全自動ディーガ DMR-2X603
- 録画した番組をネット動画のように快適に探して視聴できる、ブルーレイディスクレコーダー(6TB)。
- 最大10チャンネル×約28日間を自動で録画でき、古い録画番組は自動で上書き消去され容量不足で録画に失敗しない。
- 視聴履歴から、ユーザーの好みを分析し、おすすめの出演者の番組を表示する「出演者おすすめ」など、便利な機能を搭載。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 10 | 8 | 2026年2月18日 04:22 | |
| 7 | 8 | 2025年1月25日 10:25 | |
| 6 | 4 | 2025年1月13日 05:57 | |
| 16 | 14 | 2025年2月13日 22:24 | |
| 3 | 2 | 2025年1月20日 08:23 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2X603
投稿緊張していますがよろしくお願いいたします。
【使いたい環境や用途】
今使っているパナソニックのDMR-BZT810(古い!)の挙動がおかしくなってきたため、テレビが大好きなためハードディスクレコーダーの買い替えを考えています。良い番組を見逃すことも多いため、初めての全録モデルを希望しています。公式サイトはもちろん取説を読んだりしますが、今一つ使い勝手などがわからないため、ご指南いただけると幸いです。要望は、
・7chを全録したい(全て地上波デジタルです)
・できるだけ高画質で撮りたい(今は全てDRモードで運用しています)
・それ以外でも、単発で録画もしたい
というものです。これらを踏まえ、以下の質問をさせてください。
質問@ これらのしたいことは、この製品で可能でしょうか。
質問A パナソニックのこれより下のモデルで、これらのことは可能でしょうか(無理っぽいのですが、もし可能ならその品番も教えていただけると嬉しいです)。
質問B 家電量販店の方にDRモードだと容量がすぐ一杯になるため、画質を落として保存するのがよいし、録画時間を24時間にせず、真夜中は録画しないなど、全録タイムを狭くすると容量の節約になる、と言われました。ただ、これまでDRモードでしか録画番組を見たことがないため、画質の悪いものはストレスになるのでは、と気にしています。そもそもDRモードで全録は可能なのでしょうか。。7ch×18時間なんて、とんでもない数字なのでしょうか…。
質問C 全録と同時に特定のドラマなどの番組を録画することは可能かと思うのですが、対象は全て地上波デジタルとして、何番組まで全録とは別に同時録画できるのでしょうか。
質問は以上です。
たくさん書いてしまい、マナー違反になっていないか気がかりですが、どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:26414436 スマートフォンサイトからの書き込み
質問@の回答
できます
同A
調べれば分かるけれど今は不明なので保留
同B
できない
保守の時間帯は録画はできません
深夜から未明の何処かだったと思います
同C
できる
チューナと固定ディスクの割り当て次第
チューナは7基搭載なら、通常録画にひとつ割り当てたならば、全自動(全録)は6チャンネルに減るけれど
全自動でDRで録るなら、全自動で録った番組を後で通常録画に保存し直せば良いと思います
書込番号:26414446 スマートフォンサイトからの書き込み
https://panasonic.jp/diga/comparison.html
2X603は全自動は10チャンネルです
通常録画は1チャンネル
凄い
だけどたくさん録るなら固定ディスクの増強は必要
最初の回答はDMR-4X1003と誤解していました
従って質問Aの回答はDMR-4X1003があります
です
書込番号:26414454 スマートフォンサイトからの書き込み
アンサー: 全部対応してます
・7chを全録したい(全て地上波デジタルです):8chまで対応+追加ch
・できるだけ高画質で撮りたい(今は全てDRモードで運用しています):全録もDRで録れます
・それ以外でも、単発で録画もしたい:最大3番組同時録画対応。ただし、4K録画時や追加chを全録設定していると制限あり
アンサー:これより下のモデルでは要件を満たせないです
アンサー:全てDRで録画できます。7ch×18時間だと3日くらいかな?(追加chを使用すればもう数日伸びます)
アンサー:通常録画は最大3番組(追加chを設定していると使用していない時間でも1番組まで)
書込番号:26414609
↓この辺りは見られましたか?
