AirStation WSR3600BE4P-WH [ホワイト] のクチコミ掲示板
2025年 6月上旬 発売
  • Wi-Fi 7対応デュアルバンドWi-Fiルーター。5GHz用に3本のアンテナを搭載し、遠距離の2アンテナ通信をより高速・安定化させる。
  • ワイドバンド5GHzに対応したスマートフォンやパソコンなどでは5GHz(160MHz)に対応。「Wi-Fi EasyMesh」で手軽にメッシュネットワークを実現する。
  • 遠くまで届く2.4GHz帯と速度の速い5GHz帯の帯域切り替えを自動で行う「バンドステアリングLite」機能を搭載。日本の主要なIPv6サービスに対応。
¥11,500
(前週比:-480円↓) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥11,500
Qoo10 EVENT
価格帯:¥11,500¥14,250 (37店舗) メーカー希望小売価格:オープン
無線LAN規格:Wi-Fi 7 (11be) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/21台/7人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 AirStation WSR3600BE4P-WH [ホワイト]のスペック・仕様
  • AirStation WSR3600BE4P-WH [ホワイト]の価格比較
  • AirStation WSR3600BE4P-WH [ホワイト]のスペック・仕様
  • AirStation WSR3600BE4P-WH [ホワイト]のレビュー
  • AirStation WSR3600BE4P-WH [ホワイト]のクチコミ
  • AirStation WSR3600BE4P-WH [ホワイト]の画像・動画
  • AirStation WSR3600BE4P-WH [ホワイト]のピックアップリスト
  • AirStation WSR3600BE4P-WH [ホワイト]のオークション
AirStation WSR3600BE4P-WH [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):¥11,500 (前週比:-480円↓) 発売日:2025年 6月上旬
(161件)
このページのスレッド一覧(全19スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WSR3600BE4P-WH [ホワイト]」のクチコミ掲示板に
AirStation WSR3600BE4P-WH [ホワイト]を新規書き込みAirStation WSR3600BE4P-WH [ホワイト]をヘルプ付 新規書き込み
19
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR3600BE4P-BK [ブラック]
クチコミ投稿数:3件 AirStation WSR3600BE4P-BK [ブラック]のオーナーAirStation WSR3600BE4P-BK [ブラック]の満足度5
5/18にファームウェア5.03が着ましたが皆さんすんなり更新できましたか?
私の環境では本機2台でメッシュを組んでいるのですが
二日連続で早朝のファームウェア自動アップデートの時間に合わせて子機やスマートホームとの接続が途絶えてしまいました。
(親機に直接接続しているPCやスマホのみ有線無線問わず何故か接続できています)。
子機はAirStationアプリから手動でオンラインバージョンアップをすれば更新できましたが
親機はオンラインもローカルファイル指定もだめで、すんなりとは更新させてくれなさそうな状況です。
ファームウェア5.02の時にも同じことが起こっていたのでこの機種はファームウェア更新時には注意した方が良いのかもしれません。
『ファームウエア5.02更新』 のクチコミ掲示板
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001687211/SortID=26376407/
5.02の時は[詳細設定]>[管理]>[ファームウェア更新]>[ファームウェア自動更新機能]を[更新しない]にすると一応収まりましたので
今回も同じ方法で様子を見てみることにします。数日後にどうなったかまた書き込みます。
書込番号:26478166
2026/05/20 07:30
早々に解決してしまいましたのでご報告します。
↑の5.02の時の報告を参考に簡単なアップデート方法から実行していきました。
オンラインアップデート→失敗
ローカルファイル指定してアップデート→失敗
LANケーブルを全て抜いて(WAN側は挿したままでOK)無線接続したPCからオンラインアップデート→失敗
LANケーブルを全て抜いて(WAN側は挿したままでOK)無線接続したPCからローカルファイル指定してアップデート→成功
mesh子機やスマートホームの再接続までは自動でされませんでしたが
子機やスマートスピーカーのコンセント抜いて再接続で元通りになりました。
書込番号:26478187
クチコミ投稿数:327件Goodアンサー獲得:21件
2026/05/20 08:42
>ニッシー2号さん
WSR3600BE4Pのファームウェア Ver.5.03 が公開されたのは2026/05/13ですね
手元にあるWSR3600BE4Pは、ルーターモードでLANポートに繋いだPCからローカルファイル指定でアップデートしました。
書込番号:26478238
返信19
スレ主 颯寛さん
クチコミ投稿数:20件
2階建て一軒家です
NEC PA-WG1400HPから買い替えました。(NECの10年ほど前の機器だったと思います。)
以前に質問させていただきました。
以前からの変更点
(docomo光)ONUー>BHR-4GRVー>WSR3600BE4P(APモード)※2重ルーターだったもので解決済みです。
(docomo光)ONUー>WSR3600BE4P(RTモード)(ルーターは1台のみ使用)
上記に接続しなおしたところ、接続が途切れてしまいます。若しくは繋がらなくなります。
ルーターの電源を外して再度繋ぐとまた繋がります。
buffaloのアプリ内の機器一覧を見ても接続強度のアンテナマークが2本しかありません。
詳細設定はしていません。
原因は何でしょうか?
