RT-BE14000
- トライバンドWi-Fi 7、6GHz Wi-Fi、MLO(マルチリンクオペレーション)、4K-QAMで最大14000Mbpsの高速通信を実現するWi-Fiルーター。
- 「AiMesh」サポートにより、対応するASUSルーターがあれば簡単にメッシュ化できる。柔軟性の高いデュアル2.5Gイーサネットポートを装備。
- 7つの内蔵アンテナと8つの高性能フロントエンドモジュールにより、Wi-Fiデッドゾーンを解消。
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2026年1月12日 13:39 | |
| 6 | 6 | 2025年8月7日 20:38 | |
| 14 | 16 | 2025年7月30日 21:53 | |
| 9 | 16 | 2025年7月25日 14:42 | |
| 0 | 3 | 2025年7月3日 21:18 | |
| 3 | 6 | 2025年1月21日 14:18 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-BE14000
タイムスケジューリングがうまく設定できません。
So-net 10G→ONU→RT-BE18000(親)→RT-BE14000(無線AiMESH)
@ネットワークは一つのみでIoT機器も含めて一本のネットワークに全て接続、Wi-Fi7とMLOはON設定
ASUSルーターアプリのセキュリティから子供のプロファイルを作成、タイムスケジューリングを設定してWi-Fiの利用できる時間を設定し、子供のWi-Fi機器とプロファイルを紐付けしましたがタイムスケジューリングが機能せず常に利用できるような状況です。
試行錯誤している中、子供のWi-Fi機器をRT-BE18000(親)にバインドすればタイムスケジューリングは機能することが判明しましたが、せっかくAiMESHを構成しているためできればバインドなしでタイムスケジューリングを機能させる方法?設定?をご存知の方がいれば教えて頂けますでしょうか。
なお、2本目のネットワークとして子供用ネットワークの作成してタイムスケジューリングを設定しての制御も試してましたが、設定の都度Wi-Fiが切断され、ゲームの遅延(ラグ?)が発生するためネットワークを1本にまとめております。
書込番号:26387149 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぐっち125さん
メッシュの仕組み上、子機は親機の設定をコピーする形になるため、親機にバインドさせれば、親機・子機のどちらに接続しても、両方のSSIDでペアレンタルコントロールが動作すると思われます。
もしそれがうまくいかない場合は、SSIDをもう1つ作成し、子供の端末はそのSSIDに接続させたうえで、作成したSSIDに対して無線スケジュールを設定し、時間指定で無効化する方法はどうでしょうか。
書込番号:26387189
>ぐっち125さん
>なお、2本目のネットワークとして子供用ネットワークの作成してタイムスケジューリングを設定しての制御も試してましたが、設定の都>度Wi-Fiが切断され、ゲームの遅延(ラグ?)が発生するためネットワークを1本にまとめております。
後半読み飛ばしていました、失礼しました。この方法は試し課題があるのですね。であれば、親機にバインドする以外ないかと思います。
書込番号:26387190
RT-BE18000(親)にバインドするしかない可能性が高いように思われますが、
試しにRT-BE18000とRT-BE14000のMLOをオフにすると改善しませんか?
書込番号:26387252
>えがおいっぱいさん
私も子機は親機の設定がコピーされるのでAiMESH内ならどのルーターに接続されても機能するのかと思ってましたがダメのようです。
>羅城門の鬼さん
親機にバインドせずにWi-Fi 7、MLOのON/OFFで機能するか試してみます。
書込番号:26387309 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
Wi-Fi機器のバインドを外してWi-Fi 7やMLOのON、OFFを行いましたがタイムスケジュールは機能しませんでした。ご助言ありがとうございました。
この様な仕様なのか、設定が悪いのかわかりませんが、現状でタイムスケジューリング、ペアレンタルコントロールを行うには、
@AiMESH内で管理したいデバイスを親機にバインドする。
A管理するための別なネットワークを構築する。
しか無さそうです。
皆様、ご助言ありがとうございました。
書込番号:26387341 スマートフォンサイトからの書き込み
RT-BE14000を購入して、プロバイダのレンタル機器はHGW-BL1500HMです。
初心者の質問で申し訳ございません!
