AVR-X1800H-K [ブラック]
- イマーシブオーディオに対応するエントリーグレードの7.2ch AVサラウンドレシーバー。全チャンネル同一構成のディスクリート・パワーアンプを搭載。
- 「DTS:X」に対応し、従来のステレオや5.1ch、7.1chのソースを再生する際にも「Neural:X」により立体的な3Dサウンドにアップミックスできる。
- 「Dolby Atmos」に対応。ARC、eARC対応のHDMI出力端子、8K/60Hz、4K/120Hzに対応するHDMI入出力を装備。
このページのスレッド一覧(全49スレッド)![]()
| 28 | 15 | 2025年12月16日 18:11 | |
| 35 | 8 | 2025年10月11日 14:24 | |
| 102 | 25 | 2025年8月2日 02:50 | |
| 36 | 6 | 2025年7月24日 13:11 | |
| 6 | 7 | 2025年7月21日 21:54 | |
| 11 | 4 | 2025年7月18日 10:44 |
AVアンプ > DENON > AVR-X1800H-K [ブラック]
【接続環境】
5.2.2chの環境構築
*入力想定
Blu-rayデッキ
録画用HDD
PS4
デスクトップPC
*出力想定
テレビ1
テレビ2
【利用環境や状況】
リビングにテレビが2つあります
基本はテレビ1でPrimeなどみており、テレビ2ではゲームをヘッドホンに繋いでやろうと考えています
【質問】
1800hは出力が2つありますがテレビ1にて5.2.2ch出力しながら
テレビ2でヘッドホン出力両方の処理が可能ですか?
不可な場合アンプのグレードを上げればできるなども教えて欲しいです。
※ど素人でアンプというものを触ったことがありません。
ホームシアター構築を新しい家に導入するうえで上記のような使い方を想定した配管施工を検討しております。
【質問】
HDMIの接続内容について諸先輩方の事例を教えて欲しいです
新しく建てる家に初めてアンプを導入したいのですが、
その際の配管引回しのイメージがなかなかつきません。
どうぞ宜しくおねがいします
書込番号:26363936 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほーく1987さん
通常AVアンプは、テレビとの接続用HDMIは一個しか付いていません。
このアンプも同様です。ARC対応の切り替え機等を加えれば、
2台接続できると思いますが、同時出力は出来ないでしょう。
書込番号:26363955
暗渠化でのHDMIケーブルはやめといたほうが良いと思います。HDMI関係は色々不具合とか有ることもしばしばAVアンプはそれが顕著。スピーカーケーブルはまだ暗渠化でもかまんと思いますが。AVアンプのHDMI関係の不具合というかなんというかホントによく起こります。HDMI CECリンクは絶対じゃないので。
DIYで電源ケーブルやHDMIケーブルの目隠しカバーとかの施工をしたほうが楽しいよ。
書込番号:26363999 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなのですね(^_^;)
そうならばプレステはアンプを介さずhdmi分配器が無難そうですね
入力6出力2はどんな感じの接続されていますか?
もしよければ教えてください(^^)
書込番号:26364053 スマートフォンサイトからの書き込み
出力は1つしかない。よく調べてください。
書込番号:26364095 スマートフォンサイトからの書き込み
AVR-X1800HはHDMIの出力は1個です
ゾーン2(別の部屋)での再生
本機を操作して、メインゾーン(本機のある部屋)以外の部屋(ゾーン2)で音声を楽しむことができます。
メインゾーンおよびゾーン2で同時に同じソースを再生することができます。
また、メインゾーンおよびゾーン2で別々のソースを再生することもできます。
一般的にはAVアンプのヘッドホン端子はスピーカー出力用のアンプとは別にヘッドアンプを搭載しているためヘッドホンをさすとヘッドフォンのみとなります
DENONのサイトで当機のマニュアルを見ることができます
マニュアルをみてセッテイングできるかご検討されればと思います
ご参考:AVR-X2800HはHDMIの出力が2個あります
出力×2:※ 8K60Hz/4K120Hz(最大40Gbps)対応、eARC/ARC対応(MONITOR 1)
書込番号:26364260
>ほーく1987さん
HDMI出力が2つ以上のAVアンプを使えば、テレビを2台以上接続することは可能です。
DENONならX2800以上、YAMAHAならA4A以上。
2台目のテレビではHDMIコントロールは使えません。
DENONは詳しくないのでYAMAHAの場合ですが。
2台目のテレビの音をAVR本体のヘッドホン端子から出力させることはできないはずです。
2台目のテレビのイヤホン端子にヘッドホンを接続して鳴らす、もしくは2台目の音をアナログ出力する端子がアンプにありますので、そこにヘッドホンアンプかステレオアンプをつないでそのヘッドホン端子に接続して鳴らすか。そんな感じでしょうか。
書込番号:26364276
今想定している使い方をするには2800以上が必要なのですね。
例えば出力先にHDMI分配器などつけたらアンプの特性は消えてしまうのでしょうか
素人質問で申し訳ありません
書込番号:26364895 スマートフォンサイトからの書き込み
大変参考になりました。
アンプからヘッドホン出力は見送ろうと思います(^^)
書込番号:26364901 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます(^^)
マニュアル見てみますね
ゾーン2というのがどういうものかイメージ出来ました
書込番号:26364902 スマートフォンサイトからの書き込み
他の方が基本二台目にテレビは使えないと言われていましたが、2台目出力は出来るがコントロールが出来ないというのが正しそうですね。大変参考になりました(^^)
書込番号:26364903 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほーく1987さん
>>1800hは出力が2つありますが
下記取説ガイドを見ればわかる通り本機のHDMI出力は1系統です。
https://manuals.denon.com/AVRX1800H/JP/JA/WBSPSYwadwfjyg.php
X2800Hより上位の機種では出力が2系統になります。テレビ2台とかテレビとプロジェクターといった切り替えに対応可能です。
https://manuals.denon.com/AVRX2800H/JP/JA/GFNFSYedpbextw.php
