REGZA 55Z870N [55インチ]
- ハイグレードモデルの「タイムシフトマシン」搭載4K Mini LED液晶テレビ(55V型)。高画質と快適な操作性を兼ね備えた「レグザエンジンZR」を搭載。
- クリアな高音から重低音まで立体的で迫力のあるサウンドを実現する「重低音立体音響システムZ」を採用。
- 「タイムシフトマシン」で地デジ放送を最大6チャンネルまるごと録って快適に見られる(別売りの「タイムシフトマシン」対応USBハードディスクが必要)。
このページのスレッド一覧(全99スレッド)![]()
| 96 | 26 | 2025年3月22日 22:45 | |
| 43 | 8 | 2025年3月16日 18:15 | |
| 20 | 4 | 2025年3月15日 08:28 | |
| 64 | 8 | 2025年3月15日 08:32 | |
| 20 | 8 | 2025年3月24日 10:03 | |
| 9 | 0 | 2025年3月11日 21:47 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 75Z870N [75インチ]
【 レグザで録画した番組を別の部屋のレグザで再生したい/録画番組を別のレグザに配信したい(レグザリンク・シェア)】https://faq-cs.regza.com/faq/tv/faqDetail?faqId=164023
に従いIODATAのREC-ONにてネットワークサーバからREGZAを選択して再生できました。
しかし有線LANだとしばらく使わないとネットワークサーバ一覧からREGZAが消えて選択できなくなります。
REGZAを背面のスイッチで長押ししてリセットして再起動するとまた一覧に出てきて使えます。
しばらくするとまた一覧から消えます。
REGZA側はサーバー機能の設定は常時使用するとしアクセス制限もしないにしています。
これはREGZAの電源をオフからオンにしてもにしても症状は同じで再起動するまで一覧に検出されません。
REGZAのリモート電源オン機能は設定しています。
この時REGZAからはTVerやYouTubeなどインターネットは問題なく使えます。
有線LANから無線LANに変更するとなんら問題なくいつでもネットワークサーバー一覧にREGZAが表示されて選択して再生が可能です。
無線LANだと時間が経ってもいつでも一覧にREGZAが検出されています。
何か設定に問題があるのでしょうか?
有線LANだと時間が経つとサーバー機能が使えなくなる事象で何度再起動しても必ず再発します。
対処方法をおしえて下さい。
REGZAは有線LANも無線LANも同一ブロードキャストドメイン(同じLAN上に接続)常にあります。
有線LANはネットワークサーバ機能以外のインターネット接続機能はまったく問題ありません。
無線LANのAPもREGZAの有線LANも同じHUB(TPLINKのスイッチングHUB)上につながっています。
ご教示お願いします。
書込番号:26113569 スマートフォンサイトからの書き込み
レグザのネットワーク接続は有線か無線かの択一で、有線と無線の両方で接続してはいないということで良いのでしょうか
書込番号:26113595 スマートフォンサイトからの書き込み
>おりーぶせぶんさん
REGZAの電源を入れても有線LANだとサーバーとして使えないと?
メーカーに症状を報告するのが良いでしょうね。
Wi-Fiで使えるなら問題は無さそうですが、
有線HUBのリンクLEDは消えたりしてますか?
(BRAVIAも電源を切ると、有線はリンク切れ、Wi-Fiはリンク継続してます)
書込番号:26113670 スマートフォンサイトからの書き込み
ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
早速のコメントありがとうございます。
はい、そのつもりです。
と言うのはネットワークの設定でどちらかしか選べません。
有線LANを選ぶと無線LANはグレーアウトします。
その逆も同じで有線LANが、グレーアウトします。
Net AnalyzerのアプリでLANセグメントをScanすると1つしかIPアドレスは割り当てられていないので間違いないと思います。
書込番号:26113985 スマートフォンサイトからの書き込み
>石の壁紙はダサいさん
コメントありがとうございます。
確かにWi-Fiが使えれば機能としては支障がないのですが、通信が安定している有線LAN(1G全二重)を使いたいですね。
無線を使っている時は有線はリンクダウンでHUBのLEDは消えていて無線を使っている時は有線はリンクアップでランプ点灯です。
サーバー機能は常時にしているのでテレビの電源が切れていても有線LAN使用時はリンクアップしたままになっていますね。
ネットワークサーバは有線LANがある一定の無通信状態になるとスリープになって立ち上がらないと言う感じですね。
無線LANの場合は何らかのトラフィックで無通信にならないのかもとも思っています。
パソコンからwake up on LANでマジックパケットも飛ばしたりもしましたがサーバはダウンしたままのようです。
ただ有線LANアダプターは正常でリンクアップしているのでサーバ機能以外の通信は何ら問題なく使えます。
なのでマジックパケットの意味はあまり無いのかもわかりません。
メーカーにもQA上げましたがまだ返信ありません。
書込番号:26114016 スマートフォンサイトからの書き込み
>おりーぶせぶんさん
有線LANポートは100BASE-Tのはずですよ
書込番号:26114153
>マヨポンくんさん
コメントありがとうございます。
え?マジですか?今どき?
