Aterm 7200D8BE PA-7200D8BE のクチコミ掲示板
2025年 4月中旬 発売
  • Wi-Fi 7対応のWi-Fiホームルーター(同時利用タイプ)。10Gbps WANポート+メッシュ中継機能を搭載。
  • 4ストリーム(5GHz帯)+4ストリーム(2.4GHz帯)による高速通信を実現。「ワイドレンジアンテナPLUS」で、360度電波が届く。
  • IPv6通信対応で混雑の少ない高速通信を確保。WANインターフェイスは10Gbpsポート、LANインターフェイスは2.5Gbpsポートを1基装備。
¥22,205
(前週比:+303円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥22,838
WiNK PREMIUM
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥22,205¥30,230 (54店舗) メーカー希望小売価格:オープン
無線LAN規格:Wi-Fi 7 (11be) 接続環境:36台/12人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Aterm 7200D8BE PA-7200D8BEのスペック・仕様
  • Aterm 7200D8BE PA-7200D8BEの価格比較
  • Aterm 7200D8BE PA-7200D8BEのスペック・仕様
  • Aterm 7200D8BE PA-7200D8BEのレビュー
  • Aterm 7200D8BE PA-7200D8BEのクチコミ
  • Aterm 7200D8BE PA-7200D8BEの画像・動画
  • Aterm 7200D8BE PA-7200D8BEのピックアップリスト
  • Aterm 7200D8BE PA-7200D8BEのオークション
Aterm 7200D8BE PA-7200D8BENEC
最安価格(税込):¥22,205 (前週比:+303円↑) 発売日:2025年 4月中旬
(828件)
このページのスレッド一覧(全80スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm 7200D8BE PA-7200D8BE」のクチコミ掲示板に
Aterm 7200D8BE PA-7200D8BEを新規書き込みAterm 7200D8BE PA-7200D8BEをヘルプ付 新規書き込み
初心者 振込んで翌日到着
2026/03/20 17:27
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm 7200D8BE PA-7200D8BE
スレ主 hisatyanさん
朝、申し込んで当日に発送して頂いて翌日に到着しました。(自宅は大阪)
午前中に到着したので、到着した当日に設定し無線の速さに感動しました。なお、以前所有していたのはAterm WR8700Nで、無線LAN300Mbpsなので当然ですね。
書込番号:26437047 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 kamisinさん
クチコミ投稿数:7件
Aterm 7200D8BEを購入
古いBUFFALOのルータを取り外し、7200D8BEを接続
スマホで「デバイスに接続されました。インターネットにアクセスできません。」と表示されて、ネット見れません。
パソコンも同じく見れませんでした。
説明書に記載のブリッジモードや初期化を実施しましたが駄目でした。
元のBUFFALOのルータを再接続すると問題なくインターネットにアクセスできてネット見れます。
7200D8EBを使うのに対策わかる人いたら教えていただきたいです。
書込番号:26436307
クチコミ投稿数:20571件Goodアンサー獲得:1889件 ドローンとバイクと...
2026/03/19 15:59
インターネットの設定がうまくできていないのではないでしょうか。
プロバイダによるとは思いますが、多くの場合は自動設定で接続できると思うので、いま一度最初から再試行されてみては?
