RT-AX59U のクチコミ掲示板
2023年 8月25日 発売
RT-AX59U
  • v6プラス/OCNバーチャルコネクトに対応した、3603+574MbpsデュアルバンドWi-Fi 6無線ルーター。
  • ネットワークセキュリティ「AiProtection」&「ペアレンタルコントロール」機能付き。家中をカバーするメッシュWi-Fiシステム機能「AiMesh」に対応。
  • 卓上にも壁掛けにも対応するフットスタンドを備え、省スペースに設置できる。「ASUS Router」アプリで各種機能を簡単に設定可能。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/80台 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 RT-AX59Uのスペック・仕様
  • RT-AX59Uの価格比較
  • RT-AX59Uのスペック・仕様
  • RT-AX59Uのレビュー
  • RT-AX59Uのクチコミ
  • RT-AX59Uの画像・動画
  • RT-AX59Uのピックアップリスト
  • RT-AX59Uのオークション
RT-AX59UASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2023年 8月25日
  • RT-AX59Uの価格比較
  • RT-AX59Uのスペック・仕様
  • RT-AX59Uのレビュー
  • RT-AX59Uのクチコミ
  • RT-AX59Uの画像・動画
  • RT-AX59Uのオークション
RT-AX59U のクチコミ掲示板
(137件)
このページのスレッド一覧(全14スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「RT-AX59U」のクチコミ掲示板に
RT-AX59Uを新規書き込みRT-AX59Uをヘルプ付 新規書き込み
返信16
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX59U
スレ主 kaerfelさん
クチコミ投稿数:7件
RT-AX59Uをメインルーターとして使用しています。
1か月くらい前から、IPv6サイト(Amazonなど)は繋がるのですが、IPv4サイト(yahooなど)に繋がらなくなってしまいました。
設定などは特に繋がっていた時と変更していません。
環境としては、ドコモ光でエディオンネット(OCNバーチャルコネクト)を使用しています。
不可解なのが、MAP-Eの開放(再取得?)をすると1回だけIPv4サイトに繋がりますが、2回目は繋がらなくなります。
同じような事象に遭遇している方や解決方法をご存じの方、いますでしょうか。。。
書込番号:26454544
銀メダル クチコミ投稿数:1667件Goodアンサー獲得:271件
2026/04/15 08:56
>kaerfelさん
1ヶ月位まえから突然発生したという事ですが、ファームウェアアップデートなどを挟んだ経験はありませんか?それが原因ならば、サポートに連絡をして1つ前に戻すという事が良い選択肢になるかもしれません。
または、ファームウェアアップデートなどがないのであれば、1度RT-AX59Uを完全リセット(初期化)して、1から設定をし直すというのも良い選択だと思います。
あとは、RT-AX59Uで外部のDNSが設定可能であれば、IPv4のDNSに8.8.8.8/8.8.4.4を設定してみたらどうでしょうか。
書込番号:26454681
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42908件Goodアンサー獲得:9453件
2026/04/15 10:16
IPoEでIPv6では通信できるものの、
OCNバーチャルコネクトでIPv4通信は出来ていない状態のようですね。
まずはファームが最新でない場合は、アップデートしてみてはどうですか。
https://www.asus.com/jp/networking-iot-servers/wifi-routers/asus-wifi-routers/rt-ax59u/helpdesk_bios?model2Name=RT-AX59U
それと、以下も試してみて下さい。
RT-AX59Uのインターネット側に繋がっているONUなどを電源オフオンし、
アイドル状態になったら、RT-AX59Uの電源オフオンを行う。
それでも改善しない場合は、
RT-AX59Uまたは端末(スマホやPC等)のDNSサーバの設定に
8.8.8.8 (google public DNS)を設定してみて下さい。
https://blog.kaimonojyoz.jp/%E3%80%8E8-8-8-8%E3%80%8F%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6iphone%E3%82%84android%E3%81%AEwi-fi%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%82%92%E9%AB%98%E9%80%9F%E5%8C%96%E3%81%99%E3%82%8B.html
書込番号:26454727
スレ主 kaerfelさん
クチコミ投稿数:7件
2026/04/15 11:17
>えがおいっぱいさん
>羅城門の鬼さん
自動でFWのUpdateされていたようなので、1つ前に戻してみましたが結果は変わらずでした。
また、初期化&再設定も実施していますが、結果は変わりません。
RT-AX59Uの設定で優先DNSは設定可能で、Googleやその他も試していますが、こちらも効果は無かったです。
はい、プロパイダにも問い合わせてみましたが、同様の見解でした。
プロパイダ側でセッションの再生成(MAP-Eの削除)も実施してもらいましが、こちらも効果無しです。
書込番号:26454766
2026/04/15 11:45
多分プロバイダかOCNあたりのマイページでIPv4 over IPv6(IPoE)の接続状態が確認できます。
https://support.ocn.ne.jp/personal/purpose/detail/pid2900000jzj/
IPv4サイトにアクセス出来ない時、マイページで確認すると、IPv4の接続環境はIPoEになっているのでしょうか?
