LUMIX DC-G99M2 ボディ [ブラック]
- 約2030万画素CMOSセンサーを搭載したデジタル一眼カメラ。光学ローパスフィルターレス設計によりイメージセンサーが有する高画素性能を最大限に引き出す。
- ボディ内手ブレ補正(B.I.S.)とレンズ内手ブレ補正(O.I.S.)を連動させた「5軸5.0段Dual I.S.2」により、望遠域でもブレを軽減できる。
- 独自の「DFDテクノロジー(空間認識技術)」により、0.07秒の高速AFを実現。4K 30pにおいても記録時間にとらわれない「無制限記録」が可能。
- 付属レンズ
- ボディ
- 高倍率ズームレンズキット
LUMIX DC-G99M2 ボディ [ブラック]パナソニック
最安価格(税込):¥89,800
(前週比:±0
発売日:2025年 2月20日
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 1 | 10 | 2026年3月25日 15:19 | |
| 5 | 5 | 2026年3月7日 19:15 | |
| 25 | 4 | 2026年1月30日 19:27 | |
| 6 | 4 | 2025年12月26日 03:53 | |
| 12 | 15 | 2025年12月11日 23:00 | |
| 9 | 12 | 2025年11月6日 17:49 |
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G99M2H 高倍率ズームレンズキット [ブラック]
動画の撮影中や開始、終了を知らせる仕組みについて教えて下さい。
モニター画面の赤いマークが出るようですが、それ以外の
正面から見えるタリーランプや、音声アラームはありますか?
そのような機能は有りません。
バリアングルモニターなので、必要に応じて向きを変えて確認されては如何でしょう。
書込番号:26438152 スマートフォンサイトからの書き込み
正面のグリップとレンズマウントの間にあるセルフタイマーランプ・AF補助光ランプです。
動画の録画時は点灯させる機能はないようです。
やはり、longingさんの書かれたように1人での撮影なら、液晶モニターを逆向きにして、撮影時の動作を確認することになるでしょう。
取説
https://panasonic.jp/content/dam/panasonic/jp/ja/pim-assets/support/manual/000/000/000/345/419/000000000345419/dc_g99.pdf
書込番号:26438289
>ニャンコショットさん
録画時は、液晶に鮮やかな赤枠が表示されるのでバリアングルで反転させれば、5m位なら確認はできると思います。
これは初期設定で表示されるようになっていて、設定で非表示にすることはできません。。
書込番号:26438643
>ニャンコショットさん
G99M2は赤枠表示のみですので、タリーランプなど、動画メインに撮影されるならGH5M2などの最近のGHシリーズ購入ですね
書込番号:26438778 スマートフォンサイトからの書き込み
赤枠が出るというのは取説に書いてないので、初めて知りました。音でわからないのは残念。
やはり今回も、見送りになってしまいそうです。
みなさんありがとうございました。
書込番号:26438997
>まるるうさん
動画記録中の赤枠フレーム表示はG99M2からですのでM2より前の機種の取説には記載されてません。
>ニャンコショットさん
動画メインならG99M2から2万円ぐらいの差ですがGH5M2の高倍率キットどうですか、GH5でなくG9初代のセンサーと機能持っていて、フルサイズS5のエンジン使っているのでG99より高機能ですよ。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001667666_K0001357380_K0001618811&pd_ctg=V071
書込番号:26439224
>しま89さん
赤枠表示はG9Proもアップデートで搭載されましたが、発売後なので取説に載ってないのは分かります。
最初から搭載されているG99M2に記載が無いのは不思議ですね。
書込番号:26439611
>まるるうさん
活用ガイド(取説)P194にきちんと
カスタムメニュー(モニター/表示(動画))
