BRAVIA Theatre Bar 8 HT-A8000 [Black]
- 本体のスピーカーだけで独自の立体音響技術「360 Spatial Sound Mapping」による立体音響を実現したDolby Atmos対応サウンドバー。
- 音場最適化技術により、天井・側壁までの距離を専用アプリで計測し、スピーカーの置かれている空間を把握。その情報を元に広大な音場空間を創り出す。
- 1本バータイプのスピーカーに11基のスピーカーユニットを搭載。フロント/センタースピーカーにツイーターとウーハーからなる2ウェイスピーカーを採用。
BRAVIA Theatre Bar 8 HT-A8000 [Black]SONY
最安価格(税込):¥85,500
(前週比:-1,709円↓
発売日:2024年 6月 1日
BRAVIA Theatre Bar 8 HT-A8000 [Black] のクチコミ掲示板
(338件)このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 8 | 6 | 2024年10月6日 14:22 | |
| 20 | 7 | 2024年10月4日 14:23 | |
| 94 | 22 | 2024年9月28日 20:33 | |
| 39 | 19 | 2024年9月12日 20:36 | |
| 9 | 4 | 2024年8月29日 10:19 | |
| 6 | 4 | 2024年8月28日 11:25 |
ホームシアター スピーカー > SONY > BRAVIA Theatre Bar 8 HT-A8000 [Black]
【困っているポイント】
テレビ電源入れたらボンボンとすごい大きな音が出る
【使用期間】
ソニーストアで発売と同時に購入
【利用環境や状況】
ソニー有機テレビとソニーのリアースピーカー接続
【質問内容、その他コメント】
以前HT-A3000の時もボンボンとすごい音が出てその時はソニー修理センターに送り特に問題ないと言うことで帰っ来ました。今回も、同じような症状が購入してあまり経過してませんが同じ症状が出てます。同じ症状の人は居ますか
書込番号:25913393 スマートフォンサイトからの書き込み
>NOAKENさん
テレビと連動した場合だけサウンドバーから異音が出ますかね?
テレビ接続のケーブル外してサウンドバー単独で電源入れて異音でなければテレビが原因ですね。
テレビ初期化してみてください。
書込番号:25913400 スマートフォンサイトからの書き込み
早々ご返信ありがとうございます。さっそく試してみます。
書込番号:25913401 スマートフォンサイトからの書き込み
>NOAKENさん
>テレビ電源入れたらボンボンと異音がする
前回のHT-A3000はその後、問題はなかったのですか
テレビと HT-A8000 との接続は取説の指示通り実施されましたか。
書込番号:25913810
説明書通り、先ずはHDMIを抜いて確認してテレビの初期化などを何度もして修理に出しました。結果、特に異常なしとのことで帰ってきました。その後は、特に問題ありませんでした。前回と今回と同じ時期に症状が出ましたので不安です。高価な買い物だっただけに困った問題です。
書込番号:25914615 スマートフォンサイトからの書き込み
>NOAKENさん
テレビ初期化で解決ですね!
ソニーテレビは定期的にリモコン電源長押しで再起動が必ず必要です。パソコンと同じ様に接続記憶のキャッシュを常にクリアしないととんでもない不具合が出ます。
定期的にテレビを再起動してください。
書込番号:25914627 スマートフォンサイトからの書き込み
>NOAKENさん
同じくソニーのテレビとサウンドバーのユーザーです。
当方ではポンポンは未経験ですが音周りの不具合は多いです。A3000でもあったとの事なので、原因はおそらくテレビ側ですね。
ブラビアのAndroidOSは不安定で日和見的なバグの多い熟成不足のOSです。
何か不明動作が起こった際は、まず、リモコンの裏を見て、貼ってあるシールの通り電源ボタン長押しをしてOSを再起動させてください。
それでも直らない場合は、メニューからストレージのリセットを行ってください。初期設定やり直しになりますが効果があることは多いです。
それでもダメなら、ポンポンが起こった際にその様子をスマホ動画に録画してから、ソニーサービスに修理を依頼してください。サービスが来た際に動画を見せれば修理対応してもらえるかと。
書込番号:25916590 スマートフォンサイトからの書き込み
SONY HT-A8000のサウンドバーの入力はHDMIしかできないのでしょうか?
プロジェクターに繋げて使用するために買ったのですが、プロジェクターのHDMIは入力しかないため使えませんでした。
もともとオーディオケーブルでできると思っていたのですがサウンドバーでは出力端子しかないのでこれもできません。
プロジェクターの出力はオーディオケーブル、光ケーブルしかないのですがなんとかして使えるようにする方法はないでしょうか?
