MODEL M1 [ブラック]
- すぐれた性能と豊かな機能性を追求して設計されたワイヤレス・ストリーミング・アンプ。
- 設置場所を選ばないコンパクトな筐体を採用しながらも、100W+100Wの高品質で低ひずみなClass Dアンプを搭載している。
- 好きなプラットフォームでハイレゾ音源を含むデジタルオーディオを楽しめる。独自の高度なデジタル・フィルタリング技術を搭載。
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2026年2月28日 16:33 | |
| 10 | 6 | 2025年12月2日 08:45 | |
| 1 | 0 | 2025年11月3日 22:21 | |
| 15 | 3 | 2025年11月5日 06:17 | |
| 12 | 10 | 2025年10月7日 12:51 | |
| 8 | 4 | 2025年9月23日 22:00 |
プリメインアンプ > マランツ > MODEL M1 [ブラック]
B&W 705 S3(またはSignature)をTVオーディオとして導入検討中です。設置スペースの制約から、超小型のMODEL M1を本命視していましたが、40nと聴き比べた結果、その差に愕然としました。
カタログスペック上の出力(W数)はM1でも十分すぎるほどですが、実際の鳴り方は別物でして
ネットワークアンプとしての機能(HEOSやeARC)は差がないのでしょうか?
40nはTVボードに収めるには巨大すぎることだけが問題でして
M1の懸念点は705 S3のポテンシャルを殺してしまうのではないかという点です
705 S3のような鳴らしにくいスピーカーは、サイズだけでM1を選ぶのは危険なのでしょうか。
設置スペースと音質のトレードオフで悩まれている方の意見を伺いたいです。
>もちもちもちっちさん
40nとM1ではアナログアンプとデジタルアンプの違いやトランス電源とスィッチング電源の違いなどあって音が違うのは当然と思います。価格面の違いが音質差になりますし選定については好みの問題もありますので、候補の機種などを実際に比較されている方のブログなども参考にしたらどうでしょうか。
https://tsuyoshi-oshita.com/
サブスク・ストリーマー機種としては専用アプリの操作性がメーカーで大きく違いますので、国内メーカーよりもWiiMやブルーサウンドなどが評判が良いです。場所が優先ならブログ方のを参考にしてストリーマー WiiM Ultra と アンプ SMSL PA200 の組み合わせなども候補になると思います。
書込番号:26415517
もちもちもちっちさん
あくまでも個人的な意見です。
705S3は、特にSignatureは、
空間表現が逸脱な素晴らしいSPだと思います。
もちもちもちっちさんが既にアンプを試聴されて
M1と40nの違いを体感されていますよね。
M1って解像力、繊細、透明感、駆動力では、価格を
考えると非常に素晴らしい音を出していると思います。
上記の項目だけで言えば30年前の30万円以上する
高級プリメインアンプ以上だと私は、思いました。
でも大きく足りない部分が有ります。昔の高級アンプ
そして40nに備わる。空間表現の広さ臨場感です。
M1は、直接音の再現性には、強いですが。
間接音の再現性には、良く出来たアナログアンプには、
及ばないのが残念な所です。
しっかりとしたセッティングの出来る
プリメインアンプ用のスペースを確保すべきだと
思います。705S3の空間表現を生かす為に。
書込番号:26421736 スマートフォンサイトからの書き込み
>謙一廊!さん
こんなに差があるもんやねんなって思いました。
大体スピーカーとアンプは2:1くらいの値段って聞いてたのでM1で十分やろと思ってたんですけどね。
あの差を言語化するとしたら間接音なんですね。
音の解像度、本来存在しない音がきちんと存在しないというか、空間の表現が明確に差を感じました。
再度聞いてみて、その感覚が正しかったら40nにしようかなと思ってます。
書込番号:26422660
>cantakeさん
wiimやsmslも聴き比べれたら聴き比べようと思います。
この辺の機種はネットワークオーディオプレイヤーって出てきますが、プリメインとの違いはなんかあるんですか?