動画記録中の赤枠表示
と記載されてますよ
書込番号:26439864 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ご相談させてください。
当方カメラをまだ購入しておりませんが、店頭で実機を握ったり操作してみた結果、本機種が一番手にフィットしたので第一候補として考えています。もう少し軽ければ言うことないのですが、それはいったん置いておきます。
以前はGRdigital、PowerShotなどのコンデジを使っていたのですが特に風景写真のときに24mmより一回り広い画角が欲しいと思うようになりました。
その後写真作例サイトなどを巡回しているうちに、富士フィルムXF14mmF2.8の作品群にひかれました。画面の隅のほうまで真っ直ぐに写るのが好みです。またこれよりも広角は不要だとも感じました。
そこでまず富士のXシリーズを購入しようと思っていたのですが、店頭で握った感じがどれも好みではなく、本機種にはかないませんでした。
そこでMFTで換算21mmの写真を取るにはどんなレンズがあるのか自分なりに調べてみました。
LEICA DG SUMMILUX 9mm/F1.7 だと広すぎるし隅のほうは真っ直ぐにならないので、これは違うなと思いました。トリミングすればいいのかもしれませんが、毎回それをやるのも何か違う気がします。
あと店頭に行ったときズームレンズの8-25mm F4.0 PROというのが置いてありましたが、こんな巨大なレンズを付けて歩き回る気がしないし値段も高すぎだと思いました。
そこで諸先輩方にご相談なのですが、私の目的に合うようなレンズがあれば、教えていただけないでしょうか。
※MFTはやめて富士を買っとけ、的なアドバイスでも構いません。まだ購入してませんので…
>nana7chanさん
G99は以前メイン機として使っていました。とても良いカメラなのでオススメではあるものの
https://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec103=34&pdf_Spec301=10-12
上記を見て頂くとAFレンズはデカい10-25だけです
https://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec101=4&pdf_Spec103=34
こちらのリストにあるオリンパス・パナソニックそれぞれ9-18がありますが使った事ないのでいいのかどうかは分かりません。
パナライカ8-18は今も使っていますが描写込みでとても良いレンズです。でもデカいと言われるとそうかもしれません。
8-18の当方のレビューは下記の通りです。
https://review.kakaku.com/review/K0000960170/ReviewCD=1397667/#tab
ご要望を無視すると、オススメはパナライカ12mm F1.4ですが、換算24mmですね。
なので気に入ったレンズが有るのであれば、フジ機を買われるのが良いのかもしれません。
書込番号:26428143
>nana7chanさん
・・・パナのMFTってデカいから、それだったら、パナのフルサイズ機に、「パナソニック LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3 ¥60,000 155g」か「パナソニック LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 ¥60,000 350g」でも買えば良いんじゃないですか。
・・・「換算21mm」じゃなくて「本物の21mm」の方が「歪み」が少ないんじゃないですかね。
書込番号:26428154
Seagullsさん、最近はA03さん、お返事ありがとうございます。
お二人のアドバイスを踏まえ、MFTに限定するのではなくフルサイズ含めてレンズ込みでどうなるか、視点を広げて再考してみたいと思います。初心者の私にアドバイスいただきありがとうございました。※Bestアンサーはお一人にしか付けられないようなので、先にお返事いただいたSeagullsさんに付けさせていただきます。
書込番号:26428162
Bestアンサーなんて機能じゃなかったですね、Goodアンサーだったのでお二人に付けさせていただきました!