書込番号:25912439 スマートフォンサイトからの書き込み
specや取説を見れば判る通り、このサウンドバーは、
HDMI、Bluetooth、airplay等に対応
なので、↓の様な変換器を使って音声信号をHDMIに変換する
https://amzn.asia/d/4KMSR8
(一例であり、類似機器はたくさんあるので、自己責任で選択を)
光デジタル→HDMI変換器が有れば、それでもいいかもしれない
この際は、サウンドバーの「HDMI入力」に接続する。
または、bluetooth送信機
https://amzn.asia/d/3ey2hgH
但し、bluetoothの場合、遅延発生の可能性がある。
書込番号:25912528
>きょうNさん
残念ながらサウンドバーの入力端子はHDMIケーブルしか無いのでケーブル接続はHDMIのみです。
変換器とかありますがムリに使っても不具合の可能性もありますし、音質劣化で本機種の性能出ないです。
HDMIケーブル接続のみでアトモスやブルーレイロスレス音声が再生が可能となります。
オーディオケーブルや光ケーブル接続ならデノン517が対応なので、こっちがむしろプロジェクターには良いと思いますよ!
書込番号:25912654 スマートフォンサイトからの書き込み
>きょうNさん
A8000はHDMI入力1・HDMI出力1の構成で、光デジタルやアナログインプットは省略されています。テレビのコンパニオン機器と割り切った設計と言うことでしょう。
と言うことは、プロジェクターに内蔵アプリがあってその音声をサウンドバーから出したいということでしょうか?
そうであれば、プロジェクターのHDMIにARCがついていませんか?ついていればプロジェクターのHDMI(ARC)とサウンドバーのHDMI(ARC)出力を繋げば音は出せるはずですね。
プロジェクターに光デジタルやアナログ出力があってHDMI ARCがない場合は本機と組み合わせて使うのは無理です。
書込番号:25912708
>きょうNさん
既に購入済みですね。
その場合はサウンドバーにHDMI入力端子が有るので、外部機器接続です。fireTV4Kmax等を接続です。これでサウンドバーからアトモスも出力して映像はプロジェクターで出力出来ます。
fireTV→HDMI INサウンドバーeARC→PJ
上記接続はプロジェクターの入力端子に接続です。
映像をHDMIケーブル伝送は5m超えるとノイズで映像途切れが出るので光ファイバーHDMIケーブル買うと良いです。このケーブル方向性が有るのでケーブルマニュアル良く読んで接続です。
ヨドバシとかで売ってるモノ買うと安心ですね!
https://www.yodobashi.com/?discontinued=false&word=%E5%85%89%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC%20hdmi%20%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw3vO3BhCqARIsAEWblcBh_94AYv_lwY8EAJUoGrFyfl1Wtv_nOFveWfMKsyGgeOdDQhCpS3kaArkmEALw_wcB
もちろんブルーレイプレヤーでアトモスロスレスも上記接続でサウンドバーで出力出来るので、サウンドバーの性能が十分発揮できますね!
書込番号:25912789 スマートフォンサイトからの書き込み
>不具合勃発中さん
Bluetoothは遅延がひどかったのでやめておきます、、、
ご返答ありがとうございます。
>プローヴァさん
プロジェクターのアプリや、ブルーレイレコーダーをプロジェクターで映し、音はこのサウンドバーで出したいと思っています。
ご返答ありがとうございます。
>ダイビングサムさん
教えていただいた通りfirestickを使ってつなげたらいけました。
正直他のサウンドバーを買うしかないかなと思ってたので本当に助かりました。
ご返答ありがとうございます。
書込番号:25913597 スマートフォンサイトからの書き込み
>きょうNさん
結局プロジェクターにはARC付きHDMI入力は無かったんですかね。
fire TV stickをA8000につければfire TV内のアプリは音も映像も出せますが、A8000は入力一つなのでブルレコをプロジェクター側につないでも音は出せませんね。
両方やるならA8000のHDMI入力にセレクターでもつけてfire TV stickとレコーダーを切り替える感じでしょうか。
https://amzn.asia/d/86kQ0xQ
書込番号:25914119
>きょうNさん
ご返答ありがとうございます。
上手くいって良かったですね!