>> Blu-rayデッキ
>> 録画用HDD
>> PS4
>> デスクトップPC
・録画用HDDは通常、TVの録画用USB端子につなぐものでありAVアンプは無関係です。
・他のBDデッキ、PS4、PCはAVアンプの外部HDMI入力につなぐことができます。
・PCからはいろいろな仕様の映像信号が出せますが、AVアンプはAV機器なのでHDMI規格で決められた仕様の映像信号しか受けられません。
新築されるのであれば、ドルビーアトモスに対応するために、埋め込み天井スピーカーを4個あらかじめ設置しておくことをお勧めします。皆さん悩むのがアトモスの天井スピーカーです。家が出来上がってから設置は配線が困難になりますので新築時にやるしかありません。新築時なら非常に簡単な配線です。
スピーカーケーブルはアンプを置く位置あたりに引き出します。
テレビ2台があるとのことですが、AVアンプはスピーカーを鳴らすための機器です。どちらのテレビ中心にスピーカーレイアウトするかは決まっていますか?AVアンプでZONE機能というのがあり、アンプが余っている場合、余ったアンプで別の場所のステレオスピーカーを鳴らすことはできますが、サラウンドシステム2系統はできません。メインでサラウンド対応するテレビをどちらかに決める必要がありますね。
今検討中のリビングのレイアウト(壁や窓の位置含め)がわかれば、スピーカーレイアウトのアドバイスは可能です。リビングの場合生活動線優先なので、なかなか理想的なレイアウトができないのが普通ですね。
>>例えば0出力先にHDMI分配器などつけたらアンプの特性は消えてしまうのでしょうか
HDMI分配器やHDMIセレクターはトラブルの原因になりがちなのでおやめになった方がいいです。HDMIは機器を接続した際にネゴシエーション情報をやりとりし、それを保持した状態で切り替えを行うわけですが、市販の中華セレクターはこのあたりの対応がいい加減でトラブルの元になります。出力切り替えは特に鬼門です。
書込番号:26365856
コントロールが出来ないについてはコントールしたい機能(電源のON/OFF、音量のアップダウンをテレビとAVアンプで連動したとか)
HDMI-CECリンク機能に対応したテレビであれば電源のON/OFF等は連動します
AVアンプにはeARC/ARC端子は1個のみ搭載のため2台目のテレビは映像出力となります
2台目のテレビに接続した機器はHDMIケーブルでAVアンプに音声を戻せませんがテレビから光デジタル端子でAVアンプに接続すればドルビーデジタル5.1chまではAVアンプで再生できます
テレビにヘッドフォン端子があれば一部のテレビではテレビスピーカーとヘッドフォンを同時に鳴らす、ヘッドフォンのみ鳴らすとかテレビ側のメニューで選べる製品があります
その様な製品を使えば夜間のゲーム音声はテレビから延長ケーブルでヘッドフォンが楽しめるということになります
ゲーム機はテレビにつなぎます
書込番号:26365895
>ほーく1987さん
TVを2台繋いだ場合、リモコンのHDMI OUTキーでどちらに出力するか選べますが、選んだ方のTVとHDMI連動はできます。
ただ、ARC/eARCはMONITOR1の方につないだテレビしか効きません。すなわち、MONITOR1につないだテレビでテレビ内蔵のNetflixアプリで視聴したり、TVで録画したものを再生する際にはAVアンプから音が出せますが、MONITOR2につないだテレビで同じことをやってもAVアンプから音は出せません。
AVアンプの外部入力につないだ機器からなら、音はAVアンプから出せますし、映像は選んだ方のTVから出せます。
書込番号:26366048
eARC/ARC非対応のテレビをAVアンプと接続する手順でMONITOR2のテレビから光デジタルでAVアンプに接続すればAVアンプから音は出ます
ゲームの音はヘッドフォンで使用したいとのこですがAVアンプはヘッドフォンを刺すと内部回路がヘッドフォンに切り替わります
そのため毎回ヘッドフォンの抜き刺しがAVアンプで必要となります
今回は一部テレビはテレビ側の設定でテレビ内部スピーカーとヘッドフォンのみまたは両方の設定ができる機種があるためテレビ側の設定を確認しては提案いたしました
テレビ側にその設定が無ければテレビの光デジタルを3.5mm端子に変換する機器を利用するとかもできるではないでしょうか
書込番号:26366102
>ほーく1987さん
>zr46mmmさん
音を出そうと思えば出せる程度の提案なので、敢えて説明しませんでしたが。
HDMI OUTでMON1に切り替えた際はそのままTV1の音が出ますが、MON2に切り替えてもTV2からの音は出ず、TV2からの光デジタルを繋いだ入力に切り替える必要があります。面倒ですね。
正直2台のテレビの位置が離れている場合は、zone設定にして無理して一台のアンプで済ませようとするより、片方は安いサウンドバーや安いAVアンプ等で軽く済ませたほうが良いかと。zoneにするだけでチャンネル数が食われますから、サラウンドのチャンネル数が減ってしまいます。
せっかくの新築なので7.1.4chを目指したい所ですが、そうなるとzoneは資金面で難しくなります。TV2はヘッドホンでゲーム用ならそもそもアンプに繋ぐ必要ありません。ゲーム機はTV2に繋いで、TV1はAVと割り切った方が良いと思いますね。
書込番号:26366206 スマートフォンサイトからの書き込み
環境に関してはフロントはPolkのES20、センターはES30、サラウンドはES15を使っております。
Audysseyは低音が強すぎて、オフにしております。
全体的な音質には満足しているのですが、ネフリやアマプラで5.1chの映画を見る際、映画のシーンによってはセンターチャンネルからの音が弱すぎて、何を言っているのか聞こえない時があります。
各スピーカのレベルはセンターのみを+9dB、他は全て0dBに設定しております。
何か工夫できる点は御座いますでしょうか?本他のDolbyのモードはDolby Surroundになっております。
お手数をおかけし大変恐縮ではございますが、ご教示いただけますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
セリフだけの問題でしたら,当方はAVR-X1700Hですがマニュアルの「セリフやボーカルの聞こえやすさを調節する(ダイアログエンハンサー)」で弱/中/強/オフを切り替えています.
書込番号:26302266
>tvoicehdさん
初めまして
センターを+9までしないといけないほど、酷い状態であれば、
Auddyseyによる正確な補正ができていないように思います。
再度、マイクをつかって再補正されてみては如何でしょうか?
