40A4N [40インチ]
- ネット動画・ゲーム・エンタメを存分に楽しめる液晶テレビ(40V型)。映像をよりきれいに映し出す高画質エンジン「HI-VIEWエンジン2K」を搭載。
- 見たい動画配信をダイレクトに選べる「VODダイレクトボタン」を12個搭載し、ボタンを押すとテレビの電源が自動起動する。
- スマートフォンの画面をテレビ画面に映し出してみんなで画面をシェアできる「スクリーンシェア」や、ゲームに適した「低遅延対応ゲームモード」を搭載。
このページのスレッド一覧(全79スレッド)
6 | 4 | 2024年9月6日 18:08 |
29 | 5 | 2024年8月19日 14:58 |
29 | 6 | 2024年8月13日 00:08 |
82 | 13 | 2024年8月12日 00:04 |
93 | 23 | 2024年8月6日 17:34 |
18 | 6 | 2024年7月21日 21:36 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 32A4N [32インチ]
ハイセンスの55U7FとレコーダーとしてバッファローのHD-AD4U3を接続しています。
Wi-fi経由でPCで録画番組を見たかったのですがパソコンではDTCP-IPの再生は難しいと知りました。
そこでDTCP-IP対応テレビを購入しようと思うのですが、こちらのテレビでWi-fi経由でDTCP-IPファイルを再生できますか?
>Tadamuさん
こんにちは、出来るようですね、以前に同じご質問がありました https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001131732/SortID=22875210/
書込番号:25880501
https://www.digion.com/sites/diximplay/
見られるけれど
ソフトウェアをインストールすれば、パソコンでもスマートフォンでも見られるようになります
1分間だけですが視聴できます
ライセンスは買い取りで安いです
書込番号:25880502 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>里いもさん
24インチを置くスペースがあるのでこちらを購入したいと思います。
書込番号:25880567
その記事や情報をもう一度読み直してみた方が良いと思いますm(_ _)m
「再生が難しい」≠「再生出来ない」だと思います(^_^;
<もしかするとダビングの話かも知れないし...ダビングだとしても「Wi-Fiでは出来ない」という話じゃ無いハズ...
書込番号:25880655
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 40A4N [40インチ]
【困っているポイント】
使用していたTV録画用のHDDをフォーマットして利用しようとしたところ、番組がきちんと録画できず途中で止まったり再生できなくなってしまいます。以前のTV(REGZA)では問題なく使用できていました。
再フォーマットやコードがきちんとささっているか確認もしましたが、結果は変わらず…。
解決策はあるのでしょうか?
BUFFALOのHD-LC3.0U3/Nという型です。
書込番号:25856577 スマートフォンサイトからの書き込み
10年近く前に製造販売していた製品の様です
お疲れ様かもしれません
パソコンをお持ちなら接続してCrystal Disk Infoで調べる。問題が有るか無いかを確認する
以前のレグザのテレビが有れば繋いで録画と再生ができるかどうか
他に外付固定ディスクを用意できれば繋いで動作確認
ハブを経由してテレビに繋いでいるなら直結
USBケーブルを他にお持ちなら交換してみる
でしょうか
書込番号:25856662 スマートフォンサイトからの書き込み
>くろーばーーさん
ケーブルの差込等に問題がないのであれば、入れ替えのタイミングでHDDがたまたま壊れた等もあり得ます。HDDをPCにつないでcrystalDiskInfoなどのフリーウエアで確認すれば、HDDの健康状態がチェックできます。やられてみてください。他のテレビにつないで正常に認識できるかというテストでもOKです。
HDDの健康状態に問題がなさそうなら、あとはテレビとの相性ですかね。
TVの外付けHDDはPCなどと同じUSB接続ですが、PC程網羅的な検証はできないため、そこそこ相性問題が出たりします。
なので周辺機器メーカーは個別のテレビ機種に対して互換性チェックを行って結果を開示しています。
例えばバッファローでお使いのテレビに互換性があるのは下記のHDDになります(古くて製造中止のHDDについては検証されません)
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=295&lv1=Hisense&lv2=Hisense&lv3=A4N%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&lv4=&lv5=&lv6=
これらの中から商品を選べばまずまず安心と思います。
書込番号:25856664
>くろーばーーさん
ファンレスですので今年の暑さでトラブルを起こしたのでは。
PCで初期化(簡易ホーマットでは有りません)をしてみては。
書込番号:25856747
https://www.iodata.jp/pio/maker/hisense/hdd/hisense.htm
https://www.elecom.co.jp/list/osdevicesearch/
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=295&lv1=Hisense&lv2=&lv3=A4N%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&lv4=&lv5=&lv6=
https://logitec.co.jp/hdd-tv/1.html?tc=hisense#
エレコムはハイセンスの2024年製のテレビ、A4Nの対応情報が見つかりません。しかしハイセンスに対応する外付固定ディスクは多いことはわかります
他社も同様です。容量等の検索条件を追加できるのであれば、それで限定する
大抵の外付固定ディスクは使えます。もしも手元に他にも外付固定ディスクがあるのであれば試してから
新規購入であれば対応するものから
書込番号:25856749 スマートフォンサイトからの書き込み
「買い替え」という事でしょうか?
