Deco BE85(2パック) のクチコミ掲示板
2023年 9月21日 発売
Deco BE85(2パック)
  • 11520Mbps(6GHz)+8640Mbps(5GHz)+1376Mbps(2.4GHz)の速度を提供するトライバンドメッシュWi-Fi 7ルーター(2パック)。
  • 2基の10Gbps対応WAN/LANポート(ファイバー+イーサネット)と、2基の2.5Gbpsポートを装備。Wi-Fi/有線バックホールに対応している。
  • MLO (Multi-Link Operation)により、複数のバンド・チャンネルと同時にデータの送受信が可能になる。
¥101,950
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥101,950
XPRICE
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥101,950¥222,503 (27店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 7 (11be) メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5/6GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Deco BE85(2パック)のスペック・仕様
  • Deco BE85(2パック)の価格比較
  • Deco BE85(2パック)のスペック・仕様
  • Deco BE85(2パック)のレビュー
  • Deco BE85(2パック)のクチコミ
  • Deco BE85(2パック)の画像・動画
  • Deco BE85(2パック)のピックアップリスト
  • Deco BE85(2パック)のオークション
Deco BE85(2パック)TP-Link
最安価格(税込):¥101,950 (前週比:±0 ) 発売日:2023年 9月21日
(143件)
このページのスレッド一覧(全13スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Deco BE85(2パック)」のクチコミ掲示板に
Deco BE85(2パック)を新規書き込みDeco BE85(2パック)をヘルプ付 新規書き込み
13
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco BE85(2パック)
クチコミ投稿数:7件
【質問内容、その他コメント】
プライベートwifi アドレスをオフにしないと接続されません。できればプライベートwifiアドレスを固定で接続したいのですがわかる方教えてください。
書込番号:26418078 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42856件Goodアンサー獲得:9440件
2026/02/21 21:40
Deco にMACアドレスのフィルタリング機能があって、
ホワイトリストで制御されていませんか?
ちなみに他の子機(スマホ等)は正常にWi-Fi接続できているのでしょうか?
DecoとiPhoneのファームを最新にアップデートしてみてはどうですか。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/deco-be85/#Firmware
書込番号:26418141
クチコミ投稿数:7件
2026/02/21 22:01
>羅城門の鬼さん
返信ありがとうございます。今日設定した所です。
フィルタリング機能のホワイトリストの制御について
私は何も設定してませんが、制御を解除する方法があれば教えてください。詳しくなくてすみません。
他のiPhone13promaxは、固定で接続されています。
decoのファームウェアは画像の通りです。
書込番号:26418158 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2026/02/21 22:03
>羅城門の鬼さん
画像です。
書込番号:26418159 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/02/21 22:17
特に設定していないのなら、ホワイトリストは設定されていないはずです。
確認したいのですが、
プライベートwi-fiアドレスをオフにして、
wi-fiアドレスを固定にして使いたいということなのでしょうか?
それともプライベートwi-fiアドレスをオンにして使いたいのでしょうか?
書込番号:26418173
クチコミ投稿数:7件
2026/02/21 22:21
>羅城門の鬼さん
プライベートwifiアドレスをオン【固定】で使用したいです。よろしくお願いします。
書込番号:26418177 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2026/02/21 22:23
画像を添付します。
固定で接続したいです。
書込番号:26418180 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/02/21 22:43
Decoのゲストネットワークを有効にして、
ゲストネットワークのSSIDに接続してみたら繋がりませんか。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1460/
書込番号:26418188
クチコミ投稿数:7件
2026/02/21 22:52
>羅城門の鬼さん
ゲストネットワークを作成し、プライベートwifiアドレス固定で接続することができました。
でもなぜゲストネットワークでないとプライベートwifiアドレス固定で接続ができないのかなと不思議に思います。
書込番号:26418191 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/02/21 23:34
そうですね。
もともとプライベートwi-fiアドレスの設定内容にかかわらず
繋がるはずなのですが。
書込番号:26418219
クチコミ投稿数:7件
2026/02/21 23:38
>羅城門の鬼さん
この度は親切に対応頂きありがとうございました。
書込番号:26418221 スマートフォンサイトからの書き込み
2.4ghzと5ghzのSSIDについて
2025/10/24 20:11(4ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:6件
2.4ghzと5ghzのSSIDは分けること可能でしょうか?