書込番号:26471763
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42940件Goodアンサー獲得:9459件
2026/05/10 23:01
ルータモードの場合、色々な設定モードがある中で、
状況に合わせて適切な設定を行う必要があります。
docomo光ではプロバイダは何処なのでしょうか?
基本的にはそのプロバイダが採用しているIPv4 over IPv6を設定する必要があります。
書込番号:26471919
銅メダル クチコミ投稿数:1382件Goodアンサー獲得:313件
2026/05/11 06:53
>颯寛さん
WiFiルーターの動作が不安定なのであれば、以下のURLが参考になります。
以下のURLが参考になります。
「バッファローの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2020/10/22/wifirouter_unstable_slow/
それでもダメなら、
WiFiルーターをRESETして(電源OFF/ONではない)から、
再度、初期設定してください。
以下のURLが参考になります。
「無線ルーター(WNR、WXR、WSR、WHR、WCR、WZR、WTR、WRM)の設定方法、つながらない対策(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2018/02/08/wirelessroutertsunagaranai/
「WSR3600BE4P(IPv6接続、Wi-Fi7、EasyMesh、1Gbps、LAN側1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2025/06/01/wsr3600be4p/
書込番号:26472026
クチコミ投稿数:1774件Goodアンサー獲得:96件
2026/05/11 07:52
>颯寛さん
購入直後からの症状なら初期不良とかも考えた方が良いのでは?
悩むより簡単ですよ
書込番号:26472059
スレ主 颯寛さん
クチコミ投稿数:20件
2026/05/11 21:06
>羅城門の鬼さん
本日は仕事で対応が出来ず出先からの返信になり申し訳ありません。
プロバイダはOCNです。
OCNではIPv4 over IPv6接続を標準提供しているとのことで、その設定で試してみます。
無知なもので、どのような設定をすれば良いかわかりませんが頑張ってみますm(_ _)m
書込番号:26472537 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/05/11 22:59
>プロバイダはOCNです。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124143073.html
を参照して設定してみて下さい。
プロバイダが確定している場合は、
方法2の手動設定の方が確実です。
書込番号:26472606
2026/05/12 08:51
>颯寛さん
IPv6の接続方式が明らかなのであれば、対応策は
以下のURLが参考になります。
「IPv6接続 OCNバーチャルコネクト回線に接続する方法(バッファローの無線LANルーター)」
https://kuritaroh.com/2020/07/11/ipv6_ocnvc_setting/
書込番号:26472820
クチコミ投稿数:31713件Goodアンサー獲得:3177件
2026/05/12 13:18
とりあえず何の接続が不安定なのか書かないと色々あり過ぎて、膨大なマニュアル書くことになっちゃう。
書込番号:26472980
スレ主 颯寛さん
クチコミ投稿数:20件
2026/05/12 18:37
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
記載の通り接続したところ現状繋がっています。(機器7台接続)
ただ、テレビの接続確認の画面で
「(通信速度)インターネットに接続できましたが、無線LANの速度が十分でない場合があります。
映像コンテンツの配信や視聴はできますが、同時に動作させた場合、映像・音声が正しく再生されない可能性
があります。」
と表示されます。テレビは11acで繋がっていました。
現在のところ、映像・音声は正常に作動しています。
書込番号:26473133
スレ主 颯寛さん
クチコミ投稿数:20件
2026/05/12 21:43
また繋がらなくなりました。
いきなりではなく、徐々に繋がらなくなる感じです。
時間が経つと繋がらなくなってきます。
やはり故障でしょうか?