「USB-HDD」に限らず「HDD」というのは、「電源OFF」にしても直ぐには内部の回転は止まりません。
10分以上放置して回転が止まってから動かさないと乱暴に扱って内部が破損したりする恐れがありますm(_ _)m
「USBケーブル」は、「テレビ側」と「USB-HDD側」の両方のコネクタを確認したのですよね?
<繋がっているだけで、スカスカ(簡単に抜け易い)なんて事は無いですよね?
もしスカスカなら「接触不良」の可能性が高くなるので、別途ケーブルを交換した方が良いと思いますm(_ _)m
これの使用頻度にも依ると思いますm(_ _)m
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96#%E5%95%8F%E9%A1%8C%E7%82%B9
他の方も書いている様に「CrystalDiskInfo」で診断してみるのが一番ですが...(^_^;
<PCでの初期化やフォーマットは必要有りません。「フォーマット(初期化)しますか?」と聞かれても「いいえ」で大丈夫です。
「CrystalDiskInfo」は、「PCに繋がっているHDD」を対象に診断してくれます。なので「エクスプローラで見えない」でも問題有りません。
書込番号:25857027
新品で購入してから2週間ほど経ちますが、番組表のカーソルを横移動させるとカーソルが合っているチャンネルの、表示されている1番下の時間の番組までカーソルが飛ぶ事が時々あります。
そのまま横移動させると1番上まで戻るのですが、戻ってすぐ1番下まで飛ぶといった時もあります。
現象の発生条件は定かではなく、おそらくは電源を入れた直後、もしくは電源を入れてから最初の番組表表示でのみ発生するように思われます。
一度発生したら電源を切るまでは発生しないように思われます。
同じような方いらっしゃいますか?
ちなみに表紙チャンネル数は7です。
書込番号:25839036 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちゃんオレさん
コンセントを抜いて、10分放置 再投入で
再度操作してみてください。
書込番号:25839063
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「表示されている1番下の時間」というのが良く判りませんでした。実際の時刻を例に書いて貰えると助かりますm(_ _)m
<15時の番組表を表示していて、カーソルを横移動すると、24時の位置まで移動するって事でしょうか?
それとも1週間後の24時まで飛んでしまう?
例えば、番組表の表示が遅くてボタンを何度も押していたりしませんか?
そのボタンの回数がテレビで蓄積されているため、自分では止めたけど貯まった操作分の動きをしてしまっているとか...
起動直後は色々処理が裏で動いているのでリモコン処理が直ぐに出来ずに居るかも知れません。
なので、「1回のリモコン操作」の後にしばらく待ってからもう一度操作してみて下さい。
「番組表」−(10秒以上待つ)→「右」−(10秒以上待つ)→「右」
これでも一番下に行ってしまうなら、「電源リセット」を試してみて下さいm(_ _)m
<「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
書込番号:25839404
>ちゃんオレさん
もし本体のバージョンアップをやっていない場合は最新バージョンにアップデートしてみるとかですかね?
