CEOL RCD-N12-K [ブラック]
- 音楽もテレビの音も高音質で楽しめるオールインワン・ネットワークCDレシーバー。ネットワークオーディオ機能「HEOS」を搭載。
- CD、ネットワーク、Bluetooth、USBメモリー、FM/AMラジオ、HDMI ARCによるテレビ音声の再生、MMカートリッジ対応のPhono入力によるレコード再生に対応。
- 本体およびリモコンのクイックセレクトボタンに入力ソース、音量、音質調整機能の設定を記憶できる。Amazon Alexaによる音声コントロールが行える。
※スピーカーは別売です
最安価格(税込):¥79,980
(前週比:-4,520円↓)
発売日:2023年10月上旬
このページのスレッド一覧(全17スレッド)
12 | 7 | 2024年11月12日 22:43 |
7 | 8 | 2024年7月6日 16:52 |
1 | 2 | 2024年5月20日 06:12 |
6 | 9 | 2024年1月15日 20:10 |
33 | 5 | 2023年10月13日 09:48 |
ミニコンポ・セットコンポ > DENON > CEOL RCD-N12-W [ホワイト]
>PDP-6010HDさん
こんにちは、オーデオアウトはパワーアンプへ接続出来ますが、レベルが一定である場合(コンポのボリューム調整を通さず出力一定の場合)はフルパワーで鳴ってしまう心配があります。
パワードアンプにはボリューム調整がありますから、問題ありませんが。
パワードアンプの一例としてアンプ内蔵のブックシェリフスピーカーなどがあります。
出力一定の場合、録音用出力として使うことも出来ます。
書込番号:25958559
黒芋さん、回答ありがとうございます
であればプリメインアンプへの出力としては使えますか?
それと録音用にも使えるのですね
発想が無かったですが何か応用できそうです
書込番号:25958633 スマートフォンサイトからの書き込み
>PDP-6010HDさん
プリメインアンプのAUX等へ入力すればOKですね、その場合ボリューム調整はプリメインでやります。
書込番号:25958646
知りたかった答えがずばり頂けました
これで安心して購入出来ます
貴重なお時間ありがとうございました!
書込番号:25958650 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。気になって調べてみましたが、AUDIO OUTの出力をRCD-N12のVOLUMEボタンで調整できるとホームページに書いてありました。パワーアンプと接続して、RCD-N12の音量調整で対応できそうですね。
書込番号:25958801 スマートフォンサイトからの書き込み
PDP-6010HDさん
しばらくおとなしくしていた 里いもさんが またやらかしてますね。
たった5行の中に かなりの高密度でデタラメが含まれていて ちょっと看過できないために、反応しました。
[1]
少し調べればわかりますが RCD-N12 のアナログ音声出力端子(AUDIO OUT)は、ボリュームにより出力が変化します。
レベルが一定である場合という仮定形をとっているのでギリギリ間違えとは言えませんが、そんな仮定をすることは調査不足のためで全く無駄です。
説明書の切り抜きを貼っておきます。
[2]
問題大有りです。
パワードスピーカーの例として GENELECの8020D スタジオ・モニターの背面写真を貼っておきますが、パワードモニターにより仕様は様々ですが、パワードモニタ側には、ディップスイッチでゲイン切り替えたり、マイナスドライバーを用意してゲイン変えたりする方式のものが多いです。特にプロ向けのもの
また、ツマミで手で回してゲインを変えられたとしても、わざわざスピーカーの裏側に手を回して回転させる必要がありますし、それを 左・右チャンネルで2回行った上で センターに戻って左右のバランスが取れているか確認して微調整する必要があり、むちゃくちゃ手間で実用性はありません。
なので RCD-N12-W 側のボリュームで音量調整する必要があります。
[3]
ブックシェリフ → ブックシェルフ
シェリフは保安官です。
ブックシェルフは本棚で元々 本棚の中に入れるサイズのスピーカーを指します。
[4]
[1]と対応していますが、出力一定では無いので録音に向きません。
ボリュームいじる度に録音レベル変更する必要があります。
デジタル機器が大半でアナログ信号を直に録音する機器は激減していて あまり録音する機会自体は無いと思われます。聞かれてもないのにわざわざ録音って書くかな〜
なお、プリメインに接続する場合は、原則としてRCD-N12-Wをフルボリュームにして プリメインアンプ側のボリュームで音量調整してください。
ボリュームは原理上 フルボリュームの時が最も音質の劣化が少なく、減衰量が増えるほど音質が劣化します。なので どちらかのボリュームをフルボリュームにした方がよいのですが、RCD-N12-W側で絞って痩せた音を プリメイン側で増幅すると痩せた音が大きくなるだけなので
原則と書いたのは、機器の使い方によって最適な使い方は変わるためです。
PDP-6010HDさん
>黒芋さん、回答ありがとうございます
黒い芋! これこそGood アンサーです!!