映像途切れも無くて安心しました。
最初にも言いましたが、このサウンドバーは接続に注意が必要なので余計な切替器は使用しない様ご注意くださいね! 誤作動の恐れがあります。
書込番号:25914203 スマートフォンサイトからの書き込み
現在リビングでHT-A7000を使用していて、追加で寝室用にHT-A8000かHT-A7000を買うか迷っています。
寝室ではテレビスタンドwall anatairo largeを使用しており、確認したところanatairo用のサウンドバー棚板は横幅95cm、HT-A8000は110cm。
明らかに横幅足りてませんがこの組み合わせで使用されてる方がいればどんな感じかお聞きしたくて質問しました。
リビングの方はwallの壁寄せスタンドで、サウンドバーの棚板も130cmくらいあってHT-A7000ぴったり。音が床にもよく伝わるし満足してたのですが…8000にしろ7000にしろ寝室への導入は難しそうで凹んでます。
80インチまで対応のテレビスタンドなのに棚板がこんなに短いとは思いませんでした…
以下、wallオプションのサイトです
https://equals.tokyo/f/products/wall_a2/option/a2_large/#tab
書込番号:25905363 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゲームと音楽さん
確かに横幅足りないのでそのままサウンドバー設置するとゴム足が浮いて共振の原因となります。
対策としては、小型の金属インシュレーターを棚板に置いてサウンドバーを設置すると大丈夫です。
金属インシュレーターは四隅に置くと良いので出来るだけ小型の金属インシュレーター買うと良いですね!
書込番号:25905378 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゲームと音楽さん
金属インシュレーターは下記リンクのサイズがお勧めです。
インシュレーターでサウンドバー浮かせば共振防止になります。
音響も安定するのでお勧めですね!
https://www.audiotech.jp/category/insulator/insulator/SH-2007
書込番号:25905389 スマートフォンサイトからの書き込み
今HT-A7000確認したら足が外から3.5cmくらいのところにあったので、左右それぞれ7cmはみ出す場合元々製品についてる足は機能しないですね。
インシュレーターが必要そうですね。
HT-A7000は絶対無理そうで残念です。
HT-A8000メインかまたは別のものももうちょっと検討し直してみます。
書込番号:25905391 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゲームと音楽さん
A8000はサウンドバーにサブウーハー内蔵されていないので、音量上げてもサウンドバーの本体ほとんど振動しないです。金属インシュレーター使うと更に音響が安定します。
A8000はウーハー内蔵ですが、A7000とほぼ同じ低音域表現するのでA8000で良いと思いますよ。それとサウンドバー単体で360SSM立体音響出来るので立体音響の臨場感が大きいのでお勧めです。
書込番号:25905406 スマートフォンサイトからの書き込み
HT-A8000、小型化されて音も良さそうだと思ったのですが、入力端子が減ってたり、Amazonミュージック、クロームキャストなどのネットサービス削除されていて、どれもリビングでは使ってませんが寝室ならあると便利かもなーと7000も候補に入れていました。
サイズ的に無理そうですけど笑
他のブランドもみつつ、HT-A8000の方向で考えます。
ご紹介いただいたインシュレーターもいろんな色があって良さそうですね。ありがとうございます。
書込番号:25905438 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゲームと音楽さん
当方もA7000ユーザーです。
新しいA8000/9000はバーが小型化されて内容積が減ってしまって明らかに低音の質が低下しましたね。海外の評価もよろしくありません。
音に関しては旧世代5000/7000の方がお勧めです。
設置に関してはホムセンなどで買える硬めのゴムのインシュレーター等で十分ですよ。店員はすぐオーディオアクセサリーを勧めたがりますが、ああいう物は利益率が高いので買わせたいだけです。サウンドバーのインシュレーターならホムセンで十分です。ご検討ください。
書込番号:25905678 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゲームと音楽さん
>サイズ的に無理そうですけど笑
棚板に乗せて設置はサイズもそうですが、7000は9キロも重さ有るので本来は頑丈なテレビ台に乗せ無いと音量上げられ無いですね。
ですので8000は5キロ弱なので、小型で棚板許容範囲で後発の性能がダントツの8000が良いと言う事になります。
入力端子が2個以上はJBL1000だけなので、8000以外の選択肢は無いですよね!?