deco m3を現在利用しているのですが、2.4ghzと5ghzのSSIDが同じで、端末に応じて2.4ghzと5ghzの指定が出来ません。
IOT家電は2.4ghzに接続されるのですが、タブレットは5.0ghzとなり、別ネットワークと判断される時があり、SSIDを分けたいと思う時があります。
このbe85は、2.4ghzと5ghzのSSIDを分けること可能でしょうか?
書込番号:26323980 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/10/24 22:28(4ヶ月以上前)
Decoはバンドステアリングがデフォルトとなっており、
設定変更することが出来ず、
基本的には.4ghzと5ghzのSSIDを分けることは出来ません。
しかしながら、奥の手はあります。
ゲストネットワークのSSIDに2.4GHzだけを割り当てることで、
2.4GHz用のSSIDを作ることが出来ます。
https://static.tp-link.com/upload/manual/2024/202407/20240701/Deco%20UG%20(JP)2024%E5%B9%B4%E6%9B%B4%E6%96%B0.pdf
のP63参照。
バンド選択で「2.4GHzのみ」を選択すれば良いです。
書込番号:26324113
ぽん05さん
クチコミ投稿数:20件Goodアンサー獲得:1件
2025/10/25 10:42(4ヶ月以上前)
>ヤクルト04さん
ご質問の趣旨とは少し違いますが、BE85ではDeco側の設定で端末ごとに2.4GHz優先で接続、といったことができます。
Decoアプリの「オンラインクライアント」から、優先させたい端末(タブレット)を選び、「接続設定」で優先Wi-Fiバンド(と優先Deco)を指定できます。
Decoアプリ自体は共通なのでもしかしたら現在ご利用のM3でもできるかも?
羅城門の鬼さんが紹介されたDecoアプリガイドではP.19「ネットワーククライアントを管理する」になります。
書込番号:26324378
初心者 LAN接続でipv6のみ
2025/08/19 16:27(7ヶ月以上前)
はじめまして。ひかり10gb導入に伴い、先日BE85を購入して早速接続をしたのですが、無線IPV4/IPV6、有線IPV6のみという状況です。
ひかり回線はMIOひかりの10gb
接続方法はDS-LITE。AFTRはgw.transix.jp
IPV6は動的。割当タイプはNDプロキシです。
有線でもIPV4サイトにアクセスしたいのですが、どこの設定を触れば良いのでしょうか?ご教授お願いします
書込番号:26267522 スマートフォンサイトからの書き込み
里いもさん
2025/08/19 17:18(7ヶ月以上前)
>ちゃぴまるさんさん
こんにちは、「IPV4サイトにアクセスしたい」と検索すると沢山見られます。
コピペが出来ないようで、転載できませんのでご自身でやってみてください。
書込番号:26267564
2025/08/19 19:09(7ヶ月以上前)
まず確認ですが、BE85でtransix接続しているのでしょうか?
有線LAN接続機器がIPv6だけであるということをどのようにして確認したのでしょうか?
有線LAN接続機器はWindows PCですか?
有線LAN接続機器にはIPv4アドレスの192.168.xx.xxのようなIPアドレスは持っていないのでしょうか?
書込番号:26267661
2025/08/19 20:26(7ヶ月以上前)
>里いも様
情報がたくさんあるようなので、色々と検証してみたいと思います。
>羅城門の鬼様
当方Mac環境です。transix接続しているかどうかの確認がわかりません。
IPV4、IPV6ともに数値がでていますが、サイトはIPV6のみ接続しているようです。
スクショを貼っておきますので、これでなにか問題があればご指摘いただけると幸いです
書込番号:26267713
2025/08/19 20:51(7ヶ月以上前)
IPv6アドレスからはtransixで接続出来ているようです。
ルータはBE85だけなのでしょうか?
