CEOL RCD-N12-K [ブラック] のクチコミ掲示板
2023年10月上旬 発売
  • 音楽もテレビの音も高音質で楽しめるオールインワン・ネットワークCDレシーバー。ネットワークオーディオ機能「HEOS」を搭載。
  • CD、ネットワーク、Bluetooth、USBメモリー、FM/AMラジオ、HDMI ARCによるテレビ音声の再生、MMカートリッジ対応のPhono入力によるレコード再生に対応。
  • 本体およびリモコンのクイックセレクトボタンに入力ソース、音量、音質調整機能の設定を記憶できる。Amazon Alexaによる音声コントロールが行える。
¥84,999
(前週比:+256円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥84,999¥99,000 (21店舗) メーカー希望小売価格:¥110,000
対応メディア:CD/CD-R/RW 最大出力:160W ハイレゾ:○ CEOL RCD-N12-K [ブラック]のスペック・仕様
※スピーカーは別売です
  • CEOL RCD-N12-K [ブラック]の価格比較
  • CEOL RCD-N12-K [ブラック]のスペック・仕様
  • CEOL RCD-N12-K [ブラック]のレビュー
  • CEOL RCD-N12-K [ブラック]のクチコミ
  • CEOL RCD-N12-K [ブラック]の画像・動画
  • CEOL RCD-N12-K [ブラック]のピックアップリスト
  • CEOL RCD-N12-K [ブラック]のオークション
CEOL RCD-N12-K [ブラック]DENON
最安価格(税込):¥84,999 (前週比:+256円↑) 発売日:2023年10月上旬
クチコミ掲示板 > 家電 > ミニコンポ・セットコンポ > DENON > CEOL RCD-N12-K [ブラック]
(170件)
このページのスレッド一覧(全20スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「CEOL RCD-N12-K [ブラック]」のクチコミ掲示板に
CEOL RCD-N12-K [ブラック]を新規書き込みCEOL RCD-N12-K [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ9
返信14
PMA−600NEとの比較
2025/11/03 16:19(4ヶ月以上前)
ミニコンポ・セットコンポ > DENON > CEOL RCD-N12-W [ホワイト]
クチコミ投稿数:89件
RCD−N12かなり評判が良いようで検討しています。
今の視聴方法がyoutubeなどを音楽をテレビから光デジタルでCR-D2に繋いでスピーカーで鳴らしています。
Bluetooth接続できればもっと手軽にと思いPMA−600NEと単純にどちらの方が音質が良いのか気になりました。
本当は音の厚みなど考えたらPMA−1700NE位までランクアップした方が良いのでしょうけど、手軽さを考えると上記2機種がひとまずの候補です。
手軽さを捨ててでも上位機種にした方が良いとの意見もあればお聞きしたい所です。
書込番号:26331507 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8965件Goodアンサー獲得:1434件
2025/11/03 16:58(4ヶ月以上前)
>hanabi動画さん
Bluetoothは、どういう風に使うつもりなのでしょうか?
PMA−600NEは受信のみ、CEOL RCD-N12-W は、送受信可能です。
スピーカーにもよると思いますが、機能面では、CEOL RCD-N12-W になりますが。。。
書込番号:26331529
クチコミ投稿数:89件
2025/11/03 17:12(4ヶ月以上前)
スマホからBluetoothでアンプ側に送信しようと思っています。RCD−N12は受信だけではなく送信もできるのですね。知りませんでした。
書込番号:26331532 スマートフォンサイトからの書き込み
osmvさん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:4330件Goodアンサー獲得:1108件
2025/11/03 23:56(4ヶ月以上前)
>hanabi動画さん
確かにBluetooth接続は手軽ですが、1/20に圧縮し、また伸長しますので、一部の情報は欠落し、音質は劣化します。
だから、CR-D2の光デジタルの方が音が良いかもです(テレビの光デジタル出力がどこまで音が良いかによりますが)。
でも、どうしてもスマホからBluetoothでつなぎたいならRCD-N12が良いでしょう。ただ、フルサイズコンポでも良くて、CD、ラジオがなくても良いなら、PMA-900HNEが良いでしょう。ネットワーク対応なので、Amazon MusicやQobuzなどのサブスクも聴けます。
なお、スマホがiPhoneなら、PMA-600NEはAACコーデックに対応しているので、SBCより少しBluetoothの音質が良くなるでしょう。その点はPMA-600NEが良いですが…。
書込番号:26331819
クチコミ投稿数:89件
2025/11/04 22:29(4ヶ月以上前)
>osmvさん
Bluetoothはそんなに音質が劣化するのですね。となるとこれは除外します。
できるだけ高音質で聴きたいが今はCD自体の販売が無い音源が多いので、どうすれば良いのかよく分かりません。
ネットワーク系は詳しくないので難しいです。
音質が良いノートPCを買い、光デジタル出力してPMA−1700か中古の1600辺りで再生が良いのかなと思いました。
Bluetoothで音質劣化があるのであれば他のネットワークプレーヤーを買っても直接ケーブルで繋いだ方が高音質で聴けるのかなと思っていますが?どうなんでしょうか?