書込番号:26454784
2026/04/15 11:47
>kaerfelさん
MAP-Eの再設定をしてもらっても解決せずですか。
ちなみにルーターモードで使っていて、上位にもルーターがあるといった2重ルーター環境ではないですよね?
書込番号:26454787
クチコミ投稿数:437件Goodアンサー獲得:35件 RT-AX59UのオーナーRT-AX59Uの満足度4
2026/04/15 23:44
>kaerfelさん
突然IPv4だけつながらなくなったとのことでしたので
故障も十分に考えられると思われます。
一応設定の確認なのですが
詳細設定のIPv6で基本設定の接続タイプはパススルーになっていますか?
ファームウェアですが
最新は
Firmware version 3.0.0.4.388_34011
バージョン 3.0.0.4.388_34011
40.36 MB
2026/03/16
ですが
二つ前の
Firmware version 3.0.0.4.388_33950
バージョン 3.0.0.4.388_33950
40.39 MB
2025/09/09
では
「このファームウェアをインストールした後、新しいセキュリティ調整を有効にするために、工場出荷時設定にリセットすることを強くお勧めします。」
とあります。
工場出荷時リセットを試されてはいかがでしょう。
書込番号:26455187
スレ主 kaerfelさん
クチコミ投稿数:7件
2026/04/16 09:18
>羅城門の鬼さん
IPv6、IPv4共にIPoE方式で接続しているとなっていました。
>えがおいっぱいさん
HGWがありますが、ルーター機能は停止しているはずです。
そのあたりの設定は、IPv4サイトを閲覧可能だった時と変えていません。
>mosimosidesuさん
RT-AX59Uで接続タイプをパススルー以外にすると警告が出るので、パススルーを選択しています。
IPv4サイトが閲覧不可になって、調査しているときに全ての接続タイプを試しましたが、どの接続タイプでもダメでした。
FW更新してから初期化はしていませんので、土日にでも再度初期化してみます。
書込番号:26455330
2026/04/16 09:26
>kaerfelさん
>えがおいっぱいさん
ん?NTTからレンタルされているものであれば、原則、HGWのルーター機能は停止できないですよ。HGWのルーター機能を停止するためには、ひかり電話を解約し、NTTからリモートコマンドを送ってもらい、HGWのルーター機能を停止した場合に限られます。そうなると、ランプ状態がかわって(以前の事なので記憶がさだかではありませんが)、殆どのランプがきえて、どこかが緑色で強いランプがつくはずです。この状態になればHGWの機能はソフトウエアで停止になっているので、ONU(単にNTTの局内装置と仲介するもの)としてうごくので、その後ろのルーターでルーティングを担う事が理想になります。
という前提の元ですが、NTTのHGWにLANケーブルをちょくさししたら、PCはちゃんとネットにつながりますか?もしそうであれば、RT-AX59UはAP/BRモードに変更をしてみてください。
書込番号:26455336
スレ主 kaerfelさん
クチコミ投稿数:7件
2026/04/16 09:44
>えがおいっぱいさん
はい、確かドコモ光に契約を変えた際にひかり電話解約し、解約した際にルーター機能を止めてもらったはずです。
(もう何年も前なので記憶があやふやですが)
その際にHGWはそのまま使ってくださいとなって、今の構成になっています。
もしかしたら、こちらが壊れているかもしれませんね・・・(14年前の製造でずっと使用しているため)
書込番号:26455352
2026/04/16 10:00
>kaerfelさん
なるほど、ひかり電話を解約したのですね。であれば、ランプ状態が特殊になっているはずで、それであればルーター機能とまっていますね。
さて、次ですが、HGWの型番にもよるのですが、LANポートをさほど利用しないのであれば、HGWの裏目にはずせる蓋みたいなものがついていて、そこをあけると下から上に短いLANケーブルがささっているはずです。
そのLANケーブルを抜いて、RT-AX59UのWANとLANケーブルで繋ぐとどうなりますか?