友人宅でマイクによる補正が正確に出来て居らず、
出向いて再補正したところ、正常(しても+0.5-+1程度)に補正できましたので。
マイクの補正は3カ所で十分です。
その後、
スピーカーのサイズが大小ばらけているはずなので、
お持ちのスピーカーでしたら大でフルバンド(サラウンドは小でもいいですが)に変更し、
色々な効果のある補正は全てOFF
リファレンスかフラットにして
サブウーファー(所持関係なく)のLFE70(80)〜250で設定できますので
一番下から上げていけばリアルタイムに低域の出感が体感出来ると思います
その後、色々な効果のある補正をon/offして、
しっくりくる環境を創っていけば良いと思います。
(色々な効果はoffを推奨させていただきます)
書込番号:26302569 スマートフォンサイトからの書き込み
>tvoicehdさん
AudysseyがOFFだから各chの設定がおかしくなってるのでは?
Audyssey設定をやり直してから低音を絞ればいいのではないかと思います
https://manuals.denon.com/AVRX1800H/JP/JA/SEHFSYrsdmuabm.php#:~:text=%E2%80%9C%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB%E2%80%9D%E7%94%BB%E9%9D%A2%E3%82%92%E8%A1%A8%E7%A4%BA,%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%92%E8%AA%BF%E7%AF%80%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
フロントをES20にしてセンターを外したら、かえってセリフが聞きやすくなりましたw
映画鑑賞時、Dolbyだとセリフが遠く感じたのでDTS Neural:Xにしてます
書込番号:26303138
>tvoicehdさん
Audysseyをオフにすると、スピーカーのアライメント(距離補正)とレベル補正が効かなくなりますので、そもそも能率の違うスピーカーを複数本並べた時点で正常なサラウンド再生ができません。
AVアンプは、Audysseyでキャリブレーションしない状態で、原理的に正常なサラウンド再生ができる様には作られておりません。使い方としては間違っております。
まずはAudysseyはきちんとやったうえで、低域が好みではないのなら、そちらを別の手で解消するように考えないと始まらないですよ。
書込番号:26304007
皆様 ありがとうございます!
Audysseyをオフにすると意味がないとの事、
こちら前回部屋全体のポイントを図ってしまっていたため今回は3か所のみでやり直した結果添付画像のような結果が出ました!
この内容で改めてネフリでヒートを見てみたのですが、やはり改善はありませんでした。只音量を上げるともちろん会話も聞こえるので(アクションシーンは音の大きさがヤバくなりますが)、この映画は聞こえずらい映画ってことで諦めます!
もちろん他のコンテンツはもっとクリアーに聞こえるものもあるので、こればっかりはしょうがないですね。
本当に有益なアドバイスを頂き、誠に有難うございました!
大前提に音質には満足しております! これまでは無線のSONY HT A9M2を使用していましたが、有線の音質にあこがれ乗り換え、HT A9M2の価格以下で音質が格段にアップしました!
書込番号:26308557
>tvoicehdさん
ちょっと気になったのですが。。。
ネット動画の5.1chのコンテンツなら信号形式はDolby Digitalですが、その場合にリモコンのMOVIEボタンを押して選べるモードは、
・Dolby Digital
・Dolby Digital+Dolby Surround
・Dolby Digital+NeuralX
で、Dolby Surroundだけというのは候補に出てこないはずです。
入力信号がステレオ2chなら、候補にStereoやDolby Surroundが出てくる可能性がありますが、もしかして入力が2chになっていませんか?
例えばテレビ側のデジタル音声出力の設定がPCM2chになっていたら、それだと5.1chで伝送できていないので、センターチャンネルも疑似再生になっています。これだと場合によっては聞こえにくくなったりもあるかも知れません。
書込番号:26310212
>tvoicehdさん
初めまして。
私はAVR-X1800HにフロントスピーカーとしてDALI OBERON5を使用していましたが、ダイアログエンハンサーを有効にしてもセリフが聞き取りづらく、困っていました。
大昔購入したオンキョーのセンタースピーカー「D-109C」を試しに接続してみましたが、残念ながらほとんど改善は見られませんでした。テレビのニュースでもアナウンサーの声が聞こえにくく、つい画面に顔を近づけてしまうほどで、非常に不便な状態でした。
そこで、あまり期待せずに、PolkのSignature Elite ES35というサウンドバーのような形状のセンタースピーカーを導入してみたところ、前方の音のバランスが大きく変化し、セリフやボーカルが驚くほどクリアに聞こえるようになりました。これにより、セリフを聞き取るために上げがちだったボリュームも控えめに設定できるようになり、過剰気味だった低音も抑えられて、私にとっては全体的に心地よい音質になりました。
なお、Audysseyは使用しています。
ちなみに現在は、サラウンド、ハイト、サブウーファーもPolk製で統一していますが、DALIを含めた全体の音のつながりに違和感は感じておりません。
他の方の環境でも効果があるかは定かではありませんが、ご参考までに共有させていただきます。
書込番号:26313561
以前サウンドバーを購入しようと価格コムで相談させていただいたのですが、調べれば調べるほどホームシアターを導入したくなってしまい、困りました。
そこで、買うならこの辺りかな…
という目星までは付けたのですが、余りにも知識がなく、決めかねております。
【使いたい環境や用途】
映画と音楽で半々くらいだと思います。
最大でも5.1.2ch構成を想定。
まずは2.1chなどのスモールスタートの予定。
(できればリアスピーカーは無線接続にしたい)
【重視するポイント】
あくまで入門のため、コスパ重視で考えたいです。
あまりにもチープな音では勿体ないので、最低限出すべき費用があれば許容範囲としたいです。
【予算】
AVアンプ6万程度
スピーカー要相談
【比較している製品型番やサービス】
X1800H or X1700H or RX-V6A
【質問内容、その他コメント】
元々はx1800hを買うつもりでいました。
しかし先日家電量販店に行った際、お金を掛けるならスピーカーと言われ、旧型もしくは低価格なモデルでも十分なのではないか?と思い悩みはじめました。
実際、中古などの選択肢も含めると二万円ほど安く手に入りそうなので、スピーカーが買えるくらいの差額ではあるな、と。
エントリーモデルとしてはどれも十分な機能を持っていると認識しているのですが、皆さんのご意見をお聞かせいただけないでしょうか。
また、スピーカーに関しても全くのド素人でどれが良いのか見当もつきません。
価格でどの程度音質の差が出るのかや、スピーカーを選ぶ基準が分からず、何をもって良いとするのか?無難な選択肢はどれか?
