AirStation WSR3600BE4P-WH [ホワイト] のクチコミ掲示板
2025年 6月上旬 発売
  • Wi-Fi 7対応デュアルバンドWi-Fiルーター。5GHz用に3本のアンテナを搭載し、遠距離の2アンテナ通信をより高速・安定化させる。
  • ワイドバンド5GHzに対応したスマートフォンやパソコンなどでは5GHz(160MHz)に対応。「Wi-Fi EasyMesh」で手軽にメッシュネットワークを実現する。
  • 遠くまで届く2.4GHz帯と速度の速い5GHz帯の帯域切り替えを自動で行う「バンドステアリングLite」機能を搭載。日本の主要なIPv6サービスに対応。
¥9,600
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥9,600
XPRICE
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥9,600¥11,900 (41店舗) メーカー希望小売価格:オープン
無線LAN規格:Wi-Fi 7 (11be) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/21台/7人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 AirStation WSR3600BE4P-WH [ホワイト]のスペック・仕様
  • AirStation WSR3600BE4P-WH [ホワイト]の価格比較
  • AirStation WSR3600BE4P-WH [ホワイト]のスペック・仕様
  • AirStation WSR3600BE4P-WH [ホワイト]のレビュー
  • AirStation WSR3600BE4P-WH [ホワイト]のクチコミ
  • AirStation WSR3600BE4P-WH [ホワイト]の画像・動画
  • AirStation WSR3600BE4P-WH [ホワイト]のピックアップリスト
  • AirStation WSR3600BE4P-WH [ホワイト]のオークション
AirStation WSR3600BE4P-WH [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):¥9,600 (前週比:±0 ) 発売日:2025年 6月上旬
(95件)
このページのスレッド一覧(全11スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WSR3600BE4P-WH [ホワイト]」のクチコミ掲示板に
AirStation WSR3600BE4P-WH [ホワイト]を新規書き込みAirStation WSR3600BE4P-WH [ホワイト]をヘルプ付 新規書き込み
11
初心者 ゲストポートを2.4GHzで使用する方法
2026/02/09 23:41(1ヶ月以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR3600BE4P-BK [ブラック]
スレ主 rk26さん
【困っているポイント】
ゲストポートを、5GHzでしか使用できない。
【使用期間】
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
ズブの素人で恐縮です。標題のとおりゲストポートを2.4GHzで使用できないものか、マニュアルの確認やWeb検索など、手当たり次第やってはいますが、どうしてもうまく解決策に行き当たらず窮しています。適切なルーターの設定など、ご存知の方がおられたらご教示いただければ有り難いのですが・・・。中国製ロボット掃除機のアプリ操作→情報漏洩などちょっと不安→せめてゲストポートの使用で対処→アプリの仕様上wi-fi 2.4GHzでしか使用できず袋小路、、という、とてもくだらない状況下での恥ずかしながらの質問です。
書込番号:26409845 スマートフォンサイトからの書き込み
銀メダル クチコミ投稿数:1543件Goodアンサー獲得:255件
2026/02/10 03:30
>rk26さん