座布団 10枚
書込番号:25958855
Urbanさん
パワーアンプでもコントロール可能みたいですね
これで将来パワーアンプを追加することもできて一安心です
書込番号:25959102 スマートフォンサイトからの書き込み
ミニコンポ・セットコンポ > DENON > CEOL RCD-N12-K [ブラック]
本日届いて設定しています。
FMラジオを聞こうとしたら、なぜか88ヘルツ以上からの検索になってしまい、それ以下に進みません。
今まで使っていたBOSEのPLS-1610は79.5や81.3を聞くことができました。
お助けぐださい。
書込番号:25784444 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちりお123さん
取説 95ページのリセットをやってみてください。
それでも直らなければ、ネットワークに接続した状態で、取説 123ページのファクトリーリストアをやってみてください。
書込番号:25784476
早速のご返信ありがとうございました。
それぞれ作業しましたが駄目でした。
90.50しか聴けませんでした。
面倒ですがradikoからのBluetoothで我慢します。
書込番号:25784634 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちりお123さん
そうですか…。
その症状は、動作がUS向けとかEU向けになっているのだと思います。
90.50なので、EU向けかな(US向けだと、90.5になると思います)。
平行輸入品を買ったとかではないのですよね?
もしまともなお店で日本仕様の製品を買ったのなら、初期不良なので、お店に言って製品を交換してもらってください。
日本仕様でないと、FM以外にも不都合があり得ますので。
書込番号:25784675
>ちりお123さん
仕様で、受信周波数帯域 FM: 76.00 MHz 〜 95.00 MHz となっているので、メーカーか販売店に連絡して下さい。
書込番号:25787654
>ちりお123さん
https://manuals.denon.com/RCDN12/JP/JA/OBAOSYlceuyysq.php
FM放送局を自動的にプリセットする(オートプリセット)
我が家では、82.5MHz問題なくセット出来ました。
又、レベルの低い局は、拾わないみたいです。
横浜ですがFM3エレを東京に向けています。
書込番号:25794387
交換してもらい、無事に設定できましたm(_ _)m
書込番号:25800542 スマートフォンサイトからの書き込み
交換して無事に使えることが確認できましたm(_ _)m
書込番号:25800547 スマートフォンサイトからの書き込み
交換してもらい、無事に使えることが確認できましたm(_ _)m
書込番号:25800548 スマートフォンサイトからの書き込み
毎朝タイマーで音楽再生することで起床しています。スリープ機能があることは確認できたのですが、タイマー再生について確認できませんでした。また、平日だけ鳴らすといったことはできるのでしょうか。
お時間の許す方、ご教示いただければ幸いです。
書込番号:25741333 スマートフォンサイトからの書き込み
https://manuals.denon.com/RCDN12/JP/JA/OBAOSYqjzyjdgx.php
平日を指定すれば良いと思います
アラーム(タイマー動作と読み替えて良いと思います)はふたつ設定できます
書込番号:25741336 スマートフォンサイトからの書き込み
お忙しいところ、ありがとうございます。安心しました。
書込番号:25741399 スマートフォンサイトからの書き込み
今回リビングシアターを一式購入したく色々調べている最中でこのネットワークレシーバーが私の使用方法に合っているのかなと思いこちらに書き込みさせて頂きました!
使用方法としては、18畳のリビングのTV、プロジェクターを考えています。
YouTubeやAmazonプライムでの動画やアニメ、映画などがメインで、スマホから音楽再生なども考えております。
予算としては、レシーバー+スピーカーで20万程度で考えています。
リビングでのトールボーイに憧れていますので、こちらのようなレシーバー+トールボーイスピーカーの組み合わせで、私の使用目的に合ったスピーカーや代替機を皆様の経験を元にアドバイスして頂けましたら嬉しいです☺️
オーディオの知識は余りなくネットで調べている最中ですので初心者にもわかるような説明をして頂けましたら助かります🙇‍♀️
書込番号:25582516 スマートフォンサイトからの書き込み
>朱音色みさん
この組み合わせは 音だけしか出せませんが、
映像は別の方法で、視聴するのでしょうか?
所有されてるテレビの型番を記載した方がいいと思います。
書込番号:25582652
追記
使用しているTVにあっては
TOSHIBA REGZA 42Z3
になります。
書込番号:25582701 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます!
TVについては
TOSHIBA REGZA 42Z3
になります。
書込番号:25582703 スマートフォンサイトからの書き込み
>朱音色みさん
このテレビは、ネット動画サービス(VOD)には、対応していませんが、
YouTubeは見れるようです。インターネットに接続されているのが前提です。
説明書P79の操作をしてみて、画面が出るかどうか試してみてください。
https://cs.regza.com/document/manual/81222_02.pdf?1596779332
Fire TV Stick というものが アマゾンで販売されてますが、そちらを購入された方が
早いかもしれませんね。
スピーカーは
https://kakaku.com/item/K0001090657/?lid=pc_ksearch_kakakuitem
を一応 お勧めしておきます。
書込番号:25582729
>オルフェーブルターボさん
ご丁寧にありがとうございます!