BE85のインターネット側に接続されている機器の型番は?
https://jp.godaddy.com/help/run-a-traceroute-in-macos-3366
を参照し、8.8.8.8 (coolexample.comの代わり)に対して trace route を
実行してみて下さい。
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
書込番号:26267740
銀メダル クチコミ投稿数:1554件Goodアンサー獲得:257件
2025/08/19 21:46(7ヶ月以上前)
>ちゃぴまるさんさん
まず基本的な所からですが、NDProxyをはずしてもつながりませんか?
それとスマホはIPv4に繋がるという事ですが、IPv4だけはWifiアシスト機能かなにかでモバイル経由でLTEでつながっていませんか?
もしこの仮説があっていれば、NDProxy非対応なので解除をしてブリッジ接続で利用してくださいという答えになってきますがいかがでしょうか。
書込番号:26267784
2025/08/20 00:14(7ヶ月以上前)
羅城門の鬼様
NTTよりいただいた光モデムは10G-EPONというものです。ちなみにブリッジモードでも試しましたが、そうするとネットにつながりませんでした。
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 64 hops max, 40 byte packets
1 192.168.68.1 (192.168.68.1) 11.217 ms 3.901 ms 4.401 ms
6 dns.google (8.8.8.8) 19.202 ms 17.736 ms 18.230 ms
との結果です。
えがおいっぱい様
decoのアプリからNDProxyを外す事ができません。別な設定に変える事はできますが。
スマホ、パソコン他のデバイスはwifiで接続するとIPV4(価格コムやメルカリ)、IPV6サイト(アマゾンやグーグル)ともにアクセスできます。スマホでネットスピードを計測しますと800MBほどのスピードがあるようなので、LTEで繋がっているとは考えづらいです。
引き続きなにかアドバイスがありましたら、よろしくお願いします。
書込番号:26267887
2025/08/20 07:30(7ヶ月以上前)
>ちゃぴまるさんさん
説明がわるかったですね。IPv6ブリッジに変更をするとどうなりますか?
書込番号:26268014
2025/08/20 09:22(7ヶ月以上前)
一応はIPv4パケットがインターネットに到達は出来ているようですね。
DNSサーバの設定もDeco BE85になっているようですし、
通常ならIPv4サイトにもアクセス出来るはずです。
ここの価格.comやAmazonなどIPv4しか対応していないサイトに
Macのブラウザでアクセスしてちゃんと表示されますか?
書込番号:26268088
2025/08/20 14:46(7ヶ月以上前)
えがおいっぱい様
decoアプリで選択できるNDProxy以外のものも試しましたが、同じ結果(IPV4のサイトが見れない)やネットに繋がらないという結果でNDProxyが一番安定(とはIVP6サイトしかアクセスできませんが)しています
羅城門の鬼様
>IPv4しか対応していないサイトにMacのブラウザでアクセスしてちゃんと表示されますか?
有線接続ですとIVP4のみのサイトにはアクセスできません。しかし有線接続を切り、WIFIに切り替えるとIPV4/IPV6のサイトに問題なくアクセスできます。
当方のMacの問題かと思い、メインDECOの有線にPS5を接続したところ「IPV6のみの接続はできません」旨のメッセージがでてきました。Deco XE200を子機として使用しているのですが、そのLANポートにケーブルを繋げてMacに繋げるとこちらも問題なくIPV4/IPV6のサイトにアクセスできます。
Deco BE85の有線ポート(設定)に問題があるのかと推測しますが、Decoアプリで設定できるのが限定的で現在お手上げ状態です
書込番号:26268296
2025/08/20 20:22(7ヶ月以上前)
DecoのDNSプロシキがうまく動いていないのでしょうかね。
以下参照して、MacのEthernetのDNSサーバの設定を 8.8.8.8 に設定してみて下さい。
これで改善しませんか?
https://gori-works.jp/internet/mac-dns-settings/
書込番号:26268521
2025/08/24 12:06(6ヶ月以上前)
羅城門の鬼様
返信が遅くなりました。
>MacのEthernetのDNSサーバの設定を 8.8.8.8 に設定してみて下さい。これで改善しませんか?