BUFFALOのルーターの場合、ゲストポートに対し、明示的に2.4Ghzや5Ghzを指定する方法はありません。
では、どうやって切り替えるかですが、Wi-FiルーターのSSIDの設定と同じ電波が飛ぶ仕組みになっています。
なので設定画面を開くと無線LANという項目があると思うのですが、そこで2.4GhzがONになっていれば2.4Ghzとしてゲストポート動きますし、2.4Ghzも5Ghzも両方ONであれば2.4Ghzと5GhzのゲストWi-Fiが飛ぶ仕様となっていた記憶があります。
また、バンドステアリングLiteが有効になっているばあいは、5Ghz/2.4Ghzが自動的に切り替わる(どっちでも繋がる)SSIDがゲストポートとして飛ぶようになっているはずです。
そのうえで、初期値はバンドステアリングLiteが有効になっていたはずなので、2.4Ghzでも繋がるのではないか?と思われますが、つながらないのでしょうか。
であれば、バンドステアリングLiteを無効化して、明示的に2.4Ghzをゲストで飛ばしてみてください。
書込番号:26409885
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42844件Goodアンサー獲得:9439件
2026/02/10 09:02
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr3600be4p/99/ja/index.html?Chapter3&h_class=h4anc21#h4anc21
を参照してみて下さい。
メニューの辿り方は、
Wi-Fi設定 > ゲストポート
設定画面上では、左側のメニュー一覧のWi-Fi設定の中で
2.4GHzよりも下の方にあろうかと思います。
書込番号:26409998
2026/02/10 09:50
ゲストポートは2.4GHzまたは5GHzの指定は出来ません。
つまり2.4GHzと5GHzの共用のSSIDとなります。
Guest-XXXのSSIDに接続を試みれば、
2.4GHzしか対応していない子機だと2.4GHzで接続できるはずです。
書込番号:26410036
スレ主 rk26さん
2026/02/11 00:15
>えがおいっぱいさん
>羅城門の鬼さん
早々に、また事細かな書き込みをいただき有難うございます。
そうですか、ゲストポートについてはそもそも2.4Ghz、5Ghzの使用の指定ができず、その時のルーターのSSIDの設定と同じ電波が飛ぶ仕組み、ということなんですね。
ロボット掃除機の操作アプリについては「wi-fi 2.4GHzのみ対応」と説明書にありました。
まずはその辺は深く考えずに、とりあえず一度、エアステーション設定ツールでルーターのゲストポートを開き、それから操作アプリを入れたスマホをゲストwi-fiに繋いでからアプリ操作を試してみたのですが、その際、掃除機はまったく反応せず。その時、ゲストポートのwi-fiの周波数をスマホのネットワーク詳細情報で確認したところ、「5GHz」となっていたので、ああそうか、やっぱり説明書のとおり5GHzじゃ繋がらないのだと。じゃあゲストポートの周波数をなんとか切り替えなきゃと今回の質問に至った次第です。
その時のエアステーションの設定は、「2.4Ghz、5GHzともにオン」「バンドステアリングLite有効」だったと思います。ですので、ご説明によれば、その時もどうにかできたはずですが、何故できなかったのか・・・よく分かりません。
ともあれ、ゲストwi-fiの周波数はその時のルーターのSSIDの設定に従うと理解しましたので、一度、エアステーション設定ツールのwi-fi設定で「バンドステアリングLite無効」→「2.4GHZのみ有効(5GHzを無効)」にするなど、色々と試してみようと思います。
何とかまあ、やる気が出てきました。お二方、重ねて感謝いたします。
書込番号:26410593
スレ主 MOTOCOMPO7さん
先日 WSR3600BE4Pを購入しました。
abematvとTVer を見たくて購入したのですが TVer 見れません。
  今まで使っていた 古い バッファロールーターに戻すと 全く問題ないです。
アメバTVは 写りますが 凄く時間がかかります。
同じような 症状の方はいらつしゃら無いでしょうか?