書込番号:26332465 スマートフォンサイトからの書き込み
osmvさん
2025/11/05 08:00(4ヶ月以上前)
>hanabi動画さん
その通りです。Bluetoothは劣化がありますから直接ケーブルで繋いだ方が高音質です。
CR-D2はまだ問題なく使用できるのでしょうか?
それだったら、まずはネットワークプレーヤー(いまはネットワークストリーマーと呼ばれます)を買ってCR-D2に繋いで聴いてみてはどうでしょうか? 例えば、評価の高いWiiM Ultraはどうでしょうか? 光デジタルでCR-D2に繋げます。
https://www.phileweb.com/review/article/202412/20/5864.html
これはBluetoothも聴けるので、スマホからBluetoothで飛ばして聴くこともできますが、もっと音が良いのはサブスクを聴くことです。ひとまずは、無料のSpotify Freeを聴いてみたら…。気に入ったなら、有料のSpotify Premiumに移行すれば、1億曲以上をCD音質で聴けます。さらに、有料ですが、Amazon MusicやQobuzならハイレゾ(一部の曲)も聴けます。
まずは何も買わなくても、スマホやPCで無料のSpotify Freeを聴いてみたらよいです。サブスクとはどういうものか、1億曲以上聴けるというのはどういうものか、試しに聴いてみたらよいです。
別のスレの次の書き込みを参考にしてください(関係ない話も含まれていますが)。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001142281/SortID=26303541/#26311450
それで、気に入ったなら、有料のサブスクに移行すれば、配信業者によっては、CD以上の音質で聴けます。WiiM Ultraをデジタルで良いアンプ(デジタル入力あり)に繋げば、サブスクをかなり良い音で聴くことができます。
書込番号:26332624
クチコミ投稿数:89件
2025/11/05 20:59(4ヶ月以上前)
>osmvさん
色々とありがとうございます。
CR-D2は現役でプリメインアンプとして使用しているので、取り敢えずはネットワークプレーヤーを買って、無料のサブスクを利用しようと思います。
1つ分からないのが、Bluetoothは無線で音質劣化があるというのは理解しているのですが、ネットワークプレーヤーを買っても、スマホ等で→ネットワークプレーヤーに無線で送るのであればその時点で音質劣化が無いのかが分かりません。
書込番号:26333149 スマートフォンサイトからの書き込み
osmvさん
2025/11/05 23:55(4ヶ月以上前)
>hanabi動画さん
ストリーマーでサブスクを聴くとき、スマホのアプリで選曲などのコントロールができますが、それは遠隔で操作しているだけです(スマホがリモコンのようなもの)。あくまで、サブスクのサーバーにデータを取りに行ってFLACをデコードして音にする(ストリーミング)しているのは、ストリーマー自体です。スマホ(アプリ)は遠隔で操作しているだけ(リモコン)なので、音質には影響ありません。ちなみに、音楽を再生している間にアプリを終了したりスマホの電源を切っても音楽は流れ続けます(もしアプリ終了時にSTOPコマンドを発行していれば止まるかもしれませんが)。それは、スマホ(アプリ)が単なるリモコンで、音楽再生に関わっていないからです。
なお、上記の動作はWi-Fiで行うのでWi-Fi環境が必要です。また、集合住宅の壁埋め込み型のWi-Fiではプライバシーセパレーターが有効になっていてスマホからコントロールできません。その点は注意してください。
書込番号:26333263
クチコミ投稿数:2000件Goodアンサー獲得:131件
2025/11/06 00:10(4ヶ月以上前)
hanabi動画さん、こんばんは。
「そんなに」って「どんなに」なのかご存じないですよね?Bluetoothは「理論上」音質劣化があるので、商売する人やマニアはステレオタイプな回答をしますが、「実際に人が聞き分けられるような差があるのか」となると、簡単はありません。たとえばこちら。
「Bluetoothオーディオは音が悪い」の真偽
https://audio.kaitori8.com/bluetooth-audio/