Fire TV Stickは早速購入しました!
トールボーイスピーカーについても見た目も私の好みですし、口コミも良くて是非こちらのスピーカーとレシーバーの組み合わせで購入しようと思います。
書込番号:25583282 スマートフォンサイトからの書き込み
>朱音色みさん
RCD-N12ではサラウンドができません。
映画を5.1chで再生したいなら、AVアンプと6本のスピーカーが必要です。
映画をサラウンドで観たいのか、音楽を2本のスピーカーで聴きたいのか、で選ぶ機種が違ってきます。
RCD-N12でも映画は観られますが、音は2chになります。
18畳でプロジェクターの大画面を考えられているなら、サラウンドの方が良いのでは?
Dolby Atmosなどを調べてみてください。
書込番号:25584771
>osmvさん
コメントありがとうございます!
ステレオで再生するなら大丈夫だけど、サラウンドで視聴したいならAVアンプにしないとダメってことで合ってますか?
確かに今はサラウンドは考えていなかったのですがスペースはあるし、天井補強工事もしたのでサラウンドにするべきですかね……
書込番号:25585082 スマートフォンサイトからの書き込み
>朱音色みさん
AVアンプとなると 結構配線や接続、設定等の知識が必要と
なってきます。お勧めのアンプの説明書のサイトを送付しますので、
理解できるか 一読してみてください。
https://assets.denon.com/documentmaster/jp/avr-x1800hjp_pdf_im.pdf
書込番号:25585127
>朱音色みさん
その通りです。
例えば、5.1chのサラウンドだと6つの異なる信号(前左、中央、前右、後左、後右、低域増強)が音源に入っています。そのため、6つのアンプ(AVアンプに5つとサブウーファーに1つ入っている)とスピーカーで鳴らすと、音が前方だけでなく横や後方からも聞こえ、サラウンド感が得られます。Dolby Atmosならさらにチャンネルを増やし、上からも音が聞こえます。
近くに大きな電気店があるなら、サウンドバーでサラウンドを体験できるコーナーがあると思います。一度、サラウンドとはどんなものか試聴してみてください。
なお、サウンドバーは簡易的なものが多いので、部屋が広く、画面が大きいなら、本格的なAVアンプ+スピーカーが良いかと思います。
書込番号:25585526
小さな部屋におけるコンパクトなコンポを検討しています。
本機か前モデルN10で迷っているのですが、現在の実売価格で約2倍、それほどの違いはあるのでしょうか。
HDMIは魅力ですが、それ以外は、ボディの見た目やはっきりわかるほどの音質の違いがあるのでしょうか。カタログで見てもイマイチわかりません。
近くに比較できる大型量販店もないのです……個人的なご意見や予想でも結構ですので、アドバイスいただけたら幸いです。
書込番号:25460127 スマートフォンサイトからの書き込み
>トミー2トーンさん
価格の2倍は 最近の高騰からすると、
単なる値上げ+αといったところでしょうね。
一体物は 新しいものがいいですが、
後はお財布と相談して、といったところでしょうか。
12は10月発売なので まだ値引きは期待できないと思うので
12を購入するなら早くても12月ころが いいかなと思います。
書込番号:25460167
>トミー2トーンさん
音質や機能の比較は分かりませんが
お買い得情報で、N10 フジヤエービック アウトレット&在庫セールで37800でありました。
ご興味がありましたら検索してみて下さい。特にホワイトは価格コムよりかなり安価ですね。
書込番号:25460176
>トミー2トーンさん こんにちは、
N10は発売されて5年なりますが、DENONは飽きられないものを長く作って利益を得る会社と見受けます。
当方もDENONフアンで長く使い続けています。
さて、12か10かですが、大きく違うのが出力です、12が120Wと非常に大きな出力ですが、家庭内では10Wでも大きく、うるさく
聞こえると思います。
その点からすると10の60Wでもお釣りが来るほど大きな出力です。
この2,3年諸物価の値上がりでオーディオ機器もその影響を受けています。
値上がり前に値付けされた10をおすすめします。
書込番号:25460227
>オルフェーブルターボさん
>cantakeさん
>里いもさん
皆様ありがとうございました。
N10に決めたいと思います!
書込番号:25460312 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みですが…、
アンプの出力はスペック上同じに見えます。
細かい部分でのN12の変更点は、バナナプラグが使える、HDMIでテレビと連動、PHONO(MM)端子あり、光入力は2→1に、なので拡張性や利便性で用途によっては結構な恩恵を感じそうです。
音については、評論家が書くと「衝撃」「広大」という、モデルチェンジの際に使われる定番の文言が並びますが聴いてみないと分かりませんし、満足するかどうかは聴く本人次第です。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/topic/special/1532199.html
書込番号:25460720 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
ミニコンポ・セットコンポ