直し方がありましたら教えていただきたいです。 当方はルーターなどには詳しくないです。
書込番号:26399043
2026/01/27 12:48(1ヶ月以上前)
>MOTOCOMPO7さん
情報が不足しており推測が含まれますが、いくつか試していただきたいことがあります。
まず、ルーターモードで使用していると想像します(つまり、上位にNTTからレンタルされているルーターがなく、「壁のコンセント → ONU(回線終端装置) → WSR3600BE4P」という接続構成の場合)その場合、「インターネット@スタート」で接続している場合でも、手動で「v6プラス」「IPv6オプション」「OCNバーチャルコネクト」(以下略)などに設定を変更してみてください。
次に、「Internet > IPv6(ルーターモード時のみ)」を開き、「IPv6ネイティブを使用する」に変更してみてください。
最後に、上位にNTTからレンタルされているルーターがある場合は、本体背面のスイッチを「BR/AP」に切り替え、電源を切って数分待ってから再度電源を入れ、最初から設定をやり直してみてください。
書込番号:26399055
クチコミ投稿数:14456件Goodアンサー獲得:3040件
>MOTOCOMPO7さん
とりあえず、ルーターをリセットしてみてください。
それでダメなら、ルーターの設定画面に入って、IPV6をオフにしてみてください。
WSR3600BE4P-BKのIPv6オフ手順
設定画面を開く: ブラウザで {Link: http://192.168.11.1 https://192.168.11.1} にアクセスし、管理画面にログインします。
詳細設定: 画面右上の「詳細設定」をクリックします。
IPv6設定画面: 左メニューの「Internet」>「IPv6」を選択します。
IPv6機能を無効にする:「インターネット@スタート」のチェックを外す、またはIPv6動作モードを「無効」に設定します。
設定反映: 設定をクリックして保存します。
書込番号:26399058
2026/01/27 14:08(1ヶ月以上前)
WSR3600BE4P自体またはWSR3600BE4Pの状態の問題の可能性が高そうですね。
まずはファームが最新でない場合はアップデートしてみて下さい。
https://www.buffalo.jp/product/detail/software/wsr3600be4p-bk.html
次にWSR3600BE4Pの上位側にあるレンタル機器がルータモードの場合は、
二重ルータ状態になっている可能性がありますので、
WSR3600BE4PのROUTER/AP/WBスイッチをAPにセットして
電源オフオンしてみて下さい。
ちなみにインターネット回線はどこと契約していますか?
abematvやTVerを使っている機器の型番は?
古いバッファロールーターの型番とっモードスイッチの状態は?
書込番号:26399124
銅メダル クチコミ投稿数:1354件Goodアンサー獲得:308件
2026/01/27 16:24(1ヶ月以上前)
>MOTOCOMPO7さん
モデム・ONUの型番(品名)と全てのランプ状態は?
WiFiルーター(WSR3600)の全てのランプ状態は?
プロバイダ―契約は、IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)?IPv4接続(PPPoE)?
一般的な質問には、一般的な回答になります。
モデム・ONUの電源をOFFして、5分待ち、
モデム・ONUの電源をONして、ランプが安定するまで、3分待ちます。
その後、WiFiルーターの電源をOFF/ONしてください。
WiFiルーターの設定が正常であれば、通常、これで安定してつながるようになります。
それでもダメなら、以下のURLが参考になります。
「バッファローの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2020/10/22/wifirouter_unstable_slow/
それでもそれでもダメなら、
WiFiルーターをRESETして(電源OFF/ONではない)から、
再度、初期設定してください。
以下のURLが参考になります。
「無線ルーター(WNR、WXR、WSR、WHR、WCR、WZR、WTR、WRM)の設定方法、つながらない対策(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2018/02/08/wirelessroutertsunagaranai/
「WSR3600BE4P(IPv6接続、Wi-Fi7、EasyMesh、1Gbps、LAN側1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2025/06/01/wsr3600be4p/
書込番号:26399232
スレ主 MOTOCOMPO7さん
2026/01/29 11:12(1ヶ月以上前)
皆さま 教えていただきありがとう御座います。
IPv6を変更したら 直りました。 現在 ティーバーもアメバも見れるようになりました。
ありがとう御座います。 官舎してます。
もっと早く こちらで質問すれば良かったと思いました。