よほど電波状況が悪くない限り、恐らく(非圧縮伝送と比較して)誰にでも簡単に聴き分け可能な差、はないと思います。実際、本機のレビューでも「何の問題もないようだ」という評がありますね。
むしろ問題は「Bluetoothは理論上音が悪いということが気になるかどうか」という心理的な話です。利便性と心理的問題のどちらをとるか、個人の判断です。
ネットワークプレーヤーだと無劣化ですが、HEOSは評判が芳しくなく、使いやすさでは「本機+スマホでBluetooth」は捨てがたいと思います。
書込番号:26333272
クチコミ投稿数:89件
2025/11/06 20:54(4ヶ月以上前)
>osmvさん
モヤモヤが解決しました。
ネットワークプレーヤーはそういうものだったのですね。
であればネットワークプレーヤーを先に買って次はアンプにしようと思います。
教えていただいたネットワークプレーヤーも興味ありますが、アンプをDENON(PMA−1700か1600)にするつもりなのでプレーヤーもDENONが良いのか考え中です。
書込番号:26333887 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:89件
2025/11/06 20:56(4ヶ月以上前)
>osmvさん
一軒家なのでWi-Fiは問題ありません。
書込番号:26333893 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:89件
2025/11/06 21:17(4ヶ月以上前)
>忘れようにも憶えられないさん
本機+スマホでBluetoothは確かに便利なんですよね。
手軽さなら右に出る者なありません。
Bluetoothの圧縮がどれだけ影響が出るかはその人の耳に寄るのは理解しています。
ソニーのスマホからテレビにミラーリングしたのとテレビから直接音楽を流すのは違いは分かります。
書込番号:26333910 スマートフォンサイトからの書き込み
osmvさん
2025/11/07 07:05(4ヶ月以上前)
>hanabi動画さん
DENONのネットワークプレーヤーだとDNP-2000NEですよね。高価ですがハードウェアは非常に良いです。ただ、HEOSがどうかです。音質も重要ですが、アプリで操作するのでその出来も重要です。
例えば、次のような話があります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001076993/SortID=25745147/#tab
今は多少改善されているので、以前ほどひどくはないでしょうけれど…。
また、DNP-2000NEはRoonに対応したので、Roonで使うなら良いです。
予算があって、HEOSの出来を覚悟し、あるいはRoonで使うということなら、DNP-2000NEは良いです。
ただ、そんなに予算がない。アプリの出来も重要ということなら、WiiM Ultraが良いです。アンプがDENONだからと言って、別にDENONで揃える必要はないです。
ちなみに、価格.comのネットワークオーディオプレーヤー 人気売れ筋ランキングは次のようになっています。
https://kakaku.com/kaden/network_audio/ranking_2217/
書込番号:26334120
クチコミ投稿数:89件
2025/11/08 16:14(3ヶ月以上前)
>osmvさん
WiiM Ultraの評判は良いようですね。
アプリに関してはちんぷんかんぷんなので使いやすいに越したことはありません。
DNP-2000よりもかなり安いですし、WiiM Ultraにしようと思います。
音の傾向はDENONが好きなのとグレードアップしたいのでアンプは少し良いのを使おうと思います。
CR-D2(吉田苑)からPMA-600NEでは対して変わらなそうなので。2500が良いのですが重過ぎるのとスペースの関係で1600か1700にします。
書込番号:26335277 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:89件
2025/11/09 09:01(3ヶ月以上前)
色々と教えていただきありがとうございました。
質問前とは違う機種になりましたが楽しいオーディオライフを送りたいと思います。
書込番号:26335791 スマートフォンサイトからの書き込み
本機Bluetooth送信→PC受信 は可能?
