ZDR055
- 「STARVIS 2」を搭載したドライブレコーダー。夜間などの低照度下でも低ノイズ、高鮮明な映像を撮影できる。
- センサーに搭載された「Clear HDR機能」により、動きのある物体でも色ずれのない映像を撮影可能。対角168度の広角レンズを採用。
- 「後続車接近お知らせ機能」「先行車接近継続お知らせ機能」など、7つの機能で快適なドライブをサポート。2.7型フルカラーTFT液晶を搭載。
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2025年12月20日 14:29 | |
| 23 | 5 | 2025年10月29日 14:56 | |
| 4 | 2 | 2025年10月29日 13:35 | |
| 23 | 21 | 2025年7月17日 09:28 | |
| 107 | 21 | 2025年6月22日 12:10 | |
| 38 | 10 | 2025年6月7日 12:20 |
大きな衝撃が加わると録画が停止するようですが、ここ北海道の雪道を走っていると
道路の凸凸が酷く度々この設定で録画が停止してしまうことが起きいちいち停止して
再起動しなければならず煩わしいさを感じます。
ずばり、この機能を停止する設定は無いのでしょうか?
>エゾカンゾウさん
緊急録画停止機能が有り、オフにできる様です。
衝撃 オフ 1.1G(敏感)〜2.0G(鈍感)、出荷時は1,5Gに設定の様、
(事故時等の大事な機能を保存するため)
オフ時は、注意が必要ですね。
取り扱い説明書 Pー66を読んで下さい。
https://www.e-comtec.co.jp/manual/drive_recorder/zdr055.pdf
書込番号:26369244
エゾカンゾウさん
衝撃録画で録画が停止するという事はZDR055の設定でイベント録画データ(撃録画データおよびマニュアル録画データ)が上書き禁止設定になっていませんか?
又、上書き禁止設定をOFFにすれば、衝撃録画後も継続して録画を続けるでしょう。
この辺りの事はZDR055の取扱説明書の64頁及び84頁をご確認下さい。
↓からZDR055の取扱説明書をダウンロードする事も可能です。
https://www.e-comtec.co.jp/0_etc/manual/
書込番号:26369245
エゾカンゾウさん
緊急録画停止だったのですね。
それならZDR055の取扱説明書の59頁の設定内容一覧及66頁の緊急録画停止設定に記載されている通り、緊急録画停止をOFFにする機能があります。
書込番号:26369264
2.0Gに設定していたのですが、反対側を見ていませんでした。
書込番号:26369268
説明書をろくに見ていない結果でした。
解決しました。
書込番号:26369270
コムテック055の駐車監視について教えて下さい。駐車監視をした場合、バッテリーが上がってしまうことを心配しています。どのような設定が一番バッテリーの負荷ご少ないでしょうか?バッテリーか上がってしまうことを確実に防ぐ方法はありますか日によっては!全く車に乗らない日もあります。特にご使用の方は、どのような設定しているなど、実情を教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
書込番号:26094375 スマートフォンサイトからの書き込み
>子育て奮闘親父さん
この機種を使っていませんが、
・ドライブレコーダー専用のバッテリーを用意する。
・常時録画はやめて、衝撃時のみ録画にする。
(衝撃前は録画してませんが衝撃後は録画しますから)
書込番号:26094414
子育て奮闘親父さん
コムテックの別機種(HDR801)のドラレコを使っています。
停止電圧設定は12.0Vと比較的高めに設定しています。
又、録画時間は1時間と短めにしています。
このような設定にしているのは、駐車監視により車のバッテリーに負荷を掛けない為です。
ただ、最近車のバッテリーが弱ってきており、冬場という事もあり最近は12.0Vという設定では直ぐに駐車監視が停止する状況になっています。
因みに私が使っているHDR801には衝撃クイック録画がありません。
しかしながら、衝撃クイック録画があるZDR055なら、衝撃クイック録画に設定すればバッテリーの消費を抑えて長時間の駐車監視が可能となります。
この衝撃クイック録画の欠点は衝撃を検知した数秒後から録画を開始するという事です。
書込番号:26094427
スーパーアルテッツァさま
回答ありがとうございます。駐車監視も出来ればしたいと思いますか、バッテリーが気になりまして。翌日に車に乗ろうとしたら、エンジンがかからないというのが怖くて。下限値を設定していれぼ、自動的に電源が落ちるということですね。 ありがとうございます。
書込番号:26094454 スマートフォンサイトからの書き込み
ポータブル電源(夏場でも使えるリン酸タイプ)を使って
駐車監視用電源を確保するとかなり便利だと思いますよ。
冬だと普通のモバイルバッテリーでも大丈夫ですが。
ドラレコ撮影時の供給電源の内容は
※ACC&エンジン始動中は車両側から電源供給
※エンジン停止後の駐車監視機能作動時の電源は