ルーターなんて今まで設定もやった事無かったので
教えていただかったらできませんでした。
ありがとう御座います。
>くりりん栗太郎さん
>羅城門の鬼さん
>あさとちんさん
>えがおいっぱいさん
書込番号:26400488
サブスクが途切れるように
2026/01/23 14:05(1ヶ月以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR3600BE4P-WH [ホワイト]
クチコミ投稿数:16件
WSR2533DHPを使用していました この度WSR3600BE4Pに変えたところ
U-NEXTを観ると1台だけ動画が数分に1度2〜3秒止まる状態になりました
2533を使用している頃は全く問題ありませんでした
スマート引っ越しで設定は移しています
テレビは古く VIERA TH-24 ES500です
WEX1166DHPから有線でつないでも同じ症状です
同じ動画を見ると同じような場所で止まります
他のテレビ、パソコン、スマホは止まりません
ちなみにルーターは2階でテレビは1階で一番遠いです
(2533は無線で問題なしでした)
2.4も5Gも同じような症状になります
イージーメッシュの設定はONになっています
方法がわかられる方がおられましたらご教授お願いいたします
書込番号:26395853
2026/01/23 14:08(1ヶ月以上前)
>まーまーしゃんさん
まずはファームウエアが最新アップデートされているかを確認した上で、移行はうまくいかない(おかしくなる)事もあるので、初期化の上、手動で1からセットアップしてみてどうかという所から確認をしてみるとよいかと思います。
書込番号:26395856
クチコミ投稿数:16件
2026/01/23 14:27(1ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
返信ありがとうございます
ファームウェアは最新でございました
手動設定ですが前回の設定状況がわからず、何をどういじるのかもわからない状態です
そのテレビ以外は問題ありませんので テレビが古すぎてWIFI6 IPV6ではだめなのかとか考えていました
書込番号:26395869
2026/01/23 15:48(1ヶ月以上前)
>まーまーしゃんさん
ここですが、今は繋がっていて時々通信が悪くなるという事ですので、少なくともWi-Fiの規格だったり、IPv6の問題のようにはちょっと思えないのです。
あとは、SSIDの設定をWPA2に変更をするとか、バンドステアリングLiteをOFFにしてみるという次のステップもあるのですが、設定をかえると元に戻す自信がないという事でしたので、なかなか難しいです。
書込番号:26395925
クチコミ投稿数:16件
2026/01/23 16:37(1ヶ月以上前)
ご相談にのっていただきありがとうございます
認証はWPA2でした バンドステアリングLITE はオフになっておりました
出来る範囲で色々試してみたいと思います
書込番号:26395954
2026/01/23 22:14(1ヶ月以上前)
ビエラのソフトウエアをアップデートしてみてはどうですか。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/download/hdfw/tvhw/down_24.html
それでもダメな場合は、要因切り分けのために
ビエラをWSR3600BE4Pに直接有線LAN接続しても再現してしまいますか?
書込番号:26396178
クチコミ投稿数:16件
2026/01/24 07:32(1ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
ご教授および返信ありがとうございます
ビエラのファームウェアは最新でした
親機からテレビまで20mくらいのLANケーブルが必要のためテレビを動かして検証してみるしかないですね
現在やってみたこと
WSR2533を中継器にして有線でつなぐ、EASYMESHの設定をオフにする どちらも効果なし
昨日わかったことですが
該当 サブスクはU-NEXTで 同じコンテンツで IPAD、他のテレビは問題なし(親機と距離が近い)
同じコンテンツをHULUで再生した場合 途切れることがなかったことから
U-NEXTとテレビまたは無線の相性(親機と遠い)が悪いのではないかと考えています
書込番号:26396337
2026/01/24 09:10(1ヶ月以上前)
有線LANなら大丈夫であることが確認出来たら、
WSR3600BE4Pと中継機(WEX1166DHPまたはWSR2533DHP)との距離を
出来るだけ短くなるように各々の位置を変えてみてはどうですか。
書込番号:26396389
クチコミ投稿数:16件Goodアンサー獲得:3件
2026/01/24 09:58(1ヶ月以上前)
>まーまーしゃんさん
一応確認ですが、
「WSR2533/WEX1166DHPを中継器にして有線でつないだ」時に
1. 中継器とWSR3600BE4Pとの間が確実に5GHzで接続されたことの確認
(中継器の設定を再確認)
2. TV側のWifiはOFFで、確実にLAN端子からデータを取り込んでいることの確認
(TVの取説でWifi OFF設定がある?)
等は大丈夫でしょうか?