ただ、これでもダメであれば、RT-AX59Uの故障のようなきがします。
書込番号:26455360
スレ主 kaerfelさん
クチコミ投稿数:7件
2026/04/16 11:47
>えがおいっぱいさん
これもダメでした。
ちなみにmesh組んでいるので、ノード側の機器を親ルータに設定してもダメなのでルーター2台故障 or HGW故障のような気がしてきました。
(ルーター2台とも故障は考えにくいですが・・・)
書込番号:26455424
2026/04/16 12:04
>kaerfelさん
裏面の蓋はずしてONUに直でつなげ、それで何かしらの通信ができていれば、ONUの故障は少し考えづらいです。というのも、ONUはNTTの局舎とのやりとりをするだけのものであって、IPoEの通信プロトコルには関与していません。そして、NTTとはそもそもIPv6でつながっており、実際にIPv6のサイトは閲覧可能という事はNTT側の設備とはネゴシエーションが完了していますので、その時点で問題なく動いているという形かと思います(IPv6にIPv4をカプセル化してIPv4サイトを閲覧可能にしているのは、ルーター側のしごとです)。
という事から、やはり、RT-AX59U側の故障ではないかと。2台ともとは考えづらいですが、ルーター側のRT-AX59Uですかね?
ASUSに修理にだしてみてはどうでしょうか(値段によっては、買い替えも検討ですが)。
書込番号:26455433
2026/04/16 12:30
>kaerfelさん
みおとしていました、うーん、2台ともなんですかね…。
書込番号:26455446
スレ主 kaerfelさん
クチコミ投稿数:7件
2026/04/19 20:20
続報というか、事後の状況です。
RT-AX59UのFW Update後に初期化していなかったので、初期化→再設定。
IPv6サイト:閲覧可能
IPv4サイト:閲覧不可
初期化後、パケ詰まり(パケロス?)するようになって、IPv6サイトですら表示するのに時間がかかるようになった。
(これはこれで別問題だと思うが・・・また厄介な。。。)
問題切り分けのためにhardoffで投げ売りされていた、NECのAterm WG2600HP(OCNバーチャルコネクト対応)で接続確認。
※ FWのUpdate、初期化は実施。
IPv6サイト:閲覧可能
IPv4サイト:閲覧不可
IPv6サイトのパケ詰まりは無し。
ドコモ光に電話して、やっとの思いでオペレータに繋がり、結局HWGの経年劣化という線でHGWの交換になりました。
新しい?(どの機種来るか分かりませんが)HGWで接続確認待ちの状態です。
書込番号:26457820
スレ主 kaerfelさん
クチコミ投稿数:7件
2026/04/21 18:51
HGWの交換後です。
RT-AX59U
IPv6サイト:閲覧可能
IPv4サイト:閲覧可能
パケ詰まり有り
Aterm WG2600HP
IPv6サイト:閲覧可能
IPv4サイト:閲覧可能
パケ詰まりは無し
結果、HGWの交換でIPv4サイトも繋がるようになりましたが、HGWでルーティングしていないので・・・原因はよくわかりませんね。
パケ詰まり問題はFWのバージョンですかね。
書込番号:26459146
2026/04/22 00:39
>kaerfelさん
IPv4サイトの閲覧が出来るようになって良かったですね。
パケ詰まりの件ですが
アダプティブQoSをONにしたらパケ詰まりが治った
という書き込みもありますので一度試されたはいかがでしょう。
書込番号:26459333
管理画面にログインできない
2025/08/10 22:02(8ヶ月以上前)
スレ主 g&wtpwさん
クチコミ投稿数:6件
購入して設定しているのですがいままでのwifiルーターの中で一番手こずっています
購入時の状態では二重ログインになってしまうせいか、光回線のルーターに接続してあるPCから管理画面へのログインができません(wan側からの操作は拒否するみたいです)
プリンターを接続しても同じくwifiで接続しているはずのスマホからはそのプリンターが見えません
ブリッジモードにしてどうにかしようとスマホからアプリで、またスマホのブラウザー上からログインを試みていますが画面がメニューの一部が表示されなかったり遅すぎてタイムアウトしたり、何もできない状態です
一応wifiでインターネットには接続できていますがあまりにも速度が遅いです
まともに設定したいんですがどうしたらいいでしょうか
書込番号:26260136 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/08/10 22:12(8ヶ月以上前)
ルータモードの場合、WAN側からは設定画面には入れません。
PCをRT-AX59UのLANポートに繋いで、
以下参照して設定画面にはいり、APモードに設定変更してください。
https://www.asus.com/jp/support/faq/1015009/
APモードになれば、WAN側からも設定画面に入れるようになります。
二重ルータ状態になっている環境で良くあることです。
なので、RT-AX59UをAPモードに変更ください。
書込番号:26260143
クチコミ投稿数:4528件Goodアンサー獲得:347件
2025/08/11 09:07(8ヶ月以上前)
wan側から設定に入れるんだ〜!