書込番号:26473278 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/05/12 22:09
https://v6test.ocn.ne.jp/
で接続状態を確認すると、
IPv4 と IPv6 の両方で 接続環境がIPoEとなっていますか?
WSR3600BE4PとテレビはWi-Fi接続ですか?
距離はどれ程ありますか?
WSR3600BE4Pとテレビを一時的にでも有線LAN接続すると改善しませんか。
書込番号:26473301
スレ主 颯寛さん
クチコミ投稿数:20件
2026/05/12 23:15
>羅城門の鬼さん
IPv4 と IPv6 の両方でとも接続環境がIPoEとなっていました。
テレビを有線LAN接続しました。速度が充分でないという表示は出ませんでした。
(テレビの真下にルーターがあります。)
繋がらなくなるのは全ての機器です。説明不足ですみません。
書込番号:26473352 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/05/13 00:19
OCNバーチャルコネクトでインターネット接続されているようですね。
ファームが最新でない場合は、アップデートしてみて下さい。
https://www.buffalo.jp/product/detail/software/wsr3600be4p-bk.html
そのうえで、RESETボタン長押しで一旦初期化して、
再度OCNバーチャルコネクト接続設定してみて下さい。
書込番号:26473380
クチコミ投稿数:2908件Goodアンサー獲得:215件
2026/05/13 09:26
暗号化キーの更新で見失っている感じがします。
セキュリティ的に下がりますが、キー更新間隔を0(分)にしてみてはどうでしょうか。
書込番号:26473541
クチコミ投稿数:127件
2026/05/14 11:17
10年もWi-Fiルータを使ってたのですか?
NTTのONUも10年前のままですか?
ONUは使い回されるので更に古いと思う。
私は最近ONUをPR400から500に不具合で変更してもらいました。
書込番号:26474311 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 颯寛さん
クチコミ投稿数:20件
2026/05/15 18:48
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
こちらの返信が遅れて申し訳ありません。
家の情報盤とういうものがありました。このボックス内にONU、HUB等入っており、
情報盤の説明を読むとONU>有線LAN>HUBとなっておりました。
このため接続をONU>PA-WG1400HPをブリッジ接続(以前使用していたルーター)>HUB
>WSR3600BE4P(RTモード)で繋いでみたところ無事接続されました。
今日私が帰宅するとインターネットの接続が不安定になりました。
私が帰宅すると接続が不安定になるようです。(私が帰宅するまでは正常に接続されていたみたいです。)
私の携帯に「キャプティブWi-Fi」と表示されました。(初めて表示されました。)
ルーターの接続設定では「回線判別中」と表示され繋がりませんでした。
しばらくすると勝手に繋がりました。パスワードの入力等何もしていません。
OCNバーチャルコレクトで設定済みです。
WSR3600BE4Pのファームは最新です。
やはりONUやPA-WG1400HPが古いからでしょうか。それとも接続方法や設定に誤りがあるのでしょうか?
書込番号:26475224
2026/05/16 09:15
ルータは大元に位置した方が良いです。
WG1400HPはインターネット接続されてないので、あまり意味がないです。
ルータの手前でハブで分岐するのも特定の用途以外は良くないと思います。
ONU --- WSR3600BE4P(RTモード) --- HUB にした方が良いのでは。
HUBには何が接続されているのでしょうか?
