AirStation WSR3600BE4P-WH [ホワイト]
- Wi-Fi 7対応デュアルバンドWi-Fiルーター。5GHz用に3本のアンテナを搭載し、遠距離の2アンテナ通信をより高速・安定化させる。
- ワイドバンド5GHzに対応したスマートフォンやパソコンなどでは5GHz(160MHz)に対応。「Wi-Fi EasyMesh」で手軽にメッシュネットワークを実現する。
- 遠くまで届く2.4GHz帯と速度の速い5GHz帯の帯域切り替えを自動で行う「バンドステアリングLite」機能を搭載。日本の主要なIPv6サービスに対応。
AirStation WSR3600BE4P-WH [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):¥9,700
(前週比:-249円↓
発売日:2025年 6月上旬
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2026年1月9日 22:42 | |
| 1 | 11 | 2026年1月4日 17:29 | |
| 1 | 5 | 2026年1月3日 13:46 | |
| 2 | 2 | 2025年12月20日 08:00 | |
| 3 | 3 | 2025年12月15日 10:42 | |
| 2 | 14 | 2025年11月25日 22:42 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR3600BE4P-BK [ブラック]
WSR-2533DHPからスマート引っ越し機能でのリプレイス。しかし光テレビが見られなくなったり、Wifi接続のプリンターが行方不明になったりと、どこをどう設定すると良いのかわからず、WSR-2533DHPに戻しています。新たに設定したほうがうまくいくのでしょうかね?
「質」問でスレ立てしないと、まともな回答が得られませんよ。
うちはバッファローの無線LANルーターをブリッジモードで使用しており、
設定が終わったら内容をテキストファイルに出力しています。
故障して買換え時、そのテキストファイルを見ながら手動設定しました。
引っ越し機能を使ったのなら、新旧の設定を見比べてすばてが同じに
なるように違う部分を手動設定しましょう。
そうしないと設定変更しないと繋がらない端末が出てきます。
書込番号:26384673
大抵、引越し機能はうまくいきません。
初期化されて最初から設定されることをお勧めします。
また、この機種はひかりTVに対応していない可能性があります。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15966.html
メーカーに確認されたら方がよろしいかと。
固定でIPアドレスを設定すべきでしょう。
書込番号:26384834
>shibapapaさん
まず引っ越し機能はおまけ機能でうまくいけばラッキーくらいですので、1度本体をちゃんとリセットして、手動で設定する事が良いかと思います。
ただ、ひかりTVについては使えても、ネット利用に影響がでる可能性があります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001688257/SortID=26224473/
過去にこの機種をかってひかりTVが繋がらなくなった方がおられて私もリプをつけましたが、「IPv6ブリッジを有効にする」事でひかりTVは映るようになったものの、セキュリティ低下が理由でネットショッピングができなくなったとの事でした。
ひかりTVを使う環境なのであれば、一旦、返品か、返品不可であればネットオークションに出品し、ひかりTVに対応している別機種を買う方が良いかと思います。当然ながら、その場合も1から手動設定になってきます。
書込番号:26384840
>えがおいっぱいさん
>次世代スーパーハイビジョンさん
>猫猫にゃーごさん
書き込みありがとうございます。
いったんWSR-2533DHPの現状をすべて書き留めて、
再度設定してみようと思います。
書込番号:26385267
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR3600BE4P-WH [ホワイト]
AirStation WSR3600BE4P-WHをメインにWi-Fiを再構築しています
中継器(BC)を上手く設定できないので、ご指南願います
【対象機器と状況】
@ NTT PR-400NE ・・・フレッツ回線に繋がっている
|有線
A Buffalo WSR3600BE4P-WH APモード ・・・Wi-Fiは繋がる状態(*1)
B Buffalo WXR-1900DHP3
C IODATA WN-DX1300EXP
(*1) @NTTがルーターなのでAPにしている
→この設定で合っていますか?