2025/10/26 07:31(4ヶ月以上前)
スレ主 SRV-DTさん
購入を検討している者です。教えてください。
Bluetooth送信機能で、このようなことは可能でしょうか。
カセットデッキを本機 AUXに接続。
カセットデッキを再生し、ペアリングしたPCに Bluetooth送信、WinPCで聞く。
目的はPC側での録音なのですが、PCで聞ければ録音はできますので、AUX入力ソースをBluetooth送信が可能なのかどうか、というところです。
PC用のキャプチャー機器(USB接続)はあるので、それで録音は可能なのですが、本機を購入しカセットデッキと接続するとPCとの距離が遠くなってしまうので、無線化ができないかなぁ、というところです。
可能かどうか教えていただけますでしょうか。
書込番号:26324915
osmvさん
2025/10/26 20:48(4ヶ月以上前)
>SRV-DTさん
ユーザーではないので実際試してはいませんが、可能でしょう。でも、あまりお勧めできないような…。
RCD-N12は、AUXをBluetooth送信してBluetoothヘッドホン/スピーカーで聴く機能はあります。取説 47ページの方法にしたがって設定・操作すればできるでしょう。それは問題ないのです。
ただ問題は、Windows PCでA2DPでBluetooth受信することです。普通はWindows PCはBluetooth送信(A2DP)です。それを受信させないといけないのです。つまり、Windows PCがBluetoothスピーカーのように振る舞うということです。
最初、私はできないと思ったのですが、ネットを調べるとやる方法がありました。ただ、デフォルトのWindows PCではできません。Bluetooth Audio ReceiverというアプリをWindows PCにインストールし…、と多少あれこれ設定しないといけません。その辺りはご自身で調べて、インストール・設定してください。
ただ、あまり標準的な使い方ではないので、通常のWindowsのBluetooth動作に支障をきたしても知りません。
でも試したいということなら、Bluetooth Audio Receiverをインストールし、まずはスマホとペアリングし、スマホの音楽をPCのスピーカーで再生、そして録音してみてください。それで、特に支障なくできるのでしたら、RCD-N12でもできるでしょう。
でも、PC用のキャプチャー機器(USB接続)があるなら、距離が遠くなるのは何とか工夫して、それで今まで通り録音した方が良いのではないでしょうか。
書込番号:26325483
スレ主 SRV-DTさん
2025/10/26 21:53(4ヶ月以上前)
osmvさん、ありがとうございます。
Bluetooth Audio Receiver を入れれば、技術的には可能ということですね。
ただosmv さんが書かれているように、アプリのレビューを見るとちょっと問題がありそうですね。
PCでの録音は、有線で考えてみようかと思います。
書込番号:26325548
スピーカーの接続について
2025/10/23 18:01(4ヶ月以上前)
教えてください。昔(60年前)のサンスイの2wayスピーカーが家にあります(当時左右両方で5〜6万円くらいだと思います)が、スピーカーケーブルでつなげられるでしょうか。やはり最近のコンパクトなスピーカーの方が音はよいのでしょうか。
書込番号:26323109
osmvさん
2025/10/23 20:50(4ヶ月以上前)
>kazunokonokonokoさん
すでにRCD-N12をお持ちなのでしょうか?
