STEREO 70s [ブラック]
- 2chのフルディスクリート・パワーアンプを搭載したAVサラウンドレシーバー。スリムな筐体でありながらチャンネルあたり75W(8Ω)の大出力を実現。
- 6系統のHDMI入力のうち3系統が8Kに対応し、ストリーミング機器やゲーム機、ブルーレイプレーヤーなどさまざまな機器を接続して簡単に切り替えられる。
- 2系統のサブウーハー出力を装備。D/A変換回路にはL/Rそれぞれに2ch、合計4chのD/Aコンバーターを用いるダブル・ディファレンシャル構成を採用。
このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 7 | 3 | 2026年1月8日 11:34 | |
| 1 | 2 | 2025年12月27日 19:55 | |
| 3 | 2 | 2025年12月1日 20:57 | |
| 2 | 9 | 2025年7月8日 09:50 | |
| 5 | 6 | 2025年6月8日 10:55 | |
| 26 | 35 | 2025年5月19日 04:26 |
プリメインアンプ > マランツ > STEREO 70s [ブラック]
音質はこだわりません
現在困っていることがこちらの機器導入で解決できればと思い検討しております
識者の方、ご回答いただければ幸いです
・出力環境
音声出力は、テレビのHDMI ARCへ入力しているYAMAHAのサウンドバー
・HDMI入力環境
テレビの空いているHDMI端子、一部HDMIセレクタ経由
・HDMI入力機器
windows miniPC、Mac mini、Nintendo Switch1/2
・困っていること1
HDMI機器によって音量レベルがまちまちで変更が面倒、爆音事故がある
・困っていること2
キッチンで料理している時に、サウンドバーからの音声が聞き取れない
手持ちのbluetoothスピーカーの電源を入れたらそこから音が出る、という環境にしたい
こちら、もしくは同社のNR1200を導入することで、幸せになれますでしょうか?
現在HDMIセレクタ経由を含め、テレビに入力されているHDMI機器を全て
こちらのアンプに入力、テレビとアンプをHDMI ARCで接続・・・
と考えております
キッチンで料理しながら音声を楽しみたいので、安全のためbluetoothヘッドフォンは考えておりません
>takumi.datさん
アンプのヘッドホン端子にBluetooth送信アダプターを刺したら可能かも知れないです。
書込番号:26379998
>takumi.datさん
これはテレビ側の機能で入力ごとのレベル合わせができるかどうかですね。
本機やNR1200などのアンプを買わなくても、今のヤマハのサウンドバーのままで行けますよ。
テレビの光デジタル出力にBTの送信機を付ければOKです。
アマゾンなどで光デジタル入力付きのBT送信機が安く買えます。
https://amzn.asia/d/84BtR2X
書込番号:26384097
70間近な爺さんです
年初に、オールインワンみたいなアンプを購入したいと思っています
Stereo 70s を次の機種として一番に考えているのでここに投稿させていたできます
70間近になると、カタログや取説をダウンロードして読む気力が失せて・・・・
よろしくお願いします
今の機種と使い方
アンプ: PM-17 普通の2chステレオプリメインアンプ 2000年に購入
パイオニアネットワーク N-50 2013年に購入 ベストセラー機だった
パイオニア FMチューナー F-D3 質屋で購入 シンセチューナー
スピーカー Celestion66 半世紀くらい前のものだが、お気に入り
バッファローNAS LS210D DLNAメディアサーバーとして使用
LANは有線も無線もOK
・音楽は、クラッシックCDをNASに取り溜め、有線LANでDLNA接続で聴くのが90%
・曲選定は、アンドロイドの汎用DLNAアプリ BubbleUPnPを使用
・TVは、低音が貧弱なので、RCAでアンプに繋ぐことが増えている 10%
・N-50は、Bluetoothが使えない(アダプターを購入しなかった)
・N-50が、今流行のネット音楽に対応していないので、使えるのはSportfy をiPad+AirPlay2(多分wi-fi)で聴いているのみ
・N-50は、DSD未対応。
・WAVはすべてFLACにして、タブを充実させた
・CDを直接聴くことはほとんどないが、聴く時はBRプレイヤーとN-50を光デジタルでつなぎ、N-50をDACとして使用している
システムが出す音に不満はないのですが
【何がやりたいのか】
1. 電源スタンバイ付きのアンプで、聴きたいときに、いちいち色々な機器の本体のボタンを押さなくてよい状況にしたい
リモコンでON/OFFできるようにしたい これが一番の目的
アンプとネットとチューナーを一つにしてしまいたい
2. 今の、DLNA環境はそのまま活かしたい 最近のカタログにDLNAの表示がないので不安
3. TVとの接続を、RACからHDMI-ARCに変更したい
その他 いろいろ
1. 価格は10万円前後で、最大15万円
2. サブウーファーの可能性はゼロではないが、それ以上にスピーカーを増やす予定はない
AVアンプは候補から外している
2. もう一つの候補は DENON DRA-900H 機能的には似たようなものかと
3 Yamaha R—N800Aには残念ながらHDMI端子がついていない
4. 横幅は、440mm程度でも構わない
【最終的質問】
上記の希望を叶えるのに、Stereo 70sは選択肢の一つと思ってますが、問題ないですよね?