これまでのWi-Fi親機は、ルーターモードで使えていた
【やりたいこと/出来てないこと】
■B Buffalo WXR-1900DHP3 を中継機として使いたい
下記手順
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15783.html
で進めているが、本体のリセットが上手くいかない
(POWERランプが白色にならない)
実際は、2番目のWIRELESSだけがオレンジ点滅
他の方法や、根本的に間違っていることはありますか?
■C IODATA WN-DX1300EXP も中継機として使いたい
他社製品なので、MESHは出来ないのは理解している
(Bの設定が出来ていないので、着手していない)
出来れば、今年のうちに設定したいのですが、
肝心のbuffaloのサポートが年末年始でお休みなので、
皆さんのお力をお貸しいただければ助かります
> →この設定で合っていますか?
WSR3600BE4P経由でインターネットに繋がっている場合は、
確かにPR-400NEがルータとして機能していますので、
WSR3600BE4はAPモードで良いです。
もしも点滅周期がばらついている場合は、
ちゃんとRESETボタンが押下されていない可能性が高いので、
クリップや爪楊枝など先端が細いもので確実にRESETボタンを押下してみて下さい。
一定周期で点滅している場合は、
上記URLのもう一つの方法である「手動で接続する 」の方を試してみて下さい。
こちらも設定画面から手動で接続設定してみて下さい。
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-dx1300exp/index.html#p6_2
書込番号:26378106
>かまぴいさん
B、Cどちらも「EasyMesh」というメッシュWi-Fi方式に非対応ですので、
メッシュWi-Fiとしての構成はできません。
通常の中継機として親機のWSR3600BE4Pに接続して使うということに
なります。
BのWXR-1900DHP3の初期化に苦労されているようですが、うまく初期化
できましたらMANUAL,WBにしてAOSSボタンで接続で済みますね。
CもWSR3600BE4PはAOSSボタンとメッシュWi-FiをOFFとしてWPSボタンで
中継機として接続できるでしょう。
> →この設定で合っていますか?
こちらは、WSR3600BE4Pに接続してインターネットが普通に使えている
ようでしたらまずはAPモードでよいです。
>PR-400NE
こちらがプロバイダ(OCNとか@niftyといった方)との接続で、PPPランプ
点灯中であればPPPoEで接続しているという状態ですので、プロバイダに
よりますが、v6プラスといったIPv4 over IPv6での接続になるように
WSR3600BE4Pの動作モードをAP→ルータとするかどうかを検討します。
プロバイダがどちらかをお書きください。
書込番号:26378120
>羅城門の鬼さん
>一定周期で点滅している場合は、
一秒間隔くらいで一定の点滅です
リセットを押しても、POWERの白が点灯しません
少し頑張ってみます
書込番号:26378132
>jm1omhさん
>プロバイダがどちらかをお書きください。
yahoo!BB(のはず)
エビデンスを見つけられないが・・・
書込番号:26378133
>少し頑張ってみます
もしも「手動で接続する 」でもダメな場合は、
WSR3600BE4PのEasyMeshの設定を無効にしてみて下さい。
書込番号:26378136
>かまぴいさん
症状からすると、WXR-1900DHPの白色ランプが点滅せず、オレンジだけが点滅という状態ですね。
いずれにしても、今それで正しくリセット出来ているかがわかりませんので、PCを有線LANで接続し、192.168.11.135などにIPアドレスを固定し(PC側)、ブラウザで、http://192.168.11.1 が開けるかためしてください。
そこで開く事ができれば、WXR-1900DHPにログインし、UI上でWSR3600BE4PのSSIDを探し、手動でパスワードを入力して接続してみてください。
書込番号:26378504
>yahoo!BB(のはず)
光BBユニットなしですと、PPPoEで接続ですね。PR-400NEの
PPPランプが点灯しているかと思います。
IPv6高速ハイブリッドの接続とするには、光BBユニットのレンタルが
必須となります。これは今回の問題が片付いたらお考えください。
WXR-1900DHP3の初期化が正常にできないといったことであれば、
2017年3月発売開始の機種ですので、EasyMesh対応のバッファロー
のルータをもう一台準備してWXR-1900DHP3はお役御免とすると
いうのがよいかと思います。
書込番号:26378627
皆さん、年の瀬の忙しい中のアドバイスありがとうございました
まとまった時間が取れぬまま、お正月を迎えてしまいました
落ち着いたら、対応を行いたいと思います