書込番号:25905797 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゲームと音楽さん
JBL1000のサイズです。サラウンドスピーカー外すと本体長さは短いです。
このサウンドバーはサブウーハーと両方使いなので、サウンドバーだけの使用出来ないのでサブウーハー弱設定ですね。もちろんフルセットなので、この場合入力端子3個有るので検討なさってみてください。
サウンドバー:884x56x125 mm
サラウンドスピーカー:155x56x125 mm
サブウーファー:305x440.4x305 mm
重量サウンドバー:3.7 kg
サブウーファー:10 kg
書込番号:25905808 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
HT-A7000の方がAmazonミュージックなどのアプリも入っていて、入力端子も多いので寝室で映画のサウンドバー兼おもちゃとして使うにはいいと考えているのですが、いかんせんサイズ的に無理そうで…
VESAマウントのサウンドバーホルダーみたいのを発見したのですが、鉄の棒が正面からもチラチラ見えるのはあまり美しいと思えず、悩ましいところです。
(SONYストアでもサウンドバーマウントしてる展示もあるようなのでめちゃくちゃ探せばお洒落なマウント見つかるかもですが)
書込番号:25905866 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
元々SONYに拘ってる理由がPS5ユーザーなので、4K120fps対応、、というのがあるのですが(そうはいいつつps5はゲーミングモニター&ヘッドホン使用)、4k120fpsさえ諦めてしまえば、DolbyAtmos、DTS:X、ハイレゾ対応ならBOSEもありなのかな?サイズもちょっと小さいし、とか考え始めてます。
元々ブランド好きでBOSE、SONYあたりなら性能に対してロゴ代金上乗せされてるのは全然許容範囲です。
BOSEは家電量販店で見てもch数書いてないものが多くて7.1chはないんですかね?
BOSEは良い音の基準をそこに置いてない感じなのかなと思いつつ、素人的には数字大きいと購買意欲がますのでこれまた悩ましいです。
書込番号:25905871 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゲームと音楽さん
ボーズは外部入力端子が無いのとdts:xは対応してはいないです。
PCMも5.1ch対応だったハズなので7.1ch対応では無いです。出先なので違っていたら後で連絡します。
ボーズ900ならかなり単体サウンドバーでは8000と良いレベルの上位機種の音質なのでお勧めです。
ボーズはドルビーアトモス専用機ですね。ミュージックステレオも3D立体音響変換なのでミュージックも大丈夫です。
棚板には大丈夫です。
書込番号:25905886 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゲームと音楽さん
ボーズ900/ultraサウンドバーはPCM5.1ch再生で7.1ch対応では無いですね。
ゲームは7.1chチャンネルオーディオなのでここはA8000が良いですね!
A7000お持ちならA8000が良さそうですが、
ボーズ気になるようでしたら、オンライン購入で90日以内無条件キャンセルできますのでトライしてみてください!
ボーズはモノラル音源をステレオ音源変換する技術や米国軍事関連の特殊スピーカー等もやっているので、サウンドバーでもボーズは技術公開していないです。音質や空間オーディオはビックリの技術入っていますね。サブウーハー内蔵でないのに、サブウーハー内蔵レベルのサウンドバーはボーズならではで、ソニーもA8000でやっとボーズに近づいて来てる感じですね。
一度ボーズ覗いてみると良いです!
ダメならキャンセルすれば良いんです。こんなメーカー何処にも無いですね。
書込番号:25905988 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
元々条件に合うのはHT-A7000だけど使用しているスタンドには対応する棚板がない
単独で360実現、かつ、dts:x対応のHT-A8000も試してみたいし、名称のついた機能は削ってるけどシンプルに音の良さそうなBOSEも気になる。
で今迷ってます。
(NetflixとかはDolbyAtmosしかみかけないけどディズニープラスがたまにdts:xの作品配信してるんですよね)
昼休みに量販店見に行ったら、短い棚板にむりやりHT-A8000載せてました。販促用の鉄の板を棚板の上に置いてその上に置く形でした。なのでHT-A8000もまだ可能性捨ててはいない感じです。
もうちょっと考えてみます。
もしかしたら先にリビングのHT-A7000用のリアスピーカー買って、寝室用のサウンドバーは来月買うかもなので週末いろんなお店で視聴してみます。
書込番号:25905997 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゲームと音楽さん
確かにそうですね。対応可能なテレビが前提なので、テレビ側でdts:x音声アプリでオン出来るかチェックすると良いですね。dts:x出力がお使いのテレビで出来ないと意味が無いので、下記リンクみて確認お願いします。
https://help.disneyplus.com/ja/article/disneyplus-imax-enhanced#enable
丁度テキトウな設置のA8000あるようなので、音量60ぐらいまで店員さんの許可得て上げてみてください。棚板と共振しなければ使用の目安にはなります。ビリビリ来たらちょっと厳しい感じですね。もちろん金属インシュレーター使えば大丈夫です。
店に金属インシュレーター有れば借りてその場でチェック出来ますよ!