マニュアル見たけど100BASEとも1000BASEとも書いてないですね。
ただLANの仕様は RJ45しか書いてないですね。
ちょっと気になるのはケーブルはCAT5以上を使うようにと書いてることですね。
もし1000BASEならCAT5e以上って書きますよね。
今日は今からリビングに行って壁に寄せているテレビを動かしてHUBのリンクランプの色見るのは鬼嫁に殺されるので明日確認してみます。
もし100BASEなら5G帯の802.11ac使った方が性能が良いですね。
しかしマニュアルの至る所にDTCP-IPなら有線LAN推奨って書いてますね。
100BAS-T/fullでもせいぜい50M適度なら推奨して欲しくないな。
ま、無線LANは一般的に干渉とかでトラブル多くて問合せも多いから遅くても安定している有線LAN使えってことなのかもね。
この回答は私の悩みを解決するしてくれるかもです。
もし有線LANが100BASEならこれがバグでデバックしても使わないかな。
回答ありがとうございました。
書込番号:26114191 スマートフォンサイトからの書き込み
BRAVIAの有線LANは実測88Mbps、Wi-Fiは700Mbpsです
有線LANは(EEE使わないと)リンクしてると常時1W程度使うから
HUBを使わない、Wi-Fiの方が消費電力は少ないよ
書込番号:26114246 スマートフォンサイトからの書き込み
>おりーぶせぶんさん
本機で見れるネット動画配信で100BASE-Tで足らないものはないと思いますよ。設計的には必要な帯域を満足していれば良いので、過不足はないと思います。民生家電ですのでPCの様に余裕を追求するものではありません。
実際問題無線LANは、都市部で使うと自動チャンネル切り替えの影響を受けるのでおっしゃる様に通信速度が安定しません。
レタス農家が点在する様なド田舎でもない限り、遅くても安定してる方がネット動画視聴にはメリット大ですね。
書込番号:26114386 スマートフォンサイトからの書き込み
>石の壁紙はダサいさん
コメントありがとうございます。
消費量という観点ではこれまで余り気にしなかったけどそうなんですね。
例え100Mでも安定している有線LANが使えないなら割り切って無線にします。
書込番号:26114407 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビは有線接続だけで固定したら如何でしょう
もっとも、有線接続で駄目だったから無線接続を試したのであれば、この限りではありませんが
無線接続の名前やルート等が何処かにキャッシュされていて、有線接続では阻害されているとか
Wifiでも大丈夫かもしれません
パナソニックはレコーダの最廉価の製品群ではWifiだけで、有線接続機能を搭載していないくらいですから、よほど遅くなければ低速でも大丈夫だと思います
書込番号:26114416 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
コメントありがとうございます。
おっしゃる通り動画ストリーミングであれば100BASEで充分だと思っています。
ちょっと脱線しますが、今回がっかりしたのがREGZAテレビの録画したデータはDixim-Play for iOSとfor windowsで再生できないんですよね。
同じREGZAシリーズなのにスマホdeレグザでも再生できません。
そもそもスマホdeレグザもDiximのエンジン使ってるので再生できなくて当然ですが。
REGZAに問い合わせるとREGZAテレビの録画視聴用のアプリはありませんとの回答でした。
アプリをサポートしているのはREGZAレコーダーのみのことでした。
ちなみにAndroidやAmazonスティックのDixim-Playからは一部設定を変更すればチャプタースキップや画質自動変更等の機能制限はありましたが動画は問題なく見れました。
さて本題ですがそこで外からDixim-Playで録画番組を視聴するためにREGZAテレビの録画データのダビング機能をサポートしているIODATAのRECBOXを購入することにしました。
余談ですが単身赴任者にとって赴任先にテレビやレコーダーは置きたくないので。
RECBOXは当然1000BASEです。