あと中継器とWSR3600BE4Pの距離が長いので5GHzよりも2.4GHzで接続したほうが有利な可能性もあります
さらにて試してみるなら、
中継器を「WSR3600BE4PとTVの間」くらいに設置して
TVを「Wifiで中継器に接続する」手もあります
この方がTVの近くに中継器を置いて有線接続するより電波強度を稼げる可能性があります
書込番号:26396422
クチコミ投稿数:2892件Goodアンサー獲得:213件
2026/01/24 10:34(1ヶ月以上前)
原因切り分けのためWSR2533DHPに一度戻してみる、が可能なら実施をお勧めします。
書込番号:26396443
クチコミ投稿数:16件
2026/01/24 15:47(1ヶ月以上前)
>しゅがあさん
>binaryPulserさん
>羅城門の鬼さん
>えがおいっぱいさん
皆様 色々とご教授ありがとうございました
結果を言いますとU-NEXTとルーターの問題でした
テレビ→ルーター→ゲートウェイの順番でコンセントから抜き
ゲートウェイ起動完了→ルーター起動完了→テレビの順番で電源を入れましたら
切れないようになりました(現在のところですが)
様子を見てみます
HULU、アマプラは問題なかったのでルーターを切り替えた場合U-NEXTは問題が出る可能性があるデバイスがあると思います
他のVIERA、IPADでは問題なかったのでテレビの機種によって変わると思われます
今回行ってみた対策
中継機から有線でつないでみる
EASYMESHを無効にする
中継機を親機と中間にする
新たな中継機を設置する
テレビだけ電源を落として再起動
以上です
ありがとうございました
書込番号:26396616
スレ主 ギア0986さん
クチコミ投稿数:23件
AirStation WSR6500BE6P-BKの初期設定が MLO(5Ghz+2.4Ghz)、5Ghz、2.4Ghzの3つのSSIDがあることを知ったんですけれど。こちらの商品でも同じような使い方が出来ますか?
書込番号:26368924
2025/12/20 07:16(2ヶ月以上前)
>ギア0986さん
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr3600be4p/99/ja/index.html?Chapter3&h_class=h2anc0#h2anc0
設定画面に差はなく同じ設定画面になっていますので、Meshを構築しない限りは可能です。
書込番号:26368974
スレ主 ギア0986さん
クチコミ投稿数:23件
2025/12/20 08:00(2ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
書込番号:26368991
Wi-Fiルータの設定について
2025/12/15 01:50(2ヶ月以上前)
スレ主 hokutomさん
Wi-Fiアナライザーアクセスポイント
使用していたルーターのファームウエアが更新終了していた事に気づき、今回こちらの機種を購入しました。
接続はうまくいきましたが、疑問が2点ありますのでこちらで質問をさせていただきます。
接続環境は有線接続でデスクトップPC1台(Wi-Fi 6Eと接続可)、Wi-Fi接続でWi-Fi 5規格までのスマホを3台接続します。
@「Wi-Fiアナライザー」というソフトのチャンネル強度グラフを見ると、同じ周波数帯のSSID 1とSSID 2の2つの電波が重なり合あっています。電波の安定性を考えるとどちらかのSSIDを無効にした方がよろしいのでしょうか。
2.4GHz帯は前のルーターに比べ近所の電波の中に埋もれてしまっている感じです。
A同じく「Wi-Fiアナライザー」の「アクセスポイント」(3重丸のようなアイコン)「SSID 2」で項目が並んでいる一番下の所、
[RSN-SAE-CCMP]左の黄色の鍵アイコンがアンロック状態に成っていますがセキュリティ上の問題ないでしょうか。
鍵がアンロック状態のアイコンが出て少し不安です。
ルーター設定は「MLO」はWi-Fi 7端末が無いため無効、接続の安定性のため「バンドステアリング Lite」は無効にしてあります。
Wi-Fiに詳しくなく拙い質問でも申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
書込番号:26364914
2025/12/15 09:03(2ヶ月以上前)
>hokutomさん
こちらの機種は、Wi-Fi 7に対応させるためにはSSID2を使用する必要があり、SSID1はWi-Fi 7には対応していない仕様だったはずです。
しかし今回はWi-Fi 7対応の子機をお持ちではないとのことですのでSSID2は不要と考えられ、オフにしてしまって問題ないと思います。