書込番号:25906011 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゲームと音楽さん
120Pにこだわるなら現状ソニーしかありませんね。JBLは非対応です。
サウンドバー自体、入出力含め多機能ではないのでなかなか難しいですね。
でもソニーのサウンドバーは値段が高めなだけで中身は悪くはないですよ。海外ではBOSE900よりもずっと評価は上です。
幅が広すぎるなら、A5000でもいいと思いますけどね。
書込番号:25907089 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゲームと音楽さん
リアーのRS5スピーカー買うのでしたら寝室のサウンドバーはもちろんA8000で決まりますよね!
このリアースピーカーは両機種兼用で且つリアースピーカーが充電式なので、リビングから寝室へストレス無く移動設置出来ます。
このリアースピーカーは360SSM立体音響対応スピーカーで特殊なサラウンドスピーカーです。
特にA8000と使えばRS5のスピーカーの音圧レベルが意図的に上げてサラウンド感とイネーブルドの天井スピーカーも強めになるので、上下左右の包囲感が半端では無いです。
A8000+RS5が意外と360SSM立体音響がA7000よりも圧倒的に良いのでこちらがリビング向きとなります。
先ずはRS5を買う決断を固めてから2号機選択肢(=A8000)決めれば良いですね!
じっくり検討なさってください。
書込番号:25907148 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>ダイビングサムさん
結論から申しますと、棚板と合わせてHT-A8000購入しました。
近所の電気屋にBOSE ULTRA や900の視聴がなかったので。
HT-A8000は電気屋がうるさすぎて音質がいいのかの判別は難しかったですが360は感じたのと値段がリーズナブルですしね。
7000は単体で18万とかだったけど、今回の値段なら合わせてリアスピーカー買いやすくて助かります。
書込番号:25907226 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゲームと音楽さん
良かったですね!
ゲームのPCM7.1ch、dts:xとPS5の4K120fpsVRR ALLMパススルー対応なので、ベストな選択肢と思います。
最初のエージング(慣らし運転)に50時間ぐらいかかるので音量は40ぐらいに抑えてエージングすると良いです。最初のエージング前はがっかり音質なので、我慢してください。素の良さはわかると思います。エージングは最終的にはしばらくかかりますが突然すーっと抜けて高域と低域が激変するので辛抱ですね。
エージング終われば音量60でsw5と同等の低音域表現するので、ガンガンやってください。
外付けサブウーハー要らないので+RS5で360SSM立体音響はボーズも負けてしまいます。このソニー独自のシステムに勝てる他社のサウンドバーは無いです。
書込番号:25907387 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
これ、7.1ch対応なんですね。
5000の後継で5.1chなのかな?と思っていたので嬉しいです。
ちなみに先ほどSA-RS5も注文しました。
届いたら7000はリビングで映画とAmazonミュージックのハイレゾ、360音楽(←音楽も360配信があるの最近知ったのでネットサービスアプリにちょっとこだわってました。AndroidTVにインストールできるAmazonミュージックアプリではCD音質までしか再生できないので。AmazonさんがAndroidTV用のAmazonミュージックアプリをアップデートしてくれたら解決するのですが)
8000では寝室で映画と、PS5でもバイオハザードとかDolbyAtmos対応タイトルあるみたいなのでDolbyAtmosでゲームするのめちゃくちゃ楽しみです。
そのうち360REALITYaudioのゲームも出たら嬉しいですね。
https://www.gamingdeputy.com/jp/gaming-news/dolby-atmos-%E3%82%92%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%99%E3%82%8B-playstation-5-%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0/
