番号:26350663
クチコミ投稿数:14件
2025/11/28 14:04(6ヶ月以上前)
>亜都夢さん
モバイル回線はdocomo系(LinksMate)です。
APNの設定等いろいろ試してみたのですが、今のところ
APNプロトコルを「IPv4/IPv6」ではなく「IPv4」に変えることで接続が安定しました。
ただ、IPv4 onlyにしたためIPv6での接続はできなくなっていますが。
ご指摘のとおり、IPv4に問題がありそうな感じではあるものの、これで様子を見てみます。
書込番号:26351060
亜都夢さん
2025/11/29 11:28(6ヶ月以上前)
>阿佐ヶ谷次郎さん
とりあえず回避って感じですね。
それで問題が発生しないならIPv4の疎通の問題と言うよりも、IPv6サイトからIPv4サイトへの切替(または参照)に問題があるのでしょうか。
下記サイト(かなり重いかも)の右下のDNS(たぶんDNS6+IP4)が高頻度でUnreachableになるのかもしれません。
https://ipv6-test.com/
発生理由や解決策がよくわからないのが悩ましいですね。
現状ではIPv6対応サイトは多くないはず(国内だと15%程度?)です。
利用者側のIPv6利用率(ISPの提供率)も85%を超えているらしいので、初期の頃のようにIPv6は空いている(IPv4は混んでる)状況でも無いと思います。
なので、IPv4 onlyでも当面は問題はないかもしれませんね。
書込番号:26351692
クチコミ投稿数:14件
2025/12/03 10:28(6ヶ月以上前)
>皆様
相談に乗っていただきありがとうございました。とても助かりました。
数日様子を見ましたが、以前のようなあからさまなタイムアウトは出なくなったためひとまず解決済みとします。
書込番号:26354748
Cion.さん
クチコミ投稿数:44件
2026/02/19 09:38(3ヶ月以上前)
L13の5G SAの設定画面です。
>阿佐ヶ谷次郎さん
UQ WiMAXの本家SIMで「Speed Wi-Fi HOME 5G L13」をご利用の場合、
デフォルト設定では5G SA(スタンドアロン)が有効になっています。
軽い通信であればほとんど影響はありませんが、
ストリーミングなど帯域を多く使用する場合には、
まるで強制的に切断されたかのような現象が発生することがあります。
「Speed Wi-Fi HOME 5G L13」の設定で、
5G SAをデフォルトの「オン」から「オフ」に変更することで、
この問題が解決する場合があります。
楽天モバイルでも同様の事象が発生している可能性がありますので、
もしまだお試しでない場合は、ぜひ一度設定変更をご検討ください。
書込番号:26416139
ナイスクチコミ11
ACアダプターについて
2025/06/13 14:36(11ヶ月以上前)
スレ主 X68000XVIさん
クチコミ投稿数:8件
付属ACアダプターが、電圧12V 電流2Aというのは判っているのですが、プラグの直径と内径が判明しません。
どなたか、実測して頂けるか、互換アダプターをご紹介頂けると助かります。
書込番号:26208769
クチコミ投稿数:8957件Goodアンサー獲得:1655件
2025/06/13 16:39(11ヶ月以上前)
EIAJ極性統一プラグ/ジャックの極性表示(プラス・マイナスが菱形囲み)
>X68000XVIさん
こんにちは。ユーザーではないですが。
これ用のACアダプタ「ZTR02 ACアダプタ」の実物や銘板の写真を、某ネットオークションの出品で見てきました。
銘板に「極性統一」を示すマークがあって且つ出力電圧12Vゆえに、仰るDCプラグの規格名は「EIAJ#4」です。
なお、合致するプラグを持つACアダプタ?ケーブル?を探す上では、規格名「EIAJ#4」が合っていることさえ気にすればよくて、プラグ先端部の外径・内径を数値で把握する〜確認する必要はないですが、
一応数値的には規格で以下のごとく決まっています。
ピン径 内径 外径
Φ1.05mm Φ3.3mm Φ5.5mm
見た目の特徴としては、
プラグ先端の縁取り部分が黄色(な場合が多い:違う色なこともあり)で外径がΦ5.5mm、
更に内径Φ3.3mmですが単純に空洞ではなく、空洞の中心にΦ1.05mmの細いピンが立っています。
故に、互換なACアダプタを入手するなら、
「出力電圧12V、出力電流2A(以上)、出力プラグEIAJ#4仕様」
で探すといいでしょう。
書込番号:26208843 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/06/13 16:59(11ヶ月以上前)
>X68000XVIさん
あーごめんなさい、早速の前言撤回です。。。
上記EIAJ#4じゃなくて、その辺の汎用なΦ5.5/2.1mmセンタープラス仕様っぽいです。
Speed Wi-Fi HOME 5G L13本体側の実物写真で見ても、当該DCジャックの丸穴の中心にピンがあることから、プラグがEIAJ#4(=プラグの内側にピン有り)ってことは無いですね。
Φ5.5/2.1mmセンタープラス仕様で間違いなさそうですが、
「ZTR02 ACアダプタ」でネット検索して、ご自身でも確認されることをお勧めします。
書込番号:26208859 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 X68000XVIさん
クチコミ投稿数:8件
2025/06/17 17:09(11ヶ月以上前)
>みーくん5963さん
遅くなりまして、申し訳ございません。
結論からいうと、Φ5.5/2.1mmにてOKでした!