>浦島九朗さん
「今の、DLNA環境はそのまま活かしたい 最近のカタログにDLNAの表示がないので不安」については心配ないです。DLNAという言葉が正式には無くなっていて、「ミュージックサーバー」という機能がDLNA機能と同じと思います。
70sはAVアンプのプリ部に2chパワーアンプを組み合わせたような機種で多機能でプリ部は優秀です。プリアウトもできますので現在お持ちのアンプにも接続ができると思います。
書込番号:26374759
>cantakeさん
早速の回答ありがとうございます。
自信をもって買えそうです。
実際機器の入れ替えなど考えれば、4月くらいかなと思っています。
心配があるとすれば、値上げですかね
以上 感謝・感謝
書込番号:26375200
中華デジタルアンプ環境からのアップグレードを検討しています。
marantz STEREO 70sか、DENON RCD-N12か、で迷っているのですが、
下記の利用シーンだと、どちらを選択するのがよいでしょうか?
また、その他に選択肢があれば教えていただけると幸いです。
両機種でコンセプトが異なる製品だと思うのですが、
STEREO 70s→音質良い想定だが場所を取ってしまう
RCD-N12→個人的にデザイン◎、家族からのウケも良さそう
という感じで、音質に大差がなければRCD-N12でもよいかな…ただしレコードを再生しようと思うと、アナログアンプのSTEREO 70sの方が良いのかな…と悩んでます。
■実現したいこと(@→Cの順で使用頻度が高い想定)
@AirPlay2:iPhoneやMacからのApple Music再生、24bit 48khz
APhono入力:レコード視聴
B光オーディオ入力:iPhoneからDDC経由でApple Music ハイレゾ音源視聴
CHDMI入力:Apple TVやNintendo Switch2の音声出力
現在のテレビ内蔵スピーカーの音質が良いため、テレビ番組や映画、ゲームはテレビのスピーカーを基本的に使いつつ
ライブ映像やコンサート映像はアンプから再生したいと思っています。
また、設置場所はリビングです。
※HEOSは今後使用検討予定
※CD再生機能はあれば嬉しい、程度
■優先度
音質>>デザイン>コンパクトさ
■現環境
・アンプ:FX-AUDIO D302J+
・スピーカー:Pioneer S-CN301-LR (今後10万円クラスにアップグレード予定)
・テレビ:REGZA 55Z870M
・レコードプレーヤー:Audio Technica LP70XBT
・AirPlay: AirMac Express(第一世代)
>oishiihakumaiさん
目的に十分でないかもしれませんがアマゾンセールで以下のような機種もありますので参考にして下さい
@「SMSL AS400 165Wx2 パワー アンプ & MQA DAC & ヘッドホンアンプ 一体型 IC MA5332MS & IC CS43131 搭載 2.1ch 超低音信号出力 デジタル ステレオ オーディオ 4.4mm/6.35mm ヘッドフォンアンプ Bluetooth 5.1 USB DAC D/Aコンバーター スピーカー/サブウーファー (黒)」
Aアップルミュージック再生がビットパーフェクトで再生できる機種はエバーソロ製品があります
「versolo Play | 音楽ストリーマー DAC & アンプ付き 60W x 2ch (8Ω) / 110W x 2ch (4Ω) | 5.5インチLCDタッチスクリーン、ルーム補正&マルチルームシステム、ストリーム Qobuz、Tidalなど対応 | ブラック (標準版)」CD版もあります
サブスクの時代になっていますのでこのような製品のご検討も良いと思います。失礼しました
書込番号:26351729
>cantakeさん
ありがとうございます。Eversolo play、良いですね。
Apple Musicをビットパーフェクトで聴ける機種がEversoloくらいのようなので、検討候補に加えたいと思います。
書込番号:26353661
プリメインアンプ > マランツ > STEREO 70s [シルバーゴールド]
この機種でUSBメモリーで音楽をきくときにUSBメモリの延長コードを使って再生できるんでしょうか?