https://www.aterm.jp/function/7200d8be/guide/internet.html
書込番号:26436311
sandbagさん
クチコミ投稿数:12150件Goodアンサー獲得:1562件
2026/03/19 16:05
>kamisinさん
PPPoE接続情報が未入力の可能性があります。
フレッツ光+プロバイダ契約の場合、ルーターにプロバイダから発行されたID(ユーザー名)とパスワードを入力しないとインターネットに繋がりません。
BUFFALOで繋がっていたのは、そこにすでに設定が入っていたからです。
■手順
@ 7200D8BEの管理画面を開く
スマホかPCを7200D8BEのWi-Fiに接続した状態で、ブラウザに以下を入力:
http://192.168.10.1
ユーザー名・パスワードは初期値が本体ラベルや説明書に記載されています。
A PPPoE設定を入力する
管理画面の「インターネット設定」や「WAN設定」から、接続方式をPPPoEに選択し、以下を入力します:
・接続ユーザー名(例:abc12345@plala.or.jp のような形式)
・パスワード
この情報はプロバイダ契約時の書類(「開通のご案内」や「接続情報」と書かれた紙)に記載されています。
紛失した場合は、旧BUFFALOルーターの管理画面にまだアクセスできれば、そこに保存されているPPPoE情報を確認して転記することも可能です(設定 → インターネット → PPPoE接続情報)
B 保存・再起動
設定を保存してルーターを再起動すれば、通常は繋がります。
書込番号:26436316
2026/03/19 16:42
>sandbagさん
フレッツ光なら、らくらくネットスタート2の自動設定で完了するのでは?
ユーザー名やパスワードなどの入力も不要のような・・・
https://www.aterm.jp/function/7200d8be/guide/internet_auto.html
書込番号:26436339
銅メダル クチコミ投稿数:1360件Goodアンサー獲得:309件
2026/03/19 16:42
>kamisinさん
モデム・ONUの型番(品名)と全てのランプ状態は?
WiFiルーター(Aterm)の全てのランプ状態は?
プロバイダ―契約は、IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)?IPv4接続(PPPoE)?
一般的な質問には、一般的な回答になります。
モデム・ONUの電源をOFFして、5分待ち、
モデム・ONUの電源をONして、ランプが安定するまで、3分待ちます。
その後、WiFiルーターの電源をOFF/ONしてください。
WiFiルーターの設定が正常であれば、通常、これで安定してつながるようになります。
それでもダメなら、以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/23/nec_wifirouter_unstable_slow/
それでもそれでもダメなら、
WiFiルーターをRESETして(電源OFF/ONではない)から、
再度、初期設定してください。
以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/25/nec_initial_setting/
「NEC Aterm 7200D8BE(IPv6接続、Wi-Fi7、メッシュ中継、10Gbps、LAN側2.5Gbps、1Gbpsに対応)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2025/03/13/nec_7200d8be/
書込番号:26436342
銀メダル クチコミ投稿数:1563件Goodアンサー獲得:259件 Aterm 7200D8BE PA-7200D8BEのオーナーAterm 7200D8BE PA-7200D8BEの満足度4
2026/03/19 16:57
>kamisinさん
まず、接続周りの確認が必要です。
もしこれまで壁からONUと呼ばれるNTTの機器がレンタルされていて、その後ろにBUFFALONルーターがつながっているとしたら、7200D8BEもルーターモードにしないとなりません。
一方で、今はブリッジモードにしたという事ですが、ひかり電話を契約していたらNTTからHGWと呼ばれる機器がレンタルされているとおもうので、それで繋がるはずですが、まず接続はどうなっていますか?
書込番号:26436359
スレ主 kamisinさん
クチコミ投稿数:7件
2026/03/19 20:30
皆さん、いろいろアドバイスありがとうございます。
ONU:PR-500MI
フレッツ光 + So-net 光 with フレッツS (ファミリー)
プロバイダ―契約は、たぶんIPv4接続(PPPoE)だと思います。
(sonetに高速通信にした記憶がない)
sandbagさんのアドバイスを実施すると繋がりました。インターネット閲覧可能です。
皆さんのおかげです。ありがとうございます。
接続状態が下記のように表示されました。
動作モード PPPoEルータ
IPv4接続状態 IPv4インターネット利用可能
IPv6接続状態 IPv6インターネット未接続
恥ずかしながらIPv4とかIPv6とかの単語を初めて知りました。
sonetでV6プラスというサービスに申し込めばより高速通信を可能という認識でよろしいでしょうか?