また、表示されている鍵マークの意図についてはアプリの仕様によるためわかりませんが、記載されている暗号化方式はWPA3暗号化のSAE方式を意味しています。特に気にする必要はないかと思いますよ。
書込番号:26365049 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/12/15 09:43(2ヶ月以上前)
SSID1はWPA2用でSSID2はWPA3用です。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr3600be4p/99/ja/index.html?Chapter3&h_class=h4anc15#h4anc15
セキュリティ的にはWPA3の方が良いですが、
WPA3対応子機もWPA2対応子機も混ざって使っている場合は、
両方とも有効の状態で良いのでは。
多分接続済みなので鍵が開いているアイコンになっているのだと思います。
書込番号:26365073
スレ主 hokutomさん
2025/12/15 10:42(2ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
>羅城門の鬼さん
ご回答いただきありがとうございます。
SSIDの件ですが、子機のデスクトップPCとスマホの「ネットワークの詳細」を確認すると全ての機器が「WPA3」接続されていたため、SSID 2の2.4GHzと5GHzを有効にして使用して行こうと思います。
他の子機を接続した時に問題があるようでしたら、SSID 1を有効にしようと思います。
Wi-Fiアナライザーの鍵のアイコンの件は、アプリの仕様と思い子機のセキュリティが「WPA3」と表示されていますので余り気にしないでおこうと思います。
書込番号:26365114
アンドロイド15に対応してますか
2025/08/05 20:13(7ヶ月以上前)
スレ主 うつ男さん
クチコミ投稿数:111件
プロバイダーがぷららでocnバーチャルコネクトでipv6に対応してますか?
今のもバッファローのもの無のですが、アンドロイド15にバージョンアップしたらipv6がWi-Fiで繋がらなくなって。
有線PCやアンドロイド14ならWi-Fiでも繋がるのですが。
ネットで同様な事が書いてあって、NDモードをブリッジモードにすれば繋がるってあったのでやったら繋がりますが
セキュリティの面とか心配で。
そろそろ、今のも年数使ってるので買い替えを検討してまして
書込番号:26256064 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/08/05 21:09(7ヶ月以上前)
>うつ男さん
iPhone15でもこの仕様はかわらないと思います。
書込番号:26256125
スレ主 うつ男さん
クチコミ投稿数:111件
2025/08/06 03:53(7ヶ月以上前)
NDモードでは駄目ですかね?
ブリッジモードで無いと。
今のルーターはアンドロイド14ならWi-FiでもNDモードで繋がってたので、アンドロイド15にバージョンアップしたら繋がらなくて
ブリッジモードだとセキュリティが心配で
ルータの買い替えを検討してまして
書込番号:26256325 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/08/06 07:28(7ヶ月以上前)
>うつ男さん
NDProxyがあればセキュリティが向上するのは事実ですが、世の中のルーターの多くはNDProxyは搭載していません。具体的にはひかり電話を契約しているユーザはNTTからホームゲートウェイがレンタルされていますが、これにはNDProxyなどありません。ですが、それがダイレクトな原因となった被害は聞いた事あありません。
そもそもAndroidはOSレベルでロックがかかっているので外部から操作などできませんし、PCはFireWallがはいっていてブロックしますから、それで防御できます。
NDProxyがないと不安というのはlinuxやPCで自宅サーバーを立ち上げ、Firewallに穴を開けるような事が必要で、それに対する自らのセキュリティ対策が思いつかないようなケースであって、あまり心配はいりません。
繰り返しですがNDProxyはあったほうがベストです。ですが、なかったからといってダイレクトに死ぬわけではありません。
書込番号:26256384
スレ主 うつ男さん
クチコミ投稿数:111件
2025/08/16 15:26(6ヶ月以上前)
情報、有り難うございます。
書込番号:26264973
バッファロー
最安価格(税込):¥9,600発売日:2025年 6月上旬 価格.comの安さの理由は?
AirStation WSR3600BE4P-WH [ホワイト]をお気に入り製品に追加する <147