書込番号:26379494
>かまぴいさん
確認的な話ですが
> 下記手順
上記URLのリセット方法は間違っていると思われます
上記説明だと以下ですが
4. 本体底面のRESETボタンをPOWERランプが白色に点灯するまで(約3秒間)押して初期化します。
実際には「白色に点灯」ではなく「白色に点滅」です
以下を参考にやってみてください
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16105.html?manual
つまようじの様な物で4秒くらい押し続けると点滅するので
押すのをやめて放置で3分から5分以内で状態が確定するはずです
書込番号:26379609
まずは一つめですが、ご報告です
アドバイスをいただいた方々、ありがとうございました
➡無事に繋がったようです🎉🎉🎉
なかなかリセットが上手くいかず、数回くり返しました
ダメでも、コンセントを抜き差ししたりしてやるのが正解のようです
中継機設定も、APSでの設定を数回繰り返して繋がりました
◆◆このクチコミを参考される方のために・・・◆◆
Wi-Fi関係の設定はそのままやっても一回で行くことは少ないようです
設定方法は正しいようなので根気よくしかないようです
書込番号:26381298
スピードテストで比較してみました
条件)
A親機 Buffalo WSR3600BE4P 二階の配線ボックスの近く(天井に近い位置)
B中継機 Buffalo WXR-1900DHP3 一階のリビング ・・・あり/なし
中継機の見える位置で測定
結果)
WSR3600BE4P単体の性能が上がっているようで、
・単独でもそれなりのスピードが出ている
・中継機追加の効果で、ほぼ二階と同じ速度が出ている
接続台数も多くないので、メッシュでなくてもかなりの効果は期待できそう
C IODATA WN-DX1300EXP は未設定
→追加してもあまりカバーするところはないかもしれない感じですね
書込番号:26381322
12/17にファームウエア5.02がリリースされました。
当方は本機を2台使用してMeshを構成しています。
Airstationアプリに更新案内が来ていたので、親機と子機それぞれファームウエアのアップデートを行いました。
子機のほうは5.02にアップデートできたのですが、親機の方は5.01のままアップデートされません。
PCから、オンラインアップデートではなくファームウエアふぁいりをダウンロードして再度試しましたが、更新作業は行われるものの
5.01からアップデートされない状況です。
解決方法をご教示いただけますと助かります。
>natnatさん
まずは定番ですが、ブラウザのキャッシュをクリアして再度ためす事と、もしそれでも駄目であれば、1度ハードウエアリセットをし、初期状態でファームウェアのアップデートを行って、再度設定をし直すというあたりでしょうか。
書込番号:26376451
>PCから、オンラインアップデートではなくファームウエアふぁいりをダウンロードして再度試しましたが、更新作業は行われるものの5.01からアップデートされない状況です。
更新が完了出来ているのなら、ブラウザのキャッシュをクリアするか、
別の端末からバージョンを確認してみて下さい。
書込番号:26376455
「更新作業」ですが、WEB画面上では210秒お待ちくださいという更新メッセージが出て、それが完了しても5.01のまま変化していない状態です。
書込番号:26376725
>natnatさん
その現象は、おかしいですね。
ファームウェアの不具合かもしれません。
バッファローのサポートに相談するのが良いでしょう。
参考までに)
「WSR3600BE4P(IPv6接続、Wi-Fi7、EasyMesh、1Gbps、LAN側1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2025/06/01/wsr3600be4p/
ファームウェアVer.5.02の改善内容・不具合内容には、それに関係するような内容はありませんね。
書込番号:26376925
>natnatさん はじめまして。
私もWSR3600BE4PでMesh構成していてまったく同じ症状です。
WSR3600BE4Pを2台所有しており、コントローラー(親機)のみ5.01のまま更新できません。
エージェント(子機)はオンラインアップデートで簡単に5.02VerUPできました。
私もオンラインアップデートではなくファームウエアふぁいりをダウンロードして再度試しましたがダメです。
違うPCとスマホアプリからも試みましたがダメでした。
感覚としてはコントローラー(親機)だとアプデできない更新ファームウエアソフト上のバグの様な感じがします。
書込番号:26380477
AirStation WSR6500BE6P-BKの初期設定が MLO(5Ghz+2.4Ghz)、5Ghz、2.4Ghzの3つのSSIDがあることを知ったんですけれど。こちらの商品でも同じような使い方が出来ますか?