無料であるならば実施してみたいと考えています。
書込番号:26436511
クチコミ投稿数:171件
7200D8BEをXG-100NEを通してブリッジモードで使用しています
添付画像の通りで、稀にYouTubeなど最初にIPv6から読み込むサイトでこんな症状が出ます
Facebookであれば、最初に数か所表示されて、残りは表示されないなど
Androidスマホ AQUOS R10、iPhone17ProMax共にです
iPhoneではAppleMusicのアプリでも同じ症状起きます
最初はアプリのタスクを消して、再度実行すると表示されるので、アプリを疑っていました
次に同じ症状出た時に、わざとスマホのWi-Fiを切ったら表示されました
XG-100NEの電源を落として、XG-100NEをルーターモードでプロバイダ接続したら、症状は解決されました
XG-100NEの不具合なのか?7200D8BEのブリッジモード時の不具合なのか?
XG-100NEで過去に同じ症状出ているブログありました
SPIの設定を変えるものでしたが効果あるのでしょうか?
プロバイダはOCNでOCNバーチャルコネクト接続です
この症状はつい1週間前から出始めました
よろしくお願いします
書込番号:26423464
クチコミ投稿数:171件
2026/03/01 04:53
書き忘れたのですが、スピードテストでも差が出て
XG-100NEを通して7200D8BEをブリッジモードにするとAQUOS R10の結果が
SPEEDTEST.NETで1000Mbps程度
XG-100NEを使わずに、7200D8BEをROUTERモードでは1900Mbps程度
ブリッジモードにではROUTERモードの様な速度は一切出ませんでした
androidでもiPhoneと近い結果出ます
iPhoneに関しては、7200D8BEをROUTERモード,ブリッジモードに関係なくSPEEDTEST.NETでは1900Mbps程度出ます
XG-100NEがアンドロイド端末と相性悪いのか、7200D8BEのAPモードで接続時に不具合起きているのか?
ただ、XG-100NE単独で内蔵のWi-Fi6でR10を接続すると
SPEEDTEST.NETでは600Mbps程度(本体との距離1m)、400Mbps程度(距離3M)
7200D8BEのROUTERモードで測定すると3Mの距離でも1900Mbps程度は出ました
もう何が原因なのか分からないです
調べるとXG-100NEはアンドロイド端末と相性が悪いという書き込みも見ますし
書込番号:26423465
2026/03/01 06:56
>た か おさん
本題のYouTubeの件ですが、原因の切り分けのため、まずは7200D8BEをルーターモードにした状態でそのまま利用し、YouTubeの問題が発生するかどうかを確認してはいかがでしょうか。ルーターモードでは速度向上が見られているとのことですので、この状態で問題が出なければ、原因はXG-100NE側にある可能性が高いと思われます。
次に、XG-100NEのWi-Fiについてですが、もともと性能があまり高くないため7200D8BEと比較して速度が出ない点については仕様上の差であり、特に異常ではないと考えられます。
そのうえで、XG-100NE側にも問題がある場合は、セキュリティログを確認し、エラーが出ていないかチェックすることをお勧めします。「利用可能なポートがありません」などのエラーが表示されている場合は、SPI設定の変更が効果をもたらす可能性があります。一方で、エラーログに特段の異常が見られない場合は、SPIを変更しても大きな改善は期待できないかもしれません。
もう一つ考えられるのは、XG-100NEのセッション数が上限に達しているケースです。同じ時間帯に複数の端末で動画サイトを閲覧するなど(動画サイトはあくまで一例です)、多数のセッションを必要とする通信を並行して行うと、ルーターが管理できるセッション数の上限を超えてしまい、サイトが開かなくなることがあります。この場合は、同時利用する端末や通信を減らす、あるいはルーターを再起動するなどして負荷を下げるなど都度対応が必要になります。
書込番号:26423481
クチコミ投稿数:171件
2026/03/01 08:08
訂正、最初の質問で
正:XG-100NEの電源を落として、7200D8BEをルーターモードでプロバイダ接続したら、症状は解決されました
>えがおいっぱいさん
しばらく7200D8BEをルーターモード様子を見てみます
また、XG-100NEを通して7200D8BEをブリッジモードで接続した時に、AQUOS R10のWi-Fiのステータスで十分なリンク速度あるのに、速度がiPhone並みに出ないのはなぜでしょうか?