前面にUSBメモリが付いていませんから抜き差しは非常に困りますので。
多分出来ますよ
取り敢えず試してみましょう
延長ケーブルは100均でも売ってます
書込番号:26230175 スマートフォンサイトからの書き込み
>mh415さん
エレコムの2.0規格のもので うまくいってます。
3.0だとたまにエラーが出るので、2.0が適正化と思います。
長さは2mまでがいいようです。
書込番号:26230492
そうですか。ありがとうございます
聞きたいのですがこの機種は入門機の部類に入りますか
NR1200とメーカーは違いますがデノンのDRA900Hこの3機種でどれがいいでしょうか
スピーカーはNSB330です。
書込番号:26230685
>mh415さん
PC内の音源はミュージックサーバー機能でも聴けます。
3機種の比較ですが、コンパクトで多機能、リモコンなど新しい機種70Sが良いと思いますが、デノンの機種は正面もAVアンプ並みに大きいです。N1200は安価ですが、リレー音も70Sの方が質感は良い感じです。音質などは大差が無いと思いますが、毎日使いところが良く感じる機種にすれば良いと思います。
書込番号:26231250
>mh415さん
入門機というよりもTVなども接続できて、HDMI切り替え機能がついたプリメインアンプでネットワークプレーヤーも内蔵のホームオーディオ機種ということです。多機能さはAVアンプの便利機能が2chアンプに生かされたというイメージでしょう。
音質についてはアナログアンプなので音の柔かさはあると思います。
書込番号:26231258
NR1200とはあまり音質差がないんでしょうか?差がなかったら安い方にしたいと思いますので。
書込番号:26231276
>mh415さん
NR1200はデザインやリモコンも旧モデルなのでその面では確実にお安くなっていると思います。発売以来販売数も順調でメーカーとしても妥当な価格なんでしょう。
いずれにしても実際に聴いて触れてみてから、ご判断が良いと思います。
書込番号:26231319
近くにそういう店がなく家電量販店しかありません。
音のつくりとかそういう事を聞きたいです。
こういう音楽にはには向いているけどこういう音楽には向いてないとか
書込番号:26231417
>mh415さん
安価で良い音のネットワークプレーヤー内蔵アンプとしては、アマゾン先行セールで
直輸入品】WiiM Amp Pro:マルチルームストリーミングアンプ が約5.3万になっていてチャンスです。
ご興味がありましたご覧ください。評価をみればおおよそのことは分かります。
書込番号:26232001
この機種の取扱説明書にはSTP(シールドあり)のLANケーブルを使用するよう記載されていますが、下手にSTPケーブルを使うと良くないと理解しておりました。
家庭内の使用においては、アースの関係でCAT7以上のケーブルを使うと通信に異常が出ることがあるためCAT6aまでにしておくのが良い(またはCAT7のケーブルを使うメリットがない)ということだったと思うのですが、そうではないのでしょうか。
メーカ側でその辺を理解せずに推奨しているということはないと思うのですが、皆さんはどのようなLANケーブルを使用されているのか教えてください。
私の環境ではごく普通のルータとハブを使っており、LANケーブルはUTP(シールドなし)CAT6aで統一しています。
>カッチーテイオーさん
かなり揉めそうな話題ですか、多分過去言いつくされたような。
音楽再生(NASからのストリーミングなど)で使われるLANの帯域は非常に低く(DSD512でも50Mbps未満)、CAT5eで十分に音切れも無く聴くことが出来ました。またエラー訂正機能が働いておりエラーで何かが起きたことは有りません。またエラーが発生したかも不明。
しかし、SILENT SWITCH OCXO
JPSMのハブを導入してから、cat6aから全てNOCX2 Proに変更しました。
lanケーブルで音が変わったのです。私の場合低域が変わりました。ケーブルでの変化が聴き取れる環境も必要です。
スレ主さんは、cat6aケーブルを用いて不満が無ければ良いと思います。取説も間違っている訳では有りません。しかしCAT5eにしても不満はないかと。
オーディオは趣味嗜好の世界なので、現実に不満を持ったとこから検討開始かと思います。
書込番号:26202320 スマートフォンサイトからの書き込み
>カッチーテイオーさん
Marantz Stereo 70s の取扱説明書(Owner's Manual)を見ると、それは Wireless LAN の場合でしょう。
よくお読み下さいませね、取扱説明書を!
書込番号:26202331
大変失礼いたしました。
「つなぎ方」で検索したところこのページが出てきたため、うっかり有線LANのことを指しているものと勘違いしました。
無線LANは使用する予定がないため、心配無用でした。
ご指摘ありがとうございました。
書込番号:26202385
>カッチーテイオーさん
私の方こそ勘違いしておりまして誠に申し訳ございませんでした。有線および無線の場合に以下の文章は掛かりますね。
・Only use a shielded STP or ScTP LAN cable (readily available at electronics stores). (CAT-5 or greater recommended)
・The normal shielded-type LAN cable is recommended.
If a flat-type cable or unshielded-type cable is used, other devices could be affected by noise.