など、もしよろしければご教示願えませんでしょうか。
分からないことだらけで不躾な質問となってしまい恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
書込番号:26211640 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません追記です。
テレビはハイセンス65U8Nです。
10畳ほどのリビングで使用します。
トールボーイも置けなくはないのですが、テレビ台の都合でブックシェルフ型が理想です。
条件が多くお手数ですが、よろしくお願いいたします。
ただ、あくまで私の希望のためどのようなご意見もお聞かせいただければ幸いです。
書込番号:26211666 スマートフォンサイトからの書き込み
>最大でも5.1.2ch構成を想定
>お金を掛けるならスピーカーと言われ
そうは言ってもこのアンプはDENON内では5.1.2を実現するには最低ラインですからねえ。
他に7ch分のアンプ内蔵で安いのがあればそれでもいいけど。中古でもいいけど劣化が心配ではある。
このアンプは無線接続は無理。
無線についてはよく分からないけど価格上がる方向、音質悪くなる方向かと。
スピーカーは以前はコスパのいいソニーのやつがあったけど、今だとPOLKあたりになるのかな。
中古で探す方が安くはなりそう。
書込番号:26211730
ユニットサイズを基準にすればいいんじゃないかな。
フロントスピーカーは最低でも低域または中低域ユニットが13p以上、できれば16p、とか。
フロント以外は13p以下、10p以上でいいと思う。
例えばこの辺
https://kakaku.com/item/K0001400379/
https://kakaku.com/item/K0001400375/
TV画面にユニットの高さが合うものがベスト。
センタースピーカーは不要です。
書込番号:26211742
DENONのAVアンプで無線接続できる機能は
今のところ実装されていなかったはず。
無線接続ができる機能が有ったとしても
その機能に対応したスピーカーを選ぶ事になり、
同価格帯の有線接続(いわゆる既存)の
スピーカーより音の質は下になる。
(※好みの音とかとは別の話)
無線接続機能と音の質を両立させるなら
高額なグレードのスピーカーを選ぶ事になる。
あとアンプとスピーカーを無線で繋げても
スピーカーを駆動させる電力が必要で結果的
には無線接続にしても電源コードを繋げなきゃ
いけない。
一応SONYのサウンドバーのオプションには
バッテリー内蔵のリアサラウンドスピーカーが
用意されているが、どのAVアンプにでも
繋げられるかは分からない。
書込番号:26211818 スマートフォンサイトからの書き込み
>夕口一さん
皆さん指摘されていますが、下記の条件だけでかなり選択肢は少なくなり、
コストアップ要因にもなります。
5.1.2なら天井SPの配線も必要になりますし、リアの配線も併せて検討すれば良いかと。
書込番号:26211853
みなさんありがとうございます。
まず前提としてリアスピーカーの無線化は現実的ではないことはわかりました。
理想ではありましたが、最優先事項ではないため諦めようと思います。
>XJSさん
買うなら初めからもっと上位のグレードがよいのでしょうか。
5.1.2が実現できれば十分と思っていたのですが、そのうち物足りなくなるでしょうか?
いずれにしても同じch数対応であればアンプは安いモデルでも問題なさそうですね。
Polkのスピーカーで調べてみようと思います。
>六畳一人間@スマフォからさん
リアの無線化はやはり推奨はされないということで理解いたしました。
そして無線は音質を犠牲にするものだということですね。。
有線でしたら、何かおすすめできる機種はございますでしょうか?
>Maroon5さん
はい、仰るように通常配線にしようと思いました。
しかし天井とリアについては急ぎ用意出来る状態ではなく、
しばらくは2.1chでの運用になるかもしれません。
となるとサウンドバーでも十分となってしまうでしょうか?
書込番号:26212127
>夕口一さん
現時点では有線で天井SPと接続可能なサウンドバーは無いと思うので
将来的にでも天井SPの設置(配線)を考えているのであれば、サウンドバーではなくAVアンプ+SPという構成になります。
天井SPをどこまで重視するかですね。5.1.2までであれば、天井SPと同等にはなりませんが、
イネーブルドスピーカーが組み込まれたサウンドバーで代替する手もなくはないです。例えばこちらとか
https://review.kakaku.com/review/K0001620727/
用途の半分が音楽ならアンプ+SPをお薦めしたいところですが、設置スペースと予算次第でしょうか。
書込番号:26212211
将来も含め、必要なch数があればいいと思います。
あとは上のモデルは機能の追加とかもあるのでそれが必要な機能かどうか、それだけ。
書込番号:26212231 スマートフォンサイトからの書き込み
>夕口一さん
中古に抵抗ない。予算潤沢じゃない。であれば新品アンプと中古スピーカーがいいんじゃないかな。
音の好みはそれぞれだけど、私のおすすめスピーカーはDALIのOpticon1中古。ペア5万ちょっとでたまに見つかる。私は2ペア使ってる。
書込番号:26212306 スマートフォンサイトからの書き込み
>夕口一さん
アンプはX1800Hがデノンの中でも実質のエントリーモデルなのでこれより下げない方がよろしいかと思います。
最大5.1.2とのことですが、天井スピーカーが2本と4本ではアトモスの表現が大きく違ってくるので、最終ゴールは天井4chがお勧めです。ゴールを5.1.4または7.1.4あたりにしておくのが良いと思いますよ。
そのうえで、アンプを途中で変えたくないなら、アンプはX3800Hが良いですね。11ch分のプリ内蔵なので最終ゴールまでAVアンプを変えずに行けます。
X1800Hですと、おっしゃるように5.1.2が限界になりますね。
65型くらいまでのTVと組み合わせるなら、センターチャンネルは不要ですから、下4ch、上4chの4.1.2、4.1.4あたりでもいいです。X1800Hだと4.1.2までならいけますね。
スピーカーですが、最初の1本として、フロントL,Rは16cmウーファーの入った安いフロア型がいいでしょう。ブックシェルフでもいいのですが、スタンドが必要になるので思ったほど安上がりになりません。