2Aというのは、本体の定格でしたので、3Aのアダプターで問題なく使えています。
たぶん純正は大きさ的に、2.5Aとかじゃないかなと思いますが、そもそも純正が手元にあれば、わざわざ質問しないわけでして、未確認になります。
書込番号:26212768
複数のホームルーターの活用方法について
2025/05/30 17:43(1年以上前)
スレ主 myyuskさん
クチコミ投稿数:25件
自宅に L13含め 何機かホームルーターがあります。
例えば それぞれの ホームルーターに ドコモ au Softbank 楽天の simを挿して
LANケーブルで一つのハブに集約し それをPCに繋ぐなどして 回線速度や安定性を向上させる なんて方法はできるでしょうか?
リングアグリゲーションとかって機能があるようですが そういう感じで複数の回線を一つにまとめられたら面白いなと思っているのですが。
書込番号:26195156 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:342件Goodアンサー獲得:56件
2025/05/31 09:19(1年以上前)
複数回線ではありませんが、L13のハイブリッドモードを利用してL13と
その他一つの二つの信号を同時に利用刷ることは出来ますよ!
下記のレビューを参考に!
https://review.kakaku.com/review/K0001540381/ReviewCD=1934116/
私はL13に解約したsimを入れて、LAN接続した方の信号をのみを使用して、
一時期アクセスポイントとして使用していました。
今は使用していませんが!
書込番号:26195755
L13 DDNS設定してる方いますか?
2025/04/18 07:54(1年以上前)
スレ主 わた001さん
auのL13ホームルータです
リモート接続が必要になり
動的IPに対応する為
フリーのダイナミックDNS入れてみたいと思います
auは 設定に出てくる 中から選ぶという事かな?
設定の中の1番下は 間隔かな? 入れ方がわからなく。
お分かりになる方 教えてください。
宜しくお願い申し上げ致します。
書込番号:26150478 スマートフォンサイトからの書き込み
亜都夢さん
2025/04/18 10:39(1年以上前)
>わた001さん
一般的なDDNSサービスならユーザ登録が必要で、公開されているはずのマニュアル等を見れば設定できると思います。
DDNSはグローバルアドレスが変化するホストに、あらかじめ設定したドメイン名でアクセス可能にするサービスです。
というのは、ご存知と思います。
問題は通常のWiMAXはプライベートアドレスが付与される事です。
一部のWiMAX業者はグローバルIPアドレスオプションを提供しています。
auとの契約だとしたら、グローバルIPアドレスオプションは発見できませんでした。
以上はIPv4の話で、IPv6はグローバルアドレスです。
利用予定のDDNSやリモートアクセスがIPv6でも可能なら対処方法はあるのかもしれません。
でも、確認する術を持っていないのでわかりません。
ご参考まで
書込番号:26150647
クチコミ投稿数:1533件Goodアンサー獲得:287件
2025/04/18 11:00(1年以上前)
どこまでご理解いただいてるのか分かりませんが、DDNSなんでどこでもいいんじゃ
アクセスする時の名前が変わるだけだと思います。
設定もリモート接続するものによって変わるだろうし、接続される側などの設定によっても変わるでしょう
この機器も有線接続もできるので、その設定によっても変わるでしょう
DDNS設定したから接続出来る・・・・事はあるかもしれませんが、ほとんどの場合、NATの設定、物によってはポート開放、ポートフォワーディング、ポートマッピングという名称かもしれません。
ファイアーウォールの設定が必要な場合もあるかもしれません。
また、DDNSをONにしたから名前解決できるわけではなく、DDNSを提供している所にも登録が必要でしょう
書込番号:26150676
スレ主 わた001さん
2025/04/18 16:50(1年以上前)
アドバイスに感謝です
無線の遠隔としてルーターとの接続が必要でした