https://panasonic.jp/diga/channel-rec.html
https://panasonic.jp/diga/2Kautorec.html
https://panasonic.jp/diga/channel-rec/mastery.html
書込番号:26414628
みなさん、早速ありがとうございます。
教えてくださったリンクももちろん拝見していたのですが、わかることもありよくわからないこともあり(例えば追加chとは?…ナドです。全録できるチャンネル数を増やすということだろうから、なにか基板のようなものを購入してスロットに挿すのかな?ナドナド)、それ以上理解が先に進みませんでしたが、みなさんのご助言でわかってきました。ありがとうございます。
追加の素朴な質問を聞いてください…。
そもそも、このモデルって、贅沢仕様なのでしょうか?他のモデルの価格帯がこの半額くらいのようなので、ハイエンドモデルを買おうとしている気もしてきました。当方、そんなつもりは全くなく、とにかく地上波7chを撮りたい、という思いだけだったのです。
ですが、普及価格帯のモデルには、7chというのは存在しない。なぜなんだろう、、、みなさん、全録なのに全部のチャンネルを撮らないのかな?そもそも、私が全録の使い方(まだ購入していませんが)を間違っているのでしょうか?東京でいうところの「NHK、Eテレ、TBS、朝日放送、フジテレビ、読売テレビ、テレビ東京」。これで7つですよね。私はそれを全部撮ろうとしているから、当然このモデルが必要だと思っていましたが、人気があるのがこのモデルではなく、全録可能チャンネル数がもう少し少ないものである。やっぱり、私が間違ってますよね⁉︎⁉︎
皆様、もう少しご助言ください。。。
書込番号:26415088 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.iodata.jp/pio/maker/panasonic/hdd/blu-raydiga.htm
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=299&lv1=%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF&lv2=%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%AC&lv3=DMR-2X603&lv4=&lv5=&lv6=
内蔵固定ディスクが6TB
外付け固定ディスクが安全寄りに選ぶなら4TB
安心は無くても良ければ6TBが使えるかもしれません
10TB以上でも保守の時間帯を除いて24時間を7チャンネルでDRで録画は録画できる時間、日数は長くは取れないのではないかと思います
パナソニックは圧縮録画の画質に優れるらしいから、全自動機の利用者は圧縮モードで録画する人は少なくなく居ると思います
24時間365日で稼働なら、マシンの寿命は短くなるかもしれません。夏場は涼しい所に設置が安全寄り
外付け固定ディスクは故障で交換できても、内蔵固定ディスクの故障はメーカ修理です
その録り方、運用はバランスは悪く、リスキーに見えます
パナソニックのレコーダ事業、全自動機がいつまであるかは分からないけれど、販売終了のアナウンスで全自動機の買い足しは検討するにしても、それまでは修理や買い替えはない方が良いのではないかと思います
自分ならどうするか
2式を用意して7チャンネルで12時間の交互の稼働を考えるけれど、マシンの負担はさほど軽減はされないかもしれません
費用は嵩みます
書込番号:26415124 スマートフォンサイトからの書き込み
@追加chとは基板を購入したりするものではないです。
全録モデルは、下記の様に内部が3ブロックに別れているだけです。
1: 全録用チューナー8台
2: 全録・通常兼用チューナー2台
3: 通常録画用チューナー1台
A全録自体が贅沢仕様であり、その中でも本モデルはハイエンドモデルです。地上波7chを撮りたいというのが贅沢です。ですが、ささやかな夢と思えばそんなの関係ないですし、自分で稼いだお金なので好きに使ってください。
B普及価格帯モデルに7chが存在しない理由はコストです。
この構成の7chならB-CASカードが2枚で済みますが、1ch増やすともう一枚必要になるからです。
あとはもしかしたらの域の話になりますが、CPUアップなど、その他にも何かしら強化しないといけなくなったりと、1ch増やすだけでは済まない話でコストが爆増するからです。
C庶民は、予算的に諦めて我慢しているだけですので、本モデルの購入は、まったく間違っていないです。欲しいと思ったら手に入れれば良いと思います。
書込番号:26415324
みなさま、優しくニュートラルで、それでいて的確なご意見ありがとうございました。
ベテラン陣からすればわかりきっていることを聞き、じれったい部分ばかりだろうかと思います。自分なりに生成AIに質問したりしましたが、事実でないことを言いきったりもしており余計にこちらの基礎知識がぶれたりして悩んでおりました。ですが、すべてクリアになりました。購入検討の大きな判断材料にさせていただきます。
本当に、ありがとうございました。
書込番号:26415335
ディーガを使い始めてこれが3代目になります。
これまでのディーガのリモコンでのテレビ操作は、まったく不自由なく使えていたのですが、先日買い換えたこの2X603のリモコンだけ、めちゃくちゃ反応が悪いです。
音量もテレビ入力切替も、うんとテレビに近付けないと反応しません。
リモコンの初期不良?とかあるものでしょうか…?