googleのDNSやCloudflareDNSのパブリックDNSをいれて試してみましたが、改善されませんでした。
価格コムでも他のルーター、別のプロバイダーをお使いの方が「IPV4サイトを見れない」との報告がありましたので、ルーターとプロバイダーの相性の問題かなと思い、IIJMIOのサイトでも販売されている「Aterm PA-WX11000T12」を購入し、これをルーターとして、BE85をブリッジモードに切り替えたところBE85からの有線接続でIPV4/IPV6サイトともにアクセスする事ができました。これにて(高い追加出費になりましたが)解決です。皆様、アドバイスありがとうございました。
書込番号:26271725
10ギガイーサでメッシュwifi
2025/05/02 22:45(10ヶ月以上前)
スレ主 MAMAUさん
クチコミ投稿数:227件
現在DECO XE75で有線LANでメインと子機をつないでメッシュwifiにしています。自宅LANの大半は10ギガ化していますが、XE75のメインと子機の部分のみ1ギガLANが残っています。BE85に入れ替えてすべて10ギガにしようと考えております。
ネット接続はSO-NET光10ギガ マンション東日本(V6プラス)ですが、固定電話が必要な為NTTのXG-100NEをルーターとして使用しています。XG-100NEの10ギガポートは10ギガスイッチに、1ギガポートはXE75に接続しています。XE75は動的IP・ブリッジモードに設定しています。
これを次のように変更したいと思っています。これで正しいでしょうか?
XG-100の1ギガポートの使用をやめて、10ギガポートをメインBE85のWANポートに接続、BE85の10ギガLANポートから既存の10ギガスイッチに接続する。10ギガの有線LANを経由して子機BE85に接続してメッシュwifiを実現する。
書込番号:26167362
スレ主 MAMAUさん
クチコミ投稿数:227件
2025/05/03 00:21(10ヶ月以上前)
補足です。
BE85は1個買えばいいですね。子機は既存のXE75を使えばいいですね。
Wifi7対応機器は無いのでWifiのアップグレードは必要ありません。
子機はそんなに遠い場所ではありませんが、防火壁が間にあるので無線で繋ぐと速度が3分の1以下になってしまいます。有線LANでつなぐ必要があります。室内の配線は見栄えが悪いので屋上を80mほど這わせています。1ギガの線は20年近く前に設置したCat5eです。その横に昨年末設置した10ギガのCat6aがあります。1ギガの屋上配線はかなり老朽化しているのでいつ駄目になるかわかりません。10ギガの線に一本化したいと思っています。
書込番号:26167426
2025/05/03 05:18(10ヶ月以上前)
はい、それで良いと思います。
もしも子機のDeco経由のトラフィックがそれ程多くない場合は、BE85でなくても、現状のXE75でも良いかと思います。
Wi-Fi7対応の子機がふえてきたら、XE75の代わりにBE85に代えれば良いのでは。
書込番号:26167515 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/05/03 06:49(10ヶ月以上前)
>MAMAUさん
現在
XG-100-1GLAN-XE75(ブリッジ)
XG-100-10LAN-10GHUB
将来
XG-100-1GLAN(使わない)
XG-100-10LAN-10GHUB-BE85(10GWAN)-(メッシュ)-BE85(10GWAN) or XE75(1GWAN)
これが一般的な接続方法になります。
書かれている通りBE85のHUBを最上位にして10GLANを増やしても動きますし、通常WIFIルーターのハブ部はループを防ぐスイッチング機能が入っている事が多いですが、それらを行う専門的な機器である10GのHUBを最上位にする事がより一般的な接続方式となります。
今のHUBは純粋にルーティングを分けるだけのいわゆるリピーターHUBだとおもいますが、将来セグメントわけをするVLANなどに対応したHUBに交換する場合でも、最上位にHUBをおいたほうがメンテしやすいです。
書込番号:26167555
スレ主 MAMAUさん
クチコミ投稿数:227件
2025/05/04 07:23(10ヶ月以上前)
みなさま、回答ありがとうございました。
将来の接続は以下のようになると思います。VLAN化する予定はないのでL3スイッチを導入することはないでしょう。
XG-100-10LAN-BE85(10GWAN)-(メッシュ)-10GHUB- BE85(10GWAN) or XE75(1GWAN)
書込番号:26168494
スレ主 MAMAUさん
クチコミ投稿数:227件
2025/05/13 14:31(10ヶ月以上前)
BE75を1台購入しました。
自宅内は全て10ギガLANになりました。
Wifi7でないipag miniでも1ギガを超えるスピードが出ました。
書込番号:26177782
ナイスクチコミ64
返信23
WANポートの速度に問題?