書込番号:25907452 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゲームと音楽さん
ソニー新機種からサウンドバー5.1chとか7.1ch表記止めましたよね。
A8000はチャンネルオーディオは5.1.2chですが、360SSM立体音響変換するとチャンネルオーディオ+360SSMの3D立体音響でアップミックスで比較が無意味と言う事になります。なので、チャンネル数表記やめているわけです。サウンドバー自体は7.1ch再生対応(バーチャル)なので大丈夫です。
アマゾンミュージックはfireTV4Kmaxでやるとかでソニーもユーザーにお願いしているかと思います。これはイタイですが、360SSM単体対応で犠牲の仕様かもですね。
書込番号:25907476 スマートフォンサイトからの書き込み
題目の通りでございます。
店頭で現在並んでいたサウンドバーの音質比較をしたところ、映画音楽の奥深さに加えてTV音声の聞き取りやすさから判断して、自分はHT-A8000が一番好みでした。が、よりサラウンド感と重低音を加えたいため、リアとウーハーを追加する事を検討しています。
一方で、最後に店員さんがHT-A9M2を聞かせてくれたところ、最高品質の音質にかなり驚かされました。ただ、皆さんの口コミ等にも記載されているように、価格がネックでありコストパフォーマンスを考えた時は割高だなとも思いました。
そんな中、先代のHT-A9がある事を知ったのですが、これは既に店頭には並んでない為、音質を体感する事はできていません。
私の選定ポイントとしては以下の3点でございます。
@予算は20万弱で、A程よい重低音とTV音声の聞き取りやすさ、B物理的なサラウンドは欲しい。
こうなった時に、
HT-A8000+SA-RS3S+SA-SW3の組み合わせ(Total190K¥程度)が良いのか、
HT-A9+SA-SW3の組み合わせ(Total180k¥程度:但しA9は中古になる)が良いのか
皆様のご意見をお聞かせいただけたら嬉しいです。
尚、設置場所はリビングダイニング(20畳くらい)であり、設置に特段制約はございません。
こんな私に、アドバイスをいただきたく宜しくお願い致します!!
>初心者みっくさん
私なら迷わず、
HT-A9+SA-SW3の組み合わせ
にします。
サウンドバー形態の商品は、音が画面やテレビボードに反射して直接音と混ざって聞こえるので、混変調で音が濁ります。小さい体積で無理して低音を盛るので中高音も汚く聞こえます。
その点A9は独立スピーカー構成なので、基本レイアウトによる原理的な音の悪さがありません。
難点はやはり小さい体積なので低音が不足する点です。そこをサブウーファーで補えば、かなり良い音が聞けますよ。
おっしゃるようにコスパが悪いので中古良品があるならそれでも良いでしょう。
A9はコントロールユニットの電波の通りが悪いので、コントロールユニットはユニットから他のスピーカーが見える位置においた方が良いです。
書込番号:25873959 スマートフォンサイトからの書き込み
>初心者みっくさん
20畳のリビングならA9+SW3で良いと思います。
はっきり言ってA9リモコンで分かり易いし使い勝手が断然良いです。
テレビがBRAVIA XRだとアコースティックセンターシンク機能で有利です。
出来ればSW5が良いですよ!
書込番号:25873972 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
ご丁寧にありがとうございます。
いつも拝見していたプロの皆さんの回答をいただけて幸せです!!
実は10年以上前の機種になるのですが、BDV-N1WLという機種を現行使っているのですが、これとHT-A9を比較すると、もう比べるのは失礼なくらいな品質ですかね?
サウンドバーの役割と独立スピーカーとの着眼点は全く持っていなかったので貴重な情報ありがとうございます^^
書込番号:25874055
>ダイビングサムさん
ご丁寧にありがとうございます。
いつも拝見していたプロの皆さんの回答をいただけてこちらも幸せです!!
TVは残念ながらXRでないので恩恵は受けられなさそうですが、リモコンのメリットもあるのですね。
因みにSW5の方が価格はどんと上がりますが(当たり前ですが)、そこを賄うくらいの恩恵はありますか??
低音が強調される感じでしょうか?
書込番号:25874062
>初心者みっくさん
BRAVIA XRは将来テレビを買い替えを視野に入れておけば良いと思います。
20畳の広さならやはりSW5が絶対に良いですよ!