【質問1】モデムとは、HGW-BL1500HMのことでしょうか。
【質問2】TVの有線LANケーブルは、RT-BE14000とHGW-BL1500HMのどこに差した方がよろしいでしょうか?テレビでTver等を見ているとクルクルすることがあります。(TVの問題かもしれませんが)
よろしくお願いいいたします。
LAN回線なら何処でも良いです
動画視聴には30Mbps あれば十分で、回線に高いスペックは必要としません
テレビの動きが遅いのは、テレビのスペックが低いからです
https://www.cdedirect.co.jp/media/c3-internet/c31-wifi/8604/
書込番号:26256663 スマートフォンサイトからの書き込み
>umegaemochiさん
HGW-BL1500HMは、型番の通り、ホームゲートウェイです。
https://www.au.com/support/service/internet/guide/modem/bl1500hm/
LAN端子になら、どこに差しても良いです。
RT-BE14000は、APモード(ブリッジモード)に設定した方が安定します。
「無線ルーターをAPモード(ブリッジモード、アクセスポイントモード)に設定する方法(バッファロー、TP-Link、エレコム、NEC Aterm、IODATA、ASUS)」
https://kuritaroh.com/2023/07/25/wifi_apmode/
書込番号:26256754
>umegaemochiさん
モデムというのは通常ルーターの事を意味するため、この接続におけるモデムは、KDDIからレンタルされているHGW BL1500HMをさします。
結論からいうと、どちらのLANポートに刺してもOKです。正しく接続できていれば、どちらにさしても問題なく動作します。テレビから近い方に刺してあげれば良いと思います。
書込番号:26256777
モデムはADSLなどの回線でアナログ信号からデジタル信号に変換する機器で
プロバイダからレンタルされて来ました。
光回線ではONU(Optical Network Unit)が光信号からデジタル信号に変換します。
HGW-BL1500HMは
https://kddi-tech.com/contents/parts_L2_02.html
を見るとWANポートがありますので、
ONUからの有線LANケーブルをこのWANポートに接続し、
インターネット接続を行い、ルーティング処理をします。
HGW-BL1500HMは一般的にはHGW(Home Gate Way)と呼ばれ、
プロバイダ等からレンタルされます。
ONUとHGWが一体化した機器もありますが、
HGW-BL1500HMにはONUは含まれていません。
HGW-BL1500HMのWANポートもLANポートも1Gbpsですので、
これ以上の速度でインターネット接続は出来ません。
なので、RT-BE14000には2.5Gbpsポートもありますが、
TVはHGW-BL1500HMのLANポートに接続しても、
RT-BE14000の2.5Gbpsポートに接続しても、
RT-BE14000の1Gbpsポートに接続しても、
基本的には違いはないです。
あえて言えば、HGW-BL1500HMのLANポートに接続した方が、
RT-BE14000を経由する遅延がなくなります。
とは言え、大きな違いは出ないと思いますが。
ちなみにTVのTVerの画面がもたつく件に関しては、
HGW-BL1500HMにPCを有線LAN接続して速度測定してみて下さい。
下りが5Mbps以下だと問題です。
https://help.tver.jp/hc/ja/articles/222120868-%E6%8E%A8%E5%A5%A8%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%82%92%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84#h_01HB83ZX9Q2JFF1NNBQV5BGPNF
によると、4.5Mbps以上あれば良いようです。
書込番号:26256905
モデムとか、ホームゲートウェイとか、呼びます。
テレビの有線LANは、最高でも100Mbpsまでの通信しかしないので、(それ以上必要無し)
RT-BE14000とHGW-BL1500HM どこに挿しても、同じです。
auひかりユーザという事で、
このホームゲートウェイは、通信に必ず必須です。
フレッツなどのように、市販品の無線ルータに置き換えて、レンタル費用のカットということは、できません。念の為
HGW-BL1500HMのLAN端子⇒RT-BE14000のWAN端子 へと繋ぐ事になりますが、
この時に、RT-BE14000は、買ったままではなく、ルータ機能を停止させる。ブリッジモードとかアクセスポイントモードというモードで使用することです。
買ってきたまま、ルータ機能ONで使用すると、二重ルータ状態となり。
HGW-BL1500HMに繋がった機器と、RT-BE14000に繋がった機器が、別セグメントのネットワークとなるので、
各々の機器は、インターネット通信できますが、、
例えば、無線接続のスマホと、HGW-BL1500HMに有線で繋がった機器たちが、互いに相手を見つけられなくなるので、
スマホのyoutubeアプリで動画を見つけて、テレビのyoutubeアプリに再生させる「キャスト」機能が、動かない状態になります。
書込番号:26257596
RT-BE14000の取説を見ましたけど、
「モデム」とはなにか?と聞くくらいなので、
LANケーブルの接続先から、迷っているのですね。
HGW-BL1500HMの背面
4個並ぶLAN端子(どこでもよい)から
BE-14000の背面
一番右のWAN端子へ接続です。黄色い丸bのケーブルに該当します。
また、
HGW-BL1500HMは、それ1台で、インターネット接続を行ってくれます。
また、auひかりですから、他社製品への置き換えができません。通信に必須なので、
取説の28ページの「アクセスポイントモード」です。
HGW-BL1500HMが、ネット接続を実施している訳ですから、
RT-BE14000の取説に途中出てくる、プロバイダーの接続情報を入れるといった、
設定は、不要です。
自分の使う「モード」と必要な設定、そのあたりの理屈の理解からじゃないでしょうか?