2024/12/01 08:52(1年以上前)
クチコミ投稿数:11件
Deco使用時に『WANポートの速度に問題があります。接続状態をご確認ください。』となり、回線速度が改善しません。
先日Biglobeの10ギガプランを契約(ひかり電話無し)し、メインのメッシュWifiをDecoX50からbe85に変更しました。
Wifiセットアップを行っていたところ上記の警告文が出て、接続速度が向上しません。
※有線・無線共に500Mbps程度
現在の各機器接続状況は以下の通りです。
ONU(10G-EPON) - be85(メイン) - X50(サブ)
└ PC(有線)
当方ネットワークについての知識が乏しく、調べても中々同じ状況になっている人がおらず困っています。
有識者の方、お知恵をお貸しください。
<既に実施したこと>
・LANケーブルをカテゴリ6a以上のものを使用(be85の付帯品)
・既存ネットワークの削除(機器リセット)→再設定
・Deco、ONUの再起動
・アプリでプレフィックス委任をONに
<他に出ている不具合>
・無線ではIPv4、有線ではIPv6接続に
・Decoアプリでインターネットのスピードテストができない
書込番号:25981009
聖639さん
クチコミ投稿数:1808件Goodアンサー獲得:172件
2024/12/01 09:05(1年以上前)
>カルネリさん
ONU側だけの際はどうでしょうか?
TP-LINK自体好みじゃないので個人的にはそんな製品を追加している人はどうかと思います。
※どうでもいい製品なら自分も使っていますが…。
ルーターで有れば、自分なら使わないですね。
後は急いでなければ、TP-LINKのサポートに問い合わせてみたら如何でしょうか?
書込番号:25981024
クチコミ投稿数:4561件Goodアンサー獲得:661件
2024/12/01 09:12(1年以上前)
>カルネリさん
>WANポートの速度に問題?
TP-LinkにBiglobeの10ギガプランが使用可能か確認
カテゴリ6a以上を他のケーブルで速度の確認する。
DecoX50に交換して速度の確認する。
書込番号:25981032
クチコミ投稿数:11件
2024/12/01 09:34(1年以上前)
>聖639さん
左様ですか。
急ぎなのでこちらでお尋ねしている次第です。
>湘南MOONさん
対応策のご提示ありがとうございます。
既に何れも対応済みで、未解決となっております。
書込番号:25981051 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/12/01 10:02(1年以上前)
つまりONUにX50を繋いで接続設定しても、同じエラー表示となるのですね。
その時の速度もやはり有線でも500Mbps程度なのでしょうか?
書込番号:25981080
クチコミ投稿数:11件
2024/12/01 10:18(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
言葉足らずで失礼しました。
X50をメインに接続していた時は、同様のエラーは起きておりません。
X50は10gbpsポート対応では有りませんので、
今回のようなWANポート〜がそもそも出なかったものと思われます。
書込番号:25981100 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/12/01 10:57(1年以上前)
その時にX50に有線LAN接続したPCでの実効速度は?
もしもX50をONUに接続した状態でも同じ500Mbps程度なら、
BE85のWANポートが1Gbpsでリンクしてしまっている可能性もありそうですね。
BE85をONUに接続した状態で、BE85のWANポートのリンク速度(実効速度ではない)は
BE85の設定画面で確認できませんか?