7200D8BEをルーターモードで接続すると、iPhoneに近い結果出ますが、これは、XG-100NEのWi-Fi以外の所で相性が出ているのでしょうか?
書込番号:26423511
2026/03/01 09:07
>た か おさん
7200D8BEで問題がなく速度が出るという事ですので、XG100NEとのなんらかの相性がありそうですね。XG100NEはネットで色々言われているとおり、かなり評判がわるいんですよね、、、
書込番号:26423534 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42858件Goodアンサー獲得:9441件
2026/03/01 11:25
XG-100NEを外して7200D8BEをルータモードにした場合に、
症状が出ないのなら、暫くはその状態で様子みるのがよさそうですね。
原因を解明したい場合は、
症状が出た直後にXG-100NEのログを確認してみてはどうですか。
障害ログ / 通信ログ / セキュリティログ等
https://web116.jp/shop/hikari_r/guide/xg_100ne/1-r/m01_m18.html
またXG-100NEの設定に関しては以下参照してみて下さい。
https://www.rocomotion.net/xg100ne-network-settings/
書込番号:26423627
クチコミ投稿数:171件
2026/03/01 18:36
>羅城門の鬼さん
>えがおいっぱいさん
日中に色々と設定を見直してみたのですが、どうやらMLOがAQUOS R10の不安定動作を引き起こしている様に感じます
MLOをOFFにした途端、7200D8BEのROUTERモード、ブリッジモードに関係なく5Ghzに繋げば速度がiPhoneと変わらない様になりました
またiPhone、AQUOS共にブラウザの表示速度が速くなりました
MLO ONの時はなんとなくモッサリしていたのですが、改善されました
SPEEDTEST.NETアプリで測定すると、iPhone、AQUOS共にWi-Fi7 5Ghzで最大で1900Mbpsの速度が出ました
FAST.COMは、iPhoneが1.9Gbps、AQUOSは1.1Gbpsです
Wi-Fiでサクサクになりました
これとは別に、BuffaloのWSR6500BE6Pもあるのですが、iPhoneは問題ないですが、AQUOSはだけ不具合がありました
SPEEDTEST.NETのアプリで測定中に、WSR6500BE6Pのそばで測定すると、固まって再起動かかる症状出るのですが、MLO OFF、MLO 2.4Ghz OFFにしたら、こちらも改善、再起動は無くなりましたし、AQUOSでも1800Mbpsの速度が出る様になりました
FAST.comのアプリでもMLO ON時は100Mbps程度だったのが、OFFにしたら800Mbpsまで出ました
(iPhoneは1.9Gbps)
7200D8BE、WSR6500BE6P共に、XG-100NE経由でも同じ結果が出る様になりました
まさかのMLO絡みだったとは思いもしませんでした
またPCのWi-Fi6で接続している分に関しても、表示が一回り早くなった感じです
これで様子を見てみます
書込番号:26423868
2026/03/01 19:24
>た か おさん
情報ありがとうございます。MLOが理由だったとの事ですが、他のスマホでは問題がないとの事から、Aquos側のWi-FiのMLO処理になんらかの要因がありそうですね。ひとまずは安定してよかったです。
書込番号:26423894
2026/03/01 23:28
新しい機能は時には相性等不安定なこともあるようですね。
書込番号:26424036
2026/02/12 09:48(1ヶ月以上前)
WG2600HP3より
アップロード速度遅い
書込番号:26411659
2026/02/12 10:39(1ヶ月以上前)
複数の子機(スマホ等)で複数回速度計測したり、色々な計測サイトでもやはり
7200D8BEがWG2600HP3より遅いのでしょうか?