白いデザインにひかれて、買ったのかもしれませんが、
スレ主さんの状況、ブリッジモードでの使用などを考えると、
NECなどを選択していた方が、設定は、単純だったかもしれませんね。
書込番号:26257651
So-net 光(auひかり)ホーム ギガ得プランの1Gbps契約なのですが、こちらのルーターはオーバースペックとの口コミをamazonで見ました。
購入しようと思っていたのですが、他に1G回線で早い速度のルーターのおすすめがありましたら、教えてください(*- -)(*_ _)
>umegaemochiさん
何をもってオーバースペックというかですが、有線LANが2.5Gbpsあるけれど、1Gbpsなのでもったいないとか、Wi-Fiの速度も1Gbps上限なのに、最大で8643 Mbpsもあってもったいないという考えはいえますが、Wi-Fiルーターって速度よりも、電波がどこまで飛ぶかとか、何台つなげるとか、メッシュを組むのかとか、使い方によって決めるものであって、元回線の速度できめるのは少し違うきがします。
なので、子機を沢山使うという事ならこの機種でも特に問題はないでしょう。
ただ、子機も殆どつかわない、あまり広い家でつかわないのでメッシュを先々組む事もないという事でしたら、少しオーバースペックかもしれません。
どれが良いか悪いかはなかなか難しいですが、ぶっちゃけ、AirStation WSR-3000AX4Pでも全然問題なく使えると思います。
書込番号:26248356
>umegaemochiさん
auひかりですと、ホームゲートウェイ(HGW)が回線契約とセットで提供されます。
HGWはWi-Fiルータですが、HGW内蔵のWi-Fi(無線LAN)機能を使うには、
オプションのWi-Fiパックの契約が必要となりますので、その代替として市販の
Wi-Fiルータを使うことはあるでしょう。
ただ、HGWは回線接続の認証装置としても機能するため、これと交換して市販の
Wi-Fiルータに置き換えて使うということはできません。
従って、ASUS RT-BE14000はHGWのLANに接続してアクセスポイントとしての
使い方になってしまいますので、それで良ければということですね。
LAN内でNASなどデータ量を扱う機器があるようですと、LANは速いにこしたこと
はありません。インターネットということであれば回線自体がそこまで出ない、
またルータとしてフルに活用出来ないといったところもったいないのかもしれません。
書込番号:26248401
確かにRT-BE14000の最大リンク速度は5Ghzで4323 Mbps、6GHzで8643 Mbpsなので、
1Gbpsの回線にはオーバースペックに見えるかも知れません。
しかし、これはアンテナ3本での場合ですが、通常使う端末(スマホ等)は2本以下ですので、
端末との最大リンク速度は5GHzで2882Mbps、6GHzで5762Mbpsとなります。
そしてWi-Fiは親機から距離が遠いとリンク速度が低下しますし、
伝送効率が有線LANに比べて良くないので、
ある程度離れた位置で使う場合は丁度回線の速度に見合った程度になることも多いです。
ワンルームで親機のすぐ近くで使う場合でしたら、多少オーバースペック気味かも知れませんが。
コストパーフォーマンスの観点からはいくら親機の仕様が良くても、
実際の実効速度は頭打ちとなりますので、
WSR-3000AX4Pあたりがバランスの取れた機種だと思います。
書込番号:26248467
>umegaemochiさん
箱に表示してある速度ですが、NECだけが一般的な部屋の様な所でのテスト環境で、他メーカーの最速が出る測定方法と異なり、信頼できる数値が記載されています。
NEC推し。WiFi7はまだ早いと思いますので、WiFi6 で1万円以下で十分だと思います。
https://kakaku.com/item/K0001420121/
書込番号:26248521
>umegaemochiさん
国産メーカーですと、NEC Aterm、Buffalo、IO-DATA、エレコムでも十分かと思います。
実質、1Gbpsを超えることないので、
LAN内のWi-Fi性能を重視されるといいかと思います。
書込番号:26248602
>えがおいっぱいさん
いつも教えてくださりありがとうございます!