書込番号:26422664
wiimやsmslは、M1と同様にデジタルアンプに
なります。デジタルアンプのメリットは、小型化
出来る事ですね。
もちもちもちっちさんの好みの音は、
恐らく広い空間で、包まれる様な音が好みなんだと
思います。
小型のデジタルアンプって私が、聞く限り、
その広い空間を表現出来るアンプって無いです。
やはり、大きいアナログアンプの方が広い空間表現能力
は、高いです。例えば、同じマランツの同じ価格帯の
アナログアンプ70Sだと広い空間表現が得意です。
透明感や、解像力は、M1が優れていますが。
スペースの問題が解決出来ないのであれば。
M1は、駆動力も高いですし。クラッシック等の空間表現
を必要とする楽曲で無い限り、大きな不満は、出ない
と思います。
書込番号:26422703 スマートフォンサイトからの書き込み
>もちもちもちっちさん
「この辺の機種はネットワークオーディオプレイヤーって出てきますが、プリメインとの違いはなんかあるんですか?」というご質問ですが、40nとM1はネットワークプレーヤー機能とプリメインアンプ機能が合体したような機種です。
ネットワークプレーヤー機能はメーカーの専用アプリでスマホやタブレットから選曲などの操作をします。
マランツよりもWiimUltraのアプリの操作性は良くてプリアンプ機能も備わっていますのでSMSLのパワーアンプを接続すれば良いです。ネットワークプレーヤーは音楽専用のパソコンで、メーカー専用アプリで遠隔操作するというイメージです。
区分については概略ですが、
ネットワークプレーヤーとはネットに接続してアマゾンなどのサブスクやPCなどのサーバーにあるデジタル音源を扱って、アナログ信号に変える(DAC内蔵の)機種です
プリアンプ=アナログ信号を扱いますが、ボリュームやトーンアコントロール機能などがある機種です
パワーアンプ=アナログ信号を増幅してスピーカーを鳴らすための機種です
全部合体したのが40nとM1ということです。デジタル音源を扱うのがネットワークプレーヤーでアナログ信号を扱うのがプリメインアンプということで理解して良いと思います。
書込番号:26423058
>もちもちもちっちさん
追加ですが、ネットワークプレーヤー関係は国内メーカーは技術的にも価格面でもかなり遅れていますので、一体型を選ぶのは後悔する可能性があります。
HEOSというアプリはWiimのアプリに比べたら雲泥の差がありますので、他の人のクチコミやコメントも参考にした方が良いです。
パソコンやスマホと同じで、デジタル機種は5年が限界と思って、ネットワークプレーヤーとアンプは分離させた方がベターと思います。
書込番号:26423075
先日wiim amp ultraを購入したのですが
電源入切の度にスピーカーからポップノイズが発生します。
wiim に問い合わせしましたが、既知の問題であり
現在のところ対処不可能と回答がありました。
こちらのマランツのモデルM1ではポップノイズは発生しませんでしょうか?
書込番号:26353666 スマートフォンサイトからの書き込み
>Zing2000さん
私のMODEL M1ではポップノイズは発生しませんね。
ここのクチコミでもポップノイズの報告は見たことがありませんので、MODEL M1は大丈夫かと思います。
書込番号:26353705
>まるぼうずさん
やはり価格差なりのことはあるのですね。
書込番号:26353766 スマートフォンサイトからの書き込み
>Zing2000さん
経年劣化により、リレーの動作により、起こる現象でもあるので、
将来的にずっと出ないという確約はないでしょうね。
まあ最近のこの価格帯のアンプであれば、初期不良以外は、出ないと思っていて
大丈夫です。
書込番号:26353836
>ListenFirstMeasureAfterwardsさん
AIでその様な解答は見ました。
少なからずその可能性はあるのですね。
ただこのクチコミでは話題になっていないようですので極稀のケースかと思い、実際購入された方のお話を聞きたいと思い質問させて頂きました。
もしポップノイズを確認している方がおられましたら返信頂けると有り難いです。
書込番号:26353947 スマートフォンサイトからの書き込み
>オルフェーブルターボさん
このクチコミでポップノイズの話題がされない時点で
その可能性はとても低いのかと感じています。
書込番号:26353953 スマートフォンサイトからの書き込み
このアンプの重要機能である、ポスト フィルター フィードバックの発振問題ですが、一時対応のnfb無効化ではなく、常時onで大丈夫になった、という情報がないのですが、解決していないのですか?4Ω86dBの低域再生時かなりインピーダンスが下がるスピーカーなので、購入をまちのぞんでいるのですが。
昨日購入し、設置完了しました。
Roon Ready機として使います。
まだエージング中ですが、ソナス・ファベール LuminaU Amatorと組み合わせてかなり良さげです。
リモコンについてですが、HEOSアプリを使い、テレビ用のリモコンでボリュームと消音、電源ONOFFを登録し、ちゃんと動作できます。
この際、ボリュームの動きですが、けっこう大まかで微調整が出来ませんね。
リモコンの違いかと思い、別のリモコン3機でやってみましたがどれも同じでした。
Roonアプリからなら「1」単位で増減出来ますが、リモコンやHEOSアプリからだと「2」単位ずつとなります。
それを変える設定は見当たらなかったようです。
Marantzには質問と要望を送信済です。
>まるぼうずさん
現在ボリュームリミットを未設定で、ボリュームを50以上で使用することがないのであれば、音量制限を50%程度に設定することでボリューム変更時の音量変化を約半分にすることができます。
書込番号:26331554
>のび犬♪さん
なるほど!