お勧めは下記あたりです。
polk audio MXT60 2.4万/本
polk audio ES55 4.7万/本
https://kakaku.com/item/K0001381433/
JBL stage A190 3.2万/本
https://kakaku.com/item/K0001070129/
DALI Spector 6 4.4万/本
https://kakaku.com/item/K0000973454/
スモールスタートとのことですが、であれば最初に用意するのはサブウーファーではなくサラウンドスピーカーがよいと思います。フロントが16cmウーファーなら低音も十分出せますし、2.1chでは映画を見てもサラウンド感はゼロですので。しかもサラウンド2本の方が安上がりです。4.0.0chですね。
サラウンドスピーカー一例
Polk audio MXT15 2万円(2本ペア価格)
X1800H
MXT60 x2
MXT15
で総額12万円台で行けるとおもいます。
10万円内におさめたければ、メインLRを
ソニーSS -CS3 x2(1.6万/本)にする方法もあります。この場合は将来サブウーファーを追加検討して下さい。
サブウーファーなしでもサウンドバーとは比較に鳴らない高音質で聞けます。
書込番号:26212412
>夕口一さん
>テレビはハイセンス65U8Nです。
10畳ほどのリビングで使用します。
そのサイズで10畳ならフロントはブックシェルフで十分ですね。
センターはあれば真ん中からセリフなどの音が定位してしっかり聞こえてきますので、ホームシアター場合は基本的にあった方がベストですね。
なので、まず最初に導入するスピーカーはこの辺ですね。
フロント/POLK MXT15
センター/POLK MXT30
アンプは、どれでも大差ないのでコスパならX1700Hで十分ですが、リアをワイヤレスにしたい場合は、SONY/AN1000一択です。
ただし、AVアンプの5.1.2CHシステムの場合、ドルビーアトモス用のスピーカーを天井設置が推奨なので、そこまで完璧に設置/難度高め/できるのかによりますね。
もしそれができない場合は、ドルビーアトモス効果が発揮されにくいので、JBL/BAR1000/10万前後ワイヤレスサウンドバーの方がリアもワイヤレスできてコスパも高くなるのでベストですね。
サウンドバーの方が進化スピードは早いので、将来的にAVアンプシステムで30万コース揃えるなら、、、
フルスペックを手っ取り早く揃えられる、JBL/BAR 1300MK2/20万前後も選択肢として有力となるでしょう。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/2020305.html
必ずしも、、、
サウンドバー<AVアンプとは限りません。
環境によっては、サウンドバーの方が、高音質/最適解になる場合もあります。
書込番号:26212537 スマートフォンサイトからの書き込み
>Maroon5さん
やはり天井は設置できるのがベストですよね。
まだ部屋で立体音響を経験したことがないため天井SPの重要性がピンと来ていませんが、
いずれ欲しくなるであろうと考えるとやはりホームシアターを目指す方が良さそうと思いました。
ただサウンドバーも候補に入れて良いのであれば
まずはそちらから始めて、ゆくゆくはAVセットという形も悪くなさそうですね。
>XJSさん
今の私には上位機種を購入しても持て余す可能性が高そうなので、
予定通りエントリー機がいいかもしれません。
その後どうしても必要になったらその時考えようと思います。
>のんびりローディーさん
中古にそこまでは抵抗ないため安く済ませる方法としては最適かもしれません。
ハードオフなどにいって掘り出し物を発掘できればいいのですが。。
いかんせん詳しくないのがネックです。。
おすすめくださったモデルが安くなっていないか確認してみようと思います。
>プローヴァさん
詳細にありがとうございます。非常に参考になります。
上を見てしまうと本当にあれもこれもやりたくなってしまいますね。
X3800まで手を出すと予算をかなり超えてしまうので、まずは当初の予定通りX1800で行こうかなと思います。
また4.0.0chは盲点でした。
スピーカーを含めても12万程度でしたら非常に魅力的です。
その後ウーファーを追加するなり、少しずつ育てていけるのはホームシアターのいいところですね。
おすすめくださったスピーカーを見てみようと思います。
>バリカタフルレンジさん
センターはなくても十分というお話もありましたが、
有った方がセリフなど聞き取りやすくなるのは間違い無いですね。
オーディオ好きの人にはサウンドバーは選択肢にはないかと思っていましたので意外でした。
BAR1000はそれほど優秀なのですね。
たしかにサウンドバーは高機能高音質なモデルが数年も経てば発売されるような気がしますね。
となると急ぎ揃えずに、様子見するのも手ですかね。。
ーーーーー
みなさん非常に沢山のご意見感謝いたします。
エントリーモデル+おすすめにあったスピーカー
を揃えるのがよいのかなといま時点では考えております。
まだ決断には至っておりませんが、進捗があれば報告させていただければと思います。
他にもおすすめやご意見してくださる方がいらっしゃいましたらぜひお願いいたします。
書込番号:26213257
AVアンプとスピーカーを揃えるにあたって
具体的な案は出揃った処でうちが感じた
シアターあるあるを。
1つ、AVアンプが熱い。
うちはTV視聴中は必ずAVアンプを稼動させて
いるので電源が入りっぱなしなんだが
アンプ周辺は熱が溜まって熱い。
なので設置場所と仕方を熟考した方がいい
のと、エアコンの設定温度はアンプ導入後
下げる事になる。
2つ、スピーカーコードの長さは必要以上に
必要。
アンプとスピーカーの位置関係にもよるが
どのスピーカーであれ、10m長のコードは
要ると思った方がいい。
アンプやスピーカーを新品購入した時は
スピーカーコードは同封されているが
必ずしも必要十分な長さとは限らないので
その時は別途用意しなきゃいけない。
天井に設置する時なんて10m長じゃ足りない
と思う。
書込番号:26213294 スマートフォンサイトからの書き込み
>夕口一さん