2X603をお使いの方、みなさんのリモコンはちゃんとテレビに反応しますか?
テレビもパナソニックです。念のため「リモコンのテレビ操作設定」もしました。
電池も付属のものではなく新品に入れ替えました。
買い替え前の2代目ディーガのリモコンは今でも問題なくテレビ操作できます。
>みんみんらんらんさん
>リモコンのテレビ操作について
前のリモコンを使えば良いのでは
書込番号:26048705
有ります
なるべく早く購入店に相談して交換してもらうのが一番です
無条件で交換してもらえない場合は
確認も本体とセットで持ち込まないと受け付けてもらえない事が多いのが注意点です
書込番号:26048712
他のDIGAのリモコンで操作してみて
反応はどうですか?
又、本体の前扉を手前に開いた状態での反応は?
書込番号:26048808
また早とちりした
TVの操作だったのか
上の書き込みは無視して
書込番号:26048811
>kakakucomid_hfさん
リモコンの初期不良ということもあるんですね(涙)
しかも本体とセットで持ち込みの場合も…?
せっかくお引越しダビングが終わったところなので、それだけは避けたいものですー
書込番号:26048840
>湘南MOONさん
アドバイスありがとうございます。
前のディーガはリモコンとセットで友人に譲る予定でして…
書込番号:26048845
リモコンを量販店に持って行って、店員に事情を話して展示品のパナTVを操作させてもらって反応を確認してみるってのはどうでしょう。
ちゃんと操作できればスレ主さんの環境問題である可能性が高く、やはり操作しにくければリモコンがおかしい。
リモコン異常で購入店がその量販店なら、そのまま初期不良で交換交渉すればいいです。
書込番号:26049364
>無知蒙昧Limitedさん
なるほどですね。
行ってみます!
書込番号:26049525 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
今まで、NEC LAVIEデスクトップPCのSmartVision(4ch対応)で録画してたのですが、1/10のスターチャンネル変更が影響しているのか、BS10以降の番組表取得が出来なくなりました
欲しかったBS11が録画出来なくなったので、サポート連絡したけど進展しない&同時録画5chは欲しいので、買い換えようと思っています
【重視するポイント】
Panasonicの使い勝手がSmartVisionに一番似ていたと思ったのですが、実際どうですか?
・ジャンル別お任せ録画と、出演者名での録画・キーワード指定番組録画が欲しいです
・出来たら、保存ロックしたら古くても消さないで欲しいです(現状機能付いていないです)
・逆に、ロックしていない番組は、昔の番組やお任せ録画から消したりしたら、以降録画しない・削除で欲しいです
・番組は、一度見たら消しています
・HDD増やした方が目的に合うようなら、追加するつもりです
宜しくお願いします
書込番号:26033304 スマートフォンサイトからの書き込み
どのみちレコーダ市場はパナソニックの独壇場です
少し前までは(機能では)レグザはパナソニックの対抗に成り得た様に思うけれど、レグザはレコーダを造って売る気は無さそうに見えたし(新製品が2年を超えて発売されない)、製造を委託していた船井電機の倒産で状況は変わりました
シャープのレコーダはパナソニックのOEMで、パナソニックの同等機種よりも価格は高い
ソニーはソニーのファンによれば、過去の機種と比べて操作性は悪化していて動作も緩慢らしい
レコーダは日本だけの小さな市場です
レコーダはいずれは無くなるか、あるいは弩級品と廉価品だけになるかもしれません
他社がレコーダから撤退しても、パナソニックは最後まで販売すると思います。テレビや他の機器との連携、および機外へのダビングを考えると、最後の一社になってもレコーダを供給するであろうパナソニックが安心です
書込番号:26033387 スマートフォンサイトからの書き込み
>かおる〜ん.さん
SmartVisionを使用したことはありませんが、レコーダーの全自動録画(パナソニック)、タイムシフトマシン(REGZA)とも最大録画チャンネル数が6、10などありますがどの機種も通常録画は3つまで、残りは自動録画用になるのとBS11は無料チャンネルですので関係ありませんがBCASの使用上有料チャンネルは最大3つまでの制限があります、チャンネルによっては2台目契約で追加しなければチューナーが空いていても同時録画できないなど多チャンネル録画タイプのレコーダーの特性をしっかりと確認してから購入されると思っていた使い方ができないということを防ぐことができるかと思います
書込番号:26034079
有り難う御座います
録画しているのは、地デジと無料BSのみですので
問題無さそうです