書込番号:25981149
クチコミ投稿数:11件
2024/12/01 11:05(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
X50の速度も約500mbpsでした。
恐れ入りますが、onu - be85の実効速度測定というのはどちらでできますでしょうか?
decoアプリではそういった画面が見れないようなのですが……
書込番号:25981162 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/12/01 11:33(1年以上前)
たとえば以下にアクセス。
https://inonius.net/speedtest/
http://netspeed5-tokyo.studio-radish.com/
書込番号:25981211
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:608件
2024/12/01 12:58(1年以上前)
故障っぽいね。
@WANポートを抜いて30秒程度待ってから再接続、でテスト
AWANポートを抜いて30秒程度待ってから、もう一方に10Gポートに接続、でテスト
Bそれでもダメなら、ONUとDECOの電源をオフ。10分くらい待って、ONUをオン。 安定したら、 DECOをオン でテスト。
CDECOのWAN側のポートを、もう一方の10Gポートに変更して、Bの手順でテスト
で、どうなる?
ONUの型式名は何?
書込番号:25981348
クチコミ投稿数:11件
2024/12/01 13:35(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
不勉強ですみません。
PC(be85経由有線)にてリンク速度を確認したところ1.0Gbpsとなっておりました。(添付画像参照)
これからONU - PCの接続でも同様の値になるか確認してみたいと思います。
書込番号:25981411
クチコミ投稿数:11件
2024/12/01 14:29(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ONU - PCの接続を試みましたが、接続ID/PASS合っているはずなのに何故かできませんでした。
※しかしEthernetのプロパティを見る限りこちらも1Gbpsのようでした
機器側の問題というよりはプロバイダの方に問題があると見るべきでしょうか。
書込番号:25981505
クチコミ投稿数:11件
2024/12/01 16:56(1年以上前)
>皆さま
Biglobeに問い合わせを行いましたが、プロバイダ側には特に問題ないようでしたので
やはり機器側の問題のようです。
もしお気づきの点ありましたら是非引き続きご支援のほど宜しくお願い致します。
書込番号:25981705
クチコミ投稿数:2056件Goodアンサー獲得:146件
2024/12/01 17:03(1年以上前)
FYI
Deco使用時に『WANポートの速度に問題があります。接続状態をご確... - Yahoo!知恵袋
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14307430404
書込番号:25981708
クチコミ投稿数:11件
2024/12/01 19:24(1年以上前)
>魔境天使_Luciferさん
FYIありがとうごさいます。
が、そちら私が並行して質問した内容でしたすみません。
書込番号:25981891 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/12/01 19:47(1年以上前)
画像を提示下さい。
書込番号:25981939
クチコミ投稿数:11件
2024/12/02 09:07(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
失礼しました。画像はこちらです。
PCのLANポートがそもそも1Gbpsまでしか対応していない可能性もある為、
この画面では判別つかないかもしれません。。。
書込番号:25982451
2024/12/02 09:29(1年以上前)
>画像はこちらです。
それはBE85のLANポートとPCとの間のリンク速度であり、
BE85のWANポートとは関係がないです。
WANポートの状態はユーザでは判り難いので、
tp-linkに問い合わせた方が良いのでは。
書込番号:25982468
クチコミ投稿数:11件
2024/12/04 15:39(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
カスタマーサポートに電話し、トラブルシューティングを行いましたが改善できなかった為、
返品交換(購入店舗にて)することになりそうです。
諸々のご確認ありがとうございました。