A9はフロントスピーカー広く設置すれば、いわゆるスウィートスポットが大きくなります。大人数をカバーする大音場サラウンド空間ができます。この場合はSW3のサブウーハーは非力でSW5でも物足りなく感じるぐらいです。低音域の表現力はSW5が良いです。こっちが映画音響には自然でキレの良い低音域です。
これはSW3の場合は最初は満足度が高いですが、耳慣れで徐々に不満が大きくなります。結果買い替えのケースほとんどです。
どうせなら後悔することが無いようにと思います。
ご参考までレビューです。
https://review.kakaku.com/review/K0001370768/ReviewCD=1837307/
書込番号:25874085 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
HT-A9講評についてのリンク、有難うございます。
独立スピーカー故のメリットがとても感じられました。
ウーハーは音慣れして今後不満を感じてしまうとのコメント、確かにありえるかと思います。
SW3一択だったのですが、かなりSW5に傾きました^^というか、SW5にすると思います。
いろいろと、ご丁寧にご回答いただき有難うございました(^ー^)
書込番号:25874111
>初心者みっくさん
せっかくの良い製品なので、ぜひSW5ご検討お願いします。
4本のスピーカーとサブウーハーで広大な7.1.4chのファントムスピーカー構築しますので、フロントスピーカー広く取るとサブウーハーSW3だと、どうしても各ファントムスピーカーの音圧レベルが弱くなります。
結果音量上げても音響がボヤけたり、セリフがボケたり高域のヌケが悪くなります。
A9にはSW5がドンピシャでセリフも高域音も超クリアになるほどSW5の低音域効果が発揮されますよ!
SW5大丈夫そうなので安心しました。
書込番号:25874206 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
HT-A9+SW5の組み合わせで意思が固まりました!
ご丁寧に、ご説明いただき感謝申し上げます、有難うございました^^
書込番号:25874542
>初心者みっくさん
解決済みとのことですが、下記の様な話もありますよ。ご参考まで。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=2044/#25874421
書込番号:25875231
>初心者みっくさん
サブウーハーはできるだけパワーあるモノを最適化して使用すると良いです。
パワーあるサブウーハーは最大音量にする必要が無いので音量調整幅大きいです。
それとサブウーハーは共振と共鳴は全くサブウーハーの性能が発揮できないです。
共振共鳴区別出来ずサブウーハーオカシイと勘違いするユーザー多いので、多少はオーディオ知識有ればサブウーハー活用できます。
先ずはサブウーハーはビリビリやポコポコ音出たらアウトです。しなやかな空気振動が部屋全体回り込む様にセッティング工夫すると良いですよ! 最初はエージングの為音量控え目で鳴らすと良いです。最初からガンガン鳴らすと大音量でないと性能が発揮できない様になります。
じっくり慣らし運転やると良いですよ!
書込番号:25875255 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
解決済みだったのにも関わらず、お声がけくださり嬉しいです、ありがとうございます。
様々な意見がある事が分かりました。ある程度の馴らしであったり、調整は必要そうですね。
参考になりました!
>ダイビングサムさん
慣らし運転での注意事項有難うございます!
この辺りの知見が全くなかったので助かります。購入後、調整に悩むことになった場合はまた皆さんのお知恵をお借りして行きたいと思います!
書込番号:25876344
>ダイビングサムさん
>プローヴァさん
こんばんは!
A9を購入してから4日後の本日、SW5が到着しました。a9だけでも凄かったのですがウーハー足すとまるで世界が変わりますね!!
NPBの一軍選手が、オールスターに出れるバリバリのメジャーリーガーになったような感じです(๑´ڡ`๑)
SW5の低音迫力はもちろん、A9本体からの音幅に余裕が出た感じを受けました。
お二人にアドバイスいただけて本当に感謝です、ありがとうございました!!
因みになのですが、SW5の下に置くインシュレーターで、比較的安価でおすすめはございますでしょうか?
書込番号:25884532 スマートフォンサイトからの書き込み
>初心者みっくさん
サブウーハーはやはり必須ですね。
ホームセンターで御影石買うと良いです。
1枚で2千円ぐらいです。
これで共振防止になります。
書込番号:25884539 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
早速のご回答ありがとうございます。
御影石は底面全部がおけるサイズが良いですか?
また、厚みのおすすめはございますか?
書込番号:25884555 スマートフォンサイトからの書き込み
>初心者みっくさん
底面カバー出来るサイズですね。
厚みは通常3センチぐらいです。これで10キロ超えるので十分注意して怪我しない様にしてください。
書込番号:25884560 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
週末探してみます。
いつもご親切にありがとうございます!!
書込番号:25884563 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
度々すみません。
ホームセンターで御影石プレートを探してきたのですが一枚のジャストサイズが見つからず、
代わりに小さなサイズ4枚を四隅に設置する事も考えてみたのですが、これでも良いものなのでしょうか?
ご教示いただけたら幸いでございます。
書込番号:25888362
>初心者みっくさん
サブウーハーのゴム足に合わせれば全く問題無いですよ!
厚みがなければ適宜上手く足してください。
書込番号:25888368 スマートフォンサイトからの書き込み
了解しました!