ちなみに測定に使っている子機(スマホ等)はWi-Fi7かWi-Fi6に対応しているのでしょうか?
もしWi-Fi5対応だと7200D8BEと繋がっていても、
WG2600HP3と同じWi-Fi5でしかリンクしないので、
7200D8BEの優位性はなくなってしまいます。
書込番号:26411694
2026/02/12 11:17(1ヶ月以上前)
下りに関しては、複数の子機(スマホ等)で複数回速度計測したり、色々な計測サイトで計るとWG2600HP3よりスピードが出ております。一方で、上りに関しては、WG2600HP3より400Mbpsから500Mbpsくらい遅いです。WG2600HP使用時には、上り平均600位でした。
使っている子機に関しましては、すべて、Wi-Fi6からWi-Fi7に対応しております。
勿論、ネットワークバーンドチャンネルも5GHZを使用しております。
リンク速度は、Wi-Fi使用時には、1.2GbPS出ております。
メッシュWIFI オフにしております。ファームウェアーも最新使用です。
高速通信機能も使っております。IPV4 IPV6を使用してます。 BR使用しております。
au光、ビックローブを使ってます。ホームゲートウェイ、HGW(BL1500HM)を使用してます。
構成といたしましては、ONU(三菱)[2G]、HGW(BL1500HM)、PA-7200D8BE BR使用しております。
二重ルーター使用もしておりません。comdで調査しました。
お手数をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。
書込番号:26411716
クチコミ投稿数:593件Goodアンサー獲得:28件
2026/02/12 11:29(1ヶ月以上前)
良く判らないから、ここで計測してリンク貼って下さい
https://www.waveform.com/tools/bufferbloat?test-id=47900411-b6fb-418a-9ac9-9b8c96dacd6c
書込番号:26411720 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:73件Goodアンサー獲得:3件 Aterm 7200D8BE PA-7200D8BEのオーナーAterm 7200D8BE PA-7200D8BEの満足度2
2026/02/15 11:11(1ヶ月以上前)
>takayoshi 2026さん
遅い?そりゃ激遅だよ、ぷちぷち切れすぎて使えねーもん。
Wi-Fi7を切れば使える、メッシュしないなら使える、これにする意味ないよね、て話。
掃除機すら接続出来なくて使えないんだよ。
iPhoneやPCも何もかも。
書込番号:26413583 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/02/15 13:16(1ヶ月以上前)
WG2600HP3より上り遅いのがわからない。
書込番号:26413638 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/02/15 17:13(1ヶ月以上前)
と言うことは、7200D8BEで上りが100Mbps - 200Mbpsなのでしょうか?
ちなみに、下りは?
HGWにPCを有線LAN接続して測ると、上りはどれ位なのでしょうか?
書込番号:26413773
2026/02/15 17:24(1ヶ月以上前)
無線下り707
無線上り158
有線上り258
有線下り 840
書込番号:26413783 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/02/15 20:25(1ヶ月以上前)
>無線下り707
>無線上り158
通常の使い方だと、上りより下りの方が重要ですので、
下りが707Mbps出ているのなら、特に問題はないのではないでしょうか。
と言うか、有線で下り258しか出ていないのに、
無線で下り707Mbps出ているのは、普通ではないことのように思います。
計測は何回かしても同じような傾向なのでしょうか?
書込番号:26413911
ナイスクチコミ9
macアドレスフィルタリングの枠数
2026/02/09 20:54(1ヶ月以上前)
スレ主 occimさん
macアドレスフィルタリング機能について質問です。
このルーターのmacアドレスフィルタリングの枠はいくつでしょうか?