センターチャンネルが無くてもセリフはフロントLRのスピーカーがしっかりしてれば十分クリアにはっきり聞こえますので、問題ありません。プロジェクターで100インチ超のサイズで投影し、それを複数人数で鑑賞するような場合は。フロントLRだけですと、端に座った人はセリフが画面中央から聞こえなくなりますので、そういう場合はセンタースピーカーがあった方が定位の点でいいですね。画面中央で1-2人で鑑賞できる場合はセンターは無くてもOKです。
ご自身も一度悩まれている通り、サウンドバーはおやめになった方がいいですよ。
サウンドバーのメリットはコンパクトでインテリアのノイズにならない点だけなんですよね。それもBAR1000位になるとリアスピーカーに大きなサブウーファーと存在感が出てきますので微妙です。オーディオ機器としてみると音質は評価に値するレベルではありません。
サウンドバーは1本の筐体に複数のスピーカーを詰め込んでいるので、スピーカー間のセパレーションが悪い、内容積が小さすぎて低音が出ないところに、アンプで無理に低域を盛るので中高域にひずみが多くなる、テレビ画面やテレビボードに反射した音と直接音が混じって混変調を起こして音が濁る、サラウンドチャンネルはすべて壁や天井の反射で出すが、スピーカーから出る音は指向性が非常に広いので、サラウンドチャンネルの定位はとても不明確になり、明確な定位感や音の移動感は感じにくい。
といった感じで原理的に音が悪いです。大型樹脂筐体であることも相まって結構値段が高いので、音質コスパは良くないですね。特に高価格な製品はダメです。インテリアのノイズを避けるのが目的なら、BAR1000はこれに近い商品が他にないのでお勧めです。でも映画などの効果音主体の再生では誤魔化しがきくものの、音楽を聴くと音の悪さはすぐに馬脚を現します。音質に少しでもこだわりたいならサウンドバーはなるべく避けた方が良いですね。
専門誌HiViで最近サウンドバーのジャイアントテストがありましたが、多くの評論家が多くの機種を視聴しましたが、総じて点数は低かったです。ある評論家曰く、数十万のハイエンド機種含めて、自分で購入しても良いと思える商品は一つもなかったと。その意見に全面的に賛成です。
書込番号:26213391
>夕口一さん
サウンドバーですが、常に技術的には進歩しているので必ずしもアンプ+スピーカーより下になるとは限りません。
例えばですが、アンプ+スピーカーでフロント2.1chのみの場合と比べると、サラウンド感を含む臨場感はそれなりのサウンドバーの方が上になることも多々あります。
音は耳ではなく脳で聴いてる側面が多分にあり、人間の脳は錯覚をよく起こします。そして技術の進歩は耳ではなく脳へのアプローチが多いです。
もちろん絶対的な音質面ではアンプ+スピーカーの方が上になりやすいですが、予算が10万円くらいですとサウンドバーの方が動画用途での適性は高いです。
テレビ用にサウンドバーとそれとは別に音楽用で中華アンプ+スピーカー、とかの方が満足度は高くなりそうな気がします。
書込番号:26213426 スマートフォンサイトからの書き込み
>夕口一さん
>センターはなくても十分というお話もありましたが、有った方がセリフなど聞き取りやすくなるのは間違い無いですね。
そうですね。
映画コンテンツでは、セリフ(ダイアログ)は基本的にセンタースピーカー用のチャンネル(Cch)に収録されているため、ステレオ(2ch)再生よりも、センターを含めた5.1.2ch構成の方がセリフの忠実度と明瞭さが大きく向上します。
これは「複数人で聴くかどうか」といったリスニング位置の問題ではなく、そもそも音声信号自体にセンターチャンネルが独立して存在していることが理由です。
また、フロントL/Rの2本だけよりも、L/C/Rの3本体制(フロント3ch)にすることで、音の定位や密度感も格段に良くなります。特にアクション映画などでは、音のつながりが自然になり、没入感が増しますね。
中途半端なAVアンプシステム/2CHだけよりも、フルスペックのBAR1000の方がサラウンドは上回るという事ですね
既にBAR1300が新発売予定なので、同シリーズのBAR1000の後継機も発売される可能性は高まってますね。
「今すぐにでも映画を楽しみたいか?」「設置の自由度や音質にどこまでこだわるか?」によって判断が分かれるところですが、一時的な導入としてサウンドバーを使い、将来的に本格システムに移行するという選択肢もアリだと思います。
ちなみに私の場合、、、
映画サラウンド/AVアンプ
音楽鑑賞/ステレオスピーカー
TV、ゲームメイン/サウンドバー
で使い分けていますが、サウンドバーの音質も悪くないので、場合によってはそのまま音楽鑑賞もしています。
小型のフルレンジスピーカーのような、余計な低域が無く中高域がスッキリしているので、女性ボーカルなどは高級スピーカーよりも綺麗に聴こえケースもあります。
原理的にステレオスピーカー/特に高級機は、低域が出る分、中域がこもりやすくなるので、
必ずしも、、、
サウンドバー<AVアンプではありません。
書込番号:26213475 スマートフォンサイトからの書き込み
>夕口一さん
サウンドバーと銘打った商品が出始めたのって下記位からかと思います。
https://www.sony.jp/home-theater/products/archive/SA-40SE1/
2011年ですね。
それから14年たってますが、音質に目覚ましい改善がないのは、上記に述べた構成上の原理的なデメリットがあるからです。スピーカー数、チェンネル数を増やしてもこれら欠点の改善になりません。
これらを改善できるような魔法技術は存在しません。あいかわらず音楽を聴くとすぐに馬脚を現す点は変わっておりません。
すでに目先の改善や効果不明のマーケティングワードで価格維持する方向の商品企画が続いていますので、今後待ったとしても超絶進化は期待できないと思われます。
AVアンプとスピーカーでサラウンドシステムを組むといった方向性に難易度の高さを感じる人は多いでしょうから、そういう方々にお手軽感で売れているのが現状です。薄型テレビの音が悪すぎますので、せめて普通の音でテレビを見たい人にとっては、サウンドバーはお手軽なソリューションになりますね。
オーディオ機器としては見れませんが市場があって一定数売れるのは事実です。
書込番号:26213590
>六畳一人間@スマフォからさん
エアコンを下げるほどの熱なのですね。。!