どうして Marantz 社がこのような注意書きをしているのか私には?ですが、少なくとも拙宅ではこの注意書きの内容は無視します。
なお、ご存じとは思いますが、 ScTP LAN Cable の説明に関しましては、
https://www.ad-net.com.tw/intro-screened-twisted-pair-sctp-screened-shielded-twisted-pair-sstp-sftp/
書込番号:26202436
結局の所、フラットケーブルとかスリムケーブルとかを避ければ特に支障はないと思います。
値段も数メートルなら5eも6Aも大差ないので新しく買うなら6Aの通常のLANケーブルを買えば良いかと。
余談ですがLANケーブルを販売している某有名メーカーが規格を満たしていないケーブル(フラットやスリム)を6Aとか表記して長い期間販売していて、軽く炎上しています。
書込番号:26203750
SPケーブルやヘッドホンケーブルにはある程度こだわっていますが、LANケーブルのシールドの有無や形状までは気にしていませんでした。
わざわざ説明書に記載するくらいなので、結構影響があることなのかと考えてしまいました。
書込番号:26203759
プリメインアンプの選択について真剣に悩んでます。
候補は
マランツSTEREO70s
NR1200
デノンDRA-900H-SP
を考えてます。視聴環境は一軒家21畳位のリビングダイニングです。
スピーカーはpolk es55、CDプレーヤーはマランツCD6007にしようと思ってます。予算は20万円前後です。
聞く音楽は洋楽ロック(70年代から90年代等)、ブルース、POPS等です。できるだけピュアオーディオ寄りの環境にしたいと思ってます。ネットワークオーディオ関係もあればなおいいと思ってますが、一番はいい音で解像度高く低音もしっかり出る環境にしたいです。
この程度の予算でピュアオーディオとはおこがましいかもしれませんが、車のスピーカーの交換でMorelに交換した経験からスピーカーの交換での音質向上が心地よい経験等からいい音楽をいい音で聴きたいと思ってます。
テレビの音はデノンのサウンドバーDHT-s517で補ってます。 皆様のご意見を伺いたくよろしくおねがいします。
書込番号:26177150 スマートフォンサイトからの書き込み
>takataka6さん
PMA−2500NEでいいですね。
書込番号:26177338
>takataka6さん
全体の予算が20万でしょうか?
書込番号:26177500
>takataka6さん こんにちは。
下記は店頭試聴での感想ですが、私は人の声が自然に聴こえて、楽器の音色なども繊細感がある音を好みとしていますので、下記は、私としての評価なのと、音の好みは人それぞれですので、ほかの方だと評価は変わるかもしれませんが、参考となさってください。
また、アンプは現在3台所有していて、そのうちの1台は別室で使うのに10万円以下の予算で探して、デノン DRA-900H-SPを今年の1月に買っています。
NR1200、STEREO70s、デノンDRA-900H-SPの3機種の感想ですが、
マランツ NR1200は価格は安いものの、音は良いとは感じられないので、買う気にはなれませんでした。
マランツ STEREO70sは第一印象は、おや、いい音がしているなという感じでしたが、しばらく聴いていると楽器とか人の声が自然な感じがしていなくて、癖があるように感じられて、飽きが来るという感じでしたが、第一印象は良いためか、人気は高いようです。
デノン DRA-900H-SPの第一印象は、派手さはないものの、いろんな楽器の音色に人の声が自然に聴こえて、長時間聴いていても、飽きの来ない音として感じたので、買いましたが、最近はエージングが進んできたこともあって、さらに繊細感が増して、人の声がより良くなってきています。
また、DRA-900H-SPを購入後に何度も試聴には出かけていますが、10万円以下のプリメインアンプでは、DRA-900H-SPが使い勝手が良くて、今でも、買って良かったと思っています。
予算が20万円ほどでしたら、CDプレーヤーを買うのを先送りとされて、先にアンプとスピーカーを買われてからにされてはどうですか。
アンプとスピーカーはエージングが進むにつれて、音が良いほうへと変化していきますから、パソコンがあるのでしたら、しばらくはパソコンでCDを再生して、アンプとスピーカーのエージングの結果から、CDプレーヤー探しをされたほうが良いように思います。
ピュアオーディオですが、私はその言葉には否定的なほうで、もし、ピュアオーディオならば、5万円のものも、100万円のものも、また、同価格帯でも、同じ音として聞こえるはずですが、実際はメーカーが違ったり、機種ごとに音色が違ったりしますから、ピュアオーディオの言葉には惑わされないようにしています。
オーディオの鉄則は自身の耳で聴いて確かめることですから、いろんな方のアドバイスを受けるのも悪くはありませんが、試聴をして自身の耳で良いと感じられて、買うことこそが、ベストアンサーなので、試聴ができるのでしたら、自身の耳で確かめられるのが一番だと思います。
書込番号:26177576
デノンマランツはHEOSアプリで操作するのですが芳しくない評判が多いです
国産メーカーにこだわらなければWiiMのアプリは操作性が良いと評判ですし安価ですので参考にどうでしょうか