ポータブル電源【リン酸バッテリー】から供給になります。
リン酸バッテリーは熱に強いので真夏の車内でも使える
メリットがあります。
(設置場所は直射日光は避ける様に)
ドラレコ+駐車監視ユニット以外で
必要なパーツ類は下記になります。
(下のURL当方が使ってる商品になります)
リン酸を使用してるポータブル電源(モバイルバッテリー)を
充電するUSBケーブルはUSB-A→USB-Cの物になります。
USB-C同士でも大丈夫ですが増設ソケット次第になります
この説明に記載してる増設ソケットはPD対応品なので
USB-C同士の充電も可能です。
@4極リレー
https://www.amazon.co.jp/dp/B075SVYJ1S?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_1
Aシガーソケット
https://www.amazon.co.jp/dp/B01KRFE8U0?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
B増設ソケット(車両側にソケット+USB両方ある場合はなしでもOK)
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CVWSRVWV?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Cトリガーケーブル12V
https://www.amazon.co.jp/dp/B09WD3VJVM?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_1
DDC電源コネクタ 外径5.5mm 内径2.1mm
https://www.amazon.co.jp/dp/B071RDQQPK?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_2
Eポータブル電源(リン酸タイプ)
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CW35K23C?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_3
以上になります。
ポータブル電源が一番高いのがネックですが上記の商品だと定期的に
クーポンとかが発行されて12,000円位になる頻度が高いです。
手持ちでバッテリーがあるならバッテリー代は不要になりますし
今の時期だと車内も高温になり難くなってるので、モバイルバッテリーの
タイプCで接続出来るタイプならお試しで使っても問題ないと思います。
(寒い時期だと大丈夫だと思いますが、リン酸タイプでない場合は自己責任で)
上記の一番のメリットは車両側の電源はシガーからのみになるので
車両側の電源の配線加工が不要で新しいドラレコに交換でも配線を
隠す処理のみで可能になります。
走行距離が短いとかだとポータブル電源orモバイルバッテリーの充電が
追い付かない場合も出て来ますが、その時はバッテリーを取り外して
充電が出来ますしね。
予備のポータブル電源orモバイルバッテリーがあれば
バッテリーを入れ替えるだけで済むので。
書込番号:26327516
上記の文字だけだと分かり難いと思い一応接続してる写真も追加します。
エーモン(amon) 電源プラグ DC12V/24V60W以下 スイッチ付き 1538
を使ってる理由は、通電中にランプが点灯するのでもし何らかの原因で
増設ソケットor電源プラグソケットが緩んで外れてしまっても、電源停止の
判別がしやすくなる為です。
書込番号:26327531
始動後、液晶画面は普通に表示、動作ランプもグリーンですが、5分、10分走るまたは経過すると始動する音がなります。上記の感覚で。液晶画面の表示に変化はない。sdカードは変更しているがエラー表示なし。
みなさまのも音なりますか。
書込番号:26247617 スマートフォンサイトからの書き込み
何らかのお知らせ設定でアラームが鳴ってるだけじゃないの?
設定をOFFにして再現するとこから確認して。
書込番号:26247623
駐車監視の乗車キャンセル設定時間の可能性は?
説明書82ページの項目
書込番号:26327472
>hin123さん
動画のようなちらつき、という状態が良く分からないのでビューワソフト等で切り出して
アップしていただけませんか?月一位でメディアを交換するので定期的に映像は
チェックするのですが、昼夜ともそのような状態になったことはありません。
書込番号:26192449
アップしたんだけど不適切な動画と判断されたのかうまく上げられなかったのか削除されましたとさ
書込番号:26192457
>み〜おんちゃんさん
>おらおら555さん
動画を張り付けたのですが、何か問題があったのですかね。もう一度試してみます。
書込番号:26192463
どうやら切り抜いてもダメ見たいです。メーカーに聞いてみようと思います。
>おらおら555さん
>み〜おんちゃんさん
書込番号:26192504
日中とかトンネル内は問題なく撮影されてて
夜間のみのちらつき映像だと、小さい点が無数に
表れてる感じかな?