書込番号:26475525
スレ主 颯寛さん
クチコミ投稿数:20件
2026/05/16 17:46
>羅城門の鬼さん
添付画像が情報盤の説明書です。
ONU>ルーター>HUBとなっており、説明書通りに繋ぎました。
2階に情報盤があるためONU> WSR3600BE4P(RTモード)にすると1階の電波が弱かったためです。
HUBは1階に設置したルーターに繋ぎました。
カテゴリが違ってきているような気がしますがご了承ください。
書込番号:26475844 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/05/16 19:42
ONU --- WSR3600BE4P (RTモード) --- HUB --- WG1400HP (BRモード)
ONU / WSR3600BE4P / HUB : 2階
WG1400HP : 1階
このような構成が良いのではないでしょうか。
書込番号:26475924
スレ主 颯寛さん
クチコミ投稿数:20件
2026/05/16 20:40
>羅城門の鬼さん
WG1400HP : 1階
で接続し今のところ無事繋がっています。
たくさんのアドバイス本当にありがとうございました。
書込番号:26475967 スマートフォンサイトからの書き込み
しばらくすると繋がらなくなる
2026/05/07 18:01(1ヶ月以上前)
スレ主 颯寛さん
クチコミ投稿数:20件
2階建て一軒家です
説明書通りに移行しました。
しばらくすると繋がらなくなります。(ルーターはリビングに設置し、繋がらなくなる機器もリビングで使用)
テレビ、携帯、タブレット等全て同じ症状です。
WIFIでつながっている機器は4、5台です。
ルーターの電源を抜き再度差し込むと繋がるようになります。
家は他にルーターを使っていません。(メッシュネットワーク未使用)
原因は何でしょうか?
毎日繋がらなくなります。よろしくお願いします。
書込番号:26469549
銀メダル クチコミ投稿数:1740件Goodアンサー獲得:280件
2026/05/07 18:39(1ヶ月以上前)
>颯寛さん
いくつか原因は考えられますが、まず思いつくのはDFSの影響です。
5GHz帯のWi-FiにはW52、W53、W56というチャンネル設定があるのですが、このうちW53やW56を使用している際、上空の航空機が無線を使ったり気象レーダーの電波を検知したりすると、法律の定めによりルーターは電波の送出を即座に停止しなければならず、その機能がルーターには組み込まれています。
回避策ですが、ルーターの設定画面からチャンネルをW52(36chから48ch)のいずれかに固定し、帯域幅を80MHzに設定してみてください。これで接続が切れなくなるのであれば、原因はDFSの影響と判断できます。80MHzに制限することで本来の最高速度は落ちますが、安定性を重視するのであればこの設定がおすすめです。
次に端末との相性や設定の問題も考えられますが、今回は全子機で切断が起きているとのことですので個別の設定ミスとは考えにくいですが、もし現在SSID2に接続しているのであれば、SSID1への接続を試してみてください。SSID2はWi-Fi 7特有の機能(MLOなど)が有効になっている場合がありますが、SSID1は従来のWi-Fi設定が適用されているため、互換性が高く安定する可能性があります。
最後に書かれた情報から思いつく所はかきましたが、使っているプロバイダ、壁からルーターはどんな配線なのか?など少し詳しくかいてもらうと、もう少しアドバイスできるかもしれません。
書込番号:26469573
スレ主 颯寛さん
クチコミ投稿数:20件
2026/05/07 19:38(1ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
docomo光でケーブルは細いものでした。
チャンネルを52に固定し、80MHzにしました。
設定でSSID2のチェックを外しました。
SSIDは1〜3までありました。
SSID3は「無線引越し機能で引き継いだ設定を使用しています。」と表示がありこれはチェックを外していません。
今現在またネットワークが繋がらなくなりました涙
書込番号:26469615 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/05/07 20:26(1ヶ月以上前)
>颯寛さん
なるほど、W52にし、更に80Hzにしてもすぐに切れるとなるとDFSの影響は消えました。
気になるのは、「無線引越し機能で引き継いだ設定を使用しています。」という表示ですが、
古いルーターからデータコピー機能かなにかをつかったのですか?