知りませんでした!!!
設定ってlan側だけだと思ってた!
勉強になりました。
<(_ _)>
書込番号:26260375
銅メダル クチコミ投稿数:1369件Goodアンサー獲得:310件
2025/08/11 10:43(8ヶ月以上前)
>g&wtpwさん
>管理画面へのログインができません
以下のURLが参考になります。
「ASUSの無線ルーターの管理画面を表示させる方法(入れない場合の対策、Device Discoveryユーティリティー)」
https://kuritaroh.com/2021/04/16/asus_settei_gamen/
ダブルルーターは、不安定になる場合が多いので、避けた方が良いです。
「無線ルーターをAPモード(ブリッジモード、アクセスポイントモード)に設定する方法(バッファロー、TP-Link、エレコム、NEC Aterm、IODATA、ASUS)」
https://kuritaroh.com/2023/07/25/wifi_apmode/
書込番号:26260443
2025/08/11 10:44(8ヶ月以上前)
>g&wtpwさん
現状は以下の接続という理解ですがあっていますか?
「プロバイダのルーター(ルーターモード)→(有線)→RT-AX59U(ルーターモード)→(有線 or 無線)→何かの機器」
この状況において、何かの機器のアクセスが異常に遅いので、RT-AX59Uをブリッジ(AP)モードに変更したい
であるならば、RT-AX59Uの後ろにスマホなりPCなりをつなげて、RT-AX59UのルーターのIPアドレスにアクセスすればログイン画面が開くと思うので、プロバイダのルーターに繋がった端末ではなく、RT-AX59U配下のLAN側からRT-AX59Uにログインをして設定変更をしてください。
以後は、
「プロバイダのルーター(ルーターモード)→(有線)→RT-AX59U(ブリッジモード)→(有線 or 無線)→何かの機器」
となり、プロバイダ配下のLAN端末すべてがRT-AX59Uにアクセスできるようになり、かつ、2重ルーターが解消されますので、何かの機器の動作が遅くなる事はないです。
ちなみに、WAN側(外部から)ルーターにログインは出来ません。それが出来てしまったらセキュリティ上やばいですよね。なので、あくまでも屋内のLANからしかログインできませんのでご注意ください。
書込番号:26260446
スレ主 g&wtpwさん
クチコミ投稿数:6件
2025/08/12 21:30(8ヶ月以上前)
みなさまありがとうございます、ノートPCから直接接続してなんとかアクセスポイントモードに変更し二重ルーター状態は解消しました
プリンターもちゃんとPCやスマホからも確認し印刷もできるようになりました
しかし肝心のwifi速度が全く安定していません
以前使っていた無線ルーターはplanexのもので有効範囲に不満があっての買い替えなのですが、この機種にしてから速度がまるで安定せず、有効範囲もかえって狭くなってしまいました
スマホからグーグルスピードテストで計測するとダウンロード速度が5→3→20などと目まぐるしく変わります
アクセスポイントモードにした他は特に設定をさわってはいないのですが、他にも設定しなければいけないものがあるのでしょうか?
書込番号:26261785 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/08/12 21:42(8ヶ月以上前)
スマホの型番は?
親機からどれ位の距離で測定したのでしょうか?
スマホがAndroidなら、以下参照してリンク速度を確認してみて下さい。
どれ程のリンク速度ですか?
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2265/
また他の計測サイトでも同じような速度でしょうか?
https://inonius.net/
https://netspeed.studio-radish.com/
他に設定変更すべき項目はないはずです。
書込番号:26261799
2025/08/12 22:42(8ヶ月以上前)
それとRT-AX59UにPCを有線LAN接続して速度計測すると、
どれ程の実効速度となりますか?
書込番号:26261866
スレ主 g&wtpwさん
クチコミ投稿数:6件
2025/08/16 01:23(8ヶ月以上前)
スピードテストは全てグーグル、スマホの機種はXiaomi Redmi note 13pro5gとなります。
PC から無線ルーターにつないだ場合有線接続だと下がり540 上がり160と安定した数字が出てきます
無線ルーターと同階層にある10メートル前後離れている位置のスマホの無線接続だと上がり100〜.0.3、下がり50〜0.3と全く安定していない数字が出てきます
同階層にあるノートPCで無線接続した場合も似たような数字が出てきています
ゲーム機なども同様です
我が家ではBIGLOBEの一戸建てタイプ光インターネットでの契約をしているのてすが、こちらのルーターはBIGLOBEのIPV6に対応しているようてす
しかしwanの設定をしようにもこの画面しか出てこないです
週明けにサポートに連絡しようと思っています
書込番号:26264505 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/08/16 09:58(8ヶ月以上前)
問題なのはWi-Fi区間だけのようですね。
この時のスマホのリンク速度は?