全録期間と、ジャンル別で採り貯める期間を1クール丸々採りたいので、使用用途が有っているのか不明ですが、念の為、HDD×1台追加購入します
書込番号:26034760 スマートフォンサイトからの書き込み
これまでパナソニックのレコーダーは外付けHDDが4TBまででしたが、この機種から8TBまで対応するとなっており、実際にDMR-2X603の取り扱い説明書を見ると、8TBまで対応と書いてあります。
ところがパナソニックのホームページにある「DMR-2X603に対応する外付けHDD(2024年10月18日更新)」には6TBまでの製品しか載っていません。
同じくバッファローのホームページにも「6TBまでしか対応していない」との記述があります。
アイ・オー・データ機器のホームページにいたっては、DMR-2X603対応で検索すると、「対応製品はありません(8TBだけではなく、すべての対応製品がないという表示)」となっています。
どうなってるの? くわしい方、ご教示お願いします。
kame65218さん
それはパナもUSBHDDメーカーも実際の製品では検証していないので、記載していないのではないでしょうか?
書込番号:25993714 スマートフォンサイトからの書き込み
>kame65218さん
メーカー側で8Tの実証テストをしていないって事
設計、使用上の仕様ではと言う話
書込番号:25993750
>ひでたんたんさん、アドレスV125S横浜さん
さっそくのご回答ありがとうございます。
なるほど。了解しました。
・メーカーさん各社が検証テストを終えるのを待つ
・人柱覚悟で、8TBのHDDを購入して試してみる
のどちらかですね。
書込番号:25993775
>kame65218さん
レコーダーが発売される度に全ての機種で有名メーカーのHDD数十種類で全て動作確認しているわけではなく過去の実績からスライドして掲載しているだけだと思いますよ
DIGAは今まで8TBのHDDが使えなかったので過去の実績に8TBのHDDが掲載されているわけがなく単に追いついていないだけでしょうね
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/hdd/2x603_usbhdd.html
どこまでの容量が使えるかというのは規格的に決まる場合と、メーカーが意図して制限して決まる場合があるのですがPanasonicは後者で発表している容量以上は動かないように制限していますしPanasonicが8TB対応を謳っているので8TBまで使えるのは間違いないと思います
HDDは同じモデルで容量違いを出すのが通例ですし、どれを買えばいいか分からない場合は6TBが対応になっているモデルの8TB版を購入しておけばいいかと思います
書込番号:25993786
それはどうなんでしょうか
後から理由を考えて理屈は分かるけれど
一般消費者向けには果たしてと思います
レコーダの最安値の機種は有線LAN非搭載でした
親切・不親切とは違う異様さを感じます
おかしいのは貴方と言われれば、
それはその通りかもしれませんが…
と先に書いておこう
書込番号:25993816 スマートフォンサイトからの書き込み
>今日の天気は曇りですさん
パナソニックの場合、ホームページに記載されている対応HDDは、有名メーカーの全ての機種ではなく、バッファローとアイ・オー・データ機器の「古い機種」のみなのです。
なので6TB版、4TB版ですでに対応確認済みとなっている機種のシリーズ全てには8TB版はありません。
書込番号:25993831
>kame65218さん
現行のHDDであれば8TBもラインナップされているはずなのですが、8TBが出ていない旧モデルしか掲載されていないというのは全く参考にならない情報ですよね(今売られているはずがないHDDも掲載されている)
バッファロー、アイ・オー・データ、エレコムあたりのHDDでテレビ録画対応と書かれているHDDをAmazonあたりで購入しておけば大丈夫だとは思います
書込番号:25993853
https://www2.elecom.co.jp/tables/bdr/top.aspx?_isquery=&makerInput=Panasonic&seriesInput=%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%AC%20%282X603%29&keyWordInput=ELD-FTV080UBK&categoryInput=%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF&ngWordInput=&existOnlyInput=%E7%8F%BE%E8%A1%8C&_dispnum=20&_end=#_cttableanchor
https://www.elecom.co.jp/products/ELD-FTV080UBK.html
https://www.ksdenki.com/shop/g/g4549550274067/