書込番号:26428165
>nana7chanさん
対角画角が同一の焦点距離は無く、
また、アスペクト比が違いますね(^^;
最近の類似スレで作成した相関表を改修して添付しますので、ご参考まで(^^)
なお、
すでに十数年来の【当然】として、「レンズ補正」などと称される撮影後の自動画像処理込みの「結果」かと思います。
RAW現像の場合は「そのレンズプロファイルを有するソフト(※プラグイン含む)」で画像処理する必要があります。
また、もちろん【レンズ自体の歪み】は ありますが、
【画面内位置や距離による、物理的に必然の歪み】も ありますので、
例えば、被写体に対する俯角や仰角などで、一気に目立ったりしますから、
「如何なる場合でも、真っ直ぐで当然」と思い込んでしまうと、自然科学的に無理な要望になるので、ご注意を(^^;
書込番号:26428169 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G99M2 ボディ [ブラック]
>uhauha2025さん
小ささを売りにしていたメーカーも使い勝手を進めると
フォーマットに関係なく大きさが近くなってしまう
特にグリップあたりやファインダーの位置(距離)
理由は
使う人間の指や手の大きさは変わらないから
軽いのは良いがあまり小さいのは(たとえエントリー機でも)どうかと思う
書込番号:26401495
Mフォーサーズはセンサーが小さいから動画の手ぶれ補正がとくに優れる。
また、センサーに較べてボディが大きいから、熱停止の心配が少ない。
書込番号:26401507
uhauha2025さん こんばんは
G9Uは大きいとは思いますが 自分は G99Uは そんなに大きく感じないです
書込番号:26401707
スマホ(Xperia 1 Z)と接続できません。
画像1のようにG99M2は検出されますが、接続の途中で画像2の
「カメラがみつかりませんでした」と表示されてしまいます。
スマホを再起動して、何回も試しましたが同じです。
他のスマホ2台とやってみましたが、2台とも一発で接続できました。
パナのHPサポートで調べましたが、同様の項目はありません。
この現象について情報がありませんでしょうか。
>まるるうさん
一応確認ですが、スマホは位置情報は常時ONになってますか。最近のソフト位置情報ONじゃないとダメみたいです
書込番号:26373142 スマートフォンサイトからの書き込み
>まるるうさん
もう一つ、Bluetoothのペアリングは出来てますか
書込番号:26373143 スマートフォンサイトからの書き込み
>しま89さん
位置情報は常時ONになってます。
Bluetoothのペアリングは、「カメラがみつかりませんでした」の直後はペアリング出来てますが、(画像3)
カメラ側を通常の撮影モードにするとペアリングが解除されてしまいます。
スマホとの相性が悪いのかもしれませんね。
書込番号:26373772
>しま89さん
自己解決しました。
「AdGuade」というアプリを入れてまして、
これが接続をブロックしたいたようです。
LUMIX Syncを除外したらペアリング出来ました。
大変お騒がせしました。
書込番号:26373864
2回目の質問となりますが、ご容赦ください。
子供の運動会や発表会での動画撮影に使うミラーレスカメラを検討しています。
LUMIXの多くの機種はコントラストAFということもあり、「AFが甘い」という評価をよく見かけます。
ただ、以下のような撮り方であれば、ピントが極端に外れて使い物にならない、ということはないのでは?と思い、皆さまの意見を伺いたいです。
■ 運動会
・絞りは F10 前後
・子供はドアップではなく、全身が入る程度もしくはそれよりもやや引き気味
・屋外なので明るさは十分にあり、F10でも露出的な問題は少ないと考えています
→多少AFが迷っても被写界深度が深くなるため、記録用としては問題ないのではと考えています。
■ 発表会
・基本は横方向の移動がメイン
・前後の動きは小さめ
→一度ピントを合わせたら、必要に応じてフォーカスロックを活用するつもりです。
上記のような運用でも「AFが甘すぎて厳しい」という場面は多いでしょうか?