RT-AX59Uのすぐ近くだとどれほどの実効速度になるのでしょうか?
またWiFi Analyzerをインストールしてみて下さい。
上記測定した場所での電波強度(dBm)は?
https://play.google.com/store/apps/details?id=abdelrahman.wifianalyzerpro&hl=ja
書込番号:26264716
返信13
スレ主 T×4さん
03月24日にahamo光10ギガタイプで開通工事、一度もインターネット接続ができません。
ahamo光やOCNなどに確認をしてみましたが、「IPoE接続は開通している」「WiFiルーターの問題ではないか」との回答でした。
ahamo光のHPでOCNバーチャルコネクト対応ルーター一覧に記載されており、接続には問題がないとの認識です。
https://www.ntt.com/content/dam/nttcom/hq/jp/business/services/network/internet-connect/ocn-business/option/v-access-ipoe/pdf/bocn_vc_router.pdf
WiFiルーター管理にアクセスしてクイックインターネットアクセスを実行しても、
自動でOCNバーチャルコネクトには接続されず、
「ご契約のインターネットサービスプロバイダ(ISP)から提供されるユーザー名とパスワードを入力してください。」
と表示・入力を要求されるため、
手動設定でOCNバーチャルコネクトを設定してもインターネットには接続できませんでした。
Wifiルーターのファームウェアも最新に更新、初期化や再起動も試しましたが改善されませんでした。
WiFiルーターを買い替えなければならないのでしょうか。
改善方法などご教示いただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。
書込番号:26130092
クチコミ投稿数:195件Goodアンサー獲得:36件
2025/03/31 16:43(1年以上前)
>T×4さん
こちらを参考に。
https://www.asus-event.com/pdf/event/nw/v6.html
書込番号:26130108
クチコミ投稿数:311件Goodアンサー獲得:37件
2025/03/31 16:49(1年以上前)
そこまでやってもつながらばければ買い替えや交換とは思います。 この話から判断すれば壊れているようですね。 あと少し追加情報が欲しいところです。
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/wireless/RT-AX59U/E23449_RT-AX59U_UM_V2_WEB.pdf?model=RT-AX59U
66ページのSystem logを載せてください。 電源をオフにしてしばらく経ったあとですね。
各機器の全LEDの点灯状態はどうなってますか?
https://www.tech-more.net/asus-router-ocn-ipoe-virtualconnect/
また、ファームウェアにも問題ありそうなので、ASUS RT-AX59U Firmware version 3.0.0.4.388_32431
バージョン 3.0.0.4.388_32431
37.02 MB
2023/08/14
へ戻せますか? 自己責任でお願いしますが。
書込番号:26130115
クチコミ投稿数:3743件Goodアンサー獲得:502件
2025/03/31 18:00(1年以上前)
そもそもこれ10G有線ポートないのでは
10Gコースの意味が全くないし
とりあえずレンタルしたらいいと思いますけど
書込番号:26130178
スレ主 T×4さん
2025/03/31 18:24(1年以上前)
ログ
>星写真初心者さん
ファームウエアのバージョン確認や、ahamo光のOCNバーチャルコネクト対応の確認、WiFiルーターのOCNバーチャルコネクト設定など、ご提示いただきました資料を参照しましたが、解決には至りませんでした。
>AIに訊いたほうが早いさん
 ・ONU:全点灯
 ・RT ~AX59U:赤色点灯
となっています。
ログはこちらでよろしいでしょうか。
ファームウエアバージョンの戻しは、最終手段で実施したいと思います。
>ヘイムスクリングラさん
10ギガプランがオーバースペックなのは承知しており、色々な兼ね合いからこちらのプランを選択しました。
将来的なWiFiルーターの買い替えは視野に入れております。
書込番号:26130206
2025/03/31 19:51(1年以上前)
LED点灯状態にそのようにざっとではなく、個々のLEDがどのようになってるかということです。 ここで手を抜いてどうするのでしょうか。
ログの写真も右端がかけていますので大事な部分がみえてないです。 そんなズボラでは解決しません。
書込番号:26130305
スレ主 T×4さん
2025/03/31 21:08(1年以上前)
ログ1
ログ2
ログ3
ログ4
>AIに訊いたほうが早いさん
申し訳ございません。
LED点灯に対して下記詳細記載させていただきます。
 ・10GーONU 認証  常時グリーン点灯
        UNI  グリーン点灯時々点滅
        光回線 常時グリーン点灯
        電源  常時グリーン点灯
 ・RTAX59U     常時レッド点灯(通常時は常時ホワイト点灯)
ログは上記のとおりです。
USB接続によるスマートフォンデザリングでは問題なく他機器とWiFi接続してインターネット利用可能でした。
書込番号:26130417
2025/03/31 22:42(1年以上前)