ダビングにかかる時間は動画ストリーミングとは異なりファイル転送なのでスループットは1Gでないにしても100BASEより1000BASEの方が早いですよね。
以前仕事でFTPの転送速度を100BASEと1000BASEで比較した時に実測ベースで平均8倍ぐらい早かったと記憶してます。
RECBOXがダビングに使っているプロトコルは分からないけど。
これが少し残念なところですね。
今回は100BASEということもあって有線LANに問題があるので割り切ってWi-Fiにする踏ん切りがつきました。
もしREGZAの不具合でデバッグされたら100BASEでも安定した有線LANを使うかWi-Fiでいくかは通信の安定感とダビングの時間を鑑みて検討することにします。
返信に長々と不満と余談を書いてしまい申し訳ありません。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:26114437 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
コメントありがとうございます。
無線から有線に変更後ずっと録画番組を視聴する限りは何ら問題がありません。
視聴をやめて時間が経つとサーバが消えるという事象です。
有線LANドライバーとサーバ間の無通信監視タイマー的な所に不具合がありそうな感じですね。
何れにしてもREGZAの回答を待ってからですが当面は無線を使い、不具合解消または設定回避ができるなら安定した有線を検討します。
先の投稿にも書きましたがREGZAとRECBOXのダビング時間との兼ね合いも含めてですが。
書込番号:26114444 スマートフォンサイトからの書き込み
>おりーぶせぶんさん
不満点了解です。
TVのレグザはもともとリモート視聴に対応していないので、外出先からの視聴は無理だと思いますが、家庭内LAN接続でもDiximからは見れないということなんですね。
スマホdeレグザもレグザのレコーダー向けのアプリですから無理でしょう。
パナソニックのテレビなら、無料専用アプリを通してのリモート視聴対応になっていますよ。
ネット動画はともかく、LANダビングがI/Fによって速度が違うかどうかはぜひやられてみて結果を教えてください。
レグザの場合LANダビングは実時間程度時間がかかって遅いという書き込みしか見ませんので。
無線LANだと有線100BASEより速いのかどうかは興味があります。
ボトルネックがネットI/Fの最高速度にあるならおっしゃる通りの結果になりそうですが、内部処理がボトルネックになっている場合、無線LANのダビング速度が有線よりも速くなるとは限りません。TVのSoCは非力ですので、PCのFTPの結果通りになるかどうかわかりかねます。
書込番号:26114484
REC-ONとルータの動作に心配はあるかもしれません
レグザと有線でつながる端末や視聴アプリケーション等があれば、確認はできると思うけれど…
テレビの動作の問題だけなのかな?とは思います
書込番号:26114509 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
再度のコメントありがとうございます。
確かにピュアなファイル転送かどうかも定かでないですね。
もしRECBOX側で部分フォーマット変換とか入ると一気にスループット落ちますね。
何れにしても100BASE vs 802.11acの結果は共有します。
その前に実はRECBOXの購入にあたって悩んでます。
2020年発売のHVL-RS4と2024年発売のHVL-RS4/UEがあってスペックは全く同じでUEは特定販路専売品のようです。
値段はUEの方が少し高いのとどうも口コミだとファームバージョンがUEは新しいそうです。
HVL-RS4はひとつ古いファームで凍結したようです。
機能は同じと言っても4年も違うと部品の性能が上がってたりしないのかな?と思いながら密かに悩んでいる次第です。
またまた余談ですみません。
では通信IFの違いの結果をお待ちください。
書込番号:26114527 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
再度のコメントありがとうございます。
RECONとルーター間はREGZAが有線か無線って関係しますかね?