>ギア0986さん
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr3600be4p/99/ja/index.html?Chapter3&h_class=h2anc0#h2anc0
設定画面に差はなく同じ設定画面になっていますので、Meshを構築しない限りは可能です。
書込番号:26368974
使用していたルーターのファームウエアが更新終了していた事に気づき、今回こちらの機種を購入しました。
接続はうまくいきましたが、疑問が2点ありますのでこちらで質問をさせていただきます。
接続環境は有線接続でデスクトップPC1台(Wi-Fi 6Eと接続可)、Wi-Fi接続でWi-Fi 5規格までのスマホを3台接続します。
@「Wi-Fiアナライザー」というソフトのチャンネル強度グラフを見ると、同じ周波数帯のSSID 1とSSID 2の2つの電波が重なり合あっています。電波の安定性を考えるとどちらかのSSIDを無効にした方がよろしいのでしょうか。
2.4GHz帯は前のルーターに比べ近所の電波の中に埋もれてしまっている感じです。
A同じく「Wi-Fiアナライザー」の「アクセスポイント」(3重丸のようなアイコン)「SSID 2」で項目が並んでいる一番下の所、
[RSN-SAE-CCMP]左の黄色の鍵アイコンがアンロック状態に成っていますがセキュリティ上の問題ないでしょうか。
鍵がアンロック状態のアイコンが出て少し不安です。
ルーター設定は「MLO」はWi-Fi 7端末が無いため無効、接続の安定性のため「バンドステアリング Lite」は無効にしてあります。
Wi-Fiに詳しくなく拙い質問でも申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
>hokutomさん
こちらの機種は、Wi-Fi 7に対応させるためにはSSID2を使用する必要があり、SSID1はWi-Fi 7には対応していない仕様だったはずです。
しかし今回はWi-Fi 7対応の子機をお持ちではないとのことですのでSSID2は不要と考えられ、オフにしてしまって問題ないと思います。
また、表示されている鍵マークの意図についてはアプリの仕様によるためわかりませんが、記載されている暗号化方式はWPA3暗号化のSAE方式を意味しています。特に気にする必要はないかと思いますよ。
書込番号:26365049 スマートフォンサイトからの書き込み
SSID1はWPA2用でSSID2はWPA3用です。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr3600be4p/99/ja/index.html?Chapter3&h_class=h4anc15#h4anc15
セキュリティ的にはWPA3の方が良いですが、
WPA3対応子機もWPA2対応子機も混ざって使っている場合は、
両方とも有効の状態で良いのでは。
多分接続済みなので鍵が開いているアイコンになっているのだと思います。
書込番号:26365073
>えがおいっぱいさん
>羅城門の鬼さん
ご回答いただきありがとうございます。
SSIDの件ですが、子機のデスクトップPCとスマホの「ネットワークの詳細」を確認すると全ての機器が「WPA3」接続されていたため、SSID 2の2.4GHzと5GHzを有効にして使用して行こうと思います。
他の子機を接続した時に問題があるようでしたら、SSID 1を有効にしようと思います。
Wi-Fiアナライザーの鍵のアイコンの件は、アプリの仕様と思い子機のセキュリティが「WPA3」と表示されていますので余り気にしないでおこうと思います。
書込番号:26365114
ご質問させてください。
WIFIは素人でありますが、色々調べても分からないため教えてください。
現在、tp-linkAX50のAX3000を使用して、速度が写真のようになります。
一枚は機器の近く(1階)で、二枚目は2階で機器より斜め上、距離にして7〜8mかと思います。
機器と測定場所との間には、壁と階段のみです。他に機器等はありません。木造2階建てとなります。
もともとA50にしてから速度が変わらず、最近遅いのかなと思い初めまして、買い替えを検討しております。
同時使用すると、スマホ画面がほとんど動かなくなってしまうこともあります。
まずは、こちらは速度は遅い?速い?平均的なのでしょうか?