https://av.watch.impress.co.jp/docs/topic/special/2006107.html
書込番号:26177583
家電店で取り扱いがありそうな機種ばかりなので、試聴に行ってみたら?リビングに置くならデザインの統一性とかも気になるかもしれないし、価格差・音質差・デザイン差・使い勝手(どれもHEOSですが)で納得出来るかどうかは本人次第。
書込番号:26177705 スマートフォンサイトからの書き込み
>takataka6さん
いい音かどうかを決める要素はスピーカーが一番です。
6畳くらいの部屋なら別ですが、せっかく20畳を超えるリビングでお使いになるのでしたら、
もう少し予算を貯めるのもありだと思いますが・・・
書込番号:26177763
>takataka6さん
ネットワークで曲数が無限というサブスクで聴くのが主流になりますので、アプリの操作性を自分で操作確認が必要です。WiiMやブルーサウンドなどはアプリの評価が高いので、クチコミやYouTubeなどを参考にしてみるのも良いです。
音質についてはDACチップの性能にもかなり依存しますので、できるだけ最新チップ搭載の機種が安心です。
WiiMではWiiM AMP PROが最新チップ搭載です。
ブルーサウンドの機種では
https://kakaku.com/item/K0001514490/
やマランツのM1などはDACチップが無い最新技術のフルデジタルアンプのようです。
このようなアンプは、HDMI(ARC)端子があればTV接続もできますし、光デジタル端子があればCDプレーヤーからデジタル出力もできます。最近の機種は多くの機能を備えていますが、ご自分が必要な機能は確認して下さい。
書込番号:26177825
MARANTZ MODEL M1ですね。
https://kakaku.com/item/K0001627275/
HDMI(ARC)搭載なので、サウンドバーよりは良くなるはずです。
>予算は20万円前後です。
予算に対して大分安いですが、価格以上の音質なので問題ないと思われます。
余った予算は電源ケーブルやスピーカーケーブルに投資しましょう。
ではでは、良きオーディオライフを。
書込番号:26178052
誤解させてすいません!スピーカーなども合わせて20万円前後です。お勧めいただいたやつが素晴らしいとは思いますが、予算外です
書込番号:26178077 スマートフォンサイトからの書き込み
そのとおりです。少ない予算ですが!
書込番号:26178079 スマートフォンサイトからの書き込み
この3機種の中で視聴できたのはSTEREO70sのみでした。スピーカーはes50でした。ヨドバシですが。その前にPMA-600NEは試聴できましたが、STEREO70sはなぜかPMA-600NEよりこもって聞こえてしまいました。ボリュームノブも動きが硬いなあと思い、そんなにいい印象を持ちませんでした。ただNR1200の後継で万能な感じで候補にしてました。DRA-900H-SPは試聴できてません。
おっしゃることはとても納得です。
書込番号:26178089 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。面白いアンプですね。フォステクスのような大きさのネットワークアンプなんですね。皆さん確かに口コミでHEOSは酷評されてますね。
書込番号:26178097 スマートフォンサイトからの書き込み
ヨドバシで試聴はしたのですが、この中ではSTEREO70sしか試聴できませんでした。NR1200はありましたが、つながってなかたようで、音が出ませんでした。また、出かけて繋いでもらいます。
書込番号:26178102 スマートフォンサイトからの書き込み
21畳といっても、ダイニングの6畳も繋がってて、残りは15畳なんでそんな広いとこでは無いのです。オーディオはいろいろ上を見てるとキリが無いというか、どこらへんが納得できるのか。カーオーディオもスピーカー交換して素晴らしいと最初は思いましたが、だんだん慣れてきて。まずはというかスタートはこれくらいかなと思ってます。ありがとうございます。
書込番号:26178109 スマートフォンサイトからの書き込み
必要な機能、、、そこが難しいんですよね。昔は電化製品買うときはカタログやらいろいろ調べて比較していつも二番目のグレードのもの買ってましたが、年を取るにつれ、そこら辺を徹底的に調べなくなりました。多分ネットワーク機能とかは使ってみて初めて不具合や、これがいいとわかるのかもと思ってます。私はサブスクよりはCDとかの物で置いときたい方なのですが、それだけではいい音楽に出会える機会少ないというのも事実だと思うので、サブスクもやったほうがいいと思ってます。
書込番号:26178119 スマートフォンサイトからの書き込み
モデルM1はコンパクトで大きなスピーカーもドライブできるって評判ですよね。総額20万円を軽く超えそうです。
書込番号:26178122 スマートフォンサイトからの書き込み
全部で20万ならCDプレーヤーはやめましょう、それ45000円くらいしますよね?
CDはリッピングして聴いたほうがはるかにラクだし。
スピーカーのpolk es55はいいと思いますがリビングに置くということはTVの両サイドに置きますよね?