お持ちなら、適当なスピーカーケーブルで60年前のスピーカーをつないでみたらよいです。
ただ、60年前のスピーカーだともうボロボロでまともな音が鳴らない可能性もあります。
表面上はきれいでも、サランネットの中はもうボロボロかもしれません。
RCD-N12をつないで、恐る恐るゆっくりゆっくり音量を上げていってみてください。
コンパクトだと低音は出にくいですが、最近のコンパクトなものはコンパクトな割には低音が出るようになっています。中高音は最近の方がよりモダンな音が出るでしょう。60年前だとレコードを再生してスピーカーをチューニングしたでしょうけれど、その後はCDで、今やハイレゾ音源でチューニングしていますから、そういう音源をより良く再生できるように作られています。
RCD-N12は最新のすぐれたアンプなので、できれば最近の良いスピーカーをつないだ方がRCD-N12の真価がより発揮できるでしょう。
書込番号:26323266
2025/10/23 21:22(4ヶ月以上前)
ありがとうございます。買おうかなと迷っているところです。自宅ではNS1000Mで聞いていますが、実家で使おうかと迷っています。
書込番号:26323301
返信16
256GBNOのメモリースティック
2025/09/28 14:57(5ヶ月以上前)
スレ主 kobo300401さん
クチコミ投稿数:11件
256GBのメモリースティック で聴こうとしたのですが認識しません 16GBを試したら大丈夫でした GB数に制限があるのでしょうか
書込番号:26302394
クチコミ投稿数:1件Goodアンサー獲得:1件
2025/09/28 15:22(5ヶ月以上前)
容量の上限は分かりませんが、USBメモリのフォーマットの指定が、「NTFS」か「FAT32」なのでPCを使って確認してみて下さい。
書込番号:26302404
スレ主 kobo300401さん
クチコミ投稿数:11件
2025/09/28 17:29(5ヶ月以上前)
EdifierのA60がぴったり
早々のご回答ありがとうございます プロパティを確認したら 『exFAT』 でした 『NTFS』でフォーマットしたら無事に認識されました 今は後ろでDeep purpleが派手に鳴っています ありがとうございました
書込番号:26302506
osmvさん
2025/09/29 18:50(5ヶ月以上前)
>kobo300401さん
質問の趣旨とは違いますが…。
スピーカーはM60ですね?
それなら、PCをM60にUSB接続し、PCにUSBメモリを差して(PC内に音楽ファイルがあるならUSBメモリを使う必要はないですが)、PCで音楽ファイルを再生すれば、RCD-N12─(アナログ)→M60で聴くより良い音が聴けると思います。
RCD-N12のコストの大半はアンプ部にかけられているので、RCD-N12のスピーカー端子で聴かないのはもったいないし、RCD-N12はスピーカー端子で聴いて初めて価値があります。
ただ、M60はRCD-N12のスピーカー端子に接続することはできませんが…。
書込番号:26303409
スレ主 kobo300401さん
クチコミ投稿数:11件
2025/09/29 22:00(5ヶ月以上前)
osmvさん ありがとうございます
古いウォークマン → AUX
FM
HEOS  → Spotifyやインターネットラジオ
それと USBメモリーを直差し
等々いろいろ試して遊んでいます
あと レコードプレーヤーを繋いだらパーフェクト・・・笑
A60とは RCA ⇔ ステレオミニプラグで繋いでますが そうですか スピーカーケーブルのほうがいい音が聴けますか 他のスピーカーで試してみますね
ありがとうございました
A60はとってもいい音でまあまあ気に入っているのですが なんだか『なんちゃってスピーカー』のような気がしてもっといいのがないかなーとYouTubeなんかを参考に探してます 5万円くらいまでのブックシェルフ型でお薦めありますか? スピーカーケーブルが使えるのがいいでしょうかね レッドツェッペリンからショパン・秋元順子まで守備範囲はかなり広いです 笑
書込番号:26303566
osmvさん
2025/09/30 23:10(5ヶ月以上前)
>kobo300401さん
RCD-N12の内部はすべてデジタルで処理されています。そのため、AUDIO OUTに出力するのにD/A変換されていますが、そのD/Aコンバーターは平凡なものでしょう。そして、M60に入ってまたA/D変換されて音量調整などをしてD/A変換されてスピーカーが鳴るのです。RCD-N12にUSBメモリを差して再生すると、USBメモリ内の音楽ファイルはデジタルですから、スピーカーが鳴るまでに、D/A変換(平凡)→A/D変換→D/A変換→スピーカーとなります。一方、PCとM60をUSB接続して再生した場合は、D/A変換→スピーカーとシンプルです。
また、RCD-N12のAUDIO OUTにM60をつないで鳴らすと、せっかくのRCD-N12のパワーアンプを使わないことになり、もったいない(RCD-N12の2万円分(?)くらいの価値しか使っていない)です。
それくらいだと、DALIだとOBERON 1かKUPIDくらいになりますが、本当はもう一つ上のOPTICON 1 Mk2あたりが良いと思います。実際試聴したら、高くてもOPTICON 1 Mk2が欲しくなるでしょう。