レイヤ2レベルでは異なるけどレイヤ3のIPだと違いはないような気がしますが。
何れにしてもある一定時間無通信(視聴していない時間)にさえならなければ有線でも使えるのでREGZAのサーバーの仕様等上位レイヤの不具合のような気がしています。
色々気にかけて頂きありがとうございます。
書込番号:26114531 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fiと有線LANで挙動が違うのが不思議ですが、
EEE省電力とかの眠りから覚めないのかもね。
EEEをオフにできるHUBを間に入れて試す価値も無いですが。
普通の家ならば5GHzの混信とかは起こらないから、
上で言ってる鶏小屋さん以外は問題ないでしょうね。
スマホアプリのWi-Fiミレルで、テレビの場所でWi-Fi速度が200Mbps以上出てれば、有線LANを使うのは無駄ですよ。
ネット動画も時分割のバースト転送ですし、100Mbpsだと
他の人よりも5倍は不利でしょうね。
書込番号:26115053 スマートフォンサイトからの書き込み
>石の壁紙はダサいさん
コメントありがとうございます。
まだREGZAから連絡はありませんが色々切り分けて分かってきました。
サーバー機能が使えない状態でもリンクアップ状態でpingにも応答はあるので有線LANドライバーは正常。
テレビ内のDTCP-IPサーバー機能以外のインターネット機能は全て問題なく使える。
サーバーの設定を無効にして再度常時使用の設定にすると復旧する。
しばらく経つとサーバー機能がスリープする感じ。
復旧させるにはテレビの再起動がサーバーの再設定。
このことから有線LANドライバーとサーバー間の無通信状態が続いた時に起こる問題と思われます。
書込番号:26115185 スマートフォンサイトからの書き込み
>おりーぶせぶんさん
なるほど、内部で有線LANとサーバー機能 間が不通になるっぽいと。
再起動よりは再設定でしょうが、操作が必要だと、直接テレビで見るのと変わらんですね。
有線LANを使う人が少ないのか、不具合が稀なのか謎ですね。
テレビの内部実装は、有線LANはSoC内のソフト処理、Wi-FiはUSBドングルで、録画配信がUSB接続なのかな?
ソフトのアクセス権絡みのバグっぽいですね。
Wi-Fiの方がハード処理なので、有線LANみたいにハングアップしにくいです。
書込番号:26115250 スマートフォンサイトからの書き込み
補足ですが、上で有線LANが安定と言っている人が、
毎日ハングアップすると言っていたので、それが真実ならば、
Wi-Fiの方が安定するでしょう、ハングアップしませんから(笑)
書込番号:26115265 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55Z870N [55インチ]
こちらのテレビに、hddを接続しタイムシフト録画を1週間分しています。
その録り溜めた番組を、別の部屋のテレビで観たいのですが、
以下リンクにはそのようなテレビのモデルの記載がありませんでした。
https://www.regza.com/support/regza-link
また、dtcp-ITでの投影やfireスティックを介したミラーリングも調べましたが、どうにも無理そうでした。
何か良い方法をご存知の方、ご教示いただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。
書込番号:26111897 スマートフォンサイトからの書き込み
DTCP-IP対応なら見れます
メーカー関係なく
家はSONY、Panasonic、SHARPで見れてます
書込番号:26111911
東芝で発売の廉価価格帯のSシリーズを除いて、
東芝で発売の廉価価格帯のVシリーズでも、
おそらくはTVS REGZAで発売のすべての機種で、
タイムシフトリンクの機能が搭載されています
タイムシフトマシンで録画した番組を見るのであれば、レグザのタイムシフトリンクに対応したテレビを買った方が良いでしょう。過去番組表を見ながら再生する番組を選べます
他社のテレビでは過去番組表は使えないし、小さくて安いテレビからハイグレードな機種まで揃うのは今やレグザしかありませんし
書込番号:26111924 スマートフォンサイトからの書き込み
>やむゆたさん
よく調べてみれば、いいんじゃないでしょうか。
タイムシフトマシン非対応レグザもタイムシフトマシンに!