また、こちらの機器の方が上位機器でよろしいでしょうか。
もう一つですが、WSR6500BE6Pにしておいた方が、速くなったり、今後にもよいのでしょうか。
教えて頂けると助かります。
よろしいでしょうか。
インターネット回線自体が原因の可能性もありますので、
まずはAX50にPCを有線LAN接続して速度計測してみて下さい。
Wi-Fiの速度はそれとの比較になります。
AX50はWi-Fi6対応ですので、それほど悪い仕様ではないです。
添付画像の速度計測に使った端末の型番は?
5GHzのSSIDに接続していますか?
またその端末での2枚の画像を取った場所でのリンク速度(実効速度ではなく)は?
以下参照。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2265/
書込番号:26347571
>ちびぞーさん
1Gbpsの回線だと仮定して、回線速度は時間帯により、20-700Mbpsくらいの変動があります。
ルーターと有線接続し、朝6時ころに測定したデーターが実力です。
Wi-Fiの回線速度は、「Wi-Fiミレル」等のアプリで計測することができます。
1階と2階で50Mbps出ているなら、実用上は問題ないでしょう。
無線ルーターの電波出力は、法律の規制があるので、買い替えても変わりません。
外部アンテナのルーターにすると、多少は良くなります。
中継機を入れると、100Mbpsくらいになる可能性はあります。
書込番号:26347597
PCにて、有線LANにて測定してみました。
まずは、300のやつがAXより有線にて測定です。
500のやつがNTTの黒い機器より有線にて測定です。
最初に添付した画像は、スマートフォンのグーグルピクセル8で測定しました。
また、WIFIの周波数は5GHzとネットワークの詳細にて記載があります。
インターネットソフトバンク光 1ギガの契約でございます。
インターネットに問題があるのですかね?そこは考えてなかったです。
書込番号:26347599
>あさとちんさん さん
法規制があるのは調べましたが、それを考慮するとやはり速度は変わらないですかね。
ちなみに、メッシュというのはどうなのでしょうか。
メッシュと中継器の差があまり理解できておりません。
書込番号:26347603
>ちびぞーさん
メッシュと中継機の差は、こちらが分かりやすいでしょう。
https://www.buffalo.jp/topics/select/detail/meshwifi.html
中継機は、親機がそのまま使えるのでに安上がりですが、子機の速度は親機の半分程度になります。
メッシュWi-Fiは、親機を買い替える必要がありますが、多くの子機を使う場合でも速度が落ちにくいです。
書込番号:26347664
>ちびぞーさん
2回目に投稿されている有線の結果ですが、
お持ちのPCスペックやLAN内の相性により変わって来ます。
1回目に投稿されているスマホのWi-Fiの結果では、
Wi-Fiアクセスポイントとの相性が悪いと思われます。
>> 木造2階建てとなります。
メッシュに関しては、必要性はないかと思います。
書込番号:26347769
Pixel8で199Mbpsの時の場所と52Mbpsの時の場所の各々で
以下参照し、リンク速度はどれ位になっているのでしょうか?
https://totalservice.co.jp/media/11345
>@Androidの設定からWi-Fiの項目を選択
>A表示のなかから接続しているWi-FiのSSIDを選択
>B表示される情報のなかのリンク速度という項目から速度を確認
NTTのHGWに有線LAN接続のPCで543Mbps出ているのなら、
インターネット側は充分な速度が出ていますので、
あとは自宅内のネットワークの問題です。
特にはWi-Fi区間。
メッシュは移動した時の接続先がよりスムーズに切り替わるメリットはありますが、
速度的に有利と言うものではないです。
1階の親機の位置をより高い位置かつ2階のPixel8により近い位置に移動させ、
2階のPixel8との距離を出来るだけ短くしてみてはどうですか。
書込番号:26347796
>あさとちんさん
>おかめ@桓武平氏さん
メッシュに関しては、分かりやすく、大まかなことが理解できました。
まずは、WIFI環境も見直してみようかなと思います。
書込番号:26348176
>羅城門の鬼さん
リンク速度知りませんでした。
測定しましたら、送受信ともに1階の部屋内で700Mbps、2階の52だったところで、1200Mbpsでした。
ということは、WIFIの設置場所が悪いという感じですかね。
神棚のように、少し上の方にしてみます。
調べたらモデムとルータをつないでいる、LANケーブルもカテゴリ6aですので問題がないかと思いますので、位置をまずは変更してみるといいのかな。と思いました。
そんな感じでよいのですかね?