ならばTVもHDMIで繋げられるものにしましょう。サラウンドバーってやつよりはるかに良くなるのでバーは撤去できます。
アンプはデノンDRA-900H-SPが手頃でいいんじゃないかと思いますけどね、リッピングしたデータ再生もできるしTVをHDMIで接続もできるし。
いずれ低域の重要性に気付いたらサブウーファーも一応接続できる。
設置スペースの問題があるなら薄型のマランツSTEREO70sとか考えることになるけど。
私はAVアンプの方がお勧めですがね。自動補正があるから音はいくらかは整うし、その気になれば好みに調整もできるし。
書込番号:26178189 スマートフォンサイトからの書き込み
>takataka6さん
>上を見てるとキリが無い
既に分かっていらっしゃるようです。ご自分の納得出来るラインを作っていく過程で、お選びになったものはどれも中古でそれなりに値がつくのでそれをしていきやすいと思いますし、広いリビングを音で満たすのに十分な組み合わせです。
iPhoneでAirPlayが使えれば十分となるのか、いっそう投資がかさむのか、先のことは分かりません。
私のリビングは、古いネットワークプレーヤーにCDのリッピングデータを入れたUSBメモリーとテレビからの光入力を挿して、サブスクはAirPlay、ミニコンポのCDレシーバーにペア30万円(発売時。中古で12万円で購入)のスピーカーというマニアからは怒られそうな組み合わせですが、紆余曲折のこの結果に満足しています。
書込番号:26178200 スマートフォンサイトからの書き込み
>コピスタスフグさん
CDをパソコンでデータ取り込んで再生ですか?
私はテレビの音はサウンドバーで十分なのですが、音楽はそれなりにいい音で聴きたいので。サウンドバー撤去でもいいのですが。AVアンプはやはり2chのプリメインアンプよりは音が劣るとのことから、プリメインアンプで聴きたいのです。
書込番号:26178209 スマートフォンサイトからの書き込み
>XJSさん
返信間違えました。すいません。コピスタスフグさんへの欄に書いてしまいました。
書込番号:26178212 スマートフォンサイトからの書き込み
>コピスタスフグさん
ありがとうございます。結局は納得ですよね。皆さんの幅広い見識と経験から参考にさせて頂きたく質問させて頂いてますが、最終的には何か背中を押して頂けるアドバイスを求めいるのかもしれません。
私もこだわりがあり、それがあるからオーディオにもこだわりたいと思うので、皆様のほうがはるかにこだわりがあり、それが素晴らしいオーディオライフに繋がってるんだと思います。
あと、途中まで返信者引用を忘れてて誰への返信か分からないような返信ですいませんでした。
書込番号:26178221 スマートフォンサイトからの書き込み
>takataka6さん
…音楽はそれなりにいい音で聴きたいので。
うちの機器では、リッピングデータの再生の方がCD再生より音が良いです。(正確には、コスパが良い。)
色々お試しになれば良いかと。
書込番号:26178252 スマートフォンサイトからの書き込み
ダイニング込みのリビングということは部屋が左右対称じゃないでしょうし、音響を考慮した構造でもないですよね…
部屋の影響により周波数特性が乱れるしフロントスピーカーが左右で違いも出ます。
それを整えられるのは現実的にイコライジングするしか不可能。
それらにより整えられたAVアンプの音より、質がいいかもしれないけど乱れたままのステレオアンプ、
どっちがいいですかねぇ
スピーカーを部屋に設置してみたらなんだか音が好みじゃないと気付いても、ステレオアンプでは、低音と高音の調整程度しかない…
狭い部屋で至近距離で聴くならまだ調整無しでもいいかもしれないけどリビングですからねえ
それと候補に挙げられたステレオアンプは、いわゆるピュアオーディオ派からすれば、AVアンプと大差ない代物に入るかと。
ネットワーク機能とか付いてるとアウトらしいので。
書込番号:26178360 スマートフォンサイトからの書き込み
じゃあリビングに高価な2chアンプを置くのはバカってことですね。
AT車の方が燃費が良いかもしれないけど、MT車の方が好きって人もいるのでは?ヤリスのHEVとカローラの2LガソリンMT、好きな方にすれば良いと思いますが。
書込番号:26178413 スマートフォンサイトからの書き込み
AVアンプの方が音が劣ると言われてるので、設置や使い方によりそうとも言えないってことを説明してみてるだけです。機能を知らなそうだし。
その上でもちろん好きにすればいいだけです。
一応最初にデノンDRA-900Hを勧めてみてます。
書込番号:26178430 スマートフォンサイトからの書き込み
数年前にピュアオーディオに足を踏み入れる際に、予算の6割はスピーカーにって聞きましたが、実際聞くようになってからは予算の7〜8割はスピーカーに向けるべきだと思いました。
スレ主さんの場合だと20万の予算なら14〜16万のスピーカーに、4〜6万のアンプで満足度高いと思います。CDとか他はそのうち追加すればいいかと思います。とにかくスピーカー重視ですね〜。
書込番号:26178602
>takataka6さん
下記はスピーカーとサブウーハーですが、買われる際の候補の一つとして、検討されてはどうでしょう。