もし「G99M2」や「GH5M2」が厳しいようであれば、ソニーの ZV-E10 II も候補に入れています。
実際に使っている方、詳しい方のご意見をいただけると助かります。
書込番号:26347168 スマートフォンサイトからの書き込み
>カナリア2025さん
・・・「ISO」はいくつを想定してますか? 「晴れの日」ばかりでなく「曇りの日」もありますが。 「それで大丈夫」と言うのであれば、大丈夫なのでしょう。
書込番号:26347175
>カナリア2025さん
一応空間認識技術も使ってますし
数年前までマトモな追尾の出来る位相差AFなんか無かったのですから
歩留まりの問題で百発百中で無ければなら無い
なんて考えて無ければ何とでも成りますよ
失敗もまた思い出
書込番号:26347188 スマートフォンサイトからの書き込み
>最近はA03さん
ご指摘ありがとうございます。
おっしゃる通り、運動会は晴れの日だけでなく曇りの日もありますので、ISOやシャッタースピードは当日の光の状況を見て判断したいと思います。
>よこchinさん
百発百中を目指しているわけではありません。
ふとした時に見返せる程度で問題ありませんので、コストパフォーマンスが良さそうなこちらの機種が気になっておりました。
書込番号:26347197 スマートフォンサイトからの書き込み
前身(中身同じ)のG99使っています
実感で言えば、真っ暗に近いくらいの暗所だとピントを外して戻ってこないことがありますが、屋内の発表会とか屋外であれば普通にピント合いますよ、別にF値をそこまで絞る必要もないですし、開放でシャッタースピードを稼いだほうが被写体ブレを回避できます
運動感や発表会だと他の子供が多いので、左右の子にピントを持っていかれることはありますが、カメラ自体の問題ではありません
基本的には顔認識は外して、中央1点で自分の子を合わせ、AF-Cでひたすら連写という感じですね
ただ、手頃な価格で使いやすい機種とは思いますが、AF重視で今から買うならソニー・キヤノンあたりのほうが良いのかな?という気はしますが
書込番号:26347200
運動会と言うことは望遠レンズを使うので、絞っても深度が浅いことには違いが有りません。
望遠レンズを使わないで済むような撮影距離であれば別ですが。
望遠レンズでAFが迷えば、極端にボケるのは確かです。
私もG9で動画撮影をしていましたが、動体を撮影出来ないという程でも有りません。
しかしながら位相差AFよりは見劣りしますので、今から購入されるなら他の候補を探しても良さそうです。
書込番号:26347207 スマートフォンサイトからの書き込み
>9801UVさん
実際に使用している方のご意見、大変参考になります。
こちらの意見を参考にソニー・キャノンあたりも色々探してみようと思います。
書込番号:26347211 スマートフォンサイトからの書き込み
>longingさん
ご意見ありがとうございます。
9801UVさんもおっしゃっているように、別の機種が良さそうですね。それがわかっただけでも助かりました。
書込番号:26347215 スマートフォンサイトからの書き込み
G99Dと VARIO14-140mmの組み合わせの動画をYouTubeで見つけました。
https://youtu.be/DDpa5slJtmM?t=164
2分44秒あたりから、望遠端での映像が見られますが、私が気になったのは、フォーカスが一瞬外れてしまう事と、小刻みに揺れていて、ローリングシャッター歪のためにゆらゆらしている点です。
私が持っているのは、G99Dではなく、初代G9とパナLEICA100-400mmですが、このように明るい場所でフォーカスがいきなり外れることはありませんし、小刻みな揺れもありません。
G9と同じAFと手ぶれ補正がGH5m2に搭載されているので、できればGH5m2のほうがいいかなと思います。
4K60pも撮影できますし、人体認識AFが搭載されているのでAFはより高精度だと思います。
ただ、ボディと14-140mmで約20万円しますので、そこは予算と相談してください。
書込番号:26347298
>カナリア2025さん
必ずソニー・キャノンから選択するのが良いですよ。
書込番号:26347485
>taka0730さん
>BlackPanthersさん
皆様の意見を参考に、ソニー・キャノンから候補を絞り直したいと思います!
書込番号:26347520 スマートフォンサイトからの書き込み
熱停止しない事、手ぶれ補正、防塵防滴、4K60pなど考えたら、レンズ込み20万円以下だとGH5m2 以外に選択肢はないと思います。
書込番号:26347628 スマートフォンサイトからの書き込み
>taka0730さん
おっしゃるように、ボディ内手ブレ補正付きということでいえば、ソニーもキヤノンも20万円は超えていますね、、、
ZV-E10 IIのアクティブ電子手ブレ補正も店頭で試したことがあるのですが、ギリギリ許容範囲かなという感じでした。
キットレンズの最望遠210mm側で試しました。
熱停止や手ブレ補正を考えたらLUMIXがいいかなと思っておりましたが、AFの迷いがそれなりに出るようであれば、他の機種にしようかと検討を重ねているところです。
電子手ブレ補正付であればなんとか予算内で収まりそうです。
GH5M2に関しても除外せずに、もう少し性能を調べて自分で納得できる機種を選びたいと思います!