書込番号:25839681
>ちゃんオレさん
よくわからない不具合の場合は、コンセント抜きリセット(コンセントを抜いて10分放置してから、再度コンセントを挿す)をやって見ましょう。
それで直るようならソフト起因の一時的不具合でしょう。
それでも直らない場合は、量販店購入なら初期不良交換、通販購入ならサービスを呼んで見てもらう感じかなと思います。
書込番号:25839759
持ってない人のアドバイスは本当に意味が無い。私は持っていて、ファームウェアを最新にしてもこの現象は起きます。メーカーに報告すればいずれは対応してくれるんでしょうが、そこまでストレスを感じたり不便な現象ではないので様子見してます。
書込番号:25840863
>ちゃんオレさん
うちの32A4Nも表示チャンネル数にかかわらず同様の症状が発生します。本体の電源長押しで再起動すると一時的には良くなる感じがしますが、すぐに戻ります。おっしゃるとおり初回起動以外(何度か操作してると)だと何故か飛ばなくなって安定しますね。あと番組表で決定ボタンの反応が遅いときもあります。経験からいずれもおそらくソフトウェア起因じゃないかと思い、気長にアップデートを待っています。大きな問題ではないですからね。
ちなみに数ヶ月前にハイセンスにメールで問い合わせたら、初期不良かもしれないんで送ってくれと言われたんで、放置してます(汗。前述の通り個人的にはソフトが原因だと思うし、当時は発売したばかりでハイセンス側も不具合把握してなかった可能性もありますからね。
他にはリモコンの音声検索機能が使えなくなるバグもあるみたいですけど、これは本体電源長押し再起動で直ります。
書込番号:25848072
32A4Nの購入を検討しておりますが、設置台の上にテレビの脚が乗りません。
VESA規格のモニタースタンドに付け替えればいいとお聞きしたのですが、具体的に、適合する商品名を教えて頂くとたいへん助かります。
>設置台の上にテレビの脚が乗りません
は、幅方向ですか?奥行方向ですか?
このTV背面のネジ穴間隔 横100mm、縦200mm
アマゾンで適当に選びました
https://amzn.asia/d/6DELgIr
https://amzn.asia/d/5cfxWKH
https://amzn.asia/d/hs8F3Gs
https://amzn.asia/d/j5h418k
https://amzn.asia/d/hlU1TVS
書込番号:25836105
>機械音痴の老人さん
>設置台の上にテレビの脚が乗りません
イーサプライ テレビスタンド EZ1-LAD001これでも乗りません?
https://www.esupply.co.jp/ItemPage/EZ1-LAD001
書込番号:25836158
>機械音痴の老人さん
モニターアームにVESA変換プレートで付ければ何とかなるかと。
モニターアーム EEX-LA040WH
https://www.esupply.co.jp/ItemPage/EEX-LA040WH
VESA変換プレート EEX-VESATF03
https://www.esupply.co.jp/ItemPage/EEX-VESATF03
書込番号:25836174
12点
www.amazon.co.jp/dp/B0CHV9PJY3
これならいけるのでは?台の横幅32cmで、クチコミにある40A30Hが本製品と同じVESA100X200なので装着の可否は確実かと。
書込番号:25836248
>機械音痴の老人さん
40インチTVに先週TVスタンドを買って付けたが高さが合わず、下がすかすかでした
ので、小さいTVにTVスタンドはきついかな。
TVスタンドは大きすぎるので載らないなら、モニタースタンドになるのでしょうね。
モニターアームの100mm×100mmの標準プレートでは、100mm×200mmのTVの穴に
つかないので>湘南MOONさんの言う通りVESA変換プレートを使わないとつかないと
思います。
こういうモニタースタンドなら乗りますかね。・・・やってみるかな?