勉強になりました。
AirStation WSR-3000AX4Pと迷いましたが、電波が家の遠くまで届くものがよいと考えRT-BE14000にしました。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:26251076
>アドレスV125.横浜さん
URLから条件に合ったものを検索しました。
書込番号:26251077
>jm1omhさん
教えてくださりありがとうございます!
とても勉強になりました。
下記について詳しくお聞きしたいのですが、
アクセスポイントとしての使い方になってしまうので、例えば、AirStation WSR-3000AX4Pを購入したとしても、
RT-BE14000を購入したとしても同じくらいの性能になるということでしょうか?
書込番号:26251083
>羅城門の鬼さん
いつも教えていただき、ありがとうございます!
アンテナ3本というのはトライバンドのことで、通常使う端末はその内の2本の5GHzと6GHzを使い、最大の速度は5762Mbpsということでしょうか?
もっと詳しくなりたいので、よろしければご教示よろしくお願いいたします。
WSR-3000AX4Pと最後まで迷いましたが、RT-BE14000を購入しました!
書込番号:26251084
>JAZZ-01さん
教えていただきありがとうございます。
とても勉強になりました。
NECはまだ使ったことがありませんので、今後購入してみようと思います!
書込番号:26251089
>おかめ@桓武平氏さん
教えていただきありがとうございます。
下記コメントを参考にしました。
書込番号:26251091
違います。
トライバンドは通常は2.4GHz / 5GHz / 6GHz の3つのバンドのことです。
Wi-Fi7でたとえば5GHzのような160MHz幅の場合、
アンテナ数がnとすると、最大リンク速度は 1441 x n Mbpsとなります。
https://www.asus.com/jp/networking-iot-servers/wifi-routers/asus-wifi-routers/asus-rt-be14000/techspec/
に書かれているように5GHzはアンテナ3本ですので、
5GHzの最大リンク速度は1441 x 3 = 4323 Mbpsと書かれています。
しかしアンテナ2本の端末がWi-Fi接続した場合、
実際の通信にアンテナは2本しか使えませんので、
1441 x 2 = 2882 Mbpsとなる訳です。
書込番号:26251117
>羅城門の鬼さん
とてもわかりやすく教えていただきありがとうございます。
理解できました!
書込番号:26251144
>umegaemochiさん
インターネット向けの通信速度は上流の速度ですので同じですが、
LAN/無線LAN内は速い機種が有利なことはあるでしょう。
アクセスポイントとして性能差が有効なのかは、使い方次第ですね。
書込番号:26251404
>umegaemochiさん
他のルーターをどこに置くかにもよりますが、少なくとも、Buffalo、Atermの2台ルーターと比べると、UIはごちゃごちゃしていますし(その分多機能ともいえますが)、マニュアルも煩雑である事は事実です。
詳しい方であれば正直サクッと設定できてしまうかもしれませんが、あまり詳しくなくて、手順どおりに進めたいのであれば、BuffaloやAtermの方が難易度は圧倒的に低いです。
それ以上に、ASUSはユーザサポートがほぼ全く機能していない(外人が電話にでたりする)ので、物理的な修理以外のサポートはうけられない(もしくは、満足な回答がえられない)と思われたほうがよろしいかと思います。
書込番号:26245089
マニュアルは公開されていますので。一読してみましょう。
https://www.asus.com/jp/networking-iot-servers/wifi-routers/asus-wifi-routers/asus-rt-be14000/helpdesk_manual?model2Name=ASUS-RT-BE14000
書込番号:26245138
>初期設定は他のルーターと比べて難しいでしょうか?