また何かあればこちらに進捗等残しておきたいと思います。
書込番号:25985572
鉄砲民さん
クチコミ投稿数:7件
2025/02/04 00:16(1年以上前)
同じ症状で悩んでいたところ、ファームウェアをアップデートしたら直りました。
ただ、ひかりクロスだと、DECOアプリからアップデートすることが困難(ファームウェアが1.0.15 Build 20240123 Rel. 70835だと、IPOE接続の場合、アプリでアップデートできない?)な場合があるようです。
過去のクチコミで最新のファームウェアへのアップデートの方法が記載されていたので、パソコンを用いてファームウェアをアップデートしたところ、アプリ内でファームウェアのアップデートができるようになり、改善しました。
書込番号:26061332 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/02/09 09:50(1年以上前)
>カルネリさん
私も同様の症状に悩んております
カルネリさんは商品交換後解決しましたか?状況教えていただけると助かります。私の状況は次の通りです
1)2週間ほど前に、biglobe光を1gから10gへアップグレード
2)あわせて、BE85を購入 2台セット
3)ONUとルーターをつなぐも、同様のアラートが出る、ケーブルはcat6aを使用しているので問題ないはずですが、、
4)TP-Linkに相談したところ、ファームウェアアップデートを指示され実施済みながらアラートが継続して出る
5)4)の状況をTP-Linkに伝えたところ、交換する、とのこと。。現時点でまだ交換はしてない
6)試しに、2台のルーターを交換(メインとサブ)したら解消するか、と思って実施するも同様のアラート→ルーター単体の問題ではない、と推察、つまり、交換しても解決しない可能性大と考える
7)biglobe経由現在NTTに相談中。念のためONUの交換も視野に入れて次週サービスマンが来訪予定
8)ネットスピードは、wifi5のデバイスで最大600M程度、wifi6eで1gを少し超える程度ゆえ、それほど不満ではないのですが、もう少しでないものか、とは思ってます。ただ、これはデバイスの限界もあるので、正直よくわかりません。
書込番号:26067713
螢さんさん
2025/02/11 16:17(1年以上前)
過去のクチコミで最新のファームウェアへのアップデートの方法が記載されていたので、とありますが自分も同じ症状で悩んでおりますので、詳しく教えていただけないでしょうか?
書込番号:26070851 スマートフォンサイトからの書き込み
鉄砲民さん
クチコミ投稿数:7件
2025/02/17 22:22(1年以上前)
>螢さんさん
私は、ここの12月13日の投稿を参考にやってたら、何とかなりました。
https://s.kakaku.com/bbs/K0001565615/SortID=25899307/
書込番号:26079346 スマートフォンサイトからの書き込み
螢さんさん
2025/02/17 23:33(1年以上前)
>鉄砲民さん
こちらも色んなパターンを試してみて無事にアプリでアップデートできました(1.1.1 Build20241023 Rel.34667)
書込番号:26079427 スマートフォンサイトからの書き込み
接続リンク速度の表記について
2025/02/12 12:54(1年以上前)
BE22000
6GHz:11520Mbps(802.11be)
5GHz:8640Mbps(802.11be)
2.4GHz:1376Mbps(802.11be)
以下ご存知でしたらご教示お願いします。
@ こちらのスペックの表記は無線バックホールの場合はその分の通信速度は消費されるイメージでしょうか。
→その場合は、有線バックホールだと消費されないでしょうか。
(本機はバックホールアグリゲーションで、有線接続していても、無線接続されているようです。)
A 無線バックホールの場合に各サテライトデコとどんな速度でリンク出来てるかは基本的にサテライトデコと有線接続してスピードテスト確認する以外にないですよね。
本機を利用してて、置き方つなぎ方の最適解が決まらず色々試してみて上記気になりました。
書込番号:26072012
2025/02/12 13:34(1年以上前)
>タダのモバイル好きさん
この通信速度の表記はシンプルに「道路の広さ」を表すものです。
もう少し具体的にかくと、Deco BE85同士を6GHz802.11beで接続すれば、最大で「11520Mbps」の広さの道が敷かれるイメージです。
ですが、この道の中に何台の車が走るかはスペックには表記できません。例えば、バックホールのデータも道路の中を走る車(データ)のいちづけなので、最大、11520Mbpsのうち、いくつかの道路(帯域)をつかって通信をします。