その場合、うまく動作しない事があるので、本体の物理リセットボタンをおして完全初期化し、
1から手動で再設定してみてください。
ちなみにdocomo光で細いケーブルという事ですが、
その場合NTTからレンタルされたONUかHGWという機械が上位にあるはずです。
ONUの場合はこのルーターの裏側はRTモード、HGWの場合はAP/BRにする必要がありますが、
このスイッチの位置もあっていますか?
書込番号:26469643
2026/05/07 20:40(1ヶ月以上前)
>颯寛さん
ONUの型番(品名)と全てのランプ状態は?
WiFiルーター(WSR3600BE4P)の全てのランプ状態は?
プロバイダ―契約は、IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)?IPv4接続(PPPoE)?
一般的な質問には、一般的な回答になります。
ONUの電源をOFFして、5分待ち、
ONUの電源をONして、ランプが安定するまで、3分待ちます。
その後、WiFiルーターの電源をOFF/ONしてください。
WiFiルーターの設定が正常であれば、通常、これで安定してつながるようになります。
それでもダメなら、以下のURLが参考になります。
それでもそれでもダメなら、
再度、初期設定してください。
以下のURLが参考になります。
書込番号:26469656
スレ主 颯寛さん
クチコミ投稿数:20件
2026/05/07 20:42(1ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
説明書に記載の「無線引っ越し機能」を使用しました。
ONUにはスイッチがありませんでした。
ONUの横にbuffaloのBHR-4GRVという有線ルーターがありました。
このためWIFIルーターのモードをAP(アクセスポイントモード)に切り替えたところ
つながりました。
この設定であっているのでしょうか?
全く無知なもので申し訳ありません。
書込番号:26469657
スレ主 颯寛さん
クチコミ投稿数:20件
2026/05/07 21:01(1ヶ月以上前)
>くりりん栗太郎さん
ONUの型番(品名)とすべてのランプ状態は?
 GE-PON−ONU ランプ状態「認証」〇、「UNI」点滅、「光回線」〇、「電源」〇
 APモードに切り替えたため、、「power」〇、「Internet」〇、「wireless」〇、「router」×
 すみません、契約はわかりません。
記載のとおり試してみます。
書込番号:26469669
2026/05/07 21:11(1ヶ月以上前)
>つながりました。
>この設定であっているのでしょうか?
BHR-4GRVがルータとして機能していて、
WSR3600BE4Pと合わせて二重ルータ状態だったのでしょうね。
二重ルータ状態は出来るだけ避けた方が良いので、
WSR3600BE4PのモードスイッチをAPにしたのは正解です。
書込番号:26469679
2026/05/07 21:14(1ヶ月以上前)
>颯寛さん
>このためWIFIルーターのモードをAP(アクセスポイントモード)に切り替えたところつながりました。
>この設定であっているのでしょうか?全く無知なもので申し訳ありません。
というルートはあっています。そのまま使う事ができます。
ただし、BHR-4GRVというルーターは極めて古いものであり、本当はとりはずし、
として使うことが望ましいです。
ですが、設定など操作が必要なため、とりはずすと再構築が難しい雰囲気を感じます。
ですので、問題をかんじないならば、APモードのまま使ってみてください。
書込番号:26469683
スレ主 颯寛さん
クチコミ投稿数:20件
2026/05/07 21:42(1ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
>えがおいっぱいさん
しばらくこのまま使用してみます。
書込番号:26469708
クチコミ投稿数:20件 AirStation WSR3600BE4P-BK [ブラック]のオーナーAirStation WSR3600BE4P-BK [ブラック]の満足度5