特に街灯があまりない場所とかでの映像では
チラツキは分かりやすくなってるとか。
もしそうならドラレコ本体のカメラ性能でその様になってるので
故障ではない可能性が高いと思う。
あと動画投稿だと最大100MB以内までになるので
オーバーしてる可能性も?
動画は無理でも写真は掲載出来ると思うので
それを投稿してみては?
あくまでもチラツキの状態が分からないので
想像での回答になります(^^;
書込番号:26193578
>SaGa2さん
小さい点という感じではないです。フリッカーのような感じです。大袈裟に言う黒い横線が上から下に流れるような感じです。街灯など、夜の灯りの時になるようです。写真も考えて試してみたのですが、写真では上手く伝わりそうになかったのでやめておきました。メーカーに聞いてみたところ、確認した事ない症状なので送って下さいと言われました。
書込番号:26194432 スマートフォンサイトからの書き込み
記載してる内容だと、多分イメージ的には昔あった
ファミコン(カートリッジ)でのノイズみたいな感じかな?
(息を吹きかけて再度入れて直して改善する症状)
逆に古すぎで分からない例えかも知れないですが(苦笑)
PCでドラレコ映像を見てる場合ですが
スクリーンショットを撮影するとか出来ませんか?
やり方はキーボードにあるボタンで
Ctrl + Alt + PrintScreen
以上3つを同時に押してスクリーンショットをコピーする
その後は写真編集画面で新規作成にして、貼付けをすると
上記3つを同時に押した時のPC画面のスクリーンショットを
貼れるので、それを一旦 jpg 形式 で保存すると・・・
こちらの掲示板にファイルを投稿出来ると思います。
書込番号:26194527
>SaGa2さん
写真の添付の仕方は分かるのですが、静止画にした場合に症状が分かりにくくて諦めました。
またメーカーに送って対応してもらおうと思います。
書込番号:26194840 スマートフォンサイトからの書き込み
>hin123さん
動画ファイル名を指定した後アップロードボタンを押さないとアップロードされません。
ボタン押してます?
書込番号:26196783 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
ありがとうございます。ボタンは押してます。今まで何度か動画の貼付けはした事あるので間違いないと思います。投稿後の画面を見ても、しばらくお待ち下さいみたいな感じの文章も出てきますので、何か引っかかって削除されているみたいです。夜露でくもった夜のフロントガラスしか写ってないのに不思議です。
書込番号:26196805 スマートフォンサイトからの書き込み
>hin123さん
そうでしたか。それは失礼しました。
ドラレコの画像ちらつきというのは当方経験ないので、一度修理に出すか初期不良交換等をリクエストされるのが良いと思います。
書込番号:26196855 スマートフォンサイトからの書き込み
>hin123さん
しばらく見れていなかったのですが動画投稿が出来ないのですね。サイズ以外に問題が
無いのならアップロードできないのは環境依存の可能性が高いように思います。
他の方からのコメントでもフリッカー?のような現象は珍しいという意見が多いようなので
メーカーサポートの見解が出たらご報告いただけると助かります。
新製品のZDR065が出ましたが当分この製品を使う予定なので気になっています。
書込番号:26197484
>おらおら555さん
諸事情により今月末頃にメーカーに送る予定で、遅くなるかもしれませんが、また報告しますね。
書込番号:26197607 スマートフォンサイトからの書き込み
修理に出して返ってきました。
参考動画も一緒送ったのですが結果は以下の通り。
カメラ自体は良品と判断される。念の為カメラ交換します。
そこで新しく来たカメラを試してみると同じ場所で同じ症状。これはもうカメラの仕様だと思います。
書込番号:26236868 スマートフォンサイトからの書き込み
>hin123さん
ご苦労様です。
メーカーも、我々と同じくちらつきの正体が見定められてないと言うことの様ですね。
同じ場所で同じちらつきと言うことは発生する場所が特定されるわけですか?