確かに変わりますね。
マンション住まいなので50%もあれば十分です。そう設定しておきます。
書込番号:26331730
Marantzから質問への回答が来ました。
「HEOSの仕様により2ステップでの調整になっております。
お客様のご意見につきましては開発部門へしっかりお伝えさせて頂きます。」
とのことです。
期待せずに待ちます。
エージング50時間経過ですごく良くなってます。
書込番号:26332582
現在、FOCALのARIA948を使用。
音楽はサラウンド用に使ってるヤマハのRX-A2070なので音楽専用アンプは無いんですが
以前からここに手を入れたく、ヤマハのR-N800A、デノンのPMA-900HNE、1700NEなど、
色々検討してきましたがイマイチ固まらず。
そんな中本機種をたまたま知って、これはどうなんだと。
上述のアンプ類と比べて音は良いのでしょうか(デジアンには何の抵抗もないです)。
ソースとしてはNASに保存したflacやwavの音源再生、Apple Musicの音源再生です。
ラックスマンのセレクターでサラウンド用途と音楽用途を切り替えられるようにしようかと。
HEOSアプリを試しに入れたものの、対応機種がないのでNASのディレクトリをどこまできちんと読めるかとかが
わからないのと、Amazonミュージックは使ってないのでHEOSだと Apple Musicを最大限活かせないような
気はしているのですが(AIR playだとAACストリーミングなので)。
最悪、Apple TVをもう一台専用に買って本気のARCのHDMIに繋いでそっちから鳴らす?
ということも考えてます。
>灯里アリアさん
エバーソロの上位機種は Apple Music対応ですので、最近出たこの機種の詳細が分かりませんががしばらくすれば待たずに販売されると思います。ご検討候補にどうでしょうか。情報だけですが失礼しました。
https://www.eversolo.co.uk/product-range/p/eversolo-play
書込番号:26308227
Macとiphoneをお持ちなら、このような方法もあります。
https://forum.wiimhome.com/threads/a-most-elegant-way-to-get-bit-perfect-high-res-apple-music-with-wiim-dsp-bass-management.6879/
これはWiiM デバイスでの接続例ですが、本機でも同様に動作するはずです。
簡単に説明すると、
iPhone にUSB to Optical アダプターを噛ませて本機の光入力に接続。iPhoneの画面ミラーリング機能を使ってMacに接続すれば、MacからiPhoneのApple Musicをリモートコントロールできます。ビットパーフェクトで再生可能のようです。
紹介されてるアダプターは日本のAmazon では見つかりませんが、ハブ無しの物なら入手できます。iPhone に電源供給するためには、別途ハブが必要です。
書込番号:26308302 スマートフォンサイトからの書き込み
>灯里アリアさん
Apple Musicを最大限に、ということが空間オーディオまで含むのであれば、
RX-A2070のプリアウト出力に繋げるプリメインもしくはパワーアンプにするのも手だと思います。
(Apple Musicの再生環境が分からないので的外れだったらすみません)
書込番号:26308411
灯里アリアさん
ARIA948程のSPならPMA−1700NE。
時点で、ModelM1で良いと思います。
両者に共通するのは、くっきりはっきり透明繊細で
低域に対する駆動力が有ります。
勿論、1700NEの方がよりARIA948のポテンシャルを
出せると思います。
ヤマハならA-S801が大変コスパが高い音質と駆動力
が有ります。
又、この価格帯で、最強の透明繊細解像度を求める
なら。在庫限りのソウルノートA-1プラスDACです。
書込番号:26309140 スマートフォンサイトからの書き込み
>cantakeさん