なお、M60は内蔵アンプで盛っていますので小型であれだけの音が出るのです。RCD-N12でもデフォルトはSC-N10用に音を盛っています(スピーカーの最適化(取説 88ページ))。SC-N10以外のスピーカーをつなぐ場合は、それをオフにしてください。
書込番号:26304397
スレ主 kobo300401さん
クチコミ投稿数:11件
2025/10/01 07:20(5ヶ月以上前)
osmvさん ありがとうございます
実は KUPIDをカートに入れていて 注文・入金はosmvさんから回答を確認させて頂いてから ってところで踏みとどまっていました
スピーカーケーブルは繋ぎやすいようにバナナプラグで自作しようと思っています
最適化についてはここの書き込みを参考に既にoffっています
OPTICONですか 言われてしまったら気になります ただ懸念がふたつ 70歳のじじいの先行きを鑑みればオーバースペックではないか いやむしろ だからこそ贅沢な時間を過ごそうか とか 8000kHzあたりでモスキート音が聞こえなくなるバカ耳で11万の音を享受できるのか とか けれど6万のことで悔いを残したくないなー とか
もうちょっと楽しく悩んでみますね ありがとうございました
書込番号:26304550
スレ主 kobo300401さん
クチコミ投稿数:11件
2025/10/01 07:29(5ヶ月以上前)
まちがえました 勘違いしてました OBERON 1でしたね 引き続き検討・・・
書込番号:26304554
スレ主 kobo300401さん
クチコミ投稿数:11件
2025/10/03 11:14(5ヶ月以上前)
osmvさん
えへへ
書込番号:26306359
スレ主 kobo300401さん
クチコミ投稿数:11件
2025/10/03 11:17(5ヶ月以上前)
音が硬い 絶賛エージング中
osmvさん
書込番号:26306362
osmvさん
2025/10/03 23:45(5ヶ月以上前)
>kobo300401さん
行動が早いですね。
ところで、SpotifyはFreeプランですか?
書込番号:26306896
スレ主 kobo300401さん
クチコミ投稿数:11件
2025/10/04 02:14(5ヶ月以上前)
Premium Standard ですよ
書込番号:26306943 スマートフォンサイトからの書き込み
osmvさん
2025/10/05 00:38(5ヶ月以上前)
>kobo300401さん
Premiumですか。それなら、ロスレスで聴けますね。
と言っても、RCD-N12がまだ対応していないのですかね。ただ、ロスレスと言っても、24bit/44.1kHzですが…。
すでにAmazon Music Unlimitedなら最高24bit/192kHzのハイレゾが聴けるのですが、使いにくいHEOSを使わないといけないですけれど…。
さらに高音質ならQobuzが良いようですが…。
書込番号:26307908
スレ主 kobo300401さん
クチコミ投稿数:11件
2025/10/05 02:54(5ヶ月以上前)
そうなんですね 上には上が奥には奥がありますね ただ何しろバカ耳なもんでおそらく聴き分けられない・・・
いっときワイヤレスイヤホンにハマっててJBLやソニーやゼンハイザーやテクニクス等々のフラッグシップで犬の散歩を楽しんでましたが 味付けの違いくらいはわかっても結局みんないい音でいまはShokzの耳掛けばかり聴いてます
KUPID良いですね 福よかで芳醇で厚みのある音が部屋中に響いています こんな小さな箱からこんな音が出るのですね
ていうか こんな私的なやりとりLINEでやれよって叱られませんかね それとも叱られるまで続けましょうかね 笑
書込番号:26307952 スマートフォンサイトからの書き込み
osmvさん
2025/10/05 19:15(5ヶ月以上前)
>kobo300401さん
RCD-N12でももうSpotifyロスレスが聴けるようですね。
Spotify側でアカウントごとにロスレスオプションを有効にして行っているようで、次の設定でロスレスが聴けるようです。
https://support-jp.denon.com/app/answers/detail/a_id/24318/
書込番号:26308648
スレ主 kobo300401さん
クチコミ投稿数:11件
2025/10/05 21:29(5ヶ月以上前)
ロスレスの設定できました ていうかできたつもり ただ それで音が良くなったか・・・なんたってバカ耳 笑
書込番号:26308765 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 kobo300401さん
クチコミ投稿数:11件
2025/10/05 21:46(5ヶ月以上前)
スチール棚に軟弱な設置
スチール棚に敷いた小物落下防止のビニールマットの上に直置き中 笑
大理石のオーディオボード納品待ち 同梱のインシュレーターと併せて と思ってます
書込番号:26308782 スマートフォンサイトからの書き込み
AlexaでAmazonミュージック
2025/07/08 13:46(8ヶ月以上前)
元から所有しているAmazonEcho単体で「アレクサ音楽をかけて」と指示するとAmazonミュージックで適当なプレイリストを延々と再生してくれます。
本機を登録したAmazon Echoに「アレクサ(RCD-N12で)音楽をかけて」と指示しても同じく再生はされるのですが、なぜか数曲で止まってしまいます。
なにか設定があるのでしょうか?