グローバルIPは出来ないので
動的IPアドレスに対応すべく
フリーのダイナミックDNSを取得して
ドメイン名前で検索様にしたいと考えておりますが
L13の設定のDDNSを手動にして
お名前.com
ユーザー名
パスワード
ドメイン名
ホスト名
最後のところは
IPアドレスチェック間隔なの? チェック
時間をいれたらよいのかなです。
書込番号:26151005 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 わた001さん
2025/04/18 16:55(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
何処でも良いんですが、
入らないのです。
設定の入れ方が指定さるてるようでした。
説明書にはでてこない。
量販店ショップで聞いても わからないとの事でした
DDNSを設定 入れ方がわからないんです。
書込番号:26151009 スマートフォンサイトからの書き込み
亜都夢さん
2025/04/18 20:31(1年以上前)
>わた001さん
>グローバルIPは出来ないので動的IPアドレスに対応すべく
理解できていないのかもしれないですね。
まずは一般論です。
外部から直接アクセスするためにはご利用のルータまで到達できなければなりません。
ルータのWAN側アドレスがグローバルであることが必須です。
それに加えて接続が必要な端末との疎通設定(ポート開放)をする必要があります。
WiMAXは動的なプライベートアドレスが普通ですが、グローバルアドレスを利用可能にするオプションを提供している事業者もあります。
ASAHIネットだけは固定IPアドレスプランがありますが、それ以外の事業者は動的アドレスです。
オプションを提供していない事業者の場合は直接アクセスはできないので別の方法を検討する必要があります。
DDNSはグローバルアドレスでなければ意味がありません。
具体的に何をしたいのかによって対処方法(可能かどうかも含め)も変わるかもしれませんが、まずは現状の理解が先だと思います。
書込番号:26151236
スレ主 わた001さん
2025/04/18 23:36(1年以上前)
WiMAXでは無いです
au契約です
L13の設定 DDNSのところ 入れてる方
居ますか?です。
違うなら 回答しなくてよいです。
書込番号:26151414 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 わた001さん
2025/04/18 23:47(1年以上前)
ありがとうございました😊
書込番号:26151419 スマートフォンサイトからの書き込み
亜都夢さん
>わた001さん
>WiMAXでは無いです
>au契約です
記載が無いのでauのホームルータプラン(実態はWiMAX)だと思って書いてました。
違うならどんな契約なのか記載されたほうが良いと思います。
誰かが回答してくれるといいですね。
書込番号:26151420
亜都夢さん
2025/04/19 08:24(1年以上前)
>わた001さん
入れ違いでクローズになってしまいましたね。
ご質問の答えではないですが…ご参考
プライベートアドレスしか持たない環境でもVPNを利用できるなら外部端末からのアクセスは可能です。
外部のVPNサービスを経由する形になります。
できること(利用可能なデバイスや台数など)と料金は事業者によって異なります。
無料のサービスもありますが機能制限があったり、セキュリティ面のリスクもあるので、信頼できそうな事業者を探してください。
基本的には利用するデバイスごとに設定が必要なので少し(かなり?)面倒かもしれません。
Tailscaleというサービス(無料プランもある)は衝撃的に簡単に利用できます。
他のVPNサービスとの違いは比較していないのでわかりませんが、単純なアクセスだけなら簡単にできます。
簡単すぎて何か落とし穴があるのではないかと心配になるくらいです。
書込番号:26151658
この製品の情報を見る
ZTE
発売日:2023年 6月 1日
Speed Wi-Fi HOME 5G L13 [ホワイト]をお気に入り製品に追加する <213
(モバイルデータ通信)