https://www.regza.com/craftmanship/special/recording/recording07
https://www.regza.com/info/product/tms-link
タイムシフトリンク対応機種
■テレビ:タイムシフトマシン搭載レグザ*
Z990R、X9900N、Z970N、Z870N、X9900M、Z970M、Z870M、X9900L、Z875L、Z870L、Z770L、X9400S、Z740XS、X9400、X930、Z740X、Z730X、RZ630X、X920、X910、Z810X、Z720X、Z700X、Z20X、Z10X、Z9X、Z8X、Z8、Z7 シリーズ
書込番号:26111951
>やむゆたさん
まず、DTCP-IPクライアント対応の多くのテレビから、タイムシフト録画物が見れます。メーカー違いでもOKです。
レグザのタイムシフトリンク対応機なら、過去番組表を介して見ることができてより便利です。タイムシフトリンク対応機は下記です。下記ではサーバー側はレコーダーになってますがテレビでもOKです。
書込番号:26111964 スマートフォンサイトからの書き込み
>やむゆたさん
・その録り溜めた番組を、別の部屋のテレビで観たいのです
→別の部屋のテレビと870Nが同一のネットワークに接続され、
そのテレビがDLNAクライアント再生機能があれば、870Nで
録画した番組を録画一覧でみることができます。
ただ、録画中の追っかけ再生はできないです。
これは、レグザ以外のDLNA再生できるテレビなら同じだとおも
いますが、過去の番組を一覧されるには時間がかかります。
レグザなら、30秒スキップ、1/20スキップなども使えます。
タイムシフトリンクが使えて、過去の番組情報を連携させとけば、
過去の番組表の一覧がすぐ出ますし、局別表示もできます。
(全録DIGAは、過去の番組表で局別表示できなかった)
もし、DLNA再生できるテレビを新規に購入なら、タイムシフト
リンクできるものをお勧めします。
fireスティックにVLCソフトをいれてやれるかもしれないですが、
私は、まだうまくいってません。
(Dixmは、DLNA再生に対応していない)
書込番号:26112145
>やむゆたさん
1 タイムシフト付きレグザ、タイムシフトリンク機能付きレグザ
→Z870Nと似たような感じで見ることができます
2 ブルーレイレコーダー、ネットワーク視聴視能付きテレビ
→レコーダー、テレビのネットワーク視聴機能を使って見ることができます
3 FireTVStick
→DiximPlayという有料アプリを使えば見ることができます
タイムシフトは録画数が多くなるから2や3の方法だと見たい番組を探すのに少し時間が掛かりますね
書込番号:26112195
皆様、ご回答ありがとうございました。
無知な当方に、非常に丁寧に回答いただき大変嬉しく思っております。
タイムシフトリンク機能付きのテレビを新たに購入するのが
最も簡単であるように理解しました。予算内で検討してみます。
書込番号:26112222 スマートフォンサイトからの書き込み
>やむゆたさん
一番安いV35Nもタイムシフトリンクが使えるからタイムシフト対応のZ870Nが一台あると便利に使えますよ
書込番号:26112641
>カカクックンさん
シンクロドライブは使えないと思うけど普通のサウンドバーとしては使えますよ
AZ55を持っていて使えるかならいいと思うけどもしも今から買うのだとするとすこし勿体ないとは思いますね
書込番号:26110486
現在55Z740xsに使っております。
こちらの機種に今と同じ感じで使えますか?
書込番号:26110495 スマートフォンサイトからの書き込み
>カカクックンさん
サウンドバーを使うとき普通はテレビのスピーカーは使えなくなるけどZ740XとAZ55をセットで使うと両方のスピーカーを組み合わせて鳴らすシンクロドライブというのが使えるけどZ870Nだとシンクロドライブが使えずZ870NかAZ55のどちから片方だけの普通の使い方になりますね
Z740XとZ870Nを比べるとZ870Nはスピーカーもそれなりに良くなってるからAZ55を使う方がいいか使わない方がいいか実際に試して決めるといいと思いますよ
書込番号:26110517
>カカクックンさん
使えるとは思いますが、10年前のモデルですので、スピーカーチャンネル数も少なく、今更感があります。
すでにお持ちなら繋いでみてテレビの内蔵スピーカーと比べてみるのをおすすめします。
書込番号:26110697 スマートフォンサイトからの書き込み
購入検討しておりますが、55z870Mと悩んでおります。
ネット価格で3万程の違いですが、やはり870Nの方がオススメなんでしょうか?