このログからすると、2つ問題があるようです。WAN側とWiFi LAN側ですね。 まずはWAN側を解決する必要があります。
ISP側なのかRT-AX59U側なのかはこれだけでは判断できませんが、IPv6通信のセットアップがうまくいっていません。
rc service: ocnvcd 2982:notify_rc restart_wan_if 0
WANインタフェースがリスタートしていますが、ISP側とのIPv6通信のための情報の交換に失敗したので、再度しきなおしで、ルーターのWANインタフェースがリスタートしたものと思われます。したがって当然つながりません。
rc service: ocnvcd 3224:notify_rc start_rdisc6
rc service: waitting "start_rdisc6" via ocnvcd
RT-AX59U側からISP側のカウンターパートのルーターへIPv6通信に必要な情報を要求していますが、ISPルーターはその返事を返してきていない、または、返してきているが、 RT-AX59Uが不安定で認識できないか、のどちらかです。
rc service: ocnvcd 3465:notify_rc start_dhcp6c
これも RT-AX59UはIPv6通信の情報を要求していますが、ISP側のルーターがしかとしている、または RT-AX59Uがおかしいのどちらかですね。
[MAP-E]: MAP server did not reply(0). Reconfirm after 1 min.
[MAP-E]: MAP server did not reply(0). Reconfirm after 2 min.
MAP serverとはISP側の機械ですが、これも返事してくれていません。 ただし、これについてはIPv6通信できないために単にうけとれないだけかなと思います。
では、どうするべきか、ですね。
ISPはIPv6は開通しいてるとは主張しています。しかし、見た目が開通していてもIPv6のSettingミス、機械などでISP側が正しく動作してないんでは?と思います。 ですので、今一度、そこへの接続設定の確認と関連機器のリスタートもしくはリセットをユーザーの権利として要求しましよう。つながっていないし、このログがその要求の証拠になります。
一方、RT-AX59U側の不調もあり得ます。ISP側が正しく動作しているにもかかわらず RT-AX59Uがそれに対応できてない可能性もあります。
1.ISPへの要求
2. RT-AX59Uの交換
で、順番はどちらが先でもいいです。
1についても2についてもよくある話なので気兼ねする必要はありません。ただ、心配なのはISP担当者が使えない、コンクリートヘッドなどあり得るので、そこは強気でいきましょう。証拠(ログ)がありますからこちらは有利です。
書込番号:26130501
kachutqsさん
クチコミ投稿数:66件Goodアンサー獲得:10件
2025/03/31 22:58(1年以上前)
このルーターの設定のIPv6のところは接続タイプがネイティブ、DHCP-PDが有効になっていますか?
https://www.asus.com/jp/support/faq/113990/
というかスレ主さんの貼ったリンク先を見ると、このルーターはフレッツ光クロスに対応してるとは書いてないけどインターネットに繋がるんですかね?過去のスレを見ると光クロスには対応していないと言われた方いるみたいだし。
書込番号:26130517
2025/04/01 06:50(1年以上前)
>T×4さん
私もフレッツ光クロスに変更しようと思い
メーカーに確認しましたが
対応していないとの事でした。
メーカーの窓口の人は質問を理解できてなかった様でしたので
つながったらいいなと期待はもっています。
しかしながら
IPv6の接続タイプを「ネイティブ」にしないと
DHCP-PDを「有効」にできないので
OCNバーチャルコネクトではDHCPv6-PDは
受取れない様な気がしています。
つながりましたら是非
設定方法を教えてください。
書込番号:26130679
スレ主 T×4さん
2025/04/01 09:39(1年以上前)
>AIに訊いたほうが早いさん
ログ解析および詳細説明ありがとうございます。
ISP側にはこの一週何度か問い合わせをして、最初はシステム上開通済みとの主張でしたが詳細調べていただき、開通処理中でありましたが、昨日再度の問い合わせで詳細調査していただき開通済みとのことでした。
ログをお調べいただいたので、再度問い合わせを行えればと思います。
>kachutqsさん
WiFiルーターのIPv6設定を色々と変更し、ご指摘事項も試しましたが繋がりませんでした。
>mosimosidesuさん
mosimosidesuさんのスレも拝見させていただいていたのですが、
ahamo光のOCNバーチャルコネクト対応ルーター一覧に記載があったので継続利用を試みました。
やはりこのルーターでは「OCNバーチャルコネクトでDHCPv6-PDは受取れない」のかもしれません。
また何か分かりましたら共有させていただきます。
>皆様
ここ数日間、各所に問い合わせを行い時間と精神をすり減らし弱っていたため、今朝勢いでフレッツ光クロスに確実に対応している他メーカーのWiFiルーターをポチってしまいました。
RT-AX59Uでの接続は引き続き試みますが、他ルーターでの接続の可否により切り分けができるのではないかと考えております。改めて報告させていただきます。
書込番号:26130783
2025/04/01 12:03(1年以上前)
それは大変ですね。 あまり根詰めないでリラックスしながらやるといいんですけど。 念のためルーターの対向につながっている機器、ONUになると思いますがその機種名は何ですか? また、新たに購入した機器はなんですか?