今使用しているルーターが25枠なのですが、23枠まで使っており、足らなくならないか心配です。
書込番号:26409745
2026/02/10 03:06(1ヶ月以上前)
>occimさん
https://www.aterm.jp/function/7200d8be/guide/mieteanshin_wifi_kyohi.html
>「不正な端末」を選択します。本商品では「不正な端末」を最大16台登録することができます。
こちらの通り、最大で16台までとなります。
書込番号:26409882
NoriBayさん
クチコミ投稿数:518件Goodアンサー獲得:106件
2026/02/10 07:37(1ヶ月以上前)
>occimさん
スレ主さんは、MAC(Media Access Control)アドレスのフィルタリングを、何の目的で利用しておられるのでしょうか。
例えばAppleは以下のリンク先の案内において、ネネットワーク観察者によるトラフィック監視や傍受を阻止できぬ点などを挙げ、同フィルタリングは無効にすることをWi-Fiでの推奨設定としております。
https://support.apple.com/ja-jp/102766#macaddress
書込番号:26409944
スレ主 occimさん
2026/02/10 22:58(1ヶ月以上前)
>NoriBayさん
見落としていました。ありがとうございます。
少ないですね、、、
>えがおいっぱいさん
セキュリティのためです。
macアドレスフィルタリングに効果がないということが広まって久しいですが、
悪意を持ったネットワークへの侵入、監視に対処しているわけではなく、
不正侵入へのハードルを上げている程度の感覚です。
南京錠は簡単に破壊できますが、
わざわざそれを行ってまで侵入しようとする人間は元から悪意を持っていますから、
さらに難易度が高い鍵でもどうにかしようと考えるかと思います。
ですが、大した目的のない場所に南京錠がかかっていれば、
わざわざそれを壊してまで侵入しようとは思わないだろう、くらいの感覚で使用しています。
書込番号:26410520
クチコミ投稿数:37件
2026/02/13 16:11(1ヶ月以上前)
>occimさん
一般的には許可する端末のMACアドレスを登録すると思うのですが、Atermでは拒否する端末を登録するようです。
今の23枠がどちらかによりますが、許可する端末を登録されていたのであれば、そもそも同様の対応は出来ないかなと思います。
書込番号:26412540
yaayaaさん
クチコミ投稿数:72件
2026/02/14 17:38(1ヶ月以上前)
>occimさん
接続を許可する端末の設定でよければできると思いますよ、Aterm5400HPで設定しています。
方法は以下ですので、一度ご確認を。
・見えて安心ネットに常時接続する端末を登録
・[端末共通設定]-「利用許可端末」で「登録端末のみ」に設定
[端末共通設定]−「利用許可端末」で「登録端末のみ」に設定すると、端末情報が設定されていない端末は拒否されます。
書込番号:26413200
クチコミ投稿数:2177件Goodアンサー獲得:117件 Aterm 7200D8BE PA-7200D8BEのオーナーAterm 7200D8BE PA-7200D8BEの満足度5
2026/02/15 10:39(1ヶ月以上前)
端末情報は「おとなの端末」と「こどもの端末」を合わせて最大60台登録することができます。
登録したあとはyaayaaさんのおっしゃる通り、利用許可端末を登録端末のみにすれば良いかと思います。
以前使ってた古い機種はいちいちMACアドレス登録してましたが、これは一回接続させたら利用許可端末を登録端末のみにするだけなので設定が楽になりました。
書込番号:26413568 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 occimさん
2026/02/21 21:09(1ヶ月以上前)
すみません、しばらく確認していませんでした。
>ぽんた99号さん
>yaayaaさん
>ゆうたまんさん
まとめてで失礼いたします。
色々アドバイスありがとうございました。
こちら購入することにします。
ベストアンサーは具体的なアドバイスをくださいました、yaayaaさんに送らせていただきます。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:26418113
奥の部屋まで電波を強くいかせるには?