インターネット回線の契約している会社がどこかとどのような契約かによって、
インターネット接続方式が決まりますが、
インターネット接続方式によって難易度が変わります。
フレッツ系の回線だとIPv4 over IPv6での接続の場合が多いですが、
IPv4 over IPv6の場合具体的な方式に色々と種類があって、
多少分かりにくいかと思います。
Buffaloなどだと自動認識を選択することが可能ではありますが、
自動認識でかえって不具合を生じることもありますので、
自動認識が絶対に安心と言う訳でもなく、
ユーザがどの接続方式なのかを認識しておくことが重要かと思います。
https://www.asus.com/jp/microsite/nw/v6.html
では、各機種ごとのIPv4 over IPv6のサポート状態が分かります。
ちなみに上記URLによると、RT-BE14000は10G回線である
フレッツ光クロスには対応していないようですが、
契約回線はフレッツ光クロスではないですよね。
RT-BE14000だとほぼ全てのIPv4 over IPv6に対応しており、
上記URLに書かれているようにアプリを使えば、
あとは基本的には接続方式を選択するだけです。
IPv4 over IPv6だと契約しているプロバイダがサポートしている
方式(v6プラス等)を選択することになります。
もしもIPv4 PPPoEの場合は、PPPoEを選択したうえで、
プロバイダから連絡済みのユーザIDとパスワードを入力することになります。
どこの会社(プロバイダ)とインターネット回線を契約していますか?
プロバイダからレンタルされている機器はどのような型番の機器ですか?
書込番号:26245219
>umegaemochiさん
回線事業者やプロバイダーの情報がほしいです。
ONUがあるのなら、その型番やランプ状態の情報があると、適切な回答をできる確率があがります。
参考までに)
「ASUSの無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/05/26/asus_initial_setting/
書込番号:26245608
>umegaemochiさん
以下の交換保証に入って買いましょう。
https://www.pc-koubou.jp/shop_guide/warranty.php?srsltid=AfmBOopFivaGd0bS3IaOAV-Tpzz7yEydpyASQztZ-d4E8hnWFjKIR6qM
そうすればダメでも交換可能です。
書込番号:26245758
>えがおいっぱいさん
教えていただきありがとうございます!
サポートが機能していないのは辛いです。
Buffaloのルーターも検討してみようと思います。
書込番号:26246153
>KAZU0002さん
教えていただきありがとうございます!
早速、説明書をダウンロードして見てみました。
頑張ったらできそうですが、結構複雑でした。
書込番号:26246155
>羅城門の鬼さん
教えていただきありがとうございます。
とても勉強になります。
So-net 光(auひかり)ホーム ギガ得プランに入っていて、レンタル機器の型番はH06NU6です。
現在Archer AX73のルーターを使用していますが、買い替え検討中です。
書込番号:26246161
>くりりん栗太郎さん
教えていただきありがとうございます。
ブログを拝見しました。
書込番号:26246164
>聖639さん
コメントいただきありがとうございます。
このようなサービスがある事を初めて知りました!
教えていただきありがとうございます。
書込番号:26246167
>くりりん栗太郎さん
すみません、先ほど型番を間違えてしまいました。
製品名:HGW-BL1500HM 型番:RT5770VW です。
書込番号:26246178
>羅城門の鬼さん
書込番号:26246179
auひかりならば、HGWのHGW-BL1500HMがルータとして機能しますので、
ユーザが用意する無線LANルータはブリッジモード(APモード)にした方が良いです。
ブリッジモードは設定が比較的簡単です。
以下参照してみて下さい。
https://www.asus.com/jp/support/faq/1015009/
バッファローの似たような仕様のWXR9300BE6Pの場合は、
MANUAL + AP のモードスイッチを選択すれば良いです。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022919-03.pdf
書込番号:26246262
>umegaemochiさん
上位にHGW(ホームゲートウェイ)があって、ルーター機能が動作しています。
従って、RT-BE14000は、APモード(ブリッジモード)に設定するのをおすすめします。
通信スピード・通信の安定性が高くなります。
以下のURLが参考になります。
書込番号:26246890
>くりりん栗太郎さん
詳しく教えていただき、ありがとうございます。
とても勉強になりました。
ありがとうございました(*- -)(*_ _)
書込番号:26246905
>羅城門の鬼さん
とても勉強になりました。
書込番号:26246906
WANの接続TypeをV6プラスにすると、設定画面のネットワークマップでインターネットの状態が切断と表示され、インジケーターランプも赤くなります。
が、実際にはインターネットに接続できる状態です。
インターネットに繋がっているので「接続済み」と表示されそうなものですが、こういう仕様なのでしょうか?