であればドラレコの問題ではないかもしれませんね。原因は分かりかねますが、その場所に変な周波数の照明があるとか。
書込番号:26238118 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
短時間画像を確認しているだけなので、ハッキリとは分かりませんが特定の黄色い街灯でなるのは間違いないです。白い街灯ではなりません。見てみるとリアカメラでも同様なので、仰るようにカメラの問題ではなく環境の問題かと思います。
書込番号:26238234 スマートフォンサイトからの書き込み
>hin123さん
どうもすっきりしない見解ですね。メーカー対応のカメラ交換とは本体自体の交換を指すのだと思いますが
私の住んでるエリアでは問題の黄色い街灯のエリアが全く無いのでなんとも言えませんが、交換後の
再現状態から見ても大きなヒントだと思います。このスレに反応されている方で黄色い街灯があって、
万一そこでも再現するなら興味ある流れが作れるように思います。
街灯に使われるような部材メーカーは入札の関係でそんなに多くないと聞いたことがあるので、ZDR055に
限らず黄色い街灯での再現情報を待つしか無いように思いました。また何か変化があればご報告いただければ
と思います。
書込番号:26239511
>おらおら555さん
本体のシリアル番号変更とも書いてありましたので、まさに本体交換だと思います。動画をアップ出来れば一番良かったんですけどね。たまにYouTubeなどを見ていても室内のライト類でフリッカーみたいな感じを見るのでカメラの特性なのかなと思ってます。流石に良品と判断されて、さらに新しいカメラとリアカメラでも症状が見られるので不良ではないと思います。
書込番号:26239516 スマートフォンサイトからの書き込み
>hin123さん
動画ですが、音楽入ってませんか?
ここは音楽が入ってると著作権の関係でアップされない様です。
その場合、音を消せば大丈夫です
書込番号:26239725 スマートフォンサイトからの書き込み
この商品の取り付けは、シガーソケットからの給電でシガーソケットが常時占有されるタイプですか?
オプションで駐車監視・直接配線コードHDROP-14や直接配線コードHDROP-15を購入すれば、シガーソケット経由でなく使えるのでしょうか。
安定的作動を求めています。
その場合は多少価格が高くても、直接配線コードを別途購入する方がよいものでしょうか?
>Rheinlandヴュルテンさん
わたくしコムテックではなくユピテルでしたが、やっぱり知らないうちにシガーソケットから抜けていたことがあります
シガーソケットから取って、さらにシガーソケット増設なので、リスク倍増です
ちなみに、ETCなんかは、シガーソケットから取るのは禁止されていますね
安定的な作動を求めるなら、直接配線コードがよいのは、その通りでしょう
まぁ、あとはSDカードエラーなんかも、ドラレコあるあるで、よく止まってます
記録メディアも定期的に更新するほうがいいかもしれません
まぁ、わたくしなんぞはドラレコ本体が10年選手なので、そっちを早く更新しないといけませんが・・・
書込番号:26214624
取り扱紙説明書見ましたが、おっしゃる通りでした。
書込番号:26214634
ETC車載器がシガレットソケットNGなのは
車載器には車種区分やナンバーがセットアップされてるから
簡単に移動出来ると不正や犯罪の温床になるからであって
別に安定性の問題じゃないんだけど。
書込番号:26214640
>MIFさん
そうでしたか
てっきり、知らずに抜けてたりヒューズ切れてたりで、いざバー通過ってときに開かなくて、後続に迷惑かけるからだと思い込んでました
気になって調べてみました
ETCシステム利用規程
(略)
(利用に必要な手続)
第3条 ETCシステムを利用しようとする者は、第一号に掲げる手続を経た上、第二号から第四号に掲げる手続を行わなければいけません。
(略)
二.ETCシステムを利用する自動車に車載器メーカーが適合するものと定めた車載器を購入その他の方法により取得すること。
三.前号で取得した車載器を、車載器メーカーが示す方法により自動車に取り付けること。
(以下略)
文面を見る限り、結局は解釈の話であって、どっちもどっちですな
安定性 も 不正や犯罪の温床 も 含めて、メーカーが示す方法以外はダメなのでしょう
書込番号:26214658
>Rheinlandヴュルテンさん