アイ・オー・データ機器とバッファローでは見当たりません
エレコムは現行品がありました
他にもあるかも
ロジテックは未だ探していないけれど有るかもです
書込番号:25993877 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
ご親切に探してくださって、ありがとうございます。
約44000円ですね。8TBだと25000円ぐらいからありますので、パナソニック対応機種はお高いですね。
いずれにしろ、本当にありがとうございました。
書込番号:25993919
>kame65218さん
https://kakaku.com/pc/hdd-35inch/itemlist.aspx?pdf_Spec309=8-10&pdf_so=p1
https://review.kakaku.com/review/K0000594081/#tab
こう言った組み合わせでTVで使用しても使える場合も有ります
私はHDDとケースの組み合わせで問題なく使えています
書込番号:25994000
パナソニックの録画機は外付固定ディスクを選びます
現行の録画機器が未だそうかは知りませんが、AVコマンドに対応するディスク・ユニットでなければ、正常な動作は期待できないと思います
その制約が無ければ自由に選んで良いし、制約が有るか無いかが分からなければ、適合するものを用意してが安全寄りです
書込番号:25994036 スマートフォンサイトからの書き込み
よく確認せず、IOの8TBを購入して全録用途で取り付けました。10月30日のファームウエアアップデート後までは問題なく使えてましたが、それ以降、朝4時のメンテナンス時に外付けHDDが認識しなくなりました・・。毎日ではなく、2〜3日に一回程度。
外付けHDDの電源を入れなおすと認識しますが、毎朝確認は疲れるので、4TBの認証済みの外付けHDDに切り替えました。
認証済みHDDに切り替えてからは、問題なく使えてます。
書込番号:26007440
Panasonicに問い合わせましたが、8TBの推奨HDDは現在無いようです。推奨HDDで販売されている最大は6TBまでです。
8TB対応なのでせっかくだから8TBで使いたいと思い、IODATAのAVHD-US8を購入しました。
このHDDは24時間録画対応とはなっていますが、この機種への対応は謳っていません。AVコマンドも非対応です。
レコーダーのファームを1.06最新にアップデートし、再起動して同HDDを登録、チャンネル録画3ch分4倍で設定を行いました。
まだ数日なので何とも言えませんが、今のところ正常に稼働しています。
AVコマンド対応の推奨HDD 8TBが販売されるまで待った方が安全かとは思います。
書込番号:26074000
IODATAのHDDは相性の返金保証が付いてたりするので、色々実験してみた方は教えていただけると幸いです。
書込番号:26074034
これまで5-6チャンネル同時録画が可能な機種を使っていましたが古くなり後継機を探しています。
これまで2台必要かなと思っていましたが、良く考えると全録機でもいけるのではないかと思うようになりました。
そこで以下についてご教授ください。
@チャンネル録画したドラマを毎回保存することで同じ時間帯でも同時録画と同じようになりますか。
Aこの場合、フォルダ分けされるという認識で合っていますか。
B毎週、毎日等の区別は必要なく「毎回」でカバーできるのでしょうか。
使い方の想定ですがドラマはチャンネル録画して、それを保存することでまとめてから見たいのです。この方法だと、この機種では8チャンネル同時録画ができるのと同じだと考えて良いと思っていますが、この認識で合っていますか。
加えて、BSの映画とかドラマ、特番等は3番組同時録画でこれまでと同じように録画したいと思っています。
>デジモノパパさん
買ったばかりで、悪戦苦闘中なので、判った所だけ
全録が地デジ民放4ch+BS1chを設定しています
BS 2chまでしか指定番組の同一時間録画予約で成功していません
設定によるのか不明ですが、私の設定では、BS 3chしかダメっぽいです
書込番号:26043227 スマートフォンサイトからの書き込み
>かおる〜ん.さん
ご返信ありがとうございました。
チューナー数がBSは少なめなので2(全禄)+1(通常録画用)なのかもしれません。
本件は、パナソニックにも問い合わせました。
要約すると−(転載はご遠慮くださいと書いてあったので要約です)
→ダビング残り回数が1回減った状態となるけど可能。
→上記@の特徴があるものの正しい。
→まとめ番組になる。
よって、ほぼ自分で使いたい使い方が可能だと分かりました。
書込番号:26043567
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ブルーレイ・DVDレコーダー