ありがとうございます。ただちょっと機種の情報が無さすぎるので、今回は
本機を買うか買わないかで考えたいと思います。
>ビビンヌさん
これってMacbookのサンダーボルト端子からUSB-c to 光デジタルケーブルって形でも
出来るんですかね??本機のUSBポートはDAC無しとなっていたので認識しないかなと
思ってましたが光入力への接続ならいけるのかなと。
>Maroon5さん
言葉足らずでした。サラウンド(空間オーディオ含む)を活かしたいというよりは
音楽専用のプリメインアンプで鳴らしたいなと思っていた次第です。
現在は、AppleMusicをARIAで鳴らす際はiphoneかiPadの音出力をappleTV 4kに設定。
HDMIでRX2070と繋がってるAppleTVのミュージックアプリを経由してRX2070で出力しているので
AirPlayではなく少なくともハイレゾ音源はAppleTVから出力してる感じです(ロスレスはNG)。
なのでAirplayで本機につなぐとなるとデグレするなと思って。
>謙一廊!さん
A-S801とソウルノートA-1はネットワーク音源再生が出来ないので厳しいかなと。
PMA-1700NEは欲しい機能は揃っているので候補の一つではあります。
M1と比較して、5〜6万高いのでそこのバリューが、音の傾向は置いておいても
USBDACが付いてる。以外のM1よりも強みのポイントってあるんですかね??
書込番号:26309192
>灯里アリアさん
試したことはないですが、商品情報に記載があるので恐らくいけると思います。
https://www.amazon.co.jp/dp/B09QFYNB7Y
書込番号:26309227 スマートフォンサイトからの書き込み
>灯里アリアさん
>Macbookのサンダーボルト端子から
MacBookからの接続ならUSB-C to HDMIの変換ケーブルでも可能です。
(自分も一時期やってました)
光接続との音質比較はしたことがないので分かりませんが。
書込番号:26309260
>Maroon5さん
サンダーボルトを使ったことないので教えて欲しいのですが、ARCに対応しているのでしょうか。
本機にHDMI入力は無いです。
書込番号:26309312 スマートフォンサイトからの書き込み
>Maroon5さん
>ビビンヌさん
軽く調べた感じ、USB C to HDMIでHDMIは利用可能な一方、
ARCはMacbook側がNGっぽいので使えない可能性ありそうです
マジで中古のAppleTVを買ってつなぐか光デジタルでの変換かな
書込番号:26309404
>灯里アリアさん
すみません、ARCについて確認してみましたが
MacBook側が出力先として認識しないようです。
本機前提なら挙げられている2つの方法しかないかも知れませんね
書込番号:26310173
今回marantz M1を購入したんですが、以前から持っているデノン ADV-M71をどうにかして活用出来ないかと思って書き込みました。
的はずれな質問でしたらすいませんが教えて頂けますか。
書込番号:26298324 スマートフォンサイトからの書き込み
ガレージとか台所とかのBGM用でいいんじゃないですかね?
書込番号:26298326
ADV-M71にいろいろな出力端子があるので、
それをM-1のLINE IN端子に繋げれば良いだけでは?
OPTICAL端子もあるし
https://www.denon.com/ja-jp/product/archive-dvd-players/adv-m71/ADVM71.html
何か難しいことをやろうとしてますか?
書込番号:26298348
ああ。繋いで使うってこと?
プリメインアンプなんだから外部機器からの入力は普通に出来るでしょ。何を悩んでいるのかちょっとわからない。
書込番号:26298406
KIMONOSTEREOさん、不具合勃発中さん
配送されたら早速接続してみます。
書込番号:26298443 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
プリメインアンプ