https://www.amazon.co.jp/Hemudu-%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%ABLCD%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%80%81%E7%8B%AC%E7%AB%8B%E5%9E%8B%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89%E3%80%8113-%E3%80%9C32-%E7%94%BB%E9%9D%A2%E7%94%A8%E3%80%81%E5%9B%9E%E8%BB%A2%E5%BC%8F%E3%80%81%E9%AB%98%E3%81%95%E8%AA%BF%E7%AF%80%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%80%81%E5%9B%9E%E8%BB%A2/dp/B07RQYCQBS/ref=sr_1_23?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dib=eyJ2IjoiMSJ9.SuTsahDUdleDk_ZMb2ubbAKFhv8tNa04FtjfUvZ4CCbKs_w-IrKASKBecztMBzJwI8KVQmHXvyBBTiH3RiCIU-nSR0xcowG2CUj_XUnelqcMDnyuziHIEvs0aLYNcrZjkm2GCVPtAnTGWwzIKKHsd6uJomoAqluOAEJzhZhl3UY8kxQFnbWq_F9Ze3-W9VQBNKTJzyM_Dl3nN9m9EKSz5xIp06CkNSa22eRsHmaSs-CCQPAVor8nb_CJZx_d8Ux_c7RgxU5vi3UuyD2mn6yKevQNXGmkIv4guUsqlI9gnWY.Ho6NaGaq8Nx5tU0-nPudbZ1FDof6YOfWbdSd2IhIqkM&dib_tag=se&keywords=%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89&qid=1722664236&sr=8-23
書込番号:25836260
ウチは50U7FGがビデオ格納型テレビ台に横幅足らずでしたが、足のサイズ測ってホームセンターで木の板(一応化粧板)買ってきて載せました。
確か1000円ぐらいで済みました。
32Vならもっと小さい板でいいはずなので板も安く済むでしょう。
一応テレビ台と板の間には100均の転倒防止用ジェルタイプのものをかませてズレない様にしました。
書込番号:25838159
皆さま、ご回答ありがとうございます。
1件も返信をいただけないのではないかと思っていましたが、ご親切な方がおおぜいいらっしゃるのに感動しております。
工作なども苦手なため、「ねじ止めだけして終了」のような製品が理想なのですが、cymera2000様がご紹介してくださったwww.amazon.co.jp/dp/B0CHV9PJY3は、設定もなにもないようなので、私にも設置できそうです。
書込番号:25838719
>機械音痴の老人さん
この手の金具ってどれも組み立て式ですよ。
とりあえずこんなところで。
https://amzn.asia/d/7oN7XDD
画面があまり上に来ると不安定な感じになるので、ロータイプが良いかも知れません。
自己責任でどうぞ。
書込番号:25838739
>機械音痴の老人さん
・cymera2000様がご紹介してくださったwww.amazon.co.jp/dp/B0CHV9PJY3は、
TVスタンドだと台座(40cmでも)の横幅が大きすぎるとのことなので、TVスタンドではなく
cymera2000様がご紹介してくださったものがいいと思います。
>cymere2000さんの提案したものは、首振りや高さ調整できるし、ネジ穴がTVの
穴に合いそうですのですので、変換プレートは不要に思います。
(M6サイズ 100mm×200mm)
たいていドライバー1本あれば組み立てられます。
六角レンチが必要であればついていると思うし、各部品の袋に記号がついて
いれば、説明書を見ながらゆっくり組み立てればいいと思います。
書込番号:25838939
主にPCモニター、たまにTV視聴なのですが、付属のカニ足スタンドはデスクに置くのに使いづらく私が購入したスタンドの台座は横幅38cm奥行23cm、グラつく感じはないですが、念のため耐震粘着マットを四隅の部分に敷いています。
ただ、テレビの後ろに支柱がある分、前に出っ張ってくるのでそのあたりのイメージも持っておいて下さい。
コンパクト或いは華奢なものをと求めるとグラグラして頼りないものだったり、頑丈さを求めると場所を取ることもあるので選ぶのがなかなか難しいですけれども、組み立てに関してはどれもそんなに難しいものではないように思います。
32A4Nは今まで使ってきた同サイズのTVよりも軽いですし+のドライバー一本でイケましたので、沢山の部品やネジにたとえ怯んだとしても、説明書に従ってネジや部品を選んでいけば組み立て、設置共に一人でも特にしんどいと感じることはなかったです。
書込番号:25840756
みなさま、貴重な情報をありがとうございました。
cymera2000様がご紹介してくださったwww.amazon.co.jp/dp/B0CHV9PJY3を購入しました。
本日商品が到着し、早速組み立てました。
テレビの穴とプレートの穴がぴったり一致していましたので、付属していたたくさんの細かい部品をつかうことなく、
簡単に組み立てることができました。(部品を使い切らなければいけないのかと悩みましたが、使う必要がないことに気づきました)
テレビとネジ止めしたあとも、背面板が上下左右からはみ出ることなく、裏面からみてもすっきりしています。
大満足です。
みなさま、ほんとうにありがとうございました。
書込番号:25846726
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
Tverに繋ぐのに時間がかかります2分位。「起動中です。暫くお待ちください。」と出たきり、延々と待たされます。何か設定などで改善する方法ありませんか?開いた後も操作する度いちいち画面にクルクルが出て待たされます。
また、同じ現象の方おられますか?