書込番号:26348180
>ちびぞーさん
インターネットはソフトバンク光の1ギガ契約を利用中ですね。
そして、現在は、NTTの黒い回線終端装置の後ろに tp-link AX50 を接続している状態と思います。その場合、ソフトバンク光の高速通信機能が有効化されておらず、PPPoE接続でインターネットに繋がっている状況です。
そして、端的に言えば、PPPoEは速度が出にくいため、現状の通信速度が「回線そのものの問題」なのか「機器の接続方法の問題」なのかを判断しづらい状態になっています。
まず行うべきは ソフトバンク光から光BBユニットレンタルを利用し、光BBユニットを導入すること です。このユニットを使えば、ソフトバンク光の「v6プラス相当」(名称は異なりますが同等の仕組み)の機能が有効になり、高速通信が可能になります。さらに、光BBユニットにはWi-Fi機能も備わっているため、tp-link AX50を利用する必要はなくなります。
という事で、回線を正しく高速化したうえで、光BBユニットのWi-Fiを使って速度を測定してみましょう。それが最も基本的でオーソドックスな接続方法です。
書込番号:26348182
親機のAX50は1階に設置されているのですよね。
一般的に親機から距離が離れるに従い、リンク速度は低下して行きます。
なので、親機のある1階より離れた2階の方がリンク速度が速いのは通常あり得ないので、
何かの書き間違いなのでしょうか。
ちなみに実効速度が52Mbpsであっても、
体感速度的にはそれなりに使えているのですよね。
書込番号:26348219
リンク速度もたまに強くなったり弱くなったりするので、1階で測定したときにたまたま遅かっただけかもしれませんね。
無線LANルータの板を見ていていつも感じるんだけれど、速度は速いに越したことはないけれど、大容量ファイルを頻繁にダウンロードしたりアップロードしたりするのでなければ、ルータと端末との間は100Mbpsもあれば十分だと思うのに、スピードテストの結果に一喜一憂する人が多いですね。
インターネット回線も同時に複数の端末でビデオ通話をしたり動画をみたりするのでなければ10Gbpsも必要なのかなぁと思う。
中継機やメッシュも、端末側では電波強度は強くなっても中継機等を設置している場所での速度よりも速くなることはないのだから、中継機等を何処に設置するかですよね。中継機等を設置したけれど速度はたいして速くならないかも。
いちばんいいのは2階まで有線を引いて2階にもアクセスポイントを設けるか有線メッシュにすることでしょうか。
>最近遅いのかなと思い初めまして、買い替えを検討しております。同時使用すると、スマホ画面がほとんど動かなくなってしまうこともあります。
とありますが、52Mbpsも出てれば4K動画でもない限り、WiFi速度が遅いからではないのではないかと思います。
書込番号:26348449 スマートフォンサイトからの書き込み
>えがおいっぱいさん
そうなんですか!
知らなかったです。白いやつ、レンタルいらないといってしてませんでした。
ソフトバンクに相談しにいきます!
書込番号:26349117
>羅城門の鬼さん
>tametametameさん
たまに、動画がつながりにくくて、ニンテンドースイッチやっても途中で通信が途切れてしまったりして、気にしていたところです。
通信が途切れてしまうと、ペナルティがあるので・・・
場所の変更やソフトバンクから借りるなどしてみて、試してみます。
皆様のおかげで無駄に購入しなくてすみました。
書込番号:26349121
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