書込番号:26110013 スマートフォンサイトからの書き込み
Z870NとMでは違いが輝度くらいですし
焼き付きが心配で無いなら有機ELのX8700Nが値段的にもお勧めします
書込番号:26110037 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
タイムシフト必須なんです、、
書込番号:26110064 スマートフォンサイトからの書き込み
>カカクックンさん
そうですね。
Z870NはZ870Mと比べてピーク輝度が3割アップしているとメーカー自身が発表しています。
液晶miniLED機の画質メリットといえば、額面上のピーク輝度くらいですし、3割違えば横並びで誰が見ても差はわかりますから、メリットはあると思いますよ。
今買うなら値段の差はあると思いますが、来年の今頃Z870Nを買うなら現在のZ879M並の価格になっているかと思います。
要はNは現行モデルだから値段が落ち切ってなく高いという事ですね。
有機ELで、タイムシフトマシン付きとなると、X9900N一択になりますね。液晶より画質が良い分値段は高くなります。
書込番号:26110076 スマートフォンサイトからの書き込み
結構画質が違うんですね。
実はテレビが壊れてしまって、今すぐにでも欲しい状況なんです。
870Nが魅力的ですね。
あとは店頭で買うかネットで買うか、、
先ほど電話でケーズに聞いたら870Nで店頭表示24万で値下げして21万との事でした。
書込番号:26110226 スマートフォンサイトからの書き込み
>カカクックンさん
870NからリモコンがBluetoothになり、どこからでも操作できるようになりました。
個人的にはこれがかなり大きく、870Nを選ぶ理由になりました。
ネット動画バンディングスムーサーも効果はかなり感じるので、YouTube観る機会がそれなりにあるなら、870Nも良さそうです。
いずれにせよ一番大きいのはピーク輝度アップだと思うので、HDRコンテンツをそこまで見ないとか差額ほどの魅力を感じなければ、870Mでも良いのではないでしょうか。
私が昨年11月にケーズで買ったときは65Z870Nが24万でした。(ヤマダウェブコムの値段に合わせて引いてくれました)
値上がりしてる…。
書込番号:26110245
13点
ケーズデンキで21万円で購入できるなら、ケーズデンキで良いのではないかと思います
ネット通販で延長保証5年は、保証がSOMPOなら加入料は1万円と少しです。価格com延長保証は加入料は約2万円。修理費用はテレビ購入価格が上限
加入料無料で、5年間はおよそ制限無しで修理は何度でものケーズデンキの延長保証は、本体価格が他店と比べて高いことは多いから、そこは考えるところですが
ケーズデンキでこのテレビが21万円で買えるなら、他店で買うことは無さそうですが…対抗はエディオンかジョーシンかで、大きく安くなればでしょうか
電話でその価格の提示であれば、ケーズデンキの店頭ではさらに安く買えるかもしれません
書込番号:26110293 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
ケーズで20万で買えたとしても、こちらの最安値と保証入れても2万5千程の価格差なので、自分は安い方がいいかなあと思いました、、
書込番号:26110396 スマートフォンサイトからの書き込み
>カカクックンさん
まずは都市部の実店舗に出かけて行って複数店舗で競合させて値切ってみてはいかがですか?
地域にもよりますが価格コム最安値くらいなら地方でも都市部なら狙えますよ。
まあそれが面倒くさい場合は通販購入となります。その場合は初期不良ないかの確認だけはすぐやらないとですね。2週間くらいあっという間ですから。
書込番号:26110701 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 65Z870N [65インチ]
映画を鑑賞する際に臨場感を味わうため、光デジタル音声出力端子に光デジタルケーブルでオンキョーのAVアンプに繋いでいます。映像と音声のタイミングがずれているみたいなので、試しにテレビからの音声とAVアンプからの音声を同時に聞いたところ、明らかにAVアンプからの音がコンマ数秒遅延しています。調べてみたら[音声詳細設定]-[デジタル音声出力タイミング] で調整できるとのことなのですが、[-2]から[+2]の間で調整しても遅延はなおりません。買い替え前のシャープAQUOS46型のときは、遅延は全く発生しませんでした。何か改善方法があればご教授ください。
>kamepie2005さん
光デジタル入力できる、オンキョーのアンプって、型番は?
(アンプが古そうですが、)
リップシンクの調整機能って、HDMI音声の場合という制約があったりしませんか?
65インチの大型4Kテレビで、ブルーレイを一切、再生しないのですか?
光デジタル接続では、ドルビーTrueHDなどが、一切再生できず、
ダウンコンバートですので、まずは、AVアンプを変更してHDMI接続で、eARC接続をというコメントに、なっていきますね。
書込番号:26107184
13点
>kamepie2005さん
テレビの内蔵信号であるチューナーやネット動画アプリなどは、テレビ内部で映像と音声のタイミングが調整されて(映像信号処理に時間がかかる分音声を遅らせてタイミングを合わせる)出力されるので正常動作していれば遅延はありません。テレビの光デジタル出力も同様です。
なので、お使いのテレビのソフトのバグ等の要因で一時的な不具合が生じている、というのをまずは疑うべきですね。
バグかどうかまでは直接確認できませんが、対処方法はあります。
・まずはテレビの電源コンセントを抜いて10分放置してからコンセントを挿しなおしてみてください。
・それで直らないようならテレビのメニューから初期化1を実行してみてください。
ちなみに、音声出力タイミング調整はHDMI限定の話です。
HDMIにつないだアンプにレコーダーなどがつながっている場合、レコーダー出力の映像がテレビの映像信号処理でどの程度遅れるかをあらかじめアンプとテレビがネゴしてその分レコーダーからの音声をアンプ側で遅らるのです。光デジタルではテレビからの音声出力なのでタイミング調整は必要ありません。
書込番号:26107196
bl5bgtspbさん、返信ありがとうございます
私自身、デジタル難民というか浦島太郎状態で「eARC」とか「ドルビーTrueHD」という内容が理解できずネットで検索する有り様でした(笑)
オンキョーのアンプは、TX-NR66 という約10年前のアンプです。HDMI端子はたくさん付いてるのですが、レグザのHDMI端子と結合しても音声は再生できなかったです。やはり規格が違うんですかね?