今回増設しましてAP設定で使用してますWSR3600のネットワークケーブル差し込みからPCとNAS、アンプをネットワークケーブルで接続してありますNTTから借りているルーターとWiFiカードはそのまま使用し並行運転になっています、なぜかネットワークケーブルで接続されたPCのインターネットの動作が早くなり前よりの快適になりました、ただ重複しているとよくないとも聞きます、NTTのルーター機能をPPPoE接続停止にしてWSR3600にルーター機能に移行した場合更によくなる可能性はあるでしょうかそれとも前より良くなったのなら現状のままで良いでしょうか、現状スマホは正常だけどしいて言えばアンプがWeB設定ページが出なくなったくらい(多分ここをいじったからだと思うが確信はない)でアンプは増設前からストリーリーミング再生が不具合状態の為もうこれはどうでもいいです。
書込番号:26459539
クチコミ投稿数:14805件Goodアンサー獲得:3104件
2026/04/22 12:45(1ヶ月以上前)
>一匹ウサギさん
基本的にインターネット回線速度が律速になるので、ルーターを増設して速くなることはないはずです。
時間によって回線速度は変わるので、朝6時頃に測定してみて下さい。
書込番号:26459550
クチコミ投稿数:11012件Goodアンサー獲得:712件
2026/04/22 13:08(1ヶ月以上前)
モデムのPPPを弄るには中に入るためのキーとパスワードを入力しないとアクセスはできないです。これって意外と知らなのではと思います。NTTの人も3つくらいのパスワードを教えてくれますがそれ以外だとお手上げです。
なので設定時のことをメモっておかないと大変なことにもなりかねません。あまり使いもしませんけど。
書込番号:26459559
2026/04/22 13:31(1ヶ月以上前)
>一匹ウサギさん
今は
 NTTルーター(ルーター機能あり)+WSR3600(APモード)で“並行運用”
検討中は
 NTTルーターのPPPoEを止めて、WSR3600をルーターにする構成
どちらが速いかですね。結論からいうとどちらにしても速度は変わりません。というのも、そもそもPPPoEがそんなに速くないため、NTTのルータであっても、比較的新しい3600のルーターであっても、それ以上に速度は出る事はありませんから、
この状態で使って下さい。これがプロバイダとしても想定している接続方法となります。
書込番号:26459569
2026/04/22 14:11(1ヶ月以上前)
>あさとちんさん
返信ありがとうございます
早くなることはないですか気分のもんだんですか朝7時ころネット接続しまして昨日の10時くらいとあまり変わりはないです。
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
返信ありがとうございます
管理者パスワードの入力済みですのでユーザー名とこのパスワードを入力してはいれます、パスワートとユーザー名はメモしてあります左側にNTTページ上接続先設定とありその下にIPV4(PPPoE)とありメインセッションがの左に詳細設定までたどり着いています、ただいま見たけどルーターをスルーするためのPPPoE接続を停止するの所が確認できていません、あとPPPoEブリッジ使用にはチエックは入っています、現段階ではこれ以上分からなくもっと調べるしかないです。
書込番号:26459584
2026/04/22 15:16(1ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
返信ありがとうございます
<NTTルーター(ルーター機能あり)+WSR3600(APモード)で“並行運用”>
<この状態で使って下さい。これがプロバイダとしても想定している接続方法となります。>
このままで良いですかありがとうございますこれで安心して使用できます。
書込番号:26459614
買い替えで悩んでいます
2026/04/09 22:43(1ヶ月以上前)
スレ主 kazu-maruさん
現在、TP-LINKのArcher AX55を4年使用していましたが、脆弱性の指摘等あり、こちらの機種に買い替えを検討しています。
1LDKマンション、スマホはXperia 1YとiPhone Se第ニ世代を使用しています。
6GHz帯がこの機種は使えないと聞いたのですが、なにかデメリットが有るのでしょうか?