書込番号:26232193
TOMOTAさん
クチコミ投稿数:63件Goodアンサー獲得:10件
2025/07/08 22:52(8ヶ月以上前)
この機種ではありませんがRCD-N10を使っており同じような現象が起こります。
電源がスタンバイ状態の時Amazon Echoで曲を再生してスタンバイから復帰させてもオートスタンバイで設定した時間で止まって(スタンバイモードに移行して)しまいます。
回避方法はオートスタンバイをオフにするか、Echoで再生する前にリモコンやフロントパネルで電源を入れておくことです。
書込番号:26232688
2025/07/29 09:34(7ヶ月以上前)
Alexaとの連携に色々と不具合があるのでDENONに問い合わせ指示に従い色々と試しましたが改善せず。
何度かやり取りをした結果
「大変申し訳ございません。弊社でもスキル設定時のHEOSアカウントのサインインができないことを確認しました。
関係部署へフィードバックし、改善に努めてまいります。しばらく改善にお時間を頂きますこと、ご容赦賜りますようお願い申し上げます。」
と回答され1週間経ちますがそのままです。
DENON、HEOS、Alexaどれに問題があるのか分かりませんが、他社のAlexa対応製品は聞いたことがない外国製品でもそれなりにちゃんと動くのに、歴史ある音響ブランド製品でサインインすらできないのは残念です。
書込番号:26250154
ブルーレイレコーダー接続
2025/07/11 02:17(7ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:53件
HDMI端子が一つしか無いのでブルーレイレコーダー接続したらテレビはどうすればいいのでしょうか?最近安くなったので気になりました。
書込番号:26234487 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:16149件Goodアンサー獲得:1059件 よこchin
2025/07/11 02:33(7ヶ月以上前)
>上行くアップさん
Blu-rayレコーダー→TV→当機
と接続して下さい。
また当機はTVのARC(オーディオリターンチャンネル)と表記のHDMI端子に接続して下さい。
TVにARC機能付HDMI端子が無い場合
高音質・低遅延の接続は出来ないと考えて下さい、
書込番号:26234494 スマートフォンサイトからの書き込み
osmvさん
2025/07/11 18:40(7ヶ月以上前)
>上行くアップさん
かんたんスタートガイド
https://www.denon.com/on/demandware.static/-/Library-Sites-denon_apac_shared/default/dw6d326016/downloads/RCD-N12JP_QSG_IM_JP.pdf
の3ページに、「テレビを接続する」説明があります。
テレビのHDMI(ARC)端子とRCD-N12のHDMI端子を接続すればよいです。
ブルーレイレコーダーはテレビの他のHDMI入力端子に接続します。
テレビのHDMI(ARC)端子は入力と書かれていますが、音声は出力できます。
こうすれば、テレビにつないだブルーレイレコーダーだけでなく、テレビ内蔵の音源(地デジやNetflixなど)の音声も、RCD-N12で聞くことができます。
取り扱い全般については、取扱説明書
https://manuals.denon.com/RCDN12/JP/JA/download.php?filename=/RCDN12/JP/JA/pdf/RCDN12_JP_JA.pdf
を参照してください。
書込番号:26234994
DENON
最安価格(税込):¥84,999発売日:2023年10月上旬 価格.comの安さの理由は?
CEOL RCD-N12-K [ブラック]をお気に入り製品に追加する <273