回線はNURO、ONUはSGP200Wです。
※実害は無いのですが、ランプが赤くなるのが何とも気持ち悪く。
書込番号:26227226 スマートフォンサイトからの書き込み
>colini2020さん
まず率直に驚いたのは、NURO回線をご利用でありながら、RT-BE14000がルーターモードで動作している点です。
現在、市販ルーターと呼ばれる製品は、一部の特定プロバイダを除き、NTT系や楽天系の回線にのみ対応しています。したがって、NUROやauひかり、ソフトバンク光といった「NTT外」の3大プロバイダに対しては、対応しておりません。
そのため、他社製ルーターの場合は、そもそも接続が成立しないという事態が普通だったりします。
NUROの場合、標準で提供されるONU(回線終端装置)兼ルーターをインターネット接続の主体として使用する事が唯一の動作保証となるために、RT-BE14000は、アクセスポイント(AP)モードやブリッジ(BR)モードなどの、いわゆる「非ルーター機能」で運用するのが通常の構成となります。
今回、v6プラスを介してルーターモードで動作しているとはいえ、その構成は偶然動作している可能性が高く、RT-BE14000に搭載されている機能すべてを想定通りに稼働させる事は難しいと思われます。
書込番号:26227397
>colini2020さん
NUROのSGP200Wは、ONU兼WiFiルーターです。
RT-BE14000がルーターモードで動作しているとすると、ダブルルーター状態ですね。
それが原因かどうかは分かりませんが。普通に、RT-BE14000をAPモード(ブリッジモード)に設定するのが良いでしょう。
以下のURLが参考になります。
「無線ルーターの設定方法、つながらない対策(回線がNURO光)」
https://kuritaroh.com/2021/12/07/nuro-initial-setting/
書込番号:26227484
お二人ともコメントありがとう御座います。
当初NW技術面(設定など)の問題かと思っていましたが、よくよく考えると製品の設定画面にどう表示されるかは設定画面の設計次第であって、asusの中の人にしかわからない事だな、と思い返しましたので本件クローズいたします。
ちなみにルータとして使っているのは意図して使っています。
(内部NWをいくつかのセグメントに分けている)
書込番号:26228025 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者です。
RT-BE14000を購入しSSIDを作成しインターネットまでは接続できてるんですが、、、作成したSSIDとは別に英数字だらけのアクセスポイントまで出てくるようになったのですがこれは何かわかる方いますか?ちなみに作成したSSIDに接続しようとしたらそのアクセスポイントも接続しますか?みたいな文が出ますがそちらも繋げ用としてもパスワードはわかりません、、、スマホはiPhoneです ゲストWi-Fiなどはオフにしています。
書込番号:26044612 スマートフォンサイトからの書き込み
それは、Aimesh Backhaul用のSSID だと思うよね。
UPした写真の ココ の マイナスに〇 をクリックすると消える と思うので やってミレル?
書込番号:26044640
AiMeshのノード間通信用のSSIDか、または隠しSSIDの可能性があります。
RT-BE14000の設定画面に入り、
「無線設定」または「ワイヤレス設定」あたりでSSID名を確認できるかと思います。
それらのSSIDだとユーザが接続することを意図していないので、
そのままにしておけば良いのではないでしょうか。
書込番号:26044743
>Gee580さん
確認した所Aimeshノードリストには何も表示されてませんでした。
書込番号:26044804 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
ワイヤレス設定では自分で設定したSSIDしか見えませんが、、、 自分から奇妙なSSIDを発信してると思うと気持ち悪い感じがして質問してみました そのSSIDだとユーザが接続することを意図してなさそうなので 気にしないようにします。
書込番号:26044820 スマートフォンサイトからの書き込み
それは 当たり前で そこではなく Aimesh のところだよね。 Aimesh 自体を OFF にするということだよね。
Default では ON のはずだよ、だから 探してOFFしてミレル?
書込番号:26044840
そうですね。
一般的にメッシュだとノード間の通信用に専用のバックホール用のSSIDがあることが多いです。
書込番号:26045138
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