まだWi-fi6機種でもよいのかも迷っており、この機種の優位点をご享受いただきたいです。
書込番号:26450653
甚太さん
クチコミ投稿数:3121件Goodアンサー獲得:148件 AirStation WSR3600BE4P-BK [ブラック]のオーナーAirStation WSR3600BE4P-BK [ブラック]の満足度4
2026/04/10 01:55(1ヶ月以上前)
>kazu-maruさん
私も5年ぶりに購入しました。
実は先週届いたばかりです。環境はドコモ光1G利用。
購入した理由は、前期はAterm2600HS2でサポートが終わったからとセキュリティが不安だったからです。
私は今迄にNECかBUFFALOしか使用したことがありません。
BUFFALOのいい点は、アプリが充実していますね。個人的にはNECより簡単接続できます。
住居は2階建ての戸建てですが周辺の影響にも負けず、速度も速くなり愛用のスマホSE3はストレスなく動いています。
AP設定でTV,PC2台スマホ2台ほかの環境です。ストレスなく使えて以前より快適になりました。
購入したままの設定だと通信が良く断していました。設定変更で今は問題ありません。とても快適になりました。
書込番号:26450738
2026/04/10 07:04(1ヶ月以上前)
>kazu-maruさん
お手持ちのスマートフォンのうち、Xperiaは6GHz帯に対応していますが(iPhoneSE2第2世代は非対応)、集合住宅という環境を考慮しても、スマホ利用がメインであれば6GHz帯の有無を過度に気にする必要はありません。
その理由は大きく2つあります。
まず、インターネット回線は恐らく1Gbpsだと思うので、実効速度がそれ以上出ることはないため、WSR-3600BE4Pの5GHz帯(最大2.8Gbps)で十分な余裕があるからです。
次に、1LDKという間取りではルーターとの距離が常に近いため、周囲のWi-Fi信号による干渉があったとしても、通信への影響はほぼ無いと考えられるからです。
なので、この機種でも利用環境に対して十分な性能を発揮できます。ただし、Wi-Fi 7に関しては、過度な期待は禁物です。
現在のスマートフォンはバッテリー消費を抑えるため、5GHz帯と2.4GHz帯を状況に応じて切り替えて使用する方式が一般的であり、複数の帯域を合算して3570Mbpsのような超高速通信を実現する仕様(MLOのフル活用)にはなっていないのです。
つまり、実はWi-Fi7でもXperiaは最大リンク速度は条件が整っても2882Mbps止まりという接続になるのですが,そもそも元の回線速度が1Gbpsである以上、1Gbps以上の体験はできないわけですので、速度不足を感じることはないわけです。
という事で、結論として、このルーターを選定することに何ら問題はないですよ。
書込番号:26450814
2026/04/10 08:07(1ヶ月以上前)
Wi-Fi接続している端末が多い場合は、
干渉の影響を避けるために、6GHzと5GHzに端末を分散させることが有効かと思います。
しかし使われている端末が非常に少ないようですので、
5GHzだけでも充分ではないでしょうか。
Wi-Fi7対応ですので、
・最大リンク速度が2882Mbpsに向上しています。
 Wi-Fiは距離や障害物により実際のリンク速度は低下しますし、
 有線LANに比べて効率が悪いので、1Gbps回線でも有効なケースがあろうかと思います。
・MLOやMulti-RUにより、マンションや住宅地域のように干渉減の多い場合でも、
 通信は安定しやすくなります。
Xperia 1YがWi-Fi7対応ですので、親機をWi-Fi対応機にすれば、
Wi-Fi7のメリットを享受できます。
書込番号:26450860
2026/04/10 08:26(1ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
>Xperia 1YがWi-Fi7対応ですので、親機をWi-Fi対応機にすれば、Wi-Fi7のメリットを享受できます。
Xperia 1Yって、MLMRに対応しているんですか?
https://www.buffalo.jp/topics/knowledge/detail/wifi7.html
BUFFALOが開設している通り、MLOがシングルリンク対応なので、Wi-Fi7の速度面でのメリットは活かせない仕様のはずですが?
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1606464.html
この問題は2024年から語られている問題の認識です。もしMLMRに対応しているならば、当方の認識を改めますが。
書込番号:26450872
2026/04/10 08:29(1ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
https://www.youtube.com/watch?v=RVKLRl0mnDM
失礼しました、貼るリンクを間違えました。
書込番号:26450876
2026/04/10 11:28(1ヶ月以上前)
>kazu-maruさん
6GHzが使えないデメリットは、さほどないと思います。端末の台数が多いわけではないので。
WiFi6対応ルーターでも良いと思います。
「無線ルーターの一覧・選び方、スピード・価格を比較、設定方法(バッファロー、TP-Link、エレコム、NEC、IODATA、ASUS)」
https://kuritaroh.com/2021/03/28/wifi_router_maker_compare/
書込番号:26450961
Aterm WX3600HPとAirStation WSR3600BE4P
2026/03/29 12:56(2ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:20件
現在NECのAterm WX3600HPを4年程使用しています。
先日iPhone17に機種変しました。
Wi-Fi7に対応しているとのことですので、AirStation WSR3600BE4Pにしようかと考えています。
ただし6Ghz帯は対応していないということと、ストリーム数が少ないので購入を考えています。
2階建一軒家ですが、どちらの方が良いのでしょうか?