いつもご丁寧にありがとうございます、師匠!
書込番号:25888394 スマートフォンサイトからの書き込み
質問をさせてください。
現在SONYのHT-CT370を使用。
PCは光デジタルケーブル、PS5はHDMIケーブルを繋いでいました。
最近モニターやPCを4K144hz環境に変更したので、それに合わせサウンドバーも買い換えたいのですが、
スペック情報を見る限り、HT-A8000だとHDMIの入力端子が1つしかなく、光デジタル端子もない模様。
となると、入力端子が2つあるHT-A7000を購入した方が配線がスムーズで良いのでしょうか。
それともHT-A8000でもうまく繋げられる方法が...?
部屋は8畳、使用目的は主にPC・PS5ゲーム、映画鑑賞、YouTubeです。
>くまくま亭さん
A8000は光ケーブル無いので入力は1個だけですね。使えないですね!
モニター使いは外部入力端子2個のA7000が最適です。PS5は完全連動の仕様ですね!
ゲームメインならA7000で十分でしょう。
書込番号:25869297 スマートフォンサイトからの書き込み
>くまくま亭さん
A7000のユーザーです。
A8000だとHDMI入力セレクターを併用するしかありませんが、HDMIセレクターは何かと問題が多い機器なので積極的におすすめできません。
A7000の2入力で足りるなら、A7000にされた方が良いと思います。
A7000に関しては、以前ここの金メダリストに音質を酷評されたことがありますが、昨年までのソニーのフラッグシップモデルですし、海外の評価も高い機種です。サウンドバーの商品カテゴリーの中ではよくできている方ですので、お勧めです。
他の候補としてはJBL BAR1000などがあります。こちらは外部HDMI入力が3つあるので機器が増えても少し余裕がありますね。こちらも評価の高い機種ですのでお勧めです。
書込番号:25869343
>くまくま亭さん
それとA7000はサブウーハー内蔵で音量上げると音がこもるので、小型の金属インシュレーターを4隅においてサウンドバー設置するとサウンドバーの性能が発揮されます。
PS5とPC両方接続で4K120コマVRR ALLMはこのサウンドバーだけなので、他の選択肢はありませんね!
これで良いでしょう!
書込番号:25869378 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
やはりA7000が良いのですね、金属インシュレーター参考にさせていただきます。
ご返答ありがとうございました!
>プローヴァさん
A7000お持ちの方のご意見助かります。
BAR1000も心惹かれますが、モニター・ヘッドホン・PS5と、デスク周りがSONY化しているので今回はA7000
にして統一したいと思いますw
ご返答ありがとうございました!
書込番号:25869433
HT-A5000から買い替えです。
ブラビア上で音声や設定などを変えたら左下に情報表示されていたのですがなくなったのでしょうか。
ほかにクイック設定からスピーカーの設定も変えられたのですが、今はグレー表示になっています。
少し前のブラビアだからなのか、なくなってしまったのか...
>te_o5さん
ブラビアXR機種だとクイック設定でスピーカー設定できます。
テレビが一時的不具合の可能性がありますので、リモコン電源ボタン長押しの再起動やテレビ初期化してみてください。
通常これで復帰します。
書込番号:25867992 スマートフォンサイトからの書き込み
>te_o5さん
もちろんサウンドバー接続設定のテレビ側スピーカー設定はオーディオ優先設定とeARCはオートオン設定にする必要があります!
書込番号:25868004 スマートフォンサイトからの書き込み
>te_o5さん
サウンドバーを買い替えて、テレビが新しいサウンドバーとのリンクネゴシエーションに失敗しているのだと思います。下記HDMIリセットをやってみてください。
1.TVのメニューからHDMIリンクをオフ設定
2.TVとサウンドバーのコンセントを抜く
3.必ず10分そのまま放置
4.コンセントを復旧
5.TVのメニューからHDMIリンクをオンにする。
これで認識作業がされますので、うまくいくかも知れません。上記HDMIリセットはTV本体リセットとは違う操作ですので、TV本体リセットをやってもHDMIリセットは効きません。
書込番号:25868187
>te_o5さん
サウンドバーも初期化してみてください。
テレビとサウンドバー初期化すると良いです。
念の為ファームウエアアップデートです。
それで上記サウンドバー接続設定やると良いです。この設定も重要なので上記テレビ設定やらないとテレビ表示は出ないです。
最終的にはHDMIケーブル交換すると良いですね!
書込番号:25868227 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ホームシアター スピーカー