書込番号:26130876
スレ主 T×4さん
2025/04/02 18:51(1年以上前)
>AIに訊いたほうが早いさん
お気遣い頂きありがとうございます。
ONUは10G-EPONになります。
>皆様
本日、BUFFALO AirStation WXR9300BE6Pを導入して問題なくネット接続ができました。
結果、RT-AX59Uがネックになっていたと考えられます。
問い合わせを行っていたASUSサポートセンターからも下記回答があり、
残念ながらRT-AX59Uはahamo光10ギガ(フレッツ光クロス)は非対応のようです。
ASUS サポートセンターからの回答
大変恐れ入りますが、ドコモ光を含めNTTフレッツ網の10ギガサービス(光クロス)には弊社製品は対応しておりません。
XG-100NE等のホームゲートウェイや、光クロス対応ルーターが必須となります。
ご希望に添えず申し訳ございませんが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
皆様のご尽力、心より御礼申し上げます。
書込番号:26132362
クチコミ投稿数:2056件Goodアンサー獲得:146件
2025/04/02 20:47(1年以上前)
FYI
フレッツ 光クロスおよびフレッツ 光ネクスト対応状況一覧表(他社ブロードバンドルーター)
https://flets.com/next/list_router.html
書込番号:26132512
楽天ひかりIPv6(クロスパス)接続について
2025/03/12 15:21(1年以上前)
楽天ひかりにてIPv6(クロスパス)接続がうまくいきません。
ASUSのホームページ等を参考に設定しています。
WAN接続タイプをDS-Liteに切り替えればIPv6にて通信ができるように記載されていますが他に設定等が必要なのでしょうか。
この機種はクロスパスには対応しているようなのですが、楽天ひかりは対応してないとかでしょうか。
フォームウェアは最新に更新済みです。
詳しい方いらしたら教えていただけないでしょうか。
書込番号:26107643
2025/03/12 15:49(1年以上前)
https://network.mobile.rakuten.co.jp/hikari/support/wifi-router/
ここにはASUSルーターはないですね。 それが原因かもしれませんね。
ASUSルーターでAFTRの設定をしましたか? していなかったら、設定して試してみるとよいでしょう。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/3084/
ここには例としてAFTRの内容の記述がありますよ。
..........AFTR名に「dgw.xpass.jp」と入力して保存をします。.......