またおすすめのルーターがあったら教えてもらえませんか
書込番号:26442520
2026/03/29 17:45(2ヶ月以上前)
>2台目Touranさん
まず最初に結論から申し上げますと、現在通信速度や電波の状況に不満がないのであれば、買い替えの必要はないというのが当方の見解です。
Appleが公開している技術仕様を確認すると、iPhone 17は最大2400Mbpsまでの対応にとどまっており、極論を言えばWi-Fi 6の2400MbpsとWi-Fi 7の2400Mbpsでは、理論上の通信速度に差は生じないからです。
Wi-Fi 7の主なメリットは大きく分けて2点あり、ひとつはMLO(Multi-Link Operation)という仕組みによって半径2メートル程度の超近距離で、「子機の無線性能が優れている場合に限り」、高速な通信が可能になる「可能性(あくまでも可能性)がある」ること。
もうひとつは距離が離れても信号が途切れにくくなることです。
しかし、実際に当方が所持している7200D8BEを使用した経験では、遠距離で無理に繋がり続ける挙動はかえって通信の不安定さを招き、ストレスを感じる場面もありました。結局のところ、遠方についてはほぼ実用的ではなくメッシュネットワークを構築でカバー範囲を広げなる必要があるため、Wi-Fi 7の恩恵はほぼ「超近距離での高速通信」に集約されるのが実状です。
なお、お手持ちの3600HPは2402Mbpsまで対応しており、iPhone 17の性能を十分に引き出せるスペックを備えています。
以上の理由から、現状で困っていないのであれば買い替えても体感できるほどの差はでないとかんがえられ、むしろ環境の変化による不安定化のリスクを考慮すると積極的な買い替えはおすすめしません。
ただし、もし2階などの離れた場所で電波が届きにくいといった悩みを解消するためにメッシュ化したいという目的であれば、WSR-3600BE4Pを2台導入してネットワークを再構築するのは有効な手段と言えるでしょう。
最後にアンテナ本数の話ですが、子機が10台以上つながっており、同時に重たい通信(動画をみんなで見るなど)をするという事がなければ、あまり気にする必要はありません。
また、最後となりますが、どうせ買うならば、7200D8BEの4ストリームモデルの方が良いと思います。
書込番号:26442667
2026/03/29 21:38(2ヶ月以上前)
iPhone17はWi-Fi7対応ではあるものの、1024-QAM相当のようなので最大リンク速度は2402Mbps止まりのようです。
なのでWX3600HPでも2402Mbpsに対応していますので、買い換えるメリットはあまりないようにおもいます。
書込番号:26442804 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/03/29 22:59(2ヶ月以上前)
>2台目Touranさん
 電波の届きにくい部屋があるなら、複数台導入して、EasyMeshにするメリットがありますね。
 価格がより安いので、WSR3600BE4Pでしょうか。
「EasyMesh機能とは何か、対応機種と設定方法(バッファローの無線ルーター、中継機)」
https://kuritaroh.com/2021/06/07/easymesh/
書込番号:26442860
クチコミ投稿数:20件
2026/03/29 23:07(2ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
まずはAterm WX3600HPを使用してみます。
4年使用していますのでルーターの寿命、速度が遅いようでしたら、WSR3600BE4Pに切り替えてみようと思います。
書込番号:26442865
バッファロー
最安価格(税込):¥11,500発売日:2025年 6月上旬 価格.comの安さの理由は?
AirStation WSR3600BE4P-WH [ホワイト]をお気に入り製品に追加する <212