書込番号:26347656 スマートフォンサイトからの書き込み
カナリア2025さん、解決済みですが、実例まで。
AFとAEに関しては、カメラに任せるところ、人間がコントロールするところを撮影設定をうまくコントロールしていくことを重視して早めに入手しちゃった方が良いこともあるかもしれません。(笑)
私はカメラも動画もマニュアル時代の経験者なので、不安なときはマニュアルで「オートがふらつかない」ように気付かう撮影方法を実践中です。
運動会より動きの速い?動画の撮影例を参考までにアップしておきます。
動画を取るつもりが無かったのですが、いきなり白鳥が飛び立つ態勢だったので動画ボタンを押した急なAF撮影です。
設定が不十分だったのと、動態のスピードが速く手持ちで追いきれないところは目をつぶってください。本来シャッタースピードを上げて撮影するべき被写体でした。
フォーカスの追従はG99でもそこそこかと思います。
もし、白鳥との間に構造物や木などが入った場合は、AFがふらつくことがあるでしょうが、AFの宿命ですので、あらゆる機種で発生します。かえって鈍感な機種が助かる場合もあるかもしれませんが、機械のやることですので…
個人的には「発表会の露出」がスポット照明などを使う場合に一番AEが苦手とするところかと危惧します。ハンディーカムなどには「ピンスポットモード」があったのですが、デジカメ一眼系はEV調整やマニュアル露出などで対応されている方が多く、カメラお任せは難しいです。
手振れについては三脚撮影前提でお考えなら、あまり神経質にならずに、おまけ程度で考えればよいと思います。
書込番号:26347847
>ぷりずな〜6号さん
前回に続き作例ありがとうございます。
とても参考になります。
今まで手軽にスマホで撮影していてカメラにお金をかけたことがなく、安くない買い物になるため、なるべく失敗したくないという思いが強く、なかなか購入に踏み切れないでいます。
ただ、趣味でというよりも記録用として考えると、手軽にできるようAF性能が良い機種がいいだろうと考え直しているところです。
いつも丁寧に回答いただきありがとうございます。
書込番号:26347977 スマートフォンサイトからの書き込み
言い忘れましたが、パナソニックのコントラストAF機(G99M2、GH5M2など)は、30fps(1秒間に30コマ)と 60fps(1秒間に60コマ)ではAF性能が大違いです。
動くものは、30fpsで撮らない方がいいです。
G99シリーズは 4K60pで撮影できませんので、候補から外した方がいいです。
GH5M2は4K60pで撮影できますし、そのモードでのAF性能はなんら問題ありません。
書込番号:26362280
初めてのミラーレスカメラ購入を検討しております。
利用目的は子供の運動会や発表会の動画撮影がメインです。
今まではスマホ(Galaxy s24ultra)で撮影しており、どうしても望遠側の撮影になるのでノイズがでていたりで少し粗い動画になっていたので、一番上の子が小学生になったをのを機にミラーレスカメラを購入し綺麗に動画撮影をしようと考えています。
ビデオカメラではなくミラーレスカメラにしたのは、どうせ買うなら写真も撮りたいと考えたためです。
そこで質問なのですが、4k30pで撮影時間無制限とありますが、熱暴走による停止はどれくらいになるのでしょうか?
一回の撮影は20分未満で、場合によっては連続して2回から3回動画撮影することもあるかもしれません。
時間を置かずに最大20分×2回から3回
色々調べてみて、秋冬春の季節では問題なさそうだなとは思うのですが、夏の屋外での使用に不安を抱えています。
もしおわかりになる方いっしゃいましたら教えていただけるとと幸いです。
書込番号:26332768 スマートフォンサイトからの書き込み
>カナリア2025さん
動画撮影メインであれば金銭的に少し無理してでもGH7をおススメします。
理由は以下の通り
・付属バッテリーが2200mAh(G99は1200mAh結構もちが悪いです。)
・熱対策は万全で空冷ファン搭載です。ネット上でもあまり熱で止まった話は聞きません。
・像面位相差AF搭載で人物撮りの動画であればGH6・G99・G9等とは格段に差が出ます。
・ISO全域でダイナミックレンジブーストが機能し、GH6・G99・G9等とは格段に差が出ます。
G99は写真機として使用していましたが、中級者向けのカメラとしてはとても使いやすい良いカメラでした。
「動画記録無制限」というのはEU規制でビデオカメラの関税率が高かったことの名残で、今はあまり気にしなくて良い表現ですね。
書込番号:26332817
Seagulls 様
貴重なご意見ありがとうございます!