正確には、楽天ひかりから送られてきた書類上にあるか、問い合わせてみるとよいでしょう。
書込番号:26107673
2025/03/12 17:14(1年以上前)
>しろゆうさん
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2262/
TP-Linkのマニュアルですが、AFTR名を設定可能であれば「dgw.xpass.jp」と入力して接続出来るか試して見てください。
これでも接続が出来ないようでしたら、もしかすると楽天のクロスパスには対応出来ない可能性はありますが、一旦ためしてみる事をおすすめします。
書込番号:26107774
2025/03/12 17:29(1年以上前)
>しろゆうさん
クロスパスには対応していないようです。
以下のURLが参考になります。
「ASUSの無線ルーターのIPv6接続(v6プラス,IPv6オプション,transix,OCNバーチャルコネクト,クロスパス,v6コネクト)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2022/01/05/ipv6_asus/
書込番号:26107792
2025/03/12 17:35(1年以上前)
でも、本機種はアルテリアネットワークスの互換性リストには載っているんですけどね。 楽天ひかりに問い合わせても、弊社のリストに載っていません、で終わってしまいそうですので、ASUSに問い合わせでしょうか。
書込番号:26107807
2025/03/12 19:19(1年以上前)
>AIに訊いたほうが早いさん
>くりりん栗太郎さん
>えがおいっぱいさん
早速の返信ありがとうございます。
AFTRの設定をしていましたがやはり繋がりませんでした。
ASUSに問い合わせてみるしかなさそうですね。
書込番号:26107933
2025/03/12 19:23(1年以上前)
ds-liteだけでは、いくつか種類がありますが、
AFTRを設定すればクロスパスに確定します。
AFTRにdgw.xpass.jpを設定してみて下さい。
書込番号:26107936
2025/03/12 20:19(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>AIに訊いたほうが早いさん
>くりりん栗太郎さん
>えがおいっぱいさん
本体リセット後、再度AFTR名を設定したところ無事繋がりました。
みなさまありがとうございました。
書込番号:26108019
WireGuardについて教えてください
2024/10/05 10:44(1年以上前)
クチコミ投稿数:437件 RT-AX59UのオーナーRT-AX59Uの満足度4
WireGuardをMAP-Eで利用している人教えてください。
WireGuard VPN
VPNサーバー:RT-AX59U MAP-E(実家)
VPNクライアント:スマホ、PC
クライアント側が外出時でグローバルIPの時は問題ないのですが、
自宅でローカルIPからつなぐと
pingは通るのですが
IPv4のウェブサイトにつながりません。
IPv6のウェブサイトは閲覧可能です。
自宅のネット環境もMAP-Eです。
WireGuardは初めての利用で
現在勉強中です。
すみません、マルチポストです。
書込番号:25915164
HGWのUNIポートを利用したい
2024/09/07 11:12(1年以上前)
フレッツ回線に詳しい人教えてください。
RT-AX59UのWANポートからPR-400NEのUNIポートに接続して
インターネットにつなげることはできないですか?
環境
 ahamo光
 ひかり電話なし
すみません
マルチポストです。
書込番号:25881374
2024/09/07 11:45(1年以上前)
可能だと思います。
切り替え方法は以下参照。
https://flets.com/hikaridenwa/use/uniport.html
書込番号:25881425
2024/09/07 11:56(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
リンク先は
HGWのひかり電話ルーターの代わりに
他のひかり電話ルーターを仕様する場合です。
これは間違いなく可能です。
私の環境は、ひかり電話なしですので
少し違ってくると思われます。
書込番号:25881435
2024/09/07 13:01(1年以上前)
PR-400NEは内部的にはONUとルータで構成されています。
そしてひかり電話の契約の有無はルータ部分の機能に影響します。
PR-400NEのUNIポートとRT-AX59Uを有線LAN接続するは場合、
PR-400NEのONUだけを利用することになりますが、
ONU部分にはひかり電話の契約の有無は影響しないと思います。
ONUは光信号を電気信号に変えるものですから。
書込番号:25881497
2024/09/07 13:18(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
一部のネット情報では
ひかり電話の契約の有無で違うようなことが書いてありましたが、
私的には関係ないのではと感じております。
細かい内容はここでは説明しませんが
もし、関係ないとしたら
そのままの設定でUNIポートにつないでも
間違いなくつながらないです。
書込番号:25881518
2024/09/07 13:33(1年以上前)
つながりました。
やはりネットの情報は正しいようです。
ひかり電話の無しと有りではプロトコルが変わるようですね。
ただ、切り替えにはタイムラグがあるようで
午前中にはつながらなかったようです。
書込番号:25881536
2024/09/07 13:35(1年以上前)
>間違いなくつながらないです。
もともとがどのような状況なのかが見えないので、
何とも言えないです。
少なくともRT-AX59Uはブリッジモードではダメで、
RT-AX59Uに適切なインターネット接続設定がされていなければなりません。
書込番号:25881541
2024/09/07 13:48(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
そうですね、
そのあたりの説明がありませんでした。
HGWのジョイントプログラムは削除済みで
RT-AX95Uをルーターとしてahamo光でつないでいました。
本日の午前中にひかり電話の解約処理があり
ひかり電話の解約を確認したところで
RT-AX95UのWANポートを
HGWのUNIポートに接続しましたが
何をしてもつながりませんでした。
書込番号:25881558
2024/09/07 13:53(1年以上前)
取り敢えずは繋がったようで、良かったですね。
書込番号:25881566
2024/09/07 14:01(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
有難うございます。
これで細かい設定をすることができます。
書込番号:25881579
「RT-AX59U」のクチコミ掲示板に
RT-AX59U
ASUS
RT-AX59U
RT-AX59Uをお気に入り製品に追加する <166