スピーカーはJBLの「STAGE A190」ですが、実機は店頭で何度か試聴していますが、JBLらしい明るい感じの音で、サブウーハーは無くても、低音の響きは良くて、小型スピーカーよりもはるかに音は良いと思っています。
JBL「STAGE A190」
https://jp.jbl.com/STAGE+A190.html
https://www.youtube.com/watch?v=l6vZD-xbrYY&list=PLFardRklYUkkrjAci7F_0ua2d3fCQfxNK&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=nlFtg4vRkHI&list=PLFardRklYUkkrjAci7F_0ua2d3fCQfxNK&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=ZcIXDMvw8l8&list=PLFardRklYUkkrjAci7F_0ua2d3fCQfxNK&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=S78a7PH-aHk&list=PLFardRklYUkkrjAci7F_0ua2d3fCQfxNK&index=4
A190は何度か買おうとしたのですが、トールボーイなのとスピーカーボックスはかなり大きいのと、重いので、欲しいと思いながらも買うのを見合わせました。
検討していた頃は、ペアで税込11万円ほどでしたが、今は生産完了となっているので、お店で買うことは出来ませんが、通販では売られているようです。
通販によっては、単品で税込32800円なので、ペアで買っても、税込65600円なので、コスト的にもいいし、店頭試聴でも小型スピーカーのペアで30万円ほどのものと聴き比べをしたことがありましたが、JBLの「STAGE A190」のほうが、中高音域の音も良くて、圧倒的に良かったです。
デノンDRA-900H-SPの価格は税込69000円なので、STAGE A190と組み合わせた場合は、合計で税込134600円で、マランツ STEREO70sは税込 89,100円なので、A190と組み合わせても税込合計158100円なので、デノン又はマランツのどちらにされても、買いやすいのではないでしょうか。
下記は、JBL STAGE A190 のネット通販3社の単品での価格です。
https://kakaku.com/item/K0001070129/
また、下記は、サブウーハーで、メーカーはポークオーディオ ( POLK AUDIO) Monitor XTシリーズ サブウーファー MXT12すが、もし、サブウーハーを必要とされる場合は、買われる際の候補の一つとして検討されてみてください。
実機は見ていますが、30センチ口径なのと、重量は18Kgで、大きいですが、かなりの重低音が期待できそうです。
ポークオーディオ ( POLK AUDIO) Monitor XTシリーズ サブウーファー MXT12 (税込3万6千円ほど)
https://av.watch.impress.co.jp/docs/review/review/1508788.html
https://www.youtube.com/watch?v=eYoGlNAEfWc
尚、デノンとマランツのアンプとポークのサブウーハーは近くの家電量販店で買われたほうが、お店にもよりますが、安く買えて、しかも、5年の延長保証がついてきますので、アンプとサブウーハーは、近くのお店で交渉されてはどうでしょう。
私の場合ですが、デノンDRA-900H-SPのほうは、5年の延長保証付きの税込69000円で、買いましたが、ヨドバシでは税込77,000円のポイントが7,700ポイント付ですが、5年の延長保証は別途必要でした。
書込番号:26178614
>takataka6さん
アンプとスピーカーの物量のバランスは、主に低音域の鳴り方に違いが出ると思います。
傾向として、アンプの比率を比較的高くする(駆動力の高いものを選ぶ)と、ダンピングの効いた締まった低音が期待できそうです。スピーカーの比率を上げる(筐体が大きく重いものを選ぶ)と、低音の量感が期待出来そうです(ダンピングは相対的に緩くなる)。中高音の情報量や解像感は両方が効いてくるかと(どちらかと言うとソースとスピーカーの影響大)。
好みもありますしスピーカーの素性(アンプに駆動力を求めるかそうでもないか)にもよるので、どういう鳴り方が良いと思うのか、スピーカーをどう鳴らしたいのか、やはり試聴に行くのが良いと思います。サブウーファーを使うならAVアンプの方が良い(設置環境の影響をコントロールしやすい)と思いますが、アンプに同じ駆動力を求めると投資額は上がります。
私の家のリビングは、アンプ:スピーカーの(新品時の)価格比率は概ね1:6、別室のセットは2:1ですので、やはり好み(その部屋でどう鳴らしたいのか)や組み合わせ次第かと。
書込番号:26178846 スマートフォンサイトからの書き込み
>XJSさん
同じ価格帯なら、複数chにアンプ能力を振り分けているAVアンプより2chのピュアオーディオアンプのほうが2chで聞くには良いと聞いてます。適材適所ってことっすかね?