コードはたしかに10mくらい必要になるかもしれません。
細かいところでもお金がかかる趣味ですね泣
>プローヴァさん
確かに仰る通りよっぽど大きいスクリーンもしくは部屋ではないため、センターは付けるとしても後々でよさそうですね。
純粋な音質比較では中々サウンドバーは難しそうですね。音質を求めて高級なモデルを求めると結果的に高額になってしまうので、やはりホームシアターで良い、となる可能性はありそうです。
インテリアとしてのシンプルさは非常に魅力ではありますが。。
>bjヘビーさん
音質では勝れない分、人間の感覚的な部分で補っているということなのですね。納得です。
オーディオマニアの方からすると耐えられない音質だとしても、最低でもテレビ以上のクオリティがあるのは事実かと思いますので、それで十分と感じる方が多いのも頷けますね。ありがとうございます。
>バリカタフルレンジさん
全て用途に合わせて使い分けているとのことで驚きました。
それぞれの良さがあるということですね。
たしかにサラウンドが必要ない音楽鑑賞などであれば2chで十分ですし、自分が何を求めているのかを改めて考える必要があるかもしれません。他の方が仰るようにサウンドバーからまずは始めるのも一つですね。
書込番号:26214377
私は最初センター設置しましたが数ヶ月で取っ払いました。
理由は画面の下で聴こえる違和感に耐えられなかったからです。
画面が大きいほど、視聴距離が近いほどその違和感は強くなるはず。
最初からそういう予想はしてたのでTVの設置や機種選択も熟考し、センタースピーカーとの隙間は1mm程度まで接近、そして面一にしてましたがそれでもダメでした。
取っ払ってその強烈な違和感とフロントとの音質の違い、TV画面も下げれたので目線より少し高くて首が疲れる問題も一気に解消されました。
センター無しでフロントスピーカーが画面の高さにあれば、下から聴こえる違和感はありません。
サウンドバーってやつも画面の下に置くわけですから同様の問題があります。
これはもう音質以前の問題です。
かつての液晶やプラズマTVの上位モデルは両サイドにスピーカーがありました。
違和感を強く感じるシーンが一度あると、もうダメになります。
書込番号:26214397 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、オーディオメーカーでオリジナルの映画館を運営/監修しているのはJBLだけなので、映画館サラウンドの技術をコンシューマー/家庭用に合わせて開発していて他メーカーよりも先進的です。
https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=26204765/
デノン/マランツもハーマン/JBLグループに買収されて傘下に入ってるので、今後さらなる融合が期待できますし、ハーマン/JBLならワイヤレス対応したAVアンプを発売する可能性も高いので、しばらく様子見が良いかも。
書込番号:26214418 スマートフォンサイトからの書き込み
本日AVR-X1800H-Kを購入してセットアップしたのですが、セットアップアシスタントでのサブウーファーのテスト場面ではサブウーファーから音が出るのに、YouTubeで低音のテスト音声を流してもサブウーファーが鳴りません(筐体に耳を押し当てても何も聞こえません)。使用しているサブウーファーはNS-SW210です。接続はウーファー付属のピンケーブルです。とりあえずBluetooth接続とps5からの入力で色々試しましたがダメでした。どなたか解決法を教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:26240386 スマートフォンサイトからの書き込み
基本の理解が必要です。
サラウンド音源は5.1ch以上のchがあり、.1のLFE音声の音は問答無用にサブウーファーから音が出る。
それとフロントやサラウンドスピーカーなどはAVアンプ側の設定により、低域をサブウーファーchにまわす設定になっていれば、その分もサブウーファーから出る。クロスオーバー設定。
なので2ch音源を再生した場合、フロントスピーカーの低域をサブウーファーchにまわす設定になってなければサブからは音は出ず、フロントの2本からのみ音が出る。アンプ側でフロントスピーカーが大の設定になってるはず。
また、フロントの低域をサブウーファーchにまわす設定になってたとしても、ピュアダイレクトなどアンプの設定回路を通さないモードにした場合は2ch音源でサブウーファーから音は出ないはず。アンプによってはそのモードでも出る機種もあるかもしれないけど。
よって自動音場補正により各設定がどうなったかを知るべき。
書込番号:26240479 スマートフォンサイトからの書き込み
>わんてん110さん
自分も最近買ったばかりで
’Try&Error’の繰り返しのオーディオ初心者です
低音の評価高いスピーカーに買い換えてからSW(サブウーファー)がサボり出しましたw
リモコンのInfoボタンを押すとどのスピーカーが稼働してるか表示されるので確認してください
まず、絶対SWから音が出ないモードは
DirectとPureDirectです
低音のよく出るスピーカーだと
クロスオーバーの設定がフルレンジになり
SWが機能しなくなることもあります
クロスオーバー設定を80以下にしましょう
一昨日知りましたがこの設定は
”この数値以下はSWが担当”って意味みたいです
フルレンジだとスピーカーが全域担ってしまうのでSWがオフの状態になります
Stereoモードは2.1.0chですのでSWの動作確認がやり易いです
’Enter The Sandman’のヘビメタなんかが結構わかりやすいかと
サラウンドモード毎に設定を追い込めるので、自分好みの音を追求できますし
いじればいじるほどに理想近づくので、やりがいがあるし、楽しいです
’RockArena'の過反響も、部屋大きさを’やや小’にすると収まりました
自分はPCからUSB-DACに繋いでRCAでMediaPlayerに繋いでます
信号は2.0chですがサラウンドに変換してくれるので
いい音で楽しめます(ミックサップサラウンドというらしい)
映画用はHDMI接続で、DTSやDolbyAtmosでSWが本領を発揮します
いいDACを繋ぐと音が驚くほどブラッシュアップされるので
音に不満がでてもアンプを変えるのではなく
DACの追加をおすすめします
設定頑張ってください
書込番号:26240537
訂正
ミックサップサラウンド→アップミックスサラウンド
ステレオ音源などの少ないチャンネル数の音源を、
5.1chや7.1chなどのサラウンド音源に変換する技術です
これにより、ステレオ音源でもサラウンドシステムでより臨場感のある音響を楽しめます
書込番号:26240540
>わんてん110さん
ネットフリックスやアマプラなどの5.1chコンテンツでサブウーファーがなっているなら正常ですよ。
youtubeのコンテンツはほとんど2chステレオコンテンツで、そう言うものではサブウーファーは鳴りません。youtubeの場合、サラウンドなどとサムネイルに大書きしてあってもステレオだったりする場合がほとんどなので注意が必要です。
ステレオコンテンツでもサブウーファーを鳴らしたい場合、