色々調べる中でコントラストAFの弱点というのはある程度理解はしているのですが、GH7は値段が高く購入難しい状況です、、、
今回LUMIXにしたのも動画撮影をするならLUMIXだという意見をよく見かけたからという単純な理由です。
私のような使い方の場合、他メーカー含めお勧めなどはありますでしょうか?
予算は20万円以下となります。
もしよければ回答いただけると幸いです。
書込番号:26332849 スマートフォンサイトからの書き込み
>カナリア2025さん
込み込み20万円は三脚やらSDカードやら考えると少々厳しい気がしますが
GH6の中古とかはいかがでしょうか?
Panasonic (パナソニック) LUMIX DC-GH6L 標準ズームレンズキット(マップカメラの販売ページ)
https://www.mapcamera.com/item/3717020391502
GH6はGH7の2年4か月前に発売された前モデルなので動画機という特性上もあまり程度の悪いものは少ないと想像します。
いっそソニーのZV-E10M2X ダブルズームレンズキットとかでもいいのでは?とも思います。16万円ていどで買えますし。
書込番号:26332919
Seagulls 様
何度も回答いただき誠にありがとうございます!
三脚を立てれない場面でも手持ちで動画撮影出来るようにとAF性能よりも手ブレ補正を優先し、ボディ内手ブレ補正がある本商品を検討しておりました。
しかし、Seagulls様の意見を聞き、AF性能の方が重要かもと思い始めてきました。
zv-e10Uの手ブレ補正等色々調べながら検討を重ねたいと思います!
書込番号:26332923 スマートフォンサイトからの書き込み
カナリア2025さん、こんばんは
私はG99で長時間動画撮影をしています。
リアルの炎天下で使用したことは無いのですが、通常使用なら強制停止が起こったことは無いです。
(一方で小型のGF7は10分ぐらいでFHDでも熱でダウンします)
G99の動画性能は悪くないですよ。予算との相談となりますが、ご自身がどの程度のスペックが必要かは本当は手にしながら検討すべきなのでしょうが、なかなかできないですよね。
GH6とG99(前期型ですが、基本性能は一緒です)の手振れについてのテストをしている動画があります。
https://www.youtube.com/watch?v=6Rja3QxcsSE
こちらの撮影の中で、自撮りのフォーカスの速度の違いなどもあります。レベルの違いを価格検討の場合と考慮する参考になるかと思います。
フォーカスについては、G99でもAFポイントを画面タッチでフォローしてくれたりする小技機能もあるのですが、そういうのは別途取説DLなどで調べてください。
1点だけ動画撮影でのミラーレスの問題点ですが、過去ハンディーカム等のビデオカメラで当たり前についていた「電動ズーム」が、レンズに搭載されていないものが多いため、電動ズーム付きのレンズも検討することになりそうなことは意識しておいてください。
(私はPZレンズの購入でカバーしています。)
書込番号:26333170
>カナリア2025さん
4k60pでお安く発熱も気にせず撮れるのはGH5M2です。コントラストAFですが、激しく動かないなら十分です、ビデオもスマホも同じでしょう
書込番号:26333187 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぷりずな〜6号 様
この度は貴重な情報をいただき、誠にありがとうございます!