>安定的作動を求めています。
いえ、シガーソケットを占有されて困らなければそれで大丈夫です。
ACCから取って見えないところでシガープラグで繋いで隠すのも自由です。
ヒューズBOXから取るのが一番簡単ではあります。ヒューズタイプは車に合った物でしてくださいね
https://www.amon.jp/products2/detail.php?product_code=1542
ですがそこまでするなら、仰る様にHDROP-14で接続する方が良いかもですね。
この場合シガーなどは不要です。
バッテリー負担は増えます。
書込番号:26214659
>Rheinlandヴュルテンさん
スレ違い失礼ついでに、もうちょっと・・・
>MIFさん
さっきは略しすぎました
(車載器の取扱い)
第4条 車載器の分解、改造等機能を損なうおそれのある行為を行ってはいけません。
2.車載器のアンテナ周辺に物を置くなどして電波をさえぎってはいけません。
3.車載器を取得した者は、車載器の取り付けられた自動車のナンバープレート(自動車登録番号標及び車両番号標をいいます。)が変更になった場合、車載器の取り付けられた自動車をけん引できる構造に改造した場合、車載器を他の自動車に付け換えた場合等セットアップされている情報に変更が生じた場合には、再度セットアップをしなければいけません。
とのことなので、やっぱりどっちもどっちですな
書込番号:26214665
>Rheinlandヴュルテンさん
スレ違い連投、大変申し訳ございません
>MIFさん
真偽は不明ですが、こんなのもありますね
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1425386049
書込番号:26214674
>安定的作動を求めています。
私は、ドライブレコーダーの電源は、シガーソケットに、3連のアダプターで使ってやってます。
液晶画面もルームミラーの陰で見えません。
経験上、シガーソケットは、気づかずに、何かの拍子で抜けてしまうというか緩んでしまい、刺さってるように見えるけど電源が切れてることありますし、いざという時録画できてないとか起きるかもしれません。
直接つないだ方が間違いないでしょう。
書込番号:26214684
>Rheinlandヴュルテンさん
他の方々が知らない間に緩むや抜けていたと仰っていますが、リンク貼ったシガーソケットはロック付きなので気にしないで良いです。
経験上2連や3連の物は信用性無いので使わない方が良いです。 それでは
書込番号:26214696
返信ありがとうございます。すべて読ませていただきました。
当方の基礎的知識が書けていて申し訳ありません。
取り付けする車はスズキスペーシアです。
現車がスバルフォレスターで、純正ディーラーオプションでドラレコを付けているのでいるのですが、シガーソケット接続ではありません。
ドラレコの配線は全く目視できません。
どこから給電しているのかまでは知りません。(自分の車ですが知らなくて申し訳ありません)
そのフォレスターで最近バッテリー交換を整備工場で見ている前でしてもらいましたが、そのバッテリーには何も接続されていなかったので、バッテリー直結ではないようです。
シガーソケット接続でなく、安定的に給電するために、別途バッテリー直結ケーブルがあれば【バッテリー以外のどこか】から給電できるのでしょうか?
書込番号:26214705
>Rheinlandヴュルテンさん
純正ディーラーオプションなら、配線は見えなくて当然ですよ
どこから給電しているかなんてのも、普通の人は知らなくて当然ですよ
ダッシュボードの裏の方に、専用カプラが用意されていたりします
きちんと車両のヒューズを通ったオプション用の常時通電の電源線も用意されています
そのほか、オプション用にキーON電源やアクセサリー電源、イルミネーション電源なども用意されています
ディーラーオプション以外なら、ヒューズがいっぱい入っているヒューズBOXから、ヒューズと入れ替えに電源も取れるヒューズを使ったりもします
まぁ、オートバックスなどで配線コードを買えば、じゅうぶん安定的な給電で、配線も見えないような取付工事もしてくれますよ
ちょっとだけ工賃もかかりますが・・・
配線持ち込みで、ディーラーさんにお願いする方法もありますね
値段は相談ですが・・・
書込番号:26214737
>Rheinlandヴュルテンさん
直接配線コードの「直接」ってバッテリー直接って意味なの?