これは無線だろうが有線だろうが関係なくて、メッシュを組む以上、頻繁に親機子機は通信をやりとりしますから、どっちの接続であっても、帯域を100%開けるという事はできません。
ただし、無線と有線には大きな違いがあり、無線は単方向通信(受信と送信を一緒にはできない)のにたいし、有線は受信と送信を一緒にできるので、一般的に有線でくんだほうが通信スループットは速いです。
外部サイトで測定する際、コントローラーに有線LANでつないだPCと、エージェントに有線LANでつないだPCで同時刻、同条件で通信速度を測定すれば、コントローラとエージェントでの減衰(どの程度速度がおちるか)は測定できますが、コントローラーとエージェントの間の完全な速度を測定する方法はありません。
書込番号:26072063
2025/02/12 19:52(1年以上前)
無線LANは基本的には同時に複数の機器が通信(送信)することは出来ません。
なので、親機と中継機間の通信と子機(スマホ等)と親機または中継機間の通信は同時には出来ません。
なので、親機と中継機間で使っているバンドと同じバンドで子機が通信する場合は、
互いに時分割で帯域を分け合って通信することになります。
厳密に言えば全ての機器がMU-MIMO対応であれば、同時に通信も可能ですが、
未対応の機器が混ざるとダメですので、あまり期待しない方が良いです。
一方有線LANならばLANケーブルの両端の機器でそのLANケーブルを占有できますので、
同時に複数の機器が通信することは可能です。
ある程度はその方法で推測できるかも知れませんが、
実際に判るのは実効速度であり、Deco間が互いにどのようなリンク速度で
リンク出来ているのかは分かりません。
書込番号:26072518
クチコミ投稿数:12件
2025/02/12 22:50(1年以上前)
>えがおいっぱいさん
>羅城門の鬼さん
お二人とも素早く丁寧なご回答ありがとうございます。
(先にご回答くださった えがおいっぱいさん にBAさせていただきます。)
@について
親子のバックホール通信も含めて無線接続機器すべてで帯域を分配して使っていること、
半二重通信についてもこちらのスペックを見るときに考慮する必要があることが理解できました。
私の利用環境ですが、
auひかりの5Gbps契約で利用していて、HGWから10Gbpsポート接続のメインのBE85には
4Gbps張り付きで速度が出ています。
現状は、サテライトデコは無線バックホールでBE85、BE75を設置していますが
それぞれのサテライトに有線LAN接続したPC(2.5Gbps接続)で、同時にスピードテストを行い、
ping値およそ5ms上り下り1.0〜2.2Gbpsで、
実効速度として合計3.5Gbpsくらいが各サテライトデコに分配されているようです。
お二人のご回答参考に有線接続にしたいなとは思いましたが、
・メインのBE85から有線配線出来ればいいのですが、
 メインのBE85をHGW、LAN集合ボックス(WIC内、床暖房の下。。)から離れた位置に配置したいこと。
(その位置から分配が難しい)
・HGWの10Gbps直下にハブをかませてLAN集合ボックスからスター型に各デコに有線接続する場合は、
 手持ちが2.5Gbpsスイッチングハブしかないため無線バックホールの方がパフォーマンスが出るような
 感じがある。
(2.5Gbpsスイッチングハブでは合計帯域は減りますが、ping値は上がると思われます。
10Gbpsスイッチングハブは追加で3万円以上の費用になると思われるので回線が10Gbpsになったら検討しようと思いました。)
夫婦でリモートワークによるビデオ会議や、子供のリモート授業やゲームの同時利用を
考慮しての環境構築でしたが、折角の低遅延のWifi7バックホールなので一旦無線で様子見してみようと思います。
Aについて
メインのBE85からの間取りから壁の枚数数えて置き場所変えてみたり
床暖房の位置をフロア違いでマッピングしてみたり(床暖房が挟まると極端に実効速度が落ちる)
電源入れなおしては計測などやっていますが、
タイミングによって定まらないので難しいところです。
サテライトデコのリンク速度を知る方法があればなと思いましたが、実効速度計測による推測になりますよね。
外部サイトだけではなくiPerf3も試してみようと思っています。
書込番号:26072789
クチコミ投稿数:12件
2025/02/12 22:53(1年以上前)
訂正いたします。GOODアンサーですし、お二人とも指定できました。
書込番号:26072792
Deco BE85(2パック)
TP-Link
Deco BE85(2パック)
最安価格(税込):¥101,950発売日:2023年 9月21日 価格.comの安さの理由は?
Deco BE85(2パック)をお気に入り製品に追加する <162
  • 【質問・アドバイス】a
  • 【欲しいものリスト】PC
  • 【欲しいものリスト】Abc
  • 【欲しいものリスト】パソコン
  • 【欲しいものリスト】エアコン