初歩的なことを聞いて恐縮ですが、昔のRCA端子は出力用と入力用が明確に別れてたんですが、今のHDMI端子は双方向ということなんでしょうか?
書込番号:26108243
プローヴァさん、返信ありがとうございます。
電源コンセントをしばらく抜いてみて初期化1を実行しましたが症状は変わりません。
ひょとして10年もののAVアンプ側で処理が手こずってるんですかね
あるいはレグザ社の陰謀で、迫力ある音を聞きたければ自社のサウンドバーを購入するしかないよ、、、ってことでしょうか(笑)
書込番号:26108253
>kamepie2005さん
TX-NR66というのはググっても出てきませんでしたので、詳細不明でHDMI規格のレベルもわかりかねます。
10年くらい前ならヒットしてもよさそうですが、このあたりもあやふやなんですかね。
オンキョーは一度倒産しているので、その際に倒産前の商品情報は散逸してしまっています。
せめてアンプの詳細でもわかれば原因推定位はできるのですが。
ARCと書いてあるテレビとアンプをつなぐHDMI端子だけはテレビに対して出力するのがメインですが、テレビの出す音をアンプに返します(Audio Return Channel)ので、双方向と言えます。それ以外のアンプの入力用HDMIは単方向です。
型番を再確認するとか、取説を確認する等で、せめてお使いのアンプの詳細がわからないことにはこれ以上どうにもならないと思います。
書込番号:26108693
プローヴァさん、こんにちは
何度も投稿ありがとうございます
眠気まなこで投稿したんでAVアンプの型番が間違ってました
すいません
正しくは TX-NR626でした
失礼しました
で取扱説明書を探し出して読んでみてました
アンプにはHDMI端子が8個ほどあって、テレビのHDMI入力端子に接続推奨の端子があったのでその端子とテレビ側のeARC対応端子を接続してみました
でも残念ながら音は出ませんでした
ひょっとしたらHDMIケーブルが古いものでeARCに非対応かもしれないので、eARC対応HDMIケーブルを購入してみようかと考えています
書込番号:26110337
>kamepie2005さん?
TR626のARCと書いてある方のHDMI出力と、テレビのeARCと書いてあるHDMI端子をHDMIケーブルで繋ぐのが必要です。そうなってますか?
HDMIケーブルを買うなら認証品を買われてください。エレコムなどが安いです。
書込番号:26110710 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>bl5bgtspbさん
eARC対応のHDMIケーブルを購入し、あれやこれやいろんなところを触っているうちになんとかHDMI経由で外付けスピーカーから音声が出るようになりました。ただ光ケーブルのようにテレビとアンプ双方から同時に音声をだすことができないんで遅延の比較はできないですが、まあ当初よりは違和感が減ったような気がします。いろいろありがとうございました。
PS
それにしてもテレビ側もアンプ側も設定項目が多すぎてまるでカオスというかラビリンス状態です(笑)
書込番号:26121635
【ショップ名】
ヤマダ電気
【価格】
\199.550(下取1万円含)
【確認日時】
2025年3月10日
【その他・コメント】
以下対象商品と付帯サービス
55Z870N、REGZA純正HD(THD400V3)
ヤマダポイント:20.000ポイント
ヤマダ電気長期保証加入(5年)本来ポイント充当
にて対応保証を無料
他店と価格で競合してほぼ同一価格、
同等サービス内容でしたがヤマダ電気さんから
購入する事にしました。
尚、リサイクル料については配送、設置時に
現在の機種(REGZA Z8 55インチ)の査定
次第で買取もしてくれるそうです。
書込番号:26106800 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】2025PC構成2
液晶テレビ・有機ELテレビ