車内のヒューズボックスから取らないとエンジンかかってなくても録画されてしまうような気がする。
ACCヒューズから分岐するのではないかなー。
書込番号:26214743 スマートフォンサイトからの書き込み
>Rheinlandヴュルテンさん
失礼ですがそもそも根本的に理解されておられないので★だけ読んで頂けたら大丈夫です。
それはオーディオ関連で大電流が必要な場合などでは直接配線して電力を得ますが、ドラレコ程度の物でそこから取るなんて事はしません。その場合でも機器がONにならないと流れない様にリレーを入れています。
それとHDROP-15バッテリー直結ケーブルを使うと常にバッテリーから電力を得ると思っておられるでしょう?
違いますよ。基本ACCやIGから取っています。 HDROP-14はバッテリーからはACC信号で切り替えているだけです。なので必ずACC線は接続が必要です。
その安定的という意味が分かりません。
バッテリーから取ると安定して電圧が得られ、シガーソケットからは不安定な電圧になるとお思いですか?
その知識では恐らく依頼して取り付けるでしょうし、教えたところで危ないので止めておいて下さい。
★要は駐車監視録画などしないならオプションコードは必要無く、するなら必須
見た目を気にするならHDROP-15直接配線、シガーソケットでも延長して見えなくすれば良いだけって話です。
書込番号:26214773
>ねずみいてBさん
この配線コードとは、コムテック純正の配線コード(駐車監視・直接配線コードHDROP-14や直接配線コードHDROP-15)という意味でしょうか?それとも汎用品でも使えるのでしょうか?
書込番号:26214833
>Rheinlandヴュルテンさん
昔なら、オートバックスなどでも、保証はできませんが・・・って言って、汎用品や配線加工をやってくれたと思いますが、今は、保証ができませんので・・・って言って、やってくれないかもしれません
まぁ、配線加工の部品自体は、いっぱい売ってるんですけどね
でも、聞いてみることは大事です
きっと、良いやり方を提案してくれると思いますよ
なんなら、このスレを見せてあげると、話が早いかもしれませんね
書込番号:26214947 スマートフォンサイトからの書き込み
>Rheinlandヴュルテンさん
一番簡単で安くつくのはこのようなメスソケットを買ってヒューズボックスへ配線
https://amzn.asia/d/4AD4Or2
商品説明抜粋
ドライブレコーダーなどの取り付けに使用するメスソケットです。
常設してあるシガーソケットを使用したくないときにおすすめです。
ドライブレコーダーの配線を隠したい方にぴったりな商品です。
これにドラレコのに標準でついてくるしアクセサリーソケットの電源コードを接続
緩まないようにテープでしっかり巻いてどこかの裏に設置すればOKです。
私はずっとこの方法で使っています。
書込番号:26214951
おそらくドラレコよりも高くなりますが、これなら自動車のバッテリーに負担をかけなくて済みます
ドライブレコーダー用バックアップ電源
https://search.kakaku.com/%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E7%94%A8%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E9%9B%BB%E6%BA%90/
またヒューズボックスからアクセサリーソケットを簡単に増設もできます
低背 ソケット
https://search.kakaku.com/%E4%BD%8E%E8%83%8C%20%E3%82%BD%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88/?act=Input
書込番号:26215003 スマートフォンサイトからの書き込み
ドラレコなんて過酷な環境に設置するものだから、正直消耗品ですよね。
(以前使っていた機種は某県警で使われている系でしたが、突然死しました。)
なるべく簡単に交換できるのがベターですが、私の場合、基本、電装品はコードをぶった切って、ギボシ等でナビ裏からACCや常時電源を取っています。
(必要であればリレーかませてバッテリーから)
シガープラグ/ソケットは製品によって結構精度のバラつきが大きいですよね。
ちゃんとしたものならそこまで不安定になる印象はないですが…。
書込番号:26215208 スマートフォンサイトからの書き込み
ドラレコは何個も購入してDIY取り付けしてきましたが、シガーソケットアダプターで5Vに降圧してます。
ポータブルナビ(カロ)用アダプタ内部を取り出して、降圧ユニットとして、ゴリラ、バックモニタ、バックカメラに供給してます。
取り出した降圧基板は4Aほど供給可、カロ・ポータブルナビはものすごく電力((3Aほど)食ってました。
ETCはDIY取り付け(朝TVでキャシュバックがあるのを見て、帰社にYHに寄ると取り付けは3週間待ちだった)セットアップだけでも1種間待ち。
書込番号:26216477
ドラレコ等の電源は12V→5Vになったんだと思ってましたが、この機種は12Vでのままで降圧しなくていいみたいですね。
いままで私もドラレコ数台DIYしてきましたが、全てUSB-B端子だったので位置決めはモバイルバッテリー使って、最終的な配線はロック付ソケットをヒューズBOXから取ってました。
12Vのままでいいならシガーソケットに刺さる部分落として、ACCから電源持ってくるのが安くあがるのでは?