書込番号:26179135
>takataka6さん
>予算は20万円前後です。
予算、ニーズからすると、、、
Aパターン
stereo70s/9万
JBL/L52 CLASSIC/11万
L52は明るく元気な音、洋楽、POPS最適。
STEREO70SはHDMI機器を繋げられて便利。
Bパターン
MODEL60n/18万
PolK/MXT15/2万
MXT15は低音と中高域バランスが高くハイコスパ。
MODEL60nはトロイダル電源で駆動力も高め。
だいたいこのの2パターンに絞られます。
スピーカーの値段と実力は一致しないので、実際に試聴して判断すれば良いでしょう。
さらに空気感/音楽性まで求めたりすると、、、
Cパターン
SMSL AO300/4万
DALI/OPTICON2 MK2/16万
音楽性重視でワンランク上のハイファイクラス。
上質な音質を予算ギリギリに収めるにはこのパターン。
予算がもう少しあればアンプも60nにすればピュアオーディオとしては最適ですが、、、
最終的には、音質か機能のどちらを重視するか次第ですね。
書込番号:26179175 スマートフォンサイトからの書き込み
あと言い忘れましたが、、、
Dパターン
POWERNODE EGGE/9万
Polk/R200/8万
これはハイコスパでBLUE OSが使いやすく超安定します。
私も使ってますが不満はないです。
4Ωスピーカーには、カナレ4S8ケーブルがオススメですね。
重厚でクリアなサウンドが楽しめるでしょう。
書込番号:26179383 スマートフォンサイトからの書き込み
>バリカタフルレンジさん
のAパターンに賛成!
もしHDDブルーレイレコーダー持ってたら
HDMIのあるアンプにつなげればCDも聴けると思います
書込番号:26179965
>takataka6さん
HDMIの入力端子数にこだわらないなら、ヤマハのネットワークアンプも検討してみては?2chながらDSP付きでサブウーファーとの親和性は高く、何よりスマホアプリがHEOSより扱いやすい。CDプレーヤー(CD-S303)は安価でデザインの統一性が高い。
光入力で良い(HDMIがない・入力は96kHzまで)ならR-N800A、HDMI(e-ARC)付きならR-N1000A(こちらは予算の大半を食いますので難しそうですが)。ネットワークを活用してスマホやタブレットで操作するのがメインなら、テレビとの連動にこだわる必要もないのではないかと。
書込番号:26180322 スマートフォンサイトからの書き込み
LSX II のようなデスクトップスピーカーとスーパーウーハーにすれば、20万の予算で数百万のシステムと同等の高音質が得られますよ。
音の解像度はスピーカーからの視聴距離に反比例します。
視聴距離が離れるほど、空気の振動は正確に伝わりません。
1万円くらいのヘッドフォンでも、数百万の高級オーディオとそん色ない解像度で鳴るのは誰もが体験していると思います。
スピーカーが小さいほど、そして視聴距離が短いほど、小さなアンプでも高音質が実現できます。
書込番号:26182282
音優先なら、聞いて 「?」 と思ったブランドは外したほうがいいですよ。
オーディオブランドは、それぞれの 優先事項≒音色 があります。
それぞれのブランドにはそれぞれのファンがいますが、それは、人によって優先するところが違うからです。
なので自分で聞いて自分で選ばないと、コストに見合った結果を得るのは、サイコロ振って1が出るのと同じような低確率になります。
よく「地方に住んでるので視聴できません」言ってる人が居るんだけど、どんなに人の話を聞いても自分の耳のことは自分でしかわからないので、当たり引く可能性はたいして上がりません。
各ブランドの得意とする価格帯はどの辺かとか、どういった楽曲、レコーディングに合っているかとか、そういう話はできますけど。
例えば、、、
DENONもマランツもなんだけど、ミッドハイ〜が主戦場。
DENONは低音重視で価格低いと抜けませんが、ストレート傾向でなんでも得意。
マランツは艶を付け加えて繊細なので、弦楽器とか得意ですが、演奏会好きに言わせると過剰演出。
あと、名前が挙がってるJBLは尖った個性のあるドンシャリで、ジャズで使われる特定の楽器にのみ強いです。
低価格帯でJ-POPだと、SONYがコスパ良いです。J-POPのスタジオがSONY機材標準にしているので、もう、SONYが得意な音しか聞いてません。(薄いサウンドになる)
ピュアオーディオの意味ですけど、一般的な理解は「音楽的な脚色をする」ってことです。
AV系は映画を意識して、あまり脚色はしません。
特にCDに入っている情報量は、そのまま再生したのでは不足しているので再生側で色々細工してるわけですね。
ただ、それが効くのは30万〜とかのCDPからです。4万だと安いDAC+電源で、落ち込みが少なくなるようにストレートに再生するのが精いっぱいじゃないかな。
それでも、オーディオメーカーはブランドの「音色」を載せてくるとは思いますが、それが「???」ってなことになってる場合も多いです。
トランスポーターに関しては、機械式より大容量リチウム電池のiPadの方が優れてたり、DTM用のクロック精度の高いDACもあるし、、、
フォーマットに関しても、DSDやハイレゾの方が確実に音がいい。
ただ、その辺になってくるとレコーディングスタジオの機材やエンジニアやアーティストの耳の問題が顕著になってきます。
色々、スタジオ関係のプロの話を聞いていると、素人オーディオファイルより耳悪いなと思う事の方が多くて、いつもガッカリさせられます。(楽器の音色の差が分からないとか、フォーマットの差が分からないとか言い出す)
書込番号:26183414
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
プリメインアンプ