2026/02/07 17:50(1ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:156件
So-NET光10Gの新規契約に伴いこちらのルーターをレンタルで利用中ですが
ルーターの置いてある部屋でiPhoneSE第2世代で300Mbpsぐらい、
2階の奥の部屋だと150MbpsぐらいでWi-Fi電波マークは2個しかついていなくていまいち弱いです。
以前使っていたWSR-2533DHP3だとルーターの置いてある部屋は同じくらいの速度で
2階の奥の部屋だと230MbpsぐらいでWi-Fi電波マークは2個です。
スペック的にはAterm-7200D8BEの方が断然上なのにWSR-2533DHP3の方がまだマシな感じです。
まぁ速度は体感的にはストレスは無いのですが2階の奥の部屋が途切れそうで不安です、
電波を強くするにはどうしたら良いでしょうか?
Aterm-7200D8BEはメッシュ機能付きなのでメッシュ機能付きの物に買い替えるより
WSR-2533DHP3+中継器の方が良いのでしょうか?
WSR-2533DHP3を中継器にしても試しましたが変わらないかむしろ弱いぐらいでした。
書込番号:26407909
2026/02/07 18:20(1ヶ月以上前)
実効速度は種々の要因により刻々と変化しています。
WSR-2533DHP3で速度計測した時と時間帯や曜日(平日と週末の違い)などを合わせて、
複数回計測しても、やはり同じ程度7200D8BEの方が遅いのでしょうか?
周りに障害物のない比較的高い位置に7200D8BEを置いてみて下さい。
更には2階の奥の部屋との距離が短くなる位置の方が良いです。
中継機を使うと距離が短くなってリンク速度は向上しますが、
干渉のために実効速度は半減してしまいます。
子機が親機からかなり距離が離れている場合は
中継機が有効ですが、中途半端な距離だと中継機を追加しても
あまり効果がでないこともあります。
最も確実な方法はWSR-2533DHP3で良いので、
7200D8BEと有線LAN接続して出来るだけ2階の奥の部屋に近い位置に
WSR-2533DHP3を置くことです。
有線LANなら距離が離れていても、リンク速度が落ちることはないので、
親機との距離が離れている場合は、元の親機に有線LAN接続の親機を追加することが有効です。
書込番号:26407935
クチコミ投稿数:156件
2026/02/07 18:37(1ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
詳しいご説明、ありがとうございます。
続けて行ったので時間帯などは同じです、遅いか良くて変わらない感じです。
部屋の構造上、物理的に難しく高さは変えれますが
試しに手で持って高い位置で試しましたがあまり変わらずです。
5メートルぐらいで扉を一枚隔てた感じです。
直接LANケーブルで接続するのも物理的に難しいです。
同じルーターを中継器にするといいと他で聞いたので
WSR-2533DHP3をもう一台買おうか?とも思っています。
7200D8BEは8月までは無料ですがその後は料金かかるので
返却して別途ルーターを購入してもいいかな?と
書込番号:26407947
2026/02/07 21:11(1ヶ月以上前)
そうですね。
中継機は親機と同じ仕様の方がコストパーフォーマンスは良いです。
なので、親機がWSR-2533DHP3ならば、
中継機もWSR-2533DHP3の方が良いです。
しかし、距離が5m程度なら、あまり中継機の効果は薄い可能性が高いです。
230Mbps出ていれば、体感速度的にはこれ以上改善出来ないかも知れません。
了解です。
書込番号:26408068
クチコミ投稿数:156件
2026/02/07 21:34(1ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
大変参考になりました。
とりあえずしばらく今の環境で様子見ようかと思います。
不具合があるようなら再度検討しょうかと思います。
書込番号:26408095 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:576件Goodアンサー獲得:58件
2026/02/08 09:06(1ヶ月以上前)
10G回線で300Mbpsしか出ていないのは遅過ぎだと思います。
iPhone SE2はWi-Fi6に対応していてリンク速度はルーターの近くなら1201Mbpsです、実測値で1000Mbps前後は出るはずですよ。
MLOやバンドステアリングをOFFにして試しましたか?
書込番号:26408358
NEC
最安価格(税込):¥22,205発売日:2025年 4月中旬 価格.comの安さの理由は?
Aterm 7200D8BE PA-7200D8BEをお気に入り製品に追加する <1797