(ヒューズは付けた方がいいです)
書込番号:26217026 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
後ろのカメラはバックモニター的な使用も出来ますか?
書込番号:26197705 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆううじさん
画質が良いというのはありますが、ガイド線も出せませんし、画角が違うので、距離感が違いますよ。
書込番号:26197763
使えますよ。
目視の補助と考えれば十分使えます。ガイドとか出ないけど、アレの通りにバックしたのはいいけどカメラ位置が動いてるのか妙に空間開けたまま止めているドライバーとか散見しますからね。最終的にはやはり目視が大事です。
雨天や夜間など目視が難しい時は特に重宝しますよ。
ただし、この手の商品のモニタは小さいので、ミラー型がいいと思います。カメラ部はどうしても頭上に近い部分に取り付ける必要(法規制)があるので、モニタ部も見にくいですね。その点ミラー型はミラー代わりに使えます。
コムテックならZDR038がお勧めです。ZDR048やAZDR048より古いモデルになりますが、古いというより038が上位で048は廉価モデルって感じですかね。048はミラーサイドや下部に設けられた物理スイッチで操作しますが、038はモニタ自体がタッチパネルになってます。操作のしやすさが段違いですね。基本性能はどれも同じですね。モニタのサイズがやや048シリーズが小さいくらいでしょうか?
すでに指摘があるように広角レンズなので実際の距離より遠くに後方物が見えますが、それを踏まえても目視のミラー越しより見やすいのはいいですよ。先に書いたように夜間は尚更です。後方の車両のナンバーも見えます。
買うなら038を強くお勧めします。
書込番号:26197910
>ゆううじさん
バックカメラとドラレコのリアカメラの兼用はできないと思った方がいいですよ。
バックカメラは車のすぐ後ろに幼児が隠れていないかなど、車のすぐ後ろを確認するために、カメラの位置はナンバープレート付近など比較的低い位置に取り付けて、カメラの光軸は斜め下を向けて設置するのが普通です。この状態で車の後部の状況をルームミラー的に監視することはできません。
ドラレコのリアカメラは車の後方状況を広範囲で記録するのが目的ですので、カメラは比較的高い位置に取り付けてリアにワイパーがあればワイパーの掃引範囲内に設置します。カメラの光軸は水平真後ろに向けます。
ということで両者は目的と設置位置、光軸が違うので共用不可です。
ミラレコとバックカメラで後ろだけで2台カメラを取り付けることになります。
書込番号:26198045
>ゆううじさん
こんな画角ですけど、これで後退・駐車のアシストになるかご自身の目でご確認頂ければと
https://youtu.be/634tk0bai2w
リバース連動の機能はないので、手動表示操作するか画面表示を常時オン1画面(リア)/オン2画面(フロント・リア)に設定しておく必要もあります
書込番号:26198093
>ひろ君ひろ君さん
中華が好きだね〜。
サクラチェッカーでこのブランド、めちゃめちゃ危険って出てますやん。
https://sakura-checker.jp/search/B0DQCVZ2RS/
https://sakura-checker.jp/search/B0CKYM6TPS/
ちゃんと商品届くのかすら不安のあるメーカーみたいっすね。いくら半額でも不安のある商品は嫌っすね。
中華メーカー製品は個人情報抜かれそうですしね〜
書込番号:26199332
>ゆううじさん
駐車目的で使用するならメーカーで取り付けているバックカメラが見やすいです。
ドラレコ等のバックカメラはもっと上の視界をみるものと認識するとわかりやすいと思います。
コムテックの主用部品は韓国産で組み立てを国内で行います。それで国産
かたや中華製品と比較してどのようなデメリットがあるのでしょうか?情報抜いているのはどの国も一緒。
キモはキモだなー。
書込番号:26201643 スマートフォンサイトからの書き込み
貴重なアドバイスありがとうございました
参考にさせてもらいます
書込番号:26202814 スマートフォンサイトからの書き込み
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