仰る通り、店頭でも可能な限り確認はしているのですが、長時間撮影については実際の環境でないと試しづらく、悩んでいるところでした。
また、画面タッチでフォーカスが可能なことも調べて知ったのですが、レビューでは「AFはいまいち」といった意見も多く、購入に踏み切れずにおります。
レンズについてはキットレンズの14-140mmを購入予定です。 電動ズームにも魅力を感じつつ、やはり汎用性の高さを考えると、この機種を選ぶのであれば14-140mmのキットレンズがベストだと考えています。
また、ぷりずな〜6号様のレビュー記事で「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO」を使用されているのを拝見しました。 実は、発表会(舞台演技)の撮影用に、別途このレンズを購入しようと検討しておりましたので、記事も参考にさせていただきます。
この度は、実際に利用している方の意見も伺うことができ、大変参考になりました。
書込番号:26333196 スマートフォンサイトからの書き込み
>カナリア2025さん
konのドルヲタ末期ブログにミラーレス一眼カメラ動画の熱耐性(気温30℃比較)の記事がありました。
OMDSの製品は掲載されていませんが、機種選びの参考になれば幸いです。
https://ameblo.jp/kon-pp/entry-12754045499.html
書込番号:26333202
>しま89様
回答いただきありがとうございます。
実はGH5M2も候補の1つに入っています。
理由としては、しま89様がおっしゃっている通り、熱暴走の可能性が限りなく低いこと、そしてG99M2よりもAFの精度が高いというレビューを拝見していたためです。
そして今回、コントラストAFでも問題ないというご意見を直接伺うことができたので、少し安心いたしました。
私の使い方を踏まえると、瞬間的なフォーカスの迷いすら許せない…というようなシビアな撮影は想定しておらず、爆速なAFを求めているわけでもありません。
子どもたちの頑張りを記録用として残し、ふとした時に懐かしく見返せれば十分だと思っています。
そう考えると、AFの速さよりも“最後まで問題なく撮り切れること”の方が大切だと感じました。
その点では、やはり定評のあるLUMIXの中でも「G99M2」「GH5M2」のどちらかで検討したいと思います。
この度は貴重なご意見をいただき、ありがとうございました!
書込番号:26333204 スマートフォンサイトからの書き込み
>Makro様
熱耐性の比較記事まで共有いただき、ありがとうございます。
GH5M2は4K60pでも熱停止しないのですね! 想像以上の性能で驚いています。
価格は少し上がりますが、GH5M2が良さそうな気がしてきました。
比較記事を教えていただきありがとうございます!
書込番号:26333212 スマートフォンサイトからの書き込み
カナリア2025さん、こんにちは
>「AFはいまいち」
AFに関しては、虫・鳥や動物写真などをお任せで撮りたい方などもいらっしゃるので、要求水準をご自身で判断するしかないかと思います。
> キットレンズ&ZUIKO12-40
14-140キットレンズは使っていますが、万能な性能で1本あると便利です。屋外の晴天時なら最長望遠140mmでもちゃんと撮れます。
もし、ZUIKO 12-40 F2.8 PROの購入が決まっているなら、購入後登場の機会が減るかもしれません。
参考まで、ZUIKO12-40 F2.8 PROでの夜間動画撮影をアップしておきます。もちろん、手持ちです。
もし、舞台撮影ということでしたら、外付けマイクもしくは、PCMレコーダーでの音声別録りで編集合成をお薦めします。ビデオカメラに比べて、音声録音が内蔵マイクは弱いので、ご検討ください。
動画もハマると複数台で別方向から撮る「マルチカム」でやりたくなるので、将来的には撮影機も増えるかもしれません。(アクションカムなどでの複数設置もありです)
GH5M2でもG99M2でも入手されれば使える機材と思いますので、頑張って使いこなしてください。
書込番号:26333628
>ぷりずな〜6号さん
ご返信ありがとうございます!
実際の使用感や動画まで共有いただき大変参考になりました。
AFについては、自分の用途(舞台中心・基本的にタッチAF)であれば問題なさそうだと感じました。
録音についても、別録りや外部マイクの必要性を意識できていませんでしたので勉強になりました。
マルチカムやアクションカム併用の発想も今後の参考にさせていただきます。
色々と具体的なお話をいただき、購入のイメージがかなり固まりました。
夏の運動会でも熱停止を気にせず動画撮影ができることを優先し、GH5M2が現在の最有力候補となります。
色々とありがとうございます!
書込番号:26333745 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
![LUMIX DC-G99M2 ボディ [ブラック]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo103/user102917/3/3/33433d6cd8a88ed80f8a5515e112f2c9/33433d6cd8a88ed80f8a5515e112f2c9_t.jpg