家のWi-Fi環境のせいかと思いましたが、ユーチューブやプライムビデオ等は特に遅くて困ったりしておりません。
書込番号:25830550 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは「電源リセット」から...m(_ _)m
書込番号:25830712
>名無しの甚兵衛さん
試してみましたが残念ながら変わらずでした。
考えていただきありがとうございます。
書込番号:25830744 スマートフォンサイトからの書き込み
>m28011さん
リセットで特に変化がないとの事でしたら、TVer側の問題もありうるかと。
日を変えたり時間帯を変えたりして試してみてください。平日昼間とかなら繋がりやすかったりしませんか?
書込番号:25830777 スマートフォンサイトからの書き込み
>m28011さん
サーバーネットで 規制掛けるときもありますので、
時間を変えて色々試してみてください。
人気が集中したときに装置がスタックしないように 最近は早めに
ドロップアウトするような装置をかませてあるので、つながりにくいことが多いです。
書込番号:25830797
他にもTverをご視聴できる装置、スマートフォンやパソコン等をお持ちならば、同時にご視聴されて比較されたときはいかがでしょう
他の装置で遅くなければテレビに課題があるとして良いと思います。他の装置でも遅ければテレビに問題はなさそうです
ルータでインターネットと接続されているのであればルータと、ルータに繋ぐ装置の電源を落としてみる。念のために?電源プラグも抜く
インターネットに近いところ、テレビに遠いところから装置をスタートアップする。ルータの起動の完了を待って、次の装置の電源プラグを挿して電源を投入してスタートアップ。順番に。最後にテレビを点けてTverご視聴でどうなるか
書込番号:25830814 スマートフォンサイトからの書き込み
明け方の時間帯に試してみました。相変わらず遅いのですが、ゴールデンタイムより若干繋がりやすいようです。
ご意見ありがとうございます
書込番号:25830912 スマートフォンサイトからの書き込み
Tver側の問題は考えていませんでした。そういう場合もあるんですね。ありがとうございます。
書込番号:25830914 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
やってみましたが、変わらずです。
スマホとPCと同時に試してみましたら、スマホPC共にサクサクと繋がりました。テレビだけ遅いです。
書込番号:25830918 スマートフォンサイトからの書き込み
>m28011さん
時間帯によって差がある、待っていれば繋がる、というのであれば、異常動作ではなくそういうアプリの性能の可能性もありますね。
スマートテレビ機能はネット動画配信業者がそれぞれのプラットフォームにカスタマイズして移植しますし、受け側のハードの性能やメモリ量なども差があります。従ってテレビ間でアプリのパフォーマンスに差があるのが現実です。
TVerのテレビアプリはサーバー含めネトフリやアマゾンなどに比べると動きは遅め、重めな印象なので、そんなものかも知れません。
書込番号:25830934
https://www.hisense.co.jp/support/tv-update/software.php
ソフトウェアのアップデートが未だなら
関係ないと思うけれど無線接続なら有線接続で試す
スマートフォンからTverをテレビにキャストするということもできると思うけれど…それでも良ければそれで見ながら解決を探るとか
書込番号:25830953 スマートフォンサイトからの書き込み
問い合わせしても同じ回答がくると思いますし、お試済かもしれませんが
アプリのキャッシュクリアって手段がないので、一度アプリアンインストールして、再度インストール
もしくは本体側の再起動(本体電源ボタン長押し→電源ランプ点滅→点灯して再起動)
書込番号:25831030
ハイセンスのテレビは、アプリケーションのインストールとアンインストールはできないのではないかと思います
ソフトウェアのアップデートでアプリケーションが更新されたり、新しいサービスに対応するということはあると思います
書込番号:25831050 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼しました、こちらハイセンスでしたね。そもそもアプリストアが仕組みが提供されてませんでしたね(本体丸ごとアップデートしかない)
書込番号:25831083
少し前にハイセンスのテレビで、U-NEXT視聴のときに早送りと巻き戻しが期待する操作、ボタンで実行できないとの書き込みがありました。動作はするけれど操作、ボタンがおかしいと
Tverもおなじくハイセンス向けのアプリケーションの作り込みが足りないということかもしれません