設定-サブウーファー出力
をLFE+メインに設定してください。
書込番号:26240649 スマートフォンサイトからの書き込み
音源が2チャンネルですからウーファーが鳴らないのでしょうね
またyoutubeですから低音テスト再生と言っても(そもそも根拠のない自己申告(笑)) 大して低い低域は入っていません。
アンプの設定的には フロントスピーカーを「小(スモール)」設定にしておくことで フロントを補う目的でウーファーを鳴らします。 もっと言えば どこから(帯域/周波数)下を出すかも設定です。 低すぎると普通の音源では鳴りませんね。 youtubeのほとんど(素人の投稿)では低い周波数は記録されていませんから。
自動音場設定でしょうが 低域は低くされています。 マニュアルで上げる事も必要かも。
書込番号:26245889
本機のクロスオーバー周波数を250Hzとかに設定してサブウーハーが鳴る確認してはどうでしょうか
また必要におうじてサブウーハーの音量を手動で上げて見るとも試されたらどうでしょうか
また本機のサウンドモードを変更してサブウーハーが鳴るモードがあるかとか
>設定-サブウーファー出力
をLFE+メインに設定してください。
LFE + メインにするとサブウーハーからボーカルも聞けるようになります
サブウーハーから音が鳴るのが確認できたらLFEに戻された方が良いと思いますが(このみ問題です)
サブウーハー出力
LFE + メイン:サブウーハー用の信号に、すべてのフルレンジスピーカーの低音域信号を加えて出力します。
LFE
(お買い上げ時の設定):サブウーハー用の信号に、クロスオーバーで設定されたスピーカーの低音域信号を加えて出力します。この設定は一般的な部屋のホームシアター低域管理の初期値として使用します。
乃木坂46のMVでyoutubeでも低音はなります
サブウーハー出力
https://manuals.denon.com/AVRX1800H/JP/JA/GFNFSYaxhqtbzr.php
AVアンプによってはフロントスピーカーをラージ(大)(サブウーハーなし)、フロントスピーカーをスモール(小)に設定する機種もあります
クロスオーバー周波数
(お買い上げ時の設定:フロント=フルレンジ、その他=80 Hz)
https://manuals.denon.com/AVRX1800H/JP/JA/GFNFSYitmloggd.php
書込番号:26245970
PCからバスパワーUSB-DAC/HPアンプ経由で
RCA接続のアンプの音量を上げるとスピーカーから
「ジーー」というノイズが出ます
ヘッドホンからは聞こえません
HDMI接続の方は聞こえません
スピーカーケーブルを替えた際に配線の取り回しを
ちょっと変えてから気になるようになりました。
DAC付属のUSBケーブルを使ってたときは時々接続切れを起こしたので
ちょっといいケーブルに替えてあります。
スピーカーケーブル/バナナプラグが悪いのか?
DAC/HPアンプとAVアンプを繋ぐRCAケーブルが悪いのか?
耳が悪いのかw
ビギナーで知識がないので優しくご教示していただければ嬉しいです
>('jjj')さん
アースをちゃんとしたら
直ったと聴いた事有ります
書込番号:26238042 スマートフォンサイトからの書き込み
”スピーカーケーブル/バナナプラグが悪いのか?
DAC/HPアンプとAVアンプを繋ぐRCAケーブルが悪いのか?”
何か所もいじくって結果そうなったのなら、一度全部戻してみて、その後一か所ずつ変えてみてどれでそうなるのか一つ一つ切り分けて検証する。
地道に試すしかない。
書込番号:26238156
>ktasksさん
>YS-2さん
今帰ってきて電源入れたら治ってました!
エージングのため不在中も電源入れっぱなしで
小音量で音楽流してた為、アンプが帯電してたのかもです
今日は出がけにすべて電源を落としてました
アース対策で再発防止します
書込番号:26238413
帯電対策に
https://toyotagazooracing.com/jp/gr/grparts/bodycoat/
ヘルメットやバイクにも使ってましたが
もしかして?
と
スピーカーやアンプににも使ってます
効果は???
ガラスコートはメットのシールドに使うと虫が取れやすい
ポリカシールドやゴーグルにも大丈夫です
書込番号:26238665
>ktasksさん
こ これはオカルト?
走行性能にすごい効果、ほんとですか?
帯電対策には良さそうですね
走行性能の方は、JAROに、、、
ギザギザアルミテープは効果ありかもw
書込番号:26238762
>('jjj')さん
トヨタが眉唾のもの販売しないかな?と?
アースの件ですが
このショップの経験ではあまり良くない感じですでね?
https://soundcreate.co.jp/category/works/earth/
書込番号:26243641
>ktasksさん
今は電源をこまめに切ってるのでノートラブルです
ダメなときは抜き差しで対応しようと思います
走行時の挙動の差がすごすぎて思わず眉に唾をつけてしまいましたw
書込番号:26243844
皆さんAIRPLAY100%うまくいきますか?
iPhone16ProからAIRPLAYする際、AVR-X1800Hの電源は入るのですが
その後フリーズ(?)して音が鳴らないことが、体感30から50%くらいの確率であります。
一度接続がうまくいけば再生、停止、選曲など
全く不具合はありません。
フリーズ後は電源を落としてしばらく待ったあとに
再度接続する必要があり、まぁまぁ煩わしいです。
(ただ、この時は100%成功します。)
ファームウェアアップデートでも該当の修正はないので
私のアンプだけの不具合でしょうか?
皆さんの状況を教えてください。
書込番号:26236295 スマートフォンサイトからの書き込み
>number093さん
16pro でアンプの電源ONならすぐ繋がり問題なく操作できます
逆にiPhoneからアンプの電源を入れる方法を知りたいです
電源OFFの時は接続はできますが、電源OFFなので全く操作はできません
書込番号:26238771
>('jjj')さん
取説P202に記載ありますが、設定で「ネットワークコントロール」が「常時ON」になっていれば、AIRPLAYで本機を選択した時に電源が勝手に入ると思います。
書込番号:26239000 スマートフォンサイトからの書き込み
>number093さん
再生開始したらONになりました
音量が低くて聞こえないことが結構あります。
繋がってるはずなんだけどおかしいなとは思いましたが
iphoneの音量を上げれば解決するはずです。
一度つながれば問題ないんですけどね。
書込番号:26240266
>number093さん
airplayって不安定な印象を持ってます。
リビングにソニーのサウンドバーがありますが、これのairplayも繋がらなかったら途切れたりがしばしばあります。こちらはいわゆる自動でスリープから起きる仕様ですね。
別室のデノンのAVアンプはそう言う経験がありませんが、オートパワーオンを使ってないからかもしれません。
書込番号:26240679 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
AVアンプ