書込番号:25831100 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
ありがとうございます。Tver自体、他より繋がりにくいものなのかもしれませんね。やはり完全無料ともあり、人が集中しがちなのかもしれません。
書込番号:25831102 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
ハイセンス向けのアプリケーションの作り込みが足りないという表現が一番しっくりハマる感じですね。
書込番号:25831138 スマートフォンサイトからの書き込み
出費を避けたいなら、もしもスマートフォンからテレビにTverをキャストできて視聴に問題が無ければ、それで
出費を伴うけれどAmazon Fire TV Stickを用意すれば、Tverは快適に視聴できると思います。年に何回かあるセールのときに買えば幾らかは安く買えます
Amazon Fire TV Stickはそれほど高くないと思うけれど、テレビの価格と比べれば割高には感じます
もしもテレビに実装されたTver視聴のアプリケーションの問題であるならば、解決はあまり期待はできない様に思います
2分くらいは待っても良いかもしれないと思うし、待てないならメーカの対応は待たないで具体的な対策を講じたら良いのではないかと思います
書込番号:25833308 スマートフォンサイトからの書き込み
firestick検討してみます。
書込番号:25833470 スマートフォンサイトからの書き込み
TVer最近つながってからホーム画面になるまでが遅いように思います。
オリンピック無料ハイライト配信してるから接続が多くふかがあかかってるのかな??
書込番号:25839929 スマートフォンサイトからの書き込み
ネット動画は動画サーバーが集中アクセスに対応できなければ繋がらない、良くても解像度が下がる。
書込番号:25840027
>minoru666さん
夜は、レグザでBluetoothのスピーカーやイヤホンを接続して聞いてます。
顕著に遅延が出るイヤホンもあれば、まったく気にしなくていいイヤホン、
スピーカーもありましたので、遅延はスピーカーやイヤホンによるようです。
ハイセンスも似たり寄ったりだと思います。
書込番号:25820226
>minoru666さん
本機に限らずですが、Bluetoothオーディオ機器を無線接続した場合、音声が遅延することはあります。
Bluetooth自体が原理的に遅延量をコントロールできないので仕方ないのですが、テレビの場合、画と音がズレると結構気になるので、Bluetooth 自体テレビの音声伝送にはあまり向きません。
どの程度遅延するかは一種の相性でありケースバイケースです。あまり気にならない事もあります。
心配なら事前にイヤホンを店頭に持ち込んで試しに接続してみるのもよいと思います。
書込番号:25820230 スマートフォンサイトからの書き込み
>Bluetoothでスピーカーやイヤホンを接続した場合、音声の遅延はありますか?
テレビの製品ページに「取扱説明書」「機能操作ガイド」などが見られる様になっていますm(_ _)m
そこに「音声タイミング」に関する設定が有れば補正出来ます。
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
例えばLGの場合、
http://kr.eguide.lgappstv.com/manual/w23_mr2/arib/Contents/settings/sound/matchscreensound_k_u_b_e_c_a_t_j/jpn/w23__settings__sound__matchscreensound_k_u_b_e_c_a_t_j__jpn.html
の様な項目があるようですm(_ _)m
書込番号:25820366
>balloonartさん
なるほどイヤホンやスピーカーによるのですね。ヨドバシなどお店に実機があればイヤホン持って行って試してみようかと思います。
書込番号:25820382 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
こんばんは。Bluetooth音声が遅延するのは仕方ないと思うのですが、このテレビだとそれがどのくらいの程度なのかなと気になりました。
確かに電気屋で実機で試してみるのが早いですね!
書込番号:25820387 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
ありがとうございます!確かにタイミング設定があれば補正できますね!
その辺りも調べてみます!
書込番号:25820388 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
液晶テレビ・有機ELテレビ
